太陽光発電 なんでも掲示板 クチコミ掲示板
 >  > 太陽光発電 なんでも掲示板
クチコミ掲示板 > 太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
太陽光発電 なんでも掲示板 のクチコミ掲示板
(26087件)
このページのスレッド一覧(全2357スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「太陽光発電 なんでも掲示板」のクチコミ掲示板に
太陽光発電 なんでも掲示板を新規書き込み太陽光発電 なんでも掲示板をヘルプ付 新規書き込み
屋根のこう配
2014/08/26 23:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
新築して屋根にソーラーをのせる予定です。
屋根のこう配を3寸5分または4寸で検討しているのですが
住宅会社は3寸5分をすすめてきます。
3寸5分は19度17'、4寸は21度48'になります。
この程度の差であれば発電量には大差はでないですか。
住所は静岡県です。
書込番号:17872935
クチコミ投稿数:2532件Goodアンサー獲得:188件 CIS 165*300発電所 記録
2014/08/27 02:08(1年以上前)
このあたりが参考になるのではないでしょうか。
http://www.sizen.tv/eng/results/rep1.html
書込番号:17873270
殿堂入り クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件
2014/08/27 02:25(1年以上前)
東京近県は30度が理想とされております。
3.5寸と4寸の違いは1.数%だと思いますけど、長い目で見れば4寸の方が良いでしょう。
書込番号:17873283
2014/08/27 08:40(1年以上前)
↑は南側に設置した場合を想定しております。
書込番号:17873648 スマートフォンサイトからの書き込み
gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6760件Goodアンサー獲得:1272件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW
2014/08/27 17:37(1年以上前)
屋根の勾配が3.5寸ですと金属屋根になるのではないですか?
その場合は、太陽光パネルの設置方法も含めて検討した方がいいです。金属屋根はパネル設置にかなり制約があります。
できるなら陶器平板瓦屋根で4寸〜5寸、野地板は構造用合板12mm、屋根断熱無しが太陽光パネル設置に適しています。
パナソニックは野地ぴたFというのがあります。パネル設置部分は屋根材が不要なので瓦代が減らせるメリットがあります。
書込番号:17874709
クチコミ投稿数:13件
2014/08/27 21:44(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
3寸5分と4寸では発電量の差は2%程度で大きな差にはならないのですね。
gyongさんのコメントが気になります。
金属屋根を候補として、コストを見ながら瓦屋根も検討しています。
金属屋根がパネル設置に制約があるというのはどのような点なのでしょうか。
瓦屋根でも3寸5分で大丈夫なのでしょうか。
野地ピタは普通のパネルと比較してコストが高いと思って見積もりをとっていません。
コストは普通のパネルと同じなのでしょうか。
書込番号:17875540
クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:4件
2014/08/27 23:03(1年以上前)
パネル設置工事の費用も、瓦屋根の方が一般的に高くつきます。
金属屋根は高くつく事はないのですが、様々な種類があり、縦葺き
以外だと種類によっては特殊な施工方法(こちらも高くつきます)が
無いとメーカー保証の対象外になる事があります。(俗にいう設置不可)
太陽光を考えて屋根を作るなら、最初から屋根材の変わりにいれる方法も
ありますし、そうでなければ金属縦葺きで幅を短めにして、3寸以上の
勾配があれば、ほぼどのメーカーも保証対象です。
金属屋根は耐久性に優れていますが屋根断熱が入るため勾配3寸未満は
条件が入る事が多いです。他の方の言われている通りで、色々制約が入る
事が多いのでしっかり調べる事をお勧めします。
参考までに、金属屋根では横葺きの抵勾配と、自然石紋の入ったもので
設置不可をメーカーから云われた事があります。
他の方が言われている通り20-45度の範囲であれば南向きは発電効率の
差は僅かです。(2%程)それよりかは、瓦は4寸からしか保証ださないメーカー
があります。
書込番号:17875864
gyongさん
2014/08/28 06:15(1年以上前)
回答スレを間違いました。こちらにて回答します。
金属屋根だと断熱材が入ることが多いのですが、設置対象外になることがあります。
また、金属屋根に穴をあける工法がメーカー標準です。金属屋根は穴を開けたところから腐食していくので金属屋根に穴をあけるのを懸念される方は多いです。
穴を開けたくなければ瓦棒につかみ金具でパネルを固定する方法があります。シャープが得意ですがメーカーが限定されます。屋根材と掴み金具の金属が違うと電食が起きる可能性があります。
陶器瓦をされるにしても4寸以上をお勧めします。勾配4寸は全メーカーが適用可能の設置条件となります。
なお、一番安くかつ支障なく設置できるのはコロニアルスレート屋根です。どこの業者もこの屋根の講習が基本なので安心感はあります。
野地ピタのコストが高いとはどういうことでしょうか? HITパネルが高いという意味ですか?
確かに野地ピタの設置工事分高くなりますが、大幅に高くなることはないと思います。正直野地ピタが一番雨漏りには強いと思います。ただ、屋根工事と太陽光の両方ができる業者が少ないので施工可能業者が限られます。
書込番号:17876474
クチコミ投稿数:13件
2014/08/28 21:58(1年以上前)
参考になります。
屋根材については、これから決めますのでメーカー保証のきく形で決めていこうと思います。
野地ピタですが、私のパネルの理解が不十分ではずかしいのですが・・・。
同じHITパネルであっても野地ピタに使うパネルと普通のHITのパネルとは違うものと思っているのですが
私の理解は間違っていますか。
どちらも同じパネルで、ただ単に設置方法が野地ピタなのか、普通の取り付けの仕方の違いということなのでしょうか。
書込番号:17878740
gyongさん
2014/08/28 22:12(1年以上前)
取り急ぎ回答します。
 その通りです。野地ピタは素晴らしい施工方法だと思います。新築あるいは屋根の葺き替えリフォームにはとても向いています。
書込番号:17878811
初心者 10kwで全量か余剰どちらがよいですか?
2014/08/27 12:50(1年以上前)
長州の10kwで全量か余剰のどちらがよいですか?知識不足なのですが10kwでも20年32円固定の余剰が選択出来るんですか?見積りをしてもらっている業者さんからは余剰の方がいいかな?と言われています。
オール電化で7月の電気代が13000円でした。エリアは鳥取県で真南です。また屋根の傾斜は緩やかな片流れです。
大変お世話になっている業者さんのため、契約はそこでするのですが、全量か余剰で悩んでいます
書込番号:17874135 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/08/27 13:00(1年以上前)
10kwを境にして余剰と全量の分かれ目となります。10kwかそれ以上のシステムが組めるのでしたら北向きでない限り全量を選択した方がお得です。
書込番号:17874161 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/08/27 13:07(1年以上前)
32円に消費税8%を加算した売電価格で20年となりますし、消費税が上がった場合はその分も上がった時点から加算されます。
書込番号:17874182 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/08/27 13:12(1年以上前)
書き忘れてごめんなさい。
10kwを超えると全量20年の選択になります。
書込番号:17874193 スマートフォンサイトからの書き込み
gyongさん
2014/08/27 17:33(1年以上前)
別のスレでも回答しましたが、10kWを超える容量は全量買取、余剰買取どちらも選択ができます。
日中の消費電力量が数kWhなら余剰買取でも問題ないと思います。
エネルギーモニターは余剰買取をベースに開発されているので余剰買取の方がわかりやすく表示されると思います。
書込番号:17874703
太陽光施工の報告書について
2014/08/26 19:14(1年以上前)
スレ主 kkkkttt33さん
クチコミ投稿数:7件
太陽光設置をされた先輩方にお聞きしたいです。
施工するのに、工事写真等は撮るのでしょうか?
今回、スレート瓦(葺き替え)に太陽光を設置します。
施工にあたって、スレートが破損するリスクがあると思っていて
さらに、パネル設置をしたら当分間、破損していることがわからない
のではないかと思っています。
ですから、架台を屋根につけた時点での写真がほしいと思っているのですが
皆様は、どうしてらっしゃるのかと思いまして質問させていただきました。
お手数ですがよろしくお願い致します。
書込番号:17872042
2014/08/26 19:26(1年以上前)
基本的に業者は施工時に、写真を撮りながら進めますので(助成金、設備認定の為)
頼めば写真はもらえますよ。営業(設計)の人に話してみてください
書込番号:17872076
スレ主 kkkkttt33さん
クチコミ投稿数:7件
2014/08/26 20:22(1年以上前)
早速のご返信ありがとうございます!!
そうなんですね。
次に営業の方に会う時に、言ってみます。
書込番号:17872226
2014/08/26 21:19(1年以上前)
私が設置した時は自身で屋根に登り架台が設置された直後に写真を撮りました。
仰る通りパネル設置後は損傷が有っても隠蔽されてしまい後日雨漏り等が発生しても立証は難しいでしょう。
業者はメーカーに対して施工写真を添付してメーカー保証を得る訳ですけど、全体と全ての架台毎にスレートの損傷の有無が確認出来る様に写真を撮って貰う様に施工前に依頼して下さい。
書込番号:17872427
スレ主 kkkkttt33さん
クチコミ投稿数:7件
2014/08/27 06:51(1年以上前)
ご返信ありがとうございます!
なるほど〜〜
写真をとるように交渉します。
自分で撮影することも考慮にいれます^^
書込番号:17873439
長州産業 見積りは妥当でしょうか?
2014/08/24 21:13(1年以上前)
営業マンの、訪問をきっかけに太陽光パネルの設置を検討しています。見積りをもらい、こんなもんなのかなぁと思い契約を悩んでいます。見積り内容は妥当なのでしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:17866565
gyongさん
2014/08/24 21:36(1年以上前)
税込229万円÷5.474kW=41.8万円/kW
訪販での契約ですか? これでは10年以内の投資回収は難しいのではないですか?
寄棟屋根は工数がかかり価格的に不利ですが、クーリングオフしてネット激安業者で相見積もりする価値はあると思います。
なお、昇圧器が必要な構成のようですが、見積は「ラック、周辺機器、ケーブル、接続箱」の1式に含まれているのかよくわかりません。確認が必要です。
書込番号:17866663
2014/08/24 21:52(1年以上前)
gyongさん 早速のアドバイスありがとうございます。この見積もりは訪問販売によるものです。ちなみに、昇圧回路については、接続箱が4回路1昇圧回路付タイプとなっているようです。やはり、kw価格は高いようですね。相見積もりをとり検討してみたいと思い。
書込番号:17866731 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/08/25 03:12(1年以上前)
訪販で契約はまだな様ですね。
どうしても訪販ですと人件費がかさみ割高になってしまいますので一括見積もりサイトを利用してみましょう。
納得価格にめぐり合えると思いますよ。
書込番号:17867437
2014/08/25 09:21(1年以上前)
やはり、訪問販売は割高のようですね〜。今回は契約せずに、一括見積もりサイト利用してみたいと思います。
ちなみに、通常、KW価格を比較する時は、カラーモニター等も全て含んだ税込の価格でkw単価に換算するのでしょうか?
書込番号:17867824 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/08/25 19:06(1年以上前)
モニターはOPですけど見積りに含んでいるケースが多いと思いますよ。
書込番号:17869011 スマートフォンサイトからの書き込み
問題が見つかりました・・・
2014/08/11 22:28(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
全回の書込みで増設を検討していたのですが、
手におえない不具合に気が付いてしまったので、ご相談させてください。
去年パナの6kw設置したのですが・・・
野地板がバラ板(杉板)なんです。
見積もり時にも業者にての屋根裏確認も無し。
自分は去年の時点では家の内側までの事まで知識もなく。一度、設置完了後に自分で
屋根裏に上りビスが変な貫通していたので心配になり業者に写真を見せたが、
貫通自体はするので異常ないと言われ・・・
パナよりメーカー保証書も来たので流していました。
増設に辺り、検討していくうちでパナの基本架台ではバラ板、NGでは??との不安を覚えパナに相談・・・
今の状態では、何かあった時に保証は出ない可能性大とのことでした。
業者には連絡入れ、確認中です。
これからの対策としては何が出来るでしょうか?
業者案としては内側に補強板を置いてスレート側からビスで止めまくる。的な事を言ってましたが、
到底承認する気にはならないです。そもそも屋根裏が有り、補強板自体あてれない所が有ります。
屋根・野地板の全面張り替えを主張していこうかとは考えてます。
NGだったこともショックですが、嫁には散々怒られてしまい、怒りが込み上げている所です。
どうしたらいいのか途方に暮れているのでアドバイスお願いします。
書込番号:17825607
gyongさん
2014/08/11 22:31(1年以上前)
とんでもない業者ですね。どこですか?
杉のバラ板は屋根の表と裏側の両方の補強板をつける必要があります。
台風でパネルが外れて飛んでしまう可能性がありますから、業者へ訴訟すべきレベルですよ。
書込番号:17825621
2014/08/11 23:08(1年以上前)
このケースとちょっと違いますけど、私の友人が施工を頼んだ業者が架台の設置方法をメーカー基準に80%程外れていた為メーカー補償が下りず、寄棟2面設置だったのですがスレートの全面張替え、野地板の重ね張りを行った上で再設置となっております。
勿論稼働出来なかった日数分の損害も担保されました。
設置業者は瑕疵保険と呼ばれる賠償責任保険に入っているはずですが?
今回の件、メーカーには一切関係有りませんけど、設置業者から良い加減な写真報告だけで保証書を出しているメーカーの良い加減さがお分かり頂けたんでは無いでしょうか?
いずれにしましても契約者で有る施工店との交渉ですね。
言葉は悪いですけどこんな失態をやる馬鹿な施工店を相手にするんですから疲れますよ。
私が代理で保険会社を相手に交渉しましたけど2ヶ月近く掛かりました。正直疲れました。
書込番号:17825759
クチコミ投稿数:11件
2014/08/25 16:03(1年以上前)
業者と話がまとまる気配が有りません。
今週末に向こうの最終提案を聞く予定ですが、
今の感じだと到底納得できる案は出てこないので
裁判になると思います。
gyongさん、裁判などにが終わったら業者名さらして行くかもです。
ありのままを晒す分は構わないと向こうは開き直っているので、やるときは徹底的にやると思います
ネットで安売り、信頼をうたっている会社ですが、一個人が色々言っても平気って思っている感じです。
湯〜迷人さん、今の時点で疲れきっています( ;∀;)
瑕疵保険ですが使えないみたいです。保険でカバーする以前の問題と保険会社は言っているみたいです。
当たり前ですよね、保険屋さんとしてはバカみたいな工事して保険金くれっていわれてもたまったものじゃないですよね。
書込番号:17868651
長州産業の単結晶とhitの違い
2014/08/25 14:39(1年以上前)
スレ主 らぶ89さん
クチコミ投稿数:27件
CS-N240SJ02(単価安い、モジュール変換効率18.7)と
CS-240B31(単価高い、モジュール変換効率16.3)
どちらを設置するか悩んでいます。
11.25kw載せる予定です。
新築、南側片流れ屋根 南側は建物がありません。
書込番号:17868474 スマートフォンサイトからの書き込み
(太陽光発電)
