洗濯機すべて クチコミ掲示板
 >  >  > クチコミ掲示板
クチコミ掲示板 > 家電 > 洗濯機 > すべて
洗濯機 のクチコミ掲示板
(32444件)
このページのスレッド一覧(全4588スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「洗濯機」のクチコミ掲示板に
洗濯機を新規書き込み洗濯機をヘルプ付 新規書き込み
4588
ナイスクチコミ29
糸くずがほとんど出ない
2022/09/22 22:25(1年以上前)
洗濯機 > パナソニック > NA-LX127AL
スレ主 kattakさん
糸くずフィルターに残る糸くずがほとんど出ません。
1週間にほんのひとつまみ程度です。
これって普通ですか?
電気屋さんで購入、設置してもらったのですが、何か部品が足りてないとかありますか?
書込番号:24935276 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:442件Goodアンサー獲得:58件
2022/09/23 02:12(1年以上前)
>kattakさん
NA-LX129Aを使ってますが、我家でも排水フィルターでとれるゴミの量は、ほんの微量です。
これで正常であると理解しています。
メーカーが追加でネットなどをフィルターにかぶせて使うことを推奨しているという話も聞きません。
形状をみても、ずいぶんと粗い櫛状のものですので、そこそこ大きい糸くずゴミを捕獲するのが役割だと思いますよ。
取扱い説明書をみると、週1回の手入れを推奨して、排水フィルターお手入れサインまで出す仕組みにまでしているので、ゴミをためることはダメなんでしょうね。
ただ、排水フィルターにネット等をつけると、多量のゴミが取れるそうです。
それはそれで、洗濯水からゴミが除かれているのですから効果があるのでしょうが、頻繁に手入れしないと逆効果になるようですね。
とにかく、我家のNA-LXでも排水フィルターでとれるゴミはほんの微量です。
書込番号:24935463
Goodアンサーナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:173件Goodアンサー獲得:20件
2022/09/23 09:56(1年以上前)
>kattakさん
縦型からの買い替えですか?
ドラムは排水フィルターにゴミがたまり難いので正常です。排水されているのでご心配なら1年ごとに排水口の掃除をして下さい。
書込番号:24935763 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:5053件Goodアンサー獲得:965件
2022/09/23 11:06(1年以上前)
kattakさん こんにちわ
結論から言いますと!正常です (^^)/
糸くずフィルター × 排水フィルターで!
目的は、異物(長い糸や髪・ペットの毛・硬貨)等
排水溝の詰まりを防ぐのが目的です
VXシリーズ〜LXシリーズになり塵(リント)が余計少ない様に感じます
乾燥フィルターは、ステンレスフィルターでシッカリキャッチしていますネ
ドラム歴15年強 最近
VX−7000(11年越え)からLX125に買い換え
もっか、家じゅうの大物洗いに奮闘しています (^^)/ w
PS 使用時は、乾燥ノミの場合でも蛇口の開閉をお忘れなく(洗浄水用)
書込番号:24935884
スレ主 kattakさん
2022/09/23 12:34(1年以上前)
>もともと28号さん
>デジタルエコさん
>シュワ827156さん
皆さんありがとうございます!
我が家はドラム式3台目で、以前使っていたNAVX7600LWなどはもっと糸くずが多かったので、ちょっと不安になって質問させていただきました。
どうやら正常なようなので安心しました!
書込番号:24936003 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
NA-F6B1との違い
2022/09/18 18:54(1年以上前)
洗濯機 > パナソニック > NA-F60B15
スレ主 6550Aさん
クチコミ投稿数:14件
この機種を検討しています。2022年11月1日に後継機種NA-F6B1が発売されるようです。
サッと槽すすぎコースがなくなったようですが、重量が1kg増えています。
型番のシリーズも変更されているようですが、改良点などご存知の方がおりましたらお願いします。
書込番号:24929097
koutontonさん
クチコミ投稿数:1268件Goodアンサー獲得:69件
2022/09/19 07:22(1年以上前)
>6550Aさん
P付きと間違ってませんか?
P付は元々29kgです。
(現行機種)
NA-F60B15/NA-F6B1
重量:28kg
お好み設定:水量のみ変更可
サッと槽すすぎ:-
(new)
NA-F60PB15/NA-F6PB1
重量:29kg
サッと槽すすぎ:●
お好み設定:洗い、すすぎ、設定変更可
モデルチェンジは新たに保護カバーが付属してます(本体底の駆動部を保護する)。
バスポンプ内蔵
書込番号:24929749
koutontonさん
2022/09/19 08:18(1年以上前)
>6550Aさん
(旧)NA-F60B15→(新)NA-F6B1
重量:28kg
お好み設定:水量のみ変更可
サッと槽すすぎ:-
(旧)NA-F60PB15→(新)NA-F6PB1
重量:29kg
サッと槽すすぎ:●
お好み設定:洗い、すすぎ、設定変更可
バスポンプ内蔵
書込番号:24929825
2022/09/19 12:14(1年以上前)
6550Aさん こんにちわ
koutontonさん に一票 (^^)/
NA-F60B15の詳細(スペック)には!サッと槽すすぎが
洗濯コースとして記載されていませんネ
新Fシリーズは差別化のためか記載されてます
バスポンプ と わたし流が必要ないならNA-F60B15も有り(安さ優先)
バスポンプ と わたし流やサッと槽すすぎが必要なら
次期機種の NA-F60PB15デスネ
NEW 全自動洗濯機Fシリーズ 11月発売予定
https://panasonic.jp/wash/products/f1.html
比較 各詳細(スペック)
https://panasonic.jp/wash/p-db/NA-F60B15_spec.html
https://panasonic.jp/wash/p-db/NA-F6PB1_spec.html
https://panasonic.jp/wash/p-db/NA-F6B1_spec.html
書込番号:24930261
スレ主 6550Aさん
クチコミ投稿数:14件
2022/09/22 00:31(1年以上前)
>koutontonさん
>デジタルエコさん
返信ありがとうございました。
Pなしを見ているつもりが、いつの間にかP付になっていたようです。
引っ越しの準備をしながら、タブを開いて色々見比べていたので、見誤っていました。
10年以上、2槽式を使っていました。引っ越し先の洗濯パンが小さいのと買い替え時期なのですが、全自動型になりそうです。
今まで、洗い時間、すすぎ時間、脱水時間を好きにダイヤルを回したり、せっけん液を2度使ったりしていましたが、これからはできなくなりそうです。
書込番号:24934092
koutontonさん
2022/09/23 06:03(1年以上前)
>6550Aさん
2槽式はシンプルで使いやすいですよね。実家は使ってます。
余分な機能は無い分、長持ちしますね。
書込番号:24935516
初心者 乾燥フィルター奥の汚れの清掃方法は?
2022/09/22 08:18(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100FL
【困っているポイント】
乾燥フィルターの奥の汚れ
【使用期間】
2年以内
【利用環境や状況】
戸建2階に設置、ほぼ毎日使用。雨の日は乾燥も使用
【質問内容、その他コメント】
私は気がついてしまいました。乾燥フィルターの奥の三角形のようなパーツがぷかぷか浮いていることに。
隙間に手を、というより指を伸ばすと、埃の塊が付着しています。説明書によると、その部分は掃除しなくてはいけないとは書いてありません。プカプカしていますが、外すこともできず、かといってキッチリはまるわけでもなく、気になります。
ここのところずっと取れるだけ指で取っていましたが、なにしろ結構固まっていまして、全部取ることは不可能です。一体この奥のどこまで埃の塊に覆われているのか・・
ご使用中の方、どのようにされていますか?
書込番号:24934283 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:147件Goodアンサー獲得:23件
2022/09/22 09:02(1年以上前)
>大池百合子さん
日立グローバルライフソリューションズは、下記のとおり回答しています。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/q_a/a48.html
書込番号:24934322
2022/09/22 10:50(1年以上前)
槽洗浄ですね!
徹底的にやってみます。
書込番号:24934431 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ36
異音について
2022/09/17 09:16(1年以上前)
洗濯機 > パナソニック > NA-FA8K1
クチコミ投稿数:5件 NA-FA8K1のオーナーNA-FA8K1の満足度2
満水で運転する時、パルセーター右回転時にガッコンと、洗濯槽が筐体に当たるような音がします。
脱水時も、動作開始時にガッコンガッコン言ってから、脱水始まります。
購入して1ヶ月です。
修理担当者は、「どこにも異常がないのでそのまま使って様子見して」「偏るとガッコンガッコン言うが、最終的に脱水できてれば問題ない」とのことですが、うるさいし、頻繁に偏るのはおかしいと思います。偏るたびに水を入れて偏りを直すと、水が勿体ないです。
洗濯物の入れすぎでもないようで、修理担当者も「適正量」と言ってました。
「このまま使っても問題ない。壊れやすいと言うこともない」
とのことですが、毎回適正量の洗濯物を洗って、パルセーター右回転時だけガコン、脱水始まりにガッコンガッコン言うのって、普通なんですか?短期間で壊れそうで不安ですが、本当に問題ないでしょうか?
書込番号:24926644 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
クチコミ投稿数:8646件Goodアンサー獲得:1392件
2022/09/17 10:09(1年以上前)
>ぽこぷちさん
念のためなのですが、
水平は取れているでしょうか。
水平になっていて、毎回始動時にぶつかるのは 異常ですね。
回転部分の抑えが弱いのかもしれないです。
それ以上ひどくなるようであれば
即刻 交換対象の対応をした方が、いいと思いますよ。
書込番号:24926708
銀メダル クチコミ投稿数:27264件Goodアンサー獲得:3117件
2022/09/17 10:46(1年以上前)
設置に問題がない場合、諦めるか、販売店に行って交換交渉することに。
この手の洗濯機は洗濯槽を4本の棒で釣っています。
棒にはスプリングが付いていて、揺れ・振動・音の低減に効果があります。
洗濯槽は蓋を開ければ見える内槽と外槽が一体になっています。
洗濯槽が洗濯機の外ケース(外装部品)に当たることはありません。
考えられるのはパルセーターが回転する時、正回転と逆回転が切る変わる時、回転を止めるときに音がするのではと思います。
この音は大なり小なりするので、設置部屋の戸を締めたりして、音が響くのを抑えることになるでしょう。
振動が気になるなら、防振対応の洗濯ばんを敷くことになります。
書込番号:24926759
クチコミ投稿数:6089件Goodアンサー獲得:466件
2022/09/17 11:19(1年以上前)
拙宅、日立ですが。
パルセーターを外して点検していたら無視してください。
硬貨がパルセーターと洗濯槽の底の間に落ちていました。
これが原因で音がしていました。
他に思いつくことはギアとクラッチが原因かも。
書込番号:24926809
2022/09/17 11:54(1年以上前)
機能点検してもらい、今日使ってみたら、パルセーター右回転時のガコン音はあるものの、脱水は問題ありませんでした。
書込番号:24926861 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/18 11:11(1年以上前)
多分、ギアかシャフトやクラッチのロック音だと思います。
連続するような音なら異常だと思いますが違うなら正常だと思います。
拙宅、日立ですが購入時、反転時「カタ」って音していました。
メーカーサービスマンが来てこれは正常の動作音でした。
今はかなり音が小さくなり殆ど気になりません。
書込番号:24928394
2022/09/18 19:42(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
筐体に洗濯槽が当たってるような音と(振動も)有りますね。ガコンというか、コトンという感じです。
書込番号:24929182 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/18 21:19(1年以上前)
>頻繁に偏るのはおかしいと思います。
洗濯物を洗濯ネットに入れているのですか。?
入れているなら仕方ないと言うか不可抗力とう言うか。
一ヶ月経っているなら初期不良は難しいですが販売店へ穏便に相談してみる。
>修理担当者
これはパナソニックのサービスマンですか。?
違うならメーカー保証期間なのでメーカーの窓口に依頼されたら
https://panasonic.jp/support/repair/on-site.html
いずれにせよもう一度、穏便に症状を訴えて修理依頼されたらいかがですか。
書込番号:24929317
2022/09/19 11:18(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
満水位の時だけ不調が出ます。
洗濯物詰め込みすぎでもないです。
修理担当者とは、パナソニックの(グループ企業)人です
書込番号:24930149 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/19 13:27(1年以上前)
>満水位の時だけ不調が出ます。
洗濯物を入れないで
手動で水位を満水状態にして運転すると異音が出るなら故障です。
スマートフォンなので録画されて担当者に提示されたらいかがですか。
あるいは担当者の眼前で運転されたらいかがですか。
書込番号:24930386
2022/09/21 17:15(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
試しに衣類を入れずに満水位まで水を入れてみたら、音は出ず、洗濯物を入れたら音が発生しました。下着1枚入れただけで、ゴトンと言います。
また、脱水始まりに大きい音がする件は、空でも洗濯物が入っていても発生します。
低速から徐々にスピードアップして最高速度に達するまで、ガッコンガッコン言い、最高速度に達すると静かに動きます。
書込番号:24933554 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
乾燥時、お急ぎ、省エネ音
2022/09/09 18:52(1年以上前)
洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L
標準で洗濯すると、
スマホアブリで76から80DBで音がします。
省エネモードで70から75DB位
床はもちろんですが、マンションなのでとても標準では乾燥はできません
ちょっと大きすぎだと思いますが、
皆さん如何でしようか。
書込番号:24915455 スマートフォンサイトからの書き込み
koutontonさん
2022/09/10 10:40(1年以上前)
洗濯がうるさいですか?乾燥がうるさいんですか?
そのアプリ正確なんすか?
ここで聞くより、購入店経由でメーカーに聞いたら?
書込番号:24916282
marulandさん
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:2件 ZABOON TW-127XP1LのオーナーZABOON TW-127XP1Lの満足度4
2022/09/10 13:32(1年以上前)
5月から6月頃のスレッドで乾燥時の騒音について会話されているのでご覧ください。
私の所感は以下で、6月末にレビュー投稿もしましたが、静音性に問題ないというレビューもけっこうあるので惑わされますね。
【静音性】
まったくもって静かではありません。
洗濯から乾燥までのモードだと、乾燥の序盤で高速脱水されるようで振動と音がご近所迷惑レベルです。
脱水時は震度1くらいで家が揺れますが、短時間なので我慢できます。
乾燥時は省エネモードなら幾分ましですが、ドアひとつの隣室で仕事や勉強はちょっと厳しいです。
書込番号:24916520 スマートフォンサイトからの書き込み
omanukeさん
クチコミ投稿数:48件Goodアンサー獲得:3件
2022/09/10 18:42(1年以上前)
条件を揃えないと比較は難しいと思いますが、Apple Watchで計測して本体から5-60cmの距離で省エネ乾燥時56dBぐらいだったと思います。
前の9年近く前のパナより若干静かかな?というぐらい
書込番号:24916897 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/12 16:28(1年以上前)
お急ぎ乾燥で複数のアプリで計測して、80DB近く
省エネ乾燥で大体70超えてるので大きいですよね。
個体差にしては、きついです。
皆さん、色々情報有難う御座います。
東芝に話してみます。
書込番号:24919805 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/19 13:10(1年以上前)
乾燥時の爆音以外に、脱水時のドラムが本体を擦るような大きな音、液晶前面斜めフタと本体との接続面の隙間2mm+波打箇所があり、販売店経由でメーカーに来てもらい、初期不良で交換してもらいました。
交換後は音も許容範囲、液晶周辺の隙間もあまりなく快調です。
しかし今回はエラーが出たわけではないが、隙間、かみ合わせ等いい加減な組立が原因のひとつのように感じていたので、組立、出荷検品をもっと丁寧にできないものか。
そうでなければ、東芝のブランドを外してア●ア、ア●リスのように基本の価格を思いっきり下げて販売した方が良いと思う。
そうすると様々な機能を搭載しているので価格が合わないとかになるのかな。
書込番号:24930359 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ23
初心者 嵩上げについて
2022/09/16 17:00(1年以上前)
洗濯機 > AQUA > まっ直ぐドラム AQW-DX12M
スレ主 befirstさん
【質問内容、その他コメント】
下見の際に、防水パンはおけないが、
かさ上げをお奨めすると言われました。
かさ上げはどのタイプを購入したら良いでしょうか?
書込番号:24925770 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/16 18:21(1年以上前)
勧められたら、そこで実物を見てくればよかったのに。
それとも無かったのですか。
書込番号:24925889
スレ主 befirstさん
2022/09/16 18:31(1年以上前)
>MiEVさん
無かったので、質問させて頂いております。
右開きをおすすめされましたが、そもそも
このモデルは左開きしかなく、下見の業者(エディオン)に
不満があったため質問しています。
使用している方や詳しい方の返答お待ちしております。
書込番号:24925908 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/17 08:20(1年以上前)
befirstさん  こんにちわ
設置場所の状態の説明や見取り図!
画像が無いので回答しかねますネ!
エディオンの下見なら早々変な事は無いと思いますが
自分が初心者なら価格やドんな感じかその場で質問しますね
その為の下見ですから  m(__)m
書込番号:24926564
2022/09/17 10:59(1年以上前)
>befirstさん
メーカーが嵩上げを禁止しているのになぜおすすめしたのか理解が出来ません。脱水時に揺れが増幅するのでやめた方がいいです。
直置きの場合は床の素材が柔らかいと経年劣化で痛みやすく、木造または鉄骨造の場合構造によりますが揺れが酷い場合もあるようなので頭の中に入れておくべきです。鉄筋コンクリートなら問題ありません。
書込番号:24926776 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/17 11:08(1年以上前)
>befirstさん
設置についてはこの動画を業者に見て下さい。
https://aqua-has.com/cp/laundry/drumseries/setupmovie/
書込番号:24926785 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/17 11:15(1年以上前)
>befirstさん
嵩上げ禁止の理由は本体の重さが90kgあるのと、他社製のドラム型洗濯機と違いコンパクトサイズのため振動を抑えるダンパーがありません。
縦型からの買い替えなら確実にすすぎ、脱水の振動は酷くなるので頭の中に入れておいて下さい。
アクアしか設置出来ない環境ならメーカー公式のYouTubeチャンネルの設置方法を守れば揺れで悩むことはないと思います。設置方法通りに揺れが酷い(窓が揺れる)場合は自宅の構造または初期不良品だと思って下さい。
書込番号:24926801 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!6
スレ主 befirstさん
2022/09/17 23:51(1年以上前)
詳しくありがとうございます。
エディオンの下見はどうなってるんでしょうか。
右開きをすすめられたり、かさ上げをすすめられたり、
かさ上げが禁止というのであれば下に冷蔵庫マットみたいなものは引いても良いのでしょうか?
書込番号:24927861 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/18 02:22(1年以上前)
>befirstさん
音を抑えたいならリンク先の商品を購入して下さい。
設置方法については先に回答をしたURLの動画を見て下さい。
https://aqua-has.com/laundry/product/etc01/0530069349/
書込番号:24927962 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/18 02:25(1年以上前)
>befirstさん
床を傷付けたくないんですか?
理由を教えて下さい。
合板をホームセンターでカットしてもらうのが現実的だと思います。冷蔵庫マットだと揺れが原因で滑ると思います。
書込番号:24927966 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 befirstさん
2022/09/18 08:00(1年以上前)
水漏れすることがあった時に、嵩上げを進められたので、床が濡れたり、傷が嫌だなと思ったためです。
書込番号:24928092 スマートフォンサイトからの書き込み
「洗濯機」のクチコミ掲示板に
