洗濯機すべて クチコミ掲示板
 >  >  > クチコミ掲示板
クチコミ掲示板 > 家電 > 洗濯機 > すべて
洗濯機 のクチコミ掲示板
(722件)
このページのスレッド一覧(全138スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「洗濯機」のクチコミ掲示板に
洗濯機を新規書き込み洗濯機をヘルプ付 新規書き込み
138
設置可能場所について
2025/03/25 13:56(5ヶ月以上前)
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX100K(W) [ホワイト]
スレ主 Kazu_kentaさん
築50年越えの公団に購入、設置を検討しているのですが、いわゆる「パン」と呼ばれるような設備がありません。普通に設置してもらえるものなのでしょうか?
書込番号:26122990
銀メダル クチコミ投稿数:27246件Goodアンサー獲得:3112件
2025/03/25 17:06(5ヶ月以上前)
洗濯機の購入店で同時購入するか、別途自分で販売店か、ネットで購入する。
購入店で洗濯機に合うのと言って、同時購入が楽でしょう。
その時に、設置場所の寸法を伝える。
公団の設置場所までの動線の寸法は事前に確認する。
書込番号:26123209
クチコミ投稿数:4449件Goodアンサー獲得:346件
2025/03/25 18:37(5ヶ月以上前)
>MiEVさん も書かれていますが、
購入店に相談されるのが確実です。
特に公団の何階でエレベーターが有るのか無いのか?
エレベーターの間口・奥行き寸法?
階段なら横幅や上下の隙間・間隔?
部屋内の導線や通路の幅?
等を購入店に持っていきましょう。
階段を運ぶとかになると、それなりの追加料金上乗せです。
できれば写真撮影とかして雰囲気が分かると良いです。
(^o^)
書込番号:26123300
2025/03/25 18:39(5ヶ月以上前)
導線→動線
築50年越えならエレベーターなんて無いか!!
(^_^;)
書込番号:26123302
ナイスクチコミ17
柔軟剤
2024/12/31 18:24(8ヶ月以上前)
洗濯機 > ハイアール > AITO JW-TD90SA
クチコミ投稿数:16件
自動投入の洗剤なのですが柔軟剤の香りが全くしません。柔軟剤も減ってないように思いますが故障なのでしょうか
書込番号:26020076 スマートフォンサイトからの書き込み
ZIN☆さん
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:3件
2025/01/01 17:44(8ヶ月以上前)
>きむよんたんさん
私もこの機種の自動投入機能がどういうものか、分からなくなっている一人です。
というのも、洗剤や柔軟剤がタンクに入っている量の30%くらいに減ってくると毎日使っても使っても全然減らないような感じになるのです。
スレ主さんもそれくらいの量になっていませんか?
その場合は、洗剤や柔軟剤を補充して満タンにすれば洗濯時に投入されるようになるのではないでしょうか…?
要するにタンク内の量が減ると投入をしなくなるのでは??と考えています。
故障?というかそういう仕様なのかメーカーに問い合わせるのも私は面倒くさくて…。
とりあえず私は柔軟剤を使うとタオルがだんだん硬くなるというのを見たのもあり、柔軟剤を使うのをやめたんですが…。
あと、さっき言った30%くらいの量になると「洗剤」「柔軟剤」という表示が点滅するようになります。スレ主さんの洗濯機は現在そうなっていないでしょうか?
本当に分かりにくい話で、解決に至るようなことでもないのですが、共感する質問でしたので返信を書かせていただきましたm(__)m
書込番号:26021119 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2025/01/03 00:53(8ヶ月以上前)
コメントありがとうございます。
そうです!ある一定の量?から柔軟剤が減ってないように見えるのです。上から見てもなんの変わりもなく見えるので中で詰まってるのか?故障なのか?と毎日チェックしていますが自分では全く解決策が見つからずこちらへ質問した次第です。洗濯メニューの香りアップなども試してはいますが柔軟剤の量が減っていないのです。
上から柔軟剤を継ぎ足してみればいいのですかね…なんかモヤモヤするのでメーカーに一度問い合わせてみたいと思います。あと洗剤、柔軟剤の点滅は気がついてなかったですが確認してみようと思います。私だけでなくこの洗濯機の自動投入について疑問に思っている方がいらっしゃり尚且つコメント頂けて嬉しかったです。
書込番号:26022642 スマートフォンサイトからの書き込み
ZIN☆さん
2025/01/04 02:39(8ヶ月以上前)
>きむよんたんさん
やっぱり上から見ても減ってないように見えますよね…!
けれど、今久しぶりにタンクを見てみたら、その以前に感じた一定の量より少し少ない気がしました。やっぱり最後まで投入できるのか…??
なんでだろう?しかもそんなに少ないのに、「洗剤」「柔軟剤」の表示は点滅してなかったと思うんです…。
なんか私がドラム式洗濯機が初めてということもあり、色んな面で把握することが難しい洗濯機だと感じています( ; ; )
脱水フィルターもこまめに手入れしないといけませんし…。
また何か分かれば投稿してくださればありがたいです!
書込番号:26023796 スマートフォンサイトからの書き込み
ZIN☆さん
2025/01/07 14:00(8ヶ月以上前)
>きむよんたんさん
補足です(^▽^;)
おとといくらいの話ですが、洗剤のタンクを確認したところ、底が見えるくらい減っていました。奥の方に少し残っているだけだったので慌てて補充しました。
そして、これくらいになると洗剤の表示が点滅するはずですが、点滅していませんでした…汗
ということは、一定量に達すると投入しなくなるという説も言い切れなくなります。
少なくなると点滅するという説も…汗
ますます分からなくなってきましたが、とりあえずご報告まで…!
書込番号:26027854 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2025/03/19 14:31(5ヶ月以上前)
一昨年5月にこのドラム式洗濯機を購入しました。
二つの以上に悩まされましたが、現在は普通に使用できてます。
@ 脱水時の異常振動は高さ調整台を低くすることで解消しました。
   市販の高さの高い台の利用が原因でした。
A 洗剤、柔軟剤の自動投入が全くされずクーレムでユニットごと交換で解消しました。
色々と手間がかかる機材でした。とりたてて性能がよいわけではありませんが、
デザイン、価格に満足しています。
乾燥機能は全く必要としていないので国産メーカーも製造してもらいたいものです。
乾燥機付きは高価格、高電気代なので。
書込番号:26115910
クチコミ投稿数:16件
2025/03/24 17:53(5ヶ月以上前)
問い合わせの結果です
こんな回答がありました
洗剤、柔軟剤は自動投入ですがある一定の残量になると洗剤、柔軟剤のランプが点滅します。まだ残量はある状態ですが
その残り見えている状態でランプが点滅するとそれぞれを補充しなければ
洗剤柔軟剤は自動投入されていないのでしょうか?
点滅ランプが付いている状態では洗剤柔軟剤は使用出来ていないという事なのですか?
ハイアールからの回答
ランプが点滅している状態でも自動投入されます。
残量が少なくなっているというお知らせになりますので、追加すると点滅は消えます。
という事でしたが本当なのか?と疑問は残ります笑
書込番号:26122100 スマートフォンサイトからの書き込み
写真のパイプの詰まり
2024/12/22 19:51(8ヶ月以上前)
洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL
クチコミ投稿数:8件
糸くずフィルターから水漏れが発覚し、カバーを外して確認していたところ、2本の細いパイプにヘドロのようなものが詰まっています。モーター?ポンプみたいなところにも繋がっていますが、そこにも詰まっているような感じです。ここはどういう仕組みで何が詰まっているか教えてほしいです。分解洗浄したいのですが、それが可能かも知りたいです。アドバイスよろしくお願い致します。
書込番号:26009573 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1503件Goodアンサー獲得:60件
2024/12/23 14:24(8ヶ月以上前)
ペット飼ってないですか?
洗濯前にペットの毛を取り除いた方がいいようです。
書込番号:26010410 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2025/03/24 05:53(5ヶ月以上前)
ペットは飼ってないんです、、、ここのパイプ付近がどんな役わりがあるのか知りませんか?
書込番号:26121440 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機購入
2025/03/20 21:53(5ヶ月以上前)
洗濯機
スレ主 noko5225さん
クチコミ投稿数:8件
洗濯機購入検討中でして。
ここ何年間は縦型のパナソニックの上位モデルを数台使用してまして今回もNA-FA10K3を検討してましたが違うメーカーでも良いかなと悩んでます。
実売NA-FA10K3が10万前後で買えるので予算は10万前後で縦型で10kgで上位モデルで、詳しい方アドバイスやオススメ教えてください。
書込番号:26117594 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6424件Goodアンサー獲得:887件
2025/03/21 06:12(5ヶ月以上前)
縦型で10kgのもの一覧(高額順)
https://kakaku.com/kaden/washing-machine/itemlist.aspx?pdf_Spec012=1&pdf_Spec301=10&pdf_so=p2
まず、インバーター搭載が良いと思います。
あとは、乾燥機能や風呂水ポンプ等、いろんな機能を必要とするか否かで選べばいいと思います。
また、本体の寸法が置き場に合うか否か?
本体高さと、壁の水栓高さの寸法関係は問題ないか?
洗濯機パンがあるなら、洗濯機の足はそこに入るか?
書込番号:26117802
スレ主 noko5225さん
クチコミ投稿数:8件
2025/03/21 17:33(5ヶ月以上前)
回答ありがとうございます。サイズ的にはどれでもOKです、お手数ですがオススメはどれですか?
書込番号:26118326 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/21 18:13(5ヶ月以上前)
インバーター搭載のもの
https://kakaku.com/kaden/washing-machine/itemlist.aspx?pdf_Spec012=1&pdf_Spec014=1&pdf_Spec301=10&pdf_so=p2
乾燥機能を必要としますか?
https://kakaku.com/kaden/washing-machine/itemlist.aspx?pdf_Spec012=1&pdf_Spec014=1&pdf_Spec301=10&pdf_Spec302=3-7&pdf_so=p2
必要なら、日立のビートウオッシュ
https://kakaku.com/item/K0001537815/
不要なら
https://kakaku.com/kaden/washing-machine/itemlist.aspx?pdf_Spec014=1&pdf_Spec104=12&pdf_Spec301=10
日立のビートウオッシュか、パナソニック
あと、洗剤の自動挿入が必要か否か?
ですよ
“上位モデル”が良いのであれば、
上に揚げた日立のビートウオッシュBW-DX100J(V)
じゃないですか?
書込番号:26118353
クチコミ投稿数:1560件Goodアンサー獲得:55件
2025/03/21 22:36(5ヶ月以上前)
>noko5225さん
こんばんは、毎日使う物なのなのだから
量販店行って自分でさわって、決めましょう
パナソニックと日立って使い勝手が違うし
機種の、レビューとか見て実際に使って居る方の
情報取った方が良いですよ。
書込番号:26118667 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 noko5225さん
クチコミ投稿数:8件
2025/03/22 02:31(5ヶ月以上前)
回答ありがとうございます、 日立みてきます。
書込番号:26118770 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ16
洗いからのすすぎ1回目について
2025/03/04 15:44(6ヶ月以上前)
洗濯機 > アイリスオーヤマ > OSH ITW-80A01-W [ホワイト]
スレ主 tebosuさん
オッシュを購入したばかりです。
お使いの方にお聞きいたします。
この機種はすすぎ2回に設定した場合、すすぎ1回目は、どのような動作をするのが正常でしょうか?
うちの場合、洗い→脱水→回転しながら3秒ほど水が細く出る(これがすすぎ1回目にカウント)→またすぐ脱水→すすぎ2回目→脱水→ほぐし運転→終了
すすぎ1回目の動きが、故障なのか正常なのかわかりません。水がちょろっと出るだけで、すすぎ1回目のランプが消えます。もちろん洗濯槽にも水は溜まらず、なんなら槽内の洗濯物にも細い水が当たりません。
よくある他メーカーのシャワーすすぎとは全く違います。細い水が1本3秒ほど出るだけです。
何度実験しても同じ動きなので、これが普通なら、買い替えも検討しています。
お使いの皆さんのご様子を教えて下さい。
何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:26097805 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:399件Goodアンサー獲得:19件
2025/03/04 15:51(6ヶ月以上前)
>tebosuさん
ここで聞くより、メーカーに聞いた方が早いでしょ
あと、アイリス製品はジェネリック家電で有名(安くいけど壊れる)
対応もいい評判は聞きません
書込番号:26097812
YS-2さん
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:434件
2025/03/04 17:06(6ヶ月以上前)
残念ながらアイリスオーヤマ製だから、何が有っても不思議ではない・・・
”オッシュを購入したばかりです。” ”買い替えも検討しています。”
購入したばかりなのに、即代替えですか?
洗浄能力そのものに問題がなければ、気にしないのが良いと思いますが。
書込番号:26097885
スレ主 tebosuさん
2025/03/04 18:47(6ヶ月以上前)
購入店からメーカーに修理の手配をしてもらいましたが、未だ連絡が来ません。。
アイリスオーヤマも、やっと電話が繋がったのにトンチンカンな対応でした。
修理業者からの連絡をもう少し待ってみます。
書込番号:26097975 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 tebosuさん
2025/03/04 18:51(6ヶ月以上前)
修理業者からの連絡を待ってみます。
すすぎが不十分で洗濯物がベタベタするので、話してみます。ありがとうございました。
書込番号:26097979 スマートフォンサイトからの書き込み
minohiさん
2025/03/10 23:15(6ヶ月以上前)
私も同じ状態ですすぎ1回目がおかしいので
購入した家電量販店で修理依頼しましたが
まだ連絡が来てないです。
使い始めてまだ1週間で、ショックです。
その後どうなりましたか?
書込番号:26105634 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ40
初心者 洗い+乾燥時間について
2025/02/02 10:25(7ヶ月以上前)
洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-SX130KL(W) [ホワイト]
ドラム式初心者です。
使い始めてまだ数日ですが、店頭で確認した際に
洗い+乾燥時間が90分ほどというところに
惹かれて購入したのですが(カタログにも90分とありました!)
4人家族1日分を入れて標準コースで回したところ(普段より少し少なめ)3時間半ほどと表示され
実際そのくらいかかっていました。
乾燥は問題中できていましたが、
量が多いため記載時間の倍以上の時間がかかるのでしょうか?
ご使用されている皆さま、
どのくらいの稼働時間でしょうか?
また前機種でリコールがあったことも
購入後に知り少し不安です。。。
ドラム式をご使用の方教えてください!
書込番号:26059144 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
銅メダル クチコミ投稿数:1107件Goodアンサー獲得:168件
2025/02/02 11:29(7ヶ月以上前)
>ひかふーさん
洗濯から乾燥のコースを標準ではなく省エネで選択すると、
93分ではなく200分かかる見込みなので、
省エネコースを選択されていませんか?
書込番号:26059219
2025/02/02 11:44(7ヶ月以上前)
選び方が間違っていなければ標準コースを選んだはずなのですが、、(>_<)
確かに慣れていないので選び方が
間違えている可能性もあるので
明日逆に省エネを選んでみて何時間と表示されるか試してみます!
書込番号:26059242 スマートフォンサイトからの書き込み
ikoji1980さん
クチコミ投稿数:8件
2025/02/24 01:13(6ヶ月以上前)
我が家も同じ症状です。購入したばかり、量は満パンまでにはしていない、節約モードではない状態で、しかし3時間の洗濯乾燥時間になってしまいます。
90分ちょっとの時間にできることに期待していたのですが、
書込番号:26086726 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/24 01:34(6ヶ月以上前)
>ikoji1980さんコメントありがとうございます。
やはりそのくらいかかるのですね(><)
少し前にいつもの半量ほどで回すと
90分ほどで終了したのでやはり量の問題なような気がしています、、、どの容量でも90分ほどと思い購入したので毎日倍ほどの時間がかかっておりショックですが
便利な事には変わらないので電気代が怖いですが毎日乾燥まで使用しています。。。進行具合にもよると思いますが最近は4時間と表示されてもだいたい3時間で終わっているような雰囲気です。お手入れを念入りにして、乾燥時間が伸びないように気をつけたいですね!(>_<)
書込番号:26086733 スマートフォンサイトからの書き込み
ikoji1980さん
クチコミ投稿数:8件
2025/02/24 22:53(6ヶ月以上前)
>ひかふーさん
ご返信ありがとうございます。私も90分くらいで7kgの洗濯乾燥はできるものだと思っていました。
そうでしたか、いろいろ量を変えて試してみようと思います。
書込番号:26088118 スマートフォンサイトからの書き込み
ikoji1980さん
クチコミ投稿数:8件
2025/03/05 13:08(6ヶ月以上前)
>ひかふーさん
しばらく回してみて、5kgの洗濯乾燥ですと、4時間30分と表記された後に2時間40分で終わるケースが平均的になってきました。カタログとは異なりますが、他の洗濯乾燥機も同じような状況のようですので、こんなものかな、と受け止めようとしています。
書込番号:26098770 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/05 23:12(6ヶ月以上前)
>ikoji1980さん
情報ありがとうございます!
やはり表示時間よりは早く終了するのですね。
我が家も同じような状況なので
元々の90分というのはかなり容量が少ない場合の時間のようですね(*_*)
ちなみに別件となり申し訳ございませんが
洗濯容量はどこかで確認できますか!?
洗剤自動投入に設定していて毎回1.1とでるのですが何キロ回しているのか実際の容量がわかりません、、、
だいたい4時間前後で表示されて3時間ちょっとで洗濯-乾燥が終わっているような状況です!
自分ではかるしか方法はないのでしょうか、、
書込番号:26099475 スマートフォンサイトからの書き込み
ikoji1980さん
クチコミ投稿数:8件
2025/03/10 19:59(6ヶ月以上前)
>ひかふーさん
洗濯量は実際に測らないと正確なものはでなさそうですが、
取説の情報を整理すると、スタートして測ったあとに、
洗剤1.1杯と出れば4から13kg
洗剤0.8杯と出れば2から4kgのようです。
書込番号:26105392 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/10 21:06(6ヶ月以上前)
>ikoji1980さん
ご回答ありがとうございます!
1.1の幅がなかなか広いのですね、、、
色々お調べいただき助かりました!
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:26105483 スマートフォンサイトからの書き込み
「洗濯機」のクチコミ掲示板に
