このページのスレッド一覧(全1329スレッド)
2 | 1 | 2014年5月15日 12:31 |
1 | 3 | 2014年5月7日 10:07 |
2 | 5 | 2014年4月29日 12:55 |
4 | 3 | 2014年4月27日 07:25 |
3 | 7 | 2014年4月26日 19:46 |
10 | 8 | 2014年4月19日 06:52 |
太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
パナソニックのパワコン VBPC255A4(5.5KW)2台 に 接続箱(6接続)と(4接続)を使用しています。(野立て発電所 42KW) 接続箱 4回路に 比べ 6回路の方でパワコンの発電量が時間帯によって 1KW 格差があります。特に目立った影も有りません。PVパネルは、単結晶 255Wを24枚(6120W)で 繋いでいます。パネルを6直列 or 4直列でパワコンの発電量は変わって来るのでしょうか? 解決法やアドバイスが有ればご協力よろしくお願い致します。
文章から、発電量の大小がどちらがどうなのか、読み取れないので回答のしようがないかと。
あと、差の発生する時間帯なども詳細に書かれた方が回答得やすいですよ。
書込番号:17517516 スマートフォンサイトからの書き込み
南北にものすごく細長い土地で、土地購入から新築を検討しています。
建築士と一から建てる予定ですので、まだ何も決まっていません。
日当たりが良い土地で、太陽光発電も検討してみようと思い少し調べてみたところ、10kw以上にし全量買取に魅力を感じました。
屋根形状、メーカー、予算などについて、アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:17480995 スマートフォンサイトからの書き込み
水を差すようで恐縮ですが、太陽光発電は南北に長い土地より、東西に長い土地の方が価値があります。
東西に長いと、南流れの屋根という太陽光発電に抜群な環境が得られるのですが。
書込番号:17485727
南北(長さ)にかけてのうなぎの寝床の幅(東西)は解りませんので何とも言えませんけど、10kw以上のシステムが組めるようですので一度一括見積等を利用して現地調査をお願いしてみては如何でしょうか?
書込番号:17486478
屋根は、片流れで吹き抜けとかがあれば、延床面積にカウントされず
屋根が大きくなります。
(耐震性は、悪くなります)
屋根の勾配は、東京なら約30度、沖縄なら20度、札幌なら40度が
ベストらしいです。
片流れの屋根で30度だと6寸ぐらいで、6寸だと工事とかの勾配がきつく
別途、足場とかの費用が発生したりします。
又、5寸にしたとしても、高さ制限10mとかの土地だと、パネルを10K
乗せるとすると、東芝やパナソニックで横10m、縦約7m?で
高さが10mぐらいにいきます。
土地が縦ながだとすると、効率はよくないですが陸屋根にするってのもあります。
南側に道路があり南北が、15mぐらいで横に長い土地の方がいいですよ
南北が15mぐらいだと南側の建物によりますが、影の影響が受けにくいです。
電信柱も注意が必要で、電信柱の間隔は、約30m間隔ぐらいにあります。
(住む場所ににもよるみたいです)
電信柱は、14m前後ぐらいのがおおいかと思います。
家の前にはなくても、朝、夕ぐらいになると太陽が低くなり、屋根に影が
出る場合もあります。
1月ぐらいが太陽が低いので、注意が必要です。
http://keisan.casio.jp/has10/SpecExec.cgi?id=system/2006/1185781259
上記のサイトで太陽の方位と角度がかわります、
Googleで対象の土地を指定したら、東経、北緯が設定されます。
デジカメとかで土地の周りを写真でとって、このサイトで調べたら
現在の影の影響がだいたいわかります。
現在の状況を確認したら、冬の季節とかも調べれば
参考になるかもしれません。
書込番号:17489093
10kw以上になると全量買取りは20年ですが。余剰買取りでも20年買取りになるのですか?業者によって違うのですがどちらが正しいのですが?
書込番号:17459496 スマートフォンサイトからの書き込み
FAQがあります。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/faq.html
Q1 2-2.「全量買取制度」と呼ぶ場合がありますが、発電量全量が買取対象なのですか?余剰で売電してはいけないのでしょうか?
A.「全量」とは、電力会社の系統に送電された電気の量すべて、という意味です。したがって、発電した電気をすべて系統に送電する配線になっていれば発電量全量となりますが、そうでない場合は実質余剰買取となります。どちらの配線にするかは発電設備設置者が選択できますが(10kW未満の太陽光発電設備を除く)、どちらの場合でも買取価格・期間に差はございません。
書込番号:17459581
10kW以上は買取期間20年間で、全量・余剰を選ぶことが出来ますので、余剰でも20年買取です。
以下、経済産業省『なっとく再生可能エネルギー』よくある質問からの引用です。
書込番号:17459586
すいません。お二人ともありがとうございます。業者さんが余剰は10年ですと言われたのでてっきりそうかと思ってました。今後の電気代が上がれば余剰のほうが得になるのかなぁ?
書込番号:17459639 スマートフォンサイトからの書き込み
電気代が今の売電価格を上回れば余剰の方がと言った発想が生まれるかもしれませんけど、そうなれば暴動が起きるでしょう?
書込番号:17461158 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにそれはそうかもですね。余剰のいいところはモニターを見ながら節電の意欲が湧くところ位ですかね。投資と考えればやっぱり全量買取りですよね。
書込番号:17461444 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝の太陽光7.5kw をこの度契約しました。早くて6月末の工事予定です。
質問ですが、パワコンの設置場所についてです。
TPV-PCS0300B TPV-PCS0400B
上記2台の設置となりますが、以前こちらでパワコンは発熱するので、トイレは暑くなるかもとアドバイス頂いていたのですが、業者の方が2階にトイレが有って24時間換気システムなら、今のパワコンは排気して暑くならないので、トイレがいいですよ。と言って来ています。
5月に業者と現地調査して設置場所を決定するのですが、この2台のパワコンはトイレでも大丈夫なのでしょうか?皆さんの設置場所はどちらですか?
自宅で後設置できそうな場所は、脱衣場・玄関ホール・二階ホール位です。自分もなるべくなら、目立たない場所がいいと思っています。
スミマセンが素人の為、皆さんのアドバイスお願いできないでしょうか。ヨロシクお願いします。
書込番号:17452884 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり目立たない場所が良いですよね。
我が家は脱衣所に設置しましたけど、配電盤の近くで通気性の良い所がベストだと思います。
業者は作業がし易い場所を提案してくるんじゃないでしょうか?
書込番号:17453534
パワコンは熱にさらされず、かつ電力会社の受電点の近くがよいです。家の中では分電盤の近くです。分電盤から遠ざかって設置すると、電力ケーブルの電圧ロスで電圧上昇抑制が起きやすくなり、思ったほど売電できなくなります。
http://www.toshiba.co.jp/sis/h-solar/inc/pdf/voltage_01.pdf
私の家では風通しのよい1F玄関にパワコンを設置しています。分電盤からは3m離れています。そのせいか知りませんが電圧上昇抑制が昨年8月から通算24分発生しています。
書込番号:17453572
早速の回答ありがとうございます。二階トイレと言ってきたときは、少しでも工事を早くするためかな?と自分も思いました。
東芝から工事業者ように通知が有ってるんですね。やはり分電盤近くの脱衣場がベストのようですね。脱衣場の勝手口が防犯使用で、網戸にも出来るので、通気は大丈夫ですし。業者と話すのに自信がつきました。ありがとうございます。
書込番号:17453601 スマートフォンサイトからの書き込み
関西滋賀で10キロ以上乗せる予定でいるのですが、全量買取だと、34.5円での買取にりますが、ハッピープランだと日中の電気料金は36円になります。
発電してる時間帯はそうなると損な気がしますが実際は得なのでしょうかぁ?
書込番号:17449534 スマートフォンサイトからの書き込み
単純に発電量より使用量が上回れば、損することになりますが・・・
それぞれの家庭の使用状況によるので、ご自身でシュミレーションしてみるしかないと思います。
日中、家に人がいるかいないか、日中電気を使うか使わないかで、大幅にちがってきますので。
シュミレーションしてくれる業者や電力会社もありますが、
でも、そういった細かいことをきちんとしてくれる所はなかなかないですよね。
ハッピープランなら日中、なるべく電力を使用しなければしないほど得です。
使えば使うほど損です。でもエコキュートにするなら、太陽光発電関係なくハッピープランにしないと損です。
ですので、
は、そもそも気にしても仕方ないと思いますよ。
エコキュートにしないなら、従量制を選択すればいいと思います。
書込番号:17449714
全量買取時の太陽光発電効果額は、
発電量×売電単価
余剰買取時の太陽光発電効果額は、
売電量×売電単価+自家消費量×自家消費した時間帯の買電単価
ですから、
売電単価<自家消費した時間帯の買電単価であれば、
当然余剰買取がお得です。
なお、買電単価は、料金表表示単価に燃料費調整や再エネ賦課金なども
加算して評価する必要がありますよ。
書込番号:17450121
まきたろうさん
そこまで、気にしなくてもいいんですかねー。なんせ高額なので色々考えてしまいます。
書込番号:17450372 スマートフォンサイトからの書き込み
あらあららさん
単純に余剰の方がいいですよね。けど余剰だと買取10年だから悩みますね。
書込番号:17450387 スマートフォンサイトからの書き込み
10kW以上なら全量買取のみならず余剰買取も20年です。
書込番号:17450414
非常にざっくりですが、
現在、1ヶ月の電気代が1万円として、一日あたり15KWhぐらい使用するとして、
日中、まぁ5KWhとして、差額1.5円×5で7.5円の損なので、(10円にしても)
エコキュートで得?する金額130円ぐらい?に比べれば、仕方ないのかなと思います。
それと売電量に対しても気になる数字じゃないのかなと思います。
私の計算が根本的に間違っていましたらすみませんです。
他の方の意見はどうなのでしょう?
書込番号:17450474
gyongさん
そうなんですね!
余剰は10キロでも10年やと思ってました。
書込番号:17452090 スマートフォンサイトからの書き込み
設置完了から連携までに期間がかかるようですが、
その間に自立運転にして、非常用コンセントから電力を利用することは可能なのでしょうか?
全量買取でパワコンは東芝(オムロン)の屋外型です。
良い悪いは別として物理的に可能です。
ただし、発電量より自立運転時の使用量が少ないと行き場のない余った電力が電力会社の買電メーターを逆回転させてしまい詐欺行為?になるかも知れません。でも、今の時期しか経験出来ませんよね・・・・・
書込番号:17372782
設置完了時点では、東京電力とは電線はつながっていません。
従って、そのような心配はないと思いますが・・・。
書込番号:17372785
自立運転中は、電力会社側に電気は流れないので使えなくはないですよ。
一応、工事会社か、販売会社に確認しておけば完璧かとおもいますが
書込番号:17373491
全量買取ですので、買電側の系統とは接続されておらず、
電力会社側の工事で、外部の系統と接続されることに
なるのですが、その工事前なので、どことも
つながっていないわけです。それは
太陽光発電システムから見れば、全く停電時と同じ状況だと思います。
従って自立運転に切り替えれば、パワコン2台で15A+15Aの電力が
利用できる状況だと思い、質問させて頂きました。
ただブログなどで、そのようなことをしている事例がないのが
不思議ですね。
書込番号:17373757
連係前に自立運転で使うことは可能です。
使う人が少ないのは、
・設置した人の多くは自立運転を必要としない
・設置した人の多くは自立運転を知らない
・パワコンに自立用コンセントがない
とかやと思います。
連係したら、自立に切り替える=売電できなくなる
ですから、今しかない(?)かも。
書込番号:17375568
関西の監督さん、回答ありがとうございます。
連系までの期間には、是非とも自立運転をしたいと思います。
災害時の自立運転の事前テストという意味も
ありますが、多少なりとも昼間の電力消費を減らそうと思います。
書込番号:17378043
湯〜迷人さん
久しぶりの書き込み
自立モードだと外部に出てかないんじゃないのですか?
もともと自立って停電など電気供給が止まったときに使うものなので
自立発電分以下の消費しかないから外に出さないといけないのであれば停電時行き場がなくなるので
(単にブレーカー落ちならいいかもしれませんが、電線が断線してるとかになるとそれこそ危ないので
ちなみに自分は電力会社が検討は終わってるのに書類をシュレッダーにかけるミスをしたため2週間くらい遅れました
その時確認したら検討は済んでいるので売電できないが発電はしてもいいとは言われました
書込番号:17426485
全量買取ですから、
太陽光パネルー−パワコンー−ブレーカーー−売電メーターー−東京電力
の接続ですが、
太陽光設備設置完了時点では
太陽光パネルー−パワコンー−ブレーカー(断)ー−売電メーター(未設置) (東京電力には未接続)
という状態、
電力会社(の下請け)の工事完了時点では
太陽光パネルー−パワコンー−ブレーカー(断)ー−売電メーター(設置済)ー−東京電力
という状態です。
その後、東京電力の検査完了で初めて、ブレーカーを「入」にしてよいと言われ、
ブレーカーを入れると連系運転が始まるわけです。
したがって、東京電力の最終検査までの間は、物理的に東京電力とは接続していません。
湯〜迷人さんのご指摘は、何か勘違いされたものと思います。
書込番号:17427683
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
(太陽光発電)
