このページのスレッド一覧(全1327スレッド)
0 | 4 | 2012年12月30日 19:38 |
8 | 11 | 2013年2月16日 08:10 |
0 | 4 | 2012年12月23日 17:59 |
4 | 8 | 2012年12月22日 15:51 |
0 | 6 | 2012年12月15日 22:44 |
0 | 5 | 2012年12月19日 11:28 |
太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
12月中旬に飛び込み営業の方が来まして、時間があったので話を聞いた事から興味を持って、太陽光発電の導入を検討しています。
飛び込みの業者見積もりのあと、こちらの掲示板等を見ながら、こちらの一括見積もりのグリーンエネルギーナビで、只今数社の見積もり待ち状態です。
そのうち、一社は
東芝製250Wモジュール、4.25KW(南5枚、東5枚、西7枚)
スレート屋根、足場無しで税込み約170万でした。
その外の業者は、見積もり待ち状態なのですが、シュミレーションで気になる点が出てきました。
シュミレーションの中で、発電した電気のうち、自宅で消費する電気量の計算で、使用電力が多いお宅は30%ぐらいです!っと言われました。(この場合、4250×0.3=1275Kwh)
冷静に考えれば、発電量によってその数値は変わってきますが、住んでる人の生活が変わらなければ、使用量って変わらないですよね?
それについては、業者側からみて購入しやすいように、また計算しやすいように試算してるのだと、理解しました。(後から調べたら飛び込み業者は、とんでもない数値でした。。。笑)
では、実際はどれくらいなのでしょうか。(過去の口コミで1600kwhと見た記憶が)
我が家は暑さに弱い犬種の犬が居り、夏でも常にエアコンが入りっぱなしです。(設定温度冷房28度、暖房17度)
エアコンは5年前の2007年製です。やはり、この状態ですと、1600kwhより多くなりますよね?
もし、同じような生活の方が居ましたら、教えていただけますでしょうか。
また、ほかに計算出来るような方法がありましたら、教えていただけると助かります。
追記です。
今年1年の電気料金は、月平均12000円でした。
最高で、20000円ちょっとでした。
IHコンロですが、ガス給湯器使用です。
今回同時に、エコキュートの同時導入も視野に入れて、検討中です。
書込番号:15542105
うちはシャープの太陽光(寄棟の屋根に単結晶190W×33枚=6.27KW、南面に15枚、東西に18枚、パワコン5.5KW)を昨年末に設置しました。ほぼ1年間の結果ですが、総発電量7497KWで自家消費量が1778KWです。比率は23.7%ほどのようです。太陽光導入前の年の1月の電気代が28099円で月平均18400円ほどなので、かなり電気を消費してしまっているほうだと思います。
書込番号:15542528
日中に使う電気量は変わらないと思いますが、発電量が多い時は(というより発電する日が多い時は)自家消費量も多くなりますよ。
例をあげると、15日間快晴で、あとの15日はまったく発電しなかった月と、30日間快晴だった月は自家消費量が大きく違います。
でもこれは極端な例なので、発電量が2倍になったからといって自家消費量も2倍になるわけではないですが。。
我が家はオール電化で3人暮らしで5.46kw設置で、日中も家に2人居ますが、大体15%〜22%が発電量のうちの自家消費量の割合です。少ないほうかなとは思ってます。
書込番号:15545471 スマートフォンサイトからの書き込み
>はじめてのArcさん
回答ありがとうございます。6.27KWとは、羨ましいです。
結構消費されているようですが、それでも1778Kwhなのですね。
単純な計算ですが、月平均の電気代から想定すると、
我が家の予測は、1778Kwh×0.66=1173程度ですかね(笑)
あまりにも単純な計算ですが、1600Kwhで計算しておけば、大丈夫そうですね。
>lupin75さん
そういうものなんですか。知りませんでした。ありがとうございます。
だいたい、22%で考えると1200Kwhぐらいのようですね。
なので、我が家は1600Kwhで計算すれば、大丈夫そうですね。
はじめてのArcさん、lupin75さん
大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:15548404
いつもお世話になっています。
先日 抑制のことで質問させていただきました。
電力会社が計測器を電柱に取り付け、一週間計測…結果は、30分平均で最高でも106.5v
107以下なので問題はない。という回答でした。
パワコンの設定は108vになっています。
施工会社に連絡して、パナソニックの方にきてもらいましたが、パワコンは正常に動作している。故障ではないので何もできない。電力会社に連絡して、電柱の電圧を下げるか、パワコンの電圧を上げる許可をもらうように……。パワコンの電圧を直接計ったら、抑制していない時間でしたが、107.4vあるから、とのことでした。
今、施工会社がもう一度電力会社に連絡をとっていますが、このまま抑制を我慢しなくてはいけなくなる可能性もあるのでしょうか?
なんだか、メーカーと電力会社お互いに逃げているような印象を受けてしまい、困っています。
ちなみに、11月23日の昼頃から発電開始、ちょうど1カ月ですが、抑制時間はパワコン5.5kw2台、それそれ抑制時間は1106 1132。
今日、抑制ランプがついていた時はパワコン二台合わせて2kw超えると抑制がかかっていました。
パネルは11kwで、東西南の三面ですが1カ月の発電で1日30kWhを超えたことはありませんし、一時間あたりも5kWhを超えたこともありません。
抑制された分の保障はパナソニックは対応できないと言われてしまいましたが、電力会社でしてくれたという書き込みをみたことがあります。
実際に電力会社に保障してもらった方はいらっしゃいますか?
どうにかして、抑制問題を解決したいのですが……。
抑制について詳しい方や、実際に経験された方のお話を聞けたら嬉しいです。
書込番号:15518583 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんは全量売電でしょうか?
電力会社が違うまた余剰全量で違うのかもしれませんが
東電では売電の申込時 電力受給契締結の中で
「太陽光発電設備には、お客さまおよび他のお客さまに影響を与えないようにするため
電圧上昇抑制 機能が設置されており、電力系統の状態によっては
発電出力が抑制されることがあります。この抑制による売電量の減少等については、
当社は補償いたしません。」
とはっきり書かれちゃっています。
残念ですが電力会社の補償は厳しいと考えられます。
パワコンの電圧も確認済みのようですのであとは電柱のトランスでの調整で
よくなればいいのですが。
また万が一ですが引込み線が細い等規格が合っていない事はありませんよね?
書込番号:15519383
メーカーは逃げていると言うより
どうしようもないだけだと思います
買取が義務のはずなので電力会社はできる限り対応しないといけないはずです
たの方でもパワコン設定が109Vもあるのでまだ可能性はあるはずです
気になるのは自宅周辺に設置されている家があるか
工場とかがあるかですが
あまり問題がある地域なら連系検討段階でNGになるような気もしますが
(多分今までNGになった家はない可能性はありますが)
パワコンはテクノデバイスでも今のパナでも起こるので多分無駄でしょうね
他のかたの情報を含めてもパワコンの問題ではなく
HITな特性になにか原因が有る気がしますが
パネルの電圧が高くなりすぎるのが原因なら
直列から1枚減らせば解決しそうですが
書込番号:15520012 スマートフォンサイトからの書き込み
お気の毒です。
スレ主さんのお宅は、トランスから最も下流の方にあるのではないでしょうか。
柱上トランスとお宅の間に、他の太陽光発電システムがぶら下がっていると、
このような状態になると思います。
これを解消するには、同じトランスを共有する太陽光発電システムの間で、
抑制がかかる電圧の設定を調整する必要があります。
(トランスに近いシステムを最も低電圧に。末端を高電圧に)
まずは、この現象が起きていることを電力会社に確認してもらう必要があります。
電力会社としては、(このままの方が買い上げる電力量が少なくて済むので)
積極的には動きたくない事象ですから、粘り強く働きかける。
柱上トランスからの系統図を見せてもらいながら、
一緒に考えることも、この際非常に重要です。
書込番号:15520344
我が家も同じ現象で抑制で苦労しました
シャープも、工務店もデータを持って電力会社に行って対策をお願いしましたが
トランスまでの距離が問題であって、電圧をあげたいと
電力会社は、動きませんでした(法律で守られているので)
最後は、自分で行き上司と話して、電圧設定を上げてもらいましたが
抑制は、完全に0にはなっていません
抑制の激しい4月にもう一度、電圧測定を依頼し対策を検討する予定です
あとは、どれだけ損をしているかデータを取り
自費で対策するか検討するしかないと思いますよ
書込番号:15521236
かなり微妙な状況でお気の毒です。
取り敢えずの対応としてまずは設定電圧を上げる事になると思いますが、状況からそれだけでは問題が解決しない可能性が高いかもしれません。最終的にはトランス電圧の変更が必要なケースかと。
柱上の平均電圧が106.5Vという事ですが、本来は100V平均であるべきですから、とにかく電力会社への対応を強く要求し続けるしかないと思います。
しかし、これだけパナソニックで電圧抑制の問題が連続すると制御にも問題がある様に思えてしまいます。
メーカーとしての信用に大きく関わる事項なので、問題が大きくなる前に消費者目線での誠実な説明と対応を求めたいところです。
書込番号:15524676 スマートフォンサイトからの書き込み
抑制問題に接するのはこれが初めてなのですが、
パナソニックで多く発生するというのは、客観的な評価結果なのでしょうか。
ネットを調べると、他のメーカーでも結構起こっている様な気がします。
異なるメーカのパワコンで、同一条件下の抑制データを取らないと、
この件、単なる噂にすぎないのではないですか。ユーザーにとっては深刻ですが
(シンプルな回路の問題ですよねぇ。)
拙宅もパナHITですが、
2012年度仕様のパワコンは抑制時間の記録が残らないようになっていて
以前のパワコンよりも機能削減されている点は、
メーカーとして不誠実には思えますけどね。
(自分の小さい方のパワコンの抑制をみてみたら、約半年稼働の間に247分抑制されていることが判りました。大きい方の2012年仕様の方は、抑制時間を見る機能が無く、不明でした。)
書込番号:15541688
皆様、たくさんのコメントありがとうございました。
遅くなってしまい申し訳ありません。
その後、年末にパナソニックと電力会社が話合い、双方ともに相手側の問題なので何もできない・・・と言う回答でした。
電力会社は、電圧を変える場合は自費での工事になるとのことで、パワコンの電圧を上げてほしいとお願いしたところ、何度もお願いし、またパナソニック側にも話していたはずなのですが、パワコンの電圧を上げたいという話は聞いていないので、協議して、許可が下りるのは年明けになります・・・とのことでした。
こちらとしては、抑制がなくなるなら、電力会社でもパワコンでもどちらの電圧変更でも良かったので、なんだか遠回りしてしまったような気がして残念でしたが・・・。
そして昨日、電力会社からパワコン電圧変更の許可がおりたという電話が来たので、本日パワコンの電圧を108から109に変更してもらいました。
変更直後の11時の抑制時間は
1400 1524
その後、15時30分の抑制時間は
1422 1546
電圧変更後も、抑制は起きているようです。
しばらく様子を見ていきたいと思いますが、まだまだ先は長くなりそうです。
また、相談させていただくこともあるかと思いますが、その時はまたよろしくお願いします。
書込番号:15595223
解決済みとのことですが、
抑制時間のデータを採ってみました。
VBPC227A3(2.7kW)
2012 12/29 247分
12/30 249
12/31 250
2013 1/ 4 254
1/ 7 257
1/20 274
1日に1〜2分ずつ増えているようです。どの時刻に増えているのか、調べたくなりました。
書込番号:15644954
パナソニックのパワコンについて
1月9日から受注受付の新製品が連系について
新たな機能搭載品のようです。
書込番号:15645089
私の場合 パナソニックと販売店にしっかりと対応して貰いました 電圧109Vに上げても抑制は全く収まらないのでパナソニックが新しいパワコンに変えますとの事 その新しいパワコンには特別なんですが抑制が掛かりにくくなる様な状況にしてくれましたぁ 散々抑制が掛かかってたのが今は全く抑制ランプすら点かなくなり 発電量も以前よりも増えました 他の家電製品にも影響が無い様にパナソニックさんがしてくれましたよ
書込番号:15663057
noburin58さんへ
当方パナ233で10KW超で契約し、5月ごろの工事予定です。
抑制のことが心配でしたが、販売店が対応のサポートをするとの話であったので思い切って契約しました。
noburin58さんの書き込みは非常に興味深いお話なのですが、電力会社や販売店、パワコンの変更前と変更後の機種名、またどんな交渉をされたか、その他気がつきましたことなどがありましたら少し詳しくお教えいただけますでしょうか?
書込番号:15771289
太陽光発電の導入検討中です。
見積りも何社か頂き、4kwで160万円の業者が今のところ候補です。
250wを16枚、南南東向きです。
シミュレーション結果は良さげです。約7年で償却。
気になる点は、今の季節15:00からパネルに影がかかり始め16:00には全部
が影になる状況です。となりの家の屋根の影になります。
他の季節はわかりません。
この状況はシミュレーションの結果から何%位ロスすると考えるのが妥当でしょうか?
業者は楽観的なことしか言いません。
意見をください。
南南東向きですから、1日の時間帯別発電量は午前中11時過ぎ位がピークになりますね。
冬場で15時過ぎですとほとんど影響は無いはずです。
1日の発電量のうち15時〜の発電量が占める割合は5〜10%ほどでしょう。影の落ちてる期間の発電量からこの程度のロスがあると考えておけばよいかと思います。
シュミレーション結果は操作可能ですので、良く確認を取られることをお勧めします。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tsuredure/solar2.html
書込番号:15518614 スマートフォンサイトからの書き込み
amg288857さん 早速のご意見ありがとうございます。
メーカーのシミュレーションでは、年間約4,600KWの発電量(大阪)となっていますが、10%減の4,140kwで採算計算すれば良いでしょうか?
過去1年の実際の電気代からの販売業者シミュレーションでは、7年少しで償却でしたが、9年程度になりそうか?自分で計算やってみます。
4kwしか載らない為、価格も割高気味、10年内採算が微妙なところにある為、採否を熟考中です。
現在、電力の昼間使用割合がが13%程度しかないですが、子供の成長で今後生活が変化していく事を考えると、10年超しそうな気もします。悩みどころです。
書込番号:15518805
年間の10%ではなくて、影が掛かる期間の発電量の冬5%〜夏10%程度です。
日の短い冬場の影でしたら、5%でも多いかもしれません。
自家消費が13%は、月平均50kwh1日10時間とすると1時間当たり160whしか消費しないことになりますので、昼間共働きで全く家にいないなどでないとありえないと思います。
ローンで取り付けですと、9〜10年程度の償却期間になるかと思いますよ。
書込番号:15518855 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見ありがとうございます。
夏場の影は確認していないため、最悪条件の採算計算には-10%で考えておきます。
自家消費は23%のミスです。約1600KWと考えて計算しています。
やはり償却期間は9〜10年ですよねぇ。一括支払いの予定ではいますが、微妙なので悩み中です。
何年かしたらもっと良い時代が来るかな?
アドバイスありがとうございました。
書込番号:15519307
現在、東芝のパネル(4.5kW)で検討中(契約間近)なのですが、パネルと屋根の端との間が13cm程度しかないような状況です。
施工業者からは、恐らく大丈夫だとは思うが、メーカー保証がおりない可能性もある。と言われています。
通常、余白は20cm以上を推奨と聞いているのですが、20cm以下でも保証が下りた方はおられますでしょうか。
施工基準を外れたものに保証が付く付かないを聞いてどうするのですか?
付かないのが原則ではないですか。
一般に200mmと言ってますが、メーカーによりそれぞれ異なります。400mmとしたメーカーもあります。
東芝ですとケラバ(左右寸法)250mm、棟160mm,軒250mm以上が基準です。
130mmでは基準値を大幅にオーバーしてしまっています。
これを、たぶん大丈夫などといった業者に任せるべきではないと思います。
他メーカーを含めて再検討なされるのが良いと考えます。
書込番号:15508930 スマートフォンサイトからの書き込み
harupajinさん
施工業者(販売店)から、見積書と一緒に東芝の発電シミュレーションやパネル配置図などを貰っていると思いますが、その図面での配置はどうなっているのでしょうか。
勾配や軒の出によって屋根の端からの距離が「設置禁止範囲」として設定されますので、東芝の専用シミュレーションソフトを使った場合は、「設置禁止範囲」に掛かる様な位置にパネルを配置する事はありえません。(例外として、専門部署に「拡張仕様」として再見積した場合、「設置禁止範囲」に設置できる場合もあります。)
手元に資料が無いのでなんとも言えませんが、13cmだと「拡張仕様」でも10年保証に対応するのは難しいと思います。(屋根の状況が分かりませんので、あくまで私の予想ですが。)
ちなみに私も東芝太陽光システムですが、自己責任で10年保証はあきらめています。
当時は今より設置基準が厳しかったので、勾配や軒の出の関係で屋根の端より31cmでも設置できませんでした。(33cm以上必要でした。)
6月以降設置の場合は、設置基準緩和で10年保証に対応できます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14992809/#15012497
書込番号:15509339
amg288857さん、電気屋のベータローさん
早々に返信して頂き、ありがとうございます。
>付かないのが原則ではないですか。
仰るとおりで、私も十分に承知しております。
ただ、施工業者は、メーカーの確認は「写真」によるものだけであり、これまでにも
施工基準を満たしていないものでも保証が付いているケースがある。と言っていました。
となると、200mmとかいうのはあくまでも目安であり(実際には、各メーカーが様々な試験を行った結果であることは承知してます)、場合によっては保証が付く場合もあるのか?と思った次第です。
当方、実際の保証書を見たことがないため、保証に対して施工基準の遵守について明文化されているかは不明なので、楽観的な憶測でしかないのですが。
>パネルを配置する事はありえません。
施工業者独自の図面しかもらっていませんので、「設置禁止範囲」についてはよく分からない状況です。
屋根はスレートで、壁面からほとんど張り出していません。また、勾配は6寸です。
上下は十分なスペースが確保されているのですが、横方向が260÷2の130mm程度しかスペースがない状況なのです。
私も、パネルについては10年保証はあきらめてもよいかとは思っているのですが、パワコンの寿命を考えると、こちらにはやはり保証は欲しいと思っており、どうしたものかと思案中なのです。
書込番号:15509453
harupajinさん
パネル配置図(モジュール配置図)について、
RS太陽光発電所さんのブログからですが、青い部分の点線内が設置可能範囲となります。
http://www.exblog.jp/blog_logo.asp?slt=1&imgsrc=201109/26/29/e0245729_0224736.jpg
保証書の発行については、東芝太陽光施工ID取得者に一任していますので、(メーカー確認は写真だけです。)保証書が発行される可能性はありますが、後からでも設置基準外である事がわかった場合、保証で修理する事ができない場合があります。
とにかく施工業者の方と相談して、はっきり保証についての回答が出てから判断した方が良いと思います。
書込番号:15509859
電気屋のベータローさん
参考資料のURLなど、お手数をお掛けして申し訳ございませんでした。
自分の中でも、発電量をとるか、保証をとるかでモンモンとしており、もう少し悩んでみようとおもいます。
故障率から考えると、パワーコンディショナーの交換という事態が一番恐れることなので、その点も含めて施工業者と相談してみます。
しかし、数年以内にパワーコンディショナーが安くなることが分かっていたら、エイ・ヤーなのですがね。
書込番号:15509886
harupajinさん
自己責任で取り付けるのは施主の勝手ですが、私は、施工業者から
メーカ保証がないと補助金が下りない可能性がある、と記憶しています。
JPECのHPに
「一定の品質・性能が確保され、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されていること」
とあります。
施工業者の保証でいいのかどうかですね。
書込番号:15511257
メーカー保証の件ですが、仮にメーカーが写真確認で保証を受付たとしても、不具合が生じた場合メーカーが現物確認に来て不具合の状態を調査し交換修理の判断をするはずです。(メーカーが無償対応をするのに現物確認も何もしないと言う事はあり得ないと思います。)
故障の原因と関係有る無いに関わらず、取り付けがメーカー基準外だった場合スムーズな対応はのぞめないでしょう。
書込番号:15513991
皆様
コメントありがとうございます。
そうですよね。客や設置業者の言うことを鵜呑みにしてホイホイと交換に応じていたら、メーカーも大損ですからね。
いずれにしても、決して安くない買い物なので、様々なデータや保証内容を含め、業者と再度相談することにします。
書込番号:15514018
知人から紹介があり中国製のトリナソーラーを検討中です。
建物は沖縄にあり、南向きに建つ3階建てアパートで200坪の陸屋根です。敷地をさえぎる障害物もありません。
営業マンから25kwのシステムで全て込みで950万円という見積もりが来ました。
そこでいくつか心配事があるのでどなたか教えていただきたいのですが・・・・
@この金額って妥当なところでしょうか?
A今年10月にあった台風の風災では沖縄は多大な被害が出ました。我が敷地でも全ての看板が吹き飛んでしまいました。高いところに設置する中国製の太陽光システムが塩害や風災に耐えられるんでしょうか。
Bメーカー保証でパネルが電気を出力しなくなった場合、25年間出力保障するそうですが、これってパネル代だけで、パネルを取り外す費用や再設置する費用、運送費、保険料、通関費は客負担だと言われました。それにパネルの出力保証だけで周辺機器の保証は全くないと言われました。工賃や沖縄の支店まで送る送料ならまだ話も分かりますが、なぜ客の方が中国まで送る通関費や保険料まで払わないといけないのでしょうか?では沖縄から客の負担は総額いくらかかるのか営業マンに聞いても答えは出ませんでした。ランニングコストから、いくら負担があるか分からない設備に投資するなんて怖くて出来ません!中国産ってこんな契約なんですかね・・・
国産を含めて他社も調べようと思っています。どなたかご指導よろしくお願いいたします。m(_ _)m
950万÷25kW=38万/kW。
(陸屋根なら特殊な架台金具は使いませんから)
国産でも高いのに、海外製品でなら…やる価値はありません。
トリナも世界的にはシェアはありますので、
中国製だから…と決め付けるのはいささか不謹慎かもしれませんが
沖縄は耐風圧計算については特別なところであり、
さらに塩害地域となると国産でも限られてきます。
経費の負担について・・・
これは書くまでもありません。
例えばkWあたり15万ほどで設置できて、
25kWで400万を切るような額ですと
「初期投資が安いので仕方がない」という意見もありそうですが
国内相場と同等か少し高いぐらいの値段で、
さらにさまざまな負担があるとなれば、
「やるだけ無駄です」
・・・としか回答できません。
書込番号:15481404
高いし交換費用が出ないのは厳しいですね。
特に全量買取で余剰買取と異なり、メーカーによって条件は結構変わるみたいです。
限られた知識で申し訳ないのですが、ソーラーフロンティアの集合住宅向けプランならパネル20年に周辺機器10年に加えて災害補償の金額が充実しています。もちろん保証期間内の故障や性能低下時の交換費用は保証内容に込みです。
全量買取なので補助金は無いですがこの保証内容なら10年以内に償却可能なら大いにやる価値はあるでしょうね。
http://www.solar-frontier.com/jpn/collectivehousing/index.html
面積あたりの発電効率が低いため設置容量がトリナに比べ下がる点はデメリットですが、kw単価は国内メーカーでは最も安く、容量あたり発電量も最も多いので悪くはないと思うのですが。
同じ台風銀座の宮崎で開発生産で負圧関係の基準や塩害対策のテストデータも充実してるはずなので情報として。ちなみに国富工場の屋根には全面設置されてます。
沖縄にも代理店は五社あるようですよ。
書込番号:15481640 スマートフォンサイトからの書き込み
陸屋根は一般に特殊な工事が必要なのでかなり割高になります。置き基礎方式だと安価ですが沖縄のように台風の来るところでは難しいでしょう。価格的には妥当と思います。
塩害やパネル劣化の対応については、事業として始められるわけですからいろいろな業者をあたって条件を精査されればと思います。
しかし一般住宅用で余剰買い取りの場合も補償期間の10年が過ぎたあとに出力劣化があった場合、同じような対応をしなければならないでしょうか。とても気になります。
書込番号:15481889
陸屋根は、アンカー打って施工する…
意外に思いつかないのですが、
どこに特殊性があるのでしょうか?
(架台の海風と耐風の対策で価格が倍になるとは思えません)
もし、よろしければ後学のためにも教えていただければ幸いです。
ピコじいさんは、お知り合いでトリナを検討されている…
と書かれていますので、他に検討の余地がないのでは?
(あるなら私の解釈違いです・・・)
杓子定規で見れば、保証期間後は「有償です」となると思います。
おそらく故障の程度で対応も変わるのではないでしょうか。
書込番号:15482288
保証終了後の災害補償については対応した保険の損保商品や、アパート家屋にかけてる火災保険のオプションで対応可能かもしれません。
この辺りは保険会社にお問い合わせ下さい。
書込番号:15482502 スマートフォンサイトからの書き込み
客が払うような保障内容なら、客が払うべきでしょう。
そのまんまです。
同意できなければ、買い控えてください。
書込番号:15484043
いつもお世話になっています。
太陽光パネルを設置し現在発電スタートして3週間ほどになりますが
1つ気になることがあります。
題名にも書きましたが、設置されたパネルが全体的に屋根の片側に寄っているんです。
設計図では屋根の中央に乗るようになっていましたができあがったものはパネル1枚分ぐらい寄っているので見た目のバランスがとても悪いです。
施工会社の方は『パネルを増やしたくなったら片側に縦1列分まだ載せられるよ』と得意げに話していたのできっとわざと寄せて設置したのだと思うのですが、今のところそんな予定はもちろんありませんし、そのように設置するようにこちらから話したこともありません。
好意的にやってもらったことだし・・・と思ってはみたものの、3週間、自分の家のパネルを眺める度にとても残念な気持ちになります。
この場合、一度のせてしまったパネルをずらしてもらうというのは無理なことでしょうか。
施工方法は支持瓦でパネルはパナソニックのHIT233です。
発電後 パワコンの抑制などの問題があり、支払いはまだです。
わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
別の質問にSFで施工方法が違っていたと言う方は
対応してもらうそうなので
できないことはないと思います
ただ架台を移動させるとなると
穴を流用すれば修復する場所が少なくて済むでしょうが
気を利かせて空けたと言うことですが
その空けた場所に同じパネルもしくは新しく発表された正方形はが載せられるスペースなのかと
その空きスペース以外の屋根(別方向)がありますか
あとで増設すればの場合1番の問題は10年保証です
すべてのメーカーがそうなのかわかりませんが
SFはパネルだけの増設を行うと10年保証がなくなります
確かに別の質問のレスで東芝だかで増設して保証なくなった人が居たと思いますが
10年保証はシステム一式に付いているので
機器構成が変わると保証がなくなります
(保証でパワコンを別型式に交換ならよいでしょうが)
増設するならシステム一式で購入した方がいいですが
載せられる枚数が数枚ではメリットがないので
もちろん連系も修正書類を提出しないといけないので
書込番号:15476893 スマートフォンサイトからの書き込み
私もせいくんままさんと全く同じような施工をされました。
私は今年の8月に契約・施工しました。
施工前に提示された設計レイアウトは屋根のちょうど真ん中あたりに施工されるようになっていましたが、いざ工事が始まると軒ギリギリまでパネルを乗せられ、とてもバランス悪い見た目となってしまいました。事前に全く説明もなしにそのような配置にされてしまったため、工事担当者へ説明を求めたところ、施主が全然希望していないようなちんぷんかんぷんな答えが返ってきたため、営業担当者を呼び付け対応策を考えてもらいました。
すでに設置済みのものをずらして真ん中に配置し直すというのは、屋根に金具も取り付けてあることですし、それを外すとそこからの雨漏り等の心配もないとは言えないと思います。
片側にもう1列分乗せられるということであれば、業者へそのような対応をとるよう求められてはいかがでしょうか…。ちなみに私は業者の方からミスを認め、追加パネルの設置を提案されたので、その方法で了としました。もちろん追加パネル代は業者負担です。
ただし、補助金の手続き、電力会社との電力契約の関係上、追加パネルは数ヵ月経過してからの設置となりましたが、幸い地元でも有力な企業だったのでアフターは快いものでしたよ。
せいくんママさんの残念なお気持ちはお察しします。事前説明なしに行われたのであれば、100%業者のミスと言っていいと思います。私の経験が参考になるかはわかりませんが、まったく同じ状況だったので少しでもお気持ちの支えになれば嬉しく思います。
また何か聞きたいことがあればレスください。
書込番号:15477850
えりりんたんさん
増設の場合、保証など問題も出てくるんですね。勉強になります。
私の家の場合まだ他にも屋根に空きはありますが、現在パワコンの容量も回路的にも空きがないので、パネルを増やすと他でも費用がかかってしまいそうなので、固定買取の期間が終わるまでは増設はむずかしそうなので、やはりパネルをずらしてもらう方向でお願いしてみたいと思います。
書込番号:15495719 スマートフォンサイトからの書き込み
triple tree さん
同じ経験をされた方のお話が聞けてとても嬉しいです。
triple tree さんは増設されたんですね。無料と言うことでうらやましぃです。
私の方は増設は難しいので、見た目を良くしてもらえるよう、パネルの移動を無償でしてもらえるよう、施工会社に話してみたいと思います。
書込番号:15495735 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございました。
施工会社に相談し、パネル半枚分すべてずらしてもらうことになりました。
支持瓦方式のため、とくに雨漏り等の心配はないとの説明を受けました。
費用はかからず、作業は1日ほどかかるようで、年内には直してくれるそうです。
ご報告まで。
書込番号:15499906
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
(太陽光発電)
