このページのスレッド一覧(全1284スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年4月28日 14:24 | |
| 0 | 2 | 2003年4月18日 10:31 | |
| 0 | 2 | 2003年4月13日 14:40 | |
| 0 | 4 | 2003年4月1日 17:20 | |
| 0 | 1 | 2003年3月31日 01:31 | |
| 2 | 2 | 2003年3月9日 17:46 |
2003/04/08 00:21(1年以上前)
サトームセンで交渉したところ、26,000円で買えました。商品が到着してないので、まだなんとも言えませんが。。
穴がないので雑菌が繁殖しにくいというところで決めました。
書込番号:1469164
2003/04/09 20:14(1年以上前)
本日到着しました。現在稼働中です。
ちょっと音が気になるかな?ま、立て付けの問題も
あるから一概には言えないけども。
汚れ落ちはよいですね。びっくりするほど落ちました。
書込番号:1474100
2003/04/28 14:24(1年以上前)
先日購入しました。
使い始めのせいか?、音は8年前に買った同シリーズの6.5ℓタイプに比べうるさいです。
カタログを見る限り、現在のシリーズで高額なヤツならもっと静かなようですが・・・。
書込番号:1529933
今の洗濯機を買い換えようかと思っています。そこで洗濯乾燥までできるタイプを購入しようと思っています。いくつかの質問がありますのでどなたか教えてくれると助かります。
@物にもよるのでしょうが,乾燥の場合は通常どのくらいの時間がかかるものなのでしょうか。例えばスタンダード時間を(30分)として半乾きということがないのでしょうか。完全乾燥には1時間くらいかかるのかな。
A電気代はどうでしょうか。結構かかりますか?1日1回の洗濯として。
B灯油やガス使用の乾燥機と比べてどのようなメリットがあるのでしょうか。ガスや灯油の方が乾きが速く,燃料費も経済的のような気がするのですが・・。
この機種は実際使ったことがないので、具体的数字は述べられませんが電気の乾燥機や洗濯乾燥機の平均的な数字を書いてみます
1の乾燥時間ですが、素材や厚さ、乾燥量によって変わってきますが脱水後そのまま完全に乾燥させると2〜4時間程度(乾燥定格量近く入れた場合)かかります。
ただし機種や設置環境、気温・水温・湿度などによっても大きく変わるのではっきりした数字は申し上げられません。
ガスの場合は(私が現在使っているリンナイRDT-50Eの場合で)40〜70分程度です。(標準及び厚物コース)
2の電気代は1の条件によっても変わってきますが乾燥1回あたり60〜100円前後(脱水後そのまま乾燥した場合)かかります。ドラム式洗濯乾燥機ではさらに水道水を30〜70リットル程度使います(水冷除湿採用の縦型洗濯乾燥機も同様)
3についてはこの機種では洗濯乾燥ノンストップで行えることが一番のメリットでしょう。また設置スペースも削減出来ます。さらに水冷除湿なので換気が悪い場所でも設置でき、換気状況による乾燥時間への影響がほとんどありません。また乾燥毎の面倒なフィルター掃除も要りません(月1回排水フィルタの掃除と年2〜3回の排水口のトラップの掃除は行ってください)
他にはオール電化住宅でガスが来ていない、排気または給気が取れない(ガス乾燥機は給排気必須、電気除湿型でも換気扇での換気が望ましい)、なんとなく不安(安全装置が充実しているのでガスだから危ないとか燃えるなんてことはないのですが。電気でも使い方を間違うと衣類が燃えます)、賃貸だから工事できない(ガス栓・排気)などいろいろと考えられます。
書込番号:1488698
2003/04/18 10:31(1年以上前)
そういちさん,ありがとうございます。やっぱり電気代はかなりいきますよね。検討してみます。
書込番号:1500122
2003/04/07 22:59(1年以上前)
穴なし層は、とにかく節水性に優れていると思います。
それと、カビが発生しにくいので清潔感もあります。
長期間使用する際のカビの発生率はかなり低いと思います。
部分洗い機能は、驚くほど落ちます。
ボールペンで書いた汚れも、ウソのように落ちます。
これは店頭の商品で実感されるのがよろしいかと。
ただし、旧機種はこの部分が壊れやすかったようです。
この新型はかなり改善されていると思うのですが・・・。
書込番号:1468822
2003/04/13 14:40(1年以上前)
部分洗いの機能のついた洗濯機は家の近くの量販店(4〜5店)にはまったく置いていませんでした。販売店も販売するのが怖くなったのではないでしょうか(こわれやすいから?)部分洗いのない機種は置いてありました。
書込番号:1485747
シャープの抗菌防臭銀イオン加工機種の新製品購入を検討しています。
効果はどうなのでしょうか。 運動して汗臭いシャツとはもうさよならできるのでしょうか? 使った人教えてください。
別の掲示板にある、シャープの洗濯機は、洗剤の溶け具合が悪い・故障が多いとありますが、こちらの方は、この新製品ではどうでしょうか?
かきこみお待ちしてます。
2003/01/15 17:58(1年以上前)
私も同じく、この機種系統を検討している最中で、
情報がほしいところです。
えりピカそでピカの効果も実際に使用している方の感想が聞きたいのです。
でも、こちらで検索しても出てきませんね。
シャープの家電は使用した経験がないので、故障のこととかも知りたい
ですね。
どなたか、体験談教えて〜!!
書込番号:1218880
2003/01/17 17:36(1年以上前)
明日、届きます。ヨドバシカメラで購入しました。今までもシャープを使っていて、
穴なし槽のメリット(節水、カビ戻りが無い)と特に故障が無かった事、
浴室乾燥があるので、乾燥機能付ははなから考えていなかったことなどから
附加価値があるこれにしました。またレポート入れます。
書込番号:1224056
2003/02/21 17:44(1年以上前)
最近家の洗濯機が調子が悪く新しいのを探してSHOP回りしています。
穴なしの防カビはやっぱりいいものですか?故障とかしないのか心配です・・できれば購入されたかたレポートお願いします。。。m(__)m
それとヨドバシカメラはやっぱり安いのでしょうか・・??価格など教えていただければうれしいです・・・
書込番号:1328090
2003/04/01 17:20(1年以上前)
最近ESU-80Dを購入いたしました。他の方がメーリングリストにおいて、「脱水時の音」について指摘されてらっしゃいましたが、私は、あまり気になりません。ですが、他メーカーの洗濯機と比べて、大きい音がすると言えば、そんな気がしなくもありません。家の構造上や、同じ機種でも当たり外れなどがあって、もしかして、前者のような許容しがたい大きい音がするという事もあるのかもしれませんね。
私がこの洗濯機について述べたい点は3点です。
まず一つは、真空超音波機能についてです。これは、とても素晴らしいものだと思います。が、思い違いしてはいけないことは、これは従来擦り洗いで落としていたものが、擦り洗いの手間がなくなる(真空超音波に通す手間はいります)。といっただけのものであるということです。決して、擦り洗いをしても、あるいは、漂白剤に浸けても落ちないというがんこ汚れは、この機能でも落ちないと思っていた方が賢明だと思います。
次に、抗菌防臭銀イオン加工についてです。この機能は、「1日1回の洗濯で10年間持続」とあります。すなわち1日2回洗濯するご家庭であれば、半分の5年間ということになります。その場合は、銀イオン発生装置部分のパーツ交換が必要となってきます。これに要する代金は、パーツ代、出張費、技術料合わせて、確か、1万円弱だったと思います。(詳しい事は、メーカーに問い合わせてみて下さい)とにかく、この機能は、パーツの交換なしに永遠に続くといった機能ではないことを、知っておく必要がありそうです。
最後に、普段の洗濯(この機種では、おまかせコース)についてですが、汚れ落ちは、大して従来の洗濯機と何ら変わりありません。子供のズボンなどにつく膝の泥汚れなどは、前もって真空超音波機能での洗い落としが必要だと思います。
とりあえず、購入をお考えの方に少しでもご参考になるかと思いメールいたしました。(ご購入は、あくまでも、ご自分のご意志で・・・)
書込番号:1448900
個人的にこの機種を購入しようと思っておりますが、シャープだけの特徴の穴なし層ですが、カビが生えにくいとの事ですが、裏側には、生えないとしても表の洗濯層などには、生えるのでしょうが?ご使用の方お教えくださいませ!m(__)m
穴なし槽は3年ほど使用していましたが、2年目に分解した結果は裏側に若干カビが生えていた程度でした。(裏側のカビは生えないのではなく槽内に入らない)
ただ、使用状況によってはパルセーターの裏側や糸くずフィルターの部分などに水垢が溜まったりカビが発生することは考えられます。(この場合市販の洗濯槽クリーナーで除去可能)
なお、この機種は排水ホースを切らないで設置すれば槽の裏側も槽洗浄コースでクリーニングできるはずです
書込番号:1444649
長年ドラム式の洗濯機を愛用してます。
常々疑問に思っていたことですが、ふつうの洗濯機は洗濯槽クリーナーなる物が売っていて、定期的に洗濯槽を殺菌することができますよね。
ドラム式って、市販の洗濯槽クリーナー使えないでしょう。
(1時間とか溶液をつけておいてから洗うってことができないと思うので)
洗濯槽を殺菌清浄したい場合ってどうしたらいいのでしょう?
最近のもの(ES-WD741)は槽洗浄コースがついています。
また、東芝の槽洗浄コースのないものは塩素系漂白剤(洗濯用のハイター)を300ml入れて毛布コースで回して洗浄できます。
ナショナルは塩素系洗濯槽クリーナー(N-W1 \2,000-)を使用して洗浄できるようです。
古い機種(ES-E60等)でも何らかの方法で洗浄は出来ると思いますのでシャープに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
書込番号:1368619
スーパーでつけ置きの要らない洗濯槽クリーナーを見つけました。エステー化学の『パワーズ洗濯槽クリーナー(ステンレス槽専用)』です。
ドラム式の場合、1本全部を槽内に投入後標準コース1サイクル(洗い〜すすぎ〜脱水)運転で洗浄可能と商品の説明に記載がありました。
http://www.st-c.co.jp/products/cleaner/index_new1.html
(今月新製品に切り替わる予定ですが、新製品もドラム式に使えるとの事です)
書込番号:1376961
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
洗濯機
