このページのスレッド一覧(全1328スレッド)
1 | 5 | 2013年2月21日 06:21 |
2 | 8 | 2013年2月19日 19:30 |
0 | 5 | 2013年2月7日 23:36 |
0 | 2 | 2013年2月5日 20:52 |
0 | 9 | 2013年2月6日 23:04 |
1 | 5 | 2013年2月7日 06:31 |
太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
切妻屋根に五キロの太陽光を設置することになりました。
250w×20枚になる予定です。
色々と検討したいと思いましたが、買取価格の〆切が近づき、lixilを使わざる得なくなりました。
このメーカーは、全く構想になく、適正な価格が全くわかりません。パネルは中国製なのですか?
リホームと一緒に設置するので、足場がある状態で、設置を依頼します。
幾らくらいで、契約するべきか?
お願いします。教えてください。
書込番号:15741326 スマートフォンサイトからの書き込み
別のスレにレスしました。
同一内容のスレをいくつも立てる事は規約違反なので気をつけて下さいね。
書込番号:15741369 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
どちらに書けばいいのか分からず、書いてしまいました。
何度もありがとうございます。
180万目指して頑張りたいと思います。
因みに、サンテックでもいいものですか?
書込番号:15741537 スマートフォンサイトからの書き込み
良い物と言っていいのかわかりませんが、成熟したシリコン結晶パネルですから、パネルの性能自体は一応スペックに準じてはいると思います。パワコン等の周辺機器は国内メーカーのOEMです。
サンテック自体は世界でも有数の生産量を誇るメーカーではありますが、しばらく赤字続きな点と中国という点で、事業の継続性と問題発生時の対応は気になる所ではあります。
しかし、リクシルを窓口として購入する訳ですから、保証や問題発生時の対応についてはしてくれるでしょうしそこまでナーバスにならなくてもいいのではないでしょうか。
例えばiPhoneの様にをソフトバンクで買ったけど問題が起きたら直接アップルに連絡して、とは言われないと思います。
費用も大きく製品のライフも長い住設ですから、海外メーカーを選ぶ際には特にその購入窓口が重要ですがリクシルであれば安心だと思います。
あと同じ様に展開しているサンテックのヤマダ電気オリジナルパネルとか、サンパワーの東芝やシャープの一部製品なんかもそうです。
書込番号:15741696 スマートフォンサイトからの書き込み
論理的な説明、ありがとうございます。日本企業の保証もついての値段と考えるのに同感させていただきました。
自分なりに納得のいくように頑張ります。
書込みに、三十万円を切る報告が書かれていましたので、焦っていました。
書込番号:15741715 スマートフォンサイトからの書き込み
結果的に、価格が納得できずに、契約は保留にしました。
また、一から検討し直します。貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:15794879
太陽光発電をつけようと思い、いろいろ調べました。東芝は発電量が多い、パナソニックは夏に強いなどは分かりましたが我が家にあった太陽光がわからないので教えてください。
ちなみにソーラーローンにて設置しようと思います。
設置条件は 広島 5寸勾配(瓦屋根) はぼ南向き 現在オール電化
屋根の大きさ 巾11.2m 流れ方向4.8m(棟の瓦含まず)
@ どこのメーカーの何を載せたらよいか
A どのくらいの枚数を載せたらよいか
B 適正価格
C その理由
すいませんが教えて下さい。
寄棟だと思うのですが、各メーカー設置基準や搭載可能な枚数が寸法が違う影響で違います。
まずは見積もりを数社にかつ複数のメーカーで取り、その上で検討をする必要があると思いますよ。
書込番号:15729635 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
屋根は切り妻屋根 洋瓦です。
見積もりは何社か取ろうと思っていますがある程度どのメーカーでどの機種くらいは自分で把握し見積もりを取ろうと思っています。42円の買取に間に合わせたいので、おすすめを教えていただけたらと思い書き込みました。
今現在1社からHIT233×25枚 5.82Kwモニター付きで238万の見積もりは頂いています
30枚でも載るようですが・・パワコンが2台いるし・・HEMSにしたら・・などなどアドバイスお願いします。
書込番号:15729886
軒先寸法や各社のパネル寸法から逆算して各社の正確な設置可能容量を割り出す作業は申し訳ないですけど大変ですので勘弁してもらえますでしょうか。
とりあえず設置可能な面積から、パワコン5.5kwにできる限り多いパネル容量にするのが効率が良さそうです。
国内メーカーならシャープ単結晶、三菱単結晶、東芝単結晶200w辺りがkw単価を抑えて設置可能、パワコン一台にパネルを5.5〜6kw程度載せて30万/kw中盤程度が目標になると思います。
この中で初期費用重視なら三菱でHEMSを組み合わせ補助金を受けるパターン、保証重視なら15年保証のあるシャープ、東芝を選ぶ感じ。
更に初期費用重視で行くのならば、容量が減りますがシャープ多結晶、ソーラーフロンティアとHEMS補助金の組み合わせあたり。30万/kw前半は楽に出てくると思います。
しかし、実際に入手可能な見積り価格や、実寸を元に設置計画をした上での容量、設置可能枚数で状況は変化しますので、前述した内容を踏まえて見積もり依頼をかけていった方が手っ取り早いとは思います。
書込番号:15730077 スマートフォンサイトからの書き込み
容量だけなら、HIT240でハーフモジュールがトップ、現実的なところでHIT233のハーフモジュール利用と東芝250がほぼ同等で次点ですかね。
ソーラーフロンティアで低容量大出力狙いも考えられますし‥。求める方向次第かと‥。
経済性や、見積もり単価などなど。
書込番号:15730501 スマートフォンサイトからの書き込み
見積が出てきましたのでご意見をきかせてください。
設置条件 南向き 5寸勾配 切り妻屋根 巾11.2m × 流れ方向4.8m(実寸) 洋瓦
パナ HIT233×25枚 5.82Kw
パワコン5.5kw 1台 モニター付きで238万 Kwあたり40.9万
東芝 250w ×30枚 7.5kw
パワコン4kw×2台 モニター付きで297万 Kwあたり39.6万
SF 165w ×32枚 5.28kw
パワコン5.5kw 1台 フロンティアディスプレイ モニターサーバー端末本体 付きで189万 kwあたり35.8万
ご意見をお願いします。
書込番号:15788132
全部補助金前ですよね?足場を組むでしょうからそこそこ妥当な感じで安めです。
この中ならソーラーフロンティアでHEMS補助金を貰うパターンが最も得すると思います。
もう一声値切れたら契約でいいと思います。
書込番号:15788186 スマートフォンサイトからの書き込み
全て補助金前です。(国のみ 県なし 市終了)
SFがメリットとしては実際の発電量が多いからでしょうか?
シュミレーション結果
HIT 7,306kwh/年
東芝 9,914kwh/年
SF 6,471kwh/年
これをどれくらい信用して良いのでしょか?
書込番号:15788263
ソーラーフロンティアが優位な理由は、kw単価が1割程度安い、HEMS補助金が10万出る、容量あたり実発電量がシリコン結晶系パネルに比較して1割程度多くなるからです。合計した優位性は言うまでも無いと思います。
業者から出てくるシミュレーションは各社の算出ロジックが異なるので参考値です。東芝のシミュレーション値が多く出てくるのはいつもの事です。
実際の容量あたり発電量はソーラーフロンティアが1割程度多くなるでしょう。
書込番号:15788294
皆様、はじめまして。
一括見積もりで東芝8.4kw 252万円(補助金適用前)の見積もりがでました。
内容は、
モジュール LPS-200S-BLK-J 42枚
パワコン TPV-PCS300B 1台
パワコン TPV-PCS400B 1台
モニター TPV-CM002A 1台
接続箱 TOS-CBS4C-R 2台
ケーブル等 1式
架台 1式
工事費、自然災害保障、施行保障10年、東芝のメーカー有償保証が無料でついてきます。
質問にも即日回答してくれ、自社施工なので信用のおける業者さんだと思います。
皆様にお聞きしたいのは、以下の3点です。
・この価格は妥当でしょうか?
・もしこの内容で契約することになれば、気をつけるべきことは何でしょうか?
・確実ではありませんが、パネル49枚(9.8kw)乗せることもできそうです。
その場合は、パワコンのうち1台が4kw→5.5kwになるそうです。
償却年月は大して変わらないようですが、長い目で見たら少しでも多く乗せた方がよいのでしょうか?
ご意見を聞かせていただけたら幸いです。
価格安いですね。まだ昨年秋リリースしたばかりであまり情報が無い200wパネルですが、この価格なら償却は余裕でしょう。
単純に同じkw単価ならより多く載せた方が得するとは思います。
ただ、固定買取終了後に電気がかなり余る事、保証終了後パワコンの交換により多くの費用がかかるであろう事は認識しておいて下さい。
個人的には今の組み合わせはバランスが良いと思います。
書込番号:15727805 スマートフォンサイトからの書き込み
安いです。
施工も含めて信頼できるなら、決めていいと思います。
個人的には・・・
時期的にぎりぎりですが、9.8kWのるなら、無理してでも
あと1枚乗せて10kWとし、全量買取を選択します。
理由は、余剰10年42円よりはるかにトク
(全量買取、20年42円)だからです。
補助金は出ませんが、20年買取で十分回収できます。
10kWで低圧ですと設備認定はまだ間に合います。
パネルの型式とパワーコンディショナー等が決まっているなら、
とりあえず申請だけするのも手です。
(申請はオンラインで出来ます。10分ほどです)
今のままですと、来年度の買取単価が採用されます。
(今年度より下がる可能性が高いです)
(今年度より良くなることはありません)
滑り込みで申し込みできるのと来年度になるのとでは
イニシャルはそれほど変わりませんが、
売電という意味を持ってすれば大きく違います。
書込番号:15728890
ussy155様、Command-S様、レスありがとうございました。
→そうですね。パワコンの交換により多くの費用がかかるのはわかっていましたが、パワコンも電化製品なので、10年後には価格が下落しているだろうと高をくくっていました。(訪問販売業者にそう言われたことがありまして・・・)よく考えたら消費税も上がるし、今のようなデフレ傾向が続くとは限らないんですよね・・・
固定買取終了後に電気がかなり余るとは、10年後は作った電気を買ってもらえない可能性がある、ということでしょうか。
価格が安くなっても買い取ってはもらえると思い込んでいたのですが・・・
当方は共働きで子供もまだ小さく、日中にほとんど人が居ません。平日昼間は電気を使わないし、10年後も状況は変わらないと思います。蓄電池預金をしていた方がいいのか・・・
>9.8kWのるなら、無理してでも
→当方、南向き片流れ、約4×9mのガルバ屋根です。提案を受けている200wパネルでは、49枚もぎりぎり乗るかどうかなので、50枚は無理そうです・・・
パネルを240wにあげると、今のkw単価では提供できないそうです。
他にも長州産業233wパネル、9.32kwを310万円で提案してきた業者が居ましたが、そちらは10kw超でも行けると言っていました。
ただ、確定申告やメンテ費用、諸々の手間等を考えるとおすすめはしない、と・・・
10年後に電気を買い取ってもらえない可能性があるなら、確実に20年は買い取ってもらえる全量買取を選択するべきでしょうか。
重ねての質問で恐縮ですが、ご意見をいただけましたら幸いです。
書込番号:15731039
あくまで予想ですが固定買取後の売電はかなり安価になっていると考えています。
根拠を明確にできませんが10円/kw前後あたりを予想、リスクを取ると基本的には無い物と考えて準備する方が精神衛生上よいと思っています。
その準備とは、発生する電力をいかに有効利用していくかという部分にあります。費用対効果は精査しなければなりませんがPHVやエコキュートの電源にしたり、蓄電池に充電して夜間用に使用するなりです。
売電の仕組みに無理がある以上はある程度考慮しておくべき状況です。
また、全量買取20年については発電する電力を全て系統に流して売電していく金融商品的な性格が強くなる物ですから、余剰買取で発電する電力を自由に利用していく形態とは全く違うものという事を認識される事が重要だと思います。ある意味事業者になるという事です。
その辺りの仕組みや各種リスク、必要となってくる手間と対価としてのメリットを充分に理解し、管理を20年間続ける認識を持って選択する性質のものだと思います。
書込番号:15731157
やはり、10年後を見据えて準備していくべきですね。
20年全量買取は、まさに商売をする心構えが必要だと実感しました。
共働きで子育てに追われる状態で手を出すのは無理そうです。
書込番号:15732134
モジュール9.6kw、パワコン容量9kwの場合、国の補助金はモジュール容量の9.6kw分の補助金が貰えるのか、それとも容量の低いパワコンの9kw分の補助金が貰えるのでしょうか?見積もりではモジュール9.6kw分の補助金が貰えると書いてあったのですがネットでみた発電出力の考え方ではモジュールかパワコンの容量の小さい方という記載があったものでどうなのかなと思い質問させていただきました。
パネル出力で大丈夫です。
20年42円買取り適用を希望の場合に、小さい方が適用されます。
補助金はあくまでもパネルの出力が基準です。
20年買取は10kw以上という規定が有り、パワコン&パネル出力の両方が
10kw以上の条件を満たしている必要が有ります。
書込番号:15722155
今回の太陽光の相談、3回目の書き込みになります。
今持っている見積もりで何年で元がとれるのか、何社か見積もりを取っている時に試算を業者が出してくれました。この試算でだいたいの感じがわかったので、以後は細かい計算はせずに、保証や設置についていろいろ頭を悩ませながら、火曜日に契約を迎えることとなりました。
そして、ふと、ちゃんとした計算では一体何年で回収できるのかと気になり、今回書き込みさせて頂きました。
試算について皆様の書き込みを見ていますと回答に「○○年で償却出来ます」などがたくさんあり、計算法をご存じの方々がたくさん見ておられるみたいでしたので、計算の仕方、ご存じの皆様お力を貸して下さい。
とりあえず、最初に試算してもらったシートを見ながら、5.26kwで自力で計算し始めました・・・
ここからわかりません・・・。
情報としては1カ月の電気代平均9800円、エコウィル付き、他なにか必要な情報はありますか?
専業主婦ですので、日中は家にいますが、出来るだけエコウィルを稼働させながら電気を使うようにはしています。電気を一番よく使うのは、朝5時半〜9時です。(この時間に晩御飯の準備までしてしまいますので(^^ゞ)
・シャープ 195wパネル27枚 5.26Kw 南面一面
総支払額190万
5.26kw×3.3時間×30.41日=528kw/1カ月
ここからどう計算したらよいのでしょうか・・・?
計算の仕方が違いますよ。
まずは、5.26kw設置時の年間発電量を求める必要があります。スレ主さんのお住まいの地域が分かりませんので正確な数字はお答えできませんが、下記のシュミレータなど利用されれば、メーカーシュミレーションにかなり近い発電量が求められます。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tsuredure/solar2.html
一般に設置容量の1000倍から1100倍程度が年間発電量です。
また、エコウィル併設ですと買い取り価格が42円ではありません。34円になります。ガス会社から差額補填(上限付き)があるかと思いますが。
でもって発電量を1000倍として計算しますと、5.26kwx1000=5260kwhが年間発電量です。実際の計算ではこの数字は正確なシュミレーション値と置き換えてくださいね。
エコウィルで自家消費を全て賄えれば自家消費0ですが、とりあえず年間260kwhほど自家消費分としてみましょう。(一般に待機電力だけでも年間800〜1000kwhくらいですので適当に置き換えてくださいね)
5260-260=5000kwhが売電ですので、5000x34円=170,000円が売電収入です。
260kwhは自家消費ですから、260kwh分電気料金が安くなります。正確な電気料金が分かりませんがとりあえず24円としますと、260x24=6,240円が電気料金から浮くことになります。
したがって売電と浮いた金額を合わせた176,240円が設置による1年間の経済効果ですが、ダブル発電の補填が貰えると思います。東京ガスなら余剰電力(売電電力)x8円で上限額40,000円です。年間5000kwh売電してますから5000x8=40,000円、上限一杯の補助金が出ることになります。
足して216,240円が1年の経済効果になります。生活に変化がなければこの金額が10年間変わりません。
スレ主さんの太陽光設置価格は15年保証で変わる可能性もありますが、190万円ですね。
この支払いはキャッシュでしょうか、ローンでしょうか?
ここは一般的な太陽光ローンで設置、10年返済で2.75%の金利とします。
190万円借り入れますと金利が275,307円ですね。
1,900,000+275,307=2,175,307円が10年間での支払金額ですが、補助金が戻りますので補助金を引きましょう。
ここでは補助金は国のものだけとします。補助金は5.26kwx35,000円=184,100円ですね。
2,175,307円-184,100円=1,991,207円、これが最終的な設置費用になります。
補助金を受け取ったら繰り上げ返済してしまえば多少金利が下がりますがここでは割愛します。
償却期間ですが、設置費用1,991,207円を年間経済効果の216,240円で割ることで求められますね。1,991,207/216,240=9.21年 スレ主さんは9年と2.5ヶ月間経済効果額全額を返済に充てますと償却できると言う結果が導けました。
一応、売電量を非常に多くした場合の結果ですから、収支がトントンか足が出る結果にもなりかねませんので、各数字を適宜変更されて十分検討してくださいね。
書込番号:15714518
全体のシミュレーションはamgさんにお任せして、私もエコウェルユーザーなのでその部分を補足しますね。
まずは床暖房や温水空調を使用しているどうかで10〜3月のエコウェル稼働率が圧倒的に変化し、売電比率に大きく影響しますから押さえておきたいポイントです。
我が家はリビング床暖房が在宅時は常時稼働ですからエコウェルの稼働率が高くて冬場でも売電比率は85%越えです。四月からのトータルでは82%です。
あと一応、温水暖房を使わない夏季や中間期もエコウェルを太陽光発電中に手動発電で稼働させ、自家消費を売電にまわすなどの工夫はしています。
エコウェルの恩恵を差し引くと売電比率70%切る位になる感じですから、もし温水暖房関係の稼働が少ない、または設備が無いならその辺りで見るべきだと思います。
あとダブル発電の補填があるのかどうかは影響が大きいので気になります。念の為。
書込番号:15714645 スマートフォンサイトからの書き込み
amg288857さん
む、難しいですね・・・。いろいろ考慮しないといけないことが多いようで・・・。
頭から煙がでそうです(@_@;)
記載のページから年間発電量出してみました。
「メーカー」「枚数(南1面)」「近い住所」「勾配」を入れたらいいのですよね?
これだけ入力して一番下にでた数字が「合計5714kw」でした。
自家消費、床暖房でなくエアコンを使っていますし、月9800円ぐらいは支払っていますので
まあまあ使っているのだと思います。
(エアコンを使う夏冬は15000円くらい、使わない春秋は6000円くらいです。)
5714kwから自家消費をいくら引けばよいでしょうか?
全く見当が付かなくて・・、住んでいる私が、住んでいないamg288857さんに聞いてしまう形ですみません。予測で構いませんので。
ちなみに、大阪ガスで8円の補てんはあります。大阪ガスで上限はないそうです。
15年保証は190万に入れてもらえました。
支払いはキャッシュです。
何度もすみません。
またお時間ある時にでも見て頂けたら嬉しいです。
ussy155 さん
いつもすばやい回答ありがとうございます。
エコウィルで少し聞きたいことがあるのですが、出かける時間になってしまい(>_<)
また夜に書き込みさせてください。
書込番号:15715615
ussy155 さん
ussy155 さん宅のエコウィルで、
「我が家はリビング床暖房が在宅時は常時稼働ですからエコウェルの稼働率が高くて冬場でも売電比率は85%越えです。四月からのトータルでは82%です。」
とありますが、暖房をエアコンでなく床暖房を使って電気代を抑え、売電にまわす、ということですか?
その場合、床暖房使用でガス代が高くなったりしませんか?
私は、まだ太陽光を付けていないので、今はエコウィルで発電中に出来るだけエアコンを使用して暖房しています。
太陽光をつけたら、床暖房によるガス代の増加より、売電の方を優先させた方がお得なのでしょうか?
「温水暖房を使わない夏季や中間期もエコウェルを太陽光発電中に手動発電で稼働させ、自家消費を売電にまわすなどの工夫はしています」
これは、私もしてみたいと思います☆
書込番号:15718531
遅くなり申し訳ありません。
夏冬の電気料金アップしている分がほぼエアコンの使用によるものと考えられますので、平均が9800円、6000円〜15000円幅から、1年のうち5ヶ月間の使用の約45000円が、エアコン使用分と考えてみました。
これは凡そ1800kwhに当たります。このうち、昼間と夜間の使用割合が分かれば良いのですが、単純に昼と夜の割合を3:2として、1080kwhを昼間消費電力と見ました。
これに待機電力等を含めて、年間自家消費を一般家庭並の1600kwhとするのが良いかなと思いますが、如何でしょうか?
当方、先日までエアコンが無いにひとしい生活していましたので算出結果がかなり怪しいと思います。
書込番号:15718798 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろん床暖房や温水ファンヒーターを使うとガス代は増えます。
当方、この12、1月はガス代17000円の電気代3000円でした。平日日中も専業主婦と未就園時が在宅し主にリビングで生活、床暖房とガスファンヒーターを常時、エコウェル稼働時で消費電力に余裕がある時はエアコンを低負荷運転で併用してます。
売電の押し上げ効果を含めると、快適な割にコストパフォーマンスはそこそこあると思ってます。
私も関西で大阪ガス(都市ガス)なので条件は同じだと思いますが、ガスの場合は使えば使う程に単価が下がる料金体系なので冬場の暖房はガス機器を使用した方が安く済みます。
ちなみにエコウェル導入前(床暖割引プラン)でしたが昨年、一ヶ月の空調をエアコンのみの月、ファンヒーターのみの月と分けて比較した所、3〜4千円はガスのみの場合が安かったです。
ところでガスの暖房設備はお持ちなのでしょうか?
書込番号:15719705 スマートフォンサイトからの書き込み
amg288857 さん
自家消費を1600kwにして、amg288857 さんの書かれていたように計算してみたら、補助金
も引いて、8.12年でした。
自分では、なかなかいい感じかなと・・・自己満足ですが(^^ゞ
あとは、ussy155さんのエコウィル活用法を見習って8年をきれるような生活を心がけたいなぁと
思っています☆
ussy155さん
そうなんですね。ガスは使うほどに安くなるとは・・・。
無知ほど損することはないですね(反省)
うちは床暖房とガスファンヒーターとエアコンが使える状態なのですが、今年は子供が1歳で
ガスファンヒーターは危険ですのでエアコンにしていました。
来年の冬は、ussy155さんのようにガス優先の暖房にしてみようかと思います。
でも、1か月エアコン使用と1カ月ガス使用をしてみて比較とは・・・、意識の高さに脱帽です。
私もussy155さんを見習って、これを機に意識高く生活してみようと思います。
皆様
本日契約も完了しました。
お返事下さった方々にたくさんのことを教えて頂いたので、今の契約があると思っています。
工事は3月になるかと思いますが、発電しましたらちょこっとこちらにもご報告がてら書き込もうかと思っています。
本当に無知な私にお付き合い下さり、ありがとうございました。
書込番号:15721243
ガス暖房の設備まで同じとは思いませんでした。せっかくなので来年度は活用してやって下さい。
ちなみに例年ガス暖房機器は年明けから春までがお買い得で家電量販店などで一気に値下がりします。ガスファンヒーターの一番出力が大きいタイプで2万円程度になってたりします(年末までは5万くらいで売ってたのに)。もしリビング用途で6畳用のタイプしかないならこれからチラシなどご注意下さい。あとガスコンセント増設は工事費込み1万5千円でいけます(法定)。
償却の件、売電比率を80%程度にできれば発電量次第で7〜8年でペイ可能だと思いますので太陽光発電中の消費電力を最小限に抑える様にすればガス併用という事もあってまず問題ないと思います。
でもお子さんの事もあるので夏の冷房はケチらず快適さと健康重視で、風呂用のエコウィル稼動を日中にする程度いいと思います。冬はガス暖房を主力で試してみて下さい。
当方は標高150m程度の生駒山の中腹で大阪などの平野部に比較して4℃は平均気温が低い上、LDKは吹き抜け&リビング階段なので実質28畳分の常時暖房を行ってこの光熱費ですから、別のレイアウトや平野部なら電力、ガスのプランが同じなのでもっと安く済むはずです。
ついでに運用について、我が家は太陽光もエコウィルも今年度から初めての運用という事もあって試行錯誤ですが、ある程度使い方が最近やっとパターン化できました(平日のみ)。
参考になるかわかりませんが折角なので一応説明を↓
床暖房は起床30分前にタイマーセットし連動してエコウィルの発電も開始(起動から発電まで10分程度必要)、
10分後に発電を開始したエコウィルの電力を使用しエアコンを20℃風量静でタイマー起動、
更に10分後にガスファンヒーターをタイマー起動してます。
その10分後に起床。
その後はエアコンのON、OFFなどで自家消費を1kwちょっと程度に調整(食洗機,炊飯器,全開運転時の加湿器を使用している時などはOFF)しながらガスファンヒーターと床暖房は常時使用、
エコウィルのタンクが満タンになって発電が停止したらエアコンをOFFして自家消費を最小限にします。
空調に電気とガスを同時使用するのは微妙かもしれませんが、エコウィル発電の範囲内でエアコンを併用する事によってガスファンヒーターの稼働率(燃料消費)を抑えられるのでこれはこれで節約になります。
と、色々面倒なのですが、この手動HEMSに嫁さんも最近は慣れて手際良くこなす様になってきて楽しんでやってます。多分。
我が家のモットーは、快適さを失わない最大限の節約、なのでこの組み合わせは合っていたのかもしれません。
連係までスムーズにいくと良いですね。お疲れ様でした。
書込番号:15722833
ussy155さん
緻密ですね。
分単位計算されたパターンが日常に組み込まれていて、すばらしいです。
見習わなきゃ、です。
うちも手動発電にして、発電中は常に1kwになるよう家事をしていますが、家事が終わった後など意外と消し忘れが多いです。
発電を無駄にしてます・・・。
毎日ランダムに手動発電するより、ussy155さんのようにある程度パターン化した方が確実ですね。
我が家も同じくパターン化出来るように考えてみます。
そして、早く償却できるようがんばります。
この度は、本当に丁寧に教えて頂きありがとうございました。
また発電後、ご報告したいと思っています。
書込番号:15727613
当方、ソーラーリフォームから見積もりをしてもらい購入を検討しているものです。
価格も相見積もりをしている他社より安く、保証も謳ってあるものはいいのですが、会社の実態がよくわからず不安があります。
ソーラーリフォーム社で設置された方がいれば、設置の状況や発電状況等について教えていただけないでしょうか。
親会社は、そこそこ古くからやっているとこのようです。
当方は、当初本命に考えていましたが、高かったので別業者にしました。
役立たないレスでスミマセン。
書込番号:15713784
早速の回答ありがとうございます。そうなんですね。
当方は、田舎にいるものでソーラーリフォーム社が一番安い業者でした。Web上での評判でブラック企業ではとの噂もあり・・・どうしようかと迷っているところです。
書込番号:15714088
一応フォローしておきます。
いろいろなメーカー扱い最安値を謳う業者でも、メーカーごとの扱い量で仕入れに高い安いが出ますので、業者の得意とするメーカーなら極端に安く出来ますし、不得意なメーカーも出ます。
施主の希望メーカーと、業者の得意とするメーカーが上手く噛み合う場合と逆の場合があり、すべてが上手く噛み合うわけではないです。
当方の場合は、設置可能メーカーが限られた事もあり上手く噛み合わなかっただけかもしれません。
書込番号:15714201
ソーラーリフォーム本出したみたいです。
"絶対失敗しない太陽光発電の選び方"だそうです。ご参考までに。それからネットで見積もりなら他にもたくさんありますのでもう少し探してみてもいいかもしれません。
ネット大手なら楽天、価格,com。大企業ならイオン、伊藤忠商事。製造メーカーなら京セラ、ソーラーフロンティアなどがネットで直接、見積もり依頼受け付けているようです。「太陽光発電」「ソーラーパネル」「見積もり」などで検索するといろいろでてきますので一度ご検討ください。
書込番号:15728154
本が出ているのですね。見てみたいと思います。
今4社ほど相見積もりをしているのですが、どこも決め手に欠けるところで・・・
ネットで見ても、ソーラーリフォーム社で設置した方の話があまりなくて。
どなたかいらっしゃらないでしょうか。
書込番号:15728613
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
(太陽光発電)
