このページのスレッド一覧(全2357スレッド)
11 | 7 | 2014年8月4日 14:45 |
2 | 8 | 2014年7月29日 07:38 |
7 | 9 | 2014年7月19日 02:44 |
3 | 16 | 2014年7月17日 13:38 |
1 | 3 | 2014年7月15日 13:39 |
3 | 6 | 2014年7月13日 15:24 |
太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
新築予定で設計中の家です。屋根の広さからザックリ言うと20kw分くらい乗りそうです。これから相見積もりを取る予定ですが、いま相場はどんな感じでしょうか。
実は昨年10月末、同じ敷地内の旧居にカナディアンを11.9kw載せて350万円でした。kwあたりほぼ30万円ですね。参考までに言うと、スタートから6月末までの8ヶ月分で、業者の予測値は7830kw、実際の売電量は7270kwでした。
書込番号:17776498 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年でカナディアンで30万は相場よりチョッと高め。
ただ、今年度は補助金や買取単価の下落から、
今までのような引き率ではなくなってるんで、
20kWなら25万ほどでいけるはずですわ。
25万×20kW≒500万ほど。
新築時とのコトですけど、相見積もり取れますの?
家建てる工務店は建設中に別の太陽光の業者いれますんかいな!?
(そこが気になる^^;)
書込番号:17794944
新築時にパネルを乗せる場合、屋根一体型(屋根材)として乗せる婆はモジュールと架台は家屋扱いになりますし、後付けの場合は償却資産扱いになります。
その上でカナディアンを20KW 乗せるのでしたら関西の監督さんが仰る様に25万円かもう少し頑張れる余地がありそうですね。
そして新築時でしたら、接続箱やパワコンまでの配線を隠蔽配線しますと見た目もスッキリしそうです。
書込番号:17796783
気になることがあり、レスします。
8か月分の予測値と実績値の比較ですよね。
実績値が低すぎませんか?
朝夕にパネルの影(木陰や電線など)はありますか?
影がなければ配線ミスの可能性、それと電圧上昇抑制が頻発しているかもしれません。
一度業者に見てもらった方がいいですよ。
書込番号:17796861
関西の監督さま
見積もりを取るのは、家を建てる工務店と昨年太陽光発電を入れた業者の2社です。
昨年の業者はカナディアンで556万円、RECで596万円の見積もりを出して来ました。
どちらも19.89kwhですが、RECの方がかなり発電効率が高いそうです。
工務店の方はまだ見積もりが出ていませんが、ウェストホールディングの太陽光だそうです。
いずれにしても1kw25万円を大きく超えているようなら他の業者にも当たった方がよさそうですね。
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:17801088
湯〜迷人さま
屋根一体型と後付け型ではどちらが経済的なのでしょうか。
見た目では屋根一体が良いとは思うのですが、、、
書込番号:17801098
gyongさま
実は私も予測値との違いが気になっています。
南向きの屋根に半分、東向の屋根に4分の1、西向きに4分の1
という設置になっています。それと朝、電柱の影になる部分が若干あります。
これらが影響しているのかなぁと思ってはいるのですが・・・
気になる点がもうひとつあります。
7月末の数値が出たので9か月累計を書きます。
業者の予測値=9079
液晶メーター値=8976
実際の売電値=8385
(厳密に言うと売電は20日前後の締めなので10日ほどずれがあります)
予測とメーターはほぼ一致ですが、売電はかなり低いです。
メーターに何か細工が・・・なんて考え過ぎでしょうか・・・
書込番号:17801116
主さん
税務問題なんでサラッとお答えさせて頂きますが、該当しない場合はご容赦下さい。
主さんが事業者で青色申告をされている場合は、即時償却が出来るのですが、サラリーマン等の場合で新築時に屋根材一体で取付る場合は家屋として建物の耐用年数が適用され、後付けの17年間より一般的にかなり長くなります。固定価格買取制度は20年間ですから17年で償却出来た方がお得とも言えるのかもしれませんが?、見た目は当然屋根一体型ですね。
主さんのポジションによって課税も変わってきますので、市役所の固定資産税課等に一度お問い合わせ下さい。
書込番号:17801160 スマートフォンサイトからの書き込み
太陽光導入と家の塗装を考えていて熱交換塗料タフコートなる物を発見しました。
折半屋根に塗ると発電に違いが出るのでしょうか?
シリコンパネルやパワコンが発熱に弱いとの事ですがパネルの裏とかパワコンの箱に塗るとまずいですか?
保証とかなくなるのでしょうか?
単価はuあたり4000円程みたいです。耐久性は10年以上。剥がれるまで効果があるみたいです。
太陽光が直接当たる場所でなければ結構もちそうな気がします。
いけるのなら毎年20年間6月から10月の発電量が5月並みになるかも?と、素人が考えてみました。
どうでしょう?
考えたことも無いんで結果は分かりませんけど、人柱になっていただけると有難いです。
ただ、これが原因で異常が出た場合は保証の対象外になるのでは?
書込番号:17777787
赤ランプさん おはよう御座います。 下記ですか?
魔法の塗料
http://www.tough-coat.com/toughcoat/
>太陽光を反射させる遮熱塗料とは違い、熱を消耗させ温度の上昇を抑える次世代新塗料です。
> 真夏の鉄板屋根を裸足で歩けます!
我が家の二階建て陸屋根に他社の断熱塗料をDIYしました。
真夏の炎天下、裸足で歩くと確かに効果ありました。
「魔法の塗料」の施工例に「太陽光発電面」が書いてありませんが、下記から問い合わせできますね。
http://www.tough-coat.com/contact/
書込番号:17777839
早速のお返事ありがとうございます
湯〜迷人さん
やっぱり怖いですよね^^;
BRDさん
貼り付けありがとうございます。
一度問い合わせしてみます!
書込番号:17777871
太陽光発電は、電力会社の電力買い取り渋り気味。
寿命までに減価償却困難らしいです。
効果維持のためには、各セルの機能点検、接続部の点検。
セル表面の汚れを落とし、表面温度が夏場上がらないように、と言ったって冷却すれば余分な経費。
結局、ビンボー人はこまめに家電品の差し込みを抜き、「欲しがりません 死ぬまでも」!?
我が家の屋根に塗った塗料は二種類。
下地が白。仕上げにグレーを使いました。両方とも遮熱効果ある物。
白を少し残して置き、仕上げのグレーに一坪分位 白 を塗りました。
すると当然ながら白はグレーより温度が低いです/当たり前!
メーカーに電話して尋ねると「白い屋根塗料は製造してません。近所から反射光のクレーム出ます」と。
地中海のある地区では住宅全部白があるけれど、日本には無いな〜
書込番号:17777907
こんなのを見つけました。
ATMシールドは汚染と腐蝕を阻み多年のフリーメンテナンスを ...
http://www.toa-corp.co.jp/jp/garage/atm.html
書込番号:17777993
パネルへの散水キットみたいなものが売っていますね。
比較的に部品代は、安そうです。
http://shop.econet-coop.jp/?pid=15320387
書込番号:17778878
BRDさん
ご自身で塗られてすごいです!
屋根に関してはセキスイハイムの折半屋根でして、すこし複雑な形の折半なんです。
しかも生まれつき不器用でして…プロにお任せしようと思っています♪
遮熱の場合、屋根そのものは効果がありそうですが反射してその上の温度が上がるって事はないのでしょうか?
ATMは非常に興味深いですね。私のような無精者には助かります。
いつどうやって塗るか?も悩みますね。
加熱さん
水道水散布はパネルの劣化を加速させるようですので現在は考えておりません。
書込番号:17781095
赤ランプさん おはよう御座います。
太陽から受けた熱エネルギーはどこへ行くか?
遮熱塗料は反射と断熱材により塗料を浸透する熱を遮る、、、と言っても塗膜は薄いし含まれている断熱微粒子では反射が大半なのでは?
内装に使う厚さ20cmのグラスウールや、2cmのスタイロフォームじゃないから塗料中の断熱材の効果をあまり期待してません。
透明で太陽光を通過できるのは、二層ガラス。真空なら良いけれど設置費用が大変でしょう。
全反射させるなら鏡面。
折半屋根
https://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=hts&oq=&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4NDKB_jaJP586&q=%e6%8a%98%e5%8d%8a%e5%b1%8b%e6%a0%b9
セキスイハイムの折半屋根
https://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=hts&oq=&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4NDKB_jaJP586&q=%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%81%ae%e6%8a%98%e5%8d%8a%e5%b1%8b%e6%a0%b9
世界初の商用太陽エネルギー発電所=スペインセビリア (湯を沸かして蒸気タービン発電かな。)
http://www.epochtimes.jp/jp/2007/07/html/d43689.html
>624枚の可動式大型「太陽光反射器」鏡面を採用している。
鏡を磨くのは人手かロボットか?
書込番号:17781180
先日、太陽光の価格について相談させていただき
見積もりをして貰った業者に明日、返事をしなければ
ならず、一応価格を下げれるかを聞いてみようと思いますが、
株式会社レスポンド という業者は優良業者でしょうか?
高い買い物で、何社かへの見積もりをするべきとは
思うのですが、口コミを見ていると安い業者は
保証や保険が別料金のもあるにでしょうか?
保証がしっかりとしていることを強調しており、
あと、設置業者もメーカーの指定業者であるとのことです。
kw43万くらいは妥当でしょうか?
ご存知の方がおられましたら教えてください。
>kw43万くらいは妥当でしょうか?
条件が全くわかりませんので何とも言えませんけど、高いんではないでしょうか?
書込番号:17742392
koyonさん
判断は自己責任でお願いしますけど、前スレのやりとりをご覧いただければ答えは出ているかと思いますが。
>ありがとうございます
何も知らなさすぎなので、
再度勉強してみます。
ありがとうございました
この答えが全てです。
書込番号:17742437
別の質問にお答えした者です。
東芝3.5kWでキロワット単価43万円なら設置はやめるべきです。高すぎます。
業者がお安くすると言っているのならキロワット単価30万までの値下げを強く要求しないといけません。
ま、訪販は値引きを求めても完全歩合制で到底無理ですから、「予算があわないので」とお断りを強く勧めます。
書込番号:17742512 スマートフォンサイトからの書き込み
ところで、相見積はされましたか?
べたですが伊藤忠エネクスホームライフ関西株式会社があります。
http://www.kansai.enexhl.jp
伊藤忠商事系列で安心です。
他の会社の見積をとってセカンドオピニオンを得てください。
書込番号:17742660
gyongさん
2/3の値段ですね。
業者のホームページを見ても
詳しく載っていなくて、
業者の口コミや評価も見当たらないのですが、
営業の者が、保証や施工業者がメーカーの指定業者で
他の安い業者ではアフターメンテで比べてくれと
言うのが気になって。
質問の業者が高いのは前回の質問で分かったんですが、
施工後に万が一雨漏り等の不具合が発生した場合、
1億円まで補修費が保証される保険に、業者が10年間かけて
いて、機器本体は、メーカー保証がついている。
メーカー保証を受けるためにも、施工はメーカーの指定を
受けた施工者が行うとの説明でした。
安い業者で雨漏り等不具合が発生したときの補修費が
すべて出る保険に無償で入っているのか等で
ヤマダのHPを見ても、保険は購入価格まででそれ以上の保証は
別料金のような、追加がいるところもあるようで、
安い業者の値段差が、保険や施工業者の違いなのかと
新たな疑問が出ましたので、今回の業者の口コミを含めて
新たに質問をさせていただきました。
何も調べずに同じようなスレを立てたと思われましたら
説明不足で申し訳ありませんでした。
一応、30万まで言ってみて無理なら断ろうと思います。
書込番号:17744377
koyonさん こんにちは
>1億円まで補修費が保証される保険に、業者が10年間かけていて、機器本体は、メーカー保証がついている。
メーカーによって違いがありますけど、例えばパナの場合は雨漏りや自然災害補償はエンドユーザーを被保険者(保険の対象者)として施工店と保険会社が契約を交わします。したがって、施工店によってアマウントと呼ばれる保険金額(補償金額)が違って来ますけど1億円は安心ですね。
>メーカー保証を受けるためにも、施工はメーカーの指定を受けた施工者が行うとの説明でした。
これはどこのメーカでもメーカー認定の施工IDを持った人が自ら施工するか、現場監督をしなければ保証が下りませんので本来心配いらないのですが、、、、、施工IDを持たない業者に丸投げしたケースを実際見た事がありますので、ご自身の施工時には気をつけた方が宜しいかと思います。
書込番号:17744462
湯〜迷人さん
業者の話で、ここが気になっていて、
安い業者だと
安かろう悪かろうにならないかと
心配をしてましたが、施工業者や保証は
通常であれは、キッチリされてるもんなのですね
安い業者は、殆どがその辺に問題があるのかと思ってました、
ここも含めて、見積もりを取ってみます。
書込番号:17744624 スマートフォンサイトからの書き込み
高すぎるとおもいます。
数年前の国内メーカーの金額です。
複数の業者からの見積りが必要です。
30万くらいならよいかも。
書込番号:17745939 スマートフォンサイトからの書き込み
このような高額なKW単価の業者ですから、金額面から見るだけでも優良業者とはいいがたいと思います。
余程特殊な施工でない限りはこのような金額にならないのは、相見積りをすれば理解できると思いますが?
高い買い物ですので、過去スレを熟読するなり、ネットで情報収取して悔いのない業者を探してください。
ちなみにもう2年前ですが5.4kWを179万円でSFで設置しました。KW単価は32.5万円ですね。
補助金は含んでいません。足場も設置して、2面切り妻、5寸勾配の瓦屋根です。回収は7年未満です。
書込番号:17747015
太陽光発電について、昨日業者より、地域で普及の為に設置を募集していて、200戸以上集めて、お安く出来るとの電話が入り、取り敢えず、見積もりをお願いしました。
家の屋根は、切妻屋根で、向き等で東芝製の物が価格と性能とで進められました。家の電気使用であれば、10年で元が取れるとの事を言われ、どうしようか迷っています。大型家電量販店と値段的には変わらないが、保証で工事保証10年がつき、雨漏り等で1億円までの保証を業者で付けていて、保証等で充実してるのが売りとのことです。
東芝 SPR-250NEを14枚使って、3.5kwとなり、
パネル、接電箱やモニター、工事費等を全て含んで、1512000円と言われました。
昨年、給湯器が壊れエコキュートにしたので、コンロもIHにしてオール電化にしたほうが、光熱費が安くなることと、自宅が築15年過ぎてますが、屋根の手入れをしたことが無いので、太陽光パネルを置けば、屋根の手入れも要らないと言われ、設置の方向で検討していますが、補助金が無くなり、消費税も上がった今、付けるメリットが有るのかと、価格が気になります。
こちらのスレを見ると、kwあたり30万〜35万が適性のようで、今回私が聞いているのは43万くらいになるので、高いのでしょうか?保証も含めて、適性価格があれば教えて下さい。宜しくお願いいたします。
書込番号:17728261 スマートフォンサイトからの書き込み
>地域で普及の為に設置を募集
ひょっとして訪販ですか?
151万円÷3.5kW=43.2万円/kW
営業員の完全歩合制の報酬(数10万円)が含まれる訪販ならあり得る金額ですが、シミュレーションしてもらいました?
固定価格10年以内に元をとるならキロワット単価が35万円を切らないといけません。
東芝にこだわらないならキロワット単価30万円などもっと安い業者があります。
http://www.enehol.co.jp/
ネット一括見積もりを駆使して5社程度相見積されることをお勧めします。
なお、ネット見積業者は物件に追われ対応があっさりしすぎるので逆にしつこく要求してくださいね。
書込番号:17728335
koyonさん こんにちは
少しもお安い話では無い様です。
固定買取制度を利用して10年で元では旨味がありませんので、一括見積りサイト等をググって見て下さい。
現在エコキュートを設置しているのでしたら太陽光発電の設置と同時にIH化して電力会社との契約を見直されると良いと思いますよ。
書込番号:17728368
アドバイスありがとうございます。大阪で関電管轄です。訪問と言うか、手当たり次第に電話して、見積もりの依頼があれば、営業マンが訪問してのようでしす。シミュレーションして、うちは昼間の電気使用が少ないようで、大体10年で元が取れるとのことですが、電気使用形態が変われば厳しいですね
やはり、適性価格はkwあたり35万くらいが妥当でしょうか?
書込番号:17728388 スマートフォンサイトからの書き込み
10年で元は、特別得な話では無いのですね?
ありがとうございます。何件か見積もりを取り直してみます。
ところで、補助金制度は、もう終わっているのですよね?スレを見ると、最近の投稿で、補助金か記載されて居ますが
書込番号:17728406 スマートフォンサイトからの書き込み
国の補助金はありませんが、市町村の自治体で補助金が出るところがあります。
シミュレーション結果を教えてもらえないですか。業者が結果を良く見せたいがために発電量を多めにしていることがあります。もともと東芝は多めに出やすいので訪販業者が好む商材です。
書込番号:17728421
>うちは昼間の電気使用が少ないようで、
これは太陽光発電を導入するに当たって理想的ですよ。
日中電力会社から買い取らなくてより高い単価で売電出来るわけですから。
書込番号:17728445
gyongさん
地方自治体でマチマチなんだすね
確認してみます。
シミュレーションの内容は、営業マン持参のパソコンで説明されて、プリントアウトとかは無く、手元にありませんが、東芝は発電量が多いのと、うちの使用が昼間は少なく、殆ど売電に回せて、月に11000くらいの売電収入と、2〜3千円の電気料金の削減で、ローンが14500くらいとして、ほぼトントンで9年で設備費のローンが終わるとの説明でした。
そこそこ詳しくは説明してくれたと思うのですが、説明の紙はありません。名刺と東芝のパンフレットを置いて行きました
書込番号:17728458 スマートフォンサイトからの書き込み
元を取るのに何年掛かってもエコに貢献している事実は変わりません。
しかしながら、10kw未満の固定買取制度が終了する10年後が未確定なんで少しでも短期回収を目指すわけです。
書込番号:17728470
湯〜迷人さん
何となく分かってきました。
10年で回収は出来るとのことで、
いつかは屋根のメンテナンスもしなければと
思っていたので、屋根メンテナンス費用も考えると設置しても良いかなと思います。
後々の保証がよいとのことなので、少しくらいの価格差であれは、良いかなと思いましたが、2〜30万違うなら、違う業者のが良いですね…
書込番号:17728494 スマートフォンサイトからの書き込み
売電収入が月11000円ですか。
太陽光発電シミュレーターで確認してみてください。
http://www.eco-sas.jp/solar_simulator/index.php
パナソニック法人向けですが、東芝でも使えますよ。
書込番号:17728508
gyongさん
参考にさせて頂きます!
書込番号:17728551 スマートフォンサイトからの書き込み
gyongさんとなるべくダブらない様に書かせて頂いております。
>2〜3千円の電気料金の削減で
koyonさんチは既にエコキュートが導入されていますので、IHに変える事によってオール電化になるのかなと思います。
そうすれば、今迄のガス代はゼロになりますので電気代の削減と言うよりも光熱費全体の削減になると思いますよ。
我が家もオール電化ですけど、年間の電気料金は導入前とほぼ同じでガス代がゼロになっております。
書込番号:17728558
屋根材はコロニアルで切妻ですか?
書込番号:17728602
〉屋根材はコロニアルで切妻ですか?
切妻でカラーベストと言われる屋根てす。
塗装が必要らしいですが、太陽光パネルを乗せれば、やらなくて良いと言われました
書込番号:17728669 スマートフォンサイトからの書き込み
コロニアルの別名がカラーベストです。
コロニアルの耐久性は30年程と言われております。
モジュールで覆われる事によって劣化のスピードはかなり落ちるとは思いますけど、逆にメンテが必要になった際はモジュールの取外しが必要にもなりますので別の業者さんにも確認の意味でご相談なさってみて下さい。
メンテ不要の切妻となると南北は無いでしょうから東西に近い二面設置?
書込番号:17728720
gyongさん
湯〜迷人さん
何も知らなさすぎなので、
再度勉強してみます。
ありがとうございました
書込番号:17741811 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットを貼らせていただきましたけど・・
1回路当たり9.5A迄で4回路までOKと言うことです。
後はパネルによってアンペアが違ってきますので業者さんに聞いてください。
書込番号:17734506
オムロンの型番の最後J4は4回路まで接続可能と言う記号です。
上にもカキコさせて頂きましたけどパネルメーカによって条件が変わりますので直接・・・
書込番号:17734533
過去スレを改めて拝見しますと、既に別口?を設置なさっている様ですからご自身のお取引のある業者さんに聴いていただくのが確実かと思います。
書込番号:17735012
野立てで約30kw程度を設置したいと考えております。屋根には設置済ですが野立ては初めてです。
パネルは日本又はヨーロッパメーカーとし、中国メーカー以外のものを考えています。
なお、国内メーカーの中国工場生産はOKです。
土地がやや狭目のため効率の良い単結晶としたいと思っています。
とりあえず見積もりを取ってみたところ消費税込30万円を提示されました。
整地やフェンスは含まない純粋なソーラー部分のみです。
この規模の野立てソーラーとして、価格は妥当でしょうか?
トモローキングさん
初めまして
私も、低圧で野立てを
考えてますよ。
1kw税込み30万の中に
設置工事と電気工事を含んでいるなら
1回目の見積もりとしては
普通ではないかと思いますが。
30kwを設置しようと思っても
いろいろ費用は掛かりますしね。
南向きの、障害物の無い120〜130坪の土地をお持ちなら
いいですが、もし、業者に整地してもらうような土地なら
すぐ、100万 200万簡単に掛かってしまいますし
フェンスも、業者に施工してもらうと
m 8000円〜10000万円ぐらい掛かりますよ。
その代わり、見栄えはすばらしいですがね。
30kwを設置しようと思っても
ざっと30kw×30万=900万
フェンスは、一周囲むとおおよそ
80m×8000円として=64万円
整地代は、未定
電気会社との接続費用がこれも
さまざまの条件により金額もバラバラ
また、最近はバンク逆潮流も多くなってきています。
太陽光を設置しようと思っている場所でこれがあると
設置まで、1年の歳月と費用も200万とか掛かりますしね。
ですので、野立てをされる方は
その他の費用も、かなり掛かるので
中国産のパネルを選択して
安く抑えて、利益を上げようと
すると思います。
私は、SFがいいのですが
カナディアンソーラーにする
予定です。
書込番号:17717526
マクリさしさん情報ありがとうございます。
聖地やフェンス、東電負担金ほかを除いたソーラーシステムと工事費のみで30万ではやや高めですか。
今後の値引きは厳しいようですので、これがこの業者の最終のようです。
それにしてもその他の経費がかかりますね。自分に時間があればフェンスなど自作を取り入れたいところです。
ちなみに、マクリさしさんは、ソーラーフロンティアやカナディアンで税込どのくらいの額を提示されましたか?
書込番号:17719860
私は、家に10kwの太陽光を設置してもらった
業者に頼もうと思い、担当に
「野立てを設置するにあたって、予算を組むから
今、すぐ答えれる SFとカナディアンは
いくら?と聞いたら SFは、1kw32万 カナディアン27万」
といいましたが、たぶん 最終見積もりになれば
もう少し、安くなると思います。
しかし、あんまり安く叩くと
これから、施工してもらう時
手抜きされても、嫌でしょうし
ご自身の判断される
適正価格で契約するといいと思いますよ。
いろんな、トピに
うちは、1kw ○○万円で契約しました。
と書いてある方もいっぱい居ますが
人は人と、思った方がいいと思いますがね。
私が契約した、業者は
契約後、どんな変更があっても
金額は、変更しないでくれる業者なので
まあ、少し高いかもしれませんが
信頼してます。
(10kwパネルを、カナディアンで契約したのですが、パネル
寸法間違いで、10kw載らないとなって、10kwにするには
長州産業と言うことで、変更になったので。)
書込番号:17720321
価格情報ありがとうございます。
今後の参考にもう少し教えて頂きたいのですが、総出力は何キロでしょうか?また、税込みの価格でしょうか?
カナディアンは単結晶or多結晶でしょうか?
質問ばかりでスミマセン。
書込番号:17721100 スマートフォンサイトからの書き込み
マクリさしさん
せっかちですみませんでした。
マクリさしさんがおっしゃるように、安値を追いかけるのではなく、工事内容と金額が納得でき信頼できる業者を探したいとおもいます。
書込番号:17728391
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
(太陽光発電)
