このページのスレッド一覧(全4103スレッド)
91 | 11 | 2022年1月23日 15:21 |
48 | 5 | 2022年1月20日 23:22 |
3 | 4 | 2022年1月20日 00:06 |
13 | 21 | 2022年1月17日 11:15 |
3 | 6 | 2022年1月16日 17:33 |
48 | 7 | 2022年1月12日 23:13 |
洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FL
【質問内容、その他コメント】
ドラム式の洗濯機の購入を検討しています。 価格と清掃機能と乾燥時のシワ伸ばしの面で日立のBD-SX110Eを候補と考えていますが、ネットで調べると乾燥時に臭いという書き込みがそれなりに見られます。 また、人によっては販売店に返品して別のメーカーの物に買い換えている方もいらっしゃるようです。 そこで、質問です。 @日立製のドラム式洗濯機を使用されている方は、この乾燥時の臭いの問題は発生していますでしょうか? A@で臭いの問題が発生している方は水冷除湿で問題解消していますでしょうか? B販売店にクレームを言えば返品と買い換えは問題発生した場合、対応してもらえるのでしょうか? C日立製以外ですと何処のメーカーがおすすめでしょうか?出来れば理由もお願いします。 どれか1つでも結構ですので、ご回答をお願いします
尚、家との相性もあるとの事ですが、当方は築20年程度の2×4の戸建住宅です。建築当時の基準ですが高気密高断熱住宅です。
よろしくお願いします
書込番号:24067862 スマートフォンサイトからの書き込み
>azuki_otoさん
以下は私の場合ですので、参考となさってください。
乾燥機能付きのドラム式洗濯機の乾燥には、「ヒーター式」と「ヒートポンプ式」とがありますので、まずは両者の違いを知る必要があります。
「ヒーター式」と「ヒートポンプ式」の両者の違いについては下記を参考になさってください。
洗濯乾燥機を 選ぶならどっち?ヒートポンプ式VSヒーター式
http://taskajisan.taskaji.jp/1341/
日立の場合は「ヒーター式」なのですが、日立の場合は水冷除湿をするかしないかの選択が出来ますので、水冷除湿を選択していないと下水臭が起こったりします。
「ヒートポンプ式」は乾燥時は空気は槽内で循環していますので、空気が排水パイプへと行かずに水分だけを排水しますので、下水臭の心配はなさそうです。
乾燥時間は「ヒートポンプ式」は「ヒーター式」よりも短くて、「ヒーター式」は「ヒートポンプ式」よりも長いです。
例えば、「ヒートポンプ式」が2時間とすると「ヒーター式」は3時間以上となるようです。
返品については、お店が判断することなので、お店によっては対応が変わるかもしれませんから、お店の方とよく相談なされてはどうでしょう。
日立以外のお勧め機種は、パナソニックでは「NA-VX900BL」又は「NA-VX800BL」で、東芝では「TW-127X9L」ですね。
ただ、パナソニック製品はベルト駆動で、東芝と日立はDD駆動です。
DD駆動式はDDモーターをドラムに取り付けて、ドラムを直接回していますが、メリットは高効率、トルクが強い、高耐久、高寿命、低騒音などで、デメリットは高価なのと構造が複雑だから故障すると修理代が高くつくかもしれません。
ベルト駆動式はモーターの力をベルトを介してドラムを回していますので、DD駆動式よりも騒音がするとか、ベルトが伸びたりすると騒音が大きくなったりしますが、コストが安いというメリットはありますし、ベルトはホームセンターなどで500円くらいで買えるようで、自身で交換される場合は修理代が安くつきそうです。
DD駆動式については、東芝はDD駆動式の先駆者で評価は良いようで、私が12年間使ったドラム式は東芝のDD駆動式で故障無しでした。
2019年にドラム式を東芝からパナソニックに買い替えましたが、パナソニックはベルト駆動式なのですが、洗濯に乾燥の性能面ではDD駆動式との大きな違いはなさそうですが、イメージ的にはDD駆動式が良さそうです。
2019年の買い替えの時には、日立の乾燥時のシワ伸ばしの面で検討をしましたが、シワ伸ばしの面以外では劣る点が多くて対象からは外しています。
また、その時の東芝については洗濯に乾燥での衣類の量は高めなのは良いと思ったのですが、重量と大きさで悩み、総合的にパナソニックが無難と考えて、パナソニックの上位機種を買っています。
書込番号:24068198
14点
>azuki_otoさん
ドラム式洗濯機 乾燥 臭い で一度検索することをおすすめします。
乾燥運転中は、排水口に暖かい空気を排気するため、その空気によって排水管が乾燥されます。
乾燥した排水管の暖かい空気は上昇気流となり、排水口を通じて、洗濯機や洗濯物に流れてしまいます。
以下の対処方法をおこない、においの元を軽減するようにしてください。
と書かれてます。日立の仕様っすね
書込番号:24068205
15点
詳細なご回答ありがとうございます
販売店とも良く話をしたいと思います
書込番号:24068298 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます
起きていないと言っている人もいるので、どれくらいの確率で発生するのかが知りたかったです
書込番号:24068300 スマートフォンサイトからの書き込み
>azuki_otoさん
下水臭は確率の問題ではなくて、なぜ、下水臭がしてしまうかを考える必要があります。
流し台に洗面台などは排水パイプをU字のようにして、U字内に水がたまるようにして、下水臭を上がらないようにしていますね。
洗濯機の排水口には、ほとんどの場合は排水トラップが設けられていて、排水トラップに水を含むことで下水臭が上がらないようにしていますが、ヒーター式の場合は水分を含んだ空気を洗濯機の排水パイプから押し出しているので、その空気によって、排水トラップ内の水が押し出されてしまい、その結果、下水臭が上がってしまい、下水臭が生じてしまうのです。
排水トラップ内の水が無くならないようにするのには、洗濯機から水を流し続ける必要がありますが、水冷除湿を選択している場合は排水パイプに水が流れていますから、その流れている水によって、常に排水トラップ内は水に満たされていることになりますから、下水臭が出にくいのです。
ただ、排水トラップを持ち上げて排水口から下水臭がしないお宅の場合は水冷除湿を選択しなくても、下水臭は当然ながらしないかもしれません。
ヒートポンプ式の場合は乾燥時は空気が排水パイプへ押し出されることはないので、排水トラップ内の水は押し出されることなく、水があるので、下水臭が上がることはないのです。
お宅に排水トラップがついていて、もし、日立のドラム式を買われたとしたら、その時は水冷除湿を選択をしていれば、乾燥時は排水パイプに水が流れていますから、下水臭の心配はないかと思います。
ですので、日立の風アイロンがお気に入りでしたら、日立にされたほうが良いのではありませんか。
下記は参考になさってください。
なぜ臭い?ドラム式洗濯機のにおいの原因と解消法
https://dime.jp/genre/671617/
書込番号:24068404
14点
>azuki_otoさん
臭いの問題は、複雑です。個人的な見解は以下のとおりです。
1.洗濯機用の排水口からの下水の臭い
日立のドラム式洗濯乾燥機は、乾燥運転時の除湿方式を空冷除湿方式に設定すると、「乾燥運転中に、排水ホースから湿気(温風)を出して運転する。」ので、排水トラップは必須と考えています。
水冷除湿方式に設定すると、3,500円/年 X 10 年 = 35,000円 の光熱費がさらに掛かると試算しているので、35,000円高い商品も選択の対象にしたほうがよいです。
工事関係者から、「テレビでコマーシャルしている長〇〇が建設したマンションでは、専有部分内でトイレの排水と生活排水を接続しているため、下水臭がすごく対策工事を行っている。」と聞きました。
トイレの排水を公共下水に接続している場合は、リスクがあると思います。排水管の図面を確認する必要があります。
先ずは、洗濯機用の排水トラップを分解して封水を排水し、換気扇を回して陰圧にして臭いが上がってくるか確認した方がよいです。
2.洗濯乾燥機からの臭い
日立は、「溶剤くさい / 機械くさい / ゴムくさい は、運転を繰り返すことでにおいが少なくなってきます。」と回答しています。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/q_a/a51.html
嗅覚が過敏な方がいる家庭は、選択の対象から外したほうがよいです。
3.洗面化粧台からの下水の臭い
洗面化粧台の排水パイプと建物側の排水管との隙間をクリーンパッキン ( 防臭パッキン )で埋めているか調査する必要があります。
調査出来ない方は、選択の対象から外したほうがよいです。
4.建物からの臭い
新築やリフォーム(義務ではないかも?)した場合、建築基準法に基づくシックハウス対策として義務付けられている「換気回数0.5回/h以上の24時間換気システムを設置する。」を調査する必要があります。
我が家では、トイレの排水と生活排水は別系統になっている、嗅覚が過敏な人もいない、洗面化粧台の排水パイプと建物側の排水管との隙間をクリーンパッキン ( 防臭パッキン )で埋めているので、臭いの問題はありません。
書込番号:24068469
我が家(マンション)は、水冷除湿はしていませんが、臭いの問題は皆無です。
嫁はやたらと匂いを気にするタイプですが、何も言ってこないです。
ご参考まで。
書込番号:24070053 スマートフォンサイトからの書き込み
>V.R.Iさん
詳細なご回答をありがとうございます
ご提案の方法で臭いがあるかトライしてみたいと思います
>チビコムさん
そうですか。臭わないという方もいるんですよね。値段の高い買い物になるので、チャレンジするかどうか、悩みます
書込番号:24070371 スマートフォンサイトからの書き込み
1ヶ月前の内容ですので既に決められたかもしれませんが今後のみなさまのために我が家の事情を。
BD-SX110CL使ってます、マンション・排水トラップありで問題なく使ってます。年に二回高圧洗浄が入りますが、まれに排水管自体が匂うことがあるので、和協産業のピーピースルーなどの排水管洗浄剤を使うことがあります。
最新機種も同じかわかりませんが、実は説明書をよく読むと基本自動乾燥のときのみ空冷運転で、例えば風アイロン時や時間設定して乾燥してる時は水冷をしているとあり、空冷ではありません。空冷運転時、運転を始めるとたくさんの風を送り込んで一度封水を切ります。あとは湿った空気を排水管に流し込むので洗濯機の中に匂いが戻るということはそれなりに、排水管が臭ってるのでは?と思います。乾燥運転が終わると自分で封水を張ってくれます。
我が家で乾燥が匂ってくる場合、それは乾燥運転をあまりしてない時です。手干しばかりしてる時。縦型でも同じですがなるべく洗濯後は乾燥させるようにする、また、2〜3ヶ月に1度洗濯機の掃除運転を回すようにしてます。(たくさんの水を1度に流すので洗濯機の排水経路にも良いようです)
書込番号:24126691 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、
機種はSX110FLですが下水臭は全くありませんでした。
排水トラップは付けておらず水冷除湿に設定しております。
使用環境はマンション(新築)です。
ゴムのような、機械のにおいはあります。
ただ、個人的には特に気にならないです。
このにおいは使っていくうちに消えるようです。
ご参考まで。
書込番号:24141952 スマートフォンサイトからの書き込み
>azuki_otoさん
質問から時間が経っていますが、ある専門家がこの乾燥時の臭気戻りについて原因を特定しています。
端的に回答をしますと、高気密住居の室内圧力の関係で臭気戻りが高確率で起こっているようです。
日立製のドラム式洗濯機の乾燥では温風の一部を排水口に逃がす仕組みがあり、その動作時に排水口内の圧力と室内の圧力差の関係で排水口の臭いが逆流します。
詳しくは以下の動画をご覧ください。
https://youtu.be/qTYIWJ3sh9A?list=RDCMUC0rgfHF3OPUjDcWrpud3K3w&t=620
書込番号:24558819
洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-SX110GL
家事を省力化するためドラム式洗濯機の購入を考えています。(電力の安い夜中に洗濯+乾燥で運用予定)
条件は洗濯10kg以上、乾燥6kg以上、洗剤自動投入、洗濯槽自動洗浄を必須条件として、メーカーを日立とパナソニックに限定した場合、BD-SX110GLがよさげだったのですが、パナのNA-VX900BLが電気代&水道代を考慮すると年間光熱費が4割ほどお安い結果となりました。(洗濯乾燥時48円/回 VS 30円/回)
ただ、NA-VX900BLは販売終了となっており、後継機もNA-LX129ALは予算オーバーだし、Cuble NA-VG2600Lは洗濯乾燥時消費電力が上がってるしイマイチな状況です。やはり、BD-SX110GLを買うべきか、もしくは、パナからちょうどいい機種が発売されるでしょうか。ちなみに今使っている洗濯機は9年目ですがまだ使えるため急いではいません。皆さんのアドバイスを頂ければ幸いです。
12点
sony_fanさん こんにちわ
各社の総合カタログを店頭で入手し!
比較する事をオススメします (^^)/
書込番号:24534821
>sony_fanさん
”メーカーを日立とパナソニックに限定した場合”
ということですが、この2社のフラッグシップモデル、消費電力量の違いが大きすぎますね。
洗濯乾燥の標準コースで、日立1810whに対して、パナソニック890whで、その差920whは大きいですね。
電気料金によりますが、毎日1回の使用だと、27円/kwhとすると、年間9066円の差が出ます。
さらに、使用水量も、洗濯乾燥で日立84L、パナソニック55Lで、少し差があります。私の自治体では、1月で350円、年間4200円くらい。
電気代と水道代合わせて、年間約13266円。
日立の洗濯乾燥機は今年のモデルから、ヒートリサイクル方式を取りやめていますので、その関係でのランニングコストの上昇ですね。例の下水臭問題が影響していると思われます。
私も、当初日立も候補に入れて考えていましたが、この試算を見て、取りやめました。
日立の洗濯機は、いい洗濯機だと思いますが、このランニングコストの違いは大きいです。
最低6年使いたいし、その時は、約8万、10年使えたとすると約13万。
そのランニングコストの差を考えて、選択したいところです。
それでも、NA-LX129Aでは高すぎますね。もし、ナノイー関係の機能、カラータッチパネル機能の省略を容認できるのなら、NA-LX127Aが良いかもしれません。
私は、現在どれにするか思案中です。NA-LX129Aが欲しいのですが、東芝TW-127XP1もありかなと考えています。
でも、フルモデルチェンジしたパナソニックは魅力的で、やっぱりNA-LX129Aかな。
私は、業界通ではないしわかりません。
フルモデルチェンジしたばかりで、高くても売れているようですし、値を下げた新しい機種の発売には期待していません。
ただ、メーカー指定価格のNA-LX129A、NA-LX127Aの指定価格が下がることを待っています。
書込番号:24544934
>sony_fanさん
すみません、上記のコメントでの日立の洗濯乾燥機はBD-NX120GLで考察したいます。
BD-SX110GL では、ランニングコストの試算が変わると思われます。
必要でしたら、やり直して、再コメントします。
すみませんでした。
書込番号:24544935
>sony_fanさん
やはり、気になりましたので、
BD-SX110GLと NA-LX127ALでランニングコストの比較をやり直します。
消費電力量
洗濯乾燥の標準コースで、日立1590whに対して、パナソニック890whで、その差700wh。
毎日1回の使用、電気料金27円/kwhとすると、年間6898円の差が出ます。
さらに、使用水量も、洗濯乾燥で日立83L、パナソニック55Lで、28L差。私の自治体では、1月で350円、年間3900円くらい。
電気代と水道代合わせて、年間約10800円。
6年使用で約6.5万円、10年使用で約11万円。
以上です。訂正させてください。
書込番号:24544939
18点
みなさんコメントありがとうございます。
ランニングコスト比較はとても参考になります。
うちのケースでは夜間に洗濯乾燥する前提で見てみると
BD-SX110GL 電気代1590Wh 単価14円/kWh 23円/回
水道代83L 単価0.3円 25円/回 合計48円/回 年間17,520円
NA-LX127AL 電気代890Wh 単価14円/kWh 13円/回
水道代55L 単価0.3円 17円/回 合計30円/回 年間10,950円
差額 6,570円/年となりました。
一方、洗濯機本体の価格は近くの電気店ではBD-SX110GLは価格コム最安値より安く
NA-LX127ALは値引きなく30万超えとの状況でした。(パナが値引きを認めていないようです)
ですのでパナの値下がりを待つのもあれなので結局、BD-SX110GLを購入したところです。
待てるようならパナの値下がりを待った方がよいかもしれませんね。
いろいろとアドバイスありがとうございました。
書込番号:24554648
正月特価で購入し昨晩初めて使用しました。
前機種のパナ製も乾燥を使うと毎回フィルター掃除をしないといけないので初清掃をしようとビックリ。濡れているどころかフィルターを外すと水滴が落ちてきました。
ヒートリサイクルなので昨夜の冷え込み(2℃)により循環温風が結露したのだろうかと推測しましたが皆さんはいかがでしょうか?
初起動のため異常か正常か判断できません。日立HPでは濡れている程度なら拭き取ってください。水滴が垂れるようなら内部に異常があるかも知れませんと微妙なニュアンス。
エラー表示も無く乾燥もしていたのですがフィルターを外して水滴が垂れたのには驚き投稿しました。
修理センターに相談したら「サービスマンが見ないと判断つかない。異常でないと出張費がかかる。」とのことでまずは情報収集から(笑)
>中西3さん
クチコミ掲示板検索で下記のクチコミを見つけましたので、参考にして下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001279838/SortID=24188835/
書込番号:24545295
中西3さん こんにちわ
先ず!ドラム式洗濯乾燥機は、魔法の道具では無いです (>_<)
乾燥後のフィルター掃除は、絶対必要です
これは、ヒートーポンプでもヒーター式のヒートリサイクル の日立でも
取説をチャント読んでください 上手に使わないともったいない
P92 お困りの時・・・・
改善されいなら、購入店へサービス依頼など対応してもらってください
書込番号:24547288
色々アドバイスありがとうございました。
総じて皆様には乾燥フィルターが濡れるという現象は起こっていないご様子。
教えてもらったHPより蛇口の開度を変えてみます。
書込番号:24553222
洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL
ドラム式はこの機種が初めてです。
こちらの機種お使いの方、乾燥使用後に同様な状況になることありますか?
2019年2月購入
2019年4月液晶画面内部に水滴がたまるため修理交換
(こちらで質問したことがありました。)
2020年冬頃から乾燥(しっかりモード)完了しても生乾きなことが続きました。
日立のカスタマーセンター相談済みで、掃除方法や対処方法は確認し実行しましたが改善せず。
2021年3月に修理依頼し一時的に解消はしたもののまた半年ほど経って同様の状況となりました。
フィルターなどの消耗品を全て買い替えてみましたが、変わらずです。(フィルター掃除や層洗浄などは定期的に行ってます)
再度修理依頼を連絡しており、近々見に来てもらう予定ですが
こうも度々修理依頼などをしなくてはならないものなのか、と困惑してます。
書込番号:24508959 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコンつけ部屋干しとどっちがエネルギー効率いいんだろうなと思ったりした。
書込番号:24508979
>ガンエボさん
天日乾燥が一番だと・・・
後、私の場合だと、この時期コタツに投入。
(^o^)
書込番号:24508984
ズボラだと干したことすら忘れて、雨にも負けず、風にも負けずになるしなあ。
書込番号:24508995
タオルは天日干しや部屋干し後の
パリパリはあまり好みではなくて
乾燥機能で仕上がったフワッと派なので乾燥させたいんです
書込番号:24508997 スマートフォンサイトからの書き込み
>ikapon3さん
このとき原因は何だったんでしょうか?
書込番号:24509013
>koutontonさん
確か、原因はっきりしないとおっしゃってました。
機内のシステムには容量オーバーのエラーコード?が残っていたともおっしゃっていた気もします。
水滴が残る時=その前に容量オーバーのエラーが出ているというわけでもないです。
書込番号:24509027 スマートフォンサイトからの書き込み
話の流れからすると、湿度残し乾燥みたいだけど、内外気温差とかの要因があったら相性悪いね、夏とかならまだしも。
書込番号:24509033
>ガンエボさん
そういう要因もあるんですか。
寒冷地に住んでいるわけではなく
外気温10℃ないくらい、設置場所の室温は日中15〜20℃くらいです。
書込番号:24509044 スマートフォンサイトからの書き込み
寒くなって、乾かすものが多いと乗算的にエネルギーと時間を要するはずですから、乾かすものを少なめにするぐらいしか対処方法がないような。
経年劣化で出力落ちるってのもあるかもしれないけど。
書込番号:24509109
>ikapon3さん
我が家は、BD-SG100CLの姉妹機であるBD-SV110CLのユーザーです。
ありません。靴下がゴムパッキンに入り込んだりすると、多少水滴が着いていたような記憶(不確か)もあります。
@ 乾燥フィルタに目詰まりがないか確認してください。
取扱説明書に記載されていない乾燥効率の低下を予防する方法がありますので、下記のURLを参照して下さい。
(自己責任で実施して下さい。)
https://beiznotes.org/maintainance-of-bigdram-bd-sx110c/
我が家では、固定乾燥フィルターの目詰まり状況を見て、固定乾燥フィルターのねじを外し、中性洗剤をかけて歯ブラシで掃除しています。
ただし、乾燥フィルタ差し込み口にハンカチ等を詰めて、固定ねじが乾燥ダクト内に落下しないように注意する必要があります。(よって、メーカーは取扱説明書に書けません。)
A 下記の項目を確認してください。
・洗濯物は脱水したか
・洗濯物はからんでいないか
・水栓は開いているか(乾燥中も冷却用の水を使用します)
・水道、給水ホースが凍っていないか
・断水していないか
・給水口の網にごみがたまっていないか
・排水ホースが10cm以上持ち上がっていないか
・内部および外部排水ホース内に詰まりがないか
・給湯接続していないか
・排水口(排水トラップ含む)に詰まりがないか
・乾燥経路にほこりがたまっていないか
B 冷却水系統、温度検出系統、エコフラップの異常が考えられるので、メーカーに修理を依頼する。
書込番号:24509181
>ガンエボさん
冬場の方が洗濯量増えるので容量オーバーのエラーは出ないものの
オーバー手前とかなんですかね。
月曜日に修理来てもらうので、みてもらいます。
書込番号:24509191 スマートフォンサイトからの書き込み
冬場は厚手になりますからね。
薄い夏着ならとの違いか?な?
書込番号:24509201
>ikapon3さん
見えない空気経路にゴミが詰まっていればそのようになりますが、原因不明の乾燥不具合なんてありません。
故障ですので、何が原因か究明してもらってくだささい。
原因究明ができなければ、そんなもん使えるか〜って熨斗つけて返してください。
書込番号:24509312
メーカーホームページの『洗濯や乾燥ができないもの』とかずらずら書いてあって読むのめんどくさいけど、結構使用環境がシビアなのかな。
書込番号:24509328
>ikapon3さん
のり付けした洗濯物は乾燥運転をしないでください。
乾燥フィルターが目詰まりする原因になります。
使用できる洗濯のり や のり付け運転の手順を順守する必要があります。
取扱説明書のP13、P20 を参照して下さい。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/item/BD-SG100CL/manual.html
のり付けの方法が知りたいです。(ドラム式) を参照して下さい。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/q_a/a16.html
書込番号:24509461
ikapon3さん こんにちわ
何処の、販売店で!購入されたのでしょうか?!
修理依頼は、購入店から依頼していますか?!
また、購入店などの5年長期保証などあるのでしょうか
メーカー(日立サービス)と直のいらいなら尚更強気でいかないと
女性だと思ってナメラレているなら男性から言ってもらうとか
乾かないと何の為のドラム式洗濯乾燥機か分かりません
大変だとわ思いますが!!泣き寝入りなどしないで ガンバッテください (^^)/
書込番号:24509496
>V.R.Iさん
お返事大変遅くなり申し訳ありませんでした><
@は前回修理時に、日立の方に教えてもらいフィルターなどはカビキラー系のもので定期的に掃除してました
A脱水などはしてましたが、
冬場でたくさん入れ過ぎていたのはあるかもしれません。
この投稿数日後に修理に来てもらいましたが
原因は不明、エラーなどはないものの
冬場で入れ過ぎが原因かも?とのことでした。
コンピューターの基盤?を交換してもらい3週間経ちましたが
この間同じように水滴がつくことはなく、快適に乾燥が完了するようになりました!
同じ事象が発生しないことを願うばかりです。
書込番号:24548075 スマートフォンサイトからの書き込み
>チルパワーさん
お返事遅くなりすみませんでした。
この投稿の後修理に来てもらい
機会ないのエラー状況など見てもらいましたが
結果目立ったエラーはなしでした><
詰まりなどもなかったそうです。
コンピュータの基盤?を交換してもらい3週間が経ちましたが、この間同様事象は発生せずきちんと乾燥が完了するようになりました。
今後発生しないことを願うばかりです。
書込番号:24548082 スマートフォンサイトからの書き込み
>V.R.Iさん
回答遅くなりすみませんでした。
そうなんですね、ノリ付けなどした衣類を洗濯したことはなかったです><
書込番号:24548086 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジタルエコさん
回答遅くなり申し訳ありませんでした。
5年長期保証に入っているので、購入店経由で修理依頼しました
この感じだったら10年保証に入るべきだったかもとちょっと後悔してます><
ほんと、乾かない乾燥機には困りました><
修理に来てもらったものの、原因は不明
詰まりや目立ったエラーなどもなかってなかったそうです。
コンピュータの基盤を交換してもらったところ
ここ3週間は同様事象発生せず
きちんと乾燥ができており一安心してます。
もう発生しないこと願うばかりです。
書込番号:24548141 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8PV
2021年1月12日閲覧ではなく2022年1月12日閲覧の間違いでした。
書込番号:24540892
商品検索からだと出てくるけど
カテゴリーからでは出てこない...
カートには入るんだけど
なんだろう不具合なのかなー
書込番号:24541016
>suica ペンギン さん
変ですよね。購入画面まで行けてしまいました。購入したら、この商品はありません。と返事が来るのでしょうね。
書込番号:24541129
消えましたね
何があったんだろうか...
書込番号:24546561
>suica ペンギン さん
アクセス履歴でビックカメラ側が気が付いたか、このスレッドを見た人が「これは安い」と購入しようとしたのか。
このクラスの洗濯乾燥機 73,117円は処分価格で安いですよね。
書込番号:24546592
確かに安すぎますねでもよく見たら2013年モデルですね
そろそろ10年近く立つモデル...まぁ無料の長期保証もあった様子だけど
買ったとしたら誰が購入したんだろ年数的に大丈夫なのかな...
消したならまぁいいけど。。モヤモヤ
書込番号:24547716
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X100G
今日立のドラム式洗濯機を使っているのですが、縦型に買い替えを考えています。
今の洗濯機は9kgの洗濯と6kgの乾燥が付いているのですが、乾燥はほぼ使わないので、洗濯のみで探したところ、こちらの洗濯機にしようかなと考えています。
そこで、サイズ的な相談です。
今6人暮らしで子ども3人(小学生)です。
今の所1日1回、毎日回す(週末は2〜3回になることもあり)頻度で洗濯をしていますが、10kgにするか12kgにするかで迷っています。
10kgにすることで12kgに対して価格や水の量が下がるのですが、個人的な一番のメリットは標準の洗濯時間です。
この洗濯機のレビューを見ましても、5名かそれ以下の方が使われてるのですが、6人で子供が大きくなることを考えると、10kgでは物足りなくなりそうでしょうか?毎日洗うので10kgで十分でしょうか?
アドバイスいただければ幸いです。
16点
水量は自動でやれば、洗濯開始前に洗濯槽を回転させ、洗濯物の重さを測り水量を決めます。
この自動の他に、12Kgの機種は「Ai洗濯」を使えば、もっと細かく、洗濯物の汚れ具合洗い具合で洗濯時間、すすぎの時間、脱水時間を調整します。
12Kgを使ったからといって、水をいっぱい使うわけではありません。
12Kgと10Kgでは外寸と洗濯槽の大きさが違います。
設置できるか確認してください。
X120G仕様
https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bw-x120g/spec.html
X100G仕様
https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bw-x100g/spec.html
書込番号:24540202
Alresfordさん こんにちわ
結論から言いますと!自分なら12キロ BW-X120G にします
なぜなら、洗濯槽の大きさが違うからです
8キロ 9キロの製品では、同じ洗濯槽を併用している製品もありますが
12キロと10キロ(スリムタイプ)は、明らかに差がります
Alresfordさんの家族構成を鑑みると洗濯量が増えるのはあきらか
BW-X100Gでは、回数ふえるのが目にみえてます (>_<)
洗濯機ほど 大は小を兼ねる 道具はないと思います (持論)
書込番号:24540299
今の9kgでどれだけ余裕があるかですね
子供も大きくなれば、洗濯量も増えそうですし、その辺りも考えて選ばれると良いのでは?
書込番号:24540576
>MiEVさん
お返事ありがとうございます。Ai洗濯がきちんと時間の調整や水の量などを調整してくれるのですね。
12kgの商品説明も十分に確認しておらず単純な質問で失礼しました。
12kgにしようと思いますが、あとはサイズをきちんと確認ひてから購入します。
>デジタルエコさん
やはり12kgの方が安心ですね。また、Ai洗濯があれば最適な方法で洗濯してくれるので、安心です。
書込番号:24540578
>Musa47さん
ありがとうございます。今後の事を考えて、大きなサイズにしておきます。
書込番号:24540581
現状、2回3回やってるなら、奥さんの意見聞いたら簡単にわかると思うんだけどな。
書込番号:24541455
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
洗濯機
