このページのスレッド一覧(全2354スレッド)
0 | 2 | 2012年8月22日 12:44 |
4 | 10 | 2012年8月23日 22:23 |
0 | 3 | 2014年7月4日 12:37 |
6 | 7 | 2012年8月8日 03:18 |
4 | 6 | 2012年8月17日 08:56 |
1 | 7 | 2012年8月7日 06:31 |
太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
地元のホームセンターにあったカタログを見てふと気になったのですが
ウエストホールディングス、ハウスケアが販売元モジュールはLS産電で供給はトヨタタービンアンドシステム(たぶんトヨタの関連会社?)
のカタログの中にソーラーマジックという機器が載ってるのですが、
http://www.housecare.jp/products/power_o.html
取付がパネルごとに行うようなので、パネル単位での昇圧器のようなものでしょうか?
説明に通常方向の違うパネル同士は接続できないが、これを使うと可能となるとのことなので
方向の違う出力が低いパネルを出力の高いパネルと同じくらいの昇圧して接続するようなので
一般的な昇圧器の場合枚数が足りない場合に使用するので、用途的にはちょっと違いますが
複雑な屋根の場合はメリットが大きい気がしますが
ソーラーマジック(SolarMagic)はアメリカの半導体メーカーNational Semiconductor(現IT社のシリコンバレー部門)
が開発した製品で日本国内で販売されているのは「SM1230パワー・オプティマイザ」という製品です
http://www.solarmagic.com/jp/index.html
「SM1230パワー・オプティマイザ」の詳細はリソースのページにPDFで掲載されています
http://www.solarmagic.com/jp/resources.html
特にFAQのページには動作原理などについても触れられているのでより理解が深まるかと思います
http://www.solarmagic.com/jp/faqs.html#faq1
海外通販で買えば1個がアメリカだとUS$210、ヨーロッパだと110.00EUR位で販売されています
書込番号:14933333
複雑な屋根の場合はメリットありそうですが
数を使うとコストが気になりますね
書込番号:14967104 スマートフォンサイトからの書き込み
panaの太陽光システム導入を検討しています。
ある社で見積をとったら5型ワイヤレスタイプのモニターが組み込まれていました。
エコキュートも無いので5型で充分なのかもしれませんが、7型との差が明確でなく悩んでいます。
1.7型を選択した方が良いという事はありますでしょうか?
2.エコ育とはどんなものなのでしょうか。
ご存じの方がいたら教えて下さい。
Panasonic ワイヤレスエネルギーモニターの違い
VBPM350C 5インチ メーカー希望小売価格60,900円(税込)
VBPM370C 7インチ メーカー希望小売価格91,350円(税込)
エコ育、写真表示(背景表示)エコキュート使用電力量、蓄電表示の有無でいずれも7インチにはあるが
5インチにはない機能ですが無くても別に支障はないですが画面が大きい方が見やすくタッチパネルの操作も
しやすいので7インチの方が同じ値段になるのであれば良いと思います
「エコ育」とはエネルギー状況をわかりやすく見える化し、環境教育に役立つ機能をサポートしたもの
ECO育については下記のサイトに詳しく載っています
http://www.grandy.co.jp/residence_add/eco/
書込番号:14915291
なるほど。大きい方が見やすくタッチパネルも操作しやすいというのはその通りですね。
教えていただいたエコ育のページを見るとオプションで200,000円位かかりそうに書いてありますが、この200,000の負担をする気がなければエコ育は考えなくて良いのでしょうか。
なんだか難しいですね。
書込番号:14915650
Panasonicのエコ育は機能として提供しているのでお金はかかりませんよ
エコ育の参考として紹介したページはエコ育で商売をしているところだったみたいですね
参照先としては不適切でした すみません
単に「エコ育の見える化」を子供に楽しみながら親しめるようにPanasonicは提供しているということです
エコ育は省エネのための教育でどうすればCO2の排出を減らしてエネルギーの節約ができるかを見える形にして子供と楽しみながら物を大切にする気持ちも育てていくものと考えます
書込番号:14915800
費用負担が無いのでしたら「エコ育」あれば楽しめそうですね。
業者さんとのツメの所で7型にしてもらえないかを提案するのもいいかもしれません。
書込番号:14915853
横から失礼します。
私もパナを検討中(というよりほぼ決定)なんですがモニターをどうするか悩んでいます。
カタログを見ても表面的な事しか書いてないもので・・・
さぬきのやいちさん、よろしかったらもう少し大きな画像をUpしてもらえないでしょうか・・・何が表示されているのかいまいち・・・特に機器の詳細にどういう情報が表示されているのか。
ただ単に発電量だけ表示する機械をテーブルにおいておくのも何なので、どうせならフォトフレームになる奴のほうがいいかとも思うのですが、フォトフレームは右半分真っ黒の表示パターンのみなのでしょうか?あと、このフォトフレームは普段は消灯しているのでしょうか?
実は今回、パナは増設で検討しており、既存の別会社の太陽光が既に設置済みです。残った屋根にパナを設置の予定。
それで、できればモニタを統合できないかと考えているのですが、パナのモニターには「外部発電」という入力があるような事が書いてあるのですが、これは他社のパワコンの発電量のモニタに使う事はできるか判りますか?
もう一つは、卓上置きのタイプにするより、スマホやTVなどで見るタイプのモニタのほうが良いのかと迷っています。(そっちのほうが消費電力が少なそう)どう思います?
書込番号:14927989
6月にHITを導入した者です。
業者にモニターのことを尋ねると、「よく壊れる、特に液晶が。10年は持ちません」とのことだったので、モニタリングアダプタにして、
LAN接続しているビエラとパソコンで見えるようにしました。
細々とした仕様の差異はあったと思いますが、家中のPCで見えるというのは、複数台のPCがあるご家庭の方には、割と便利?ではないでしょうか。
書込番号:14950408
壊れやすいのですかぁ。
モニタリングアダプタという線もあるのですね。
うちはテレビにはつなげなそうだけどPCは4台起動してるので有効性はありそうです。
書込番号:14950540
モニタリングアダプタにする事にしました。
発電をモニタするだけに画面を付けるのはムダな気がしてきて。
パソコンでデータ取りたいのが主目的なので、SDカードなど介さずに
データをパソコンに持って来れそうなところがいいかも・・・
ってできますよね???
モニタリングアダプタのリアルタイム性ってどうですか?
書込番号:14962680
Moon昴さん
リアルタイム性というのは、例えば、テレビのスイッチをいれたら、どれくらいのタイミングで消費電力に反映されるかということでしょうか。5秒くらい遅れる感じです。
これは他の表示機と比べてどうなのかはわかりません。
書込番号:14965135
Moon昴さん
もちろん、モニタリングアダプタからデータをひっぱってくることができます。
パナのサイトにあるエコレポートツール(excelのマクロファイル?)を使います。
書込番号:14972959
「購入電力量のお知らせ」が届いたのですが、
表示ユニットの売電量と購入電力量の数値が違いました。
東芝表示ユニット(406kwh)→売電メーター(391kwh)
ユニットの方が約4%ほど高く表示されてましたが
どうなのでしょうか?
ユニットで表示された売電量より少なくて
ガッカリしてしまいました・・・。
それは普通のことで表示ユニットの売電量はあくまで目安です
東芝の住宅用太陽光発電システム総合カタログのカラー表示ユニットの説明ページの下部に注意書きとして
※カラー表示ユニットは計量法の対象ではありません。発電量や消費量、売買電量などの機器に表示される
数値は目安であり、実際の値や電力会社からの請求と異なる場合があります。
と記載されています
HPにも同じ注意書きが書かれています
http://www.toshiba.co.jp/sis/h-solar/why/colorunit/index_j.htm
書込番号:14914257
さぬきのやいちさん
そうですか、普通のことなんですね。
何かの間違いかエラーかと勘繰っちゃいました。
これからは、約4%の誤差ありきとして観測します。
さぬきのやいちさん、有難う御座いました。
書込番号:14914630
いまさらながら、見てないとは思いますが、返信します。
富士電機製の売電メーターのリコールが2012年06月に出されました。
我が家の売電メーターがモロ該当するということで、先日、電力会社が
メーターを新しいものに取り替えて行きました。リコール発表から2年目の対応です。
私も太陽光発電の表示ユニットの誤差から売電メーターより多めに表示さてているものだと
理解してたのですが、まさか売電メーターの不具合(逆転現象)でというのは、考えもしませんでした。
ところで、今までの売電誤差を電力会社が清算するということですが、このスレを見た方で実際、
そのような対応(恩恵を受けた)を行った人はいるのでしょうか。
具体的な情報提供をお願いします。
書込番号:17696349
システム及び業者選定のアドバイスをお願いします。
電話勧誘がきっかけで太陽光に興味を持ち、妻と相談した結果導入することしました。
量販店のY電器や地元の業者、ネットでの一括見積もり等合わせて6社から見積もりをいただきました。
システムを三菱に決めて2社まで絞り込んだのですが・・・。
沖縄県で2階建の陸屋根。冬の午前10頃まで隣の家の影が少しかかります。
S社(設立して3年)
モジュール PV-MA2070J×30枚 6.21kw
パワコン PV-PN55G
接続箱 PV-CN03G
エコガイドTV PV-DR003H
ダイキンエコキュート EQ46MVE 460リットル
パナソニックIHクッキングヒーター KZ-R563S
架台や消費税など諸経費込み 合計 318万円
補助金(3.5万円×6.21=21.7万円)含まず 1kwあたり51.2万円
T社(設立して20年)
モジュール PV-MA2100C×28枚 5.88kw
パワコン PV-PN55G
接続箱 PV-CN03G
エコガイドTV PV-DR003H
調布エコキュート EHP-4648GPHE2 460リットル
パナソニックIHクッキングヒーター KZ-LT60MS
架台や消費税など諸経費込み 合計 315万円
補助金(3.5万円×5.88=20.6万円)含まず 1kwあたり53.6万円
このうちオール電化の分は諸経費込みで75万円なのでkwあたりの単価は、
S社は約39万円、T社は約41万円になります。
私としては金額が安い地元のS社の方に傾いているのですが、
妻は営業の方の印象や設立して20年だからとT社を推しています。
情報収集不足で両社の実績はわかっていません(汗
適正価格がわかればどちらにお願いするかの判断材料の一つになると考えています。
どうかアドバイスお願いします。
太陽光システムのみなら、両方とも三菱としてはかなり安いと思います。
しかも傾斜屋根と違い架台や施工費が高額になる陸屋根設置ですから驚きの安さではないでしょうか。
業者の選び方は難しいところですが、できれば太陽光だけでなく同じ会社内に他に事業の柱を持った業者が安心です。
会社概要をホームページ等で公表していない業者の情報は帝国データバンクで確認できるかもしれません。資本金、従業員数、主業従業、得意先、系列、売上、利益、自己資本率等の項目があります。小規模以下の企業では情報が無く空欄の箇所がある場合もありますので認識しておいてください。
480円のクレジット決済ですぐに見れますし、表示された画面は印刷するかPDFにして保存されるとよいでしょう。
http://www.tdb.co.jp/service/u/1005.jsp?page_count=1&companyName=&companyNameAccord=1&address_sikugun=&freeWord=
あと、奥様の印象値が高い理由がどこにあるかが気になります。
普通の家電と違い長いお付き合いになるのですから、人間的にも能力的にも信用できそうかどうかというのも要素のひとつとは思います。
オール電化の価格はあまり詳しくないですが高いと思いますよ。
エコキュートは両方ともオートタイプでない給湯タイプですのでもっと安くてもいいと思います。
今週のチラシでケーズデンキはフルオート370LタイプですがIHと工事費込みで50万ですから。
IHは2社を比較すると新型のKZ-R563Sが機能的に良さそうです。価格.COMで検索すると最安値が出ますけど単品で12万くらいです。
大手家電店でもオール電化の見積もりを取ってみて、比較してみてはいかがでしょうか。
書込番号:14905511
オール電化の比較をすると
IHクッキングヒーターですがKZ-LT60MSはECONAVI搭載ですが生産完了の旧モデルでオールメタル対応IHが3.0Kw1口で
残りの2口の1.5Kwと3.0Kwは鉄・ステンレス対応IHヒーターとなります(メーカー希望価格346,500円)
長府製作所 エコキュート EHP-4648GPHE2 給湯専用・耐重塩害仕様(メーカー希望価格787,500円)
KZ-R563Sは2012年モデルのECONAVI搭載でオールメタル対応IHが3.0Kw1口で残りの2口の1.5Kwと3.0Kwは
鉄・ステンレス対応IHヒーターとなります(メーカー希望価格367,500円)
ダイキン エコキュート EQ46MVE 給湯専用・耐重塩害仕様(メーカー希望価格766,500円)
メーカー価格的には両社共よく似ていますがT社は旧モデルと仕入れ値が安い長府の商品で計算をしてありますが
S社はオール電化が最新の機種で見積りされているのでS社の方がお安いと思います
エコキュートについては設置する環境が海に近く潮風の影響を受けるような場所(沖縄県)とで通常の
陸地設置の製品よりは割高になるのは仕方ないでしょう
太陽光発電システムについては
PV-MA2100C-2は2011年10月発売(メーカー価格149,940円)210w
PV-MA2070J-1は2012年5月発売(メーカー価格130,410円)207w
こちらもT社は仕入れの安い旧モデルで見積もりをし、S社は新しいモデルで見積もりをしています
太陽電池も塩害地域への対応モデルでないといけないという条件で三菱電機というメーカー選択になったと思われます
塩害地域のメーカーが定める目安はパナソニックは海岸沿いから1kw以上離れる、東芝は300m以上離れる、
三菱電機は海水が直接かからない距離のようです
いずれにせよ設置する環境が塩害地帯と考えると通常より割高となるのでS社で太陽電池モジュールを
現在の見積にあるPV-MA2070J-1をPV-MA2120J-1発売2012年5月(メーカー価格142,485円)に変更をして見積価格を
今より少しでも安く再見積をしてもらえば良いのではないでしょうか?
書込番号:14906907
太陽光発電とオール電化を同時に行う必要があるのでしょうか?
私は、去年太陽光発電の工事を行い、今年オール電化の工事を行う予定です。
私の場合は、太陽光発電の工事費とオール電化の工事費は見積もり上
別々に記載されていたので、同時に工事したとしても何のメリットも
ありませんでした。
そこで、太陽光発電の見積もりにしぼり2社でとことん戦ってもらいました。
そして、今年も太陽光発電を導入した業者と他の業者に戦ってもらいました。
結果、太陽光発電を導入した業者が他社には負けれれないと、破格値を出して
貰いました。
この事から、分けて発注する意味は十分あると思います。
ちなみに、オール電化はエコキュート、IHクッキングヒーター共にPanasonic
でコンクリートの土台、分電盤の交換、給湯用の配管延長込みで60万円以下でした。
最後に、太陽光発電はPanasonicで5.52KWで、パワコンが5.5KWなのですが
5.4KWより上の発電は見た事がないので、パワコンの性能以上の発電数は意味がない
ような気がします。
書込番号:14907025
さぬきのやいちさん
東芝は6月1日より設置基準が緩和されました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14797092/
新しい基準では、三菱電機と同じ様に直接海水がかからない場所でしたら、設置可能(10年保証)となっています。
書込番号:14907233
電気屋のベータローさん
そうなんですか 住んでる所が塩害には縁が無いところなもので過去の基準しか知りませんでした
勉強になりました ありがとうございます
書込番号:14907414
皆様、返信していただきありがとうございます。
アドバイス頂いた内容を自分の中で整理するのに時間が必要ですので、
レスが遅れることをご容赦下さい。
ussy155さん
三菱のシステムとしては安いとの判断、ほっとしました。
ご教授いただいた帝国データバンクですが、残念ながらヒットしませんでした。
(検索の仕方が下手な可能性がありますが・・・汗)
両社HPやネットでの検索でも情報不足の感がありどうしたものかと思っています。
もしかすると妻の直感で決定する可能性もありますが(どちらかというと尻に敷かれている状態なので)
納得して契約したいですからね。
田舎ですのでケーズデンキの特価情報は無理だとは思いましたが、気になって近所の量販店に行ってきました。
今週土曜日に現地調査をして見積もりを頂くことになりそうです。
さぬきのやいちさん
ご指摘の通りT社の商品はモジュールやIHが型遅れなのですよね。
私もそこの所が引っかかっていたのですが、1回目の見積もりではありましたが、
S社の金額に対抗して6万円引いていただいて315万円を呈示してもらったので、
それ以上交渉できなかった次第です(汗
モジュールに関してはパワコンの容量との関係で納得できるので、
とりあえすIHの現行品への変更&5万円値引きで交渉してみます。
書込番号:14908894
bmw118iさん
配線(配管)の取り回しの関係で同時設置が無難だと思ってましたが、
オール電化の見積もり依頼で量販店に行ったときに確認してきました。
太陽光設置と同時でなくても基本的に問題はないはずだが、
現場を見ないと断言できないとの返事でした。
この配線の取り回しが我が家(妻?)にとっては大きな懸案事項でして、
同時導入の方向で考えていた次第です(汗
ただ、量販店の現地調査次第では別々での導入の可能性が大ですね。
書込番号:14908931
数社に光熱費シミュレーションをとって検討中ですが、発電量とパネルメーカーを
決めあぐねており詳細な見積もりにまで至っていません。切妻24°南東向きスレート。
大阪府南部です。
現在迷っているポイントを書きますのでアドバイスいただけませんでしょうか?
■パネルメーカーについて
・パナ HIT 233w・長州産業 HIT 233w(パナのOEMで同仕様)・東芝 240w
※いずれも36枚(パナ・長州 8.39kw・東芝 8.64kw)6直列6並列
○パナ HITで夏場温度上昇の影響を受けにくい …… 47.5万/kw
○長州 パナと同性能パネルでメーカーが直接メンテ ……45万/kw
○東芝 変換効率の高いパネルで一番高い発電量 ……45万/kw
・シミュレーションでは年間発電量が10000kWhを超える東芝がトップだが
他社と違い独自基準だそう
・パネルのランクとしてはHITが最高性能なので実発電量は多いかもとのこと
■パネル枚数について
屋根に目一杯載せると36枚となるが初期投資が400万程度となり高額です。
パワコンが1基で済む5.5kw(24枚)なら初期投資は下がるのでどちらが良いのか?
枚数はそのまま設置費用と発電量の両方に正比例する訳ですが、どちらでも償却期間
(元を取る)はほとんど変わらないのでしょうか?同じなら償却後を考えると36枚の
方がお得?高額であっても屋根を目一杯使った方がよいのでしょうか?自宅は比較的
電力消費が多い(月平均 約500kwh)家庭なので、発電量が少ないと売電にあまり回
せないのではということも気になっています。
■パワーコンディショナについて
東芝は8.64k(6直列2並列+6直列4並列)で4.0kwと5.5kwの2基で提案
パナ・長州は8.39k(6直列3並列x2)で4.0kw2基で提案
パナは発電量に対してがパワコン容量が下回っていますが「10%程度の余裕がある
ので問題なし」とA社は言います。確かにそのようなのですが、東芝を提案している
B社は「モジュールの実発電量はシミュレーションを越えることが多いので、余裕の
あるパワコンでないと売電にロスが出てしまう」と言います。どちらが正しいのか?
■価格について
選択肢が絞り込めていないので詳細な見積もりはまだなのですが、先にも書いたように
・パナ … 一番高額。最初50万/kw程度だった。現在は補助金対象の47.5万/kw
・長州 … パナと同じHITながらブランド(?)の分多少安価らしい。45万/kw
・東芝 … 発電量トップながら新規参入(?)のためパナより若干安価。45万/kw
クチコミを見ているともっと安く購入されている方もおられるような気もしますが、
まだ価格交渉の余地はありそうですか?
当地域は府も市も補助金が出ないのでなるべく初期投資額を減らしたいのです。
■減価償却(元を取る)期間について
売電額保証とメーカーの製品保証が10年なのでそれ以内に元を取ってしまわないと
不安なのですが、A社は(パナ8.39k)14〜15年程度もかかると言います。
またB社は(東芝8.64k)で9年前後だと言います。予測とは言えそんなにも差が
出るのが不思議です。各戸の条件によって変わるのは承知ですが、一般的にはどう
なんでしょう?
長文になってしまいましたが、高い買い物ですし勉強すればするほど迷いが生まれます。
これらの疑問が解決すれば前に踏み出せますのでよろしくお願いいたします。
東芝のシミュレーション値は他メーカーに比べ高めに出てくる傾向があるとよく聞きます。
一概に言えませんが他のメーカーは実際の発電量より少なめにシミュレーション数値が出てくるのが一般的です。
価格は大容量の割に高いです。
パナも東芝もパワコンは1台ですが40万kwちょっと程度の価格が出ているケースがいくつかありました。
それに使用電力も多いとの事ですから少なくともkw単価を40万円台前半に持っていかなければ、償却にに不安は残ります。もちろん国の補助金は抜きです。
売電比率については、発電時間中の消費が大きく影響します。
平均消費電力が高い理由がオール電化で夜間のエコキュート消費電力によるものであれば問題なしです。冬の暖房は灯油ファンヒータを使うなど工夫が必要となりますが。
逆に家族の人数が多い、個別に空調を使う、ガス併用であるが暖房を電気に頼っている、が理由なら話は変わります。暖房は日中のみ灯油やガスのファンヒーターに切り替える事は可能ですので対応は可能です。
工夫する事で売電比率を上げる事ができる環境ならそこまでの大容量は無くてもある程度の売電比率は稼げます。
参考までに当方の環境は夫婦と幼児2人の計4人、ガス併用住宅で昨年の平均消費電力380kw/月で暖房はガス床暖房とガスファンヒーターを使用。居住地は生駒山地中腹です。
太陽光システムはSF5.1kwですが売電額はここ3ヶ月は2万/月オーバーです。冬の発電量は落ちるでしょうが、暖房に電気を使いませんので売電比率の低下は最小限に押さえて売電を稼ぐ予定です。
3月に35万/kwで契約、補助金は23年度なので4.8万/kwで差し引き約30万/kw総額154万+ローン金利約20万=174万で導入。
発電開始は今年4月末、売電比率は春秋の中間期で80%と夏季で70%は実測、冬季で60%と平均70%程度で想定。
年間発電量6800kwと想定した場合、売電約20万(70%・4760kw×42円)+自家消費約5万(30%・2040kw×24円)=約25万(年)として約7年での償却を予定。
想定している発電量が多いですが、現時点での発電量がシミュレーションより2割以上多くなっているのでシミュレーション15%アップで考えています。
設置条件と発電量の詳細は下記のソーラークリニックをご参照下さい。
http://www.jyuri.co.jp/solarclinic/cgi/mypv1.cgi?usercode=P290033
まだ1年経過していませんのであくまで参考ですが。
そして、もしローンを組む場合は初期投資によって金利が大きく影響します。
10年で金利3%であれは、
@45万×8kw=360万 金利額 57万 総額417万
A35万×5kw=175万 金利額 20万 総額195万 (後述する効率を下げて安いパネルをフル搭載の場合)
この場合で約37万の差があります。
ここで隠れたkw単価の差が出るのでご注意を。
金利額はそのままkw単価にオンして試算する事をお勧めします。
また、売電比率を上げる目的で大容量を搭載しても、10年の売電契約終了後に発生する電力を活用しきれなければ宝の持ち腐れとなります。
最悪で売電0、最善で買電と同額、個人的な予測では二束三文で売電は継続か。
まあ自家消費するのが本当にエコでしょうし。
色々言いましたがそうですね、もし自分なら面積あたりの発電効率を下げた安価なメーカー(40万/kw以下、できれば30万前半)で5〜6kwに5.5kwパワコンを組み合わせて全面に搭載すると思います。
私の導入状況に酷似してしまいましたが、投資回収のリスク回避も含めて安全だと考えます。
書込番号:14900605
>ussy155さん
ありがとうございます。やはり高いですか。値引きは渋そうでしたが交渉の余地ありですね。
ご自身の例を出して詳細に解説していただきとても参考になります。
初期投資からのリスクを減らすために敢えて発電能力を下げてコストパフォーマンス重視ですか。
制度的に買い取り額保証のある10年以内に少しでも売電額を稼がなければならいないということで、発電能力ばかりに目がいっていました。リスクマネジメントの観点からはそういう考え方もありますね。
発電能力はまさにパネル面積あたりの変換効率ですから、東芝やパナがトップクラスであることは異論のないところだと思いますが、確かにコストパフォーマンスを考えると割高かもですね。
屋根が小さくパネル枚数が稼げない場合は発電効率重視となるのはやむを得ないが、8kオーバーのパネルが載るだけの面積があれば「効率は劣るが安いパネル」で5k程度に抑えてコストダウンを計るということですね。
今までFIT・単結晶以外は「安いが効率の悪いB級品」みたいなイメージがあったので他社は選択肢から外していました。このクチコミではCISのソーラーフロンティアはよく書き込みを見かけますね。
自家消費が多いことと、なるべく多くの売電を稼がなければ償却に不安が残ると思い、発電量と発電効率をいかに稼ぐかを重視していました。一般家庭でパワコン2基の8kオーバーは過剰投資なんですかね。
私も10年後以降は0にはならないまでも売電単価は買電と同程度にはなるだろうと思っています。償却が同時期であれば発電量が多いほど償却後は利益が大きいですよね。余剰買い取りがなくなれば自家消費できない分は全くの無駄になりますが、さすがにそれは反発が大きいのではないかと。
業者は売電制度続く以上、出来るだけ多く発電する設備の方がお得ですよといいます。
SFなら150wパネル36枚=5.4kで200万前後(35万/k)も可能なのですね。
SFはどこの代理店でも扱っている商品ではなさそうなので、単独で見積もりを取ってみようかと思います。10年以内で確実に投資回収が出来るとなれば考慮に値しそうです。東芝・パナが40万を切るのは難しそうなので、絶対発電量よりコスパ重視でもプランを練り直してみようかと思います。
高い買い物なのでかなり思案していますが、太陽光発電自体がまだ一般消費者には未知の部分が多いですし、国の制度も先が読めないので何がベストなのかって言うのは難しいですね。
書込番号:14910915
普及への過渡期ですから何かと心配は尽きませんね。私も随分悩みました。
私はちょうど10年後に住宅ローン控除が無くなる、フラット35Sの金利優遇が無くなる、子供が高校に上がり学費が増える等もあって様々な見直しを進めていた所でしたので今しか無い!と踏ん切りをつけました。子供達がそれぞれにエアコンやシャワーを使い始めたらと思うと光熱費は激増するでしょうし。あと縁もあって良心的な業者に出会う事ができた事もあります。
燃料サーチャージや太陽光賦課金、各電力会社の原発耐震対策費によって電気代は必ず上がると勝手に思い込んでいる部分もありましたが。
ソーラーフロンティアを検討される場合はホームページの販売店を探すから数社(屋根屋部隊が別にいる所)見積もりを取られる事をお勧めします。私はこの中から選びましたが結果的に最安でした。
http://jshop.solar-frontier.com/
あと結果的に頼みませんでしたが省エネットさんも安かったですね。ホームページに出ていますが34万/kw(スレート1面の場合)です。
若干kw単価は上がると思いますが、シャープも購入先と交渉によっては比較的安く(37万/kwの人もいました)導入できるケースもあるみたいですので、15年保障も含めてお勧めです。
良い業者に出会われる事を願います。頑張ってください。
書込番号:14911095
シャープの見積もりも取られるなら同じ関西圏ですので下記スレ主が最終的に選ばれた業者は良さそうです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=65/Page=3/SortRule=2/ResView=all/#14771668
単結晶ブラックソーラーなら36枚で7kwくらい載るでしょうし、割安に導入できればバランスは良いでしょう。
書込番号:14911643
>ussy155さん
シャープも検討してみるべきですか。太陽光発電についての知識が深まるほど選択肢が増えて余計に迷ってきました(笑)東芝・パナ(長州)・シャープ・SF…もうどれがいいのか。
省エネット、確かに安いですねぇ。これくらいの単価を目指すべき何でしょうか。
太陽光は価格が高く使用年数が長いので安いだけで飛びつくと後が怖いイメージがあります。
噂では設置後の雨漏りや屋根の破損等でトラブルになったり、設置業者が倒産したりしてアフターサービスに問題があったりという話も聞きますので、格安業者は意図的に避けているのですが…。
大手家電店など名前の通ったところを除けばどこの業者も普段は聞かない会社ばかり。どこを信用するかを見極めるのも難しいですね。ネットの評判くらいしか材料がないです。
買ってからが大切なだけに信頼>価格といきたいところですが、数百万の買い物ですからね。1万でも安くあげたいのも事実。価格を取るか安心を取るか…まだまだ悩みそうです
書込番号:14922526
私も検討時はパニック状態でしたが、各社の見積もりや設置条件が出揃ってからエクセルで比較表を作成して投資回収を試算していくと整理がつきました。かなりの件数依頼しましたので、1ヶ月間くらい週末は1時間毎にスケジュールを管理する必要がありましたが。
その上でメーカーを絞り、同じ構成で再度見積もりを依頼し競合してもらうという作業を行いコストダウンを行いました。
もちろんその中で業者の体制や実績、工法などを根掘り葉掘り聞いてメモ。事前にネットで調べられるメーカー毎の情報は事前にチェックして打ち合わせの主導権を自分に持っていくなど準備。
最終的に最も信頼できそうな業者に交渉して、最安の価格より少し高くなりましたが満足しています。
プラスのポイントとして、初期投資額とローン金利の関係を加味しておくと万全です。
個人的に最も無駄だと思っているのは金利ですが、キャッシュで支払える程安い買い物で無い以上はこれを出来る限り抑える事も重要です。
書込番号:14945612
> 電圧抑制時間とは1日で何分くらい起きたら業者や電力会社に問い合わせたら良いのでしょうか?
目安や基準といったものは特に決められていないと思いますので気になるようなら太陽光発電を設置した
施工店を通じて電力会社に電圧調査を依頼すればいいと思います
近隣での太陽光発電を設置した家が増えている上に発電量が最も増える時期で1週間に累計で3分程度なら
実発電量の多いソーラーフロンティアなら許容値だと思いますが・・
但し、電圧上昇抑制問題は電力会社が電圧測定で30分の平均値を出して平均値が許容範囲ならば問題無しとの対応に
なる場合があるようです
書込番号:14898523
さぬきのやいちさん
今日は特に抑制がかかってるみたいです。今日だけで既に10分。
もう少し様子を見て業者に確認したいと思います。
容量が大きくなると仕方のない事なんですかね?
抑制0って人はいるんですかね!?
いるなら目指したいものです。。
書込番号:14898551
> 抑制0って人はいるんですかね!?
まだ、連携してちょうど1ヵ月ですが電圧抑制の表示は0です
第二種住居地域で近隣(徒歩1〜5分以内の距離)に中規模のスーパーや小さな商店や賃貸のアパート、医院などが
複数あって昼間の電力消費が安定しているためでしょうが・・・
ご近所で天気が良くて日曜日なので外出している家庭が多いとか、節電をしている家庭が多いとか、
近所に会社などがある場合はその会社が休みで平日より電力を使っていないからではないでしょうか?
> 抑制0を目指したいものです
ざっくり言うと近所に節電などで電気の節約などせずにたくさん電気を使ってもらえば良いだけのことです
または自己消費比率を上げて売電の電力量を減らせば電圧抑制は激減します
つまり、電力を売る以上に消費されていれば電圧抑制などは発生しませんから・・・(需要と供給のバランス)
売る量が使う量より多くなるほど電圧抑制が発生しやすくなるのは現状の電力網の施設では仕方が無いですね
将来、スマートグリッド電力網が普及するとこのような問題はなくなるのですが・・・
書込番号:14899256
我が家では、設置して系統連系後半年くらいは電圧抑制が出ていましたが、
一度施工業者を通じて電力会社に連絡してから発生しなくなりました。
「電圧変化を調査の上、可能であれば対応します」と言う説明でしたが、
最後に発生したのが四年半ほど前で、それ以来一度も発生していません。
毎年の発電電力量は施工業者がチェックしてレポートくれるので、発電量が
低下している等の不具合も出ていない条件での一例です。
全ての設備で、電圧抑制が発生しなくなる訳では無いと思われますが、一つの
例と言う事で参考になれば。
書込番号:14902527
c34改さん
コメントありがとうございます。
色々調べてると電圧抑制を直す場合にはパワコンの電圧をあげたり電力会社に来てもらって工事してるみたいですが、c34改さんの場合は直接工事などせずに遠隔で直せたのでしょうか?
電圧抑制で悩んでる他の方と比べると大した抑制時間ではないのですが、とりあえず業者に連絡するだけしてみても良いのかもしれませんね。
昨日は1日でパワコン2台合計10分でした。
書込番号:14902548
1週間で3分の抑制なら、まったく問題なしですね
気にする事は無いレベルです
我が家は、1日4時間前後発生していました
さすがにこれのレベルになると金額的に痛いです
電圧測定で規定内であり、電力会社は何もしなっかたのですが
半年かけて電力会社と協議して改善されましたが(担当者の知識不足で担当者変更で改善)
いまだに、1日20分以上発生する事もありますが気にしていません
電圧抑制は、春頃が発生頻度があがるので春頃に測定した方がいいと思います
何日も発生するようなら一度連絡してもいいと思います
消費電力が売電量より多くすれば、抑制が収まる これは間違いです
我が家も、電力会社にたくさん電気使ってくださいと言われ使ったけど
抑制は収まらず、買電が増えただけでした
我が家の問題は、パワコンからトランスまでの距離が長く
多く発電すれば、多くの電圧が必要となり抑制が発生していたようです
書込番号:14903406
M.johnnyさん
コメントありがとうございます。
気にするような時間ではないとの事で少し安心しました。
我が家では月曜日は抑制なかったんでやはり土日に抑制がかかるみたいです。(まだdata少ないですが)
そうなると近所との消費電力との兼ね合いが原因なんでしょうかね。
多少抑制がかかっても月の発電量がシュミレーション近くまで行けば問題ないと思ってるんでしばらく様子をみたいと思います。
書込番号:14905303
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
(太陽光発電)
