太陽光発電 なんでも掲示板 クチコミ掲示板
 >  > 太陽光発電 なんでも掲示板
クチコミ掲示板 > 太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
太陽光発電 なんでも掲示板 のクチコミ掲示板
(12951件)
このページのスレッド一覧(全1327スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「太陽光発電 なんでも掲示板」のクチコミ掲示板に
太陽光発電 なんでも掲示板を新規書き込み太陽光発電 なんでも掲示板をヘルプ付 新規書き込み
1327
太陽光の見積もりについて
2024/11/29 11:49(9ヶ月以上前)
スレ主 SSAssaaさん
クチコミ投稿数:22件
新築住宅に載せる太陽光パネルの見積りを取りました。京滋圏です。
Qcellsやカナディアンソーラーを想定していたところ、
あまり聞いたことのないパネル名が記載されており、少し悩んでおります。
製品自体は最近出たもののようですが、Longiは住宅用ではなく、
正規ルートで買わないとメーカーの保証もつかないような口コミも拝見しました。
予算や製品選定の妥当性、留意しておくべき点など、みなさんの知恵をお貸しいただけると嬉しいです。
1 太陽光バッケージ (solunafit) 6.24kWh LONGi 1式:600,000円
2 太陽光パネル EG-260NT32-HL/BF-DG LONGi 24枚
3 パワーコンディショナー 5.5kW VBPC255GM2 Panasonic 1式
4 架台一式 嵌合立平H30端部・中間SH30 屋根技研 1式
5 HCVケーブル20m MC4-CHN20XIBL 木谷電器 2式
6 太陽光モニター VBPN277C Panasonic 1台:80,000円
7 電力検出ユニット VBPW277 Panasonic 1台:65,000円
8 一括制御リモコン VBPR203M Panasonic 1台:20,000円
9 配送料込み 車種・時間指定不可 1式
10 太陽光設置工事 1式:500,000円
11 関電申請・連系費用 1式:80,000円
12 その他雑費 1式:80,000円
13 システム保証 15年
値引き311364円
税込合計1225000円
全面真南向きのガルバ屋根で、足場は建築時のものを利用予定なので含んでいません。
書込番号:25978409
gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6765件Goodアンサー獲得:1273件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW
2024/11/30 00:49(9ヶ月以上前)
>SSAssaaさん
はじめまして
太陽光発電商社のnovis(宇治市)がLONGiパネルとパナソニックパワコンをソルーナブランド化販売しています。
ガルバ屋根のキャッチ工法と産業用パネルの採用が安価に構築できます。
novisが契約する日本リビング保証により長期機器15年保証を担保しますが、販社工事瑕疵は担保されない可能性があるので、注意しなければなりません
ここでも相談がありましたが、パワコンに入線する直流ケーブルのパイプを伝ってパワコン内部に水が進入し、故障するトラブルです。この場合は販社工事瑕疵のため、日本リビング保証が適用されない可能性大です。
その辺を聞いてみてください。
書込番号:25979369
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:7157件Goodアンサー獲得:1429件
2024/11/30 05:10(9ヶ月以上前)
>SSAssaaさん
新築住宅でハウスメーカー以外で太陽光を載せると
屋根の瑕疵保証が無くなりますよ!
その辺は住宅側の担当さんとは話してますか?
わたしはセキスイハイムですが、太陽光は他社で施工しました。当然のごとく屋根の保証は剥奪です。
価格は6kWで120万円は妥当なところですが、
目標は100万円です。
またロンジは国内のメーカーサポートは無いと思った方がいいです。たぶん、施工店に委ねます。
よって施工業者の実績と技量がより大切になります。
書込番号:25979445 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 SSAssaaさん
クチコミ投稿数:22件
2024/11/30 13:25(9ヶ月以上前)
>gyongさん
>REDたんちゃんさん
産業用のパネルで、パネル自体は保証が付いてくる一方、
工事に関する瑕疵がどのように保証されるかは要注意なのですね。
不備が生じた場合に、施工業者がどのように保証してくれるのかはしっかり確認しようと思います。
価格も100万円を目指せるのですか!
改めて考えてみると、提案されているのは、solunafitという、
どちらかというと日本の屋根形状に合わせて隙間を効率よく埋めるための小さなパネルのようです。
控えめに見ても、
うちの屋根面積は、十分な広さがある南面の長方形の部分で、
事前に、大きなパネルを使っても9kW程度は載せられると伝えられていたので、
小さなパネルが想定されているのは少し奇妙です。施工の手間やエネルギーのロスなどを考えると、
小さい方が色々と不都合が多いような気がするのですが。。
足元を見られて金額が膨らんでいるような気もするので、
なぜあえてsolunafitなのか、なども、改めて確認してみます。
お二人とも、丁寧にご説明いただきありがとうございます。
アドバイスを頂戴でき、大変嬉しいです。
書込番号:25979890
gyongさん
2024/11/30 14:16(9ヶ月以上前)
>SSAssaaさん
全面真南向きのガルバ屋根がキーポイントです。
長州産業のパネルを採用すると長期保証との兼ね合いで、ガルバ屋根に穴をあけて固定する支持工法となります。当然雨漏りのリスクを伴います。
ところが、キャッチ工法であれば穴をあけないので安くなります。面積が広い屋根であれば、本当に産業用のLONGiパネルでもよいのですが、日本リビング保証がつかなくなるので、solunafit を採用していると思います。
書込番号:25979949
スレ主 SSAssaaさん
クチコミ投稿数:22件
2024/11/30 14:41(9ヶ月以上前)
>gyongさん
ということは、
提案業社の引き出しが、長州産業のパネルかsolunafitのLONGiパネルのどちらか限られている、
もしくはこれらを優先的に推している、という理解もできそうですね。
他のメーカーの大きなパネルを採用することもできるが、
価格面の競争力を考慮してこれらを優先的に選んでいるのかもとも思えてきました。
昨日、来年の子育てグリーン住宅支援事業の概要が発表され、
それによれば蓄電池にも補助がつきそうなので、
solunafitだと少し選択肢が狭いかなとも思っています。悩みますね。。
事業の詳細を待ちながら、もう少し検討を続けてみます。
アドバイス、本当にありがとうございます。
書込番号:25979986
銅メダル クチコミ投稿数:1070件Goodアンサー獲得:184件 さくらココのページ
2024/12/02 00:10(9ヶ月以上前)
>SSAssaaさん
solunaFITは、novisが2024/10から始めました。
太陽光モジュールは、LONGiではなくてEGING(イージン)です。日本法人はまだないようです。
web、パンフレットで確認ください。
EGINGの太陽光モジュールEG-260NT32-HL/BF-DGは、32セルのため小型です。N型半導体で高出力のため公称最大出力作動電流が13.59[A]あります。
組み合わせるパワーコンディショナVBPC255GM2は、最大入力電流が11[A]なのでピークカットが生じるときがあります。パナソニックにはN型高出力に整合するパワーコンディショナがあるのですが、solunaFITにパッケージされていません。
ピークカットを許容するならsolunaFITでも良いと思いますが、屋根に十分な広さがあるならば他社の大型のモジュールでも良いと思います。
書込番号:25982249
スレ主 SSAssaaさん
クチコミ投稿数:22件
2024/12/02 10:50(9ヶ月以上前)
>さくらココさん
そういえば、
メーカーはLongiだけどモジュールにはEGINGと記載がありました。
日本法人がないとなると、ますます保証の方法に留意しないといけないですね。。
頂戴した内容を拝見すると、
モジュールの性能自体は悪くないようですね。
ただ、他でも遜色ないのであれば、ますますsolunaFIT独自のメリットが気になりました。
この辺りもまとめて確認してみます。
コメントいただき、誠にありがとうございます。
書込番号:25982551
ナイスクチコミ11
返信18
北面設置について
2024/11/07 18:19(10ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:17件
東京都内で新規で太陽光パネルの設置を検討しています。
屋根は切妻でほぼ真南面と真北面(勾配は共に6寸)になり、真北面の方が面積が大きいのと、補助金の関係で南だけでも南北両方に乗せても実質金額があまり変わらないとこともあり、真夏は稼働するだろうということで北面も乗せておこうかとなりました。
北側の隣の建物は軒の高さはほぼ同じでアパートでベランダもなくかなり近接しており、その奥も3軒は同じような高さで反射の検討をしても問題がなさそうなのですが、そのさらに奥(距離にして30m強)は4階建てのマンションがあります。
反射の検討はどのくらいの範囲まで考えるのが妥当でしょうか。
書込番号:25952987
gyongさん
2024/11/07 18:54(10ヶ月以上前)
>末端冷性さん
はじめまして
北面の勾配はどの程度ですか?
勾配6寸なら年間でパネルが南の半分パネル容量の発電性能しかないと割り切る必要があります。
書込番号:25953033
クチコミ投稿数:17件
2024/11/07 19:32(10ヶ月以上前)
勾配は6寸で、夏だけでも稼働してくれれば良いと思ってます
書込番号:25953078 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/07 20:41(10ヶ月以上前)
末端冷性さん
はじめまして!
Panasonic太陽光ユーザーです。
わたしなら都内で北面は絶対にやりません。
どこまでもいつまでもありません。
わたしは栃木県の田舎ですが、光害訴訟で負けて北面のパネルを撤去された事例を何軒か知ってます。
定量判断でなく相手が「不快」と思ったら負けです。
ある意味、ハラスメントですよね。
光害リスクは高い、発電はしない、良いとこがひとつもない太陽光に魅力を感じません。
書込番号:25953168 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2667件Goodアンサー獲得:395件
2024/11/07 21:51(10ヶ月以上前)
>末端冷性さん
北面で心配するよりは・・・
入手性が良くないと良く書き込まれていますが、長州の低反射パネルという選択肢はありませんか?
さっきyoutubeの動画で見たのですがかなり効果高いみたいですね。(私的にちょっと驚きでした。)
※真偽については保証しません。
「長州 太陽光パネル 反射防止 効果」でGoogle 検索して、
「低反射太陽電池モジュールで解決!反射光問題で諦めていた ..」
の紹介で、
「引用:長州産業株式会社 / Youtube「低反射モジュール効果比較動画」」
をクリックして動画見れました。
#長州産業が作成した動画の様ですが(限定公開)とあったので直接リンクはしません。
#上の順序で辿ってみてください。もしかしたら切れちゃうかもですけど。
##youtubeの検索ワードで引けないかを探してみましたが見つかりませんでした。
あと、南と北で各々どれくらいのパネル載せてますか? メーカとか型式とかは?
南のみが理想ですがあえて北面というのでとりあえずお聞きしたいところです
書込番号:25953278
2024/11/08 00:19(10ヶ月以上前)
>末端冷性さん
粗検討としては当該北面屋根を視認できる西〜北〜東の範囲を対象とするのが妥当と思われる。
北側30m強の4階建てマンションを検討対象から外す理由はないと思われる。
距離が離れれば時刻の経過で反射光がかかる時間は短時間となるので、裁判例で問題となった受忍限度は超えにくくなる。
太陽光パネルの反射光!裁判事例とオーナーが設置前に知っておくべき回避方法
https://sorasapo.com/times-h1612-reflection
太陽光パネルの反射光害、受忍限度の範囲は? | 日経クロステック(xTECH)
https://xtech.nikkei.com/kn/article/building/column/20150209/691470/
書込番号:25953431
クチコミ投稿数:17件
2024/11/08 16:42(10ヶ月以上前)
貴重なご意見ありがとうございます
参考にさせていただきます
書込番号:25954099 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17件
2024/11/08 16:52(10ヶ月以上前)
長州の防眩タイプは検討しております
ただ、長州は数字上の性能が低いのが気になってハンファがいいなと思ってます
防眩タイプにしても難癖つける人は実際そうでもなくても言ってくるのかなと思い、一般的にどのくらい気にするのかなと思って質問させていただきました
南だけで3kw、北だけで5kwくらいです
4月から8月は倍くらい違うので冷房期間が年々増えてることもふまえると実質価格が変わらないなら北面も効果はあるなと考えてます
書込番号:25954115 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17件
2024/11/08 16:59(10ヶ月以上前)
裁判まで行ってしまうと光に限らず意外と受忍限度超えるのって難しいんですよね
まあ。勝てば良いという話でもないのですが>さくらココさん
書込番号:25954124 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/08 17:15(10ヶ月以上前)
末端冷性さん
> 長州は数字上の性能が低いのが気になって
どんな性能の違いがあるのですか?
書込番号:25954146 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17件
2024/11/08 18:05(10ヶ月以上前)
長州は単位重量当たり、単位面積あたりの発電量がハンファやカナディアンより1割くらい少なく、15年後の出力保証も71%で、ハンファやカナディアンが25年後で83%前後というのに比べると落ちます。
カタログ値なので実測が違うとかはあるのかもしれませんが、カタログ以外頼るものもないので…
うちの屋根だと長州だと7kWいかず、他2社だと8kW超えるので、上記のマンションだけが懸念点でしかも南向きの窓が小さいので悩ましいです。
書込番号:25954202
クチコミ投稿数:239件Goodアンサー獲得:28件
2024/11/08 20:08(10ヶ月以上前)
末端冷性さん
変換効率のことを指してるんですかね?
変換効率は定格出力をパネル面積で割ったもので発電性能とは違います。
出力低下(劣化度)も同じ結晶シリコン系モジュールですのでまったく同じです。
保障する減衰量ですがメーカーが強気に出てるか、保険を掛けてるかの違いだけで、同じように劣化していきます。
これがアモルファスや化合物系モジュールと比較なら10%程度の違いは出てきますが・・・。
(我が家はアモルファスとCISを所持してますが、発電量も劣化度も違っています)
また防眩パネルは反射しにくい反面、光の吸収が低く発電量は劣ります。
REDたんちゃんさんもおっしゃってる様に
太陽光における北面設置はタブーであり、東京の実績ある業者は提案もしないし、お願いされても拒否するほどです。
訴訟になったら勝ち目はありませんし、受忍限度なんてはかりで測れるものでなく感応的な感覚でしかないからです。
提案する業者にはその責がないから無責任な業者はお構いなく提案してきます、躊躇せず。
北面設置はモラルの問題です。
書込番号:25954335
2024/11/09 00:17(10ヶ月以上前)
>末端冷性さん
北面に設置する場合、付近の低層住宅、、30m強離れた4階建てマンションに反射光の影響が及ぶ可能性が高い。
北面への設置を行わないことをお勧めする。
どうしても行う場合は低反射モジュールを使わなければならない。
太陽光パネル反射光チェック
https://assessment.forum8.co.jp/assessment/php/solor_light.php
・6寸(約31度)であれば、南からの太陽光が62〜31度のときに反射光が水平または下向きに進んで、低層住宅に影響を与えることがある。4階建てのマンションへの反射光は13度(arctan(8m/35m))上向きとなるので範囲は75〜31度となる。
・夏至では太陽光が75〜31度は、反射光が西(9:00頃)から北(12:00頃)、東(15:00頃)に向かい、低層住宅または4階建てマンションに影響を与える可能性がある。
・冬至では太陽光が6寸の棟を越えられないので低層住宅まは4階建てマンションに影響を与えない。
書込番号:25954566
クチコミ投稿数:17件
2024/11/09 15:44(10ヶ月以上前)
>くうしゃんパパさん
変換効率ではなく公称最大出力で見てます。
劣化度はまったく同じなのですか?
あと、タイナビで見積もり依頼しましたが、全5社から北面設置の提案がありましたもので、普通の提案なのかと思いました。
そのうち防眩での提案は2社でした。
>さくらココさん
詳細なご検討ありがとうございます。
ちなみに、北面以外の反射も屋根勾配や近隣の窓の位置等で眩しいことはいくらでもありそうですが、北じゃなければOKみたいな風潮なんでしょうかね。(単なる興味ですが)
書込番号:25955211
2024/11/09 23:15(10ヶ月以上前)
>末端冷性さん
反射光が影響を与える仕組みは、太陽光発電協会(JPEA)の資料をお読みください。
https://www.jpea.gr.jp/wp-content/uploads/revention_reflection.pdf
https://www.jpea.gr.jp/faq/590/
書込番号:25955716
りゅ774さん
クチコミ投稿数:533件Goodアンサー獲得:84件
2024/11/10 10:21(10ヶ月以上前)
製造終了の化合物パネル写真
>末端冷性さん
はじめまして、こんにちは!
うちも都区内なので周りにタワマンやオフィスビル高層階まで全面ガラス張りも多く
日照問題や陽当りというと戸建てのほうが被害者になることが多いので
末端冷性さんの疑問もなんとなく共感します。
ただ、太陽光パネルの北面設置となるとシステム保証と採算性の問題から設置しない面が大きいと思います。
長州産業の防眩タイプが想定しているのも緩勾配では?と思いました。
相見積りでカナディアンソーラーの最新の新発売されたばかりの高性能パネルを南面のみ設置した場合の年間発電量と
長州産業防眩北面設置した場合の年間発電量を比べてみたいなと思いました。
あと光害問題は見栄えや意匠の問題もあると思います
景観との調和としてシリコンパネル表面の銀色縞々電極が目立つと
違和感を感じる方いると思います、
電極が目立たないバックコンタクトタイプやシャープのブラックソーラーのようなものとか住宅用は効率だけでなくデザイン意匠もポイントになると思いました。
うちは今は製造されていない古い太陽光パネルなのですが
当時シリコンパネルと違い表面に電極がない貼付写真のような黒一面のデザインも気に入って選びました
都内は住宅密集地目立たなく配慮したいところですね。
書込番号:25956075 スマートフォンサイトからの書き込み
RBNSXさん
クチコミ投稿数:674件Goodアンサー獲得:20件
2024/11/11 02:56(10ヶ月以上前)
ソーラーパネルの化合物タイプは2種類あります、化合物薄膜効率22%、化合物混晶45%(人工衛星用、非常に高価)
トップクラスの変換効率はシリコン単結晶25%(人工衛星用は除く)。
最近話題のペロブスカイトは20%台、印刷技術で製造できます、シリコン結晶のようにシリコンウエハーは必要ありませんが耐久性が問題。
書込番号:25957013
クチコミ投稿数:17件
2024/11/12 23:12(10ヶ月以上前)
>さくらココさん
資料のご提示ありがとうございます。
>りゅ774さん
ビル反射もけっこうありますよね。
>RBNSXさん
ごめんなさい。
私の能力を超えた内容で理解できず…
書込番号:25959131
2024/11/14 09:53(10ヶ月以上前)
末端冷性さん
>劣化度はまったく同じなのですか?
まったく・・・って、使用する環境が違えばそこは変わりますが、結晶系シリコンですので規格基準は一緒です。
>私の能力を超えた内容で理解できず…
気にすることはありません、知らなくていい情報です。
書込番号:25960587
ナイスクチコミ10
初心者 太陽光+蓄電池の金額妥当性について
2024/11/08 15:11(10ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:19件
昨日、太陽光?蓄電池の見積り妥当性についてアドバイスいただき、訪問販売はキャンセル致しました。
訪問販売は高いと知り、今度はソーラーパートナズさんで見積をお願いした会社様から見積書が来ましたが、思った程下がらず、パネルメーカーも蓄電池メーカーも変わったので妥当性がわかりません。。。
アドバイスいただけると幸いです。
?宮城在住
?寄棟屋根コロニアル
?東西南に設置
?年間発電予想3,822kWh
?補助金は県で4万円
?築0年4ヶ月 電気使用量は8月にエアコン使用した時で350kwh程度
蓄電池、必要も必要ない気がしますが、元とれるのでしょうか。。。
共働きなので、電気は18時?21時がピークで、夜間のエコキュートは太陽光つけたら昼沸かしへ変更を考えております。
アドバイスいただけると幸いです。
書込番号:25953990 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/08 15:58(10ヶ月以上前)
アンディ草刈さん
この屋根では
蓄電池は元より太陽光でも元がとれないのでは?
南面が太陽光の本望なのですが
西面と北西面がメインで、太陽の光が届く前に日差しが弱まっちゃいますね。
蓄電池が7kWhですが、シミュレーションでは9月あたりから2月頃まで1日の発電量が6kWh程度ですから、自家消費で使ってしまうと満タンにはなりません。
また、PCSがトライブリットですがEV車を想定してますか?
価格ですが、この屋根に3.4kWの太陽光と7.4kWhの蓄電池であれば180万円くらいが相場です。
ソーラーパートナーズなので仕方のないところですが!
書込番号:25954043 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2024/11/08 16:04(10ヶ月以上前)
>REDたんちゃんさん
早速ありがとうございます。
図面確認しましたところ、提案図面の方角が間違えていますね。
書込番号:25954047 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2024/11/08 16:11(10ヶ月以上前)
追記
立面図
書込番号:25954058 スマートフォンサイトからの書き込み
アンディ草刈さん
どちらにしても、年間の総発電量が3800kWhですから条件的には良くないです。元を取るのは難しいでしょう
SKY JAPANって初めて聞くパネルメーカーですが、どんな企業なのですか?
また蓄電池がニチコンですが、連携させてシステム保証はどちらが持つのですか?
トライブリットですよね?
書込番号:25954125 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2024/11/08 17:20(10ヶ月以上前)
>REDたんちゃんさん
詳しくありがとうございます。ドライブリットについては、今後電気自動車にかわるであろうと業社さんが提案したと伺っておりました。
我が家では子供がよく電気やエアコンを消し忘れたりするので、モニターみてエコに関心持って欲しいのと、太陽光でもしお得になるならなー、と思っていたのですが。。。
屋根コロニアルですし、発電量からみても載せるべきではなさそうですね。
太陽光メーカーのスカイジャパン、私もよくわかりませんが、N型両面ですので、とてもよいですよ〜!
と伺いましたが、また上手い話されてたのでしょうね。。。
書込番号:25954152 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/08 17:47(10ヶ月以上前)
>アンディ草刈さん
太陽光のみの場合
年間3800kWhの発電量を
自家消費20% 16円売電80%とした時
3800×20%×36円=27300円の電気代削減
3800×80%×16円=48600円の売電収入
合わせて76000円が年間の導入効果です。
10年で76万円、15年で約100万円の導入効果となります(10年以降の買取価格が約半分になるため)
蓄電池導入となると
蓄電池の価格が高いのにも関わらず、効果が低いので採算は更に厳しくなります。
蓄電池で採算が得られるパターンは
太陽光導入後10年が経過し売電が安くなったので蓄電池に充電して高い夜間電力を補うか!というお宅です。
それも補助金がいっぱい出る東京都てないと黒字化は難しいでしょう。
書込番号:25954186 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/08 20:18(10ヶ月以上前)
アンディ草刈さん
SKY JAPANって聞かない業者さんですね・・・。
提案するシステム構成もめちゃくちゃですし。
電気自動車のご予定がないならトライブリッドは避けて、安定のハイブリッドでいいのでは・・・。
先生方のアドバイスを拝見するに、あまり条件のいい構成ではないようなので、まずは太陽光だけに特化して安くて容量の稼げるレイアウトを模索する。それには複数社への見積もり取得が重要です。
蓄電池はFIT期間が終了する10年後に考えればいいことです。
PS、ソーラーパートナーズは成功報酬制でリベートはあなたが負担することになります。
なので高いし1業者しか紹介しないのです。
書込番号:25954341
gyongさん
2024/11/08 21:05(10ヶ月以上前)
>アンディ草刈さん
Sky japan はロゴを覚えています。割と昔からある会社ですが零細企業です。
屋根の方角を間違えるのは作成者のスキル不足です。
転職サイトの評判を見ると、社員はまったく定着していない印象です。
多面設置の狭小屋根なので残念ながらコスパは期待できません。
お子様にエコを教えるのが目的であればコスト度外視で設置してもよいと思います。
私的には長州産業の異形パネルを採用してどの程度パネル容量が増やせるか試したいです。
ですが、異形パネルは高額になりますから、コスパが良くないことには変わりありません。
蓄電池を入れずに太陽光のみがよいですが、補助金は失われます。痛しかゆしですね。
書込番号:25954399
クチコミ投稿数:19件
2024/11/08 23:07(10ヶ月以上前)
>REDたんちゃんさん
詳しくありがとうございます。
計算式みるとおっしゃる通りで感心します。
家建てる時、住宅業界は値引きありきの提示ばかりで安くみせて闇深いなーと思っていましたが、太陽光の方も闇が深いし、無知だと大損ですね。。。
太陽光のみ80万以内でパネルのせたら、まぁまだって感じでしょうか??
その金額でいけるのか無知でわからないですが、他もあたってみようと思います。
書込番号:25954511 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2024/11/08 23:10(10ヶ月以上前)
>くうしゃんパパさん
みなさん詳しくて、無知の自分が恥ずかしくなりますね。
自分の家の事だからちゃんとしないとなんですが。。。蓄電池は赤字にしかならないようなので、太陽光パネルのみで検討してみようと思います。
ソーラーパートナズさんはやはりそうでしたか。タイナビさんの方も相談して見積りいただいてみます。
書込番号:25954514 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2024/11/08 23:18(10ヶ月以上前)
>gyongさん
みなさん詳しくて、聞けば聞くほど太陽光に向いてないのだなと思い知らされます。
子供のエコ感心のために、コロニアル狭小屋根に太陽光のせて、太陽光の元とれないうえに、漏水なんてあった日には目もあてられませんね。
ハウスメーカーの保証も切れてしまうし、、、
宮城も太陽光の義務化がもしきたら、そのタイミングでもしかすると補助金でる可能性も無きにしも非ずなので、ちょっと見送りですかね。。。
書込番号:25954520 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 蓄電池とエコキュートの見積り
2024/11/06 23:34(10ヶ月以上前)
スレ主 jigen1996さん
【蓄電池】20年保証
長州産業
CB-P127M05A 4,569,000
全負荷対応ハイブリッドセット 1,867,000
センサー、ケーブル等 52,000
【エコキュート】10年保証(有償)
CHOFU
EHP-4604BZPS 1,085,000
リモコン 55,000
その他 12,100
値引きを含めた合計 3,700,000
国・東京都・区の補助金 2,806,400
差し引き 893,600
こちらの見積り金額は妥当なのかご教示下さい。
書込番号:25952171 スマートフォンサイトからの書き込み
gyongさん
2024/11/07 07:42(10ヶ月以上前)
>jigen1996さん
はじめまして
どちらの業者の見積か教えてください。ここですでに投稿された業者と同じか確認したいです。
書込番号:25952337
2024/11/07 10:58(10ヶ月以上前)
>jigen1996さん
長州産業
システムの容量(太陽光何kW 蓄電池何kWh)
屋根の接地面数、勾配、瓦の素材が不明だと適性が分からない。
書込番号:25952482
スレ主 jigen1996さん
2024/11/07 12:31(10ヶ月以上前)
皆様、早々のご連絡ありがとうございます。
見積り業者は、日本橋にある会社になります。
また、太陽光発電に関しては13年前に5.2kwを設置しています。
引き続き宜しくお願いします。
書込番号:25952565 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/07 15:08(10ヶ月以上前)
>jigen1996さん
はじめまして!
既設の太陽光に蓄電池12.7kWhを連携させる、プラス
エコキュート460で370万円ですね!
蓄電池12.7kWhが180~200万円
エコキュート460が40~50万円 合計で250万円です。
この業者は都の補助金があることをいいことに価格を吊り上げて「補助金までもらっちゃおう」という魂胆です
即刻、避難し複数の業者に見積りを取って下さい。
太陽光をやられた業者ではやらないのですか?
書込番号:25952784 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 jigen1996さん
2024/11/07 21:07(10ヶ月以上前)
ご連絡をくださった方々ありがとうございます。
補足ですが、
当方は某ハウスメーカで家を建てました。
一応、ハウスメーカの担当者にも、「この見積書と同等かそれ以下でないと難しい。」と言って見積りを出してもらいました。
結果、社長決済までしてもらいましたが、蓄電池はニチコンの9.9kw、エコキュートはコロナの460Lの一択で同等の金額でした。補助金を考えると約40万円の損失になります。
何が正解かわからなくなっています。(笑)
書込番号:25953199 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅ774さん
2024/11/07 21:52(10ヶ月以上前)
>jigen1996さん
蓄電池のみ昨年度設置しました。
都と国の補助金を併用すると消費税+HEMS代6万円程度まで負担減らせるのですが、
今年度の国の補助金が締切だと思うので、急がず来年度に向けて情報収集が良いと思います。
都の補助金は予算潤沢で年度繰越もできるのでいつでも大丈夫です。
また、給湯器について、
国の補助金(機種により一律補助で数万円〜15万円程度まで)と
https://kyutou-shoene2024.meti.go.jp/
都の補助金(1/3補助、上限22万円)
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/effective_utilization/r6
こちらを併用して、うちの場合は、床暖・浴室乾燥も使えるハイブリッド給湯器で37万円自己負担でした。
給湯のみで現在もエコキュートであれば、おひさまエコキュートが補助多いようです。
こちらも都の予算は余裕あり、国のほうは、予算消化8割ほどのようです。
補助金併用はややこしいですが、とてもお得ですので、頑張ってみる価値あると思います。
書込番号:25953280
スレ主 jigen1996さん
2024/11/07 23:04(10ヶ月以上前)
皆様、ありがとうございました。
もう少し焦らず急がず検討してみます。
色々とご教示ありがとうございました。
書込番号:25953378 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 太陽光について
2024/11/06 23:06(10ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:19件
太陽光+蓄電池について質問です。
訪問営業が3社ほど来まして、一社が金額が安くあれよあれよと契約書してしまいました。
当方宮城在住、補助金は予算終了なのでもう間に合わないとの事でした。
もし高いなら、クーリングオフは8日以内なら出来るとありますし、契約した金額が妥当なのか不安です。
お知恵をお貸しいただけると幸いです。
書込番号:25952125 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2024/11/06 23:51(10ヶ月以上前)
補足
寄棟スレート屋根、東西南にパネル設置。
エクソルの発電シュミレーションは年間3961.05kwhです。
書込番号:25952190 スマートフォンサイトからの書き込み
gyongさん
2024/11/07 07:41(10ヶ月以上前)
>アンディ草刈さん
はじめまして
”訪販スピリッツ”企業にしては安いと思いましたが、ダイヤゼブラのハイブリッドパワコンを採用し蓄電池容量は7kWhと小さいです。
こちらの猛者の方はこの倍の16.4kWhをそれくらいの価格で導入されてます。
”訪販スピリッツ”企業はその生業上、非正規営業の完全成功報酬歩合が50とも100万ともいわれますから、それは貴殿負担です。
どちらの業者ですか?
タイナビなどの一括見積サイトで相見積もりを取られたほうがよいと思います。
参考ください。
書込番号:25952335
2024/11/07 08:25(10ヶ月以上前)
アンディ草刈さん
はじめまして!
太陽光3.5kWと蓄電池7kWh.宮城県、3面屋根、スレート素材であれば相場は180万円くらいですかね!
これいじょう一切の追加費用は無いって、当たり前です
240万円と相場より30%も高いのですから。
また、蓄電池の構成ですが
宮城の太陽光発電量は全国37位の1100kWh/1kWです
よって、シミュレーションの3900kWhは妥当な線です
昼間の自家消費を30%とすると、残りの70%を蓄電池に蓄電することになります。
(3900kWh×70%)÷365日=7.6kWhですので、連携システムとしては7kWhの蓄電池は相応です。
ただ、夜間の消費量が7kWhで間に合うかは別の話です
概算ですが、7kWh蓄電池を提案するご家庭の電気消費量は年間4000kWhレベルの方々です。
東北ですと6000~8000kWhあたりが一般的と聞きます
そうなると蓄電池は12kWhくらい必要になります、
が、太陽光が3.5kWでは12kWhを満タンにする能力はありません。
よってシミュレーション的にはあまりポジティブな提案ではありません。
もう少し太陽光パネルが屋根に載ればいいのですが!
書込番号:25952360 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/07 12:37(10ヶ月以上前)
>アンディ草刈さん
見積もりで不明瞭と感じるところがあるので書きますね。
・保証20年とありますが、対象に蓄電池は含まれますか? こちらの保証期間はどうなりますか?
・クレジットの金利はどうなりますか?(240回で金利なしはちょっと考えられない・・)
この容量のパネルと蓄電池の組み合わせとしては高めに見えるし、補助金期間も切れていると
いうのであれば、いったんクーリングオフして数社の見積もり取得から始められた方が良いと思います。
#屋根次第では導入効果なしともなるわけなので。
書込番号:25952576
クチコミ投稿数:19件
2024/11/07 12:55(10ヶ月以上前)
アドバイスありがとうございます。
他社と合わせて検討してみます。
書込番号:25952603 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2024/11/07 14:18(10ヶ月以上前)
>gyongさん
アドバイスありがとうございます。
他社含め、検討してみます。
書込番号:25952709 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2024/11/07 14:20(10ヶ月以上前)
>REDたんちゃんさん
詳しくありがとうございます。
発電シミュレーションはいただきましたが、電気使用量なども確認されず、見積り金額だけみて決めてしまいました。
容量含め、検討したいと思います。
書込番号:25952716 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2024/11/07 14:23(10ヶ月以上前)
>gyongさん
アドバイスありがとうございます。
蓄電池は15年補償で、金利は固定金利2%です。
一度クーリングオフとし、じっくり検討して決めたいと思います。
書込番号:25952724 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2024/11/07 14:26(10ヶ月以上前)
>晴れhareさん
アドバイスありがとうございます。
書込番号:25952734 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 太陽光パネル+蓄電池の価格について
2024/11/02 23:57(10ヶ月以上前)
初めまして。関東在住で長州産業さんの太陽光発電+蓄電池の購入を考えています。
業者より太陽光パネル+蓄電池+工事費等全ての合計で、290万円と言われております。
詳しい方がいらっしゃいましたら、適正な価格なのかご意見頂ければと思い投稿致しました。
・太陽電池モジュール21枚(2.85kw)
・蓄電池(9.8kw)
・ハイブリットセット
※その他ケーブル30m、設置金具、設置工事費含む
書込番号:25947610 スマートフォンサイトからの書き込み
gyongさん
2024/11/03 07:19(10ヶ月以上前)
>わたぬとこさん
はじめまして
見積に至った経緯を教えてください。
電話勧誘、訪問、ショッピングセンターの呼び込みの場合は”訪販スピリッツ”企業です。
非正規営業の完全成功報酬歩合が50とも100万ともでそれは貴殿負担です。
どこの業者か展開もらえれば察しがつきます。
書込番号:25947744
2024/11/03 09:34(10ヶ月以上前)
早速ありがとうございます!
こちらは訪問販売ではなく施工会社から提示された金額となります。
近隣の方が太陽光発電の工事をする際、事前にその施工会社の方から挨拶をいただき、我が家も太陽光発電に興味があったので見積もりに至ったところです。
※挨拶というのは、工事の際うるさくなりご迷惑おかけします、といったような内容と、会社紹介のチラシを頂きました。
そこの施工業者は販売も施工も対応されていて、行政のソーラーパネルの取り組みの指定業者だから最低価格で対応していると言われておりました。
社名は伏せさせて頂きますが、県のHPに社名が載っており行政の指定業者というのは嘘ではないようでした。
書込番号:25947849 スマートフォンサイトからの書き込み
gyongさん
2024/11/03 11:30(10ヶ月以上前)
>わたぬとこさん
「近隣の方が太陽光発電の工事をする際、事前にその施工会社の方から挨拶をいただ」
残念ながら、この営業パターンは”訪販スピリッツ”企業の高度成長時代の50年前から存在する常套手口です。
粗利確保型企業と思います。
タイナビなどの一括見積サイトで複数業者の相見積もりを試してください。
書込番号:25947966
2024/11/03 13:27(10ヶ月以上前)
ご返信ありがとうございます!
なるほど…そしたら最初にご連絡頂いていたように成果報酬分の負担額がいくらか乗ってそうですね。。
一括見積もり出してみるように致します。
ご相談に乗っていただきありがとうございました!
書込番号:25948101 スマートフォンサイトからの書き込み
(太陽光発電)
