このページのスレッド一覧(全2357スレッド)
4 | 22 | 2014年9月30日 22:05 |
1 | 9 | 2014年10月17日 05:51 |
4 | 14 | 2014年10月2日 17:18 |
0 | 5 | 2014年9月24日 18:59 |
2 | 18 | 2014年9月26日 17:36 |
0 | 5 | 2014年9月26日 01:02 |
太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
ご覧いただきありがとうございます。
現在、土地活用と税制の面から太陽光発電の導入を検討しております。(※法人)
ご教授宜しくお願い致します。
@見積もり診断お願い致します。
設置規模:337.26kw(野立て)
方位:真南
架台角度:10°
モジュール:ソーラーフロティア(SF-165S)
枚数:2044枚
工事費、造成費、消費税込で134,000,000円
1kwあたりの価格相場25〜45万円をよく目にします。
金額が大変大きくなりますので、改めて適正価格をお聞きしたく
投稿させていただきました。
数社見積もりを取り、様々なメーカーや設置規模の提案を受けましたが
現在は、上記提案の業者、メーカーに絞りつつあります。
現状私の判断ですと40万円弱/kwとまだまだ検討する余地はあるものと
考えております。
設置規模からどのあたりを購入ラインと考えるべきでしょうか?
Aパワコンの設置台数(配分?)
見積もりでは、10kw×36台になっています。
これは、故障した際の影響を最小限に抑えるためとのこと。
台数があるため割高になりますが、理想的な配置バランスはあるのでしょうか?
購入価格以外にも管理維持費等に違いは出るのでしょうか?
金額を抑えるポイントとも考えております。
Bその他
皆様の購入時、ご検討時の『絶対外せない条件』、『こだわりポイント』などありましたら教えていただきたいと思います。
何卒宜しくお願い致します。
高圧なのでシステムでの金額と造成、フェンス費用などざっとわけて教えてくれた方がアドバイスしやすいかと思います。
高圧だと500kw未満で手続きが多少かわるらしいのでSFにこだわらず多結晶で500kw近くまでのせるのもおもしろいかとおもいます。いろいろシュミレーションだしてコスパも含めて多角てきに検討してはどうでしょうか?
書込番号:17994691
失礼しました、検討のうえでSFなのですね、保証などの関係でメーカー推奨架台なんでしょうから割高になるのはいなめないかと思います。
書込番号:17994703
白い梅干しさん はじめまして
こちらのカテでは住宅案件が主体となっておりまして私も小規模な野立てを設置してはおりますけど、膨大な造成費等が含まれている様ですから単純にkW単価では判断できませんので、高額な設備投資にもなることですし造成やフェンス等を含めた複数社からの入札的な見積りを取られて十数%の利回りを確保してみて下さい。
書込番号:17994714
あと数字のみの判断ですがモジュール出力337.26kwに対してパワコン10k×36=360kwなのですが、通常モジュールの損失を考えるのでパワコンは300k弱の発電所が多いと思います。
書込番号:17994830
0.33MWのSFの野立て発電所ですか〜。
自分も50kW弱のSF165ですが、低圧事業者からみたら、うらやましい限りですね。
>40万円弱/kwとまだまだ検討する余地はあるものと考えております
自分の場合は、純正架台で36万円くらいでしたが、スレ主さんの場合は高圧でキュービクルはじめ、さまざまな設備費が入ってきますので、一概に40万円前後が高いのかどうか判断つきかねますね。
>架台角度:10°
SF社の純正架台ではないので、機器保証の10年はつかないかと思いますので、その分保険等でしっかりと保守していくことが必要ですね。
自分の49.5kW発電所でさえ年間約5万円ですから、300kW超えの発電所のための保険費用も考えに入れなければですね。
産業用のパワコンは、どちら製でしょうか?
自分は新電元の10kWパワコンですが、最近故障が多いという話しがよく出ます。
理由は、吸気フィルターの目が粗く、基盤に絶縁のコーティングがなされていないことが原因とも言われています。
たまった埃などに水分があるためにショートし、それがもとで故障へ至るパターンのようです。
冬になる前に、施工業者さんにお願いして、基盤部分の埃等の除去を行おうと考えています。
新電元はユーザーとしてはあまり勧められませんが、電力会社によっては絶縁トランスが不要となる関係で推奨してくることもあるようです。
監視システムはどうされますか?
自分はエコめがねですが、フロンティアモニタリングシステム(家庭用ではなく、20kW超えの産業用のCTセンサー取り付けの方式)がよさげです。
エコめがねではできない、10分間毎の情報更新がなされ、維持管理の費用も発生しません。
書込番号:17994906
ご回答下さいました皆様ありがとうございます。
なかなか身近に相談できる方もおらずこちらを利用させていただきました。
説明が足らず申し訳ございません。
でんこさん
造成費は砕石、フェンス、整地含め1,200〜1,300万円程度を見込んでおります。
最終総設置額の10%程度?
フェンスの材質やレイアウトなどはまだ決めておりません。
パワコンの件ですが、設置数?が多いということなのでしょうか?
勉強不足で申し訳ございません。
引き続きご指導お願い致します。
湯〜名人さん
見積額の中に造成費 1,300万円(見込み)が含まれています。
もともと山林であった土地を整地したものを購入した土地になりますので、
造成費の占める割合は、比較的低いものと考えております。(高額には変わりありませんが…)
引き続きご指導お願い致します。
CIS愛好家さん
架台一式の形で約1,000円となっています。(スクリュータイプ)
SF社の純正架台ですといくら位になるのでしょうか?
また、モジュール枚数の確保?から10°との説明を受けましたが、実際のところどうなんでしょう。
勉強不足で申し訳ございません。
パワコンは安川電機だったと思います。
監視システムにつきましては、検討中です。
設置検討場所が、会社事務所のすぐ隣で、周辺が田畑で覆われていますので、人通りはまったくありません。
追々設置しても良いのかなとも思っております。
引き続きご指導お願い致します。
引き続き、ご指導よろしくお願い致します。
書込番号:17995043
スクリュータイプは安く上がるとは思うのですが、枚数確保とは言え10度で宜しいのでしょうか?
(場所はわかりませんけど)
書込番号:17995249
13400万-1300(造成)=12100(システム代)÷337.26kw=35.87/kw
フェンス、砕石部分に関しては除草シートなり獣用の低いフェンスなり値段は多少下げれそうなきはしますね。
用地面積は4000u〜4500u位でしょうか?5000uあればキロ単価30万のモジュールに変えれば400kw乗せれば
システム代自体かわらず行けると思われます。
337.26×1100=370.986(年間発電量)×32円(2014)11.871.552円(165 2044枚)
(SFは実発1kwあたり1.1倍で計算)
400×1000=400.000(年間発電量)×32円(2014)12.800.000円(250 1600枚)
ざっと簡単な計算ですがあとは角度で発電率変わったり、パワコンを田淵や新電元でコスト下がったり
高圧こそ妥協しないのが良いかと思います。まあ減税や融資などの審査で国産がいいなど悩みは尽きないかと
思いますが頑張って下さい。
書込番号:17995363
純正は安くはないですが、10年の機器保証がつくこと、20度という角度が自分の土地の利用状況に合っていたことなどを加味して、ウチは純正架台にしました。
金額的には以下をご参照下さい。
http://cis165300.blog.fc2.com/blog-category-21.html
良いかと思います。
ウチの発電所は、純正架台の20度ですが、それだと冬至の正午で太陽高度は約30度となり、その前後3時間のそれぞれの南側のパネルによる影を考慮すると、SF社が提唱するアレイ間(パネルとパネルの間隔)は、約4.5メートルも必要となります。
当方の地域に2か所ほどある、SFモジュールのメガソーラー(2MWほど)も10度か14度程度にすることで、アレイ間を縮めるようにし、土地利用率を高めています。(1万数千枚のパネルを限られた土地に入れ込むにはそれしか方法がないはずです)
スレ主さんの発電所も、業者さんが容量と土地の利用率を鑑みて、10度という角度を割り出されたと思います。
それが妥当かと思います。
ちなみに、当方の20度架台とスレ主さんの10度架台の発電の効率を単純にみると、わずか4%落ち程度です。
その分、アレイ間を縮めて多くのパネルを敷きつめたほうが間違いなく実発電量は多くなります。
参考までに、同じソーラーフロンティアですが、メガソーラーの14度と純正20度のアレイ間の違いを画像アップしましたので、ご参考意までに。
メガソーラーのアレイ間は、純正20度のアレイ間のおよそ半分くらいです。
安川の10kWパワコンは、確かSF社推奨の産業用パワコンだったと思います。
自分も他の業者さんに見積もってもらった際、安川で見積もってくれた気がします。そこは問題ないかと思います。
監視システムはなければいけない、ということはありませんが、問題は電圧抑制の監視に役立つという点ですが、スレ主さんの発電所の場合、高圧で専用のトランスを設置、また三相パワコンなので問題なさそうですし、抑制に関しては、パワコンでも確認できる環境のようですので、なしか若しくは後の設置でも良いかもしれませんね。
ただ、もし可能でしたら、産業用CTでやるモニタリングシステムが300kW発電所でいくらくらいの見積もりになるか、施工業者さんに聞いて情報提供して頂くと嬉しいですね・・・。
書込番号:17995393
すみません。言葉足らずでしたが、これはSF社のフロンティアモニターのモニタリングシステムがいくらくらいになるか、ということです。
書込番号:17995412
湯〜迷人さん
でんこさん
CIS愛好家さん
貴重なご意見ほんとうにありがとうございます。
架台角度10°…
どうなんでしょうか…
ちなみに用地は4,500u程度で南側、東側はすべて会社の持ち物(建物なし、田畑)の為
太陽光の確保は問題ないようです。
砕石につきましては、除草シートも検討しましたが、近所でシートの剥がれ?破れ?また、上から雑草?の光景を
目にしてしまいまして、候補から外した次第です。
監視システムですよね…
もたもたしている場合ではないのですが、もう少し検討してみます。
アドバイスして下さる皆様ならもっと有効活用できるんでしょうね…
取りかかるのが遅かったようです。
決して資金面で余裕があるわけではございません。
ただただ他に有効活用の仕方が見つからない次第でして…
引き続きお付き合いいただけると助かります。
ご意見お待ちしております。
書込番号:17995837
>>監視システムですよね…
高圧に関しては専任の電気工事主任者に定期的にパワコンの監視をしてもらえばそこまできになさる必要は
ないかと思います、実際低圧とちがいモジュール単位で監視は無理ですし。
資金面で不安があるようなら融資先と相談の上海外製で400kwでの方が今より安く発電量も多くなると思います。
大事なのは20年のシュミレーションをきちんと検討することです(法人でしょうからグリーン減税をお使いになるでしょうから)
固定買取は設備認定、接続検討(回答)電力申請(電力受給契約申込)まで終わらせないと確定しないのでご注意を!
業者によっては接続検討回答で大丈夫とかんちがいされてるところをあります。
書込番号:17997616
337.26kwですか! 今までの質問とはけた違いの容量ですね。
高圧物件なので、ここのレス主の方が経験されている低圧物件とは作り方がかなり異なります。
>パワコンの設置台数は10kw×36台
>パワコンは安川電機だったと思います。
高圧はキュービクル内のトランスで低圧から高圧に昇圧しますから、高周波絶縁トランス内蔵の新電元や田淵の10kWモデルは適切ではありません。
トランスレスのパワコンが適切です。
提案されている安川のほか、田淵25kW(EPU-C-T250P-S)、SMA20kW(Sunny Tripower 20000TLEE-JP)があります。
20kWクラスでパワコン単価は60〜70万円です。
安川10kWの単価はいくらですか?
10kWモデルではパワコンの台数が多すぎ、配線工事費が結構かかります。
20kW×18台あるいは、25kW×14台=350kWに集約するプランを業者に出させて比較してみてください。
さらにパワコンを集約して大容量の50〜100kWクラスの組合せもありだと思います。
モニタリングをするなら標準でクラウドモニタリング機能を持つSMA20kWをお勧めします。WEBBOXという20万ばかりの装置をつけることで、クラウド監視可能です。
それと、でんこ0599さんがレスされていますが、
縁側の太陽光プランニング http://engawa.kakaku.com/userbbs/1092/
太陽光発電ムラ(太陽王子)のhttp://a-vein.com/
で相談されることをお勧めします。
書込番号:17997725
でんこさん
昨日に引き続きありがとうございます。
しっかり計画を立てて話を進めていきたいと思います。
監視システムに関しましては、未だ考えがまとまっておりません (泣
ご紹介させていただきました先でもご相談させていただきたいと思います。
モジュールにつきましては、SFで行きたいと思っております。
ご丁寧にありがとうございます。
gyongさん
貴重なご意見ありがとうございます。
パワコンはコスト上の問題から新電元も考えていたのですが…
適切ではないのですね…
さぁ困りました。
安川10kwは50万円/台です。
ご紹介いただきました2点でも見積もりを取ってみたいと思います。
ちなみに、台数は田淵で15台、SMAで20台といったところでしょうか?
また、モニタリングはやはり必要なのでしょうか?
引き続き皆様ご指導宜しくお願い致します。
私も引き続きいろいろ調べてまいります。
書込番号:17998117
gyongさん
大変申し訳ございません。
いただきましたコメントを一部見落としておりました。
20kw×18台、25kw×14台ですね。
失礼致しました。
確実に費用は抑えられそうですね。
関連して少々お付き合い下さい。
@高圧には絶縁トランス内臓タイプが適切ではないとのことですが、
そうしますとトランスレス、つまり単相のパワコンが良いということなのでしょうか?
勉強不足で申し訳ございません。
単相ですと『設置場所を選ぶ』、『換気装置が必要』、『コンデンサ容量が減少した場合、ソーラーパネルの
電力を十分に変換できなくなる』等の某書き込みを目にしたのですが、そのあたりどのようにお考えでしょうか。
A台数が多いことでのデメリットは、配線工事費が上がることでしょうか?
その他にも、問題点や気を付ける点などはありますでしょうか?
また、台数を増やすことで故障による損失を抑えるメリットにつきましてはどのようにお考えでしょうか?
回答お待ちしております。
書込番号:17998212
前述の通り、新電元はハード的な部分の理由でもお勧めできません。
もし仮に新電元を選択できたとしても、純正架台でないので機器の長期保証はつかず、保険でのカバー体制をしっかりとしない限り導入は危険です。
それから・・
高圧システムを工事されるくらいの業者さんなら、PCSの選定や配置を含めて、SF社と綿密なやり取りを行ったうえで見積もりやプランニングをされているはずですし、電力会社との連携に関しても細かく交渉しているはずです。
また面積とパネル配分の兼ね合いに関しても、同様に業者さんとSF社のプランニング担当者と綿密に打ち合わせしているはずです。(自分のたかだか50kW程度の発電所でさえ細かく交渉・検討していましたし、まして高圧ならそのくらいの打ち合わせとプランニング検討能力の実力がなければ工事や後々のメインテナンスもできないでしょうし、)
なので、システムの構築は、ご自分の相当の知識とスキルがあると自負されるなら別ですが、ある程度施工業者さんとSFのシステムプランナーとの交渉を見守られたらいかがかと思います。
但し、大型のPCSと10kWのPCSとでどれほど見積もり上で差があるかは、説明を受けることは必要かと思います。
それから、蛇足かもしれませんが、すでにSF社のCISに決められたようなのでよいのですが、他の例えば海外製メーカーへの選択肢もまだあるとすれば、かなりの覚悟が必要です。というのも、自分の発電所をプランニングしてくれた業者の担当者によると、来年度から買い取り制度の単価が落ちることで、かなりのメーカー(特に海外製)が野立てから撤退する意向だという情報があります。中国製とかは特に中国政府が生き残りメーカーの選定に入っているようですので、特に今後は厳しい状況がありそうです。
この情報は、業者間の裏情報的な部分からのものもあり、かなりの信憑性があります。
国産メーカーだから安心ということももちろんありませんし、国産メーカーでも厳しい現状をかかえるメーカーがあります。(そのメーカー名は一応、伏せます)
言うまでもなく、今回の九州電力の買い取り保留の話しで、この動きが加速されることは確実でしょう。
低コストばかりを安易に追っていくと、20年経たないうちに厳しい現実が待っている可能性があります。低コストばかりを安易に狙ったハイリターンのかげには、ハイリスクが待ち構えていることを認識すべきです。絶対大丈夫ということはこの時代言えませんが、プロのプランナーと相談して海外パネルにせず、SF社にした理由はそこです。
ちなみに紹介されてる、縁側の太陽光プランニングですが、達人方がおられて自分もよく質問して活用していますが、ここの板ではほとんどの方々が、海外製(中国製)のパネルを勧めてこられます。自分としてはハイリスクハイリターンの考え方ではないので、その部分だけはあまり賛同できません。が、それ以外では確かにかなり勉強にはなる掲示板だと思います。
(そういう理由から、SF社を検討しているスレ主さんにはあえて紹介しませんでしたが)
もし自分のブログで管理人宛てに連絡を頂ければ、SFで数100kWのシステムを組み、さらにメガソーラーを計画中の達人さんをご紹介します。自分もいろいろとこの達人さんにアドバイス頂いています。(御本人の承諾を得ず、リンクを貼れないので、ここでは紹介しませんが)
監視システムですが、SFのサポートに聞いたら、300kWくらいの規模ならSFのモニタリングシステム(産業用のもの)でクラウド監視ができるようです。
大きな規模のシステムなので詳細は施工業者・販売店経由でお尋ね下さい、と言われました。
コスト的にはお得感はあるかと思います。
いずれにせよ、高圧の大きな発電所ですので、低コストばかりに気を取られず、20年先までの安心や保証、メインテナンスを含め確実で総合的なシステムと事業を構築されていかれますようお祈り致します。
書込番号:17998225
>安川10kwは50万円/台です。
2倍くらい高いように感じます。業者は粗利を乗せるとは思いますが。
350kWシステムの構築費用1億円4千万円は融資でしょうか?
1か月の売電収入が200万円〜300万円あるかと思いますが、これでモニターレスでは銀行の融資が通らないと思います。
モニターは電力会社の1か月の検針でよしとする考えもありますが、もしブレーカーが落ちていて1か月の売電が0円だったらどうします?
全額自己資金ならモニターレスでも良いと思いますけど。
SMAを提案しているのはモニタリングがパワコンの機能の一部になっていることです。
また、SFはフロンティアモニターというクラウドモニタリング機能がありますから、それがサポート可能なパワコンを選定するとよいです。
(三相パワコンでフロンティアモニターをサポートする機種を私は存じ上げておりません)
高圧の場合、パワコンはトランスレス三相で組みます。三相は電線が細くすみます。(ケーブル費用が安くなる)
新電元なら100kWタイプが該当します。
もし、高圧物件を単相パワコンで提案する業者があれば注意が必要です。(高圧の構築経験が無いと思います)
むしろ高圧物件は接続受け入れを中断している地区が増えています。
田舎だとバンク逆潮流できない地区はすごく多いです。白い梅干しさんは電力会社に接続の事前検討はされてますか?
はい。パワコン台数が増えるほど配線工事費は割増になりますし、機械モノですから調整運転の手間もかかります。
ただ、パワコンを大容量にして集約化してもケーブルを集める集電箱が一定数必要になるので、配線工事費が反比例で激減するわけではありません。
パワコンを増やすとたしかに故障損失リスクが軽減できますが、パワコンは頻繁に故障するものではありません。
早期発見・早期復旧のためにはモニタリングは必須です。
また、パワコンをむやみに増やすと夜間の待機電力がバカになりません。
パワコンの保守費も台数分必要ですから、保守費用も加味して検討ください。
書込番号:17998312
>SFはフロンティアモニターというクラウドモニタリング機能がありますから、それがサポート可能なパワコンを選定するとよいです。(三相パワコンでフロンティアモニターをサポートする機種を私は存じ上げておりません
すみません。サポートに再度確認しましたら、三相PCSは、低圧であってもモニタリングシステム非対応だそうです。
三相だと、SolarView CompactがSF社標準監視システムだそうです。それ以外のシステム選択も可能みたいですが。
フロンティアモニターのモニタリングサービス使用なら、単相PCSオンリーです。
監視システムに関しては、なくても数100kWされている達人さんも知ってますので、必須ではないとは思いますが、ないことのリスクも確かにあると思います。
売電メーターで常に監視できる環境下であれば、できないことはないと思います。(スレ主さんの場合はそれが可能かと?)
あと、最重要なのが保険加入ですね。
20年間の事業の安泰を考えるとこちらの方が大切です。
300kW超えのシステムだと、ざっと年間で3〜40万円は必要かと思います。
書込番号:17998600 スマートフォンサイトからの書き込み
CIS愛好家さん
なるほど、フロンティアモニターは単相PCSオンリーですか。実質低圧向けのサービスですね。
高圧ミドルクラスのでのモニタリングはパワコン本体で機能を有しているSMAが有利と思いました。
SolarView Compactはパワコン接続数が最大9台なので、これも実質低圧向けのサービスと思います。
無くても銀行融資OKなんでしょうか? とっても気になります。
白い梅干しさん
電力会社に接続検討のお申込みはされていますか?
高圧ですので、東電の場合は調査料21万6千円が必要です。
実は接続不可という笑えないオチが非常に多いので、業者に接続検討のコンサル契約された方がいいかと思います。
もしも接続検討済みであればスルーしてかまいません。
書込番号:17998703
太陽光発電を始めようと思い、いくつかの業者に見積もりを依頼しました。
我が家の屋根は、北西、北東、南西の三面あり、最も適しているのは南西の屋根だと思います。
三社に依頼したところ、A社は南西のみ、B社は北西と南西、C社は北東と南西、と設置する屋根がそれぞれ異なります。
また、南西に乗せる場合でも、11.5枚から13枚と開きがあります。
トータルではA社は12枚、B社は15.5枚、C社は24枚と大きく異なります。
B社やC社はモジュールをたくさん売るために北寄りの屋根にも設置させようとしているのでしょうか?
南寄りの屋根の身を提案しているA社が一番誠実な会社だと判断できますか?
実際に物件を各社見に来た上でに提案でしょうか?
もし、衛星写真からの判断でしたら当てになりません。
図面等をFAX等で送っていれば別ですけど。
何れにしましても可能な限り正確な情報を提示しないと的確な見積もり情報を得る事は難しいと思います。
書込番号:17992414
湯〜迷人さん、レスありがとうございます。
現地調査はしていませんが、いずれの業者にも方位の入った図面を送っています。
関心があれば現地調査に伺いますということのようです。
書込番号:17992445
図面提出されている様ですけど、各社同じモジュールなのでしょうか?
書込番号:17992479
いずれもパナソニックHIT244α又は、HIT244αとN120αの組み合わせです。
書込番号:17992507
そんなことは全くありませんよ。
まず、基本は業者のだすシュミレーションを検討して下さい。
後は考え方ですが、積載量(kw)をしっかり載せて単価を
下げ発電量を確保するのを良いとする業者(今はこちらが主流)
と、発電率重視で南面のみ小さく提案する業者(kw55万の頃
の主流)どちらを良心的に感じるかは人それぞれです。
書き込みからの判断ですが、屋根は変則切妻ですよね?
切妻でも勾配が浅目で屋根の向きが東西に近ければ
真南向きの屋根の85%は発電します。
ただし45度に近いほど南に向いているなら北東面設置提案は
不誠実ですが、、、
あと設置枚数ですがハーフ3段の誤差は出てますが
最終的に現調すれば13枚載ると思いますよ。
逆にA社とC社の提案は理解出来ますがB社が全く分かりません
書込番号:17992538
冬至と夏至は真東から太陽が昇り真西に沈む訳です。
そういった意味からしますと北西と北東は年間を通してみますとほぼ同じ条件ですね。
当然真南に対してザックリ20%程ロスする訳ですけど、各社に年間予想発電量をしっかりとシミュレーションしてもらい、イニシャルコストと合わせてトータルで判断するのが良いかと思います。各社考え方が違うわけですけど主さんの考え方も加味して総合的に判断なさって下さい。
やはり判断材料となる数値をベースにして判断するのがベストだと思います。
書込番号:17992647
勾配は何寸でしょうか?
勾配がきついと北面設置の発電量は小さくなり投資回収が難しくなります。
また、反射による光害苦情リスクもあります。
南面のみの設置でHITが12枚ということはパワコン2.7kWで3kW弱のシステムになるかと思います。
大変恐縮ですが、屋根の条件があまり良くなく、どうしてもということでなければ、あまりお勧めできかねる屋根です。
書込番号:17993504
皆様ご回答ありがとうございます。
当然ですが10年以内で回収を目指しているのでじっくり数字を検討したいと思います。
勾配は5寸です。パナソニックの口コミ版で見積もり診断についても相談させていただいてます。
あまり屋根の条件がよくなさそうですが、オール電化とセットにすればメリットがあるのかなと思いました。
書込番号:17993744
やや南寄りの屋根2面のほうがパネル単価と発電効率もバランスがよさそうなので、各社このプランで再度見積もりを取っているのですが、ここにきて買い取り制度自体に不安材料が。。。東電なのでいまのところ影響はなさそうですが、引き返すなら今なのか。悩みます。
書込番号:18060204
パナor長州産業で太陽光設置を考えており、下記見積もりが出ました。
内容の診断と、どちらを選択すれば良いか御意見お願い致します。
1、パナソニック 5.36kw
・パネル(VBHN244SJ33) 22枚
・パワコン(VBPC355A2)
・費用:190万(税込み)
2、長州産業 5.36kw
・パネル(CS-N244SJ03) 22枚
・パワコン(SSITL46B1CS)
・費用:180万(税込み)
ちなみに、屋根は1.5寸勾配の南向き。
家がコの字形の為、西側の屋根にパネル18枚。
東側の屋根に4枚設置する形になります。
パワコンは、パナが集中型、長州産業がマルチストリング型になるのですが、
いまいちどちらの良し悪しも分からず、発電能力や価格に影響するのかも分かりません。
詳しい方居られましたら教えて頂きたいです。
パナ、長州のどちらもHIT244で枚数も同じです。
違うのはパワコンのみですが、長州のマルチストリング型(パナのOEMです)の方が性能が高いです。
この2案だと、パワコンが優れていてかつ価格の安い2.長州産業で決まりです。
書込番号:17988919
やはり単価の安い長州産業の方がいいのですね。
単価だけではなく、パワコンの違いについてですが、
性能の違いについて詳しく教えて頂けるとうれしいです。
書込番号:17989313
今回長州が採用しましたマルチストリングス方式のパワコンは接続箱や昇圧器一体となりますので回路設計の自由度が増しますし、すっきりとした設置が可能です。
本来マルチストリングス方式のパワコンは多機能ですから値段も高くなるのですが長州の見積もりが安く済んで良かったですね。
書込番号:17989506 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、教えて下さい。
下記、5.36kwに対してパワコンSSITL46B1CSだと容量的に不足ですよね??
2、長州産業 5.36kw
・パワコン(SSITL46B1CS)
5.36kwに対してはもうひとつ上のSSITL59B1CSにしなければならないのでしょうか?
書込番号:18002619 スマートフォンサイトからの書き込み
モジュール244の場合は20.5枚迄しか接続出来ませんので、26.5枚迄接続出来る5.9kwタイプになりますね。
書込番号:18002706 スマートフォンサイトからの書き込み
御回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
見積りは46になってたので変更となれば幾らかの金額上がりそうですね。。どのぐらいあがるんでしょうね??
書込番号:18002714 スマートフォンサイトからの書き込み
少し誤解がありますよ。
スレ主さんの書き込みがあっていれば、どちらの
パワコンもマルチストリング型ですよ。屋内用か屋外用の
違いです。
云われる通りで屋外用の4.6kwタイプでは20.5枚迄しか
対応していないので、屋内用5.5kwもしくは5.9kwに変更が必要です
書込番号:18002719
レオパパ愛知さん
失礼致しました。言葉が足りませんでしたねm(_ _)m
屋外型のマルチストリング型にするならば…、と言う意味でした。
書込番号:18002733 スマートフォンサイトからの書き込み
見積りは定価の半額位が相場ですから差額の半分位が本来高くなると思いますけど、間違ったのは業者ですからそのままの値段でパワコンのランクアップ?を目指して下さい。
書込番号:18003064
長州の屋外型4.6kWマルチストリングパワコンSSITL46B1CSはパナソニックVBPC246と全く同じ製品です。
パナソニックのVBPC355A2は屋内型5.5kWマルチストリングパワコンですが、デビューが古いため屋外型4.6kWマルチストリングパワコンより性能がやや劣ります。
パナソニック屋外型4.6kWマルチストリングパワコンVBPC246に対するHIT244αの最大接続枚数は20.5枚ですが、長州SSITL46B1CSがパナソニックと同じ最大接続枚数をサポートするかどうかは長州産業に確認ください。
長州はHITハーフパネル120Wをラインアップしていないので、HIT244αの接続枚数が22枚でも可能としているかもしれません。
HIT244α22枚5.36kWと4.6kWパワコンの組合せで太陽光発電にとって抜群条件の南一面に設置した場合、最大電力4.6kWが多発して、パネルの能力を十分発揮できない可能性がありますが、chat44さんの家がコの字形で西18枚、東4枚のような設置方角がばらける寄棟屋根なら4.6kWでも大丈夫かと思います。
書込番号:18003159
見積り金額変更無しでマルチストリング型パワコン56にランクアップして貰える事になりました。大は小を兼ねると言う事で56タイプにしておけば問題無いですよね??
書込番号:18004980 スマートフォンサイトからの書き込み
良かったですね。
書込番号:18004986 スマートフォンサイトからの書き込み
全然嫌がってる訳じゃないですよ。僕も仕事で携わって
るので両方ともマルチなのにと思っただけです
規定の大きさのパワコンになって良かったですね。
最後に営業の方に、メーカーの長期保証が付くの
だけ確認できたら何も問題ありませんよ。
2点気になる点があって、書き込みからは屋根の形が浮かばないん
ですが、勾配が1.5寸だとダメ。パワコンの容量もメーカー毎に
基準値がありそれを超えるとやはりこちらもメーカーの長期保証
の対象外になってしまいます。どちらのメーカーも無償の長期
保証を用意してるので気になっておせっかいな書き込みしました。
営業の方がしっかり図面みて出した提案なんで、勾配1.5寸が書き間違い
だと思います。あとパワコンについては他の方が言ってた通りの
構造ですし屋外型の方が少し高性能ですが、容量は基準内に納めないと
メーカーの長期保証の対象外になってしまいます。産業用等で、補償も
自分たちで用意するような専門的な人たち以外はえらい目にあいます。
おせっかいですが屋根勾配が2寸以上あるはずなんで確認して下さい。
最後にパワコンですが5.9?5.5?(笑)
書込番号:18005805
大手量販店のアフターサービス(定期点検など)って、どうなっているんですか?
先日、タイナビを通じて見積もりを取ったら、4社の内、1社だけが無料で定期点検(10年間で3回)を行ってくれるみたいで、他は有料でした。各社それぞれだとは思いますが、大手量販店もしくは一般的にはどうなのかと思い、質問させて頂きました。
書込番号:17975771 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にアフターサービスは契約に含まれている内容しか致しません。
ですから大手量販店でもアフターに問題は無いはずですよ。
アフターサービス料が無料と言っても支払い金額に含まれている訳ですからアフターの内容と支払総額を総合的に判断してみて下さい。
(無料と言われると一見お得感が有りますけど)
書込番号:17975933
無料で定期点検(10年間で3回)ですが、コンデショナー外付けなら留守中も可能かもしれませんが、屋内だと家人がいりますよね。
おそらく、ユーザー側の都合の日の点検ではなく、業者サイドの都合になるのでは?
その辺をお確かめになった方がいいでしょう。
書込番号:17976003
モニターで発電量をチェックしておくことで、点検を省くことができると思います。
ソーラークリニックへデータ登録もいいとおもいます。
http://www.jyuri.co.jp/solarclinic/
あまり神経質にならなくてもよいのでは?
発電量が低下したら販売店に相談してください。
ただし、ソーラーフロンティアの場合、1年、5年、9年の定期点検が長期保証の条件になっています。
http://www.solar-frontier.com/jpn/residential/features/hosyou/index.html
ソーラーフロンティアなら点検費の有無が収益に関係してきます。
書込番号:17976030
確かに気になることがあれば、販売店に聞けば、いいんですもんね。神経質にならず、選考したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:17976783 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございました。もう一度比較して選考したいと思います。
書込番号:17976791 スマートフォンサイトからの書き込み
全量買取打切りの衝撃は、ほかのスレにもありますが無知な自分には衝撃的でした。
現在、10.98kの設置を発注後、東京電力より受給開始までの目安として約6ヶ月との回答がきました。
このままでは、来年2月以降になってしまうかも・・・あくまでも目安であり、ハッキリしません。
九州電力の全量買取打切りの影響が、ほかの電力会社に波及するのか心配です。
波及すると仮定した場合、全く予想の範囲になりますが、時期的には年度内はありえるのでしょうか?
受給開始にあわせ早い工事実施をしたいところですが、東京電力次第という事態は避けられないと思っています。
東京電力に相談・交渉すれば、多少は早まったりすることはあるのでしょうか?
みなさまの豊富な知識や見解をいただければ幸いです。
売電太郎さん 心配ですね
先ずは九電の中断に付きましてはソーラーパートナーズさんのメルマガが一番詳しいかと思いますので一読してみて下さい。
http://www.solar-partners.jp/mmbn-32705.html
この件に付きましては九電から公式アナウンスが近々あるものと思われます。
同様の申請受付の中断保留は既に北海道電力でも一部実施されておりまして、報道されているような九州全域が対象になった場合他の電力会社への波及は避けられないでしょう。
当つくば市でも(東電)メガソーラーの設置工事が先を争うかの様に進んでいる現状を見ますと、主さんが言われる受給開始まで6カ月を要してしまう可能性は大で年度内に間に合うのかなと心配されるのではないでしょうか。
基本的にはありません。
但し、世の中殆ど全てと言っていい位力関係で成り立っていますので、電気工事をする業者が東電の協力会社?だったりすると申請、連系ともスムーズに運ぶ事が有るかもしれません?
我が家でも3箇所の発電所を開設しておりまして業者が東電の協力会社と言っていたかは定かではありませんけど、ウチは東電の仕事を受けていますから申請から連系まで早いですよと言われ、実際早かったです。
書込番号:17970286
私も東京電力から50kWの申請を3ヶ月待ちと言われており、非常に心配しております。
ブログにも九州電力の詳しい状況を書いたところ多くの方からコメントで状況のお知らせをいただきました。
http://kensfreedom.info/article/103836303.html
それらを総合して私が個人的に予想すると九州以外の地域ではすぐには中断というのはないけど、連系費用が高騰してしまうという状況になるのだと思います。
前述したブログのコメントでは50Kwで2億円と回答を受けた人もいたとのことでした・・・・
とにかく動けることは早く動いてあとは待つしかない状況ですね。。。
書込番号:17970517
売電太郎さんのお住まいの地域はどの辺なのでしょうか?
東京電力管内でも東京23区や川崎市、横浜市、千葉市などの都市部は申請が多くないのでさほど待ちは無いと思います。
ところが、茨城、群馬、栃木、千葉南部、山梨のソーラー銀座地区になるととたんに売電太郎さんのような受給開始までの待ちが起きていると覆います。
書込番号:17970540
みなさまの迅速かつ的確なコメント、非常に感謝しております。
東京電力さんもこれぐらい迅速な対応だと嬉しいのですが、まあ無理なので期待はしていません。
取り急ぎ、当方の設置場所は、茨城県つくば市になります。
ここは、激戦区なのかもしれませんね。
とりあえず、年度内の打切りだけは勘弁して欲しいです。
書込番号:17971162 スマートフォンサイトからの書き込み
あらら、私もつくば市です。
書込番号:17971194 スマートフォンサイトからの書き込み
なんかもの凄く心強いです。
上手く間に合うと良いのですが・・・
書込番号:17971223 スマートフォンサイトからの書き込み
売電太郎さん
8月に契約されたと言う事でしょうか。
こう言った件は待っていても中々アナウンスが有りません。
遅くても12月の初旬辺りに契約した業者経由で東電に確認してみて下さい。
書込番号:17974756
いつもアドバイス、ありがとうございます。
東電には、近々行ってこようと思います。
また、結果によってはご相談させていただければと思います。
みなさま、ありがとうございました。
書込番号:17975787 スマートフォンサイトからの書き込み
売電太郎さん
>東電には、近々行ってこようと思います。
最寄りの東電は土浦支社だと思いますけど、10/1から水戸支社に統合されます。
近々行かれるのでしたら今月中の土浦支社がいいですよ。
土浦支社 千束町4-18 (9-16) 0120-995-332
水戸支社 水戸市自由が丘3-57 同上
書込番号:17975897
湯〜迷人さま
いつも的確な回答、ありがとうございます。
偶然にも同市民なので、いろいろ勇気がわいてきました。
アドバイスどおり、早速、明日の午後に一人で土浦支社へ行こうと思います。
とりあえず、期待せず6ヶ月かかる理由を冷静に聞いてきます。
東電の言い訳がましい説明ばかりになる気がしますが・・・
訪問結果は、またみなさまにご報告したいと思います。
書込番号:17976935
九州電力より正式な見解出たようです。
低圧は工事費負担金請求書を送付済みのもの以外は保留のようです。
http://kensfreedom.info/article/103911200.html
書込番号:17978478
売電太郎さんのシステムはパナの244αですかね。
書込番号:17978804
度々済みません
パナのご購入応援キャンペーンが年明け1/31迄ですので間に合うといいですね。
応募にはモジュールのバーコードシールの写とパワコンの品番・製造番号と購入日の記載が必要で、完工の有無は求められていない様です。
書込番号:17979070
そのとおり、パナの244αです!
以前、別スレで相談していましたね。
たしかに、購入応援キャンペーンも重要ですね〜
しかし、いまは東電の打切りのほうがこわいです
とにかく、本日午後いって状況確認してきたいと思います
九電の公式発表、説明会はいろいろ荒れそうな気がしますね〜
当面、関東まで波及しませんように(祈!)
書込番号:17979330
さきほど、東京電力 土浦支局へ行ってきました!
せっかくなので、いろいろ質問してみました。
対応してくれた方は、とても親切に教えてくれました。(感謝!)
@局内の申込み状況はどんな感じでしょうか?
今年の3月の駆け込み需要での申込みが殺到したが、現在はほぼ工事完了し収束してきている。
あとは4月以降の申込み分を順次、調査しながら対応しています。
A九電の打切り発表があったが、東電への波及は?
すぐに全量買取りを打切ることはないと思う。
ただし、いずれは九電と同様打切りは避けられないと思う。
時期的な回答は、できない。
茨城県内でも一部(県北地域)では、受付保留としている。
B受給開始までの目安として、6ヶ月とあるが状況は?
9月上旬申込み以降のお客様には、現在は目安として9〜10ヶ月と回答している。
今後もこの期間は、延びる可能性がある。
工事に関しては、変圧所の状況や電柱、トランスなどの必要有無を判断後、順次対応になります。
C6ヶ月と言わず、なるべく前倒ししてほしい
可能な限り、対応させていただきます。
お客様や工事業者からの意見は、今後も重要視していきたい。
P.S.
自分の場合は、10.98kw程度の小規模であることや
住宅密集地であることなどから、目安より長くなることには
ならないと思う。とだけ言ってくれたのは、少しホッとしましたが、
全く気は抜けない状況ですね。
現状できることはしたと思いますが、あとは定期的に連絡をし情報収集に努めたいと思います。
書込番号:17980131
売電太郎さん お疲れ様です
1日でも早い前倒しがある事を願うばかりですね。
書込番号:17982300
湯〜迷人さん、高橋健さん、gyongさん
いつもベストアドバイス、ありがとうございます。
みなさまには、本当に感謝しております。
書込番号:17983032
東北電力も受付保留を検討という記事がでましたね・・・
http://kensfreedom.info/article/103943169.html
このまま全国に波及しないことを願いたいです。
東京電力に業者を介して確認したところ、高圧は保留の地域もあるようですが、低圧は今のところ保留はないとの回答だったようです。(ただし、回答までには時間は要する場合がある)
書込番号:17983872
屋根に 6.5kW を載せており、庭に 5kW を増設して余剰買
取り20年にしたいと検討しています。このサイトで、パワ
コンの位置やケーブルの太さなどの課題を教えていただき、
自分なりに調べてみました。20年間の買取期間延長や、
売電単価値上げ 38円→39.6円(消費税10%になると)を考え
175万円(キロワット当たり35万円)が設置の上限かなと
考えました。
屋根の設置業者に相談したのですが、家庭用のみで野立ては
やっていないといわれてしまいました。5kW 程度では、産業
用とはいえず、どこに相談していいかわかりません。あと
架台工事というのが実際キロ単価でどのくらいするのかも
見当が付きません。
もし行ったかたがいましたら、教えてください。
自分も家庭用の5kWちょっとに、野立ての5.44kWを増設して、20年の余剰にしました。
野立ては、パワコンから分電盤までが40メートルもあり、確実に電圧降下、電圧抑制がかかるだろうと業者さんから言われ、15万円もかけて産業用のケーブルよりも太いものを使い、特別に工事してもらいました。(その結果、抑制は全くかかってません)
その特別な引き込み工事費用とか、農地転用にかかる費用とかを除くと、kW当たり39万円くらいでした。
5.44kWの増設システムは、ソーラーフロンティアで、しっかりした基礎を5個設置してますが、それらを単管パイプとか簡易基礎などにすることで、スレ主さんご希望のkW当たり35万円にすることは可能かと思います。
但し、野立てシステムを設置するに当たり、ご自分の庭がどのような状況かということは、しっかりと把握する必要はあろうかと思います。(単管や簡易基礎で大丈夫な土地なのか?)
また小さい規模でも、完全に家庭用を屋根に載せる工事とは異なりますので、しっかりと産業用工事を行える業者を選ぶことをお勧めします。
ちなみに同程度容量で、パナのHIT240の野立ても見積もってもらいましたが、明らかにコスト的に上を行ってしまったので、コストパフォーマンスと実発電量の良さでソーラーフロンティアに決めました。
一応、以下に自分のシステムの見積もりがあります。何か参考になれば幸いです。
http://cis165300.blog.fc2.com/blog-category-15.html
書込番号:17967862 スマートフォンサイトからの書き込み
CIS愛好家さん
紹介されたサイトをみせてもらいました。
ソーラーフロンティアで39万円ですか。かんがえているのが
稼働実績と屋根に導入したこともあり、京セラの4.5KWパワコン
で5KWパネルを考えていました。ということは40万を超えそうです。
一括で200万円はちょっとむりかな。20年余剰にしても、今の
太陽光発電業界では本当に続くのかなという感じもありますし。
もう少し悩んでみます。ありがとうございました。
書込番号:17973025
前述の通り、基礎石を単管パイプにしたり、簡易基礎にしたり、さらに自分はまだよく調べてませんが、ほぼ地面に置くような設置方法もあるようですね。
コスト削減のやり方はあるかと思います。
既存のシステムと同メーカーにしなければ、ということも拘る必要もなく、業者さんにいろいろと見積もりを出してもらい、選択肢を増やせば良いかと思います。
いずれにせよ、10年で終わってしまうより、20年間の売電契約の方が良いことは明白かと思いますので、増設はされた方が良いかとは思います。
それも業者さんに実際のシュミレーションを出してもらい、ご自分の環境下で実際にどのくらいの利益になるのかを総合的に判断されるとよろしいかと思います。
書込番号:17976087 スマートフォンサイトからの書き込み
ソーラーパートナーズで似た質問がありましたので紹介します。
http://www.solar-partners.jp/qa-32755.html
(まさか質問されましたらご容赦ください)
書込番号:17980499
CIS愛好家さん
gyong さん
情報ありがとうございます。参考になります。
いろいろな情報を調査して、もう少し考えたい
と思います。
書込番号:17982008
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
(太陽光発電)
