このページのスレッド一覧(全15900スレッド)![]()
| 21 | 4 | 2025年6月16日 20:55 | |
| 12 | 5 | 2025年6月16日 05:06 | |
| 10 | 8 | 2025年6月15日 18:36 | |
| 13 | 3 | 2025年6月14日 05:59 | |
| 4 | 4 | 2025年6月13日 20:27 | |
| 47 | 16 | 2025年6月13日 12:32 |
洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP4L
パナソニックと比較して乾燥時の消費電力が高いと思います。高い分、乾燥時間が速いのでしょうか?それとも、時間は変わらず消費電力が高いの現場でしょうか?パナソニックから買い替えされた方で、違いがわかる方いらしゃいますか?
書込番号:26210225 スマートフォンサイトからの書き込み
Panasonic製2024年発売製品(NA-LX129DL・NA-LX127DL)と比べ、乾燥時の消費電力はほとんど変わりませんが。
書込番号:26210325
>orange_boxさん
パナソニックのNA-LX129Dと比べて、
標準時の
乾燥時間はあまり変わりません。
洗濯から乾燥までの時間と消費電力量
LX-129D 標準98分 890wh、省エネ165分 620wh
127XP4L 標準96分 1330wh、乾燥節電205分 720wh
実際には乾き方により補正が入るので時間は前後しますが、
電気代で考えるならパナソニックの方が上だと思います。
書込番号:26210542
orange_boxさん こんにちわ
消費電力 W 運転時瞬間の最大値
消費電力量Wh 運転時のトータル消費量(チェックポイント)
NA-LX129DL 仕様
定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) 890Wh
定格洗濯乾燥時(省エネ乾燥モード) 620Wh
TW-127XP4L 仕様
標準モード 洗濯〜乾燥時 約1330Wh
節電モード 洗濯〜乾燥時 約720Wh
トータルの省エネ性では、パナソニックLXかな
標準モードでは、440whの差は大きいデスネ
ウチは、LX-125Aですがエコワットメーターで毎回チェック
乾燥は、60分や90分の設定で電力消費量を抑える事ができてます
書込番号:26210558
orange_box さん
パナソニックは6kg東芝は7kgの乾燥時間と消費電力量になっています。
標準モードではスピードは東芝(6kg時89分)省エネ性はパナソニックになっています。
省エネモード、節電モード時は1kg当たりの消費電力量はほぼ変わらないです。
パナソニック 620wh÷6kg=103.3wh
東芝720wh÷7kg=102.8wh
になっています。
参考になさってください。
書込番号:26212053 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラム式洗濯機の購入を検討しています。
こちらの機種を検討していますが、
搬入時に1番狭いところが洗面所の入り口で66cmです。
また、設置後の場所が壁と洗面台に囲まれており66cmしかありません。(洗濯パンは64×64、背面の壁から正面の壁までは133cm)
こちらの機種は置くことは可能でしょうか?
・2人暮らし(今は2日1回程度の洗濯)
・乾燥機能は頻繁に使いたい
・予算は20〜25万
・できればヒートポンプ式
・自宅に設置できる
で探していましたが、他におすすめの機種があれば
教えていただきたいです。
書込番号:26210678 スマートフォンサイトからの書き込み
>nemuinaさん
今、ザッと見ただけですが画像の通りです。
選択パンには収まりきらないようですね。交換も検討要。
後、書いて有りませんが、高さは十分ですかね?
ここ価格コムでよくあるのがお住まいの状況です。
団地だとかの高層階だと搬入料金が別途発生します。
通販だとソコが特に問題になったりします。
洗濯機や冷蔵庫等の重量物、は店舗で写真等で購入・搬入依頼された方が良いです。
お勧め等のモノはよく分かりません。
詳しい方から返信あれば・・・
書込番号:26210886
続けて失礼より詳しい図面。と説明文
電源コード長:約1.94m アース線長:約2.54m
給水ホース長:約0.8m 排水ホース長:約0.8m
ドアを最大に開けた時の角度:約98°
排水ホース取出:左・右 2方向+真下※
内寸奥行540mm以上の防水パンに入ります。
※真下の場合は、条件に合わせて別売のサービス部品が必要です。
(^_^;)
書込番号:26210898
私が条件指定して調べたら、下記でした。
https://kakaku.com/kaden/washing-machine/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1&pdf_Spec303=600-650&pdf_Spec304=600-650&pdf_Spec313=-640&pdf_Spec328=-640&pdf_pr=200000-250000#top
色々試せばもっとでるかも
(^_^;)
書込番号:26210906
たくさんご回答いただきありがとうございます!
高さと洗濯パンの大きさは問題ありません。
そして今確認したら、洗面台の設置場所の横幅は64cmでした。。。
排水ホースは真下ですが、これは厳しいですかねT_T
排水ホースがましたの場合は、「排水ホースを含む横幅」は関係なのでしょうか?
書込番号:26210931 スマートフォンサイトからの書き込み
かなりキツキツですね。
搬入できるか、設置出来るか?やはり量販店等のプロに問い合わせた方が宜しいかと。
私も詳しく無いので、なんとも言えません。コレもプロに訊いた方が・・・
設置場所の条件がほぼ縦型向きの設計なのでしょうね。
昔の設計かな?
あと気付いたのですが、扉の右開き・左開きにも御注意を。
(^o^)
書込番号:26211377
質問が2つあります
1、ただいま検討しているドラム式の製品は、高さ110cm前後の物が多く、こちらの製品も注文に進む際に、「蛇口から床まで120cm以上ありますか?」という項目が出てきて、それ以上先に進めなくなりました(涙
床から蛇口先までがおおよそ115cm
そこに5cmの嵩上げ台を置いてます
製品の高さが蛇口と同じ高さ、もしくは少々高くなる状態の場合の何か対処法はありますか?
同じような状況で置かれてる方がいらしたら、ぜひ教えてください
2、扉の向きについて
洗面所の右端に設置します
洗濯機の右側が壁です
その場合右開きにすべきですよね?
今まで2機種使ってきましたが
当たり前に右開きにしてましたが
同じ位置に設置で左開きの図をあるサイトで見て
ん?どうなんだろう?と疑問に思った次第です
3、洗濯機の設置の際、業者さんが旧洗濯機を取り外して、新洗濯機を設置する間に
排水溝を私がささっと掃除する時間なんてありますか?
掃除といっても、どのような状態になっているか分からないのですが、
本当は出来ればパイプクリーナー入れたいですが、
時間を置いてから流さないといけないので
そんな時間はありませんよね?
1度置いてしまったら、洗濯機の下に排水溝があるので自力で掃除が出来ません(ということはどんな状態なのやら)
以上3点、よろしくお願いいたします
よろしくお願いします
書込番号:26210595 スマートフォンサイトからの書き込み
>かくちゃん64さん
こちらの機種を店頭とかで実際に確認されたことはありますか?
他社の丸い窓だけが開閉するのと違い、
シャープのは前面が操作パネルも含め開閉する形なので、
洗濯機の前や開いた先のスペースが多く必要です。
右側が壁で右開きなら扉を開けた時に当たるのではないでしょうか?
(左開きであれば洗濯機以上に右側に扉が行くことはない)
排水溝の掃除ですが、
設置時に業者の段取り良くすると難しいと思いますが、
ダメ元で購入時に店舗に依頼してはどうでしょうか。
(例えば事前に準備されていることもある開封準備をよりも撤去を先にやってもらって、
開封など設置準備を行ってもらう間に清掃させてもらうなど)
書込番号:26210629
>かくちゃん64さん
1 ただいま検討しているドラム式の製品は...
我が家は壁の蛇口が低いので、カクダイさんの100mmUPする洗濯機用水栓を取り付けました。
100mm以上もあるようなのでamazonなどで探してみてください。
https://product.kakudai.jp/search/DispOutLineDetail.do?volumeName=00001&itemID=t000100028651
2 扉の向きについて
扉が邪魔にならずにスムーズに洗濯物の出し入れができればどちらでも良いのでは?
この洗濯機は扉が大きいので右に開けた場合に壁に当たり、壁の傷つきになる可能性があると思います。
3 洗濯機の設置の際...
「古い洗濯機を出して新しい洗濯機を持ってくる時間で簡単な清掃をしたい」と業者さんに説明すれば良いと思います。
パイプクリーナーなどの清掃は時間がかかるのでムリだと思います。
私は入替前に洗濯機を持ち上げて出してがっつり清掃しますが、どろどろで恐ろしいことになっています。
書込番号:26210653
>KEURONさん
アドバイスありがとうございます
わたしの書き方が悪かったのですが
洗面所の右端設置ですが
壁との距離はあります
画像添付してみます(できるかな?)
それと洗濯機前のスペースもこんな感じです
設置業者の方に
直接「あ、ちょっとここ簡単に掃除させてください!」とお願いしてみます
店頭では見た事なく、ネットで購入予定だったので
注文そうその中に、詳しく要望とか記入する欄もなくて
どちらにしても
まだ決定した訳ではなく
ご意見参考に検討します
ありがとうございました
書込番号:26210697 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャックスバロウさん
アドバイスありがとうございます
添付した画像は、現在の洗濯機(高さ105cm)の設置状況です。
検討している物は、これより6.5センチ高くなります
Amazonのリンク拝見しましたm(_ _)m
このような商品があるのですね
ただ、この部品を購入したとして
自分で取り付けられるのか?不安(´・_・`)
有料でもいいので、設置してくれる業者さんに
頼めたら良いのですが
迷惑でしょうかね
それより、ネットでの購入になると
そういった細かい質問とか要望とか
記入することが出来ないんですよね
近いうちに家電量販店に行って
その辺のこと尋ねて見ようかと思います
高さがクリア出来たら
検討範囲も広がるので。
やはり、排水溝は大変なことになってますかね
怖いです
色々ありがとうございました
書込番号:26210706 スマートフォンサイトからの書き込み
>かくちゃん64さん
画像ありがとうございました。
壁との干渉は問題なさそうですが、
開く時に扉の長さが60cm弱あるので、
通路をはさんで対面にある棚との距離により、
衣類の出し入れや扉の開閉の作業性が気になりますね。
書込番号:26210776
>かくちゃん64さん
>近いうちに家電量販店に行ってその辺のこと尋ねて見ようかと思います
お店によっては蛇口の販売も含めて対応している場合があります。
購入する際に相談してください。
書込番号:26210817
>KEURONさん
はい、そうですね
再度測定してみました。
扉を開けてる時には、対面に置いてある棚の引き出しを開けたりはできそうにありません
なので、扉を閉めてる時に使うしかないですね
ありがとうございました
書込番号:26211014 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャック・スバロウさん
早速、近所の家電量販店へちょこっと偵察に行ってきました。
例の蛇口に付ける部品のことも案内来ていただき
まずは、配送業者の下見で製品がそのまま設置できるかどうかの確認→できない場合、工事業者によるその蛇口に取り付ける為の下見と見積もり→全てOKなら設置という流れになり、安心できました。
やはり、店頭に出向いて
質問したいことを聞いて
納得した上で購入するのが良いですね
価格もかなり値引きして貰えそうで
偵察だけのつもりが、購入することにしました
書込番号:26211026 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > パナソニック > NA-LX127DL-W [マットホワイト]
初めまして。
3月に初ドラム式を購入しました。
便利なのは便利だと思ってたんですが
乾燥をかけないとどうしても
タオルだけガサガサになってしまいます。
ネットで調べた情報の
・ためすすぎでなく注水すすぎで洗濯
・注水すすぎ2回で洗濯
・脱水時間を短く(2分)
・水量多めで洗濯
・ジェットほぐしオンで洗濯
・柔軟性少なめで洗濯
全て試したましたが
外干し中干ししても新品タオルが
ガサガサでした。
洗濯物の量も少なくはありませんが
パンパンでもありません。
ただ水平から見て6割ってところです。
子ども服やタオル衣類です。
厚手のものもありません。(洗濯容量MAX12キロ)
タオルに柔軟剤が良くないのも
承知ですがタオルだけを
洗濯する時間がありません。
田舎で外干し可能なので
電気代の節約のためにも
外に干したい気持ちがあります。
ドラム式はたたき洗いなので
仕方ないと思いますが
何か策はあるでしょうか?
また皆さんの洗濯ルーティンも
参考に教えてください!
ちなみにうちでは
晴れの日は
洗濯して外干しの1回
雨の日は洗濯して縮みやすいものを部屋干し
残りを乾燥の1回です。
書込番号:26207939 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラム式の宿命ですね…。
タオルのみ乾燥させるしかないようですね。>かかりつけ薬剤師さん
書込番号:26208032 スマートフォンサイトからの書き込み
刻々さん こんにちわ
ドラムの特性を理解されて無い様ですネ! <m(__)m>
基本が叩き洗いですから洗濯ノミはパイルが寝ます
干す時に、パタパタと10回位ハタクとパイルが立ちます
ドラムの性能を発揮するのは、乾燥不可な衣類をのぞいて
乾燥までが基本です
高価なドラムも魔法の道具ではないので・・・・
乾燥機能を使わないのは、モッタイナイ 猫に・・・
書込番号:26209390
7年使った日立のドラム式洗濯機の乾燥機能が機能しなくなり、
修理を依頼するか買い替えるか現在検討中のものです。
いろいろ検索した結果、こちらの商品が候補にあがりました。
そこで質問があります
1.洗剤の自動投入機能について
大変便利だとは思うのですが、洗濯物により洗剤を使いわけてる場合(通常とおしゃれ着洗いなど)
セットしている洗剤以外を使用することはできるのですか?
また、洗剤+漂白剤(ワイドハイターなど)+柔軟剤を使用しているのですが、
この3種類の液体がセットできるのでしょうか?
こういった機能を使ったことがないので
的外れな質問だったらごめんなさい。
2.予約タイマーについて
予約のセットは、〇時〇分仕上がりという設定なのか、
〇時間後仕上がりという設定なのか知りたいです
よろしくお願いします
ES-X11B-Lを19万円を出して買うなら、日立のドラム洗濯機がまだ修理可能なら、オーバーホールを依頼したほうがいいのでは?
乾燥の機能低下は、奥まったところに埃がたまった場合が多いです。
オーバーホールで清掃して貰ったら、まだまだ使えるのでは?
ただ正確な機種がわからないので、修理可能かは判断出来きません。
ES-X11B-L 取説
14ページ 洗剤の自動投入
42ページ 予約運転
https://jp.sharp/restricted/support/manual/washer/esx11b_mn.pdf?productId=ES-X11B&_gl=1
書込番号:26208887
乾燥中の異音、爆音状態が3~4ヶ月続いていましたが
きちんと乾燥してくれているので
何とか騙し騙し使用していました
それがとうとう昨日
F09のエラー表示が出て
乾燥が出来なくなりました
(湿っているとかではなく、動きません)
日立のサポートとLINEでやり取りができるのですが
基盤、乾燥ユニットの修理となり
5万〜7万かかるとの事
近所のYAMADA、ケーズへ
下見に行くと
ほとんど25〜30万の商品
そこで、2023年製ですが
こちらの製品は、現在使ってるものと
ほぼスペックも似ていて検討してます
修理が良いか買い替えが良いか…の検討は
とりあえずおいておきたいので、
まずは、この質問のお答えを待っています
書込番号:26209048 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、すみません
質問の答えとして
取説のリンク貼ってくれてたのですね
今から見てみます
書込番号:26209049 スマートフォンサイトからの書き込み
ただいま取説見ました
知りたかったことが解決しました。
ちなみに、日立の洗濯機の機種番は、BD-SV110です
この前に使用していた東芝があまりにも不具合多く、それと比べるとなんの問題もなくとても気に入っていたのです
同じ日立の新しい製品をYAMADAで勧められましたが
乾燥フィルターがついてないタイプで
それは逆に不安です
クチコミも、あまり良くなかったですし。
我が家は毎日乾燥使うので
特にこの時期に使えないととても不自由を感じます
書込番号:26209066 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > パナソニック > NA-LX129DL
本製品を下見に家電量販店に行った時、
防水パンは別途事前に
ご用意くださいとのことでした。
色々と調べていく中で、
1、そもそもこの商品の場合
防水パンは必要なのか?
※当方2世帯住宅の2階に住み、
1階は両親が住んでいます。
というところと、
2、この機種に最適な
防水パンの型番を知りたいです。
※ネットで見ても●センチ以上とかの記載しか
見つけられず、もちろん大は小を兼ねるのでしょうが
この機種には、これがいいよ!ってのが
見つけられませんでした。
詳しい方、お力貸してくださいませ(;_;)
書込番号:26208126 スマートフォンサイトからの書き込み
防水パンは洗濯機に必要かどうかと言うより、水漏れを伴う故障をした時のため設置します。
洗濯機の性能が良くなり一時期防水パンを設置ない家(ハウスメーカーも含め)が多くなりましたが、
洗濯機のグレードに関係なく水漏れを伴う故障はあると言うことで防水パンの設置が推奨されています。
私の家も当初防水パンはなかったですが、水漏れ故障を起こしたので以降は防止パンを設置しています。
なぜ最初から設置されていないのかというと洗濯機の種類が多く購入した洗濯機に合う防水パンを選ぶ方が良いからです。
書込番号:26208156
>腹ペコくっしーさん
30年ほど前になりますが、主に木造住宅設計をしていた頃は、洗濯機を1階に設置する場合は防水パンはなし、2階以上は防水パン設置してました。最近ではまた違うかもしれません。
この機種に適した商品は調べられていませんが、基本的には洗濯機の足が乗るサイズを選べば良いのではないかと。
排水工事が絡むので業者にお任せしますよね?そちらに相談されると良いと思いますよ。
書込番号:26208225
>腹ペコくっしーさん
日立の縦型洗濯機が1年使い、そして、東芝のドラム式が14年使い、今はパナソニックのドラム式を使っていますが、6年目になりますが、防水パンは21年間使ってないですし、水漏れは、どの機種でも生じたことは無いですし、販売店からも防水パンが必要ですよ。と言われたこともないです。
水漏れが心配でしたら、防水パンを置いたほうがいいかもしれませんが、置くとすると排水工事が必要となるかもしれませんが、私の経験上からは、防水パンは必要ないと思います。
書込番号:26208293
hi717さん、今晩は
ちょっと無責任なアドバイスかと、たまたま運が良かっただけというか不運がなかっただけだと思いますが
パナソニックの施工説明書にも防水パンの使用を勧めています。
また施工説明でオートストッパー水栓も勧めています、
私の場合は水栓でのトラブルはなかったですがオートストッパー水栓は不要ですとは他の人には言えないですよ。
スレ主さんの場合は2階だから持ち家といえどもアドバイスは慎重にすべきと思いますが。
パナソニックNA-LXxxxDLの施工説明書↓、ここに防水パンの大きさも書かれています。
https://panasonic.jp/content/dam/panasonic/jp/ja/pim-assets/support/construction_manual/000/000/002/969/823/000000002969823/施工説明書-NA-LX129D_NA-LX127D_NA-LX125D_NA-LX113D_NA-SD10UA_NA-SD10HA-.pdf
書込番号:26208354
奈良のZXさん
「水漏れが心配でしたら、防水パンを置いたほうがいいかもしれませんが、置くとすると排水工事が必要となるかもしれませんが、私の経験上からは、防水パンは必要ないと思います。」
と書いており私は自身の経験から述べていることであり、、強制はしていませんので、スレ主さんが皆さんのレスから、どう判断さるかではありませんか。
なので、貴殿から「無責任なアドバイスだと」言われる筋合いではないです。
書込番号:26208383
>腹ペコくっしーさん
もし、防水パンを置かれるのでしたら、下記を参考にされてください。
https://housetipina.com/washingmachinehowtoinstall/
それと、防水パンの型番を知りたいのでしたら、家電量販店の方が、「防水パンは別途事前にご用意くださいとのことでした。」でしたら、その家電量販店の方は、販売するほうですから、どれが良いかを良く知っていることと思いますので、言ってきた方に相談されてはどうですか。
お店の推薦で買われた場合は、合わなかった場合などは、対処してくれると思いますので、お店で相談されて、買われるのが良いと思います。
また、、防水パンを設置するとなると、排水工事が必要かと思いますが、排水工事と防水パンの設置について、お店の方と相談されて、事前見積もりをもらって、そして、どうするかを決められてはどうですか。
価格コムで相談されるよりも、お店の方と相談されて、家に来てもらって事前見積もりをしてもらったほうが、確実だと思います。
書込番号:26208401
自宅は12年前に注文住宅を建てましたが、借家から数えても20年以上防水パンを使用したことはありません。
まあ家電の故障自体が運に寄る要素が大きいですが、リスクヘッジを考えたときに加入している火災保険で対応できる場合もあります。
https://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/habitation/sumai/house/
もしもの時の水漏れリスクをどこまで重視するかですね。
書込番号:26208456
同じ話の繰り返しですが、スレ主さんは、
>※当方2世帯住宅の2階に住み、
>1階は両親が住んでいます。
2階なので防水パンは基本的に必要です。
1階のご両親の世帯では不要ですが・・・
>腹ペコくっしーさん
ちなみに現状、洗濯機置き場は用意されているのでしょうか?
洗濯機用の排水口と洗濯機用の水栓、それとアース付き専用回線のコンセントがセットで必要です。
もしご自宅が最近施工された新築住宅で、そこまで用意されているのに防水パンが設置されていないとすれば、ご自宅を施工した建設会社や設計事務所に「なぜ防水パンが設置されていないのですか?」と、一度問い合わせてみても良いかもしれません。
書込番号:26208510
>奈良のZXさん
他の皆さんのお話も踏まえ、
万が一の時の災難に備え、
防水パン準備しようと思います(^^)
書込番号:26208535 スマートフォンサイトからの書き込み
他の皆さんのお話も踏まえ、
万が一の時の災難に備え、
防水パン準備しようと思います(^^)
それにしても排水工事
というものが必要なんですね^^;
あの蛇腹なものをぐっと
差し込んで終わりかと思ってましたが、
何か特殊な技術が必要なのは知りませんでした^^;
その工事代金も含めて
計算していきたいと思います!
書込番号:26208536 スマートフォンサイトからの書き込み
>hi717さん
リアルなご経験を含めて
お話いただきありがとうございました(^^)
書込番号:26208539 スマートフォンサイトからの書き込み
>エメマルさん
アドバイスありがとうございます!
そうですよね、、、
火災保険には入ってるものの、
万が一を考えると、、、
下の両親と揉めたくはないので、
今回は用意してみる方向で考えていきます(^^)
ありがとうございました☆
書込番号:26208543 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
たくさんの情報ありがとうございます!
我が家の現状は、新築から10年経過、
縦型洗濯機を使っております。
掃除がしやすいように、
キャスター式のかさ上げのやつ使ってます!
防水パンは 現状 使ってませんでした^^;
使用環境まで想像 いただき、
親切なご回答、本当に感謝します(;_;)
書込番号:26208547 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、今日は
私が先に上げたパナソニックNA-LXxxxDLの施工説明書のリンク
それをクリックしても開けないですね、
アドレスを全てコピーしアドレスバーにペーストすると開けます。
防水パンの設置にはパンに溜まった水を排水するため排水口の処理が必要となり、
これがうまくできないとそこでお漏らしすることになります。
今時の家ならパンの設置を考慮した排水口が設けられてい場合が多いと思うのですが。
ただ防水パンの種類が多くうまく合うのを探すのは面倒かも、私はホームセンターを数軒回って探し自分で設置しました。
書込番号:26208636
腹ペコくっし こんにちわ
防水パン設置を検討してる様ですが
ドラム歴17年越え(パナドラHP.14年弱)
戸建ての新しい住宅なら必要なかと
設置するなら、信頼のおける工務店や建ててくれた建設会社など
下手でイイ加減な所だとトラブルの原因になりかねません
ハウスメーカーの展示場で見た事ないですから(20年以上まえから)
いい加減な販売店も様注意(下見してくれる店舗がオススメ)
書込番号:26208665
>腹ペコくっしーさん
スレを読んでみると2階にドラム式の洗濯乾燥機をおかれるようですが、
住居は木造でしょうか?鉄筋コンクリート造でしょうか?
木造だと設置店やメーカー側が、、
設置後の騒音や振動のクレームを避けるために、
断りそうなので鉄筋コンクリートだと思いますが、
縦型と比べて重量が重い物を2階で稼働させる場合、
騒音や振動は1階に設置と比べて増します。
防水パンの話しかされていなかったので、
そのあたりも注意しておいたほうが良いとおもいます。
書込番号:26208689
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
洗濯機
