このページのスレッド一覧(全4105スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2021年4月27日 16:43 | |
| 0 | 0 | 2021年4月24日 16:34 | |
| 26 | 8 | 2021年4月28日 22:47 | |
| 91 | 11 | 2022年1月23日 15:21 | |
| 10 | 2 | 2021年4月28日 00:53 | |
| 12 | 4 | 2021年3月30日 09:50 |
洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL
ユーザー様に質問です。現在同じ日立のBDV3000シリーズのユーザーです。洗濯9kg乾燥6kgまでと表示にはありますが、いつも目いっぱいの9kgで乾燥まで全く問題なく出来ています。(少々時間はかかりますが)このBD-NX120シリーズでも同じように12kgを乾燥までできるのでしょうか?
是非どなたか実際使われていらっしゃる方からのご回答お待ちしております。
はっきりした重量は計って洗濯していないので、正確なことは言えませんが私の場合、洗濯→乾燥を自動で行うコースの場合、予洗いや汚れの酷い物を漂白剤を溶かした水に漬けておいてから(水分を含んで重くなった洗濯物)を入れて洗濯乾燥の自動コースを選んでスタートさせると重量オーバーで始まらない場合がありました。 その場合は洗濯だけ自動でして脱水したのを乾燥コースで乾燥させられています。
また、設置して下さった方からはドラム半分ぐらいが洗濯も乾燥も効率よく出来ますともききましたが、そうも言っていられない時もありギュウギュウではないですが、結構詰め込んでも洗濯乾燥は出来ています。時々洗濯物の中でも厚手のものが若干湿っている時もありますが、選別するのが面倒な時はそのまま再度乾燥コースでまずしっかり全部乾いていますね。。
洗濯機の正しい使い方ではないかもなので故障等のリスクはあるかと思いますが、今の所入れすぎが原因の故障は起こっていません。
排水部と乾燥部のフィルターの掃除は外せない所までしっかりしています。。乾燥部のフィルターのメッシュ以外の奥の所にも綿埃が付着してエラーになる場合があったので詰まってきたら除去して使用しています。
御参考までに・・
書込番号:24104086
洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100FL
3月に購入した者です。
家電量販店で購入して、下請けと思われる業者の方が設置してくれました。
我が家は排水トラップがついてる物件なので排水トラップカバーをつけて設置してもらったのですが、現在排水トラップとトラップカバーの間に隙間ができています。
トラップカバーを両面テープ等でトラップにつけた形跡もありません。
これはこのまま使い続けて良いものなのでしょうか?
手で押してもカバーが浮いてきてしまうので、もしトラップに接着するなら業者を呼ぶべきですよね?
書込番号:24087016 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゴルゴンタンさん
日立のドラム式洗濯乾燥機は、乾燥させるときに排水口にむけて排気するから、排水トラップの中の水が飛ばないように排水口に専用のカバーをつけているらしいので、カバーが浮いているとしたら、まずいのではないでしょうか。
写真に撮って買われたお店へ相談されてはどうですか。
書込番号:24087076
>ゴルゴンタンさん
誤解が生じないように画像添付できそうですか?
書込番号:24087357
>hironhiさん
そうなんですね
相談してみようと思います
書込番号:24087616 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゴルゴンタンさん
かなり浮いていますね。
おそらくは洗濯機側の排水パイプのL字の先端が、お家側の排水管に当たって浮いている可能性がありますが、洗濯機側の排水パイプのL字の先端を削って、お家側の排水管に当たらないようにすれば、排水トラップカバーはきちんと収まると思います。
でも、処置することに自信がないようでしたら、やはり販売店へ連絡して処置してもらったほうがいいですね。
下記は参考になさってください。
日立の洗濯乾燥機の排水トラップカバーに1年間苦しんだ話。
https://mayuki9.hatenablog.com/entry/2020/03/15/223429
日立のページ
水漏れの原因・対処方法を教えてください。 (ドラム式)
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/q_a/a89.html
以下は価格コムへの書き込みです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000021856/SortID=20922783/
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000021856/SortID=20850537/
書込番号:24087731
>ゴルゴンタンさん
先ほどは「洗濯機側の排水パイプのL字の先端を削って、」と書きましたが、削らずにできるかもしれませんので、先に洗濯機側の排水パイプのL字パイプを引っ張ってみて、調整が出来るかもしれませんので、確認してみてください。
書込番号:24087748
>ゴルゴンタンさん
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/item/docs/bd-sv110f_ss_b.pdf
すいぶんと酷い業者ですね。カバーの意味がありません。
すぐに販売店へ連絡して設置してもらいましょう。
ご自身で出来ればそれでもかまいませんが、漏水などのトラブルもあります。
書込番号:24088002
>チルパワーさん
>koutontonさん
>hironhiさん
皆様
アドバイスありがとうございました。
購入元に交換したところ、排水トラップから外すはずの部品が1つ付いたままだったとのことで、補修してもらいました。
取り付けてもらったから大丈夫とは限らないのだなと痛感しました…
書込番号:24106497
洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FL
【質問内容、その他コメント】
ドラム式の洗濯機の購入を検討しています。 価格と清掃機能と乾燥時のシワ伸ばしの面で日立のBD-SX110Eを候補と考えていますが、ネットで調べると乾燥時に臭いという書き込みがそれなりに見られます。 また、人によっては販売店に返品して別のメーカーの物に買い換えている方もいらっしゃるようです。 そこで、質問です。 @日立製のドラム式洗濯機を使用されている方は、この乾燥時の臭いの問題は発生していますでしょうか? A@で臭いの問題が発生している方は水冷除湿で問題解消していますでしょうか? B販売店にクレームを言えば返品と買い換えは問題発生した場合、対応してもらえるのでしょうか? C日立製以外ですと何処のメーカーがおすすめでしょうか?出来れば理由もお願いします。 どれか1つでも結構ですので、ご回答をお願いします
尚、家との相性もあるとの事ですが、当方は築20年程度の2×4の戸建住宅です。建築当時の基準ですが高気密高断熱住宅です。
よろしくお願いします
書込番号:24067862 スマートフォンサイトからの書き込み
>azuki_otoさん
以下は私の場合ですので、参考となさってください。
乾燥機能付きのドラム式洗濯機の乾燥には、「ヒーター式」と「ヒートポンプ式」とがありますので、まずは両者の違いを知る必要があります。
「ヒーター式」と「ヒートポンプ式」の両者の違いについては下記を参考になさってください。
洗濯乾燥機を 選ぶならどっち?ヒートポンプ式VSヒーター式
http://taskajisan.taskaji.jp/1341/
日立の場合は「ヒーター式」なのですが、日立の場合は水冷除湿をするかしないかの選択が出来ますので、水冷除湿を選択していないと下水臭が起こったりします。
「ヒートポンプ式」は乾燥時は空気は槽内で循環していますので、空気が排水パイプへと行かずに水分だけを排水しますので、下水臭の心配はなさそうです。
乾燥時間は「ヒートポンプ式」は「ヒーター式」よりも短くて、「ヒーター式」は「ヒートポンプ式」よりも長いです。
例えば、「ヒートポンプ式」が2時間とすると「ヒーター式」は3時間以上となるようです。
返品については、お店が判断することなので、お店によっては対応が変わるかもしれませんから、お店の方とよく相談なされてはどうでしょう。
日立以外のお勧め機種は、パナソニックでは「NA-VX900BL」又は「NA-VX800BL」で、東芝では「TW-127X9L」ですね。
ただ、パナソニック製品はベルト駆動で、東芝と日立はDD駆動です。
DD駆動式はDDモーターをドラムに取り付けて、ドラムを直接回していますが、メリットは高効率、トルクが強い、高耐久、高寿命、低騒音などで、デメリットは高価なのと構造が複雑だから故障すると修理代が高くつくかもしれません。
ベルト駆動式はモーターの力をベルトを介してドラムを回していますので、DD駆動式よりも騒音がするとか、ベルトが伸びたりすると騒音が大きくなったりしますが、コストが安いというメリットはありますし、ベルトはホームセンターなどで500円くらいで買えるようで、自身で交換される場合は修理代が安くつきそうです。
DD駆動式については、東芝はDD駆動式の先駆者で評価は良いようで、私が12年間使ったドラム式は東芝のDD駆動式で故障無しでした。
2019年にドラム式を東芝からパナソニックに買い替えましたが、パナソニックはベルト駆動式なのですが、洗濯に乾燥の性能面ではDD駆動式との大きな違いはなさそうですが、イメージ的にはDD駆動式が良さそうです。
2019年の買い替えの時には、日立の乾燥時のシワ伸ばしの面で検討をしましたが、シワ伸ばしの面以外では劣る点が多くて対象からは外しています。
また、その時の東芝については洗濯に乾燥での衣類の量は高めなのは良いと思ったのですが、重量と大きさで悩み、総合的にパナソニックが無難と考えて、パナソニックの上位機種を買っています。
書込番号:24068198
14点
>azuki_otoさん
ドラム式洗濯機 乾燥 臭い で一度検索することをおすすめします。
乾燥運転中は、排水口に暖かい空気を排気するため、その空気によって排水管が乾燥されます。
乾燥した排水管の暖かい空気は上昇気流となり、排水口を通じて、洗濯機や洗濯物に流れてしまいます。
以下の対処方法をおこない、においの元を軽減するようにしてください。
と書かれてます。日立の仕様っすね
書込番号:24068205
15点
詳細なご回答ありがとうございます
販売店とも良く話をしたいと思います
書込番号:24068298 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます
起きていないと言っている人もいるので、どれくらいの確率で発生するのかが知りたかったです
書込番号:24068300 スマートフォンサイトからの書き込み
>azuki_otoさん
下水臭は確率の問題ではなくて、なぜ、下水臭がしてしまうかを考える必要があります。
流し台に洗面台などは排水パイプをU字のようにして、U字内に水がたまるようにして、下水臭を上がらないようにしていますね。
洗濯機の排水口には、ほとんどの場合は排水トラップが設けられていて、排水トラップに水を含むことで下水臭が上がらないようにしていますが、ヒーター式の場合は水分を含んだ空気を洗濯機の排水パイプから押し出しているので、その空気によって、排水トラップ内の水が押し出されてしまい、その結果、下水臭が上がってしまい、下水臭が生じてしまうのです。
排水トラップ内の水が無くならないようにするのには、洗濯機から水を流し続ける必要がありますが、水冷除湿を選択している場合は排水パイプに水が流れていますから、その流れている水によって、常に排水トラップ内は水に満たされていることになりますから、下水臭が出にくいのです。
ただ、排水トラップを持ち上げて排水口から下水臭がしないお宅の場合は水冷除湿を選択しなくても、下水臭は当然ながらしないかもしれません。
ヒートポンプ式の場合は乾燥時は空気が排水パイプへ押し出されることはないので、排水トラップ内の水は押し出されることなく、水があるので、下水臭が上がることはないのです。
お宅に排水トラップがついていて、もし、日立のドラム式を買われたとしたら、その時は水冷除湿を選択をしていれば、乾燥時は排水パイプに水が流れていますから、下水臭の心配はないかと思います。
ですので、日立の風アイロンがお気に入りでしたら、日立にされたほうが良いのではありませんか。
下記は参考になさってください。
なぜ臭い?ドラム式洗濯機のにおいの原因と解消法
https://dime.jp/genre/671617/
書込番号:24068404
14点
>azuki_otoさん
臭いの問題は、複雑です。個人的な見解は以下のとおりです。
1.洗濯機用の排水口からの下水の臭い
日立のドラム式洗濯乾燥機は、乾燥運転時の除湿方式を空冷除湿方式に設定すると、「乾燥運転中に、排水ホースから湿気(温風)を出して運転する。」ので、排水トラップは必須と考えています。
水冷除湿方式に設定すると、3,500円/年 X 10 年 = 35,000円 の光熱費がさらに掛かると試算しているので、35,000円高い商品も選択の対象にしたほうがよいです。
工事関係者から、「テレビでコマーシャルしている長〇〇が建設したマンションでは、専有部分内でトイレの排水と生活排水を接続しているため、下水臭がすごく対策工事を行っている。」と聞きました。
トイレの排水を公共下水に接続している場合は、リスクがあると思います。排水管の図面を確認する必要があります。
先ずは、洗濯機用の排水トラップを分解して封水を排水し、換気扇を回して陰圧にして臭いが上がってくるか確認した方がよいです。
2.洗濯乾燥機からの臭い
日立は、「溶剤くさい / 機械くさい / ゴムくさい は、運転を繰り返すことでにおいが少なくなってきます。」と回答しています。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/q_a/a51.html
嗅覚が過敏な方がいる家庭は、選択の対象から外したほうがよいです。
3.洗面化粧台からの下水の臭い
洗面化粧台の排水パイプと建物側の排水管との隙間をクリーンパッキン ( 防臭パッキン )で埋めているか調査する必要があります。
調査出来ない方は、選択の対象から外したほうがよいです。
4.建物からの臭い
新築やリフォーム(義務ではないかも?)した場合、建築基準法に基づくシックハウス対策として義務付けられている「換気回数0.5回/h以上の24時間換気システムを設置する。」を調査する必要があります。
我が家では、トイレの排水と生活排水は別系統になっている、嗅覚が過敏な人もいない、洗面化粧台の排水パイプと建物側の排水管との隙間をクリーンパッキン ( 防臭パッキン )で埋めているので、臭いの問題はありません。
書込番号:24068469
我が家(マンション)は、水冷除湿はしていませんが、臭いの問題は皆無です。
嫁はやたらと匂いを気にするタイプですが、何も言ってこないです。
ご参考まで。
書込番号:24070053 スマートフォンサイトからの書き込み
>V.R.Iさん
詳細なご回答をありがとうございます
ご提案の方法で臭いがあるかトライしてみたいと思います
>チビコムさん
そうですか。臭わないという方もいるんですよね。値段の高い買い物になるので、チャレンジするかどうか、悩みます
書込番号:24070371 スマートフォンサイトからの書き込み
1ヶ月前の内容ですので既に決められたかもしれませんが今後のみなさまのために我が家の事情を。
BD-SX110CL使ってます、マンション・排水トラップありで問題なく使ってます。年に二回高圧洗浄が入りますが、まれに排水管自体が匂うことがあるので、和協産業のピーピースルーなどの排水管洗浄剤を使うことがあります。
最新機種も同じかわかりませんが、実は説明書をよく読むと基本自動乾燥のときのみ空冷運転で、例えば風アイロン時や時間設定して乾燥してる時は水冷をしているとあり、空冷ではありません。空冷運転時、運転を始めるとたくさんの風を送り込んで一度封水を切ります。あとは湿った空気を排水管に流し込むので洗濯機の中に匂いが戻るということはそれなりに、排水管が臭ってるのでは?と思います。乾燥運転が終わると自分で封水を張ってくれます。
我が家で乾燥が匂ってくる場合、それは乾燥運転をあまりしてない時です。手干しばかりしてる時。縦型でも同じですがなるべく洗濯後は乾燥させるようにする、また、2〜3ヶ月に1度洗濯機の掃除運転を回すようにしてます。(たくさんの水を1度に流すので洗濯機の排水経路にも良いようです)
書込番号:24126691 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、
機種はSX110FLですが下水臭は全くありませんでした。
排水トラップは付けておらず水冷除湿に設定しております。
使用環境はマンション(新築)です。
ゴムのような、機械のにおいはあります。
ただ、個人的には特に気にならないです。
このにおいは使っていくうちに消えるようです。
ご参考まで。
書込番号:24141952 スマートフォンサイトからの書き込み
>azuki_otoさん
質問から時間が経っていますが、ある専門家がこの乾燥時の臭気戻りについて原因を特定しています。
端的に回答をしますと、高気密住居の室内圧力の関係で臭気戻りが高確率で起こっているようです。
日立製のドラム式洗濯機の乾燥では温風の一部を排水口に逃がす仕組みがあり、その動作時に排水口内の圧力と室内の圧力差の関係で排水口の臭いが逆流します。
詳しくは以下の動画をご覧ください。
https://youtu.be/qTYIWJ3sh9A?list=RDCMUC0rgfHF3OPUjDcWrpud3K3w&t=620
書込番号:24558819
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X100F
価格.com動画アップロード不具合のためサイト運営から指示を受け一旦削除からの再投稿になります。
詳細は製品レビューに記したのですが、日立から派遣されたサービスマンの方が
・設置場所や水平はしっかり調整できていて問題無いし、防振シートも役に立っていると思われる
・日立の洗濯機ならこのぐらいの音がしても異常ではない
・10kgの大型洗濯槽だから回るごとにこのぐらいの衝撃は発生する
と判断された我が家のBW-X100F。実際に皆様のところでもこうした音は出ていますでしょうか?
修理無しで続けて使用するように言われたのですが、隣の部屋でイヤホンをしている最中低空飛行のヘリが接近してきたと勘違いして空を見たら我が家の洗濯機だったということがあったりでやはり正常ではないのではと気にかかっています。
洗い終わり時の小刻みな撹拌
(高水位だと気付きにくいですが低水位時に顕著で、ベルト駆動部がかちゃかちゃ鳴ります)
https://review.kakaku.com/review/K0001283143/ReviewCD=1439764/MovieID=25242/
振動が大きい脱水
https://review.kakaku.com/review/K0001283143/ReviewCD=1439764/MovieID=25241/
脱水時の背面付近の騒音
https://review.kakaku.com/review/K0001283143/ReviewCD=1439764/MovieID=25178/
(幸い販売店が真摯に対応して下さりプレミアム保証にある機種変更が適用できそうだとの言葉はいただいています。メーカーを通すと同じ対応が繰り返されるだろうとのことで、販売店の提案により設置業者を派遣して異常有無を確認してもらえることにはなりました。)
こんばんは、うちもこのくらいの音していますがこれって不具合なんですかね??
書込番号:24104374 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーのエンジニアの方からはエラー履歴が無いから故障ではないと言われたのですが、脱水の音が大きく洗濯槽が回るごとにドスンドスン鳴っていたため有償ながらノジマ店舗の手配で配送設置業者に見てもらうことになりました。各メーカー製洗濯機を毎日試運転して見ている業者によると、最近の日立洗濯機は音が昔よりも大きくなっていて日立同士での買い替えの方からうるさくなったと言われることが結構あるとのことでした。
うちの場合洗濯の開始も終了も気付かないぐらい静かなPanasonic製が先代だったので特にうるさく感じたのかもしれません。
我が家の洗濯機は故障ではないだろうけれどもかなりうるさい方で夜中の洗濯は厳しいだろうと言われ、東芝製の静音タイプ洗濯機に交換してもらうことが決まりました。先日とうとうマンションで生活・夜間家事騒音の貼り紙が出され、もしやうちの轟音洗濯機ではないかと心配しつつ交換の日を待ち望んでいる状態です。
そろそろ納入になるためビートウォッシュも手放すことになるのですが、購入後1ヶ月経ったらどこかの部品が上手くはまってずれでも直ったのかモーター付近から響いていた謎の金属音やベルトが空回りするようなギューンという音が減って、ヘリコプターのような脱水音も和らいだ気がします。隣の部屋にいても聞こえにくくなったのですがきっっけが何だったのか全く心当たりがありません…ただクラッチの音は大きいままで低水位の時に小刻みな撹拌でドンドンいうのは変わっていません。
書込番号:24104941
洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FR
時短のために洗剤自動投入は必須で探しています。
東芝の最新型よりは格下と考えて良いですか?
ヒートポンプがない以外に差別化できる点はありますか?
書込番号:24047809 スマートフォンサイトからの書き込み
>ター@@@さんさん
ご参考までに
「ドラム式洗濯乾燥機」販売員が本当に買っている3機種と絶対に買わない1機種
https://news.yahoo.co.jp/articles/f5d52d16e4308f00d5cd5aaa68fe3c80b2279235?page=1
書込番号:24049086
その動画を見て日立が気になりました。東芝一択のはずだったのに
書込番号:24049355 スマートフォンサイトからの書き込み
日立の風アイロンは良さそうだが、日立のドラムは下水臭にゴム臭いなどと悪評もあるし、それにヒートポンプ式と比べて乾燥時間は長いので、電気代に衣類の傷みも気がかりです。
書込番号:24049465
ター@@@さんさん こんにちわ
この2機種の選択肢は自分にはないですが!
クイズなどのプレゼントでもらえるなら
ヒートポンプ方式のZABOON TW-127X9Lを選択します (^^)/
書込番号:24050763
洗濯機
