このページのスレッド一覧(全3291スレッド)
11 | 5 | 2019年9月19日 04:37 |
9 | 5 | 2019年9月17日 23:01 |
75 | 10 | 2020年7月20日 19:51 |
28 | 23 | 2019年10月10日 07:41 |
5 | 5 | 2019年9月25日 14:24 |
59 | 30 | 2019年12月24日 14:55 |
何時もお世話になっております。皆様の的確なアドバイスにより、助けてもらっており、
ありがとうございます。下記疑問を感じており、皆様のご意見、アドバイスを伺いたく思います。
何卒ご回答のほどよろしくお願いします。
@SACDに記録されている、CDレイヤの音質は一般のCDより音質が悪いですが、これは意図的な
ものでしょうか?
A一般音楽CDを、windoos media playerでwavファイルに変換し、dvd−rに書き込んだ音質について、
高域の伸びがもうひとつなのですが、皆様はどのように感じているでしょうか。聴感的、理論的両面から
教えていただきたいと思います。また、音質の面で他にもwav化するソフト(編集不要)はあるのでしょうか。
Bdvd−rには、蒸着面で寿命は来るのでしょうか。あるとすれば、どのくらいでしょうか。
以上 よろしくお願いいたします。
A 何の機器再生されているのでしょう?
同じデータなので機器の性格、PCならDVDが悪いと言うよりも
そのPCでDVDから再生させればCDより悪かったってだけで
全てのPCで同じようにDVDが悪くなる訳ではないです。
B 保存の仕方によっても変わるのでナントモ
現在の低品質しかないDVDメディア・書き込み機器では昔よりも寿命は短いでしょう
10年持てば悪くないって感じでしょうか。
書込番号:22928456
>Musa47さん
こんにちは。返信ありがとうございます。
>何の機器再生されているのでしょう?
PC: NEC 9821 JVX−G DVDドライブ: PT58U2V
これにて、通常CDを取り込み、DVD−Rに書き込んでデータDVDを作成し、
DCD−SX11にて、再生しております。
6月まではDCD−1600NEを使用しており、その時は差を感じませんでしたが、
今回一部のcdにおいて、高域部分の伸びにおいて、かなり差が出てしまったため、質問させていただきました。
>10年持てば悪くないって感じでしょうか
10年ですか。BDは、あまり長持ちしないと聞いたことはあるのですが、DVDもそのくらいなのですね。
あまり聴かないCDを整理しようと思いましたが、様子を見たいと思います。
書込番号:22928502
ドッドコムCDさん、こんばんは。
なんか、ちょっと意味不明な質問なので回答に困りますが。
何を根拠にこのように断定するのでしょうか?
まず最大の問題点ですが、おそらく比較したのであろう、
SACD、SACDのCDレイヤー、通常CD
この3種類の音源について、マスターとマスタリングが完全に同じなのでしょうか?
マスターが同じでも、マスタリングが違うと音は違ってきます。
その違いを音質の劣化といえるのかどうか、これはどうなんでしょうか?
まずこの段階で、比較対象にならないです。
WMPやiTunesでのリッピングは、音が悪いということで有名です。
もう少し別のソフトを使ってリッピングした方が良いです。
EAC
http://www.exactaudiocopy.de/
使い方等
https://www.gigafree.net/media/cdripping/exactaudiocopy.html
foobar2000
https://www.foobar2000.org/
DSD再生などの基本設定
https://www.nihongoka.com/2017/04/28/dsdネイティブ再生foobar2000-sacd-decoder-1-0-7以降/
CDリッピング
https://howto-it.com/fb2kcd2cd.html
dBpoweramp(有料)
https://www.dbpoweramp.com/
>dvd−rに書き込んだ音質について
書き込みにはどのようなソフトを使っているのでしょうか?
WMPでしょうか?
定番は「ImgBurn」ですので、こちらを使ってください。
https://www.imgburn.com/
使い方等
https://www.gigafree.net/media/writing/imgburn.html
>DVDドライブ: PT58U2V
CDリッピング、並びにDVD-R書き込みに使うドライブですが、
出来ましたら、Pioneerの5インチのBD-Rドライブを使いましょう。
内蔵用を、ラトックのUSBケースに入れればまあまあです。
BDR-212JBK
https://www.yodobashi.com/product/100000001004406515/
RS-EC5-U3X
https://www.yodobashi.com/product/100000001002998856/
ディスクの元々の品質次第です。
現在では、太陽誘電がもう製造していないので、台湾や中国製などでしょうか。
いまはBD-Rしか買わないので最近のことはわかりかねるのですが、
昔でしたら、CMCなどは良い方でした。
「消える魔球」とか聞いたことはないでしょうか?
これは「Princo」の代名詞ですが、短期間で読めなくなるのでこう呼ばれました。
もう一つの粗悪の代名詞が「地雷テック」で「Ritek」のことです。
2012年にあったマクセルBD-Rのリコール問題ですが、これの製造もRitekでした。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/506765.html
このようなディスクの製造元については、
ImgBurnなどで表示できるディスクのIDで確認できます。
まれにIDの偽造もあるのですが、日本の大手ブランドの名前がついていれば、
(日本の大手ブランド製という意味ではなく、ということですが)
さすがにIDの偽造はないでしょう。
それから、光学系の書き込みメディアについては、
ドライブにそれぞれのメディアに対して最適な書き込みが出来るような
対応情報が用意されているのですが、それがないディスクだと、
標準仕様で書き込みが行われるので、書き込みが甘かったりします。
ドライブによってはファームウェアのアップなども行われているので、
購入時のまま使い続けるのではなく、そういう情報の確認も必要です。
といっても、型番からバッファロー製のようなので、
OEM製品では情報提供が遅れたりなかったりすることもあります。
ですので、ウチではアイオーやバッファローのようなOEMではなく、
バルクであってもPioneerのドライブにしています。
全体的に問題があるかもしれない、ということも書いておきます。
現状、アンプがサンスイの古いものに対して、
CDプレーヤーがDENONの最新のものという組み合わせです。
正直なところ、昔と今とでは再生の基準がより精緻な方向性に変わっているので、
劣化も含めて昔のアンプでは、DCD-SX11の性能を十分に発揮できるのかどうか疑問です。
個人的には、いまの組み合わせではアンプが足を引っ張っていると思います。
ですから、いまの組み合わせにおける音質判定については、断定判断しない方が良いと思います。
その他のドライブやソフトについても、上記したように変更した方が良いと思いますので、
環境を整えてから、再考された方が良いのではないかと思います。
書込番号:22929277
>blackbird1212さん
非常に的確で、且つシンプルに回答、アドバイスいただけましたことを、
心より感謝申し上げます。
SACDとCDの比較は、ハイブリッド構成のCDで、主に、「super audio collection」「綾戸千恵」でございます。
通常のCDにおいても、音質の良し悪しもありますが、ハイブリッドCDにおいては、意図的にSACDの
音質をよく思わせるために、CDレイヤの音質を落としているのかと感じたのでございます。
また、DVDへの変換ですが、お察しの通りの方法でございます。
変換ツール並びに、ドライブユニット導入の検討に入りたいと思います。
ソフトに関してもBDの方が寿命が短いと思っておりました(発売当時の旧TDKにも不良多発)が、
最近のDVDは、性能が落ちておりますか・・・
そしてやはり、アンプの問題ですね。ご指摘通り、SANSUIは古い製品でもあり、経たっていていることもあります。
一時期不調になり、新規購入も考えましたが、金銭的にも見通しが立たず、現状のままになっております。
blackbird1212さんに背中を押されりゃ、動かないわけには行けませんね。
近々試聴に足を運んでみようかと思います。
この度は、質問の表裏を、解読解答解説頂き、ありがとうございました。
今後ともお手柔らかによろしくお願い申し上げます。
書込番号:22930023
>blackbird1212さん
>Musa47さん
お世話になります。
今回の質問に対し、アドバイスを頂き
感謝しております。
またよろしくお願いいたします。
書込番号:22932111
CDプレーヤー > DENON > DCD-1600NE
今現在、
アンプ:DENON PMA-1600NE
DVD :YAMAHA DVD-S663
を所有しています。
ブルーレイは、現状、パソコンからTV画面に映して使っています。
ここで、CDの音質向上とSACDの能力発揮を考えて、DENONのDCD-1600NEを購入するか、
ブルーレイも併せてAV機器で再現したい!ということで、PioneerのUDP-LX500を購入するか
迷っています。
値段からすると、少しPioneerの方が割高ですが、ブルーレイも見ることが出来るメリットが
あります。ただ、ブルーレイは、パソコンで見ているので、CDやSACDの音質面で、DENONの
方が明らかに上であれば、DENONを購入しようかと思っています。
音質面での差はさほどございませんか?
>ソフログリン さん
イコールコンディションで聴き比べた事はありませんが、
「UDP-LX500」は映像信号回路込みとはいえ、かなり振動対策に意を払った10.3 kg。
「DCD-1600NE」はCD・SACD専用とはいえ、8.2 kg
あくまでも私見ですが「DCD-1600NE」は、所有されている「PMA-1600NE」の
内臓DACとクオリティに大差は無いと思います。
CD・SACDのクオリティアップを重視するなら「DCD-2500NE」までいった方が良いかと...
ブルーレイ・CD・SACD全てのクオリティが上がる「UDP-LX500」か、
画質アップを断念して、CD・SACDの大きなクオリティアップを狙って
「DCD-2500NE」を導入するか、の2択にした方が後悔しにくい様に思います。
書込番号:22927260
SACD再生に拘るなら、「DCD-2500NE」、あるいは「DCD-SX11」がお勧めですね。
この位のクラスにならないと、SACDの良さはなかなか発揮出来ないものと思われます。
私は「DCD-SX11」と比較して、好みの音質だった「SA-12」を購入しました。
SACDのメディアをあまりお持ちで無いのであれば、
DSD音源
PCMのハイレゾ音源
を「e-onkyo」さん等のサイトからダウンロード購入してしまうのもひとつの方法ですね。
DSD音源をPCからUSB DAC接続で「PMA-1600NE」に出力すれば、「DCD-1600NE」と同程度の音質は得られると思います。
私はSACDメディアも購入しますが、DSD音源も購入します。
DSD2.8MHzがSACD相当ですが、DSD5.6MHz、DSD11.2MHz相当のさらに上位規格の音源も配信されていれば、より高音質で再生可能です。
SACD化されていないCD音源でも、ハイレゾ音源として配信されている場合も多く、より高音質な音源が入手可能です。
音源が揃ってきたら、あらためて上位のSACDプレーヤーの購入を検討されても良いのかと思われます。
上位モデルはUSB-DAC機能を搭載されていますので、「PMA-1600NE」のDACよりも高音質の再生が期待出来ると思います。
書込番号:22927368
>ソフログリンさん
DCD1600NE、SX11を所有しておりました。
2500NEは、試聴したことがあります。
SACDに関しては、価格の割りには差を感じませんでしたが、
CDに関しては、2500NEとSX11は、1600NEと一線を引いた部類です。
SX11は、USB、PC接続、バランス接続が付いておりますが、
不要であれば 2500NEをお勧めしたいと思います。
なお、UDP-LX500は未経験です。申し訳ありません。
書込番号:22927905
>レオの黄金聖闘士さん
>ドッドコムCDさん
>KURO大好きさん
ご意見ありがとうございます。
DCD-1600NEでもいいかと思って迷っていましたが、
どの程度のレベルか理解できました。
今、AVケーブルも見直していまして、
パソコンからは、AudioquestのCARBONを、
AV機器間は、同じくAudioquestのRed Riverを
接続するようにしています。
スピーカーはなく(理由はアパートレベルだから)、
ヘッドホンは、ゼンハイザーのHD660Sを使用して
います。
ただSACDはハイブリッド仕様しかございませんので、
「UDP-LX500」で検討してみます。ありがとうございました。
書込番号:22929365
もう解決済みのようですが、ヘッドホンアンプは利用されていますでしょうか。
もしもプリメインアンプのヘッドホン端子を利用されているのであれば、そこが音質改善効果としては最も有効だと思います。
書込番号:22929615 スマートフォンサイトからの書き込み
20年近く使ったCDプレイヤーが壊れ、今月末に発売されるお手頃な600NEを買おうかなと思っています。
しかし去年発売された800NEもお安くなっているので迷っています。
DENONのHPでも違いは確認しましたが、実際にどうでしょう。音に違いあるんでしょうか?
書込番号:22917956 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
>やよちさん
スペックからの予想で書きます。
ほぼ同じ。CDだけならこちらが良いかも。物量からの判断です。
要は800からハイレゾ周りを除いてお安くしましたというモデルに見えます。シンプルな分CDだけなら良いかもという予想。
ですが800の方が対応ファイルも多い為、800買った方が良くないですか?
書込番号:22918144
やよちさん、こんばんは
800の方が部品もよさそうです。
800以下だから600に番号を落としたのでは?
書込番号:22918164 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のお返事感謝してます。
1ヶ月程前にCDが開閉しなくなり、ゴムベルトを交換するも回転せず泣。
iPhoneやパソコンをアンプに繋ぎ我慢してます。
住宅事情により夜間はそんなに大きな音では聴けませんが、単純にちゃんとプレイヤーで聴きたいんですよね。
迷います...。
書込番号:22918192 スマートフォンサイトからの書き込み
DENON 普及帯クラスに詳しい方のアドバイスを待ちましょう。
書込番号:22918264
やちよさん,こんばんわ.
NEシリーズはまだ2500NEしか聴いたことがないのでREシリーズを例にお話ししますと,
生に近い音 DCD-755RE < DCD-1500RE < DCD-1650RE 芸術的な音
となります.
「生に近い音」とは実際の声や楽器の音に近い,速くて躍動感のある生々しい音です.
対して「芸術的な音」とは音の色艶や響きが美しく,聴き心地の良い音です.
恐らく,NEシリーズの音もREシリーズと同じ傾向を示すと思われますので,やちよさんの好みが「生に近い音」なのか「芸術的な音」なのかで自ずと選択は決まるかと思います.
因みに自分は原音再生を目指していますので,600NE狙いです.
それでは良いオーディオライフをお楽しみください.
失礼しました.
書込番号:22920424
800はUSBがあるのでハイレゾ音源が再生できます。
600はCDだけなので再生できる音楽が限られます。
あとは800はAdvanced AL32 processing plusですが、600はAL32 processingでアップサンプリングのデータ補間が省略されています。コスト差があるのはこの辺ですかね。CD再生だけならあまりこの差はないかも?
音質チューニングで800と同じようなカスタムパーツを使っているようですので、音質傾向は近いと考えられます。
書込番号:22921379 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様へ
アドバイスありがとうございました!
先日家の近所にあるハイエンドオーディオショップに、緊張しながら入ると親切な店員さんに出会いました。
何百万円もするようなオーディオがズラリと並ぶショップで、恐縮しながら自分のCDプレイヤーが壊れアンプとスピーカーの種類を伝えるとこの600Neを薦めてくれたのです。
前々から気になっていたので嬉しかったです。
ハイレゾ対応は求めていませんし、多分600Neにすると思います。
書込番号:22922983 スマートフォンサイトからの書き込み
お安いAMPだと音のクオリティー低いですよね。もう少しご予算を都合して毎月積立でもしないと後悔するかも.........
書込番号:22923742
オーディオショップは本当にいい音を聞かせますから自宅で聞いたらアレなんか違うなと思われるかもしれません、落ち着きを得るために音楽を聞くのは良いですね。
書込番号:22983627
20年近く使っていた機種はどの程度グレードでしょうか?
あの頃の特有なデジタル臭は抑えられているように思えます
只聴くジャンルは選んで欲しいと思います
ポピュラー音楽やJポップなどには良い感じで鳴ってくれますが
クラシックの交響曲などには不向きな感じです
解像度など追求するので有れば
800NE以上の機種を検討なさった
方が懸命だと思います
この機種はアンプへの接続コードをグレードアップする事に寄って
音質の変化が楽しめる機種です
書込番号:23546820 スマートフォンサイトからの書き込み
CDプレーヤー > DENON > DCD-755RE(SP) [プレミアムシルバー]
CDプレイヤーがデンオンDCD1515ALG、アンプがサンスイAU−α607XR(修理歴有り)、スピーカーがディナウディオEXCITE12x(スピーカーだけ比較的新しく、後は年代物)という構成でもっぱらクラシックを中心に楽しんでおります。
しかしながら、最近CDプレイヤーのトレイ部が開かなくなってしまいました。
かなり古い機種で、またメカ部の故障のため、さすがに買い替えるしかしかないと思っています。
アンプは修理して今のところ安定しているので、とりあえずCDプレイヤーを購入しようかと考えております。
DCD-755REは、評判も良く、今なら安く買えるようなので、どうかと思いましたが、いかがでしょうか?
試聴できれば良いのですが、当方田舎暮らしで、しばらくは試聴できる環境に行けず、また、いつまでもCDが聴けないのも寂しいため、できれば早く購入したいと考えています。
このほか、アンプも古いため、アンプも同時に更新とか、あるいは一体型レシーバー(マランツとか)もどうかと考えますが、このあたりも含めてご意見いただけましたら幸いです。
(※以前、デノンの2500やマランツ14など、いろいろ試聴したときアンプはヤマハのA−S2100が一番好みでしたが、今回そこまでやるかどうかは、正直踏ん切りがついていません。(笑))
どうぞ、よろしくお願いします。
>りぐちゃん さん
はじめまして、こんばんは。
私見ではありますが、
アンプが「A-S2100」クラスを予定されているなら、「DCD-755RE」は
完全に力不足でしょうね。アンプをどのクラスにするのか?、を
決めてからプレーヤーを決めた方が良いと思います。
聴いて知っておられるだけにレシーバーでは早晩、不満が募るのでは?、と...
「AU−α607XR」とは結構音の傾向が違う様に思いますが、
クラシックで「A-S2100」の音を気に入られたのなら「CD-S2100」が良いのでは?。
メーカーも同じで、フルバランス回路搭載機同士で相性も良いと思います。
「低音が弱い」と感じたら、「DCD-SX11」と比較試聴してみて下さい。
これもフルバランス機で、私も所有していますが
去年、新品を4割引以上で購入出来たので、実質価格は「CD-S2100」と同じ位かも?。
増税直前ですし「アンプとプレーヤーを同時購入するから」と
言って安くなるなら同時購入も良いでしょうし、
予算的に厳しいならプレーヤーだけ先に購入でも良いかな、と。
書込番号:22916565
こんにちは。お疲れ様です。
繋ぎでお考えでしたら購入しても良いのでは?
確かに箱積みでSale状態でしたねw
クラシック中心のリスニングでSACDが主でしたら国内メーカー、CD専用機でしたら割高感はありますが海外ブランドも拘りが感じられて宜しいかもですね。
試聴も必要かと思いますが、ファーストインプレッションですからね。
エージングも含め、セッティング、使いこなし、愛着が長く製品と付き合える事になるんでしょうね。
書込番号:22917356 スマートフォンサイトからの書き込み
クラシックを中心にお聴きになるのでしたら、やはり30万円位のCDPからでない音色にご満足出来ないかもです
書込番号:22918328
トピ主さんがYAMAHAのA-S2100クラスのアンプとペアになるCDプレーヤーまで選定候補を広げず、現行とほぼ同じ価格帯でCDプレーヤーを更改するという前提でレスしてみます。
まず、トピ主さんがSACDを聴く御予定があるのかどうか、それによって選択機種が変わってくると思います。
DCD-1515ALGの現行同価格帯のDENON製品といえばDCD-1600NEあたりでしょうけど、DCD-1600NEはSACD兼用機です。通常のCDの再生で、果たしてDCD-1600NEがDCD-1515ALGと同等あるいは上回るクォリティの音を出すのか、分かりません。
同時に、通常のCDの再生で、DCD-755REがDCD-1515ALGに匹敵する音が出るのかというと、(もちろん、実際に聴き比べられないので断定は出来ませんが)それは無理だと予想します。
結論として、今後SACDの再生を見据えるのならば、DCD-1600NEまたはYAMAHAのCD-S1000が候補になると思います。ただし、今後も普通のCDのみでOKというのならば、DCD-755REでは力不足です。とはいえCD専用機は数少ないので、DCD-1515ALGを確実に上回る音質を狙うのならば、ROTELのRCD-1572(またはRCD-1570)、SOULNOTEのC-1などの実売価格10万円台の製品を導入するということになるでしょう。
あと余計な話ですけど、もしもA-S2100クラスのアンプまで踏ん張れるということでしたら、今度はスピーカーを買い換えたくなるかもしれませんね。
書込番号:22918581
>レオの黄金聖闘士さん
>達夫さん
>High Performanceさん
>元・副会長さん
早々のお返事ありがとうございます。
上を見ると切りがないのでしょうが、今回はアンプがまだ生きていて、余らせてもしょうがないし、将来的にA-S2100クラスのセットにするとしても、サブで使えるかもしれませんので、今回は755REクラスのCDプレイヤーのみの更新にしようと思いますが、いかがでしょうか?安物買いの銭失いになってしまいますかね??(ちなみに、今使っていませんが、BOSEの121を持っています。)
また、これまでCD専用機でしたのでSACDは所持しておらず、今のところそちらへの色気はありません。(聞き比べてみたら欲しくなるかもしれませんが・・・)
書込番号:22918637
>りぐちゃん さん
「A-S2100」を購入予定が無く、「CD聴けたらOK」なら、
「DCD-755RE」でも良いと思いますけど、気に入ったメインシステムが組み上がると、
「サブ」は聴かなくなる様になると思うので...私見ですが、その案は如何なものかと...
価値観は人其々なので、後は購入前にこれは知っておいて貰いたいので老婆心ながら...
所有されている「DCD-1515ALG」は光沢のあるサイドウッドも付いていて、
かなりの高級感があるでしょ?。「DCD-755RE」はお値段なりの...外観です。
「DCD-755RE」は定価的にも、重量的にも、所有欲的にも、
グレードダウンだと承知の上なら、問題無いと思います。
それと「DCD-755RE」のリモコンには「Open/close」ボタンが無いですが、
無くても困りませんか?。私には必須機能なので念の為...
PS
私も最初はSACDには興味無く、「余計な物付けないで、その分安くして。」と
思っていましたが、録音の良さがストレートに分かる高音質で、
結構SACD増えてきました。(笑)
書込番号:22918782
りぐちゃんさん、こんばんは。
開閉だけの問題なら、ゴムベルトの交換で直るかもしれないので、
どうせダメなら、1度開けてみたらどうですか?
以下参照、ページの下の方の(メカのメンテナンス・修理)
http://audiof.zouri.jp/dcd-1515al.htm
書込番号:22918867
755REを購入した場合、「値段よりなかなかイイね」とはなると思いますが、スレ主さんの満足度の度合いはスレ主さんしか分からないですからね。その辺りでしょうかね。
そうなると新機軸の600、800NE、またはDCD-50、100も吟味した方が良いかも知れませんね。
ベーシックなCDプレーヤーは他のメーカーにもありますが、最近のDENONは元気なイメージがありますからね。
書込番号:22918935 スマートフォンサイトからの書き込み
>レオの黄金聖闘士さん
>blackbird1212さん
>達夫さん
お返事ありがとうございます。
実は、ダメ元で天板は外してみましたが、私の知識・能力では原因特定ができず、諦めていました。
先ずは、ゴムベルトの交換にあたりをつけて、再度トライしてみようと思います。
その上で、修理が上手くいかなかったら、どうしましょうかね?
とりあえず、この機種でどうかと思いましたが、確かにサブは使わなくなるかもですね。(人にあげたり、別の場所に置くなら可能性はあると思いますが・・・)
ちなみに、すぐ近くに設置しているので、リモコンにOPEN、CLOSE機能はなくても大丈夫です。
聴く(使用する)頻度、満足度、所有欲などと価格とのバランスでしょうね・・・
アンプとセットの交換を考えるから難しくなるのかもしれませんが、アンプも一度(アクアオーディオラボで)修理しており、今度壊れたらさすがに厳しいと思っていますので、「メイン」システムなら両方交換かな?と思っています。
そこまでの度胸(笑)、研究(?)、お財布の見通し??等もまだ十分できていませんので、今回は「取りあえず」と思ったところでした・・・
もうしばらく悩んでみます。
取りあえずは修理の研究をしてみます。
書込番号:22919019
>りぐちゃんさん
AMPとSPが良いだけに、CDPには
『 ヤマハ CD-S1000 を 御提案申し上げます 』 『 重量級で造り込みが良く、ヤマハ・サウンドご趣味合致なご様子 』ですし!
書込番号:22926708
>The Nightmare Roseさん、皆さん
ご助言ありがとうございます。
その後のご報告です。
先ず、ダメ元でゴムベルト交換に挑戦しました。
いくつかのネジを外して、やっとこさゴムベルトに到達しましたが、ゴムベルトだけではないようです。(ゴムは確かに伸びているようですが、取り外して付け直すとちゃんとプーリーにつながるギアが回っています。)
現在、新品のゴムベルトの到着を待っているところで、到着次第再度トライしたいと思います。
上手くいけば儲けもので、ダメなら諦めます。
ただ、いつまでもCDが聴けないのは困るので、とりあえず755REを購入しました。
本日到着し、先ほどつなぎ終えたところです。
前機と聞き比べをしたわけではないのですが、少しぼんやりしている(情報量が少ない?)ような気はするものの、低音は前よりも出ているようです。もう少し聞きこんでみます。(夜なのでボリュームを上げられないということもありますが・・・)
今回、755REを購入したのは、
@修理が上手くいかなさそう
Aいつまでも待てない
B本当は、それなりのものが欲しいが、さすがに試聴なしでは怖い
C本機は安く(1.7万で購入しました。)、試聴なしで失敗しても諦めがつくし、将来的にサブシステムに使える
等の理由です。
見た目もそんない安っぽくなく、ケーブルも前機よりも太く、それなりにお金がかかっているのかな?と思いました。
皆さん、ありがとうございました。
いつの日かメインシステム購入検討の際は、またご相談させてください!
書込番号:22929455
続報です。
朝から少しボリュームを上げて聴いてみましたが、やはり低音は豊かですが、細かい部分の情報量は少ないかな?という感じです。
ただ、音量を上げるとそれなりで、値段の割には十分だと思いました。
それと、修理の件ですが、無事ゴムベルトにより駆動されるギヤは動き出したのですが、電源を入れなくても作動するようになり、トレイが空いたまま、回転を止めない状況となってしまいました。
どなたか対処法をご存じの方はいらっしゃらないでしょうか?(ゴムベルトでないところの故障のような気がしています・・・)
書込番号:22930044
755REを使用して2年位です。電源ケーブルが着脱式でないこと以外は機能再生音とも気に入ってます。
最近iPhone8にUSB接続してAmazon Music unlimited が聴けることに気が付きました。iTunes からCD をAACにリッピングしたものしかUSBから聴けないものと思い込んでいたのですからストーリミングでなんでもオーディオで聴ける。これは大変なカルチャーショックでしたね。USBDACの内蔵は今になって重宝してます。
書込番号:22951397 スマートフォンサイトからの書き込み
りぐちゃんさん、こんばんは。
遅レスで申し訳ない。
>回転を止めない状況となってしまいました
ゴムベルトの交換で、トレイを前に出したりと位置変更したと思うのですが、
おそらく、位置を検知して動作していると思うので、
どこかにセンサーかスイッチかそれに類似したものがあるはずです。
それの位置がずれたか外れたかしたために、
位置検出が働いてないのではないかと推測します。
何かそのようなものはついていませんか?
書込番号:22957070
大変遅くなりましたが、お返事ありがとうございます。
>ダイレクトマニアMさん
755REは結構低音が出ますね。他機種と比較しなければ、これで十分かもとも思ってきました・・・・
>blackbird1212さん
もう、今度の不燃ゴミの日に出そうかと思っていたところでした・・・(さすがにこれではハードオフに持って行っても値段が付かない、あるいは交通費を考えると赤字になると思われますので・・・)
このレスに今頃気づいて、改めて天板を開けて見ましたが、私の能力では、それらしきものを探せませんでした・・・
どこかにあるのでしょうが・・・
コンセントを入れただけで電源スイッチをONにしなくてもモーターが作動し、トレイが出てしまっても止まらないという状況です。
残念ですがしょうがないですね。
まあ、激安で購入した755REがあるのでとりあえずは大丈夫になりましたが・・・
書込番号:22975011
りぐちゃんさん、こんばんは。
トレイの位置センサーがわかるような修理のブログです。
時代や機種によって方法が様々なので、近いものがあると良いのですが。
ONKYO CDプレーヤー C-733 リペア(スクロールして真ん中あたり)
http://blog.livedoor.jp/miles1950/archives/cat_30754.html?p=2
【家電修理DIY】コンポのCDのトレイ動作&読み込みがおかしい
http://privater.cocolog-nifty.com/blog/2012/10/diycd-5a9a.html
内蔵用DVDドライブの故障しやすい場所
http://takuri.realwork.jp/mac/1474
書込番号:22975876
>blackbird1212さん
アドバイスありがとうございます。
画像のところまで行ったのですが、そこから先がわかりません。
どうやら白い小さいレバーみたいなのが関係ありそうなのですが…
書込番号:22976215 スマートフォンサイトからの書き込み
りぐちゃんさん、こんばんは。
画像を見たところ、モーターなどの位置は違いますが、
スイッチなどは、以下のDVDドライブの機構に近いのではないでしょうか。
画像の部分を赤丸で囲ってみました。
真ん中の小さい丸がスイッチで、
それをギアで動かすように見えるところが、
ブログの写真と同じように見えるのですが。
端のギアが、トレイの裏側にあると思われるラックギアと組み合わさって、
スイッチをスライドさせて位置検出をするのではないかと思うのですが。
画像引用先
内蔵用DVDドライブの故障しやすい場所
書込番号:22976541
>blackbird1212さん
重ねてのご助言ありがとうございます。
私も教えていただいたURLから、恐らくそこだろうと推測していましたが、そこから先がわからないです。
ちなみにトレイの裏側は画像のとおりで、溝にポッチ部分をはめるのだろうと思われるのですが、それだけではダメでした。
そもそもスイッチオンしなくてもコンセントをいれるだけで動き出すというところに原因があるのではないかと推測しますが…
※今日が不燃ゴミの日でしたが、もう少し様子見してみます。
書込番号:22977028 スマートフォンサイトからの書き込み
>りぐちゃんさん
同じXRですね。
アンプはヤマハがよかったですかあ。
CDPは、売っているかどうか不明ですが、パイオニアPD−70AEなんていかがでしょうか。
中高域の密度感は、サンスイならではの印象を引き継げると思います。
書込番号:22977191
CDプレーヤー > DENON > DCD-2500NE
>エビとサクラさん こんにちは、
ご購入おめでとうございます、ポイント付きならお買い得かと思います。
仲間が増えて嬉しい。
書込番号:22906618
ご購入おめでとうございます、組み合わせるCDPやSPとかは何の機種なんですかね、まあ2500NEならばそこそこ満足かもね。
書込番号:22923746
>夜薔薇さん
SPはダリのロイヤルメヌエットで、アンプはパイオニアのA−05です。
全て持ち主と同様、年代物です。
このCDP購入前は、同じくデノンの1650AL。
さすがに、ピックアップが駄目になってきたようなので、買い替えました。
書込番号:22925638
ご購入おめでとうございます。
デノンのCDPは好きでして、1650RE ならびに 1500AEを愛用した事があります。
2500はアルミダイキャスト製トレイで剛性感高いですし、トレイの開閉音も静かで高級感ありますですね。
DALIのSPは 暖かみのあります音色ですね、昔レクトール6を愛用したことがあります。
ロイヤルメヌエットとは羨ましい、綺麗な木目の美しいSPですね。
どうぞ素晴らしいaudio lifeを!!!
書込番号:22940366
>Singing cowboy songsさん
>2500はアルミダイキャスト製トレイで剛性感高いですし、トレイの開閉音も静か。
当初、下位機種の1600NEでもいいかなと思ったのですが、何方かが書かれていたように
トレイが片側ギアのようなのと、ディスクが完全に出るまでトレイが出てこないのが気になり
当機種となりました。
SPも、かれこれ23年になるので同じメヌエットを買おうと思っていたのですが、音が全く別
ものでしたので、止めました(売り場の人もその様に言っておりました)。
ですので、慌てずにSPも物色中です。
書込番号:22946417
CDプレーヤー > パナソニック > Technics SL-G700
8月17日にショップに注文したのですが、系列店にまだ1台も入ってきていないそうです。
でも私が予約1号だと言ってましたからやはり人気ないのですね。
8月23日発売ですから、もう手に入れた方もいらっしゃるのでしょうけど
いろいろ検索してもHITしません。
それにしても年間100台とは、1都道府県に2人の勘定ですからね・・・
それで商売になるんですかね?・・・・
なぜに100台しか生産しないのでしょうか?
よもやの
2年待ちなんてなったら・・・・・・・
ぐれてやる(笑)
注文が多くなり増産されるならまた100台単位で増えていくのでは。
コスト管理をやめて単価が跳ね上がっても嫌ですよね。
ぐれながら楽しみに待たれては。
書込番号:22883603 スマートフォンサイトからの書き込み
海外には在庫があります。
https://geizhals.de/technics-sl-g700-silber-a2038714.html#offerlist
予約者が増えれば日本にも入ってくるのではないでしょうか?
書込番号:22883656
買うのやめたら?
忘れた頃にバナナの叩き売り状態でネットオークションに出品されているかもよ(笑
書込番号:22883920
>すいらむおさん
レスありがとうございます。
ほんとに増産される程、注文があればいいのですが・・・
ただ、私は悲観しているわけではないのですよ。
過疎ってますので、すこしでも賑やかになればいいなと思いまして・・
もう届いたとかの情報も欲しいですからね。
MQA-CD買って気長に待ってます。
書込番号:22883921
>ありりん00615さん
レスありがとうございます
半額ぐらいならかんがえてもいいけど・・・
余りを日本に回してほしいですね。
書込番号:22883924
>痛風友の会さん
レスありがとうございます。
今のところ欲しい機能のヤツはこれしかないので・・
早く聞きたいMQA-CDです。
書込番号:22883926
>でじたるんさん へ
発売直後ですから、皆さま「評価」を様子見では???
【ぐれながら(??)】楽しみにお待ちくださいませ。。。
書込番号:22883962
>夢追人@札幌さん
レスありがとうございます。
これでも楽しみに待ってるのですよ。
情報があまりにもないので、投網をなげてるところです。
オーディオアクセサリー誌に少し載ってましたね、ラックスマンからもD-03Xが出るらしいですね。
でもCD専用機ですって、DSDに対応しているのに・・・
USB-HDDも繋げられないし・・・・
デノンも50AEが出るみたいですけど、バランス出力ないらしいし・・・
やはりG700を楽しみに待つしかないです、私は・・・・
書込番号:22885619
すみません間違い訂正です
>デノンも50AEが出るみたいですけど
正しくは
パイオニアも50AEが出るみたいですけど
書込番号:22889678
SACD、MQA.CDは魅力。試聴なしに購入を決断。
納期は後日連絡とのことで現時点未定。
Pioneer PD-70、N-70Aからの乗り換えです。
何故かPioneerのControlAppの動きが不安定になり、
購入への背中を押してくれました。
書込番号:22894821
>abobaさん
こんばんは レスありがとうございます。
SL-G700って、MQA-CDフルデコード付きのネットワークプレーヤーに
オマケでSACDも付けました。 という商品だと思います。
でも世の常ですが、オマケが結構重要だったりします。
12月納期ですか、長いですね。
私はいつになるのだろうか。お互い気長に待ちましょう。
実は日曜日にアキバのヨドバシに寄ったついでに、実機があるか見てみました。
カタログさえもありませんでした。
店員さんに聞くとやはり納期は未定で初期ロットは20台位じゃないか、と話されてました。
言われているのは年100台とだけで、何時どのくらい入ってくるか分からないそうです。
全国どこにも展示品はないはずだ。とも言ってましたけど
大阪のシマムセンさんには実機があるようです。
東京で実機を聴きたいならテクニクスのショールームがありますので
こちらで聞くしかないようです。
しかも予約制で 気楽に とは言えませんね。
テクニクスのこのシリーズは、ヨドバシではポイント1%しかつかないようです。
要はプレミアム感を前面に出して、年間100台しか作らないということだと思いました。
MQA-CDフルデコードできる手頃な製品(私には十分高いのだが・・・)ですので、商機を逸することなく
顧客をもっと大切にしてほしいものです。
書込番号:22896859
何だかOPPOの205みたい
書込番号:22897047 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
コメントありがとうございます。
真意は測りかねますが、なかなか手に入らないモノってことでしょうか・・それとも絵の出ない205かな・・・・
いづれにしてもOPPOのユニバーサルプレーヤー開発撤退は、残念でした。
後を引き継ぐべきパイオニアのLX800のMQA対応は、どうなったのでしょうか?
それさえちゃんとしていればLX800に流れても良いのに・・・・
実は、MQA-CDにあまり期待してないのですけどね。
リッピングしたソニーのWM1Aの音に納得してなくて、ちゃんと聞いてみたいというのが
G700購入の動機なのです。
書込番号:22898529
貸出機あるかパナに問い合わせしたら・・・ 「ない」 と回答がきました。
「SACDの音が気に入ったら買うから」と書いたのにつれない返事でした・・・・
私が、この機種に興味あるところは下記の点で、その他はオマケ
・SACD再生(音がとても気になる)
・薄型 (SONY HAP-Z1ESと重ねて丁度ラックに収まる)
・DACチップ「AK4497」をL/Rに1基ずつデュアルモノラル構成
(DACは、同じ構成の TOPPING D70 も発売されてるけど、SACDは何とか小さくしたい)
MQAハードウェアレンダリング対応のオーディオ向けDAC ESS ES9068Q が発表されてるからそのうち製品もでてくると思うのでe-onkyoなどで販売してるMQA音源も再生できるようになると思います。
https://www.phileweb.com/news/audio/201901/04/20499.html
MQAって容量が小さいメリットの他にハイレゾ音源に比べていいとこあるのかなぁ〜?
書込番号:22899426
>fax8600さん
コメントありがとうございます。
やっぱり買う前に音を聞いてみたいですよね。
AKのDACチップは初めてなので、楽しみにしています。お互い気に入るといいですね。
ハイレゾはソース次第だと思っています。
例えば、以前松田聖子のSACD「パイナップル」で 1曲目のPRESENTの出だしから
ハイハットやスネアの深さや空気感が、CDとはまるきり別物で驚いたことがあります。
WM1AにKORG MR2000経由で録音したDSD2.8でも、その空気感は変わりませんから
良質の音源に勝るものはないのでしょう。
MQAの音質上の利点はないと言っていいと思います。
それよりも手軽にCDをプレーヤーにセットして、歌詞カードを眺めながら
好きな音楽が聴ける。
しかもCDよりも、より良い音で聞けるのですからいいじゃありませんか。
MQA-CDは、昔の再発CDとしてみると凄く高いですが、ハイレゾをダウンロードするよりも安く手に入ったりします。
今度出るオフコースのMQA-CDは3024円、ダウンロードは4830円ですよ。
いかにロッシーハイレゾと揶揄されるMQAであろうと、駄耳の私には十分すぎると
聞いてもいないのに想像しちゃいます。
書込番号:22901048
>でじたるんさん
おはようございます。MQA対応のハード持っていないのにハードオフコース数枚予約してしまいました。
SL-G700良さそうですね。
書込番号:22905746
>Rensselaerさん
こんにちは コメントありがとうございます。
Josin Web というショップがあります。年10万2回以上買うと
プレミアム会員特典がいろいろついて、指定の商品が多少安く買えたりします。
先日、ダイアモンドステージを維持するためには今月中に、あと5万使ってちょーっ!
とメッセージが出ました。
5万はいろいろ厳しいので、3万で勘弁してもらいました。
その時に買ったのが、オフコースのハイレゾCDで、10枚も大人買いしてしまいました。
ひょっとしたら、この大人買いが SL-G700 の導入の一番の決め手かもしれませんw
書込番号:22906999
>でじたるんさん
こんばんは。オフコースですが、以前出た紙ジャケットよりも良かったら全部揃えようと思っています。
SL-G700はネットワークでも利用できるので心が動いています。
書込番号:22907265 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、初めまして。
情報が欲しくこちらにたどりつき拝見させて頂いています。
どこにも実機が見あたらず、業を煮やしてテクニクスのショールームまで行ってきました。
持ち込んだものを試聴させて頂き、自宅の環境とは大分違うもののSACDでは重厚感は少なめな感じですが分離
の良いすっきりクリア系な印象で十分満足できる音質でした。あくまで私の印象ですが。
MQA-CDもオン、オフで比較でき、その違いが明らかにわかります。なかなかいいですよ。欲しくなりました(笑)。
年産100台は、やはりあまり売れないと思っていたそうでニーズを完全に見誤りましたと対応してくれた方が話して
いました。反響が大きいようで今後増産して対応していくそうなので徐々に出回って来ると思います。
書込番号:22907343
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
CDプレーヤー
