このページのスレッド一覧(全406スレッド)
5 | 2 | 2021年5月23日 16:51 |
49 | 11 | 2021年5月26日 10:46 |
26 | 14 | 2021年5月5日 10:45 |
9 | 2 | 2021年4月7日 16:29 |
34 | 8 | 2021年5月2日 14:17 |
14 | 11 | 2021年3月21日 14:45 |
洗濯機 > シャープ > ES-W113-SL
男性の一人暮らしで洗濯は10年物の縦置きで週に1,2回の頻度でしたが、
乾燥機の便利さを知人から激推しされ検討しています。
ただ、今まで乾燥機はシワになるイメージが強く、毎日ワイシャツを着る私としては敬遠していました。
しかしワイシャツのシワを抑えられる機種であれば購入しようと思っています。
口コミや機能説明をみても区別がつきにくく、また、使用方法によっても変わってくると聞きました。
なんとなくシャープのこの製品がいいかなと思っていますが、肝心のワイシャツのシワの程度について情報が少なく、
どなたか利用されている方に教えていただけないかと思い投稿しております。
他社比較が難しいとは思いますがなんでもいいので情報や感想をお聞かせいただければ嬉しいです
よろしくおねがいします
>のむかなちゃんさん こんにちは
まずワイシャツの素材ですが、綿100%ではしわが出てしまうのは仕方ないと思うべきでしょう。
合繊との混紡で、型安定などでしたら期待が持てます。
それも月一回程度はお店へ出してプレスしてもらうのがいいでしょう。
お知り合いへしわについて聞いてみてください。
書込番号:24149431
のむかなちゃんさん こんにちわ
皺の少なさでは、日立ビッグドラム(レギュラー)がトップです
風速とドラム径の大きさで皺軽減には有利ですが
詰め込みすぎると半減します
風アイロン特有のリント(塵)のおおさも(副反応かな?)
皺だけに関してなら、グレードの高い記憶形状タイプのワイシャツ
軽く絞るか、絞らず垂れ干し
昨今は、ワイシャツやスーツなどのサブスクを利用するのも手です
ドンな、ドラムもアイロン掛けには敵いませんから
皺の許容の範囲もありますが
ドラムでは、トータルバランスでパナソニックのVXシリーズをオススメしますが
人気やコロナ禍のためか、選択機種が限られるのが現状(高値傾向)
先ずは、記憶形状グレードの高いワイシャツを購入してみてはどうですか?!
書込番号:24151488
洗濯機 > シャープ > 穴なし槽 ES-GV8E
お使いの方、教えてください。
本日、新品で購入したES-GV8Eの設置を行いました。排水管や水平も確認し、電源コードをコンセントに刺したら洗濯機の側面と前方が微振動します。電源を入れると止まりますが、また電源を切にすると振動が始まります。
これが普通なのか故障なのか悩んでいます。
お使いの方でご回答いただけましたら、大変ありがたいです。よろしくお願いします。
書込番号:24137059 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>便利なもの大好きさん
振動はどのぐらいの間ですか?
ちょっとの間なら何かの準備動作だと思いますが、
ずっと振動が続く様なら、排水弁のソレノイドとかが誤動作している気がします。
メーカーに相談した方が良いと思いますよ
書込番号:24137179 スマートフォンサイトからの書き込み
>mokochinさん ご返信ありがとうございます!
超音波美顔器のような振動で、電源プラグを抜くか、洗濯機の電源を入にするまでは、ずっと振動しています。設置してから数時間経ちますが、未だ振動しています。電源を入れると止まるというのが不思議なのですが、やはり正常ではなさそうですかね……(T T)
書込番号:24137470 スマートフォンサイトからの書き込み
>便利なもの大好きさん
メーカーの保証規定を読みましょう。
多くのメーカーの初期不良は、販売店が対応が普通。
ここで間違えると面倒なこともありますのでご注意。
工業製品は一定割合で不良品がでます。
そのために、初期不良や1年間の保証があります。
書込番号:24137873
>チルパワーさん ご返信ありがとうございます!
休み明けにメーカーに問い合わせる前に、同じ洗濯機をお使いの方に意見を伺えたらと思いました。早めに対応します!ありがとうございました。
書込番号:24137928 スマートフォンサイトからの書き込み
>便利なもの大好きさん
給水の電磁弁がうなっている可能性が考えられますが、買ってすぐですので、お店へ相談されれば商品交換になろうかと思いますが、交換前にメーカーからのサービスマンの方が状況の確認に見に来るかもしれません。
書込番号:24139453
>hironhiさん ご返信ありがとうございます!
買ったばかりなので、部品交換ではなく商品交換してもらえると嬉しいのですが(T T)
皆さまからのご返信で、どうやら初期不良っぽいので、現在メーカーに対応を依頼中です。またこちらで結果をご報告したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:24139691 スマートフォンサイトからの書き込み
>便利なもの大好きさん
>現在メーカーに対応を依頼中です。
とありますが、販売店を通さずに直接メーカーへ依頼したのでしょうか。
販売店を通しての依頼で、メーカーのサービスマンが来て異常であることが判明したら、商品交換をしてもらえますが、販売店を通さずに直接メーカーへ依頼した場合は商品交換はしてもらえずに、修理扱いとなってしまうかもしれませんので、直接メーカーへ依頼したのであれば、すぐにキャンセルをして、販売店へ相談して商品交換をしてほしいと申し入れをしたほうがいいです。
初期不良などの場合は先にメーカーへ対応を依頼してしまうと、商品交換は難しくなってしまうこともありますから、どの電化製品もそうですが、初期の不具合などはメーカーに問い合わせをしても、初期の不具合の対応の依頼は必ず販売店へ連絡して、販売店の対応に任せたほうがいいです。
書込番号:24139832
>hironhiさん 大変ご丁寧にありがとうございます!
今回はネットで購入しており、販売店とも連絡はとるのですが、メーカー対応になる旨書かれていたのでメーカーに問い合わせをしていました。遅くなるかもしれませんが、結果を投稿させていただこうと思います。ありがとうございました。
書込番号:24139977 スマートフォンサイトからの書き込み
>便利なもの大好きさん
ネット購入だとそういうこともありますね。
白物大型家電は、ネット購入でも大手量販店が便利です。
初期不良交換は、販売店のジャッジなので、修理対応になってしまう可能性もあります。
ただ、修理が悪いということでは無く、訪問するサポートの技術や知識によります。
しっかりした対応であれば、むしろ修理対応の方が良いこともあります。
初期不良であり、交換希望であれば、上手に交渉することです。
不安や心配を汲み取ってくれればよいですね。
今回は基盤交換とか基本的な問題だと思いますので、あまり問題無いでしょう。
昔はシャープ製品が沢山ありましたが、最近は15年物のエアコンだけ。
資本が変わったのでどんなサポートかわかりませんが、昔は良かったです。
説明書や保証書などは、細部まで確認することを習慣としましょう。
購入時のパンフレットも説明書といっしょに保存しています。
過大表示みたいなものもあります。保存しておくと交渉しやすいわけです。
書込番号:24139983
>チルパワーさん 大変詳しくありがとうございます!とても勉強になります!
今のところ販売店からメーカーに連絡してくださり、明日メーカーが来てくれることになっています。
書込番号:24140388 スマートフォンサイトからの書き込み
結果報告が遅くなってしまいすみません!
その後すぐに販売店がメーカーと交渉してくださり、メーカーが商品交換をしてくださることになりました。少し時間がかかるとの事で、今はまだ古いのを使っています。
この度の事で大変勉強をさせていただきました。
今まで家電をほとんどネットで購入しており、不具合もなかったので問題なく過ごしておりました。金額的には大分安く済ませてこれたのですが、これからはリスクも考え慎重に決めたいと思います。
皆さまのご親切なご回答に感謝いたします。ありがとうございました。
書込番号:24155721 スマートフォンサイトからの書き込み
これまでずっとシャープのベーシックな、つまりお安い全自動洗濯機を使用しております(縦型、乾燥機能なし、風呂水ポンプつき)。先々はドラム式洗濯乾燥機をと考えており、現在、ES-W113-SLが第一候補です。下記2点について教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
1.メーカーサイトによると、本機は風呂水ポンプが付属しているとありますが、これは外付けタイプで交換可能なものでしょうか。
2.洗濯から乾燥まで行って、ドラムから取り出した段階ですっかり乾いて着用可能な状態になるのでしょうか。ドラム式も縦型も乾燥機能付を使ったことがないので、実際のところどうなのか想像がつかなくて・・・
>のほほんほんほんさん
1.については、付属の風呂水ポンプは洗濯に必要な水量になったら、自動で風呂水ポンプが停止するようになっているはずですから、付属の風呂水ポンプを使われたほうがいいです。
外付けタイプだと必要以上の水を吸い込むことになると思います。
2.については、乾燥して、すぐの着用は可能ですが、カッターシャツにズボンなどは枚数が多い時などはしわが生じたりすることはあるかもしれませんので、場合によってはアイロンがけが必要になるかもしれません。
書込番号:24114987
>のほほんほんほんさん
外付けタイプの意味が分かりませんが、ホースの長さ、給水ホースの接続口のサイズが合えば取付可。
給水だけ、ポンプアップしたいって意味でしょうか?
しわが気にならないレベルであれば着てます。(;^ω^)
パジャマとか。
書込番号:24115000
>hironhiさん
早速にお返事いただき、ありがとうございます。
風呂水ポンプについて
現在使っているシャープ製洗濯機付属のポンプが壊れたとき、純正品を取り寄せて差し替えるだけで簡単に交換することができました。最上位のこの機種はどうなんだろう、壊れたポンプの交換ではすまなくて、内部の何かしらの修理が必要になるのだろうかと疑問に思いましたので。売り場の展示品にはポンプが見当たらず、判断できなかったので質問させていただきました。
乾燥機能について
洗濯量が多いとカッターシャツなどはしわになるのですね。やはりアイロンがけからは逃れられない(T_T)のだとわかりました。
書込番号:24115129
>koutontonさん
風呂水ポンプについて
もっと具体的に質問するべきでした。すみません。現在使っているものがそうなのですが、ポンプがダメになったとき、純正品を取り寄せてカチッと差し込むだけで交換できるタイプかどうか知りたかったもので。交換が出張修理レベルの難しいものとなると、ちょっと考えものかなあという思いもあります。
乾燥機能について
シワはつくけれどすっかり乾いているのですね。カジュアルなもので気にならなければ、取り出してそのまま着ることができるのなら、ずいぶん助かりそうです。
書込番号:24115150
>のほほんほんほんさん
取説では純正品を購入するだけのようですから、出張修理は必要ないようです。
ただ、風呂の水は匂いが付く恐れもありますから、出来るならば、水道水のほうがいいですね。
カッターシャツにズボンなどは衣類にもよりますが、枚数が少なければ、しわはほとんど気にならない場合が多いですから、カジュアルなものなら、そのまま着ることができることもあります。
ちなみに、私はドラム式は2台目で、シャープの製品ではありませんが、カッターシャツにズボンなどは、ほとんどアイロンかけをしたことはありませんが、完ぺきにしわ無しではありません。
書込番号:24115178
>hironhiさん
再度のレス、ありがとうございます。
風呂水ポンプは簡単に純正品と取り替え可能なのですね。これまで風呂水を使ってきて、不都合なことはなかったのですが、乾燥までとなるとやはり水道水使用がベターなんですね。
外干し環境が年々悪化してきて、部屋干しすることが多くなり、年齢的なこと、家事の省力化も見据えてドラム式を考えるようになりました。今後パリッとした服装が必要になるのは年に数回程度と見ているので、そのときにアイロンがけをがんばります。普段の生活なら、ドラムから取り出してそのまま着用でもいけそうですね。
書込番号:24115230
>のほほんほんほんさん
ドラム式の前は縦型の乾燥機能付きのものを使っていましたが、衣類は絡んだりしたこともかなりあってしわがひどかったのですが、ドラム式にしたら、しわがほとんどないのには感動したものです。
また、水の使用量も縦型よりもかなり少なくて済みますので、縦型と比べて水道代はかなり減るはずです。
ドラム式の洗濯は基本は叩き洗いですが、衣類の傷みは縦型よりも良いようですし、ドラム式を使ったことのない方は汚れ落ちは縦型よりも悪いという方もいますが、縦型は水をたくさん使って攪拌しますので、小さなお子さんがおられての、泥んこ汚れなどには良いでしょうが、油脂汚れなどはドラム式のほうが優れているようです。
また、故障はドラム式は構造が複雑だから、故障が多いという方もいますが、私の最初のは12年間故障無しでしたし、次のは2年目ですが、いまのところトラブル無しです。
どんな製品でも、そうですが、無茶な使い方をすれば、当然故障しやすくなりますから、取説をよく読まれて適切な扱い方が必要と思います。
洗剤自動投入のものは、洗濯ものを入れて、スイッチをぽんと押せば、あとは乾燥までしてくれますから、乾燥機能付きドラム式洗濯機は楽ですよ。
それと、風呂水ポンプについては、念のためにメーカーかお店へ確認なさってください。
おそらくは、水道代がかなり減りますから、必要はないかと思いますし、衣類への臭いなどのことを考えると風呂水は使わないほうが良いかと思います。
書込番号:24115286
>hironhiさん
詳細に教えていただき、ありがとうございます。初代ドラム式を12年無故障(すごい!)で使ってこられ、進化した2代目を便利に使っていらっしゃることと思います。周辺にドラム式を乾燥まで一貫して使っている人がおらず(ドラム式でもたいてい外干ししている)、こちらで回答していただいて、とても参考になりました。ちなみにどちらのメーカーのものをお使いでしょうか。
我が家のシンプルなのは初代を16年使用、2代目が10年目に入ったところです。それぞれ1回ずつポンプを交換しております。ドラム式でも風呂水再利用は必須と思い込んでいたのですが、ずいぶん節水できるようになっているとしたら水道水だけでもよさそうですね。そうなれば使用時の手間がひとつ減ってさらに楽になりそうです。洗剤自動投入も魅力のひとつです。でもお手入れはこまめにしないといけませんね。説明書もしっかり読んで、無理強いはしないことが無故障長持ちにつながりますよね。
家電製品はひどい故障で買い換えしない限り長く使うタイプなので、いざ新製品をとなると浦島花子状態になってしまいます。2代目ががんばってくれている間に、しっかりリサーチしていこうと思います。
書込番号:24115365
>のほほんほんほんさん
ドラム式と縦型との水道代の違いは下記を参考になさってください。
「ドラム式」「縦型」洗濯機を比較!水道料金、節水術とその金額をご紹介
https://enjoy-lcl.com/archives/359
ドラム式と縦型 電気代・水道代の違い(パナソニックのhpです。)
https://panasonic.jp/wash/select/eco.html
私のドラム式は1台目は東芝で、2台目はパナソニックですが、パナソニックにしたのは総合的に良いと判断しましたが、シャープも優れた製品だと思います。
ドラム式の洗濯性能については、どのメーカーも特色はあっても、そう大きな違いはなさそうですが、乾燥方式は、パナソニックと東芝はヒートポンプ式で、シャープはヒートポンプ+ヒーターのハイブリット式で、日立はヒーター式です。
ヒーター式とヒートポンプ式の違いは下記を参考になさってください。
洗濯乾燥機の疑問--乾燥はヒーター式とヒートポンプ式、どちらがおトク?
https://tokubai.co.jp/news/articles/1800
ヒーター式よりもヒートポンプ式のほうが乾燥としてのメリットは大きいのですが、ヒートポンプ式は構造が複雑となるので、不具合などが生じた時は修理代が高くつきそうです。
ヒーター式とヒートポンプ式との乾燥時間は、ヒートポンプ式のほうが早く乾きますので、ヒートポンプ式よりも、ヒーター式は約1.5倍は長くなるようです。
また、ドラムの駆動モーターは、東芝、日立、シャープはDDモーターを直接ドラムに取り付けていますが、DDモーター駆動式のほうが洗濯に乾燥には理想的な方式ですが、故障した場合はかなり高くつきます。
パナソニックだけが、ドラムの駆動はベルト方式なので、ベルトが伸びたりした場合は交換が必要となりますが、ベルト代は1000円程でホームセンターでも買えますし、交換はそう難しくはありません。
ドラム式は各社ごとに長所もあれば短所もありますので、いくつかのお店を廻られて、いろんな機種を見て、お店の方の説明も聞かれると良いかと思います。
書込番号:24116194
>hironhiさん
参考記事とともに、構造的なことも詳しく教えていただき、ありがとうございます。電器店で集めてきたカタログを見ただけではわからなかったことが理解できたような気がします。ど田舎なので見て回るほどの店数はないのですが、教えていただいたことを参考にしてしっかりリサーチしていこうと思います。
書込番号:24116737
>のほほんほんほんさん
購入についてですが、参考となさってください。
1.設置
ドラム式の横幅がほとんどのメーカーは640ミリですが、横幅と奥行き、そして高さに注意してください。
搬入の際に通路にドアーの幅が狭いと搬入が出来ないこともありますが、ドアーの場合はぎりぎりでも、配達の方がうまく通してくれる場合もあります。
高さについては機種ごとに異なりますので、水道栓の高さによっては水道栓が当たってしまうこともあります。
2.価格について
価格は安いほうがいいのですが、価格コムでの最安値の1割引きを目安に交渉してみてください。
例えば、価格コムでの最安値が25万円とすると、22万5千円で交渉すると上手くいくこともありますが、必ずしもではありませんので、妥協できる金額範囲を先に決めておくと良いかと思いますが、例えば、23万円の時は買ってしまおうかです。
3.リサイクル料について
古い洗濯機の引取りにはリサイクル料がかかりますが、お店によって回収の仕方が変わりますので、例えば、22万5千円で買ったとしたら、22万5千円+リサイクル料なのか、あるいは22万5千円のなかに含まれているのを買う前に確認しておきましょう。
4.ポイントについて
ポイント無しのお店もありますが、同じ金額ならばポイント付きのほうがお得ですね。
値引きの代わりにポイントを付けてくれるお店もありますが、例えば25万円のを値引きは出来ないが、ポイントを2万5千円分つけますよ。という場合です。
でも、現金値引きでポイントは付かないが、23万円にしますよ。という場合もありますから、ポイント付きが良いか、現金値引きが良いかは、ポイントがどの程度付くのか、現金値引きもどの程度なのかで判断は分かれるかと思います。
5.長期保証について
ドラム式洗濯機の場合は、長期保証が無料として付いている場合が多いのですが、お店によっては,別途の有料の場合もありますので、無料なのか、有料なのかを先に確認しておきましょう。
ドラム式洗濯機の長期保証期間はほとんどが5年間が多いのですが、なかには6年間無料保証付きというのもあります。
5年長期保証よりも、6年間無料保証がついているとなると、6年間無料保証のほうが保証期間が長くて良いと思われますが、そこには落とし穴があって、6年間無料保証の場合は、1年目はメーカー保証で、2〜3年目は技術工料、部品代、出張料をお店が全額負担致しますが、4年目以降は技術工料はお店負担で部品代・出張費はお客様負担となります。となりますので、実質の全額無料期間は3年ということになりますので、注意が必要です。
5年長期保証の場合は、ほとんどのお店は5年間の間の故障に対しては全額負担としていますので、6年間無料保証よりも、お店側の全額負担の5年長期保証のほうが良いので、長期保証については、良く調べて確認しておきましょう。
6.買われる時は、リサイクル料、設置代、ポイント、長期保証などを含めて安く買えるかですが、買うときは本気度が肝心で、この金額でなら買います。と単刀直入で言ったほうが効果的だと思います。
書込番号:24117295
>hironhiさん
購入について心強いアドバイス、ありがとうございます!こちらには3店ほど全国チェーン(フランチャイズかも?)の大型電器店があるのですが、価格設定がカルテルですかってくらい横並びの強気なお値段です。アフターのことを考えて、こちらに実店舗がある電器店のネットショップでなんとか少しでもお安く購入するようにしています。いただいたアドバイスを参考に、納得のいく買い物をしたいと思います。
カタログを見ると、数値的には搬入については問題なさそうです。設置場所もスペース十分なのですが、水栓がイマイチ心配です。高さがだいたい105センチあたりのところから水栓が出ています。手前にスペースがあるので洗濯乾燥機を壁にピタッとつけなければ問題ないと思うのですが、機械よりも水栓が低いと作動に問題がでるのでしょうか。
書込番号:24117712
>のほほんほんほんさん
ネットショップでの購入は避けられて、お近くの家電量販店で買われたほうが、不具合などの時には対応が良いかと思います。
洗濯機よりも水栓が低くても作動には問題は生じませんが、水栓の開閉には不便がありますね。
その水栓ですが、我が家の場合は洗濯機の高さが101センチほどで、水栓の高さは110センチで、奥行きの壁とは14センチほど離していますが、標準的な手で回す水栓ならば、奥行きの間隔を開ければ問題はないかと思います。
また、水栓の開閉については、我が家の場合は最初のドラム式から常時開いた状態にしていますが、常時開いた状態だと水漏れを心配される方もいるようですが、もし、水漏れの心配がおありでしたら、毎回水栓を閉じておくほうが良いのですが、水栓の閉じ方については、あまり強く締めすぎると水栓のコマのゴムを傷めてしまいますので、水栓を閉めていくと、弁座に当たったような感触がしたら、それから、ほんの少し強く締めるのが良いようです。
ただ、毎回水栓を開け閉めしたりする弊害としては、ハンドルについているスピンドルと水栓本体との間に水漏れ防止のゴムが入っていますが、スピンドルとの擦れによって隙間が出来て、やがては水漏れが生じます。
また、ハンドル下のスピンドルのカバーのねじが緩んだりして、水漏れを起こすこともあります。
水漏れを心配して、毎回水栓を開け閉めしたりするのも良し悪しなので、私の場合は水栓は常時開いた状態にしているのですが、最初のドラム式と今のドラム式の通算14年間で水漏れを生じたことはありませんね。
ドラム式洗濯機を買われた場合ですが、念のために水栓は取り替えるか、あるいは水洗のコマとパッキンなどのゴム類は交換しておいたほうが良いかと思います。
書込番号:24118742
>hironhiさん
購入先と水栓について、詳しく教えていただき、ありがとうございます。
アフターのことを考えるとやはり実店舗ですよね。競合の激しい都会だと、値引きやポイント、交渉によってお得に買えるような気がします。田舎はつらい(ToT)
水栓が洗濯機より少し低くても作動に問題なさそうで安心しました。2、3年前に添付画像のような水栓に交換してもらいました。何かの拍子に外れるようなことがあっても、ストッパーがついていて水が止まるようになったものだそうです。それまでの水栓は蛇口をひねる式のオーソドックスなものでした。10年前に洗濯機を入れ替えたとき、留め具(?)コネクター(?)を洗濯機付属の新しいものにするよりそのままの方がよいとのことで、ホースだけカチッと取付、以前と同様に開栓しっぱなしで使用しておりました。ストッパーつきのものも開栓したままです。今はこんな便利なものがあるのですね。古い水栓の時に大きな地震があり、外れたかも知れないとドキドキモノで帰宅したのですが、大丈夫でした。外れて水浸しになったお宅もあったり、外れかけていたお宅もあったりしたようです。
洪水のようになったらパニックですよね。新しく入れ替えるときには、しっかり確認します。
書込番号:24119448
洗濯機 > シャープ > 穴なし槽 ES-PX8E
>まろクロエさん
搭載されてますね。
プラズマクラスター槽クリーンコース
ボタン1つで洗濯槽やパルセーターの裏を水で洗い流します。さらに送風しながらプラズマクラスターを放出し、カビ菌の繁殖を抑制します。
書込番号:24066713
まろクロエさん こんにちわ
シャープの製品でプラズマクラスターを搭載した機種には!!
プラズマイオンを具現化したブドウのイラストが本体前面や
コントロールパネルなどに表記されてます
ブドウの房(逆三角)を目印にチェックしてください (^^)/
書込番号:24066775
一人暮らしを始める子供用に購入。
私も何度か使ってみましたが、自動で乾燥まですると生乾きになります。洗剤量は大抵0.3と表示されるので、洗濯物の量としてはそれほど多くないと思います。
生乾きでは困るので、追加の乾燥を40分ほど設定しますが、40分より早く止まってしまいます。20分くらいで止まることが多いです。でもまだ生乾き。そしてそういう時は大抵ドアが開きません。電源入れて、ロック解除を押すと冷却運転が始まり、20分と表示されますが、5分くらいで止まり、また開かないを何度か繰り返してやっと開くとなります。
フィルターは毎回きれいにしていますし、ドアパッキンの埃も取っています。
ドラム式ってこんなもんですか?
それとも初期不良でしょうか?
書込番号:24065673 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっぷー114さん
洗濯→脱水コースで終了して、乾燥30分手動ではどうっすか?ドア開かないすか?
電話で聞いた方が早いかも。
書込番号:24065953
>やっぷー114さん
乾燥させて、乾燥できないなら故障でしょう。
取説をお読みになり、取り扱いに間違いがなければ販売店へ連絡しましょう。
書込番号:24066211
やっぷー114さん こんにちわ
メーカー保証など有るうちに!!購入店よりサービス依頼する事をオススメします (^^)/
書込番号:24066780
皆さま、お返事ありがとうございます。
子供はちょっと遠いところで一人暮らしを始めたので、私は当分行けないのですが、今日もやはり洗濯+乾燥→生乾き→追加の乾燥40分→10分くらいで止まる→ドア開かない→冷却運転→開かない→冷却運転→まだ生乾きだったそうなので、サービスセンターに連絡させることにします。
書込番号:24067354 スマートフォンサイトからの書き込み
私も最初は自動だと生乾きでしたが、乾燥を「念入り」設定にしたらカラカラになるようになりました。
書込番号:24087718 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。もう解決済みとなっていますが、換気について誰も触れていないようですので。
この機種はヒーター乾燥方式ですから、乾燥中の換気が必須です。
それを怠ると洗濯機周りの温度が上昇して乾燥具合に影響してしまうんです。(乾燥機能の低下)
洗濯機の置き場所によっては換気がしにくかったり、換気をしても温度が上昇してしまうなど不十分なこともあります。
その場合、洗濯機に向けて扇風機やサーキュレーターの風を当ててあげると、とたんに乾燥機能が正常にもどったりします。
もしまだ乾燥具合が改善していないようでしたら、そのことを子供さんに伝えてみてください。
書込番号:24092299
訂正。
ES-S7Eは換気不要のようですね、失礼しました。
書込番号:24100042
お返事ありがとうございます。
そもそも洗濯→乾燥のコースでやった時に乾燥を最後までしないうちに止まってしまうんです。乾燥が始まって20分くらいで止まります。すぐに追加をしても、すぐ止まるので、一旦1時間くらい放置して冷めてから追加の乾燥、やはり20分くらいで止まるのでまた放置してさらに追加の乾燥という具合で騙し騙し使っています。急ぎのものは浴室乾燥にしているので、何のためのドラム式かわかりません。
今のところ、2回修理に来てくれましたが、直りません。洗剤量が洗濯物の量にかかわらず0.3としか表示されないのも故障ではないと言われたそうです。一人暮らしの子供のために買ったので、私は近くにいませんから、私が修理の人にガツンと言えないのがもどかしいです。
書込番号:24113766 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > シャープ > 穴なし槽 ES-TX5D
洗濯機を購入しますが、パナソニックかシャープで迷っています。
最初はパナソニックのnaf60b14にするつもりでしたが、こちらの機種の方が電気消費量だけでなく、使用水量がかなり少なく、ランニングコストでこちらの方が安いですし、パナソニックにない自動洗濯槽洗浄機能があるので迷っていますが、デメリットとして水量が少なくなるための穴なし槽のせいで脱水が弱いそうですが、どのくらい弱いですか?
夜に洗濯機を回して、朝まで部屋干しして朝洗濯した服を着るような使い方では厳しいですか?
今はパナソニックの洗濯機ですが、脱水8分で部屋干しで冬だと朝ギリギリ乾いているかなという感じですが、やはり脱水を考えるならパナソニックの方が無難ですか?
書込番号:24030865 スマートフォンサイトからの書き込み
>逆転昼夜さん
5年前のパナ製品を使ってましたが
すすぎ、脱水はシャープより上でした。
ただ洗いは少々雑でした。
最近のはどうかわかりませんが
性能が落ちているということは無いと思います。
書込番号:24030903
>オルフェーブルターボさん
やはり脱水はパナソニックの方が上手なんですね。
脱水が弱い対策に衣類乾燥機を使えば本末転倒ですし。
パナソニックも一応カビ対策がありますし、週一程度で送風乾燥をすれば問題ないですかね?
今は実家でパナの洗濯機ですが、特に手入れしてませんが外から見る限り大してカビがあるようには見えません。
書込番号:24030931 スマートフォンサイトからの書き込み
>逆転昼夜さん
私が持ってたパナは、カビ洗浄モードというのがあったので、
3か月に一回ほどやってましたが、くさいとっ感じたことは無かったですよ。
乾燥に関しては、ドラムはダメみたいですね。。縦型がいいですよ。
書込番号:24030945
乾燥は電気代が高いのであまり必要性はないですが、水量が少ないのと自動洗濯槽洗浄があるので迷っているという感じです。
今の洗濯機で脱水後は水滴が服から落ちるようなことはないですが、さすがにそのレベルで脱水が弱い訳では有りませんか?
書込番号:24031040 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラム式で 脱水しても水滴がたれるという
書き込みは何度か見たことがあります。
メーカーもそういうもんだと言ったとか。。
書込番号:24031148
>オルフェーブルターボさん
流石にそこまで弱いと問題ですし、今使ってるパナの洗濯機と今回検討している機種は容量が違うだけで同じシリーズなので、脱水に関しては変わらないと思います。
保証や設置のことがあるので店舗で購入するので脱水に関しては店員に相談しようと思います。
理想はパナの6キロが水量が多くても自動槽洗浄が有れば良いんですが。
もう少し高い機種ならありますが、予算もあるのでパナかシャープで迷っています。
書込番号:24031680 スマートフォンサイトからの書き込み
>逆転昼夜さん
後はデザインで選ぶとか・・・
お店に行って実際触ってみると
実感がわくかもしれないですね。
書込番号:24031712
逆転昼夜さん こんにちわ
特殊なバケツ型脱水のシャープ
目の付け所が・・・・?
台湾資本の傘下のシャープ
主観的見解ですが
唯一日本の総合家電メーカー パナソニックにします (^^)/
書込番号:24032136
>逆転昼夜さん
水道料金が超高額の地域でなければ、エコではありませんが、水道代は気にしなくて良いでしょう。
私なら国内メーカーのパナか日立にします。
シャープは独特ですので、好き嫌いがはっきりします。
カビに関しては月に1度、塩素系漂白剤で槽洗浄すれば問題無いと思います。
書込番号:24033869
>チルパワーさん
長い目で見ると本体の価格差を水道代と電気代でペイ出来るんですよね。
時間もシャープの方が早いので迷っています。
脱水もそこまで弱くないという書き込みがちらほらありますし、あとは寿命です。
日立は個人的に好きではないので、パナかシャープですね。
書込番号:24034000 スマートフォンサイトからの書き込み
>逆転昼夜さん
じゃ、シャープでいいんじゃない。
寿命なんて神様でもわからんよ。
書込番号:24034141
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
洗濯機
