このページのスレッド一覧(全15900スレッド)![]()
| 10 | 7 | 2025年6月21日 06:58 | |
| 7 | 6 | 2025年6月24日 22:16 | |
| 3 | 6 | 2025年7月7日 19:25 | |
| 12 | 5 | 2025年6月16日 05:06 | |
| 10 | 8 | 2025年6月15日 18:36 | |
| 21 | 4 | 2025年6月16日 20:55 |
洗濯機 > パナソニック > NA-F7B3-C [ライトベージュ]
排水ホースを本体の左側から横方向に出した場合、ホースの床からの正確な位置(高さ)が知りたいです。
設置場所の排水が壁向こう(洗濯機の左側の壁面)の浴室になっており、壁に貫通穴(50mm)が開いているため、その高さ(床から250mm芯)に排水ホースが合うように、洗濯機を "かさ上げ" する必要があります。
搬入を依頼するので事前に、"かさ上げ台" を設置したいのです。
この高さに排水用配管口があるんですね。
初めて見ました。
25Cmの高さですか?
戸建ての注文住宅に住んでいますが、排水用配管口は床面にあります。
自分家は洗濯機を2台置けるように配管口は2穴あります。
洗濯ばんは防音・防振仕様の物もありますが、設置が高過ぎると効果は下がります。
洗濯機の下の床材の清掃をやりたい時も、やりにくくなります。
本体から排水ホースを出す場合、簡単に左右の変更は出来ます。
書込番号:26215874
家電店に置いてある実機をご自身で確認するのが良いと思います。
1.取説、カタログ等に排水ホース根本部の寸法が書かれていない。
2.この機種を使っている人でも、実機の裏側にある寸法を測るのは困難
3.取説のp23では、排水ホースは本体背面側から出ていて、左右どちらかに
斜め下方向に出すように書かれている。
なので、25cm高の壁穴より排水ホースを高い位置になるように設置する必要がある。
https://panasonic.jp/wash/products/NA-F7B3/support.html
4.ただ、webカタログだと、脚部高さが39mmで排水パイプ径が43mmなので、
39+α+43/2 mmになると思いますが、このαをいくつにするかが??
https://panasonic.jp/catalog/ctlg/wash/book.html
書込番号:26215908
>ichibanblo.さん
取扱説明書P22「施工のしかた」によれば
・途中の立ち上がりは10p以下
と図説付きで記述がありますので洗濯機接地面から開口部まではフラット配管、開口部から排水口までは立ち上がりが無い形で配管すると仮定すれば、開口部の下端から10p以下になるようにかさ上げすれば良いのではないかと思います。
書込番号:26215957
>不具合勃発中さん
取説p23、確認しました。
アップした「設置例」写真では、洗濯機横に開口部(穴)があり、そこをホースが通って外部に出ています。
NA-F7B3は洗濯機の背面から出たホースを、洗濯機の底と床の間に伸ばすように見えました。
と言うことは、かさ上げ台が壁開口に掛からない高さギリギリにすれば問題ないように思えました。
大変参考になりました。
書込番号:26215990
>deltadartさん
取説p22 確認しました。
かさ上げ台の高さが、壁開口の上端より100mm未満になるよう考えます。
大変参考になりました。
書込番号:26215991
自己レス
壁開口の上端100mm下(175mm)を下限に、開口の下端(225mm)を上限として調整できる "かさ上げ台" を選びます。
皆さま、ありがとうございます。
書込番号:26215998
洗濯機 > AQUA > まっ直ぐドラム2.0 AQW-DM10R-L-W [ホワイト]
2週間ほど前に某家電量販店で購入しました。
乾燥時に共振しているような音がします。
原因を調べていたのですが、本体背面を手少し押さえてやるとその音が抑えられることがわかりました。
振動対策に防振ゴムを設置していて、水平もとれています。背面に電源コードやホースなどが当たっているわけでもなさそうです。
試しにバスタオルを丸めて背面と壁の間に入れ、本体背面を少し圧迫してみると、手で押さえたときと同様にかなり軽減されました。ただ、一部とはいえ排熱を阻害することになるので少々気が引ける対策です。
単にそういうものなのか、故障と呼べるほどのものなのかわからず、量販店やメーカーにはまだ相談していません。
みなさんのお宅ではいかがでしょうか?同様の症状がある人はいらっしゃいますか?
また、何か他にできそうな対策があれば教えてくださると幸いです。
書込番号:26215237 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーがどこまで対応して、満足出来るレベルまで改善されるかはケースバイケースでしょう。
自分で対策する場合、耐火性の低いタオルは避けたほうがいいでしょう。
書込番号:26215468
>ToToAさん
症状の具合や規模が分からないので、
仕様の範疇か判断出来ませんが、
洗濯機に貼るタイプで市販されている、
日本特殊塗料などの防振シートなどを、
対策として貼ってみてはどうでしょうか。
書込番号:26216058
>KEURONさん
防振シートというものがあるのですね。知りませんでした。
試してみようとおもいます。
書込番号:26216161
ToToAさん こんにちわ
簡単な方法として、本体を前と後ろ
右(側面)と左と足を浮かす(床と足の底が離れればOK)
床に張り付きをやり直すと軽減される場合があります(位置は同じ)
腰を痛めない様に、して押し上げる感じです
後、可能なら裏天板などのネジをシッカリしめる
お試しアレ m(__)m
書込番号:26216168
>デジタルエコさん
試してみましたが、目立った変化はみられませんでした。
書込番号:26216533
日本特殊塗料のオトナシートマグネットは薄く磁力が弱いというレビューもあったので、和気産業のマグネットゴムシート MG-06(150mm角/厚さ3mm)を購入しました。
背面に貼り付けたところ、共振音も手で抑えたときと同様にだいぶ抑えることができました。
磁力も十分で、振動で剥がれることもなさそうです。
アドバイスいただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:26219528
2025年5月にこちらのドラム式選択乾燥機を購入しました。
初回稼働時、乾燥具合を確かめたところ、少し湿っているかな?くらいに感じたため、スマホのアプリから”しっかり乾燥したい”の指示を送ったところ、2回目以降は湿り気をほぼ感じないくらいの仕上がりになり、その状態で今月まで運転していました。
ところが、最近になってから、また少し湿っているかな?くらいの仕上がりが連続で発生したため、少し不満に感じていました。
AI運転を1度初期化し、その後2回運転をし、その度に”しっかり乾燥したい”の指示を送りましたが、今一つ乾燥しきっていないような感じで仕上がってしまいます。
稼働毎にフィルターは掃除していますし、購入して間もないため、乾燥能力の低下はあまり考えられないです。
素人的に思いついたのは、梅雨になって外気の湿度が上がったせいかな?という点なのですが、これは考えはどうでしょうか?
どなたか詳しい方いらっしゃいましたらご教授願います。
また、同じ機種を使用されている方で、梅雨になって乾燥具合に変化を感じるかどうか、コメントいただける方がいらっしゃればぜひコメントをください。
乾燥が終わってすぐに取り出してますか?
乾燥状態は温度センサーで入る空気と出る空気の温度を見たり、湿度センサーとかで確認したりしているかと思います。(この機種はどうしてるか知りませんが)
特に湿度センサーはすごく埃に弱いので、そこが汚れているのかもしれませんね。
また、センサー誤差も結構あると思われるので、時間指定が間違いないでしょう
参考まで
書込番号:26228774
書き込みありがとうございます。
乾燥終了後、すぐに取り出しています。
6月以降、乾き具合に対して、毎回湿気が残っているような印象を持っています。
設定で乾燥具合を”念入り”モードに変更して試したりもしましたが、約1時間、乾燥時間が伸びたにもかかわらず、湿気が残っているように感じました(通常モードに比べると多少湿気が減っているような印象はありましたが、それでも不満な感じです)。
1時間乾燥時間が伸びてもこの程度の乾き具合なら・・・と判断し、通常モードに戻しました。
梅雨の時期を過ぎて湿度が多少減り、乾燥具合に変化があるかどうか、もう少し様子をみようと思っています。
買ったばかりなのでセンサー汚れとかはまだ少ないのでは?と思っていますが、どうでしょう・・・?
書込番号:26229294
そうですね
1、2ヶ月くらいでは溜まらないのが普通かと思います。
1時間も伸びて乾燥できてないんじゃ困ったものですね・・・
私が思ったのは洗濯機がある室内の温度が上がりすぎて止まってるんじゃないかと思いましたが・・・
気になるならまだ買ったばかりなので、メーカーさんに相談するのがいいと思います。
書込番号:26229867
洗濯機置き場の温度が高いようには感じません。
乾燥稼働中もそこまで室温は上がっていないと感じます。
(この洗濯機、稼働しても室内に排気しないので、この点はメリットと感じます。)
気温・湿度の下がってきそうな10月くらいまでは我慢して様子を見てみようと思います。
書込番号:26230419
解決の糸口になれずごめんなさい
シャープのホームページ見ましたが、排気が出ないってすごいですね!
そうなると除湿戻りか、乾燥フィルターが濡れているとかしかなさそうですよね。
● 次の場合は湿り気が残ることがあります。
衣類が多すぎるとき/衣類が少なくドラムの内側に張り付いたとき/
衣類がからんでいるとき/厚手の衣類が混ざっているとき/多くの
化繊の中に少量の綿の衣類が混ざっているとき/脱水が不十分な
とき/途中で電源を切ったり停電したとき/室温が5℃以下または
35℃以上のとき
とかなってますが、私の家では洗濯機置き場が35度以上になるので無理そうです…
書込番号:26231288
説明書記載の、室温35度以上で乾きが悪くなる、という点は気になっております。
私が住んでいる地域では最近33度から34度になることが何回かありましたが、特に暑いと感じる日ほど乾燥もイマイチだと感じました。
湿度は測っていないため、どれくらいだったかはわかりませんが、梅雨時期なのでそれなりの湿気は感じます。
これからますます暑くなってくるでしょうから、暑いのに乾燥はイマイチ、となると、温度の影響は大きいのかもしれませんね。
この辺も含めて様子を見てみます。
コメントありがとうございます。
書込番号:26231529
ドラム式洗濯機の購入を検討しています。
こちらの機種を検討していますが、
搬入時に1番狭いところが洗面所の入り口で66cmです。
また、設置後の場所が壁と洗面台に囲まれており66cmしかありません。(洗濯パンは64×64、背面の壁から正面の壁までは133cm)
こちらの機種は置くことは可能でしょうか?
・2人暮らし(今は2日1回程度の洗濯)
・乾燥機能は頻繁に使いたい
・予算は20〜25万
・できればヒートポンプ式
・自宅に設置できる
で探していましたが、他におすすめの機種があれば
教えていただきたいです。
書込番号:26210678 スマートフォンサイトからの書き込み
>nemuinaさん
今、ザッと見ただけですが画像の通りです。
選択パンには収まりきらないようですね。交換も検討要。
後、書いて有りませんが、高さは十分ですかね?
ここ価格コムでよくあるのがお住まいの状況です。
団地だとかの高層階だと搬入料金が別途発生します。
通販だとソコが特に問題になったりします。
洗濯機や冷蔵庫等の重量物、は店舗で写真等で購入・搬入依頼された方が良いです。
お勧め等のモノはよく分かりません。
詳しい方から返信あれば・・・
書込番号:26210886
続けて失礼より詳しい図面。と説明文
電源コード長:約1.94m アース線長:約2.54m
給水ホース長:約0.8m 排水ホース長:約0.8m
ドアを最大に開けた時の角度:約98°
排水ホース取出:左・右 2方向+真下※
内寸奥行540mm以上の防水パンに入ります。
※真下の場合は、条件に合わせて別売のサービス部品が必要です。
(^_^;)
書込番号:26210898
私が条件指定して調べたら、下記でした。
https://kakaku.com/kaden/washing-machine/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1&pdf_Spec303=600-650&pdf_Spec304=600-650&pdf_Spec313=-640&pdf_Spec328=-640&pdf_pr=200000-250000#top
色々試せばもっとでるかも
(^_^;)
書込番号:26210906
たくさんご回答いただきありがとうございます!
高さと洗濯パンの大きさは問題ありません。
そして今確認したら、洗面台の設置場所の横幅は64cmでした。。。
排水ホースは真下ですが、これは厳しいですかねT_T
排水ホースがましたの場合は、「排水ホースを含む横幅」は関係なのでしょうか?
書込番号:26210931 スマートフォンサイトからの書き込み
かなりキツキツですね。
搬入できるか、設置出来るか?やはり量販店等のプロに問い合わせた方が宜しいかと。
私も詳しく無いので、なんとも言えません。コレもプロに訊いた方が・・・
設置場所の条件がほぼ縦型向きの設計なのでしょうね。
昔の設計かな?
あと気付いたのですが、扉の右開き・左開きにも御注意を。
(^o^)
書込番号:26211377
質問が2つあります
1、ただいま検討しているドラム式の製品は、高さ110cm前後の物が多く、こちらの製品も注文に進む際に、「蛇口から床まで120cm以上ありますか?」という項目が出てきて、それ以上先に進めなくなりました(涙
床から蛇口先までがおおよそ115cm
そこに5cmの嵩上げ台を置いてます
製品の高さが蛇口と同じ高さ、もしくは少々高くなる状態の場合の何か対処法はありますか?
同じような状況で置かれてる方がいらしたら、ぜひ教えてください
2、扉の向きについて
洗面所の右端に設置します
洗濯機の右側が壁です
その場合右開きにすべきですよね?
今まで2機種使ってきましたが
当たり前に右開きにしてましたが
同じ位置に設置で左開きの図をあるサイトで見て
ん?どうなんだろう?と疑問に思った次第です
3、洗濯機の設置の際、業者さんが旧洗濯機を取り外して、新洗濯機を設置する間に
排水溝を私がささっと掃除する時間なんてありますか?
掃除といっても、どのような状態になっているか分からないのですが、
本当は出来ればパイプクリーナー入れたいですが、
時間を置いてから流さないといけないので
そんな時間はありませんよね?
1度置いてしまったら、洗濯機の下に排水溝があるので自力で掃除が出来ません(ということはどんな状態なのやら)
以上3点、よろしくお願いいたします
よろしくお願いします
書込番号:26210595 スマートフォンサイトからの書き込み
>かくちゃん64さん
こちらの機種を店頭とかで実際に確認されたことはありますか?
他社の丸い窓だけが開閉するのと違い、
シャープのは前面が操作パネルも含め開閉する形なので、
洗濯機の前や開いた先のスペースが多く必要です。
右側が壁で右開きなら扉を開けた時に当たるのではないでしょうか?
(左開きであれば洗濯機以上に右側に扉が行くことはない)
排水溝の掃除ですが、
設置時に業者の段取り良くすると難しいと思いますが、
ダメ元で購入時に店舗に依頼してはどうでしょうか。
(例えば事前に準備されていることもある開封準備をよりも撤去を先にやってもらって、
開封など設置準備を行ってもらう間に清掃させてもらうなど)
書込番号:26210629
>かくちゃん64さん
1 ただいま検討しているドラム式の製品は...
我が家は壁の蛇口が低いので、カクダイさんの100mmUPする洗濯機用水栓を取り付けました。
100mm以上もあるようなのでamazonなどで探してみてください。
https://product.kakudai.jp/search/DispOutLineDetail.do?volumeName=00001&itemID=t000100028651
2 扉の向きについて
扉が邪魔にならずにスムーズに洗濯物の出し入れができればどちらでも良いのでは?
この洗濯機は扉が大きいので右に開けた場合に壁に当たり、壁の傷つきになる可能性があると思います。
3 洗濯機の設置の際...
「古い洗濯機を出して新しい洗濯機を持ってくる時間で簡単な清掃をしたい」と業者さんに説明すれば良いと思います。
パイプクリーナーなどの清掃は時間がかかるのでムリだと思います。
私は入替前に洗濯機を持ち上げて出してがっつり清掃しますが、どろどろで恐ろしいことになっています。
書込番号:26210653
>KEURONさん
アドバイスありがとうございます
わたしの書き方が悪かったのですが
洗面所の右端設置ですが
壁との距離はあります
画像添付してみます(できるかな?)
それと洗濯機前のスペースもこんな感じです
設置業者の方に
直接「あ、ちょっとここ簡単に掃除させてください!」とお願いしてみます
店頭では見た事なく、ネットで購入予定だったので
注文そうその中に、詳しく要望とか記入する欄もなくて
どちらにしても
まだ決定した訳ではなく
ご意見参考に検討します
ありがとうございました
書込番号:26210697 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャックスバロウさん
アドバイスありがとうございます
添付した画像は、現在の洗濯機(高さ105cm)の設置状況です。
検討している物は、これより6.5センチ高くなります
Amazonのリンク拝見しましたm(_ _)m
このような商品があるのですね
ただ、この部品を購入したとして
自分で取り付けられるのか?不安(´・_・`)
有料でもいいので、設置してくれる業者さんに
頼めたら良いのですが
迷惑でしょうかね
それより、ネットでの購入になると
そういった細かい質問とか要望とか
記入することが出来ないんですよね
近いうちに家電量販店に行って
その辺のこと尋ねて見ようかと思います
高さがクリア出来たら
検討範囲も広がるので。
やはり、排水溝は大変なことになってますかね
怖いです
色々ありがとうございました
書込番号:26210706 スマートフォンサイトからの書き込み
>かくちゃん64さん
画像ありがとうございました。
壁との干渉は問題なさそうですが、
開く時に扉の長さが60cm弱あるので、
通路をはさんで対面にある棚との距離により、
衣類の出し入れや扉の開閉の作業性が気になりますね。
書込番号:26210776
>かくちゃん64さん
>近いうちに家電量販店に行ってその辺のこと尋ねて見ようかと思います
お店によっては蛇口の販売も含めて対応している場合があります。
購入する際に相談してください。
書込番号:26210817
>KEURONさん
はい、そうですね
再度測定してみました。
扉を開けてる時には、対面に置いてある棚の引き出しを開けたりはできそうにありません
なので、扉を閉めてる時に使うしかないですね
ありがとうございました
書込番号:26211014 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャック・スバロウさん
早速、近所の家電量販店へちょこっと偵察に行ってきました。
例の蛇口に付ける部品のことも案内来ていただき
まずは、配送業者の下見で製品がそのまま設置できるかどうかの確認→できない場合、工事業者によるその蛇口に取り付ける為の下見と見積もり→全てOKなら設置という流れになり、安心できました。
やはり、店頭に出向いて
質問したいことを聞いて
納得した上で購入するのが良いですね
価格もかなり値引きして貰えそうで
偵察だけのつもりが、購入することにしました
書込番号:26211026 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP4L
パナソニックと比較して乾燥時の消費電力が高いと思います。高い分、乾燥時間が速いのでしょうか?それとも、時間は変わらず消費電力が高いの現場でしょうか?パナソニックから買い替えされた方で、違いがわかる方いらしゃいますか?
書込番号:26210225 スマートフォンサイトからの書き込み
Panasonic製2024年発売製品(NA-LX129DL・NA-LX127DL)と比べ、乾燥時の消費電力はほとんど変わりませんが。
書込番号:26210325
>orange_boxさん
パナソニックのNA-LX129Dと比べて、
標準時の
乾燥時間はあまり変わりません。
洗濯から乾燥までの時間と消費電力量
LX-129D 標準98分 890wh、省エネ165分 620wh
127XP4L 標準96分 1330wh、乾燥節電205分 720wh
実際には乾き方により補正が入るので時間は前後しますが、
電気代で考えるならパナソニックの方が上だと思います。
書込番号:26210542
orange_boxさん こんにちわ
消費電力 W 運転時瞬間の最大値
消費電力量Wh 運転時のトータル消費量(チェックポイント)
NA-LX129DL 仕様
定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) 890Wh
定格洗濯乾燥時(省エネ乾燥モード) 620Wh
TW-127XP4L 仕様
標準モード 洗濯〜乾燥時 約1330Wh
節電モード 洗濯〜乾燥時 約720Wh
トータルの省エネ性では、パナソニックLXかな
標準モードでは、440whの差は大きいデスネ
ウチは、LX-125Aですがエコワットメーターで毎回チェック
乾燥は、60分や90分の設定で電力消費量を抑える事ができてます
書込番号:26210558
orange_box さん
パナソニックは6kg東芝は7kgの乾燥時間と消費電力量になっています。
標準モードではスピードは東芝(6kg時89分)省エネ性はパナソニックになっています。
省エネモード、節電モード時は1kg当たりの消費電力量はほぼ変わらないです。
パナソニック 620wh÷6kg=103.3wh
東芝720wh÷7kg=102.8wh
になっています。
参考になさってください。
書込番号:26212053 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
洗濯機
