このページのスレッド一覧(全406スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2011年12月28日 18:12 | |
| 0 | 1 | 2011年12月16日 08:41 | |
| 2 | 4 | 2011年12月12日 23:40 | |
| 4 | 5 | 2011年11月25日 13:46 | |
| 13 | 6 | 2011年11月9日 00:35 | |
| 19 | 11 | 2011年11月3日 00:43 |
先週からパナソニックの縦型から
ES-V520に買い替えました。
標準で洗濯しているとみるみるうちに
タオルがゴアゴアになってきました・・・。
柔らか設定で洗濯してますが、
以前に比べるとまだまだゴアゴアしています。
何か他の設定はありますか??
良かったら教えてください。
乾燥にかけるとふっくらしてくるんですが・・・
電気代が気になりますかね?
完全に乾かそうと考えるのではなく
10〜30分程度、乾燥にかけてみると
変わってくると思います。
ドラム式の場合
たたき洗いなので
タオルのパイル地がつぶれてしまい
それがごわつき感を生んでしまいます。
そのごわつきを軽減させるには
乾燥にかけるのが一番で
柔軟剤ではあんまり意味が無かったりします。
乾燥にかけることで、つぶれていたパイル地が起き上がってくるので。
で、今まで提案してきたのですが
今ふと思ったことがあるので、可能か不可能かはわからないので
あくまでも、思いつきの一つということで聞いてください。
湿ったタオルを乾燥にかけると、それなりの電気代がかかるわけですが
天日干しで乾いたタオルを乾燥にかけると、どうなるんだろうか、と。
まぁ、この辺の私の単なる思い付きについては
実際に乾燥機能を使っている方からのアドバイスが聞けると嬉しいな、と思い、
ちょっと書き込んでみました。
乾いたタオルを乾燥にかけると、熱を持って発火するかもしれないから
そんなことをしてはいけません、とお叱りを受けるかもしれません。
なので、私の思い付き(後者の提案)については、まだ実行しないでください。
書込番号:13941027
ご連絡ありがとうございます。
電気代が気になるので
今、乾燥はガスの浴室乾燥を使用しています。
乾燥も使ってみた方がいいのかもしれないですね・・・。
ちょっとショックですねぇ・・・。
書込番号:13941118
私も一昨日洗濯機をES-V520に変えたばかりです。
使い勝手が良くて、すごく気に入ってます♪
タオルのゴアゴア、びっくりしますよね。
私の場合、洗濯後にゴワゴワ感の気になるタオルとベビー関係のものだけを10分間の乾燥にかけています。
そのあとは天日干しです。
これで、ゴワゴワ感はかなり解消されます!
完全に乾燥させるとフワフワで気持ち良いのですが、電気代も気になりますよね…
参考になればと思い、書かせていただきました。
書込番号:13941369 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種に限らず、タオルなどのパイル物がゴワゴワしてくるのは、ドラム式のいわば特徴ですので、あきらめるしかありません。柔軟剤も殆ど効きません。
乾燥を常用する人の場合は、この問題が顕在化しないのですが、普段天日干しという方は気になると思います。
乾燥を少しかけてから干すといいというのも定説ですが、何分かければいいか、というのは機種ごとに違いますね。もしやるなら、ゴワつく可能性のあるタオルだけを槽に残して、それだけ乾燥にかけてから干す、という手順かと思います。他の洗濯物もいっぱい入れたままで30分程度回しても、殆ど効果はないと思います。
もっとも、ゴワ付きがでるのはタオルくらいですよね。
以下あくまで個人的な感想ですが、以前ドラム式を使っていた時は、このタオルのゴワ付き感というかバサバサ感にだんだん慣れてきて、固いのが好きになってきてました。まあそういうこともある、という話ですが。。。
書込番号:13943082
この機種を使ってひと月半が過ぎました。
タオルのゴワゴワは柔軟剤で回避できています。
家電量販店の方がおっしゃるには、
電気代が気になるならそもそもドラム式を購入する意味がないと言われました。
そして浴室乾燥を利用することも返って電気代がかさむとも言われました。
実際に電気代の請求を見ましたが、思ったほどではないと感じました。
書込番号:13943406
ガスの浴室乾燥機のガス代と
洗濯機の感想の電気代
その金額がどれくらい違うのかが気になるところですね。
この洗濯機の乾燥時の消費電力が1,170Wなので
仮に1時間乾燥にかけた場合で約¥28です。
ガス乾燥なら1時間で乾いちゃうかもしれませんが
洗濯機だと約2時間はかかる計算ですので
そのまま最後まで乾燥で行うと約¥60というところでしょうか。
ガスだといくら位か、その差で計算してみてください。
書込番号:13944297
いろいろなご意見ありがとうございました。
洗濯脱水後、タオルのみ10分乾燥したら
少しふわっとしてました。
乾燥も使いながらいろいろ試してみます。
この度はありがとうございました。
書込番号:13945363
少しだけ前向きになられたみたいで何よりです。
また何か気にかかったことがあれば
私が分かることなら書かせていただきます。
ただドラム式についてはよくわからないことも多いのですが。
書込番号:13951881
こんにちは、こちらの機種の縮み具合についてですが、他メーカーに比べるとどうでしょうか?
パナソニックや日立だと65℃や60℃の低温乾燥による縮み軽減をPRしてますが
こちらの機種は温度には触れていないようです。
と言うことは結構熱い熱風で縮みに対しては他メーカーに一歩及ばずと考えられるのでしょうか
特に同じヒーター方式の日立と比べてどうなのか気になります。
日立のビッグドラムで心が決まりかけてましたが、みなさんのレビュー評価が良く価格もこなれてきたこちらの機種が
非常に気になります。。。
ホームページと取説を見てみましたが、特に低温乾燥と記載がないのと乾燥途中の取り出しは20分近く待たされる、とあるので、従来の高温乾燥と思われます。低温乾燥は、ヒーターの温度を下げるだけじゃ実現出来ないので、搭載してないのでしょう。
高温乾燥の場合は、温度は90度程度に達しますので、縮み量も多いでしょうし、乾燥途中の取り出しが、洗濯物の温度が下がるまで20分近く待たされます。
消費電力量も1950kwhなので、ヒートリサイクルやヒートポンプに比べて2倍以上になります。
本機とビッグドラムを比べると、本機が上回る点は値段の安さ位で、他に殆どないと思います。
値段ももし待てるなら、来年3月末位になれば、かなり安くなると思いますよ。
前年モデルの価格推移など参考にしてみて下さい。
書込番号:13898881 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的に左開きが普通みたいですが、右と左どっちが右利きには使いやすいですか?
我が家は右側に壁があるので、右開きかなぁとは思っているのですが、
あまりにも右開きのユーザーが少なそうなので。
何かあれば教えてください。
冷蔵庫でも洗濯機でも利き手で開けることが多いですから、左開きが主に売れます。
冷蔵庫を逆手で開け閉めすれば、どちらが便利かすぐわかるはずです。
ただし、レイアウト上、右開きしかできないなら、そちらを選ぶしかないでしょう。最初は違和感を感じるでしょうけど、たいていは慣れます。
書込番号:13880466
みっぷさん
こんばんは。家は右開きドアですよ。
洗濯機に向かって右側がお風呂場で左側が洗面台で洗面所への入口がありますので、左開きドアだと色々邪魔になるので右開きドアにしました。
一般的に利き手は右利きが多いので、ドアオープンボタン(左ドアの場合は右上に付いている。)を右手で押す事が多いので「右手でボタンを押して、左手でドアを開ける」という感じになっている。とショップの店員さんに説明をうけました。
で、家では「左手でボタンを押して、右手でドアを開ける(ボタンは左上)」と、なってますね。
ボタン一押しで「ガチャン」とドアは開きませんので、どちらにしろドアを手で開かないといけないので、僕的(右利き)には、右開きドアの方が使いやすいと感じました。
店舗で確認してみて、家の構造上、使い易さを考えて、良いお買い物をして下さいね。
僕自身、洗濯機としては、良く出来ていると思います。
書込番号:13880880
丁寧にありがとうございました。
左手で押して右手であける。←納得です^^
早く欲しくなってきました!
でももうちょっと安く(欲を言えば7万円台)なったら買いたいなぁ。
そんな時期が来てくれるのでしょうか?
話変わりますが、この機種の評判はかなりいいのですが、
他社と比較するといい製品なのですか?
書込番号:13884575
シャープの洗濯機は、口コミが非常に少ない(=ユーザーが少ない)割に、不良、不具合報告はきっちり多いというイメージがありますが、使ったことがないのでなんとも言えません。
好みの問題ですが、私はあの白内障のようなデザイン見ただけで、候補からはずします。。。
書込番号:13885143
洗濯機 > シャープ > ES-V220-AL
洗うだけではダメですね。
天日干ししてください。
ところで柔軟剤は発がん性がありますのでご使用は最低限におとどめください。
書込番号:13810134
ドラム洗濯機はたたき洗いなのでタオルのパイルが寝るのでゴワゴワになります。
何回か振ってから干すとか工夫が必要です。パイルを逆撫でするとか裏ワザがいろいろあるようです。
書込番号:13810325
涼姫さん
ドラム式の宿命で、各社どこのメーカーのドラム式でも同じです。しばらくすると、ハンドタオルなど、自立するのではと思うほどカチカチになります(それはそれで慣れると気持ちいい)。
ドラム式では柔軟剤も殆ど効き目がないため、フワフワにしたければ、機械乾燥で、無理やりパイルを起毛するしかありません。
ですので、洗濯物をフワフワに仕上げたい場合、ドラム式をお勧めしてもよいのは、乾燥を使わざるを得ない人だけ、ということになります。
書込番号:13810405 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラム式ではしょうがないみたいですよ。すでにレスがついてますが叩き洗いなので、タオルのパイルが潰れてしまうようです。乾燥機能を使うとふっくらするようです。30分だけ乾燥かけて天日干ししてみるとか、色々工夫されてる方も過去にいましたよ。どの程度効果があるかは微妙ですが…。
スレ主さんの使い方が悪いわけではありませんので、そのあたりは気にしないでOKだと思いますよ。
書込番号:13810964
オロ555と申します
商品の仕様を見ても乾燥方法が今一つわかりかねます・・・・いわゆる「ヒートポンプ方式」なのか「ヒーター式」なのか?はたまたなんらかの別の方式なのか?
どなたかご教示願います。
【ES−V520】取扱説明書の仕様を見ると、 「乾燥方式」 は 【水冷除湿形回転ドラム式】 となっています。
【水冷除湿式】
●ドラムを回転させるタンブラー乾燥方式で、衣類全体に温風をあてるのでシワや布からみを抑えて風合いよく仕上げます。
●水冷除湿機能で乾燥時に発生する湿気を除湿して衣類を効率よく乾燥します。
※水冷除湿は乾燥時に水道水を使用します。
書込番号:13736661
オロ555さん
つまりヒーター式ってことです。
書込番号:13737118
愛のメロディー様
JRClover様
早々の回答に感謝します、ありがとうございました
当方の使用予定ではあまり乾燥機能を使わないのですが
やはり「ヒーター式」は「ヒートポンプ式」に比して使用電気量は多いのでしょうか?
もしわかればかまいませんので参考までに「1使用」あたりのコスト教えていただければありがたいです。
書込番号:13740063
洗濯から乾燥までの消費電力量
洗濯〜乾燥 1,950/1,950Wh=¥42.9相当。
書込番号:13740196
ちなみに
ヒートポンプの売れ筋であろうパナから
NA-VX7000で比較してみました。
消費電力量
定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード)※1 690Wh=¥15.2
定格洗濯乾燥時(スピーディ乾燥モード)※1 1,100Wh=¥24.2
標準モードやスピーディーモードの内容までは
把握できていません。
ヒートポンプに比べると、それなりに電気代はかかりますが
それでも、昔のヒーター式よりも電気代は安くなりました。
書込番号:13740220
ヒーター式はヒートポンプ式に比して、乾燥まで行ったときの電気代は確かにかかりますが、ヒートポンプはヒートポンプでフィンへの目詰まりの問題がありまして、数年ごとに内部を掃除してもらう必要が出るかもしれません。
乾燥重視であればドラム式という選択になるかと思いますが、その場合は、日立のビッグドラムやそのスリム版も候補に入れられてはと思います。スリム版の方もヒートリサイクルがついているので、実質消費電力はヒートポンプと変わりませんし、目詰まりの心配は格段に少ないです。またビッグドラムシリーズの特徴である風アイロンもつくので、仕上がりは皺が少ないはずです。
私は以前、パナの斜めドラムからの入れ替えでビッグドラムV3200を使用してましたが、その経験から言えば、洗浄力と乾燥品質の点で、ドラム式なら日立しかないと思っています。
一方、洗い重視ならやはり縦型が無難ですね。ドラム式のように水量をけちりませんので。。
書込番号:13741332
この洗濯機で洗濯すると、特定の洗濯物が臭います。
この臭いがなんというか・・・犬(獣のような)のにおいがするんです(汗)
なぜかはわかりませんが、少し厚いタオル類だけが臭います。
他の洗濯物は一緒に洗濯したにもかかわらず正常です。
臭うタオルだけをプラズマクラスター運転(回転30分)してみましたが、
一時的にしか消えず、臭いは復活してしまいました。
洗濯機の設定は、以下のとおりです。
・コース 標準
・洗い、すすぎ、脱水は標準のままです。
・乾燥は使っていません
・Ag+イオンコート 標準
・風呂水 不使用
・洗剤 アリエール等の液体洗剤
・柔軟剤 不使用
洗剤は数回変えてみましたが結局臭いは変わらず。なぜ、タオル類だけが臭うのかも謎です。
他の方はこんな症状は見られませんか?
私の経験では、スレ主さんと同じ状態の臭いは、生乾きによる臭いだったのですが、
ただ、タオル類だけでなく、他の衣類も、一旦この臭いが付くと、何度洗濯しても、
洗剤を変えても、柔軟剤を使っても、なかなか臭いは消えません。
スレ主さんの臭いがこれに当てはまるかは 分かりませんが、
よく、煮沸をすると良いと聞きます。
私は試した事がありませんので、お詳しい方の書き込みをお待ち下さい。
ご参考まで
書込番号:13690219
>よく、煮沸をすると良いと聞きます。
価格.com内では
よく
モラクセラ菌の話が出てきますよね。
煮沸は、何度くらいで行うのがいいんでしょうね。
書込番号:13695317
流星104さん、みなみだよさん。返信ありがとうございます。
>>流星104さん
他にも同じような症状の方がいて、
うちだけじゃないんだな〜と安心しました(安心していいのかわかりませんが)
>>みなみだよさん
モラクセラ菌、検索してみました。
花王 洗濯後に発生する衣類の悪臭の原因菌を解明↓
http://www.kao.com/jp/corp_news/2011/20110526_001.html
価格コム 『モラクセラ菌』 のクチコミ掲示板↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000115051/SortID=13249154/
この機種が原因の臭いでは無いことがわかり、よかったです。
モラクセラ菌、煮沸消毒60度、10分で死滅だそうです。
(上記のクチコミより)
洗濯機の説明書では「洗濯時は50度以下で」と記載されているので、
60度では厳しそうです。
この機種には「ヒートパワー」(「洗い」中に温風で衣類を温め、汚れを落とす)
機能がありますが、モラクセラ菌に効果はあるんでしょうか?
書込番号:13697832
煮沸が
60℃で10分が条件だとすると
温風を吹きかけるだけでは難しいんじゃないかと
個人的には思います。
ヒートパワーを使うと
洗濯時間が6分伸びますとありますから
その程度、と考えたほうがいいと思います。
ただ、まったく効果がないかと言われたら多少はあるかも、という程度かなと。
書込番号:13699926
温風乾燥時に
何℃のヒーターで乾燥させるのかにもよるかも。
書込番号:13699938
仕様を
調べてみました。
普通の感想だとわからないけど
Wホットスチームだと60℃の蒸気が噴出されるようですね。
これが何分続くのさえわかれば
想像しやすいんですけどね。
Wホットスチーム、1回使ってみてはどうでしょうか?
書込番号:13699947
みなみだよさん、返信ありがとうございます。
やはり、風を吹き付けるのと煮沸するのは全く違いますか^^;
Wホットスチームですが、この機種(ES-V220)にはついてないみたいです。
書込番号:13703468
失礼しました。
V220をサイトで見ていて
その右側に、Wホットスチームの機能について説明があったので
てっきりついているものだと思ってしまいました。
SHARPのほかの洗濯機についている機能の説明だったみたいですね。
ごめんなさい。
書込番号:13708797
洗濯機だけで一度臭くなったものの解消は難しいです(※外国製品で60℃以上の温水洗濯機能があるものは除く)
別で煮沸する、洗濯終了後に粉末の酸素系漂白剤でつけおき(温水でしみぬきの濃度で)して除菌・除臭するといった方法をとらないと厳しいでしょう。
また近年の国内メーカーのドラム式は洗い・すすぎとも本当に最小限の時間・回数が標準コースになっています。洗剤で20分以上は洗い、3回はすすぐことをおすすめします
書込番号:13710522
みなみだよさん、そういちさん。返信ありがとうございます。
>みなみだよさん
この機種(ES-V220)は、上位機種(ES-V520)と比べて機能が結構絞られていますね。
(しわ取りコース・W循環シャワーなど・・・)
>そういちさん
>別で煮沸する、洗濯終了後に粉末の酸素系漂白剤でつけおき(温水でしみぬきの濃度で)して除 菌・除臭するといった方法をとらないと厳しいでしょう。
また近年の国内メーカーのドラム式は洗い・すすぎとも本当に最小限の時間・回数が標準コース になっています。洗剤で20分以上は洗い、3回はすすぐことをおすすめします
やはり、洗濯機自体では解決できない問題なんですね。
洗い・すすぎは標準のまま(洗い14〜17分・すすぎ2回注水なし)で洗濯していたので、
これからは回数を増やしてみます。
流星104さん、みなみだよさん、そういちさん。返信ありがとうございました。
みなさんから教えてもらった知識で、モラクセラ菌と戦います(笑)
書込番号:13712211
頑張ってくださいね。
もしかしたら私もたたかわないといけないのかもしれませんが・・・
私は、塩素系漂白剤を使用していますが
塩素系漂白剤のにおいばかりして
殺菌された、という感じを受けないんですよねぇ・・。
書込番号:13714024
洗濯機
