このページのスレッド一覧(全3298スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2005年7月29日 09:44 | |
| 3 | 15 | 2006年3月18日 20:17 | |
| 0 | 0 | 2005年7月19日 01:43 | |
| 2 | 10 | 2007年3月21日 02:47 | |
| 0 | 5 | 2005年7月12日 08:31 | |
| 3 | 2 | 2005年8月12日 14:10 |
オーディオマニアではありませんが、約17年ぶりに古いオーディオ機器(AU-α907 + D-2000)を、(Accuphase C-2000/A-3000 or Denon PMA-SA1 程度に)アップグレードしようと思ってます。 専門店の店員さんご説明によれば
、C-2000/A-3000用であってもSACD Playerは、既に古いモデルとなっているDP-77に比べ、新しいDenon DCD-SA1の方が品質・性能も良くなっており、価格が安くてもDCD-SA1で充分と言われる店員さんもおられる一方、やっぱりDP-77の方が、品質・性能上、DCD-SA1より,高いグレードと、DP-77を推奨する店員さんもおられます。
どちらにすべきか迷ってますが、何方か、教えて下さる様お願いします。
通常のCDで、C-2000/A-3000/Dali-Helicon-800で、聞き比べた結果では、小生の耳と感性では、さほどの違いはわかりませんでした。
アンプをC-2000、P-3000にするならDP-77がバランス取れてそうだけど、どちらもアキュで面白味に欠けるならデノンも良いとは思います。逆にアンプをデノンにした場合はSA1が良いとかなぁ。(アンプとプレイヤーのどちらが音色的支配が強いか?ですね。)
一応試聴結果も出てるみたいだし(通常CDだけでなく、SACDでの比較もされたら?)、あとは好みで決めればよいのでしょうが、個人的には最近のデノンの音は以前より随分変わった気がしますので、今ならデノン使ってみたら面白いと思います。以前ならアキュのアンプにデノンのプレイヤーなんて私の中では有り得ない組み合わせでしたから。
書込番号:4308212
SACDは積極的に聴かれるんでしょうか?
好みによりますけど、積極的に聴かれるつもりならデノンの最新機種がいいと思いますよ。
アンティフォン さん の言われるようにSACDで試聴をするべきでしょう。
書込番号:4308626
アンティフォン様 & デジタル貧者様
価格コムの掲示板で、何時も大変参考になるコメントを積極的に寄せておられる御両氏のご意見をお伺い出来て、大変光栄です。
デジタル貧者様の「SACDを積極的に聴かれるつもりならデノンの最新機種がいい」と思われる、理由をご開示いただけませんか?
販売店の方から、「DP-77は近く生産中止となり新しいモデルが年内に発売される筈???」とも説明受けましたが、DP-77は、DCD-SA1と対比し、バージョンアップが必要なほど、古いモデルとなっているのでしょーかネ?
又、このスレッドで話題にすべきSubjectではありませんが、一般的住宅(吹抜けの12畳程度の和風板間)で、C-2000/P-3000クラスで、クラシック+ジャズの両方を、気楽に楽しむに適したスピーカーモデルも、何方か、Suggestion頂ければ幸甚です。
書込番号:4309458
確かDP-77は、SACDのDSDをPCM変換してMDS+で出力していたと思います。
そういう意味では、SACDを積極的に聴くには、DSDを直接デコードするSA1の方が適しているのかもしれません。
AccuのMDSは、最新のCDプレイヤでMDS++に改良されていますし、AccuはDACを重視するメーカですので、今DP-77とSA1を比較すると、DP-77は古い感があります(音質の問題ということではありません)。
メーカにこだわりがなければ、X-03や、AYREの音声2chのみのユニバーサルプレイヤも参考にされると良いでしょう。
それから、スピーカをまだ検討されていないとのことですので、まずは先に好みのスピーカを選ばれた方が、システム構築に迷いはなくなると思いますよ。
好みのスピーカ、それに合うプリ、しっかり駆動できるパワーアンプと選択すると、プレイヤの選択肢って無くなってしまうものです。
私の経験では、各コンポーネントの選択は、それぞれの得手不得手を補うような組み合わせより、好みの音を特徴とする組み合わせの方が、幸せになれる近道と思います。
書込番号:4310123
Chalkey さん
DENONがというより「最新機種」という観点でお奨めしています。
SACDはまだ発展途上だと思いますので。
ここ最近の機種でやっと音の良さを実感できたということもありますね。
もし予算とメーカーにこだわりがなければI-LINK伝送のシステムをお奨めしているところです。
そろそろ新製品が出てもおかしくはないと思います。
個人的にC-2000、P-3000の音調は好きですが、DP-77は昔のアキュトーンとも思いますし。
アキュはドライブメカはソニーに頼ってますが、供給が先行き不安という部品関係の問題もあるでしょう。
スピーカーは好みの最たるモノですが、
DALI HELICON400か800
KEF MODEL203
Harbeth Super HL5
とかですかね。HELICON800は聴いておられるんですよね。
JBLとかでもC-2000、P-3000ならクラッシックもそこそこ鳴らせるとも思いますけどね。
書込番号:4310195
スピーカーも変更するとなると大仕事ですよね(金額的にも)。17年間聴き慣れた音を変えるのは、大変勇気の要ることです。
現在お使いになっているサンスイ?の音色を考えると、C-2000+P-3000にデジタル貧者様が挙げていらっしゃる中からMODEL 203の組み合わせは個人的に良さそうです。
JBLのスピーカーはクラシック再生を考えた場合、4348やS9800SE等、上位機種でないと厳しいかも?(JBLが特に好きなら問題無いけど…)。ただ“気軽に楽しむ”ならスピーカーを変えずに今回はアンプ、プレイヤーだけ買ってみるのも良いかもしれません。
いずれにしても、すでにしっかりと試聴されてますし、今後も試聴を繰り返していく過程で気に入ったスピーカーと出会える事もあるでしょう。デジタル貧者様、roseji様、お二人のアドバイスを参考になさって熟慮されます様に。
書込番号:4310559
デジタル貧者様、roseji様、アンティフォン様
色々と大変参考になるご示唆を頂き有難うございます。
i-Link接続機能を持ったプレーヤーのことも気になって(勉強せんとイカン)と思っております。ただ、C-2000/P-3000は、i-Link接続を持っていないと思いますが(??)、 roseji様の推奨に乗る場合、他のAVアンプ的なものに変更必要となると理解してよろしいでしょーか?
アンティフォン様ご推奨の通り、当面、プレーヤー・アンプ類のみ、少々予算的に気張ってでも、最新モデルに新調し、部屋のレイアウト・家具配置の関係で、現有のDS-2000で楽しんでみようと思ってます。
ただ古いSANSUI AU-α907+DS-2000は、新調した当時は低い天井の10畳洋間に設置し、結構、高音・低音ともにクリアーでそれなりに満足してましたが、古い実家に戻り改装した大きな空間(和風吹抜け+板張り斜頚天井+板床+板面ふすま+塗り壁)の鴨居上部に設置したDS-2000の音は、ホール感覚で,心地よい音の広がりが出てますが、一方、最近オーディオショップで視聴した最新機器(C2000/P3000+B&W802D,803D,Helicon-800,Tannoy Kenginton)と比べるとやっぱり差がある(負ける・クリアーでない)感じで、思い切って、将来のAV-SYSへの流用・拡張も考え、細身トールボーイ型のB&W803D or Dali-800辺りに、部屋・家具の配置上、又、予算的にも、心動かされ始めてます(怖いパートナーの同意取り付けが大問題ですが?)。 ところで昔あこがれたJBLの中級モデルでも視聴させてもらいましたが、B&W, Daliによさそうな感じでしたが、好みの問題ですかねー??
マー、もう少し検討してみたいと思いますので、その折は、又宜しくご指導お願いします。
書込番号:4312366
CDプレーヤー > DENON > DCD-S10IIIL
ん〜、難しい…。
どんなCDプレーヤーと比較されているのでしょうか。
新しいAEシリーズいいなぁ〜。
書込番号:4303217
それはもしかしたら某技術のせいかもしれませんね。
ディスクを入れたまま電源を切り、PlayとRewを押しながら電源を入れて再生してみてください。
書込番号:4308340
レスありがとうございます。遅れて済みません。
このプレイヤーしかないので、比較するものは想定していません。
大昔のSTAXのランバダというノーマルバイアスのイヤホンからSRS303、SRS4040と変遷しているので、段々大人しくなってという感じです。
なにやらリセット操作のような感じがしますが、もう少し詳しく解説お願いできますでしょうか?
書込番号:4317601
左記の書き込みの動作をすることにより、リモコン受信時のランプがつきっぱなしになると思います。
これはCDの動作チェックの時に使われるテストモードで、アップコンバートが切られます。
同時に、ディスプレイ消灯やリピート機能が使えなくなりますが、余計な(失礼)回路を解さずに原音で鳴ってくれるため、非常に力強い音になります。
テストモードの解除方法は出荷時期などに小異があるようですが、電源を切って、入れなおせば元に戻ります。
書込番号:4329880
追記です。
AL24の技術は素晴らしいですが、どうにも音が細くなるようです。
元々情報の無いところを仮想させて出すのですから、当然のような気がしないでもないですけど…。
書込番号:4329889
レスありがとうございます。又遅れてしまいました。
確かに力強い再生音となりました。CDを取り替えると元に戻りました。
CDの入れ替えの都度、テストモード設定が必要でした。
このデノンのプレイヤーはSTAXとの相性が余り良くないのですかね。
旧いアキュフェイズのアンプにSPを鳴らすと、余り気にはならなかったのですが。
普段はイヤホン主体となって、SPを鳴らすチャンスがあまりありません。
SACDとかでなく普通のCDを聴きますが、STAXを活かせるプレイヤーってありますでしょうか。
響きの美しい量感のでるプレイヤーというタイプ。そんなに高価でなくて良いので。
書込番号:4337925
DCD-S10VLユーザーです。付属の電源ケーブルを交換するとかなり音の表情が変化します。私も当初音やせを感じていましたが、電源ケーブルを交換してから見違えるようになりました。ちなみに電源ケーブルは、高価ですがハーモニックスのX-DC2が、すごく良いです。
書込番号:4365971
Chivesさんへ
「Rew+Play+電源オン」を試してみたところ、明らかに音質が向上しました。ディスクの入れ替えごとに面倒なのと、1枚聞き終わると自動で全局リピート状態になるのは玉に瑕ですが、やみつきになり毎回、「Rew+Play+電源オン」しています。
レポレロさんへ
X-DC2をお奨めですが、どのような音楽向きですか?
※小生は、B&W805Sのスピーカーでクラシックを楽しんでおります。
書込番号:4371939
ぽよーんさんへ
私は B&W Matrix802S-3 で、クラシックを聴いています。特にBACH、MOZARTが好みです。
電源ケーブルは、4種類試しましたが、添付されているケーブルと比べるとX-DC2が、繊細でキレも良く、冷たくならず、しかも迫力も出るというなかなか良い結果がでました。
残念ながらX-DC2を2本買えなかったので、現在X-DC2はアンプへ使用して、DCD-S10VLにはAETのHIN AC QUADというケーブルを使用しています。この電源ケーブルも、なかなか繊細で力強く迫力ある音を聴かせてくれます。
書込番号:4376583
レポレロさんへ
ご回答、大変ありがとうございました。小生もX-DC2を試してみようと思います。(チクマのケーブルCPC-15HGを買ってしまったばかりなので、すぐには無理ですが、いずれ)
モーツァルトがお好みとありましたが、ハンドルネームは「カタログの歌」のレポレロさんだと詮索に及んでしまった次第です。
書込番号:4382997
非常に遅くなりまして、申し訳ないです。
そして、お役に立てたみたいで嬉しいです。
ちなみに私のシステムですが、KENWOODのL-A1とLS-M7、S10IIIです。
電源はS/A Labの3.5HHをフルテックのFI-25(R)セットではさんで使っています。
SPはSAECのSPC800ですが、今のところこれで安定しています。
インターコネクトは、お遊びでオルトフォンの6.5NのAC-1000Qを使用してみたのですが、面白くて今でも使っています。
XLRの時はノイトリックとアクロリンクの自作です。
JazzやWorldを多く聞きまして、ボーカルも問題なく鳴るのが嬉しいところです。
さて、STAXに関してなんですが、確かに相性は悪そうです。
極性が正反対のような気がしますので、兼ね合いを取るのは非常に厳しそうです。
電源ケーブルも多くありますが、STAXと兼ね合いを取るならば、金と銅の組み合わせがよさそうですね。
人それぞれ趣向がありますので、これと言った方向性は示せませんが、銅プラグの金メッキ処理ならば安価ですし、試してみる価値もありそうです。
HDCDが必要ない私は、ちょっとだけVRDSに走ろうと思っています。
S10IIIはそのまま据え置きで…。
書込番号:4445396
皆さん、いろいろとレスありがとうございました。
あれから・・・・
オーディオにうとい私は、オーテクのアートリンクという使用中の
RCAプラグを疑い、ortofon REFERENCE 7NX(RCA)(1mX2本)に変えてみました。かなり改善できました。
同時期に購入した安価なスペース&タイム社のPrism-300A-8N/1.0mはSR4040とは相性が合わず、SR3030の方に接続したところ、結構相性が合ってしばらく両機とも購入したRCAケーブルでいけそうです。
で、皆様のレスをみて電源ケーブルやら電源タップが気になりかけております。
壁側コンセントはいじれないので、電源タップや電源ケーブルが対象になるかと思うのですが、以下のような入門ものでも改善が期待できますでしょうか?
オヤイデ電気 電源タップ
MTS-6 11,760円(税込)
電源ケーブル
L/i 50 R2.5 10,248円(税込)
このような2口タイプは用途が限られそうで上記のものをと考えております。
OCB1-3m 8,925円(税込)
OCB-1 ST 11,760円(税込)
書込番号:4550978
壁コンセント変えないとほとんど意味がないです。
さらに言えば、ブレーカー変えた方がいいです。
書込番号:4916190
STAXを使っていると耳が肥えて、輸出仕様みたいな製品でないと満足できないですよね。もともとSTAXさんも海外での評価が抜群です。
バーブラウンDACのバランスの良い音質は音楽性が高いですよ。
C.E.C.さんCD5300
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/ca
t_1045_44647298_46009880_46367483/492656
44.html
ROTELさんRCD1072
t_1045_44647298_46010226_46309394/343093
69.html
この2機はバーブラウンDACです。
書込番号:4924116
CDプレーヤー > ESOTERIC > ESOTERIC X-01
4月位から使ってます
カーオーディオでソニーのHI−MD(256)をカセットアダプター経由で
使ってますが、その録音に本機の光OUTを入れてます
PCを使ってUSBで録音したほうが簡単ですが
音質は全然だめでした。本機で録音した物は
カセットアダプターのノイズでSNがチョッと落ちますが
高域から低域までPCとは比べ物にならないレンジで
再生することがわかりました
近所のイエローハットでも良い評価を貰ってます
今後は更に高音質にする為に、純正アンプにピンジャックを
追加して直接入力することでSN感+αを目指します
(カーオーディオを変えればという突っ込みは無しで・・)
このプレイヤー、DACの性能は凄く満足のいく性能なのですが、CDのフォーマットの限界なのか
このクラスの機種でも読み取り性能がイマイチのようです。
具体的には、この機種に市販の音楽CDを入れて再生するよりも
パソコンにその音楽CDをWAVファイルとして吸い出し、WAVファイルをデジタルで出力して
この機種のDACに繋げて聴いた方が遥かに良い音がします。
遥かにと言うのは、同一タイトルのCD版とSACD版の違いぐらいの大きな差を感じます。
SACDの場合は、フォーマットの違いもあるのでしょうが
この機種でも凄く良い音がすると感じました。(勿論これはPCからの出力では試せないのですが)
DAC部の性能とSACD部の性能だけでも価格分の価値は余裕であると思いますが
CD部に限れば、パソコンのHDDから読み込んでデジタルで出力させた方が
私的には遥かに音が良いという結論になりました。
でも買って後悔はしてないです、DACとSACDの質の高さは気に入ってます。
おそらくSACDはフォーマットの勝利で、結局はDACの完全勝利だと思ってます。
DAC機能付きを買って良かったと心底思いました。
うらやましいです。
欲しいけど手が出せません(^_^;)
ちなみにウチのCDPはDCD-S10IIILです。
これもDACとして使えます。
パソコンから出力させているみたいですが、
http://www.yamaha.co.jp/news/2005/05042001.html
これを使ってみたらどうでしょうか?
パソコンよりは余計なノイズが減ると思うのですが。
この機種の1つ前の物を使用していますが、結構便利で音もまずまずで
気に入っています。
書込番号:4266098
それはまだ試してないですね。
と言うか、もうある程度突っ走っちゃった後なんで今更買えるかという
謎の意地みたいなものがあったりします(笑)。
つまりパソコン使用と言っても
極力内部は簡素(HDD1台のみ内臓・DVD/CD/HDD4×3台は任意使用で外付隔離)
ノイズが少ないらしい高級電源使用+外部クリーン電源使用・電源ケーブル換装済
PC用の各種ケーブルは自前の加工で一応ノイズ対策・PCI用シールドボード使用
PCI用電源クリーン&シールドボード使用・高級サウンドカード+外部ユニット使用
ケースもそれなりにノイズ&騒音対策、おかげでめちゃくちゃ静か
と、実際に音質向上に効果があって考えられるだけの対策は行った後なのです。
ですから音楽CDを作成する時も、このPCでSCSI I/Fによって外部のプレクスター
ドライブをクリーン電源供給にて使用しています。
本来はそのための改善でした、HDDで音楽を聴くようになったのは最近ですね。
この焼き直しをするだけで、たいていの市販のCDは何故か音質が良くなるのですが
HDDから直接転送をすると更に音質が良くなる傾向がありますよね。
それだけCDのフォーマットがもとはデジタルデータなのに、音を鳴らすまでに
アナログ的な影響の出易い部分を持っているフォーマットだったんでしょう。
ン百万の超高級CDPがこのへんをクリアしているのなら存在するのも一応分かります。
ちなみに個人的にSACDの利点も100KHZ云々よりも、CDに比べて円盤メディアでも
圧倒的に安定して高精度のデータを読み出して音に変換出来る点にあると思ってます。
ぶちどさんの推奨機種も試す機会があったら(実は知人が持っていたとかで)
是非やってみたいと思います。
でもこっちの方が更に良かったら泣くかもしれない…
まあ改善の日々が楽しかったし、PCゲーム等も高音質で遊べるのでどのみち後悔は
してないですけどね、それにしても今はこんな便利で結構良さそうなものが…(笑)
書込番号:4267434
ウチのパソコンは、RAID5、SCSIの15000回転等騒音源の固まりなのでうるさくてしょうがないです(^_^;)
こんなパソコンから出力させる気になりません(苦笑)
HD1300(型落ち)なら展示品で安いのが見つかるかもしれないので、機会があったら試してみてください。
書込番号:4274628
うわー、SCSIのRAID5ですか…
動画編集をなさる方とお見受けしますが、凄いですね。
FX-55クラスのCPUとか当たり前のように積んでそう…
ご提案の件ですが、機会があったら是非試してみたいと思います。
また知人が興味をもたれたら、こちらの方法を薦めてみたいと思います。
色々とありがとうございました。
書込番号:4276416
ほえほえ.comさんはじめまして・・・
私もパソコンから良い音で出力させようと色々やって見てはいるのですが、いまいち良い感じになりません!!
今のところ、同軸デジタル出力でDACへと入力させているのですが、ほえほえ.comさんはどうなされているのでしょうか?
使われている電源・ドライブ・サウンドカード等の詳細を教えていただけるとうれしいです。
おねがいします!!
書込番号:4295091
デノンはHDDトランスポートの分野にも積極的ですね。
イケオン仕様のPCM-S1、ビジュアルテクノロジー仕様のVT-100のケース、電源、パーツを供給、販売しています。
多分、イケオンのホームページに説明があるかもしれません。
ドライブにDVDを使っているので、HTPCとして使用することも考えられます。
HTPCを前提とした片岡教授の開発したケース、電源、各種パーツとは、開発アプローチが全く異なりますが、こういう製品には高い拡張性があって、オーディオ自作派の心を擽ると思います。
私は、自作は面倒くさい、SACDを聴きたいので、トランスポートの信号読み取り精度を別の方法で解決しようとしているVRDSのユニバーサルプレイヤを使用しています。
書込番号:4298790
イケオン仕様のPCM-S1等を参考にさせてもらって調べたのですが、サウンドカードでも良いものは数十万するみたいで、そこまでの予算はないので手ごろな所で手をうとうかと思います。DVDドライブのの改良などもおこないたいですし・・そしてCPU・MB・電源等のパーツでも音が変わるようですので奥深いですね・・・お金があれば片っ端から試してみたい気もしますが、それはそれで大変ですね!!
書込番号:4304666
2つめのレスで話題に出ていましたが、当方でCDR-HD1500を購入しDCD-SA1とデジタル接続してみました。ちなみに接続はオヤイデの1万程度の同軸デジタルケーブルです。結果は良好です。DCD-SA1単体での再生よりも解像度が高くなり、特にレンジが広くなったように思います。トランスポートとしての能力が高いという評判のCDR-HD1500ですが、評判は本当でしたね。若干、まだ音が硬いですがデジタルケーブルも新品なのでエージングが進めば良化すると思います。レコーダーの購入を考えている人や、CD再生に不満を持っている人にはお勧めですよ。レコーダーの利便性とCD再生の向上が安価で達成できます
書込番号:4314879
Yamaha ファンであり、
ピアノが大好きです。
CDR-HD1500 にすごく興味があります。
HDD & CD-R の組み合わせ。
単体 DAC 利用可となると、
興味を惹かれずにはられません!!
当方 PC 中心に音を聴きます。
また、HDD を主に利用しています。
ですので、DAC 搭載機を考えていたのですが、
こんないい製品があったとは!! (^^♪
「DCD-SA1」は高くて手が出ないので、
購入検討してみます。
書込番号:4439588
大きなお世話かもしれませんが。大阪日本橋にある逸品館という専門店でこの製品とこのお店のオリジナル・ブランドのAIRBOWのマランツCC4300を母体としたメ−カ−公認音質改良品のスペシャル・バ−ジョンを比較視聴し私はの感想ではクリア−さ音の生々しさ音楽の楽しさと比較した場合。完全にAIRBOW CC4300/SPが陵駕していましたこれで10万5千円思わず即決で購入しました。まあ高ければいい音がするとは限らない。人それぞれと言ったところでしょうか。
書込番号:6140281
現在CDプレイヤーの購入を考えております。
現在悩んでいるのが、
一昔前の定価10万円程度の中古か
現行型の新品か。
現行型としてはDENON DCD-755U-Nを考えています。
どう価格程度の中古品でお勧めのものありますか?
それとも現行新品の方がいいのでしょうか?
ちなみにアンプSansui907(αではありません。)
スピーカー BOSE 501Zです。
個人的にはCDプレーヤーの中古は控えたいですが(ピックアップが…)
状態しだいなんで、なんともいえませんねぇ。
DENONのプレーヤーは2、3回試しに聞いただけですが
DENONは安くなるほどCP比が上がる様で
細かいとこ言えばきりはありませんが
価格を考えると結構いけるんじゃないでしょうか。
(「個人的に」中級機以降のデノンアンプは問題外ですが)
試しに聞いてみてデノンが気に入らなかったら
中古の検討でよいのではないでしょうか?
書込番号:4250127
少し大げさかもしれませんが、ご参考までに。
中古品の購入は、私も経験がありますが、難しいです。
あなたが、その製品の程度をどこまで見極められるか、程度と価格をどこまで許容できるか、がポイントです。
まずは、信頼できるお店で購入することが前提となります。
(程度[外観だけでなく、作動状態等中身も]をきちんとチェックした上で、保証も付けて販売しているお店です。 私が良いと思うのは、秋葉原のテレオンやアバック等です。 ネットオークション等はお奨めしません。 実物を確認することが重要と考えるからです。)
あとは、モデル、外観(程度)、価格等をチェックして、あなたが納得(許容)できれば購入すれば良いでしょう。
なお、中古品の場合は、後でより程度の良い同一商品に出会うこともあるので、その時の心構えも整理しておきましょう。
いずれにしても、ベテランの方でないとお奨めし難いのが正直なところなのですが、市場にはもう売っていない程度の良い商品が格安で手に入ることも事実なのです。 なかなか難しいです。
私は、経験上、
「比較的高級器で、外観が綺麗で、付属品(箱、取説、リモコン、コード類等)が揃っている場合は、お買い得な場合が多い」と思います。(例外はありますよ。そこが難しいのです。)
また、古さは2世代位前が限界と考えておきましょう。
よほど思い入れがあり、自分がよく解っている商品なら別ですが、普通はこの位にしておくのが色々な面で無難です。
あと、より良い中古品にめぐり合う秘訣は、足繁くお店に通うこと、回ること、中古品の場合はこれしかありません。 良い品はすぐ売れてしまいます。 みんな気持ちは同じなのです。
さて、前置きが長くなりました。
メカニカルな駆動部分が多いCDプレーヤやデッキ類は、駆動部分の少ないアンプやスピーカに比べると中古品は不利ですが、CDプレーヤの進歩は既に成熟期に達していると考えられますので、上記等のお店で、あなたが満足できる商品に巡り会えたなら、中古品でも良いと私は思います。
余計なお世話かもしれませんが、あなたのラインナップから判断すると、お考えのモデルは存じませんが、少々安い様に感じます。 定価20万クラスのプレーヤがバランスも取れていると考えます。
(501Zは良いですね。 今では珍しくなくなった革新的スピーカの先駆者です。 今でも欲しいです。)
秋葉原では、デノン、ソニー等程度の良さそうな商品を時々見かけます。
個人的には、ソニーの定価20〜30万円位の商品が定価の半額以下位で入手できればお奨めと思います。
書込番号:4265358
ekeさん、ROLEチカさんアドバイスありがとうございます。
地方ですので秋葉原などで中古を探すのはほぼ不可能です。
ネットオークションでの購入を考えておりました。
わかってはいるのですが、現状の状況では...
やはり違うのでしょうか?
そうだとしても私の耳で聞き分ける自信はありません。
いずれ購入は秋ごろになりそうなので
じっくり検討したいと思います。
書込番号:4274242
>やはり違うのでしょうか?
低音域が違うと思います。
どっしりしたスケール感が得られると思います。
煽るつもりはありませんが、このシステムを揃えられた方に違いが判らないはずはありません。
中古品の情報は、AVACのホームページ他やオーディオ雑誌等の売買コーナー等も参考にしてみて下さい。
ご検討をお祈りします。
書込番号:4275321
誤記訂正です。 ご検討→ご健闘 です。 失礼しました。
書込番号:4275342
購入して1年と少し、メーカー保証期間が切れた直後から、トラッキング・エラーが出るようになって、今ではほとんど使い物になりません。
使用時間も勘案しながら、それなりのメンテナンスはやってきたつもりなんですが…
たまたまメーカーHPを見ると、この商品は、早々と生産停止になっていました。
ひょっとして、製品ムラが激しかったのでしょうか。
購入当初は、使用していて音質もよく、40年来のデンオン(DENON)ファンとしては、友人にもこのプレーヤーのコスト・パフォーマンスの良さを喧伝してきただけに、ちょっとガッカリです。
なるほど、本機は生産完了になったようですね。最近、デノンリンクでのSACDデジタル出力が認められましたので、おそらくデノンのSACDマルチチャンネル対応機は、すべてモデルチェンジするのでしょう。AVフェスタでどのようなニューモデルが出てくるのか期待してしまいます。
書込番号:4245403
製造上の問題があるのではないかとの指摘を入れた上で、購入した新宿の量販店を経由して、メーカーに修理してもらいました。
ピックアップ交換後、長期再生点検もしていただき、無償で修理をしていただけました。
技術者欄にYさんという方のお名前も明記されており、往年のデンオンに対する信頼感が回復できた気がします。
修理している間、安物DVDプレーヤーで代用して聴いておりましたが、修理から戻ってきたこのプレーヤーで聴くと、音の質がまるで違うのがよくわかります。
価格・音質を考えたら、やはり優れた製品であることは間違いありません。
ただ、再生後にCDを取り出すと、依然として随分暖かい状態になってしまい、設計上の要素もあるのではないかと・・・
書込番号:4342981
【欲しいものリスト】canon移行案
CDプレーヤー
