このページのスレッド一覧(全2180スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2022年2月28日 23:39 | |
| 3 | 5 | 2022年2月18日 18:35 | |
| 0 | 5 | 2022年1月30日 18:11 | |
| 0 | 0 | 2022年1月10日 01:58 | |
| 5 | 12 | 2021年12月20日 04:35 | |
| 10 | 8 | 2021年11月10日 20:22 |
パソコンその他
パソコンのデータを外付けSSDにバックアップするために、参考書にあるようにコントロールパネルの「更新とセキュリティ」を利用しても全く保存できません。原因と対策を教えてください。
>prince18さん
もう少し詳しく書いてください。
OSはWindows10ですか?
「更新とセキュリティ」の中のバックアップを選択しても保存できないのでしょうか。
それとも「更新とセキュリティ」が見つからないのでしょうか。
書込番号:24625627
参考
Windows 10のデータをバックアップする方法「バックアップ」と「システムイメージの作成」でのバックアップ方法をご紹介
https://www.dospara.co.jp/5info/cts_str_pcuse_windows10backup
一応この中でやり方が画面付きで紹介されていますので参考に。
書込番号:24625639
コントロールパネルの起動方法。
Windows 10
https://pc-karuma.net/windows-10-creators-update-open-control-panel/
Windows 11
https://pc-karuma.net/how-to-open-control-panel-on-windows-11/
システムイメージのバックアップ方法
>Windows10 の完全バックアップを標準ソフトで作成|復元する方法
https://www.pasoble.jp/windows/10/088142.html
※Windows 11でも同様な方法でシステムイメージをバックアップ出来ます。
書込番号:24625665
はい、「更新とセキュリティ」の中のバックアップを選択しても保存できないのです。
書込番号:24625670
>prince18さん
「[バックアップと復元]に移動(Windows 7)」をクリックして下さい。
コントロールパネルの「バックアップと復元(Windows 7)の画面へ遷移します。
次に「システムイメージの作成」をクリックして下さい。
書込番号:24625683
保存先の容量は足りてますか?
「バックアップを選択しても保存できないのです。」で警告は出てますか?それともバックアップ先にSSDが出て来ない?
書込番号:24625785
>prince18さん
スクリーンショットをアップされると、回答者に正確に伝えられますよ。
パソコンや外付けSSDの詳細な情報開示も忘れずに。
書込番号:24625847
>prince18さん
フォーマットしてないからじゃない?
書込番号:24626465
パソコンその他
>prince18さん
Windows10であればIEは
C:\Users\"ユーザー名"\Favorites
にあるはずなので、そのままコピーしてバックアップできます。
書込番号:24604688
エクスポートすればいい。
お気に入りに追加の右に矢印があるプルダウンメニューを表示させれば
インポート、エクスポートがある。
書込番号:24604697
>次世代スーパーハイビジョンさん
エクスポートはここにあったんですね。
気づかなかった。
書込番号:24604721
IE お気に入り バックアップ
ってググれば、よーくわかりますよ。
書込番号:24604757
6月でIE11は起動出来なくなります、大丈夫ですか?
その準備なのかな...
Edgeの方に勝手に移行されているはずですけど。
しかし ”IE11モード”というのを有効設定してみましたが、
嫌がらせの様に面倒な作業ですね。
特定のURLで起動させるとなると、また面倒。
書込番号:24607068
パソコンその他
自分で作成したパソコンのデータを、定期的、自動的に外付けHDDにバックアップしたいのですが、@パソコン本体とHDDの電源は常時オンにしておく必要があるのでしょうか? AHDDは据え置き型とポータブルのどちらがよいでしょうか?
以上2点、よろしくお願いします。
常にONじゃなくてもいいだろうけど、バックアップするタイミング(時刻)にONになっていなければバックアップされないからね。
常時ONにする
バックアップ時刻の数分前に電源ON、終了後、例えば1分後にOFFにするような設定をする
どちっかだろうね
簡単確実なのは、当然前者。
バックアップに十分な容量があればお好きなほうでいいんじゃない。
対して差はない。
書込番号:24571244
けーるきーる 様
わかりやすくお返事いただきまして、まことにありがとうございました。
書込番号:24571273
自分は日曜日の夜にだけバックアップをするので、その時だけ外付けHDD(据え置きとポータブルの二重体制)を繋いで電源を入れています。
(平日使わないのに通電させておくのは抵抗感があるので)
書込番号:24571321
>prince18さん
わざわざするとOS代でコスト高なのですが、Windows が Pro ならWindows の機能の1つとしてミラーボリューム(RAID1)で運用出来ます。
条件は同一容量のストレージを2つ以上搭載です。
基本的に常時ミラーされます。
書込番号:24571353
データのサイズが小さいなら OneDriveがおすすめ
書込番号:24571450
パソコンその他
先日新品で購入したのですが、一番直角の角度で座っていると前後にちょっと力を入れるとガクンガクンとなるんですがこれって仕様なのでしょうか?
それとも一番直角の状態だと固くて相当力をいれないとロッキングしませんが、そのせいなのでしょうか?
パソコンその他
ソフトバンク光で4年間使って来ましたがWiFi回線は切れやすく有線でも怪しい状況です。
昼夜問わず。
回線自体はNTTの回線を使ってと思うので大差は無いとは思うのですが
ソフトバンク光にしてから酷すぎて!
これはプロバイダーの問題なのでしょうか?
11月12月が切り替えのタイミングなので乗りかも考えてるのですが
プロバイダー、ネット回線の選び方って何かあるのでしょうか?
まず有線で試してみないことには、回線なのかWiFiルーターなのかなんとも判断できないです。
書込番号:24457833
ルーターが壊れている(壊れかけている)とか
お使いの機械は何でしょうか?
書込番号:24457849
まず有線を安定させましょう。
現プロバイダーで安定しないなら、サービス乗り換えで。
SBは使ってないのでは?
書込番号:24457912
機器の問題なのか、プロバイダの問題なのか、ご相談内容からは判断が付きません。
何れにせよ、プロバイダを変更すればモデムはもちろん、プロバイダによってはWi-Fiルーターも付いてきます。
機器にせよ、プロバイダの問題にせよ、全て総入れ替えすれば解決しますので、プロバイダを乗り換えるのも手っ取り早いでしょう。
プロバイダの選び方の一例としましては…
下記の回線速度を収集しているサイトでご自身の地域にて検索してみて下さい。
https://minsoku.net/
その中から優れた回線速度の通信事業者を選べば、そこまで大きな失敗は無いと思います。
同じNTT回線でも、プロバイダによって速度は違ってきますので、どこでも一緒という事はありません。
IPV6対応のプロバイダは速度面で優れている場合がありますので、大きな判断材料の一つです。
割引など含めて実質的な月額料金などの兼ね合いもあるでしょうから、その辺はご自身の環境に基づいてご判断下さい。
あくまでも私個人の意見としましては、あまり良い評判を耳にしないソフトバンク光は使いません。
>ムアディブさん
ソフトバンク光はNTT回線を借りて運用している光コラボレーションですよ。
ではでは。
書込番号:24457963
まず有線での「怪しさ」を何とかしましょうよ。
もし曜日や時間帯によって速い遅いの違いがあるなら、
「光BBユニット」を追加レンタルしたら状況が変わるかもしれないです。同ユニットの導入でIPv4 over IPv6が適用されるためです。
曜日や時間帯によらない「怪しさ」だとしたら、機器や回線に不調がないかを調べてもらいましょう。
機器や回線の不調を抱えたままで今のソフトバンクから他所のNTT系コラボ業者に乗り換えても、NTT所有の設備や回線は今使っているままの引き続き=不調さ加減も引き続きにされてしまう(問い合わせ先や料金の支払先が別会社に変わるだけ)って可能性があります。
NTT(系コラボ)以外の回線業者に乗り換える=回線敷設からやり直すなら話は別ですが。
書込番号:24458173 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ソフトバンクのBBユニットは毎年交換してもらってますが改善しません。
BBユニット内臓のWi-Fiが駄目だとサポートに言われてNECのWi-Fiルーターは買ってきました。
でも改善と言う所までは。
有線でPC、PS5、Switch、テレビを繋いでますが時間問わず読み込みが長くなる事も。
いまのソフトバンク光が4年。その前がドコモ光が2年。その前がauひかりが2年。
その前はフレッツ光niftyで10年ほど。
現在のソフトバンク光以外は不具合を感じた事が無かったので。
何か相性があるのでしょうかね?
書込番号:24460262
>ハル太郎さん
他でも書きましたがソフトバンク以外は問題がなかったのでソフトバンクは微妙なのかと。
サポートにも何度も電話をしてますが乗り換えたほうが良いと!いわれます。
スマホはソフトバンクなのでネットもソフトバンクだと割り引きがありお得ですが
ゲーム中に回線が切れるのは結構辛いです!
書込番号:24460297
お話をお聞きする限りでは、ソフトバンク光の回線自体の問題だと思いますが…。
有線の場合、完全に回線が遮断されていたり、常に速度が遅いとかならまだしも…
普段はちゃんと使えるのに時々使えなくなるようなケースは設定や機器の変更で改善されるケースは殆どないです。
無線なら、機器やアンテナの見直しで電波状況を改善すれば良くなる可能性はありますが。
auひかりも使っていたんですね。
もしかして、再加入するなら、回線はもう来ていて工事費とかは不要なんですかね。
auひかりエリア内であれば、独自回線のauひかりが最も安定していると言われているので無難かなと思います。
スマホの割引を選ぶか、回線の安定を選ぶか、そういった選択なのかなと思います。
安定を望むなら、個人的には、auひかりを推奨します。
まだ乗り換え期間まで余裕があるので、色々やって安定しなければ乗り換えましょう。
書込番号:24460385
>ハル太郎さん
>みーくん5963さん
>からうりさん
>ムアディブさん
>けーるきーるさん
>KAZU0002さん
皆様!ありがとうございました!
ソフトバンクのサポセンでは解決出来ないのでNTT光サポートセンターに連絡し新しい機器を送って貰いました。 これで解決しなければ改善の可能性は低いのでプロバイダの変更を勧められました。
ソフトバンクのシステムが独特なので不具合の事案は多く聞くとの事。
今回乗り換えないとまた2年縛りの苦痛の期間に入るので早急に判断したいと思います。
書込番号:24465902
>ハル太郎さん
とりあえずauひかりの手続きをしました。
開通工事まで1ヶ月ほど。12月20日前後が予定です。年末で混んでるのでしょうかね?
2年縛りの無いプランなので駄目でも乗り換えがしやすいかと思ったら工事費用が24回払で
2年使えば無料になるけど途中解約で工事費が一括請求って、、、違約金じゃん!って感じ。
どうせなら携帯もauに乗り換えようと思ったけどYmobileと比べると高すぎ。
UQモバイルじゃ安定感がない。セット割は諦めです。
書込番号:24469447
>ハル太郎さん>みーくん5963さん
auひかりに変えて3日経ちますがAmazon Fire TV Stick での視聴も止まることなく
動いてますし。タブレット端末でのゲーム、動画再生も問題なく。
ネット回線を変更したので1000円の割り引きが無くないましたが
快適にないました!
書込番号:24502903
パソコンその他
今日、メインPCを切り替えたのですが、Microsoft Edgeを立ち上げると、定期的に、ストロボを炊いたように点滅します。
設定か何かで治るのでしょうか?
前のPCでは全く問題ありませんでした。
なおクロームでは全く問題ありません、 Edgeのみ点滅します。
うちは何ともありません。
ほぼ常時Edgeを使用しています。
何時からそうなったのか?
OSのファイル壊れは無いのか?
接続はグラボ出力か、マザーか? そしてケーブル種は?
そんな辺りから。。
書込番号:24439778
うちも問題は発生してません。
構成が分からないので、Edgeだけで発生するならソフトの問題かなとは思う。
グラフィックドライバーは最新ですか?
書込番号:24439782 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
こんばんわ、
Edgeですが、組み立てたときは問題なかったです、組み立て後しばらく放置していたので、半年後くらいに、立ち上げたら、このような感じになっていました。
OSについてですが、インストールしてほぼ数回しか立ち上げてないので、問題ないかとは思いますが、壊れていないかの確認はしてみます。
接続ですが、グラボ出力でDP出力でやっています、HDMIでやってみたいのですが、長さが足りないので、先ほど発注しました。
とりあえずOSの修復と、HDMIケーブルに差し替えるのをやってみたいと思います。
書込番号:24439801
>揚げないかつパンさん
グラフィックドライバーは最新ではありませんので、Windowsの修復が終わり次第最新にしてみます。
遅れましたが構成です
CPU Ryzen5950X
メモリー F4-3600C16D-32GTZRC [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組]
マザーボード X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0]
電源 玄人志向 KRPW-GK750W/90+
CPUクーラー CRYORIG A SERIES A40
グラフィックボード GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC [PCIExp 8GB]
ケース SHA-S1000-W
です、
>あずたろうさん
Windowsの修復をコマンドプロンプトからやってみました、 復元操作は正常に完了しました。
操作は正常に完了しました。
と出ましたが、いまだに点滅しております。
書込番号:24439814
恐らく、グラフィックボードとWindows10のEdgeの相性問題です。
そういったトラブルが報告されています。
・Edgeを使わない
・グラフィックのドライバが古いなら最新のものにする
・ディスプレイの設定でリフレッシュレート(Hz)を下げてみる(テレビに対応したレートにする)
・グラフィックボードを交換する
などが解決法として考えられます。
書込番号:24439816
皆様、
なんとBIOSを新しいのに更新しましたら、治りました(点滅しなくなりました)、
まさかBIOSとは思いませんでしたが、びっくりでした。
>ハル太郎さん
ありがとうございます、とりあえず点滅は治りましたが、グラフィックボードのドライバーも最新のものにしておきます、
>オリエントブルーさん
BIOSに呪われました。
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
ありがとうございました、何とか治りました。
書込番号:24439867
皆様、ありがとうございました、グッドアンサーは、先に書かれたお三方とします、たすかりました。
書込番号:24439873
