このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2025年12月21日 22:54 | |
| 5 | 0 | 2023年6月15日 10:15 | |
| 7 | 8 | 2023年6月7日 15:36 | |
| 0 | 4 | 2022年10月16日 09:52 | |
| 6 | 6 | 2021年11月18日 16:35 | |
| 2 | 5 | 2019年11月1日 11:59 |
質問です。
Imagenics dc-222についている端子の名前は何と言うものでしょうか?(写真をご参照ください。)
また、この端子とd端子を変換するケーブルは存在するのでしょうか?
お詳しい方、お力添えのほどよろしくお願いいたします!
書込番号:26324618 スマートフォンサイトからの書き込み
写真が貼られていませんが?
↓取説にあるように、丸形のものは 「BNC」コネクター、角型のものは「D-sub」コネクター
https://rental-document.takenaka-co.co.jp/catalog-doc/rental-manager/1695/20240309413nnyg4ugmc/DC-222manual.pdf
書かれているD端子は、↓で合ってますか?
https://ja.wikipedia.org/wiki/D%E7%AB%AF%E5%AD%90
これをBNCに変換したいのですか?D-subに変換したいのですか?
書込番号:26324690
回答は、コンポーネント端子
適切な回答をもらえているのに、それが分からず、無駄な質問を繰り返していませんか?
肝心な事は、av セレクター(SB-RX300D)からの出力は、何が可能か?という事。
RX300Dの背面は、D端子とRCAのピンプラグしかないようだが、
1.D端子からの出力をどうにかして録画したい。
2.RCAピンプラグからの出力をどうにかして録画したい。
ポイントは、2つの選択肢ではないのですか?
D端子出力を録画する場合、2つを経由してHDMI化です。
D端子を、一旦コンポーネント端子に変換
https://www.amazon.co.jp/dp/B00KXMGYQ4
コンポーネントからHDMI変換
https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/videoconv/adapt_component/rs-cp2hd/
ただし、そもそもな話、
このセレクターに繋がっているD端子の再生機器が、著作権保護の仕組みにより、ハイビジョン映像を出せているのかは、非常に怪しい。
これで、HDMIの録画か?RCAピンプラグの録画か?になる。
ここまで、理解できますか?
HDMIの録画、RCAピンプラグの録画ならば、
スレ主が挙げている、
サンワサプライ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MEDI034
アイ・オー・データ
https://www.iodata.jp/product/av/capture/gv-hdrec/index.htm
ただし、この両方ともHDMI録画は、著作権保護を一旦無効にできるゲーム機の録画に限るもの。
HDMIの著作権保護HDCPの影響を受けるなら、カナーンのスプリッターを調べてみれば。
書込番号:26325189
イメージにクスの先に、ピンプラグ入力のレコーダを繋いでいたようですから、
イメージ二クスのこの機械で、RCAピンプラグのSD映像出力にしていたのではないですか?
恐らく、このスレ主の理解力では、無理だと思いますよ。
各機器の配置の順番と、その各機器が、何ケーブルや何端子で繋がれているのか?
図に表現できないと、無理。
書込番号:26325196
>bl5bgtspbさん
申し訳ありませんが、人を馬鹿にするようなお返事はお控えください。
こちらは分からないなりに、でも、上司からの命令で必死に解決策を探っているのです。
そんなに文句があるのでしたら、運営にでも報告をして、私のアカウントを消させたらどうでしょうか。
そしたら、もう私も価格コムでのアカウント作成も、質問もいたしません。
書込番号:26325275 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
私だって、自分自身で「きっと的を得ない質問をしてしまっているかもしれない」と思って投稿しています。
専門業者に頼ることができず、また、知り合いに専門知識を持ち合わせる方がいなくて、どうしようもない中で、知人から「もしかしたら価格コムなら詳しい方がいるのでは」と提案をいただいて、藁にもすがる思いで投稿しています。
もうこれ以上、スレッドを立てる気も、これ以上いろんな質問をする気はございません。
分からないなりに必死にいただいたアドバイスを調べながら、この問題解決には、ローランドなどの画質安定機が必要なことまで分かりましたので、これ以上、皆様にご迷惑をおかけするつもりはございません。
書込番号:26325285 スマートフォンサイトからの書き込み
cobcob-jjさん
こんな過去スレもありました。
>https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7966675/
書込番号:26325310 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
アドバイスを下さったにも関らず、失礼な態度を取り、失礼いたしました。
他のスレッドでも高圧的なお返事がございましたので、我慢の限界がきて、つい言い返してしまいました。
今回の件が解決いたしましたら、このアカウントを削除して、今後は価格コムもしないようにいたします。
書込番号:26325315 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのSB-RX300DはAVセレクターで特別な機器ではないです
D端子はD1からD4対応です
ttps://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/2177407051.pdf
* 直接リンク禁止のため頭のhを取り除いています
Imagenics dc-222は業務用の機器です
Imagenics dc-222はBNC端子(丸形)がD端子に相当します
このBNC端子は色差端子で「Y(輝度)」「Pb(青色差)」「Pr(赤色差)」の3つのRCA端子(ピンジャック)を組み合わせて使用します
RCA端子(ピンジャック)の場合はコンポーネント端子とも言います
角形の端子の場合はD端子と言います
Imagenics dc-222はBNC端子が3つのRCA端子(ピンジャック)に相当します
Imagenics dc-222側に「Y」「Pb」「Pr」と書いてあるところがD端子に相当します
D端子接続における、アナログハイビジョン映像出力規制に関するお知らせ
D端子でテレビに接続すると、標準画質(D1:480i)になる場合があります
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/info/d_terminal.html
変換コネクタ
イメージニクス
D端子変換ケーブル D端子-3BNC(オス) 12m DCP-3BP12m(完売)
https://nttxstore.jp/_II_IU10686920
書込番号:26325319
>ひでたんたんさん
お返事を長い間できておらず、大変申し訳ございませんでした。
機械の事について詳しいことがあまり分からず申し訳ないのですが、他の方のお返事が原因で価格コムから離れており、お返事をいただいていたことに気がつく事ができておりませんでした。
過去のやり取りもご紹介くださり、ありがとうございました。
書込番号:26366852 スマートフォンサイトからの書き込み
>zr46mmmさん
機械のことがあまり分からない私のために、このような分かりやすいご説明をくださいましたこと、心より感謝申し上げます。
機械のことはまだよく分かっておりませんが、自分なりに少しずつ学んでいきます。
書込番号:26366856 スマートフォンサイトからの書き込み
会社で使う機器なら、会社が取引している仕入れ業者や商社に、まず相談ではないですか?
スレ主の上司が、スレ主に、命じたといっても、「自分で調べて買ってこい」ではないでしょう。
法的に怪しい機械を使って、映像などを加工し、クライアントへ納品していたりしたら、企業倫理的に、アウトですし。
以上 終了です。
書込番号:26366868
スレ主がレスに答えない何をしているのか見えてこないし結果しか書かない
さらにいくつもスレを立てて分散している
たとえば
録画した レコに録画?書いてないPC?
結果方向違いのレスと用途違いを購入
録画が停止する
セレクタが原因とするが
400-MEDI034
アナログ信号消失検知
ONにすると、RCA入力の際に映像信号が途切れると録画を停止します。
OFF【★】、ON
工場出荷時はOFFになっているとはいえこの可能性もある
アナログ デジタル 著作権が糸口だったのに
以上感想です
書込番号:26370536
【使いたい環境や用途】
例えば、Chromecastは、「・・・の動画を再生」と言うと、再生開始と同時にCEC信号によりテレビのHDMI入力を自動的に切り替えてくれる機能があります。
また、DIGAでは、リモコンのメニューボタンを押すだけで、テレビのHDMI入力を自動的に切り替えてくれる機能があります。
これらをHDMIセレクタを間に介した状態でも実現したいと思っています。
【重視するポイント】
HDMI信号自体の有無による自動切替ではなく、CEC信号での自動切替であること。
(Chromecastでは動画を再生してないときは、風景などの壁紙を表示するようになっており、前者の自動切替は機能しない。)
【予算】
できれば1万円以内
無理なら2万円以内
【比較している製品型番やサービス】
BSAK302という機種が、CEC(基本リンク機能)対応とあったので買ってみたのですがダメでした。
具体的には、
HDMI1:DIGA
HDMI2:セレクタ
HDMI2-1:Chromecast
HDMI2-2:PC
と接続して、セレクタは入力2(=PC)を選択し、テレビがHDMI1(=DIGA)になってる状態でChromecastで動画を再生すると、
テレビ側はHDMI2に切り替わりますが、セレクタ側は入力1への切り替えが起こらず、結果として画面はPCに切り替わる、という動作になってしまいます。
また、DIGAとChromecastの接続を入れ替えて、DIGAのリンク操作を行っても同様でした。
つまり、CEC信号を欠落させずに伝送できるという意味ではCEC対応でしたが、セレクタ自身がCEC信号に応答して入力切替できるという意味でのCEC対応ではありませんでした。
また、CLUX-C81Cという機種が、CEC感知による切替に対応していたのは見つけたのですが、すでに販売終了になっていました。
https://www.murauchi.com/MCJ-front-web/CoD/0000014238754/
【質問内容、その他コメント】
「CEC対応」とあっても、上記のBSAK302のような場合もあり、判断が難しいです。
現在販売している製品で、このようなことができる機種をご存じでしたら、教えていただきたいです。
SONYのXRJ-65X95Kに、レコーダー(BDZ-FBW2100)とPS5、NintendoSwitchを繋ぎます。
画質など落とさずにストレスなく使用できるおすすめのHDMIセレクターがあれば教えてください!
TVのHDMI端子が全部塞がっているのですか?
HDMIセレクタを入れることで、画質は変わらないですよ。(変わるかもしれませんが、判らないでしょう)
書込番号:25289991 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
おそらくいくつか端子はあるのですが、レコーダー等をテレビから離れた収納内に収めたいと思っており、ケーブルを何本も出したくないのでセレクターを使おうかなという考えです。
画質変わらないんですね!
そうすると割となんでもいいんですかね?
書込番号:25290075 スマートフォンサイトからの書き込み
これを使っています
https://www.buffalo.jp/product/detail/bsak302.html
入力に信号を検知したらそのチャンネルに切り替わって困ることがあるから、リモコンほ使わずにボタンを押して入力を切り替えています
書込番号:25290077 スマートフォンサイトからの書き込み
信号の劣化の仕方がアナログテレビ時代と違う点は注意です。
デジタルとはいえ信号そのものは電圧の変化という形で送信するので、経路のあちこちで劣化します。ここまではアナログテレビと考え方は同じ。そしてデジタル信号の波形が徐々に崩れ、一定レベルを超えるとその信号を受け手が解釈できなくなり、データ損失になります。少しならエラー訂正で何とかなりますが、多くなるにつれブロックノイズが出たり、映像が止まったりします。計測器を持つプロでなければ、それでしか判断できないんですよね。
あと、ケーブルの長さと信号の仕様で変わってきます。2−3メートル程度のFullHDであれば、安価なモノでも大丈夫だと思いますが、4K、ケーブルが長い、接点が多い、など悪条件が重なるほど高品質を要求されます。
もしケーブルが長いなら、品質の良いケーブルと切り替え機が必要になるかもしれません。
セレクターも
・接点を切り替えるだけ(パッシブ型、安い)
・信号を整え増幅する部品を搭載(アクティブ型、高い)
・いったん受信して、再送信する(AVアンプなど、普通はセレクターとは言わない)
などあります。長い場合はアクティブ型が必要かもしれません。
FullHD、並みの品質(Amazon Basicレベル)の2−3mのケーブルならば、どれでも大丈夫だと思います。でもPS5とは4kでつなぎますかね? 安物は4k対応では使えないこと多いです。うちは8kテレビもありますが8kで安定して使えたセレクターは見たことないです(って安物数台しか試してないし、そもそも対応表明してないですが)
なお特に中華製品で顕著ですが、値段と品質は必ずしも比例しません。高いからよいとは限らず、安いから悪いとも限らない。ただ仕様は要確認。最低限4k/HDMI2.0対応、ネットの比較サイトをたくさん見て(あ、ここかw)、複数サイトでの評価が高いものを選んでみてください。一度で良いのにあたるとは限らないです。ケーブルが悪いことも多いので、セレクタが悪いと判断するのも難しいことは要注意。
書込番号:25290417
HDMIセレクターは鬼門で、コンパチビリティが無かったり、信号の減衰に弱かったり、通す信号が限られていたりします。
>画質変わらないんですね!
そんな訳ないです。
デジタルは信号を理解して受け渡す必要があるので、理解できない信号がくると中継できませんので、高画質のフォーマットに対応していないと中継しません。
書込番号:25291663
>うーむ。。。さん
>ムアディブさん
性能落とさず見たかったら精査が必要そうですね。
若干オーバースペックを感じないでもないですが、このあたりなら間違いないのかな〜と思ったんですがいかがでしょう…?
https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/switch/hdsw8k/hdsw418k/#toc7
もし同様、近いスペックでお手ごろなものをご存知でしたらご教示いただきたいです!
書込番号:25291731 スマートフォンサイトからの書き込み
せっかくVRR対応しているテレビなのでと思いましたが、RPGばかりやっているのでそこまで重要でもないのかなと思い始めています。
8Kなんて見ないですし…
とはいえ4K120hzは対応してほしいなと思ったりはします。
書込番号:25291755 スマートフォンサイトからの書き込み
只今ps5とUHDBDを接続し完全無劣化出力出来るHDMIセレクターを探してます
接続先はサウンドバーのDHT-S517です
私的にはHDMI2.1がよろしいかと
皆さんが使ってる物で不具合などがなくオススメ出来る様な機種があれば教えてください
書込番号:24965541 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.denon.jp/ja-jp/shop/denonapac-avreceiver_ap/avs3
AVS-3 は、デノンの8K 対応 AV アンプに対して最大3 台の8K ソース機器の接続を可能にするHDMI スイッチャーです。
https://kakaku.com/item/K0001466440/
お勧めです。
書込番号:24966229
>かいとうまんさん
この様な機器があるとは初耳です
参考になります
教えていただきありがとうございました
書込番号:24966245 スマートフォンサイトからの書き込み
完全無劣化の時点で無いと思います。
そもそもがHDMIケーブル自体多々製品が出て少しでも高品質で伝達しようとしている。
それに対して間に物を挟む。。劣化しますよ。
書込番号:24966568
>kockysさん
完全無劣化は無理ですか‥
やはり直で接続にはかなわないですかね
わかりました
ありがとうございました
書込番号:24966818 スマートフォンサイトからの書き込み
再生機器はBDレコーダーやPC、Fire TV Stick 4Kなどです。
現在、全ての再生機器はHDMIにてAVアンプRX-V581を経由してモニター(テレビorプロジェクター)に繋がっています。
AVアンプRX-V581のHDMI出力は1つしかありません。
題名の通り、テレビとプロジェクターを切替えて使用したかったので
HDMIセレクターPHM-SW201を購入してAVアンプからのHDMI出力を2つに分岐したのですが、プロジェクター側に信号が安定して届かず実用に耐えません。
HDMIケーブルが10mと長いことも原因の一つだとは思いますがこれを短くすることは出来ません。
また、PHM-SW201を使用せずにAVアンプとプロジェクターをHDMIケーブルにて直接接続した場合は問題なく使用出来ているので
適切なHDMIセレクターを使用することにより解決できるのではないかと考えています。
似たような環境で実際に使用出来ているHDMIセレクターやそれに代わるもの、もしくは私のような環境で使用するHDMIセレクターを選ぶ際にチェックすべきポイントなどあれば教えていただきたいです。
書込番号:24440937 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIの電力不足です。
電源付きのセレクタを選べば問題御座いません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08NCT6SW4
https://www.amazon.co.jp/dp/B07K332GHQ
上記製品は一例であり、問題解決に適切な製品である保証は御座いませんのでご了承下さい。
書込番号:24440965
一部訂正
上記製品はセレクタでは無く「分配器」です。
失礼を致しました。
私の見立てでは、狂ったキノコさんの用途的に切り替え不要の分配器の方が利便性が高いと思われます。
どうぞ、ご検討下さい。
書込番号:24440967
>ハル太郎さん
分配器。つまりスプリッターですね。
セレクターとスプリッターの違いって復数のモニターのうちの一つを選択して出力するか、復数のモニターに同時に出力するかの違いですよね?
個人的にはセレクターの上位互換といったイメージなんですがあってますかね。
テレビとプロジェクターの2つを同時に使用することのない私の環境であれば必ずしもスプリッターである必要はありません。
価格.com内で復数のHDMI出力を持つ製品を探すとスプリッターの方が多く見つかりますね。
書込番号:24441541 スマートフォンサイトからの書き込み
上位互換と思って頂いて問題ないとは思います。
はい、セレクタは1つのモニター、スプリッタは複数のモニターですね。
セレクタのメリットは物理的に切り替えるだけなので、電源が不要という点ですね。
しかし、電源が不要という点が今回は裏目に出たと言えます。
スプリッタだとブースター(信号増幅)がほぼ必要不可欠なので電源付きになります。
今回のような電力不足が生じている場合はスプリッタになりますね。
多分大丈夫だと思いますが、ブースターの弱いスプリッタを選ぶと下手すると電力不足が解消されないかも知れません。
なんとなく弱そうだなってスプリッタは避けて下さいね。
書込番号:24441609
>ハル太郎さん
丁寧にありがとうございます。
個人的にはシンプルなセレクターの方が好きなのですが、外部給電で復数の出力を持つセレクターは少ないし、あってもスプリッターとさほど値段が変わらないですね。
安物買いの銭失いにならないよう、レビューや口コミなんかを見てちょっと高めの物を探してみようと思います。
高けりゃいいってもんでもないでしょうが、品質は価格に比例することが多いですからね。
書込番号:24444067 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハル太郎さん
いろいろとありがとうございました。
たまたまハードオフで見つけたRS-HDSP4P-4Kにてテレビにもプロジェクターにも映像を映し出せました。
購入時にラトックシステム社のHPにてHDMI分配器を確認したところ「最大10mのケーブルが使用可能」と記載されているモデルとされていないモデルがありました。
RS-HDSP4P-4Kは記載されていないモデルだったので不安でしたが、ダメならダメで仕方ないかと購入しました。
私の場合はたまたま使用できましたが、似たような状況でHDMI分配器を探されている方はちゃんと「最大10mのケーブルが使用可能」なモデルを購入することをオススメします。
私は比較的安価な中古品だからとりあえず購入しましたが、
特に新品を購入されるつもりの方ならば「最大10mのケーブルが使用可能」と記載されていないモデルでもけして安価ではないので安心のためにも「最大10mのケーブルが使用可能」なモデルを選択した方がいいでしょう。
解決したのでこれにてスレを閉じさせていただきます。
書込番号:24451865 スマートフォンサイトからの書き込み
BS4K放送とブルーデイプレーヤーの信号をテレビとプロジェクターにセレクトする方法を探しています。
BS4K放送はJcomとのケーブル契約です。
UHDブルーディプレイヤーはソニーのUBP-X800です。
※HDR10に対応しています。
プロジェクターはBENQのTK800Mで天井に設置しています。
※HDRは、HDR10及びHLGに対応しています。
プロジェクターへのケーブルはサンワサプライプレミアムHDMIケーブル(9m)KM-HD20-P90を使用しています。
※4K、60P、18Gbps伝送に対応しています。
テレビはハイビジョン対応のアクオスで、将来4Kテレビへの買い替えを検討しています。
オーディオは、BOSEのサウンドタッチ300です。
※HDMI端子のほか、光デジタル接続にも対応しています。
現在は、その都度HDMI端子を差し替えて使用しているのですが、これが結構面倒です。また、HDMI端子は、頻繁に差し替えていると故障しやすいとも聞きました。
そこでセレクターを探しているのですが、自分では適当なものが見つけられません。
ケーブル長に制限があるのです。ですが、プロジェクターを天井に設置する場合、配線ケーブルが10mほどになることは多々あると思います。これに対応するセレクターが無いとは思えません。
また、4KBS放送が始まってすでに1年余りたちます。HLG規格に対応するセレクターもないはずはないと思っています。
できれば、出力側に光デジタル端子があればなお、良いのですが!
どなたかよい製品をご存じの方、教えてください。
長い方には、リピーターを入れると良いのでは?
書込番号:23019788
早速の回答ありがとうございます。
初心者ですみません。
リピーターってどういうものですか。
書込番号:23019811
わかりました。
リピーターとは増幅器ですね。
でも、メーカーはなぜ、増幅機能があるセレクターを作らないのでしょうか。
それとも、あるのかな?
いずれにしても、ケーブル長の問題はこれで解決です。
本当にありがとうございます。
書込番号:23019892
何が出来れば良いのかを分かった方がよろしいですね。
BOSEはTV視聴時でも プロジェクター視聴時でも 鳴らしますか?(必要ですか?)
HDMI入出力が各1系統のBOSEがセンターだと その前後にセレクターやスプリッターが必要ですね。 また 出力機器の性能が違うと 映ったり映らなくなったりします。 それぞれの対応解像度の問題です。
HDMIの頻繁な差し替えはトラブルを生みます。 そもそも抜き差し耐久は考えていませんからね(笑) ケーブルも端子も・・・
単純にそこに セレクターを使えば良いのでは? 2入力以上2出力のモデルを。 アクティブタイプなら(電気を要するモデル)なら大丈夫ですね。 もちろん4k対応品で。
サンワサプライに色々なモデルが出ています。
TVやAVアンプに 複数のHDMI入力や出力(AVアンプ)が普通に搭載されているので セレクターの重要は少なくなっています。 そしてHDMI接続は機器通しが認証をし合ううるさい規格なので(笑) 特許(使用料を払う)が色々と大変です。 規格は次々と更新されてるし・・・ と言うことで、セレクターに未来は無いです(笑)
書込番号:23020999
非常に参考になりましたs。
とりあえず、ラトックシステムのRS-HDSW42A-4Kを購入しようと思います。
で、ダメだったらリピーターをかませます。
このセレクターには、光デジタル出力がついているので、ボーズにはこれをつなぎます。
テレビとボーズははHDMI(ARC)接続です。
このセレクターはHDR10に対応しているのですが、HLGの表記はないので、4KBS放送でどうしてもHDR画質が楽しみたいときだけ、セレクターを介さず、HDMIケーブルを付け替えることにします。
どうも、ありがとうございました。
書込番号:23021098
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
