専用台をお買いになる前に設置予定場所をご確認ください。
洗濯機の真上に蛇口が来る場合収まらなくなる場合があります。(本体と専用台セットの高さが1050。蛇口の高さが1200以上ないと取りつけは難しい。)
なお、専用台をどうしても使いたいという場合蛇口を『壁ピタ水栓』(松下「乾いちゃう洗濯機」専用オプション)を使うという過激な裏技もあります。これは私が前住んでいたアパートでTW−F70を専用台に載せていたときにやっていた方法です。
書込番号:351696
2001/10/31 11:10(1年以上前)
有難うございました。もうひとつ疑問ですが普通の洗濯機はごみやホコリや糸くずを取るアミがありますが、このドラム式タイプはフィルターは付いてないんで水ごと流れるわけですが排水など詰まらないんですか?
書込番号:352559
2001/10/31 18:57(1年以上前)
かくはん式のように布地を摩擦させないので、糸くずもでにくいとのことです。
縦型洗濯機のフィルターは全ての糸くずは取れずに半分程度は流れ出ているらしいです。なので、流れ出す糸くずの量は変わらないのではと電気屋さんが言ってました。半分疑ってるけど半分信用してしまいますね。
シャープには、「異物フィルター」というのが前面右下についています。説明書によると「排水ポンプのつまりを防ぐため、大きなくずや異物がこのフィルターにたまります」とのことです。
書込番号:353019
2001/11/01 00:28(1年以上前)
TW−F70を6ヶ月使っていましたが排水口つまりのトラブルはありませんでした。(その後友人宅に移設し現在までの5ヶ月間も詰まったと言う報告は来ていません)
あと、東芝の場合排水ポンプは使っていないので異物フィルターもありません。
書込番号:353494
「縮み?」の質問に回答していただいた皆さんありがとうございました。参考になりました。
また新たな疑問があるのですが、普通の洗濯機には衣類から出たほこりをとる小さなネットのようなものがついていますよね。
ドラム式でもそういったものがついているのでしょうか?
この機種の場合洗濯時・乾燥時とも糸くずは排水と共に流すのでフィルターの類は一切ありません。
では『排水口が詰まるのでは?』という疑問が出てくると思いますが、ドラム式では発生する糸くずは少なく従来の洗濯機から流れ出る量と大差はなく詰まることはないそうです。(東芝サービス談)
またシャープや松下や外国製のドラム式についている異物フィルターは排水ポンプを保護するために大きな硬いゴミを取り除くもので、糸くずを取るためのものではありません。(東芝のものは排水ポンプは使っていないので異物フィルターはついていない)
書込番号:350197
2001/10/30 10:22(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございます。
従来の洗濯機に比べて糸くずの出る量が少ないということは、衣類は傷みにくいということですね(^_^)v
乾燥に関しても、ヒーターを「弱」にすれば問題なさそうですね。
書込番号:350934
洗濯だけを行う場合衣類は痛みにくいです
しかし乾燥を行うと痛みます。この点は誤解のないようにお願いします
書込番号:351269
性能・機能・設置性が飛躍的に向上しているのでFD8001がよいと思います。もしFD8000を買うのであれば設置条件(背面を45ミリ開ける等)を確認してください。
書込番号:349347
2001/10/30 01:15(1年以上前)
うちでは、「新製品なのにこんなに安くなるの?」という気持ちと
「どうせ買うなら」ということで勢いで8001を購入しましたが、
あとはどのくらい乾燥機能を使うかでしょうね。
私の住んでいるところは、東北の日本海側で、冬は洗濯物が乾かせず、
大変です。これまでは、4,5kの洗濯機と4,0kの乾燥機を使っていましたが、
乾燥機はしわが激しく、乾きにくいもの以外できるだけ使わないようにしていました。8001はしわに関してはかなり改善されているようですので、
乾燥機もかなりの頻度で使うのであれば8001を、洗濯物中心で乾燥機能は補完的機能だとすれば、
値段も考えて旧型8000でもいいのかなと思います。
あとは、使う人の考え方ですかね。
ちなみに8001と他社横ドラム式とでは、大きさがかなり違います。
8001はかなりの迫力。店頭で比較してみてください。
ちなみにイ○ン○田店の電気コーナーでは、8000が108000円、
8001が128000円でした。
やっぱり自分で設置できる人は、お得です!
書込番号:350614
2001/10/31 07:08(1年以上前)
そういちさん、かとぴょんさん有り難うございました。大変参考になりました。
書込番号:352358
ドラム式を買おうと思ってるのですが、どれにしようか迷ってます。
最初はSHARPのに、しようかなと思ってたのですが、最近になって迷って
きちゃいました・・・。使ってていい!!と言える機種教えて下さい。
出来れば洗いから乾燥までやりたいのですが・・・。
2001/10/29 22:01(1年以上前)
私もいっぱい悩んで#にしました。#で満足しています。姉は東芝で満足しています。ドラム式姉妹です。今思うと、何を買っても満足だったと思います。
#は投入口が広いので出し入れスムーズで助かっています。ドラムを洗浄するのに、市販の洗濯槽クリーナが使えます。温水機能がないので、風呂の残り湯使うか、冷水でもよく溶ける洗剤を使います。風呂水ポンプは4mの固定でちょっと長すぎかな。まあ慣れるけど。
東芝は投入口が#に比べ狭いですね。ドラムの洗浄は塩素系漂白剤を300ml入れて毛布コースで洗うとか。温水機能がついていて、冬でも洗剤がとけやすそう。風呂水ポンプは蛇腹で伸び縮みしやすい。
私の知ってる違いはこんなとこかな。全部買ってからわかりました。どのメーカも一長一短。ゆっくり悩んでください。それもまた楽し。
書込番号:350274
2001/10/30 12:23(1年以上前)
ちなみに変な?質問しますが、よく何kgまでOK。てあるじゃないですかぁ。
毛布も洗えるとかってカタログに書いてありますが、ダブルの毛布とかも洗えるんですかねぇ・・・?シングルなら全然OKですか?
書込番号:351055
毛布コースは洗濯乾燥で2.2キロ、洗濯のみで3キロとなっているのでダブルは無理だと思います
書込番号:351285
ちなみに上記の毛布コース容量は東芝のTW−741EXのものです。
シャープはダブルサイズの毛布(4キロ以下)が洗え、シングル2キロ以下を2枚同時に洗うこともできるようです(乾燥は多分シングル一枚)。
なお毛布は長手方向に二つ折りにして屏風畳みにしながらドラムに入れていきます。毛布ネットや洗濯キャップは使いません(毛布ネットを使ってしまうと洗濯機が脱水時異常振動する)
書込番号:351708
2001/10/29 19:29(1年以上前)
確かにゴムのにおいがします。音は静かです。
でもね、そういうのって人によって感じ方が違うし。
ゴムのにおいがしても、全自動よりも少し洗濯時間がかかっても、
きれいに洗ってくれるし、脱水後の洗濯物を15分くらい温風かけると
しわもなくて干すのも楽だし...
要するにどうとらえるか、です。
どんな商品にも、メリット・デメリットがあるわけですので、そのデメリット
にどれくらい耐えられるかです。
最初はいろいろと不満がありましたが、3週間たった今、全て許せるようにな
りました。
こんなんでは参考にならないですね、ごめんなさい。
書込番号:350018
2001/10/30 12:15(1年以上前)
きびだんごさん有り難うございます。なんか考えてくるうちに解んなくなってきてしまて・・・。でもやっぱり、SHARPのドラム式を使ってみようかな!と思いました。
書込番号:351052
音は極めて静かです。自分自身は東芝のTW-F70(P)を使っていましたがモーター音はほとんど聞こえないといっても過言ではありません。(乾燥時はファンの音がしますがこれも全く気にならない)
ただし設置場所の床の状況によっては脱水振動や、それによる共鳴などが発生する場合があります。(しっかりした床ならまず大丈夫。引き戸のそばへの設置は要注意)
ゴムのニオイですが自分のF70は購入〜1ヶ月目くらいまでは結構しました(着れないほどではなかったが、感じ方は人によって違うので・…)最初数回の乾燥ではニオイがきつく感じられるかもしれません(使用に伴い薄くなるはず)
使い勝手ですが汚れ物を洗濯槽にためる人は半分を超えるとこぼれてくることがあるのと洗濯時間がやや長いこと、洗剤を入れすぎると泡だらけになって始末に困る(低発泡の洗剤を説明書に従った量で使えば大丈夫)といったところが不便かもしれません。
あと投入工が低いと言う意見をよく耳にしますが、僕はこの手の洗濯機に出し入れする際は洗濯機の前に座ってやるので不便は感じません。(従来の洗濯機用スペースに収めるために犠牲になった部分なので諦めるしかない。20センチの底上げ台は売ってる)
書込番号:351321
注文はしたのですが、ベランダで使うしかないのでカバーを探しているのです。お店に行ってもインターネットで検索しても、これのサイズに合うものはどうも見あたりません、何か良い商品をご存じの方がいたら教えてください。とりあえずは梱包されてくるビニール袋を使って凌ごうかと思っています。
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
洗濯機
