このページのスレッド一覧(全2757スレッド)![]()
| 5 | 24 | 2025年2月5日 12:25 | |
| 3 | 5 | 2025年1月31日 18:51 | |
| 23 | 10 | 2025年2月1日 10:36 | |
| 3 | 6 | 2025年2月1日 07:54 | |
| 0 | 1 | 2025年1月31日 12:34 | |
| 0 | 4 | 2025年1月29日 12:34 |
太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
お世話になります。
太陽光、蓄電池を導入し、毎日アプリを見ながら発電状況を確認するのが楽しくて仕方ありません。(笑)
今回夜間電力の蓄電池への充電についての質問になります。
私はエクソルのもの(まぁ中身はファーウェイですが)を導入したのですが、以前ご相談させていただいていた時、充電で10%、放電で10%の損失が出るため、夜間電力の充電にメリットが薄いというのはおしえていただいていましたが、実際自分の入れたものがどれくらいの効率で充電、放電をしてくれているのかを確かめるにはどこを確認すればいいのでしょうか?
因みに夜間電力は26.98円なので、20%の損失があるということは、実質、26.98円×1.2=32.38円で充電していると考えれば良いですかね?
書込番号:26058486 スマートフォンサイトからの書き込み
>よりここさん
こんにちは、夜間電力の請求書をご覧ください、何KWでしょうか?
それと、蓄電池から売電されたKWは?
売電額から買電額を引けば分かると思います。
書込番号:26058554
>よりここさん
こんばんは、機種が違うので参考程度ですが、今の季節毎日使い切るので
放電量÷充電量=86.5%
といった感じで往復の効率が求められました
カタログスペックは片道分でうちの場合94%
平方すると片道が求められて
√0.865=93%
なのでおよそ一致する感じでした。
書込番号:26058604 スマートフォンサイトからの書き込み
>よりここさん
>26.98円×1.2=32.38円で充電していると考えれば・・
20%ロスで試算する場合、効率80%なので実質的な単価は
26.98円÷80%=32.73円
の認識です
乗するなら1.25倍ですね
夜間蓄電は今は経済性無さそうです。
うちは市場連動プランで価格変動が大きいのと太陽光が少ないので
稀にですが添付例のように昼間と夜間で20円差ある場合、かつ
秋頃以降の余剰量で満タンが見込めない場合に強制充電モードで
太陽光余剰以上充電すると10円程度お得にできる場合がある感じです。
書込番号:26058624 スマートフォンサイトからの書き込み
>よりここさん
私が以前、ニチコンのトライブリッドで出した考察の書き込みです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000099959/SortID=25219030/#25219033
充電するために購入した電力が、蓄電池にいくら溜まったかの計測は、
実は数値化するのが非常に難しい面があります。
そのため、蓄電池に溜めてある電力が一定時間でどのくらい出力され、
その時間帯で家庭(系統)でどのくらい消費したか、これを比較することで
単位時間当たりの効率を出しています。
これを蓄電池出力の変換効率(DC-AC)変換と置き、入力も同じ値であると
仮定して、「概ね入力ロス10%、出力10%ロス」という概算数値で想定している、
ということです。
充電時の効率については、方法論として確立しているわけではありませんが、
まずはご自分の蓄電池のSOHを把握するところから始めます。
ニチコンの場合は非公開のサービスメニューでSOHの数値が表示できますが、
他メーカーの場合は知りませんので、充電100%の時の、実際の蓄電量を
なんとか把握してください。カタログ容量÷実際の蓄電量で、SOHを把握する
できたら、1%当たりの容量、容量÷100に、SOHを掛けて、蓄電池の1%毎の
容量を把握してください。
これが把握できたら、次は蓄電池に充電する系統からの出力電力を求めます。
一般的には、蓄電池にどれだけ充電されたか(SOC)の記録は残ると思いますが、
系統からいくら消費したかの記録は残っていないと思われます。
系統の総消費電力はわかると思いますが、そこには冷蔵庫、エアコン、TVなどの
家庭で消費した電力が混じっていますので、蓄電池に充電した電力というのは
切り出しが非常に難しい。それでもやろうとすると、CT(計測器)や、通常時の
家庭の電力を測っておき、蓄電池充電時の総消費電力から減算することで、
大まかに測ることはできます。
系統から蓄電池に充電できた消費電力がわかっても、それは蓄電池に溜まった
量ではありません。知りたいのはロスなので、消費電力と溜まった量を比較します。
SOCはわかると思いますので、例えば20%から充電を始めて60%まで充電したら、
先ほどの1%毎の容量を掛け、蓄電池に溜まっている電力量を計算します。
これを、消費電力で割れば、効率が出る、はずですが、概数条件が多いため、
あまり信用がおける数値ではないと思われます。
書込番号:26058642
>よりここさん
充放電効率=放電電力量/充電電力量
さくらココは、長州産業製9.8kWh蓄電池を使用しており、放電電力量、充電電力量等は30分毎に記録されて参照できます。
1月の放電電力量190kWh、充電電力量220kWhにつき充放電効率86.4%となります。
なおこの値は、電力系統からの充電(AC/DC変換)と太陽光発電からの充電(DC/DC変換)を区別せずに求めています(区別する機能が備わっていません)。電力系統からの充電(AC/DC変換)の充放電効率の方が多少低いかもしれません。
書込番号:26058818
>里いもさん
その方法だと、純粋な蓄電池からの電力がわからないので難しいかと。
書込番号:26058990 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅ774さん
うちのアプリにも似たような項目がありました。ただ、MAX容量15kwなはずですが、容量を超えて充電されている謎もあります。また放電は8時からの設定なので、0.060となっているのは自然放電によるロスがでているのかな?
書込番号:26059001 スマートフォンサイトからの書き込み
>E11toE12さん
素晴らしい検証方法だとおもいますが、私には少しハードルが高そうでした。(笑)
もっとアプリでサクッとその辺りも出してくれるといいんですがね。
書込番号:26059003 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくらココさん
私のアプリも総消費量と蓄電池からの放電量を確認できました。ただ、総消費量3.29に対して、蓄電池からの放電量3.25だと、何とも計算がおかしくなる?
さくらココさんとみれる項目が違うのか?
書込番号:26059007 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんがお書きのように充電電力と放電電力が直流のため電力計測が難しいのではないでしょうか?
瞬間的に目視するだけなら、直流電流計のセンターゼロメーターを入れたら充電されてるか放電されてるいか見られると思います。
書込番号:26059013
>よりここさん
まさしくそうですね。私含め、みんなそう思っていますよ(笑)
例えるなら、穴が開いているホースでバケツに水を溜めている状態で、
どのくらいホースから水が漏れたかを知りたい、というのがロスなので、
どれくらい水を流したか、は水道の流量計から把握できますが、
どのくらい漏れたか、はバケツに溜まった水の量を流量計から引かないと
わからない、ということなんですが、水なら目で見えるし、重さもわかりますが、
電気の場合、目には見えないし、重さもないので、蓄電池の中身にどれだけ
電気が溜まっているかなんて電気が溜まっている状態では誰にも分りません。
測るためには取り出して、計測するしかないというのが実情です。、
で、普段使っている状態では、電気を出したり入れたりしているので、
残量が動いている状態でどのくらいロスしているか、なんて計測する方法は
ない、というのが私の見解です。
つまりは、わからないから、充電時10%、放電時10%という概数で計算している、
ということです。
書込番号:26059074
>よりここさん
>MAX容量15kwなはずですが、容量を超えて充電・・・
こちら定格容量の表示がファーウェイと国内メーカーで異なるからと思います
ファーウェイは実効容量を定格容量と表記していて
実際には15kWh超えて積んでいて実効容量100%以上は非公開なのだと思います。
対して国内メーカーは実効容量と定格容量を別々に表記していて
うちの場合実効容量8kWh(定格10kWh)ですが、実際のところ
実測値9.1kWhまで使えています
こちらは単位に着目で、単位kWは瞬時値に近い値で計測タイミング誤差が大きく参考程度だと思います。
>E11toE12さん
のおっしゃられるのも瞬間瞬間の物理的な電気ロス(配線のジュール熱とか含む値ですかね?)計測は難しいとのことと理解しました。
求めたいのは、物理的に正確な瞬間値よりは
電力会社請求金額にどう影響するかなので
つまり電力計スマートメーターの請求単位日々積算し1ヶ月分の値のうち
余剰売電、買電の内数部分
あくまでも積算値であるkWh(キロワット時)で比較、かつ効率を求めるなら
0%⇒充電・放電⇒0%での往復の値であれば求められる認識です。
例えると自動車の
ガソリン燃費計算の満タン法何km走って何L満タン給油したか
と同様に
蓄電空まで何kWh宅内AC側使えて、その充電に何kWh要したかで求められる認識です。
書込番号:26059124 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
電力量の計測位置と単位が何か、変換ロスを含む値か含まないのか
アプリの表記わかり難いこと多いですよね。
うちは京セラ製でネット監視機能が標準であり充電量、放電量が時間毎
日々記録されているのですが
これがAC側変換前の計測値なのか問合せて理解しました
以前さくらココさんに教えてもらったのですが
以下の法則で計算した値もアプリに表示されたりするので
そのあたりもややこしくなる要因と思いました。
自動車の瞬間燃費計みたいなものがあればとも思いましたが
誤差大きそうなので、やはり月単位、年単位での積算値から求められればと思います。
キルヒホッフの法則
第一法則:回路中の任意の節点で、流れ込む電流の和と流れ出る電流の和は等しい
第二法則:回路中の任意の閉回路で、電源電圧(起電力)と負荷で消費される電圧(電圧降下)の和は等しい
無駄なくお得に使うには、いろいろ勉強しないと難しいですね。
書込番号:26059159 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅ774さん
わからないので、概数でしか把握できないという結論は同じなので、
これから言うことは蛇足でしかありませんが(笑)
比較できる状態なのは、1時間辺りの積算値でしか比較できませんよ?
私も瞬間値の比較をしているわけではなくて、計測値を1時間ごとに
切り出す方法についてお話ししているわけです。
それを月毎にまとめて比較しているのがりゅ774さんの方法論、という
理解をしていますが、
この”放電”部分の数値は、=宅内消費である、という想定ですか?
蓄電池放電が終わった瞬間と、宅内消費の積算数値が計測できた
タイミングが一致すればいいですが、普通は蓄電池放電が終わったら
買電して宅内で消費しますが、それって除外できます?
また、充電部分も、パワコンがハイブリッドなら、PVから充電されますが、
それも除外できます??
書込番号:26059223
>E11toE12さん
うちの機種はパワコン内に蓄電池放電分のみをAC側で計測するCTセンサーが内蔵されていて
HEMSや京セラサイトで蓄電池分のみの計測値が記録できる仕組みでした。
この辺りが、機種によっては計測センサーが無かったり、変換ロスを含まないDC側の機種など
まちまちかもしれませんね。
はい、AC側計測値であれば、その認識です。
ただし、放電中も電力会社より微量(100W)買電が常時継続しているので
放電量+買電量=宅内消費量と考えてます。
>蓄電池放電が終わった瞬間と、宅内消費の積算数値が計測できたタイミングが一致すればいいですが・・・
電力会社の請求はスマートメータによる30分毎の積算値を元に単価を乗じて請求なので
0.1kWh単位の精度で繰り上がりタイミングズレが生じて一致しないこともありますね。
添付例では、18時頃、分単位グラフでは100W買電が途切れることなく継続していますが
電力会社サイトでは同時刻に30分毎に最小単位0.1kWh毎に正規化されていて、
うちの場合30分毎に単価が変わるので該当時刻の単価で乗じた額が請求される認識です。
なので、時間単位での精度で効率を求めるのは、精度低くなり、使えない値と思ってます。
日単位であれば、0%⇒0%の場合に限りますが、簡易で求められて参考になると思いました。
週や月単位で求める場合も、残量が開始〜終了日で同じ残量の日で、
(わかりやすいのは0%、または、SOC下限設定で放電停止する量の日)
期間内累計の放電量/充電量が求められれば同様に効率が出せると思います。
以上は放電分で、宅内消費は必ずACなのですが
>充電部分も、パワコンがハイブリッドなら、PVから充電されますが、それも除外できます??
買電充電分が混じると難しいですね。
PV充電のみであれば、発電量−余剰売電量=充電量と求められ
充電コストも売電単価を乗ずるだけで
例えば発電12kWh−余剰2kWh売電なら
=充電10kWh×13.8円
138円で充電
これに、夜間料金充電が混じると
例えば+5kWh充電×27円=135円
充電合計:273円(15kWh)≒平均単価18.2円
になると思いました。
ふと思うのですが、単価がまちまちのkWh単位で効率を求めるよりは
金額換算して、何円分充電し、何円分電気代削減できたのか、円単位で効率求めたほうが
実感に近くなりわかりやすくなる、かもしれないと思いました。
書込番号:26059586
>よりここさん
>さくらココさんとみれる項目が違うのか?
蓄電池からの放電量3.25は、10:35のときの電力で単位はkWです。充放電効率の計算で知りたいのは電力量(単位kWh)=電力×時間となり、このグラフで言えば電力はその時刻の高さで示していますが、電力量は面積で示されます。もうひとつ知りたいのが
蓄電池への充電量ですが、グレーアウトしていて表示されていません。
(話は違いますが、8時から22時まで約30分間隔で3kWのピーク負荷があるようですが、一般住宅では珍しいですね)
実効容量15kWhの蓄電池に残存容量0kWhから満充電15kWhまで充電したときの充電電力量は、充電器の効率を0.95とすれば15/0.95=15.8kWhを必要とします。
りゅ774さんのように0%⇒充電⇒使い切り⇒0%として測定前後で残存容量を同じにすればその充電電力量と放電電力量から充放電効率が求められます。
さくらココは放電下限30%で運用していますが、23時以降深夜電力で充電が始まるので、24時頃は残存容量40%から60%になっていることが多いです。なので24時で締めた1日単位で充電電力量と放電電力量がわかればだいたい充放電効率は求められますが、1日単位では誤差もあるので1か月の充電電力量と放電電力量から充放電効率を求めています。
長州産業の蓄電池では、発電電力量、充電電力量、放電電力量等の1日単位の値をダウンロードできるのでこのデータをもとに毎月計算しています。
2021年11月から2025年1月までの各月の最大値86.7%、最小値84.8%、平均値85.8%で今のところ安定しています。経年により充放電効率が低下するとの記事があるので管理しています。
書込番号:26059719
>りゅ774さん
>E11toE12さん
なかなかアプリの数値だけで効率を可視化するハードルが高いのは分かりました。ただ、効率が皆様のものを確認していても85%程度はありそうなので、26.98円×85%=31.74円くらいでは昼間の電気代を抑えれるような感じなので、何もしないよりはお得そうでよかったです。90%くらいの効率になってくれればいいですが、これはメーカーの機械次第では出せる数値なのか、それとも充放電の性質上無理なのかどっちなのでしょうか。
>さくらココさん
蓄電池への充電量ですが、グレーアウトしていて表示されていません。(話は違いますが、8時から22時まで約30分間隔で3kWのピーク負荷があるようですが、一般住宅では珍しいですね)
→グラフについては全部出すとかなりみにくくなっていたので実際はこんな感じになります。3kwのピーク負荷は恐らくですが、床暖房が関係している思われます。定期的に循環液を温め直しているのではないかと。
→この機能いいですね。エクソルでも見れればよかったのですが。
書込番号:26059836 スマートフォンサイトからの書き込み
>よりここさん
長州産業の蓄電池では、発電電力量、消費電力量、売電電力量、買電電力量、充電電力量、放電電力量の1日単位の値と30分単位の値をダウンロードでき、システムの管理に活用できます。
特に重要なのば発電電力量で、1日単位の値を合計して月間の発電電力量を求め、気象台で測定している月間日射量や下記リンクの月間期待発電量と比較することでシステムの健全性が評価できます。
https://lene.jp/system/
ファーウェイのシステムではどのように月間発電量を知ることができますか。月間の充電電力量、放電電力量も同様の方法でわかるのではないかと推測します。
もし不明なのであれば、説明書を読む、販売店に尋ねる、メーカに問い合わせる、本掲示板で尋ねるなどの方法で調べることをお勧めします。
書込番号:26060147
>さくらココさん
月間は日毎を積算しないとでなかったのですが、導入後の通算値は確認できました。
211.39÷222.56=0.949811
これには太陽光からの充電、夜間電力からの充電分も混合なので、一概には言えませんが、約95%の効率?ほんとかなー??
書込番号:26060303 スマートフォンサイトからの書き込み
>よりここさん
計測するポイントが違うせいだと思われます。
蓄電池の場合、パワコンから充電する出力電流はDC(直流)です。
蓄電池から放電する場合も、パワコンに向かってDCで放電します。
DC同士を比較した場合に、ロスが発生する要因はジュール熱などの
発生熱や自然放電が主に考えられますが、このロスは発生しても数%しか
発生しません。
PVで発電した電気を、系統(宅内)で使用できる形にするのがパワコンですが、
発電した電気はDC、系統で使用できるのはACなので、そもそもが
ここで変換されており、メーカーの言う変換効率は一般的に95%と言われています。
が、実際はもっと多いとみています。パワコンの変換効率の実態がいくらなのか、
を知るためには、PVの出力側に計測器を設置し、パワコンでの変換後の出力に
計測値を設置し、即値で変換効率を出す必要がありますが、そんなデータを
出してくれるパワコン(メーカー)は、今のところ存在しません。
さらに言えば、蓄電池に充電する場合、系統の電力をDCに変換するだけではなく、
電圧も高めなければならない(昇圧)ため、ここでもまた電力を消費するため、
これもロスと言われるものの原因の一つです。
この場ではあまり関係ありませんが、V2Hで、韓国車のIONIQ 5がV2Hの動作認証から
除外されたのは、車両が800Vシステムのため、V2Hが想定している400Vシステムの
2倍以上に昇圧しなければならないため、2kWh程度の充電出力だと充電されない、
という事象があったためで、充電するために系統から200V100Aの出力をしても、
昇圧ロスで消えてしまって車両には充電されていなかった、という悲しい現実があり、
この昇圧ロスも馬鹿にならない上に、公開されたデータはどこにもない、という事実も
あります。
実際、メーカーアプリで蓄電池充電量、蓄電池放電量というものは示されますし、
私が持っているニチコンのトライブリッドは「EV放電量」というデータも取れますが、
EV放電量はAC変換後の数値のため、これを宅内消費と比べても、そもそも変換されて
ロスが発生した後のデータなので、ロスが除外されたデータをいくら眺めても、ロスが
わかるわけがありません(苦笑)
どこの時点で測定したデータなのかを知ることは重要だと思います。
書込番号:26060396
相見積もりを取っている中で、モジュールの設置枚数が異なり、判断に迷っています。
メーカー保証が適用される離隔が確保されていることを前提に屋根の奥行方向に何列設置できるか確認したいです。
屋根の奥行:1860mm
業者@:長州 CS-232G81(1616 × 718)→ 2列設置可能?
業者A:長州 CS-243B91(1544 × 780)→ 1列しか設置できない?
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
書込番号:26056973 スマートフォンサイトからの書き込み
屋根の奥行:1860mmとしましたが、1846mmとした場合についても確認したいです。
書込番号:26056976 スマートフォンサイトからの書き込み
コーヒールームさん
はじめまして!
長州産業の離隔基準値は軒から300mmと記憶してます
ネットで無料の簡易CADを探してレイアウトしてみて下さい。
パネルは目一杯載せたい、長期保証は得たい
難しいところですね!
書込番号:26057101 スマートフォンサイトからの書き込み
>REDたんちゃんさん
コメントありがとうございます。
■単純計算(奥行のみ)
屋根1846−パネル2列(718 × 2)
=余スペース410>必要離隔300mm
上記のとおり必要離隔は確保できる、と考えてよいのでしょうか。本体の大きさ以外にも考慮すべき寸法がありますか?
書込番号:26057182 スマートフォンサイトからの書き込み
>コーヒールームさん
離隔が410mm取れれば保証にはまったく問題ありません。
あとは、架台の固定方法にも制約があり
屋根の材質(瓦や野地板・垂木)に至るまで基準が設けられています。これを遵守しないとやはり長期保証は受けられません。
ただ、この情報を業者が知っているか?
施主さんがどこまで仕様を提示出来るかなんです。
なので、業者任せにセズ 自ら長州産業のサポート窓口に聞き把握しておくことが大切です。
長州産業は雨漏り保証を自ら担保する都合上、施工や竣工検査には厳しいです。
それを知らない業者が他のメーカー基準並みに施工すると完成検査報告書でアウトをくらいます。
太陽光は雨漏りにも耐震にも、躯体にも影響を与えるモノですので、勉強を怠らないで下さい。
業者任せには絶対にしないことです!
書込番号:26057194 スマートフォンサイトからの書き込み
>コーヒールームさん
はじめまして
これは複数業者が現地屋根登りで採寸した結果ですか?
私も経験がありますが、業者により棟・軒の採寸が300mm程度違います。大体の寸法でよいと判断する業者がいるためです。
軒の出っ張りにパネルを載せる(飛散リスクが高まる)のははばかられるという側面があります。
ご自身で採寸されたほうがよいと思います。
なお、メーカ保証離隔を取るためのエビデンス写真は300mm保証離隔が取れるように写真アングルテクニックでカバーする業者が多々います。それで枚数を稼ぐ裏技はあります。
書込番号:26057195
東京都の助成金があるうちに、太陽光パネルと蓄電池を戸建に設置しようと思っていたところ、SANZENさんが訪問営業に来て、タイミングが良く見積もっていただきました。
〈見積もり結果〉
太陽光パネル
2.0kW弱のシステム。
年間の発電量は1,600kWh。
太陽光パネル(太陽光パネル架台1式)
約300,000円。
蓄電池 スマートPVマルチ16.4kW
約3,000,000円。
工事費
約300,000円。
トータル(消費税込み)
約4,0000,000円。
都の助成金
約−2,800,000円
自己負担額
1,200,000円
かなり助成金があるため、お得に思えてしまいますが、払う額としては100万を超えているため、これが妥当な金額なのかお聞きしたいです。
それとも、他のメーカーに相見積もりを取ってみた方が良いですか?
パネルも長州産業で国産ですし、営業の方も良く、今のところは申し分ないです。
書込番号:26056296 スマートフォンサイトからの書き込み
>悩める子羊くんさん
はじめまして
SANZENといった“訪販スピリッツ”企業は非正規営業の完全成功報酬歩合が100万円です。
非正規社員なので固定給はありません。契約&工事完了しないと100万円はゲットできないので必死です。
そんな数奇非正規社員を生活支援されたいのであれば契約されて構いません。
そうでなく、無慈悲に徹するなら、タイナビなどの一括見積サイトで相見積をお勧めします。こちらは完全成功報酬歩合100万円はありません。
参考ください。
書込番号:26056308
>悩める子羊くんさん
こんばんわ
パネル2kWで16.4kWhの蓄電池はどうにもバランス悪いです。
蓄電池を使うメリットは発電のあまりを蓄電することに他ならないので
発電量が少ないということでメリットは殆どありません。
#買電をためる災対が中心であれば否定しませんが。
年間1600kWhの発電量は多くても4万円分の価値しかありません。
支払額がどれくらいで相殺されるか計算されることをお勧めします。
書込番号:26056381
>晴れhareさん
確かに災害対策と割り切れば良いですかね。
しかし、あまり相場感なくて困っているのですが、蓄電池16.4kWhで約300万円と言うのは、妥当な価格でしょうか?
→営業の方には、月平均7,000円くらいは賄えると言われましたが、その半分くらいですか…。残念。
書込番号:26056487 スマートフォンサイトからの書き込み
>gyongさん
“訪販スピリッツ”と言うものを初めて聞きました。
素人質問で恐縮ですが、これはどう言うものを指していますか?一応、営業の方はSANZENの名刺を持っていました。
タイナビの紹介ありがとうございます。タイナビ検討してみたいと思います!
書込番号:26056490 スマートフォンサイトからの書き込み
>悩める子羊くんさん
“訪販スピリッツ”企業は【訪問販売】に置き換えてください。
-事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。
キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。
もしかして、悩める子羊くんさんは社名が書かれた名刺を持つ営業は正社員と判断しているのですか? それはとても危険な考え方です。
タイナビ検討、ウエルカムです。
書込番号:26056582
>悩める子羊くんさん
2.2kW南面なら2500kWhぐらい発電しそうですが、北面設置でしょうか?
都の補助金が蓄電池に多く出る仕組みなので外せないのですが
太陽光から充電は見込めませんが、災害への備えにはなりますね
※補足ですが深夜安い料金は無くなりました、また充電放電で15%程度ロスあるので、太陽光以外からの充電は節約にならないです。
春頃には国からの補助金要領が公表されるのと、
お住まいの区からの補助金があるかもしれないので
併用して自己負担30万円台を目標に相見積できれば
メリットありそうです。
>晴れhareさん
料金値上がりした現状で、単価の高い第3段階が減らせるので
1500kWh程度自家消費で年間55000円程度、
電気代削減見込めると思いました。特に真夏のエアコン
また、消費量の見える化できるので、
家族で効果的な節電に繋がるかもしれないと思いました。
蓄電池はハイブリッドパワコン代のおまけ機能と考えて
6年程度で元取れればと思います。
書込番号:26056628 スマートフォンサイトからの書き込み
>悩める子羊くんさん
>りゅ774さん
そうですね。ちょっと計算間違いました。
3段目が減らせれば40.49円/kWhが適用になるので年間5〜6万という線で
訂正レス書いていたところでした。
災対方向なら止めないです。ただ、相見積もりは取りましょう。
書込番号:26056641
>晴れhareさん
>りゅ774さん
> gyongさん
色々と返信ありがとうございます。
→危うく、そのように判断してました!やはり相見積もりは必須ですね。
今回は北面に設置のため、年間の発電量はその位になりそうですが、3段目が減らせれば40.49円/kWhが適用になると言うことで少しは電気代が削減できそうですね!微々たる変化ですが…。
引き続き、蓄電池 スマートPVマルチ16.4kWが約3,000,000円なのが、妥当なのか分かる方いましたら、回答お願いします。
書込番号:26056792 スマートフォンサイトからの書き込み
>悩める子羊くんさん
はじめまして!
スマートPVマルチ(プラスも)の16.4kWh 全負荷回路仕様の蓄電池は200~220万円が相場です。
また、みなさんが心配されてるように年間1600kWhしか発電しない太陽光だとしたら、蓄電池のパフォーマンスをまったく活かせません。秋から冬場は1kWhの発電もしません。蓄電池に貯めるどころの騒ぎでは御座いません?
1600kWh÷365日=4.38kWh
こここら日中の自家消費があるので、蓄電池に廻る電力は3kWh程度です。残りの13kWhは東電から供給される高い電気で貯めるようです。
貯めても、そのまま使っても同じなので設備投資分が赤字になります。
タイナビを利用しても、太陽光に長けた良心的な業者さんですとこの屋根に見積りを出すことはないと思います
タイナビの顔を立てて見積りしたとしても、拒否権を内包した見積り内容になるかも知れません。
その表れがこの400万円の見積り書です。
通常、2kWの太陽光と16.4kWhの蓄電システムなら
270万円あたりが相場です。
書込番号:26056871 スマートフォンサイトからの書き込み
>REDたんちゃんさん
相場感ありがとうございます。
16.4kWh 全負荷回路仕様の蓄電池は200~220万円位なんですね。おっしゃる通り、拒否権を内包した見積り内容の気がしてきて、タイナビで相見積もりしても結果は同じなのかもしれませんね(泣)
ちなみに、
16.4kWhで見積もり約300万→助成金が約250万。
9.8kWhで見積もり約220万→助成金が約150万。
蓄電池の容量を落とすのは、災害対策/コストの観点から何もメリットない感じでした。
書込番号:26057755 スマートフォンサイトからの書き込み
東京都内です。
太陽光と蓄電池のセットで導入しようと考えています。
現在いただいている見積もりが適正価格であるのか、高いのか安いのかアドバイスいただけるとありがたいです。
初心者ですので至らない文章かと思いますがよろしくお願いいたします。
書込番号:26056256 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gaa99さん
はじめまして
どこの業者の見積ですか?
タイナビなどの一括見積サイトで最低3社の相見積もりは絶対条件です。
東京都にお住まいなら潤沢な補助金により支払額が60万円クラスも珍しくありません。
書込番号:26056279
>Gaa99さん
こんばんわ
l考慮すべきは価格だけでしょうか。
2.28kW(?) の発電量で13kWhの蓄電池ですね。充電に不足であろうパネル容量ですが
導入したらどれくらいのメリットあるか聞かれてますか?
(見積りの他にシミュレーション資料をもらっていると思いますがどういったシナリオなのだろうか。)
東京都はいえあまり条件は良くないと思います。
書込番号:26056385
>Gaa99さん
はじめまして!
ライジングコーポレーションですかね?
太陽光2.2kWに蓄電池13.3kWhのシステムですか。
設置する屋根の向きや勾配にもよりますが、秋から冬にかけての発電量は1kWhにも満たないかと思います。
都内だと小さい屋根しか設けられないので仕方ありませんが、太陽光には向かない環境かと思います。
補助金がいっぱい出るから、、とポジティブな営業トークに心躍るのは理解しますが、太陽光システムの恩恵を受けるのは難しいと思います。
価格的にはまあ相場通りだとは思いますが。
書込番号:26056855 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gaa99さん
こんばんは、
発電シミュレーションはどうでしたか?
2.3kWh南面なら年間2800kWh程度発電し、日中太陽光から自家消費1400kWh程度
余剰分1400kWhを蓄電池の充電に使えて、年間8万円程度、電気代削減効果が見込まれると思います。
春頃に公表される国や区の補助金併用して自己負担40万程度のシステムで見積目指せればと思います。
確かに田舎の住宅のように大量のパネルとFIT余剰売電ありきで再エネ賦課金を原資に10年かけて元を取るタイプとは違いますが
代わりに都の住宅事情に合わせた補助金で短期間で元をとり、ほぼ自家消費のみ
割高な第3段階の従量料金を削減するピークカット効果だけでも、設置費含めトータルでの節約が見込めると思います。
補助金見合いですが蓄電池容量の見直しや屋根形状に合わせやすい長州産業など、いろいろ相見積して
最適なシステムが見つかれば良いと思いますね。
書込番号:26057331
>りゅ774さん
前向きな御指南ありがとうございます。
少な過ぎて恥ずかしくなり、やはり導入しない方がいいのかもと不安になっていました。
今、自己負担は70万程度ですが、春になれば国と区の補助金も出る可能性があるのであと2.30万はまかなえると言うイメージでしょうか。
営業さんにその話をしても来年は都の補助金が下がる可能性がたかいからやっても同じと言われましたか。
後、蓄電池ですが13キロですが1ユニット減らしても発電料からは良いかなとも提案されています。
金額は安くなりますが補助金は減るので自己負担はあまり変わりません。
質問ばかりですいません。
書込番号:26057608 スマートフォンサイトからの書き込み
3社見積もり出してみました。
書込番号:26057609 スマートフォンサイトからの書き込み
長州産業の太陽光パネルと蓄電池のセットでSmart PV Multiというものになると思います。
太陽光発電システム:9.052Kw:247万円
(CS-340B81:24枚、CS-223B81:4枚)
蓄電池システム:12.7kwh:181万円
(CB-P127M05A)
ハイブリッドセット(特定負荷)
合計428万円です。
設置工事費無料
パワコンが20年以内に壊れた場合は無料交換
メンテナンス代無料
売電メーター設置費用無料
機器のメーカー保証20年
と言った感じです。
まずこの段階で価格は妥当でしょうか?
また、今回の見積もり業者は補助金が使えない地域の業者なのですが、当方補助金が多く出る地域に住んでいるため補助金相当の100万円ほど値引きしますとのことです。
値引き前の価格が妥当であるならば補助金使える業者でなくても値引きしてもらえればいいかと思うのですが判断できないのでアドバイスいただけるとありがたいです。
書込番号:26053963 スマートフォンサイトからの書き込み
>クラッチ14さん
はじめまして
どちらにお住まいですか? またどこの”訪販スピリッツ”業者の見積ですか?
”訪販スピリッツ”業者は非正規営業の完全成功報酬歩合が太陽光パネル+蓄電池のセットで100万円であり、見積価格に埋め込まれています。これはどこの”訪販スピリッツ”業者も同じビジネスモデルです。つまり非正規営業は制約しない限り100万円はゲットできません。正社員の固定給制度はありません。そんな制度があったら、みんな働かなくなります。
なので、さらなる100万円の値引きは”訪販スピリッツ”業者の存在意義を否定する自殺行為ですので絶対できません。
パワコン故障で20年間無料とはどこの保証ですか? 長州産業メーカー保証であればこの”訪販スピリッツ”業者と契約する価値はありません。
また、”訪販スピリッツ”業者は悪評が経つ3年経過後には廃業し(倒産せず休眠会社になる)、”訪販スピリッツ”業者の同僚と別法人を立ち上げ同じことを繰り返します。なので廃業により20年無料メンテナンスは失われます。
胴元取り分が高いソーラーパートナーズ以外のタイナビなどの一括見積サイトの活用をお勧めします。こちらは完全成功報酬歩合100万円の制度はありませんので100万円コストダウンできます。
書込番号:26054043
長野県に住んでます。
逆に100万値引きできるということは訪販スピリッツ業者ではないということでしょうか?
パワコン20年間故障しても無料交換はメーカーではなく業者保証です。
最初に書いたパネルと蓄電池のスペックだと相場はどの程度が妥当でしょうか。
お分かりでしたらご教授いただけるとありがたいです。
書込番号:26054081 スマートフォンサイトからの書き込み
>クラッチ14さん
元の価格が100万円以上吊り上げているので▲100万円値引きは屁のツッパリにもなりません。
”訪販スピリッツ”業者は3年でつぶしますので、パワコン無料交換サービスは失われます。
なお、”訪販スピリッツ”業者はコストセンターとなるエンジニアを雇いませんので無料交換に応じるか不明です。
業者名をお尋ねしているはそのへんのあたりをつけるためです。
さらに100万円引いた228万円です。
書込番号:26054095
わかりました。
参考にさせていただきます。
書込番号:26054302 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
(太陽光発電)
