このページのスレッド一覧(全406スレッド)![]()
| 16 | 4 | 2022年2月28日 12:23 | |
| 5 | 2 | 2022年2月23日 13:59 | |
| 21 | 3 | 2022年2月23日 00:38 | |
| 25 | 14 | 2022年2月7日 22:57 | |
| 7 | 1 | 2022年2月7日 17:38 | |
| 37 | 6 | 2022年2月4日 21:17 |
洗濯機 > シャープ > 穴なし槽 ES-PW11F
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
昨日届いたcocorowash.
洗い初めて中はどうなっているか
ライトスイッチを押しても、全然見えません!
運転中に中が見れるというので良いなぁと思い
買ったのですが、ふたを開けた時はつきます。
どなたか詳しい方教えてください!
宜しくお願いいたします。
書込番号:24616810 スマートフォンサイトからの書き込み
取説 5ページ 槽内のライトについて
https://jp.sharp/support/washer/doc/espw11f_mn.pdf?productId=ES-PW11F&_ga=2.34529188.487201031.1645629115-1055184921.1644910337
書込番号:24617211
>MiEVさん
取説読んだのですが、洗濯槽の中が見えないです
蓋がミラーになって天上と自分の顔が写ってます
今度販売店へ行って聞いてみます。
書込番号:24618332 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
取説を読んで、SHARPへ問い合わせたところふたを開けた時に点灯すれば正常だそうです!
中が見えると思い期待しすぎました
御世話になりありがとうございました。
書込番号:24620448 スマートフォンサイトからの書き込み
実際に使っていますが、脱衣所(洗濯機配置場所)の電気を消さないと中は見えないです。
書込番号:24625512 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > シャープ > ES-W114-SL
【困っているポイント】
cocoroアプリを入れて、AI標準コースをつかいたいのですが、洗濯は洗濯機画面上でAIマーク表示され、洗濯+標準でアプリに洗濯の仕上がりについて答えられます。一方で乾燥は標準を選んでもAIマークは表示されず、AI標準コースが選べません。
何かアプリ上または洗濯機上で設定が必要なのでしょうか…?
アプリ内設定も色々見てみたのですが、それらしきものが見つからず。
乾燥でAI標準コースの使い方ご存知の方教えていただけませんでしょうか。
【使用期間】
1ヶ月以内
書込番号:24614973 スマートフォンサイトからの書き込み
comoro wash の運転レポートで、仕上がり具合についてチェックを入れることで、AIが点灯します。
ですので、洗濯乾燥運転をした後に、アプリを開いてCocoro Wash のレポートに答えることで乾燥運転時にAIも点灯するようになるとおもいますよ。
標準運転で特にリクエストがなければそのままでも良いと思います。
書込番号:24615051
早速ありがとうございます!
洗濯乾燥で仕上がりに答えたら、洗濯乾燥はAIが表示されるようになりました!
ただ乾燥だけだと表示されず…
さらに乾燥回して仕上がり回答表示されるか試してみます。
また試してみた結果レポートします。
取り急ぎ御礼まで!
書込番号:24616098 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > シャープ > ES-W113-SL
洗濯運転中はドラム内のライトはON-OFF出来ますが、
運転完了後扉を開けると自動的に点灯する仕様のようです。
扉を閉めると消えますが、使用しない時は扉を開けっぱなしにしておきたいので、どうしてもライトがつきっぱなしになってしまいます。
ライトを消す方法をご存じの方いらっしゃいますか?
また、ライトは時間が経てば消えるものなのでしょうか?
なお、電源をON-OFFと2回押せば消えますが、あまり毎回意味なく電源を入切をしたくないので、他の方法を探しています。
書込番号:24150462 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
横須賀 恵さん こんにちわ
取説を確認してみましたが!
結論から言いますと他の方法はないです
>電源をON-OFFと2回押せば消えますが・・・
↑ が 唯一の方法です スイッチですから意味はあると思うですが
因みに、LEDでの点灯ですから鷹がしれてます(電気代)
エアコンの温度設定・TV待機電力OFF・照明LED化
冷蔵庫の開閉軽減など、注視する点はまだまだ有るかと
書込番号:24151505
プラグを抜くとか、コンセントにさすスイッチをつけるとかはダメですかね?うちは興味本位で毎回電気量を測りたくて、スイッチのついた電気測定器をつけてオフにしているのですが、計測器のついていないスイッチなら、100円ショップでも買えますし。
ただ、本体の主電源オンオフを一生分より、110円で買うスイッチの方が高いかもしれません。
書込番号:24152214 スマートフォンサイトからの書き込み
結局解決はしなかったのですが、
洗剤自動投入の不具合で交換になったW114は、
運転完了後扉を開けてもライトがつかない仕様になったようです。
一応私的には解決しましたのでご報告まで。
書込番号:24615144 スマートフォンサイトからの書き込み
本日購入しました。まだ搬入前ですが、乾燥時の排気のことが気になりキャンセルしようか迷ってます。
実は最初、日立を購入し1週間ほど使用したのですが、排水口への排気の勢いが強すぎて、排水口トラップの水ハネが酷く、メーカーに来てもらいましたが、仕様のためどうにもなりませんと言われ、販売店が他メーカーへの変更をしていただけることになり、シャープに決めたところでした。ちなみにウチの排水口に詰まりなどの問題はありません。確認済みです。
しかし、こちらの口コミを色々見ていると、シャープも排水口への排気があるとの情報がありました。無排気というのは室内への排気がないという意味だそうで…。es-w113の口コミですが、カタログ上はあまり変わってないようなので。
日立と同じ方式ということは、やはり水がハネたり、排水口の臭いが上がったりということがあるのでしょうか?
もし、そうであれば高くてもパナソニックにしようかと思いまして…
書込番号:24582333 スマートフォンサイトからの書き込み
>温室みかんさん
配送設置はこれからなようですが、W114にされたのですね。おめでとうございます。
とはいえ、懸念されている下水臭の洗濯物への付着の問題と、排水ホースを経由した排水口への排気による水ハネの問題がありますので、手放しには喜べませんね。
結論からいうと、懸念されているトラブルが起きるかどうかは、設置してみないとわからない。
としか言えないと思います。
以下、憶測も交えた説明にはなりますが、過去に日立のヒートリサイクル乾燥を使用していた経験と知識、また最近の日立モデルについてや、その類の問題についてを踏まえた考察です。
排水口から下水臭が上がってしまう問題(乾燥時のヒートリサイクルと風アイロンの風圧で、排水口のトラップ水に圧力がかかり飛ばしてしまい、トラップ水がなくなることで、排水口、排水ホース経由で下水臭が洗濯機内に上がってしまい、洗濯物に汚臭がついてしまう※後にメーカーリコールの基板交換で、乾燥後に排水口に水を直接流し、飛ばしてしまったトラップ水を溜める動作をする対策がされました)は、日立のヒートリサイクル乾燥の致命的な持病(乾燥後に水を溜めても、風圧で水を飛ばしてしまうことに変わりはない為水ハネは起きてしまう)で、ついぞ完全には解決することは出来ず、今期モデルから日立はヒートリサイクル乾燥を捨て、電気代が高く除湿も水冷で水道代が余計にかかってしまうヒーター乾燥式に逆戻りしてしまったそうです。。
ですので、この問題はW114には当てはまらないように思います。
また、排水口への排気による水ハネは、日立の今期モデルでも引き続き搭載されている乾燥時の風アイロン機能の強い風圧が、ホースを経て排水口のトラップ水にまで圧力がかかることで水ハネが起きてしまう症状のように思います。
(そのため、日立は排水口に設置する専用の排水口トラップが用意されています)
ただ、おっしゃる通り、W113の口コミには、排気を排水ホースからしているために、下水臭が発生し返品されたという口コミがありました。
ただW113の口コミには、日立のヒートリサイクルや、風アイロンによる持病といえるような、構造上の欠陥というほどの不具合やクレームの口コミが多数あるわけでもありませんでした。
個人的な意見ですが、このW113の口コミは、排水口のトラップの構造や汚れ詰まりの状況、また特に新築で家の機密性能が非常に高い高性能な住宅など、特別な条件が揃った場合に発生してしまう問題のように感じました。
もちろん、既に日立の風アイロンモデルで水ハネが起きてしまっているので心配されるのは当然ですし、ご自宅の気密性が高性能が故に、シャープや他社の洗濯機でも水ハネが起きてしまう可能性が全くないわけではありません。
口コミにあった心配されている状況はかなり限定的なケースであるということ、またご自宅の住宅としての気密性能などを踏まえて、総合的にキャンセルするかを判断されるのが良いように思います。
書込番号:24582447 スマートフォンサイトからの書き込み
>Novel-価格さん
いつも丁寧な返信ありがとうございます!
そうですね…私もシャープは日立ほど下水臭の口コミはないなぁ…という印象は持ちました。本当に一部なのかもしれませんが、メーカーのサイトにも下水臭の対策(排水ホースの設置方法)が書かれていたので、やはりそういったリスクも多少あるのかな…と不安で…。さすがに2回目の返品はできないですし…リスクは避けたいです。
日立は基本的には水冷、乾燥モードによっては空冷という仕様で、空冷の時のみすごい水ハネでした。防水パンがビショビショです。下水臭については乾燥後にトラップに水が入るようなので、臭い問題はありませんでした。
普通の乾燥モードは水冷なので、妥協してそのまま使おうかとも思ったのですが、空冷の乾燥モードが使えないってどうなの??ってモヤモヤしたので返品となりました。
そこでシャープに決定したのですが、たまたま見ていた口コミに排水口への排気があると書かれていたので気になってしまいました。排水口への排気がトラウマ状態です。
とりあえず、販売店に聞いたところ、商品は仮押さえにしておきますので、変更は可能ですと言っていただけたので、明日、シャープのお客様相談センターに問い合わせて排気がどの程度なのか、聞いてみようかと思います。販売店の担当の方も親身になって下さっているので、納得した上で購入したいと思います。
書込番号:24582517 スマートフォンサイトからの書き込み
>温室みかんさん
あまり冗長なのもどうかと思うのですが、事情が事情ですので、色々なケース、状況など詳しい情報をもとに納得されて判断したいのでは、と思ったもので、ご容赦ください。
そうですね。金銭的な負担はなくとも、手間も時間もかかりますし、現に不便な思いもされているでしょうから、これ以上無用なリスクは避けたいものですよね。
おそらくですが、現行のヒーター乾燥モデルでは標準の乾燥モードが水冷、水道代を節約するモードのようなものが空冷、なのではないでしょうか(空冷は水を使わない代わりに乾燥効率が落ちるので時間もかかり、その分電気代もかかりそうですが、、、)
そして、水ハネは空冷の時のみだったのですね。
であれば、風アイロンと空冷除湿という条件が揃うことで強い排気圧力が排水ホースを経て排水口にかかり
激しい水ハネが発生してしまったように感じます。
とはいえ、シャープの最近のドラム式洗濯機はどのモデルも、排水ホースから排水口へ排気しているのは確実そうですから、万が一でもリスクを避けるのならシャープはやめておくのが賢明に感じました。
ちなみにご自宅の住宅としての気密性能はどれくらいでしょうか?
新築の注文住宅や、建売やマンションでも高気密を売りにした物件であれば、排水ホースから排気をしないパナ以外では、日立、シャープに限らず、水ハネトラブルが起きる可能性はあがると思います。
また、W113の口コミを見る限り、排気や悪臭についてのシャープのサポートは、あまり期待出来なさそうではありますが、幸い販売店さんもまだキャンセル可能ということですから、洗濯機が使えない状況なのはご不便でしょうが、おっしゃる通りじっくり焦らず検討されるのが賢明ですね。
書込番号:24582608 スマートフォンサイトからの書き込み
>Novel-価格さん
とりあえず、現在は日立の洗濯機をそのまま使わせていただいており、空冷モードになる乾燥(一部の乾燥機能が自動で空冷になります)を選ばなければ、乾燥も使えるので現状はさほど不便ではないんです(笑)ただ、一部の乾燥機能が使えないという制限があるので、返品になりました。
我が家は築18年の木造でして、そこまで高気密というわけではないかと思います。外壁等リフォームしているので、若干気密性が上がったかなぁ…?くらいの感覚で、一般的な住宅とさほど変わらないかと思います。
パナソニックなども排水口への排気というのはあるんでしょうか?調べたところ分からなかったので。
パナソニックはヒーター乾燥とヒートポンプ2種類あるようですが、排気に関してはどちらもよく分かりませんでした。あっ、すみません、シャープをお使いのNovel-価格さんにお聞きすることではないのかもしれないんですが、色々お詳しいので、ついついお尋ねしてしました。
分かる範囲で結構ですので教えていただけるとありがたいです。
書込番号:24582639 スマートフォンサイトからの書き込み
>温室みかんさん
なるほど、現在は日立の洗濯機が使えているのですね。それなら日々の洗濯にも不便はないようで良かったです。であれば余裕をもってじっくりと検討できますね。
また、ご自宅は一般的な木造住宅ということでしたら、そこまで高気密というわけではなさそうですね。(もし高気密でしたら排気圧による水ハネなどのリスクは更にあがると思います)
私自身は最近のパナの使用経験はありませんが、W113の口コミをいくつかみたところ、排気トラブルでパナに変更した方のコメントで、そちらによるとパナでは排水ホースから排水口への排気はないそうです。(メーカーからの返答も画像で貼られていました)
余談ですが、私が使用していたのはかなり昔、パナしかヒートポンプを搭載していない頃の第3世代のモデルですが、それでもヒートポンプ乾燥自体は良く出来ており、早くて傷みも少なく乾燥出来たので(はじめてのドラム式ということもありヒートポンプ乾燥一択で選んだので)とても感動したのを覚えています。
私がシャープからパナにするなら、多少無理をしてでもヒートポンプ乾燥のモデルにすると思います。
ちなみに東芝は選択肢にはありませんか?
今期のモデルはヒートポンプや乾燥ダクト洗浄はもちろんのこと、独自の銀イオンコート、ウルトラファインバブル洗浄などかなり色々な機能が備わっているそうですよ。(ただし乾燥時の排気が排水ホースから排水口に流れるのかは、私も情報がありませんので、もし急がれるようでしたら、検討からは外された方が無難です)
書込番号:24582734 スマートフォンサイトからの書き込み
>温室みかんさん
補足で、パナの排気についての口コミですがこちらのページの5番目のコメントでメーカー回答が貼られていました。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001283590/SortID=23940997/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%89%BA%90%85%8FL
書込番号:24582742 スマートフォンサイトからの書き込み
>Novel-価格さん
度重なる返信、本当にありがとうございます。
パナソニックは排気に関しては恐らく大丈夫そうですね。明日、確認のため、自身でもパナソニックに問い合わせしてみようかと思います。
しかし、機能やデザインはシャープが好きなんですけどねぇ…。パナソニックのデザインは何というか良くも悪くも普通って感じで…。価格もシャープの方がかなり安いですし。かなり余分にお金を出さないとパナには手が届きません。
Novel-価格さん、何度も丁寧に回答下さり、本当にありがとうございます。おかげで色々勉強になりました。販売店も待ってくれるようなので、もう少し考えて、決断したいと思います。
何かありましたら、また相談させてもらうかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。
書込番号:24582867 スマートフォンサイトからの書き込み
>温室みかんさん
排気問題のために選択肢の幅が狭まるのは、なんとも理不尽ですよね。。
パナもブランドに自信があるのは結構ですが、いまとなってはヒートポンプ乾燥はパナだけの独自機能でもないのに、強気の高額な価格設定かつ販売店に値引きさせない売り方が好きになれないのですよね。
国内メーカーも半分くらいは外資傘下ですし、パナには頑張ってほしい気持ちもありますが、過去の遺産(ブランド)頼みの強気な売り方では支持できないのも事実です。
昨日おススメした東芝ですが、一回の洗濯乾燥のランニングコストがシャープより20円も高いので、いくら独自機能が優れていても流石にメリットよりデメリットが上回る気がします。
仮に排気が排水口に出なくても今回は選択肢には含めない方が良さそうに思いました。
書込番号:24583559 スマートフォンサイトからの書き込み
>Novel-価格さん
そうなんですよね。
パナソニックはちょっと価格設定が鬼です(笑)
販売店が親身に色々調べて下さり、シャープ、東芝は排気で水がハネる可能性、臭気があがる可能性が多少なりともあるとの話でした。
パナソニックに関しては排気は多少あるが、フィルターをきちんと清掃していれば、そういったことはないとのことです。
すっごい悩みまくりです。
もう一度、お店に足を運んで、実物見たりして検討します。色々ありがとうございました。
書込番号:24583792 スマートフォンサイトからの書き込み
>温室みかんさん
「 ES-W113のレビュー【排水口の臭いもどり対策】 」
で検索してみてください。
同様の悩みを解決された方のブログです。
こちらを確認されると解決されるかもしれません。
書込番号:24583904
NA-LX129ALを購入して2ヶ月以上使っていますが、臭いのトラブルは一切ないですねぇ。
7年前に購入したパナのVX9500Lでも、臭いのトラブルは一切無しでした。
その前に購入した東芝のTW-741EX(20年前)、TW-150VC(15年前)はヒーター乾燥式だったためか、臭いの問題が色々とありました。
特に酷かったのがゴム臭でした。
シャープの銀イオン水ホースとかを別途購入して使ってたりしていました。
ただ、買い替える頃にはゴム臭は無くなっていましたけど。
そんな訳で、パナソニックのヒートポンプ製品を買えば間違いないと言うのが、今の私の心情ですね。
ご参考までに。
書込番号:24586488
>sssssssssssssssssssssさん
対策方法、教えて下さり、ありがとうございます。
サポートセンターに問い合わせたり色々しましたが、排気問題を確実にクリアにするとなるとパナソニックなので、現在はパナソニックで検討中です。シャープも東芝も排気問題はそこまで無さそうなので、悩ましいところではあります。
>Yoasobi大好き!さん
実際にパナソニックのヒートポンプをお使いの方にお話しが聞けて有り難いです。やはり臭い問題はなさそうですね。
ちなみに2ヶ月お使いとのことですが、静音性はどうでしょうか?カタログにはバランサーやダンパーが増えて静音性がアップしている感じですが、実際どうですか?もちろん音の感じ方には個人差があるとは思いますので、Yoasobi大好き!さんの個人的な意見で構いませんので、教えていただけると有り難いです。シャープは静音性が優れているようなので、パナソニックはどうなのか気になってます。
書込番号:24586540 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yoasobi大好き!さん
返信ありがとうございます!
なるほど、色々と改善されて、効果が発揮されているようで安心しました!どうせなら、思い切って最上位のNA-LX129を購入してしまおうかな…。Yoasobi大好き!さんのお掛けで踏ん切りがつきそうです。ありがとうございました。
書込番号:24586672 スマートフォンサイトからの書き込み
量販店での販売価格が逆転しています。
一般的に11kgのほうが10kgより
販売価格は高いと思うのですが・・・
スペックもes-pwよりes-ptのほうが低いけど
書込番号:24585990 スマートフォンサイトからの書き込み
デカくて高機能なほうが絶対に高いはずってただの思い込みでしょ。
まとめて大量に仕入れれば割引率が大きく(スケールメリット)なったりするから
価格が逆転することだって普通に考えられるけれど。
書込番号:24586083
購入検討しています。
es-w114の情報はこちらにも結構上がっているんですが、下位モデル?のes-ws14の口コミが全くなく、何でだろう?と不思議なんですが、皆さん上位モデルを方を選んだ理由を教えていただきたいです。
カタログを見ると大きな違いは 温水洗浄があるかないかと、ハイブリッド乾燥があるかないかみたいですか…。温水洗浄は特に必要性は感じてないのですが、ハイブリッド乾燥が気になります。ハイブリッド乾燥だと速く乾くとかあるんでしょうか?洗濯から乾燥までの時間はカタログ数値だと20分ほど違いがありますので、やはりハイブリッド乾燥の方がいいんでしょうか?
また手入れに関してはどちらの機種もあまり大差ないと思って大丈夫でしょうか?
書込番号:24579950 スマートフォンサイトからの書き込み
>温室みかんさん
WS14には、乾燥フィルターの自動お掃除と、ハイブリッド乾燥(ヒートポンプとヒーターを組み合わせたAI乾燥)がありません。
前者は洗濯の度に発生する乾燥フィルターの掃除をせずに済む。(乾燥フィルターの自動お掃除がないと、洗濯の度にフィルターを外して掃除するという煩わしい手間があります)
後者は乾燥の熱による衣類の傷みを抑えながら効率よく乾燥できます。(乾燥の始めと終わりだけヒーターで温めることで乾燥の立ち上がりの補助とふんわりとした仕上がりになり、ヒートポンプで水道代・電気代・時間も節約できます。)
シャープの洗濯乾燥機にするなら共にW114を選ぶ大きなメリットです。
他社と比べてシャープは最上位機種のW114でも値引き幅が大きく、そこまで高くありません。(パナは値引き無しです)今ならポイント還元なども含めれば20万を切るでしょう。
WS14は多少それより安く買えようとも、上記のメリットと引き換えに敢えて下位機種を選ぶ理由はないように思います。
W114については他にも皆さん詳しくレビュー評価をされていますので、よろしければそちらもご参考ください。
書込番号:24579999 スマートフォンサイトからの書き込み
シャープ白物家電ファンに怒られそうだけど、これは飽くまで個人の印象だよ。
ドラム式の美点は衣類が傷みづらい事や節水節電に強い事、本格的な乾燥機能を持っていてシワになりにくい事、とかだと思うんだけど、外せない要件はヒートポンプ式乾燥と温水で洗える事だと僕は思っている。
温水は縦型に比べて汚れ落ちに劣るから、油汚れとか落とすのに必須だと感じる。
個人的なお勧めはパナソニックだけど、うちは2台目でうちの初代はNA-VRの確か1600?で、購入後5年で3回壊れて延長保証で修理した。
この時代の斜めドラムは乾燥時の微細は繊維粉が本体内部に侵入し、2年に一度は分解清掃が必須でこれも要メーカー修理の原因となっていた。
それとうちの初代はヒートポンプユニットも壊れて交換修理となって、延長保証をほぼフルに使い切った経緯があるんだよね。
で、うちの2代目斜めドラムは内部に入り込んだ繊維粉を毎回スプレー洗浄する機能が付いて、今4.5年使ってるけど全くの故障なしで、パナの毎年の地道な改良の成果を感じている所です。
まぁ御自身の判断だけど、目先の数万円て後々後悔しない機種選びが出来ると良いなぁと思って、余計な事と思いつつ書いてみました。
日立の製品でも判る通り、ドラム式はデリケートな家電なので、個人的には歴史から学んだノウハウを多く持ったメーカーが無難だと思いますよ。
書込番号:24580251 スマートフォンサイトからの書き込み
>Novel-価格さん
やはり上位機種を選ぶべきですかね…。こちらの口コミでは20万前後の価格の情報もありますが、私が行った量販店では下位モデルが20万程度でしたので、上位モデルは予算オーバーだと思い、詳しい価格交渉などもしませんでした。
明日、主人と再度行って価格交渉してみようかと思います。そこまでの価格差がないのであれば、やはり上位モデルの方が良さそうですし。
>Ninja86さん
確かにパナソニックは安心感がありますね。実家の家電のほとんどはずっとパナを使っているので、良いものなんだろうなぁ…とは思ってます。しかし…さすがにちょっとお高くて…。目先の値段で決めてはいけないとは思うのですが、販売店にもパナは一切値引きなし、ポイント還元も最低限です。と言われてしまったので、悩んでます。
パナも視野に入れ、もう少し色々考えてみます。
書込番号:24580289 スマートフォンサイトからの書き込み
>温室みかんさん
どのメーカーにせよ、安い買い物ではありませんから、予算で悩まれるのはよく分かります。
ただし購入価格に加えて、気をつけてほしいのがランニングコストです。
価格コムの各メーカーの個別機種のスペックのページに記載がある1回の洗濯・乾燥のコスト目安(電気代+水道代)ですが、こちらのW114は29.2円。WS14は38.3円で約10円の開きがあります。(パナのドラム式は、LX129ALで38円、LX113ALで39.9円などでした)
各家庭事情や、1回の洗濯容量にもよりますが、仮に1日1回、標準の洗濯乾燥をした場合、1年で365回、10年で約3650日×約10円。
単純計算で10年使うと約36500円違ってくるので、これだけで購入価格の差額を吸収しむしろお釣りが出ます。(春には電力会社の電気料金の値上げもありますし、今後も値上げこそすれ値下がりすることはないでしょうから差額はもっと拡がると思います。そこに乾燥フィルターの自動お掃除で毎回の掃除の手間が無くなることや、洗濯乾燥時間の短縮や仕上がりも良くなるというメリットも加わります)
余談ですが、
私の場合、これまでドラム式洗濯機をパナのヒートポンプ乾燥第3世代、日立のスリムドラムのヒートリサイクル乾燥と使ってきて、今回シャープのこちらの機種にたどり着きました。
買い替えにあたり、他社もだいぶ研究し比較しまして、色々と乾燥トラブルのあった日立のドラム式洗濯機はもう嫌だったので、はじめは以前も使っていたパナを第一候補にし、熱交換器の洗浄機能にも興味をもち色々と調べました。
そこで、Ninja86さんのコメントにあったヒートポンプユニットの洗浄機能ですが、
ヒートポンプ乾燥のドラム式洗濯機は、エアコンでいう熱交換器(エアコンのフィルターなど内部を掃除する時に、カバーを開けると見える細かいアルミの羽根がズラッと並んだ部分)を内蔵していて、ここが冷える事で衣類から蒸発した水分を結露させて取り除いています。
ですので、ここに乾燥フィルターなどで取り除けなかった衣類の綿粉塵がこびりつくと除湿効率が損なわれてしまい、乾燥時間が長くなったり乾燥できなくなるので、その熱交換器に水を吹き付けて綿粉塵などのゴミを洗い流す機能です。
その中で、価格コムの他の口コミによると、数年前までドラム式洗濯機の故障原因で一番多かったのが乾燥ダクトと熱交換器への綿粉塵ゴミの付着で、以前はどのメーカーでもそれが弱点だったそうです。(実際、私の使っていたパナや日立も同じ故障や不具合が何度もありました)
しかし、現在ではパナ以外のメーカーでは、熱交換器への綿粉塵ゴミの付着問題は解決されているんだそうです。(よってドラム式洗濯機にヒートポンプ乾燥をはじめて導入したパイオニアのパナだけが、この問題を解決できていないために、他社では不要な熱交換器の洗浄機能を搭載しているのでは?と私は判断しました。)
そして現在は乾燥ダクトへの綿粉塵の付着が一番の故障原因だそうです。そのため、こちらのシャープや東芝、日立には、乾燥ダクトに水を流して自動で洗浄する機能があります。(パナには乾燥ダクトの自動洗浄機能はありませんが、これはパナのみ熱交換器が洗濯機内の上部に配置されていて乾燥ダクトが短いため綿粉塵ゴミの付着がないので洗浄は必要ない?ということかもしれません)
更にW114は乾燥フィルターさえも自動で掃除してくれるので洗濯の度に煩わしい掃除もしなくて済みます。(これはW114独自の機能で他社にはありません)
これまでパナや日立を使ってきて、洗濯のたびの乾燥フィルターの掃除に毎回ウンザリさせられてきたんですね。
また、どんなに乾燥フィルターをこまめに掃除していても、長年使っていると乾燥ダクトにこびりつく綿粉塵はあるので、その度に狭いダクトに腕を突っ込んで出来る限り取り除いていました。(が、それでも故障したり、乾燥時間が長くなる不具合は避けられませんでした)
なので、今回こそはそういった煩わしさを解消したいという思いがあり、こちらの機種にした経緯があります。
シャープ、パナ以外にも、ウルトラファインバブルで冬の水でも温水並みの洗浄すすぎ機能と謳う東芝など、他社にも魅力的な独自機能はあります。(私はウルトラファインバブルを生成できるという給水ホースをW114に付けて眉唾で自己満足してます・笑)
ご自身でじっくりと検討されて納得のいく良い買い物が出来ると良いですね。
書込番号:24580684 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
>Novel-価格さん
ありがとう、とても参考になったよ。
各社凄いんだね。
次買い替えるのが楽しみになりました。
書込番号:24580725 スマートフォンサイトからの書き込み
>Novel-価格さん
す、すごいです。こんなに詳しく、ありがとうございます!!私もカタログなど集め、色々みていますが、そんなに機械に強くないのでサッパリです。そもそも、乾燥方式がヒートポンプって何?っていうレベルですから(笑)
とにかく、色々すごく参考になりました!
先ほど他の量販店で価格調査をしてきました。すると何故か上位機種の方がお値段が安いという逆転現象が起きており、ちょっとビックリでした。
お店の方に聞くと、上位機種の方が人気があり、価格競争が激しくなるので、こういう逆転現象が起きるのだとか…。
とりあえず、購入するのであれば上位機種を購入したいと思います!
参考になるアドバイスありがとうございました。
書込番号:24580737 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
洗濯機
