日立すべて クチコミ掲示板
 >  >  >  > クチコミ掲示板
クチコミ掲示板 > 家電 > 洗濯機 > 日立 > すべて
日立 のクチコミ掲示板
(9710件)
このページのスレッド一覧(全1377スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「日立」のクチコミ掲示板に
日立を新規書き込み日立をヘルプ付 新規書き込み
1377
ナイスクチコミ91
洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FL
スレ主 azuki_otoさん
【質問内容、その他コメント】
ドラム式の洗濯機の購入を検討しています。 価格と清掃機能と乾燥時のシワ伸ばしの面で日立のBD-SX110Eを候補と考えていますが、ネットで調べると乾燥時に臭いという書き込みがそれなりに見られます。 また、人によっては販売店に返品して別のメーカーの物に買い換えている方もいらっしゃるようです。 そこで、質問です。 @日立製のドラム式洗濯機を使用されている方は、この乾燥時の臭いの問題は発生していますでしょうか? A@で臭いの問題が発生している方は水冷除湿で問題解消していますでしょうか? B販売店にクレームを言えば返品と買い換えは問題発生した場合、対応してもらえるのでしょうか? C日立製以外ですと何処のメーカーがおすすめでしょうか?出来れば理由もお願いします。 どれか1つでも結構ですので、ご回答をお願いします
尚、家との相性もあるとの事ですが、当方は築20年程度の2×4の戸建住宅です。建築当時の基準ですが高気密高断熱住宅です。
よろしくお願いします
書込番号:24067862 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
hironhiさん
クチコミ投稿数:1113件Goodアンサー獲得:177件
2021/04/08 10:15(1年以上前)
>azuki_otoさん
以下は私の場合ですので、参考となさってください。
乾燥機能付きのドラム式洗濯機の乾燥には、「ヒーター式」と「ヒートポンプ式」とがありますので、まずは両者の違いを知る必要があります。
「ヒーター式」と「ヒートポンプ式」の両者の違いについては下記を参考になさってください。
洗濯乾燥機を 選ぶならどっち?ヒートポンプ式VSヒーター式
http://taskajisan.taskaji.jp/1341/
日立の場合は「ヒーター式」なのですが、日立の場合は水冷除湿をするかしないかの選択が出来ますので、水冷除湿を選択していないと下水臭が起こったりします。
「ヒートポンプ式」は乾燥時は空気は槽内で循環していますので、空気が排水パイプへと行かずに水分だけを排水しますので、下水臭の心配はなさそうです。
乾燥時間は「ヒートポンプ式」は「ヒーター式」よりも短くて、「ヒーター式」は「ヒートポンプ式」よりも長いです。
例えば、「ヒートポンプ式」が2時間とすると「ヒーター式」は3時間以上となるようです。
返品については、お店が判断することなので、お店によっては対応が変わるかもしれませんから、お店の方とよく相談なされてはどうでしょう。
日立以外のお勧め機種は、パナソニックでは「NA-VX900BL」又は「NA-VX800BL」で、東芝では「TW-127X9L」ですね。
ただ、パナソニック製品はベルト駆動で、東芝と日立はDD駆動です。
DD駆動式はDDモーターをドラムに取り付けて、ドラムを直接回していますが、メリットは高効率、トルクが強い、高耐久、高寿命、低騒音などで、デメリットは高価なのと構造が複雑だから故障すると修理代が高くつくかもしれません。
ベルト駆動式はモーターの力をベルトを介してドラムを回していますので、DD駆動式よりも騒音がするとか、ベルトが伸びたりすると騒音が大きくなったりしますが、コストが安いというメリットはありますし、ベルトはホームセンターなどで500円くらいで買えるようで、自身で交換される場合は修理代が安くつきそうです。
DD駆動式については、東芝はDD駆動式の先駆者で評価は良いようで、私が12年間使ったドラム式は東芝のDD駆動式で故障無しでした。
2019年にドラム式を東芝からパナソニックに買い替えましたが、パナソニックはベルト駆動式なのですが、洗濯に乾燥の性能面ではDD駆動式との大きな違いはなさそうですが、イメージ的にはDD駆動式が良さそうです。
2019年の買い替えの時には、日立の乾燥時のシワ伸ばしの面で検討をしましたが、シワ伸ばしの面以外では劣る点が多くて対象からは外しています。
また、その時の東芝については洗濯に乾燥での衣類の量は高めなのは良いと思ったのですが、重量と大きさで悩み、総合的にパナソニックが無難と考えて、パナソニックの上位機種を買っています。
書込番号:24068198
ナイスクチコミ!14
koutontonさん
クチコミ投稿数:1268件Goodアンサー獲得:69件
2021/04/08 10:16(1年以上前)
>azuki_otoさん
ドラム式洗濯機 乾燥 臭い で一度検索することをおすすめします。
乾燥運転中は、排水口に暖かい空気を排気するため、その空気によって排水管が乾燥されます。
乾燥した排水管の暖かい空気は上昇気流となり、排水口を通じて、洗濯機や洗濯物に流れてしまいます。
以下の対処方法をおこない、においの元を軽減するようにしてください。
と書かれてます。日立の仕様っすね
書込番号:24068205
ナイスクチコミ!15
スレ主 azuki_otoさん
2021/04/08 11:21(1年以上前)
詳細なご回答ありがとうございます
販売店とも良く話をしたいと思います
書込番号:24068298 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 azuki_otoさん
2021/04/08 11:23(1年以上前)
ご回答ありがとうございます
起きていないと言っている人もいるので、どれくらいの確率で発生するのかが知りたかったです
書込番号:24068300 スマートフォンサイトからの書き込み
hironhiさん
2021/04/08 12:21(1年以上前)
>azuki_otoさん
下水臭は確率の問題ではなくて、なぜ、下水臭がしてしまうかを考える必要があります。
流し台に洗面台などは排水パイプをU字のようにして、U字内に水がたまるようにして、下水臭を上がらないようにしていますね。
洗濯機の排水口には、ほとんどの場合は排水トラップが設けられていて、排水トラップに水を含むことで下水臭が上がらないようにしていますが、ヒーター式の場合は水分を含んだ空気を洗濯機の排水パイプから押し出しているので、その空気によって、排水トラップ内の水が押し出されてしまい、その結果、下水臭が上がってしまい、下水臭が生じてしまうのです。
排水トラップ内の水が無くならないようにするのには、洗濯機から水を流し続ける必要がありますが、水冷除湿を選択している場合は排水パイプに水が流れていますから、その流れている水によって、常に排水トラップ内は水に満たされていることになりますから、下水臭が出にくいのです。
ただ、排水トラップを持ち上げて排水口から下水臭がしないお宅の場合は水冷除湿を選択しなくても、下水臭は当然ながらしないかもしれません。
ヒートポンプ式の場合は乾燥時は空気が排水パイプへ押し出されることはないので、排水トラップ内の水は押し出されることなく、水があるので、下水臭が上がることはないのです。
お宅に排水トラップがついていて、もし、日立のドラム式を買われたとしたら、その時は水冷除湿を選択をしていれば、乾燥時は排水パイプに水が流れていますから、下水臭の心配はないかと思います。
ですので、日立の風アイロンがお気に入りでしたら、日立にされたほうが良いのではありませんか。
下記は参考になさってください。
なぜ臭い?ドラム式洗濯機のにおいの原因と解消法
https://dime.jp/genre/671617/
書込番号:24068404
ナイスクチコミ!14
クチコミ投稿数:147件Goodアンサー獲得:23件
2021/04/08 12:51(1年以上前)
>azuki_otoさん
臭いの問題は、複雑です。個人的な見解は以下のとおりです。
1.洗濯機用の排水口からの下水の臭い
 日立のドラム式洗濯乾燥機は、乾燥運転時の除湿方式を空冷除湿方式に設定すると、「乾燥運転中に、排水ホースから湿気(温風)を出して運転する。」ので、排水トラップは必須と考えています。
水冷除湿方式に設定すると、3,500円/年 X 10 年 = 35,000円 の光熱費がさらに掛かると試算しているので、35,000円高い商品も選択の対象にしたほうがよいです。
工事関係者から、「テレビでコマーシャルしている長〇〇が建設したマンションでは、専有部分内でトイレの排水と生活排水を接続しているため、下水臭がすごく対策工事を行っている。」と聞きました。
トイレの排水を公共下水に接続している場合は、リスクがあると思います。排水管の図面を確認する必要があります。
先ずは、洗濯機用の排水トラップを分解して封水を排水し、換気扇を回して陰圧にして臭いが上がってくるか確認した方がよいです。
2.洗濯乾燥機からの臭い
 日立は、「溶剤くさい / 機械くさい / ゴムくさい は、運転を繰り返すことでにおいが少なくなってきます。」と回答しています。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/q_a/a51.html
嗅覚が過敏な方がいる家庭は、選択の対象から外したほうがよいです。
3.洗面化粧台からの下水の臭い
 洗面化粧台の排水パイプと建物側の排水管との隙間をクリーンパッキン ( 防臭パッキン )で埋めているか調査する必要があります。
調査出来ない方は、選択の対象から外したほうがよいです。
4.建物からの臭い
 新築やリフォーム(義務ではないかも?)した場合、建築基準法に基づくシックハウス対策として義務付けられている「換気回数0.5回/h以上の24時間換気システムを設置する。」を調査する必要があります。
我が家では、トイレの排水と生活排水は別系統になっている、嗅覚が過敏な人もいない、洗面化粧台の排水パイプと建物側の排水管との隙間をクリーンパッキン ( 防臭パッキン )で埋めているので、臭いの問題はありません。
書込番号:24068469
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:81件Goodアンサー獲得:13件
2021/04/09 11:22(1年以上前)
我が家(マンション)は、水冷除湿はしていませんが、臭いの問題は皆無です。
嫁はやたらと匂いを気にするタイプですが、何も言ってこないです。
ご参考まで。
書込番号:24070053 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 azuki_otoさん
2021/04/09 14:26(1年以上前)
>V.R.Iさん
詳細なご回答をありがとうございます
ご提案の方法で臭いがあるかトライしてみたいと思います
>チビコムさん
そうですか。臭わないという方もいるんですよね。値段の高い買い物になるので、チャレンジするかどうか、悩みます
書込番号:24070371 スマートフォンサイトからの書き込み
pianikaさん
クチコミ投稿数:83件Goodアンサー獲得:3件
2021/05/09 09:35(1年以上前)
1ヶ月前の内容ですので既に決められたかもしれませんが今後のみなさまのために我が家の事情を。
BD-SX110CL使ってます、マンション・排水トラップありで問題なく使ってます。年に二回高圧洗浄が入りますが、まれに排水管自体が匂うことがあるので、和協産業のピーピースルーなどの排水管洗浄剤を使うことがあります。
最新機種も同じかわかりませんが、実は説明書をよく読むと基本自動乾燥のときのみ空冷運転で、例えば風アイロン時や時間設定して乾燥してる時は水冷をしているとあり、空冷ではありません。空冷運転時、運転を始めるとたくさんの風を送り込んで一度封水を切ります。あとは湿った空気を排水管に流し込むので洗濯機の中に匂いが戻るということはそれなりに、排水管が臭ってるのでは?と思います。乾燥運転が終わると自分で封水を張ってくれます。
我が家で乾燥が匂ってくる場合、それは乾燥運転をあまりしてない時です。手干しばかりしてる時。縦型でも同じですがなるべく洗濯後は乾燥させるようにする、また、2〜3ヶ月に1度洗濯機の掃除運転を回すようにしてます。(たくさんの水を1度に流すので洗濯機の排水経路にも良いようです)
書込番号:24126691 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1件 ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FLのオーナーヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FLの満足度5
2021/05/18 11:01(1年以上前)
私の場合、
機種はSX110FLですが下水臭は全くありませんでした。
排水トラップは付けておらず水冷除湿に設定しております。
使用環境はマンション(新築)です。
ゴムのような、機械のにおいはあります。
ただ、個人的には特に気にならないです。
このにおいは使っていくうちに消えるようです。
ご参考まで。
書込番号:24141952 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/23 15:21(1年以上前)
>azuki_otoさん
質問から時間が経っていますが、ある専門家がこの乾燥時の臭気戻りについて原因を特定しています。
端的に回答をしますと、高気密住居の室内圧力の関係で臭気戻りが高確率で起こっているようです。
日立製のドラム式洗濯機の乾燥では温風の一部を排水口に逃がす仕組みがあり、その動作時に排水口内の圧力と室内の圧力差の関係で排水口の臭いが逆流します。
詳しくは以下の動画をご覧ください。
https://youtu.be/qTYIWJ3sh9A?list=RDCMUC0rgfHF3OPUjDcWrpud3K3w&t=620
書込番号:24558819
ナイスクチコミ48
パナソニックNA-VX900BL(販売終了)との比較
2022/01/08 22:16(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-SX110GL
クチコミ投稿数:78件
家事を省力化するためドラム式洗濯機の購入を考えています。(電力の安い夜中に洗濯+乾燥で運用予定)
条件は洗濯10kg以上、乾燥6kg以上、洗剤自動投入、洗濯槽自動洗浄を必須条件として、メーカーを日立とパナソニックに限定した場合、BD-SX110GLがよさげだったのですが、パナのNA-VX900BLが電気代&水道代を考慮すると年間光熱費が4割ほどお安い結果となりました。(洗濯乾燥時48円/回 VS 30円/回)
ただ、NA-VX900BLは販売終了となっており、後継機もNA-LX129ALは予算オーバーだし、Cuble NA-VG2600Lは洗濯乾燥時消費電力が上がってるしイマイチな状況です。やはり、BD-SX110GLを買うべきか、もしくは、パナからちょうどいい機種が発売されるでしょうか。ちなみに今使っている洗濯機は9年目ですがまだ使えるため急いではいません。皆さんのアドバイスを頂ければ幸いです。
書込番号:24533979
ナイスクチコミ!12
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:5065件Goodアンサー獲得:965件
2022/01/09 12:23(1年以上前)
sony_fanさん  こんにちわ
各社の総合カタログを店頭で入手し!
比較する事をオススメします (^^)/
書込番号:24534821
クチコミ投稿数:442件Goodアンサー獲得:58件
2022/01/15 02:28(1年以上前)
>sony_fanさん
”メーカーを日立とパナソニックに限定した場合”
ということですが、この2社のフラッグシップモデル、消費電力量の違いが大きすぎますね。
洗濯乾燥の標準コースで、日立1810whに対して、パナソニック890whで、その差920whは大きいですね。
電気料金によりますが、毎日1回の使用だと、27円/kwhとすると、年間9066円の差が出ます。
さらに、使用水量も、洗濯乾燥で日立84L、パナソニック55Lで、少し差があります。私の自治体では、1月で350円、年間4200円くらい。
電気代と水道代合わせて、年間約13266円。
日立の洗濯乾燥機は今年のモデルから、ヒートリサイクル方式を取りやめていますので、その関係でのランニングコストの上昇ですね。例の下水臭問題が影響していると思われます。
私も、当初日立も候補に入れて考えていましたが、この試算を見て、取りやめました。
日立の洗濯機は、いい洗濯機だと思いますが、このランニングコストの違いは大きいです。
最低6年使いたいし、その時は、約8万、10年使えたとすると約13万。
そのランニングコストの差を考えて、選択したいところです。
それでも、NA-LX129Aでは高すぎますね。もし、ナノイー関係の機能、カラータッチパネル機能の省略を容認できるのなら、NA-LX127Aが良いかもしれません。
私は、現在どれにするか思案中です。NA-LX129Aが欲しいのですが、東芝TW-127XP1もありかなと考えています。
でも、フルモデルチェンジしたパナソニックは魅力的で、やっぱりNA-LX129Aかな。
私は、業界通ではないしわかりません。
フルモデルチェンジしたばかりで、高くても売れているようですし、値を下げた新しい機種の発売には期待していません。
ただ、メーカー指定価格のNA-LX129A、NA-LX127Aの指定価格が下がることを待っています。
書込番号:24544934
2022/01/15 02:33(1年以上前)
>sony_fanさん
すみません、上記のコメントでの日立の洗濯乾燥機はBD-NX120GLで考察したいます。
BD-SX110GL では、ランニングコストの試算が変わると思われます。
必要でしたら、やり直して、再コメントします。
すみませんでした。
書込番号:24544935
2022/01/15 02:51(1年以上前)
>sony_fanさん
やはり、気になりましたので、
BD-SX110GLと NA-LX127ALでランニングコストの比較をやり直します。
消費電力量
洗濯乾燥の標準コースで、日立1590whに対して、パナソニック890whで、その差700wh。
毎日1回の使用、電気料金27円/kwhとすると、年間6898円の差が出ます。
さらに、使用水量も、洗濯乾燥で日立83L、パナソニック55Lで、28L差。私の自治体では、1月で350円、年間3900円くらい。
電気代と水道代合わせて、年間約10800円。
6年使用で約6.5万円、10年使用で約11万円。
以上です。訂正させてください。
書込番号:24544939
Goodアンサーナイスクチコミ!18
クチコミ投稿数:78件
2022/01/20 23:22(1年以上前)
みなさんコメントありがとうございます。
ランニングコスト比較はとても参考になります。
うちのケースでは夜間に洗濯乾燥する前提で見てみると
BD-SX110GL  電気代1590Wh 単価14円/kWh 23円/回
          水道代83L 単価0.3円 25円/回 合計48円/回  年間17,520円
NA-LX127AL  電気代890Wh 単価14円/kWh 13円/回
          水道代55L 単価0.3円 17円/回 合計30円/回  年間10,950円
差額 6,570円/年となりました。
一方、洗濯機本体の価格は近くの電気店ではBD-SX110GLは価格コム最安値より安く
NA-LX127ALは値引きなく30万超えとの状況でした。(パナが値引きを認めていないようです)
ですのでパナの値下がりを待つのもあれなので結局、BD-SX110GLを購入したところです。
待てるようならパナの値下がりを待った方がよいかもしれませんね。
いろいろとアドバイスありがとうございました。
書込番号:24554648
ナイスクチコミ13
返信21
洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL
スレ主 ikapon3さん
クチコミ投稿数:14件
2度乾燥完了後の状況です。1度目も同じような状況
ドラム式はこの機種が初めてです。
こちらの機種お使いの方、乾燥使用後に同様な状況になることありますか?
2019年2月購入
2019年4月液晶画面内部に水滴がたまるため修理交換
(こちらで質問したことがありました。)
2020年冬頃から乾燥(しっかりモード)完了しても生乾きなことが続きました。
日立のカスタマーセンター相談済みで、掃除方法や対処方法は確認し実行しましたが改善せず。
2021年3月に修理依頼し一時的に解消はしたもののまた半年ほど経って同様の状況となりました。
フィルターなどの消耗品を全て買い替えてみましたが、変わらずです。(フィルター掃除や層洗浄などは定期的に行ってます)
再度修理依頼を連絡しており、近々見に来てもらう予定ですが
こうも度々修理依頼などをしなくてはならないものなのか、と困惑してます。
書込番号:24508959 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:168件Goodアンサー獲得:4件
2021/12/24 10:15(1年以上前)
エアコンつけ部屋干しとどっちがエネルギー効率いいんだろうなと思ったりした。
書込番号:24508979
クチコミ投稿数:4485件Goodアンサー獲得:346件
2021/12/24 10:21(1年以上前)
>ガンエボさん
天日乾燥が一番だと・・・
後、私の場合だと、この時期コタツに投入。
(^o^)
書込番号:24508984
2021/12/24 10:30(1年以上前)
ズボラだと干したことすら忘れて、雨にも負けず、風にも負けずになるしなあ。
書込番号:24508995
スレ主 ikapon3さん
クチコミ投稿数:14件
2021/12/24 10:32(1年以上前)
タオルは天日干しや部屋干し後の
パリパリはあまり好みではなくて
乾燥機能で仕上がったフワッと派なので乾燥させたいんです
書込番号:24508997 スマートフォンサイトからの書き込み
koutontonさん
2021/12/24 10:45(1年以上前)
>ikapon3さん
このとき原因は何だったんでしょうか?
書込番号:24509013
スレ主 ikapon3さん
クチコミ投稿数:14件
2021/12/24 10:57(1年以上前)
>koutontonさん
確か、原因はっきりしないとおっしゃってました。
機内のシステムには容量オーバーのエラーコード?が残っていたともおっしゃっていた気もします。
水滴が残る時=その前に容量オーバーのエラーが出ているというわけでもないです。
書込番号:24509027 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/24 11:00(1年以上前)
話の流れからすると、湿度残し乾燥みたいだけど、内外気温差とかの要因があったら相性悪いね、夏とかならまだしも。
書込番号:24509033
スレ主 ikapon3さん
クチコミ投稿数:14件
2021/12/24 11:09(1年以上前)
>ガンエボさん
そういう要因もあるんですか。
寒冷地に住んでいるわけではなく
外気温10℃ないくらい、設置場所の室温は日中15〜20℃くらいです。
書込番号:24509044 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/24 11:45(1年以上前)
寒くなって、乾かすものが多いと乗算的にエネルギーと時間を要するはずですから、乾かすものを少なめにするぐらいしか対処方法がないような。
経年劣化で出力落ちるってのもあるかもしれないけど。
書込番号:24509109
2021/12/24 12:44(1年以上前)
>ikapon3さん
我が家は、BD-SG100CLの姉妹機であるBD-SV110CLのユーザーです。
ありません。靴下がゴムパッキンに入り込んだりすると、多少水滴が着いていたような記憶(不確か)もあります。
@ 乾燥フィルタに目詰まりがないか確認してください。
取扱説明書に記載されていない乾燥効率の低下を予防する方法がありますので、下記のURLを参照して下さい。
(自己責任で実施して下さい。)
https://beiznotes.org/maintainance-of-bigdram-bd-sx110c/
我が家では、固定乾燥フィルターの目詰まり状況を見て、固定乾燥フィルターのねじを外し、中性洗剤をかけて歯ブラシで掃除しています。
ただし、乾燥フィルタ差し込み口にハンカチ等を詰めて、固定ねじが乾燥ダクト内に落下しないように注意する必要があります。(よって、メーカーは取扱説明書に書けません。)
A 下記の項目を確認してください。
・洗濯物は脱水したか
・洗濯物はからんでいないか
・水栓は開いているか(乾燥中も冷却用の水を使用します)
・水道、給水ホースが凍っていないか
・断水していないか
・給水口の網にごみがたまっていないか
・排水ホースが10cm以上持ち上がっていないか
・内部および外部排水ホース内に詰まりがないか
・給湯接続していないか
・排水口(排水トラップ含む)に詰まりがないか
・乾燥経路にほこりがたまっていないか
B 冷却水系統、温度検出系統、エコフラップの異常が考えられるので、メーカーに修理を依頼する。
書込番号:24509181
スレ主 ikapon3さん
クチコミ投稿数:14件
2021/12/24 12:52(1年以上前)
>ガンエボさん
冬場の方が洗濯量増えるので容量オーバーのエラーは出ないものの
オーバー手前とかなんですかね。
月曜日に修理来てもらうので、みてもらいます。
書込番号:24509191 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/24 12:57(1年以上前)
冬場は厚手になりますからね。
薄い夏着ならとの違いか?な?
書込番号:24509201
クチコミ投稿数:2778件Goodアンサー獲得:349件
2021/12/24 14:18(1年以上前)
>ikapon3さん
見えない空気経路にゴミが詰まっていればそのようになりますが、原因不明の乾燥不具合なんてありません。
故障ですので、何が原因か究明してもらってくだささい。
原因究明ができなければ、そんなもん使えるか〜って熨斗つけて返してください。
書込番号:24509312
2021/12/24 14:30(1年以上前)
メーカーホームページの『洗濯や乾燥ができないもの』とかずらずら書いてあって読むのめんどくさいけど、結構使用環境がシビアなのかな。
書込番号:24509328
2021/12/24 16:15(1年以上前)
>ikapon3さん
のり付けした洗濯物は乾燥運転をしないでください。
乾燥フィルターが目詰まりする原因になります。
使用できる洗濯のり や のり付け運転の手順を順守する必要があります。
取扱説明書のP13、P20 を参照して下さい。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/item/BD-SG100CL/manual.html
のり付けの方法が知りたいです。(ドラム式) を参照して下さい。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/q_a/a16.html
書込番号:24509461
2021/12/24 16:39(1年以上前)
ikapon3さん こんにちわ
何処の、販売店で!購入されたのでしょうか?!
修理依頼は、購入店から依頼していますか?!
また、購入店などの5年長期保証などあるのでしょうか
メーカー(日立サービス)と直のいらいなら尚更強気でいかないと
女性だと思ってナメラレているなら男性から言ってもらうとか
乾かないと何の為のドラム式洗濯乾燥機か分かりません
大変だとわ思いますが!!泣き寝入りなどしないで ガンバッテください (^^)/
書込番号:24509496
スレ主 ikapon3さん
クチコミ投稿数:14件
2022/01/16 21:03(1年以上前)
>V.R.Iさん
お返事大変遅くなり申し訳ありませんでした><
@は前回修理時に、日立の方に教えてもらいフィルターなどはカビキラー系のもので定期的に掃除してました
A脱水などはしてましたが、
冬場でたくさん入れ過ぎていたのはあるかもしれません。
この投稿数日後に修理に来てもらいましたが
原因は不明、エラーなどはないものの
冬場で入れ過ぎが原因かも?とのことでした。
コンピューターの基盤?を交換してもらい3週間経ちましたが
この間同じように水滴がつくことはなく、快適に乾燥が完了するようになりました!
同じ事象が発生しないことを願うばかりです。
書込番号:24548075 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ikapon3さん
クチコミ投稿数:14件
2022/01/16 21:06(1年以上前)
>チルパワーさん
お返事遅くなりすみませんでした。
この投稿の後修理に来てもらい
機会ないのエラー状況など見てもらいましたが
結果目立ったエラーはなしでした><
詰まりなどもなかったそうです。
コンピュータの基盤?を交換してもらい3週間が経ちましたが、この間同様事象は発生せずきちんと乾燥が完了するようになりました。
今後発生しないことを願うばかりです。
書込番号:24548082 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ikapon3さん
クチコミ投稿数:14件
2022/01/16 21:08(1年以上前)
>V.R.Iさん
回答遅くなりすみませんでした。
そうなんですね、ノリ付けなどした衣類を洗濯したことはなかったです><
書込番号:24548086 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ikapon3さん
クチコミ投稿数:14件
2022/01/16 21:25(1年以上前)
>デジタルエコさん
回答遅くなり申し訳ありませんでした。
5年長期保証に入っているので、購入店経由で修理依頼しました
この感じだったら10年保証に入るべきだったかもとちょっと後悔してます><
ほんと、乾かない乾燥機には困りました><
修理に来てもらったものの、原因は不明
詰まりや目立ったエラーなどもなかってなかったそうです。
コンピュータの基盤を交換してもらったところ
ここ3週間は同様事象発生せず
きちんと乾燥ができており一安心してます。
もう発生しないこと願うばかりです。
書込番号:24548141 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に1件の返信があります。
ナイスクチコミ48
初心者 サイズについて(10kgか12kg)
2022/01/12 09:42(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X100G
スレ主 Alresfordさん
クチコミ投稿数:111件
今日立のドラム式洗濯機を使っているのですが、縦型に買い替えを考えています。
今の洗濯機は9kgの洗濯と6kgの乾燥が付いているのですが、乾燥はほぼ使わないので、洗濯のみで探したところ、こちらの洗濯機にしようかなと考えています。
そこで、サイズ的な相談です。
今6人暮らしで子ども3人(小学生)です。
今の所1日1回、毎日回す(週末は2〜3回になることもあり)頻度で洗濯をしていますが、10kgにするか12kgにするかで迷っています。
10kgにすることで12kgに対して価格や水の量が下がるのですが、個人的な一番のメリットは標準の洗濯時間です。
この洗濯機のレビューを見ましても、5名かそれ以下の方が使われてるのですが、6人で子供が大きくなることを考えると、10kgでは物足りなくなりそうでしょうか?毎日洗うので10kgで十分でしょうか?
アドバイスいただければ幸いです。
書込番号:24540125
ナイスクチコミ!16
銀メダル クチコミ投稿数:27387件Goodアンサー獲得:3134件
2022/01/12 10:41(1年以上前)
水量は自動でやれば、洗濯開始前に洗濯槽を回転させ、洗濯物の重さを測り水量を決めます。
この自動の他に、12Kgの機種は「Ai洗濯」を使えば、もっと細かく、洗濯物の汚れ具合洗い具合で洗濯時間、すすぎの時間、脱水時間を調整します。
12Kgを使ったからといって、水をいっぱい使うわけではありません。
12Kgと10Kgでは外寸と洗濯槽の大きさが違います。
設置できるか確認してください。
X120G仕様
https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bw-x120g/spec.html
X100G仕様
https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bw-x100g/spec.html
書込番号:24540202
Goodアンサーナイスクチコミ!6
2022/01/12 10:44(1年以上前)
「AI洗濯」について
https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bw-x120g/feature02.html
書込番号:24540210
2022/01/12 11:41(1年以上前)
Alresfordさん  こんにちわ
結論から言いますと!自分なら12キロ BW-X120G にします
なぜなら、洗濯槽の大きさが違うからです
8キロ 9キロの製品では、同じ洗濯槽を併用している製品もありますが
12キロと10キロ(スリムタイプ)は、明らかに差がります
Alresfordさんの家族構成を鑑みると洗濯量が増えるのはあきらか
BW-X100Gでは、回数ふえるのが目にみえてます (>_<)
洗濯機ほど 大は小を兼ねる 道具はないと思います (持論)
書込番号:24540299
Goodアンサーナイスクチコミ!7
Musa47さん
クチコミ投稿数:3239件Goodアンサー獲得:321件
2022/01/12 14:54(1年以上前)
今の9kgでどれだけ余裕があるかですね
子供も大きくなれば、洗濯量も増えそうですし、その辺りも考えて選ばれると良いのでは?
書込番号:24540576
スレ主 Alresfordさん
クチコミ投稿数:111件
2022/01/12 14:56(1年以上前)
>MiEVさん
お返事ありがとうございます。Ai洗濯がきちんと時間の調整や水の量などを調整してくれるのですね。
12kgの商品説明も十分に確認しておらず単純な質問で失礼しました。
12kgにしようと思いますが、あとはサイズをきちんと確認ひてから購入します。
>デジタルエコさん
やはり12kgの方が安心ですね。また、Ai洗濯があれば最適な方法で洗濯してくれるので、安心です。
書込番号:24540578
スレ主 Alresfordさん
クチコミ投稿数:111件
2022/01/12 14:57(1年以上前)
>Musa47さん
ありがとうございます。今後の事を考えて、大きなサイズにしておきます。
書込番号:24540581
クチコミ投稿数:31491件Goodアンサー獲得:3154件
2022/01/12 23:13(1年以上前)
現状、2回3回やってるなら、奥さんの意見聞いたら簡単にわかると思うんだけどな。
書込番号:24541455
ナイスクチコミ42
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70G
クチコミ投稿数:300件 ビートウォッシュ BW-V70Gのオーナービートウォッシュ BW-V70Gの満足度5
最初、BW-70Fを購入しようと考えていたのですが、新機種の70Gが販売されていることを知り、価格を見たら数千円の違い。
なぜ70Fの価格が落ちないのでしょうか。なにか70Gよりいいところがあるのでしょうか?
知っている方、教えてください。よろしくお願いいたします。
書込番号:24503266
ナイスクチコミ!12
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1679件
2021/12/20 11:47(1年以上前)
価格を下げていたお店の在庫が払拭したのでしょう。ですから高いお店の在庫だけが残ったのです。
家電の機能ってもう枯れてきています。ですからデザインをちょこッと変えて新年度モデルとして販売しているのが現状です。
私も冷蔵庫が壊れて同等品を買いましたが外板の色が変わった程度で中は殆ど変わっていないかったのに驚きました。
書込番号:24503280
Goodアンサーナイスクチコミ!5
里いもさん
2021/12/20 12:25(1年以上前)
>月曜の午後さん こんにちは、
こちら70Fの価格変動歴ですhttps://kakaku.com/item/K0001258519/pricehistory/
グラフの下の日別価格変動をご覧ください、12月15日に65.456円でアマゾンでしたが、それが売り切れて翌日Joshinの
69.800円が最安値となり、18日にはアマゾンも追従しています。
既にメーカー出荷は無くなってると思われますが、在庫持ちの店舗は少しでも高く売りたいとしてると思います。
ほぼ同価格で70Gが出たことは、多少なりとも以前不具合を改善してる可能性があります、例えば排水のつまりの改善や自動進行のためのファームウェアの改善などです。
書込番号:24503328
Goodアンサーナイスクチコミ!8
2021/12/20 12:30(1年以上前)
昨年から生活環境が変わって、調理家電や家事家電が売れて、安くする必要が無くなった。
エコポイントの買い替え需要があった。
半導体・部品の不足、工場の休業、材料費の高騰、輸送費の高騰などで、高くなっている。
製品的には熟成された物なので、劇的にはかわりません。
そのうち、他の家電製品のように数年おきのモデルチェンジも起きる可能性もあります。
書込番号:24503338
Goodアンサーナイスクチコミ!6
2021/12/20 13:57(1年以上前)
>JTB48さん
こんにちは。返信ありがとうございます。
アマゾンは一週間前まで65800でした。それが突然69800円に。謎です。なんでこんなに強気な価格設定なんでしょうね。
それと、中身はそんなに変わってないのかもしれませんね。
>里いもさん
こんにちは。返信ありがとうございます。
確かに、在庫が少なくなった商品は値が上がる傾向がありますね。
また、ファームウェアをこっそり変えている可能性も否定できませんね。
>MiEVさん
こんにちは。返信ありがとうございます。
並べてくださった理由は、70Gにも当てはまると思います。やはり在庫切れで品薄になってきているからでしょうか。
ざっと調べたところ、70Fと70Gは洗剤が液体か粉か判別してくれることと、つけおき洗いプラスくらいみたいです。
洗剤の判別は普通洗いしかしてくれないみたいなので、今のところ、70Gを買おうかと思っています。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:24503448
2021/12/20 14:06(1年以上前)
機種が決まっているなら、あとは購入日と配送日ですね。
年明けだと、在庫が無くなり、工場からの出荷・輸送に時間がかかります。
自分も年明けでTVが壊れ、店舗に行ったら展示品は有るけど在庫はほとんどありませんでした。
年末のセールがあれば買われるのはいいですが、配送は年明けってこともあるでしょう。
書込番号:24503460
2021/12/20 14:26(1年以上前)
>MiEVさん
再度の返信、ありがとうございます。
そうですね、今の洗濯機「白い約束」も、壊れかかってますが、もう少し動きそうですし、価格変動を見ていると来年にはもう少し値が下がると思いますので
来年までもう少し様子を見たいと思います。
書込番号:24503480
2021/12/20 15:33(1年以上前)
洗濯機は毎年機種が変わっても、中の部品は共通だったりします。
よく多いのが給水や排水トラブルです。
給水時水止まらない、水が出ない。
排水時水がたまらない。
この手のバルブは、メーカーの部品保有期間が過ぎても、補修部品の販売会社で在庫があったりします。
他社製品でも、同様のトラブルで、部品を手に入れ直す人もいます。
この手のバルブは単価は安いです。
劇的に構造が変わる製品なら無理ですが、洗濯機は共通部品はあるのですよ。
ま、どこが壊れるかでかわるでしょうが。
面倒なら買い替えが無難ですね。
書込番号:24503571
2021/12/20 17:02(1年以上前)
>MiEVさん
うちのは、脱水時に水槽のガタつきが酷くなり、初期段階から見て2/3くらいの回転数で脱水するようになってしまいました。
水準器を買って(洗濯機購入時の水準器をなくしてしまったので)水槽の中央に置いてみたのですが、水槽は水平でした。
修理を頼んでも高そうなので、買い替えることにしました。
「白い約束」は、内部がベルト式なので、脱水時にはものすごい音を出して回ります。やっぱりインバーター式が静かでいいですよね。
書込番号:24503677
里いもさん
2021/12/21 11:43(1年以上前)
インバーターで制御するダイレクトモーターは静かです。
脱水時の音は脱水時に水平を保つためのスプリングのへたりと思われます。
GAありがとうございます、他の方はナイスクリックも頂いてるようなので、ナイスクリックもなく、GAは寂しいので
よろしければお願いいたします。
書込番号:24504881
2021/12/21 21:56(1年以上前)
>里いもさん
いずれにしても個人ではどうしようもないみたいですね。
やっぱり買い替えます。ご教示ありがとうございました。
書込番号:24505764
ナイスクチコミ11
洗濯物の洗う方向について
2021/12/06 22:00(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70F
スレ主 tomokitiさん
クチコミ投稿数:110件
最近この洗濯機を購入しました。
質問があります。
洗いの最中にふたを開けて洗濯物の洗いの様子を見てみると
上にある洗濯物は洗いが進んでもやはり上のままで
槽内の上下の間での洗濯物の移動が無いように見えます。
(蓋を開けると当然動きは止まります。止まった時の状態です)
この洗濯機は、洗いの最中に、洗濯物の上下間の回転運動は無いのでしょうか?
こんなものでしょうか?
特に目いっぱい洗濯物は詰め込んでいないですが。(6割くらいです)
洗濯後の洗濯物を見る限りでは奇麗に洗えているようなのですが、
気になり書き込みしました。
こんなものなのか、コメント頂ければ嬉しいです。
書込番号:24481156
2021/12/07 03:33(1年以上前)
この機種は使っていませんので、書き込みは推測です。
この機種は洗濯中、蓋が透けていないので、洗濯物を見るには止めてロックを外して蓋を開けるしかないです。
自分のはメーカーは違いますが縦型を複数使っていて、蓋を開けなくとも洗いの状態が見れます。
洗いは数回左右に回り止まって、また同じ動きをします。
ある程度の回数が回っただけでは、上の洗濯物は上にあります。
それがいつの間にか、洗濯物の位置が変わっています。
日立も同じだと思いますが。
回転のたびに、洗濯物の上下移動は起きない仕様なのでは。
この洗濯機は縦型なのに、洗いが優しく、柔軟剤を使わなくてもよく、購入者が良かったという人がいました。
自分のは柔軟剤を使わないとゴワゴワしてしまいます。
家電は面白いです。
書込番号:24481442
MIFさん
クチコミ投稿数:15317件Goodアンサー獲得:583件 ちーむひじかた
2021/12/07 06:37(1年以上前)
縦型洗濯機は底部のプロペラで水平方向の回転水流を起こして
衣類同士を水流の中でこすり合わせる「もみ洗い」です。
ドラム式のような落下衝撃による「たたき出し洗い」ではないので
水平方向で勢いよく動いてくれていれば問題なく、上下方向にまで撹拌する必要がありません。
書込番号:24481518
2021/12/07 09:02(1年以上前)
>tomokitiさん
節水機なので、移動する隙間が無いのでそんなものです。
でも、脱水時に洗濯槽に張り付いたものが、すすぎの時に剥がれますので、移動はあると思います。
MIFさんが書かれているように、モミ洗い。
水量を任意で多くすれば移動しやすくなりますし、洗濯量によっては、汚れ落ちも良くなります。
自己責任ですが、ロック機構のところを割り箸のようなもので工夫して押さえれば、洗濯中でも見る事できるのでは?
掃除後の汚れたぞうきんを、洗剤を投入した桶につけこんでみれば、つけ置きだけでも汚れが落ちる事がわかります。
書込番号:24481654
sky878さん
クチコミ投稿数:5005件Goodアンサー獲得:734件
2021/12/10 17:42(1年以上前)
当機種を使っていますが、どちらかと言えば洗いは弱いかもしれません。
この機種を使う前に東芝のDDインバーターの縦型洗濯機を使っていましたが、東芝は今の機種もですが同じKgでも槽が横方向に広く洗濯時はよく攪拌されている印象があり当機種に買い替えた最初はなんか混ざりきってなくない?と感じて洗濯中ずっと中を見ていたことがあります(^^;
当機種はいたって普通の細長槽なので東芝に比べれば攪拌しきれないのか上の洗濯物はそのままになりやすいみたいでした。
洗濯開始→水を少なめでスタートし洗剤の濃度が高い状態でパルセーターを動かし洗浄→注水で徐々に水を増やし洗浄
という感じを繰り返しながら洗濯するので水が規定量まで行くまで時間がかかるというのもあるでしょう。
だらしのないなもので、袖をまくったものをそのまま洗濯機に入れてしまったりすることがありますが、この機種はそのまままくった状態で洗い上がることが多々あります。東芝の洗濯機の時は全て確実にほどけていたし、洗濯物がしっかりと槽の中でかき混ざっていましし。
当機種はパルセーターの動きも少し優しい感じがありそれが影響するのかなとも思ったんですが、それはそれで洗濯物の投入重量によっては大きく変わるし・・・
何とも言えないですね。
一先ず開けた状態でどう動いているのか見たければ蓋が閉まった検知をさせればいいので、マグネットをセンサー部分にあてることで可能ですよ。
メーカー的には望ましくない動作でしょうし、こちらには書きませんがネットを探れば出てきます。
Youtubeにどう動作しているのかを撮影してくれた方もいますので合わせて貼っておきます。
https://www.youtube.com/watch?v=Dh7srts4i3o
先の方もおっしゃる通り、最近の洗濯機は使用する水がどんどん少なくなっていっている影響でしょうか。
書込番号:24487082
スレ主 tomokitiさん
クチコミ投稿数:110件
2021/12/11 00:01(1年以上前)
レス有難う御座います。
上下間での洗濯物の移動は少ないようですね。
仕様のようで安心しました。
そうなのですか。そのような設計の洗濯機なのですね。
前の洗濯機が、サンヨーの10年前のものだったのですが、
洗濯後は、投入前と上下左右の位置関係がばらばらになっていたので、今回は、洗えてなく見えてしまいました。
でも、洗いの時間を同じにした時を比べると、洗いは弱い気がします。
自分の洗濯機だけのことではないようで、良かったです。
有難うございました。
書込番号:24487649
「日立」のクチコミ掲示板に
