このページのスレッド一覧(全2180スレッド)![]()
| 27 | 17 | 2019年6月3日 03:31 | |
| 3 | 8 | 2019年5月12日 23:15 | |
| 5 | 7 | 2019年5月11日 09:27 | |
| 3 | 3 | 2019年3月23日 04:38 | |
| 18 | 34 | 2019年3月22日 01:01 | |
| 19 | 6 | 2019年3月18日 18:02 |
パソコンその他
LEDテープを自作PCに付けている方に質問です。(というより投票かもしれません。。。)
PC内部を照らしたいと考えた際、もし1つのLEDテープ(ケースの1辺の長さ分)があった場合、どちらが好みOR見た目が良いと思いますか?
LEDテープで、、
1.「PC上部から下部を照らす方法」
もしくは
2.「下部から上部を照らす方法」
どちらが好みですか?もしくは実際にLEDテープを使っている方の感想をお聞かせ下さい。
全部照らしてるなど派手な回答はご遠慮下さい。
(ヤフー知恵袋の投票みたいになってごめんなさい。)
結局は人それぞれ、好みの問題。
意見を募っても、最終的にはご自身でやって、お好きなほうを選ぶしかないと思いますが。
書込番号:22696535
>けーるきーるさん
もちろん最終的にはみなさんの意見を参考に自分で決断します。
他の方のアイディアはそれぞれである事は確かです。
この様に口コミできる場というのがあり機会があるのにも関わらず試してみないのは勿体無いと思います。
色々な人の意見やアイディアを参考にして自分の想像を広げたいと思ってこの様に投票(質問)を募っています。
世界は広ーーーい(意味深)
それを理解して頂けたら幸いです。
書込番号:22696550
LEDテープは使ったことあるけど、実際のPCの構成がわからないと意見を出しにくいんじゃないかと思う。
光るパーツはファンとかいろいろあるんだろうし、それらとのバランスだとか、稼働中にLEDテープがどんな感じで光るのかとか。
だから、投票を促すんなら上部から下部を照らした場合、下部から上部を照らした場合、それぞれを実際にやってみて写真や動画でその様子をみんなに見てもらって決めれるようにしないと、と思う。
実際にLEDテープを使ってた感想は書かない。
書込番号:22696563
私の場合、他の光物ばかり目立って無駄だったから、1日で取り外しました(-_-;)
書込番号:22696564
え? こんなことで人の意見に左右されて実施するの?
自分の好みで決めないの?
書込番号:22696565
例えばCable Modは皆さんはどのカラーが良いですか?(投票質問)
と同じことです。 全く個人の好み主張で選ぶことです。 ちなみに自分hじゃ黒xピンクのエロさが好みです(笑)
書込番号:22696572
こういうパーツは何を「見せたい」かで決めるものでは?
LED自体を見せるのか、
「照らす」というのであればケース内部全体なのか部分的なのか、
LEDテープの配置はそれによって変わるわけですから、最適と思う位置を自分で試して配置するべきだと思うのですが。
書込番号:22696604
>あずたろうさん
人の人生を左右させるレベルの選択ではないと思いますよ笑
パソコンは趣味ですし、人に意見に左右されるのもいい影響だと私は思いますけどね。
例えばヨシdさんとか。あの草プロッセサーの人(どうでもいい)
どんな人がCableModでピンク色を選ぶのだろう・・・(好奇心)
>クールシルバーメタリックさん
ケースはCM690-iiiです。オプションで弱スモークのサイドパネルに変える予定なので下から?上から?と悩んでいました。
https://kakaku.com/item/K0000572550/#tab
ファンは付属の240mm(フロント)と120mm(リア)のみで、マザボはASUSのZ270F-GAMINGなので正直光る要素が皆無な状態です。
自宅にはあまりのAkasa Vegas MB 50cmがあります。
https://news.line.me/articles/oa-ascii/09c8ca3cc5b7
上(サイト)には僕と似た様な構成なので一応。ページの1/4くらいにLED商品の写真があります。
そこで今回の様に上か下かで悩んでいます。
スペック
CPUはPentiumでそんなに豪華ではないただのコスパ王と純正のファン
メモリはヒートシンクなし、光らない
マザボ ASUS ROG STRIX Z270F-GAMING
ケースCM690-iii
電源 Seasonic 550W もちろん光らない(当然)
そこらにある普通のSSDとHDD
CM-690-iiiのHDDゲージは取り外しています。なるべく綺麗にしたかったので3つある5インチの場所へストレージ類が設置してあります。
私のパソコン内部の配線は一応綺麗にしているつもりです。基本は適当にほかっていますが、コスパ王がいるというどうでもいい理由で、裏配線にしました()
>kaeru911さん
その取り外した後のLEDちゃんがどこに行ったのか気になります・・・
>EPO_SPRIGGANさん
CM690のサイドパネルから見えるPC内部です。
どちらかと言うとPC内部の前方はカバーされるのでマザボ付近(PC内部の後方)がメインです。
LEDもサイドパネルのカバーに隠れるのでLED自体は目立たす予定はありません。
書込番号:22696615
その昔、外も中も真っ赤(外はフェラーリレッド)なデスクトップパソコンがありました。
中は赤の蛍光灯で下から上に照らされていました。
書込番号:22696621
>猫猫にゃーごさん
眩しくて別部屋でiPad使ってネットサーフィンしてそう(意味深)
書込番号:22696626
アクリル製スモークウインド搭載-CM690III専用サイドパネル-型番-SP-693-KWN1
ちなみにサイドパネルはこの型番です。
書込番号:22696631
LEDテープ、上下に付けかえてみて見比べるのにどれほどの手間がかかるっていうんだ、とは思うんだけれど、とりあえずASUS ROG STRIX Z270F-GAMINGの光る場所がバックパネルカバーのSTRIXロゴの上のラインのみのようだしビデオカードとか書いていないし、光るファンも書いてないので下からかなぁ、とは思う。
わたしもね、一時期光らせたことはあるけどやめましたよ。
書込番号:22696811
>あずたろうさん
ピンクじゃないですか」」」
すごくエロそうで・・・笑
というかエロすぎて見てられません。ごめんなさい(-_-);
>クールシルバーメタリックさん
今現在都合上その近くにないので試せないんです。
それより他の方はどうしているのだろうという質問投票の方が大事だと思いまして。。
貴重な体験談と意見有難うございます。
もう1週間ほど質問投票をして皆さまの意見を取り入れたのちこのスレを閉じさせて頂きます。
勝手ながら忙しいのでしばらく放置です。。
書込番号:22696842
>Kosei.kclさん
LEDテープ1本しかないのなら僕は2の下部から上部を照らすほうが好みです。
すこしマザーボード側に傾けてマザーボードを照らすような感じで。
なんかステージっぽい?かなとか。
書込番号:22697008
>オリエントブルーさん
>やせたい!!!さん
みなさまの意見を元に下からマザーボードに向けて少し傾けて配置してみます。
それではスレを閉じさせて頂きます。
書込番号:22709837
パソコンその他
メール用に使っていたPCが壊れました。自作です。現在復旧を試みているのですが、最悪の場合メールだけでも復旧させたいです。
そのPCで使用指定していたCドライブはメインPCに繋いで認識は確認出来ました。
メールソフトはthunderbirdです。
どなたか方法がございましたらよろしくご指導ください。
OSはWin10です。接続しているPCもWin10です。
thunderbirdはOSと同じドライブに入ってます。
>KIMONOSTEREOさん
〉そのPCで使用指定していたCドライブはメインPCに繋いで認識は確認出来ました。
メインPCにもthunderbirdをインストールしているのでしたら、そのthunderbirdのインポート機能を使えば、元のthunderbirdのメールデータをからインポートできませんか?
もし、上記でできない場合は、thunderbird以外のメールソフトウェアをインストールして、そのメールソフトウェアにインポートし、そこからエクスポートして、それをメインPCのthunderbirdでインポートするという手順はどうでしょう。
なお、メールは、POP3ではなく、IMAPを使えば、パソコンが壊れても買い替えても、メールデータはサーバに保管されているので、コピーや移動の作業は不要になります。
書込番号:22660691 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDが壊れたのでなければ・・・
壊れたPCのOSのドライブにある「ユーザー」フォルダ内のサインインしているユーザー名のフォルダを開いてください。
「AppData」フォルダ->「Roaming」フォルダと開いていくと「Thunderbird」フォルダがあります。
「Thunderbird」フォルダを丸々バックアップしましょう。
新しいPCにThunderbirdをインストール後一度実行し閉じ、「Thunderbird」フォルダをコピーしたときのようにサインインしたユーザー内にある「Thunderbird」フォルダがあるところまで開いて、バックアップした「Thunderbird」フォルダをまたまるまるコピーしてください。
Thunderbirdを実行すればメールの内容が確認できるはずです。
書込番号:22660712
Thunderbirdは、フォルダのまるごとコピーだけで、設定やメールデータやプラグインもまとめて環境復元できるから、便利だよね(Thunderbird本体はインストールする必要がありますが)。
ついでに。メールのバックアップは、EPO_SPRIGGANさんが書かれたフォルダをコピーしておけば済む話なので。普段から定期的に差分コピーしておきましょう。
>「BunBackup」定番の高速バックアップソフト - 窓の杜
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/bunbackup/
書込番号:22661073
>KIMONOSTEREOさん
わたしからは、メールはGmail アカウントをお持ちでないなら作成し、お持ちならそのアカウントを
IMAP 送受信できるように設定して、
Thunderbird の過去のメールをGmail のIMAP サーバにコピーしておくことをお勧めします。
メールを端末ではなく、サーバに置いておくIMAP 方式では、端末が壊れても、買い替えても、
メールをどの端末からでも閲覧、受信、送信することが可能になります。
書込番号:22661282
レスありがとうございます。
しかしながらユーザーフォルダに該当のフォルダが見つかりません。
とりあえず今のPCで一部のアドレスを登録しましたら、1ヶ月くらい前のメールは読み込めました。
たいしたメールは無かったと思うのですが、各種サービスで複数のメールアカウントを使っているので出来れば確認したかったという感じです。1番いいのはサブPCが復旧出来るのが1番なので、もうちょっとサブPC復活を粘ってみたいと思います。
ご意見ご指導ありがとうござます。
未解決ですが、質問自体は解決ということにさせていただきます。
書込番号:22662191
デフォルトの場所とは違うところに作成されてしまった可能性があります。
https://support.mozilla.org/ja/kb/profiles-where-thunderbird-stores-user-data#w_cucgciaaacceagaioa
通常は、
C:\Users\<your Windows login username>\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\
にありますが。
Thunderbirdやprofilesという名称のフォルダがないか検索を。
書込番号:22662220
もしかしたら「隠しファイル、隠しフォルダ、および隠しドライブを表示しない」になっていませんか?
初期設定のままだと「AppData」フォルダは表示されません。
その点を書き忘れてました。
エクスプローラーのツールバーにある「ツール」->「フォルダオプション」->「表示」タブを選んで、「ファイルとフォルダの表示」の下にある「隠しファイル、隠しフォルダ、および隠しドライブを表示する」のラジオボタンをクリックしてOKを押せば表示されます。
もし、この辺の設定をいじっていないのであればいじってみてください。
書込番号:22662248
>EPO_SPRIGGANさん
重ね重ねのアドバイスありがとうございました。読み込めました。助かりました、ありがとうございました。
書込番号:22662556
パソコンその他
それと、部屋の壁に付いてるコンセントって、
2つ口が付いてて、タコ足使わなかったら、
2台の機器を接続できますが、
合わせて15Aですか?
それとも1つの口で15Aですか?
書込番号:22657857
200Vにすれば
書込番号:22657875 スマートフォンサイトからの書き込み
>まいまいまいぴーさん
サーバラックに電源、UPSを組み込めば安心。
コンセントまでの配線も専用に敷設した方が確実です。
書込番号:22657894 スマートフォンサイトからの書き込み
工場としての電気契約をする…っても、日本じゃいかんともし難いかと。
電気代の安い国で行うなりしないと、元が取れないと思います。
というわけで。日本ではやらないにで、心配してもしょうがない。
書込番号:22657902
大量にグラボを積む人は200V契約で電源2個使いじゃない?
ただ、マイニングは採算が取れないのでやめてる人が多いと聞いたけど。
そもそも、グラボが直ぐ傷むので2年くらいで高価なグラボがダメになる。これだけでも採算は無理すかね?
※ 日本でマイニングして儲かるのは道具屋だけです
最近、マイニングのことを聞く人は見かけないですね。
止めたから、マザーを使ってゲームマシンにしたいって人はぼちぼち見かけるけど、マザーもちょっと特殊なのでそういうのには向かないし。。。
書込番号:22657944
壁コンに15Aとかかれていたら、合わせて15A以下と見ましょう。
それと複数の壁コンが1個のブレーカーに繋がってるものです。
そのコンセントの合計はブレーカー容量以下としましょう。
でないとブレーカーが落ちます。
それと、常時大電流を流すつもりならば屋内配線がそれに耐えられるかどうか確認した方が良いです。
火事が怖いですから。
PCに大容量の電源を用意したいなら、複数のATX電源を繋げる事もあるようです。
マイニング用途ならこんなマザーボードだとか。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/B250-MINING-EXPERT/
連動アダプタなんてのもあるようです。
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/1107717.html
関係ありませんが、私はPCオーディオ用にACアダプタ電源2台を連動させるアダプタを自作して使っています。
http://community.phileweb.com/images/entry/593/59304/1L.jpg?1525406753
こんなものでも12V系だけ連動できます。
書込番号:22657968
200V契約は、三相200Vの動力を必要とするコンプレッサー等の機器が有ることが契約条件なので、PCの容量不足での契約は難しいですね。
配電盤の子ブレーカー容量は通常20Aなので、2台の電源ユニットを連動させて、コンセント2口から電源取れば20A弱まで取れるとは思います。
ただし、エアコン専用などの独立回線でない限り、室内照明とか他のコンセントと兼用になってる(最近の家庭なら1部屋単位程度)ので、他の家電や照明機器などを考慮すると、ブレーカー容量ギリギリまで全てPCに回すのは無理ですけど。
あとは単相200Vコンセントに変更出来れば、取れる容量上げられると思います。電源ユニットの方は、ケーブル変えるだけで使えるのか、電源ユニットも特殊な物になるのかまでは分かりませんけど。
書込番号:22658592 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンその他
PC上に2種類のWindowsDefenderが有ります
ひとつは大昔にインストールした物でアプリ的な状態のもので、
他のアプリと同じようにタスクバーにショートカットアイコンを作ってあります
もう一つはOSと一体化してるような状態で、Windows10の設定のセキュリティのとこにあります
で、この2つ、同じものだと思ってたのですが、やってみたら2つ同時にウィルス検索が出来てしまいます
つまり別物のようです
片方廃棄しても2つの時と同じ効果が得られるでしょうか?
あまり聞いたことがない現象ですが、検出能力の同じものが2つ有っても意味がないでしょうね。
書込番号:22551448
>あさとちんさん
元々VistaだったOSをアプデートを重ね Vista→7→8→8.1→10.0→10.1にしたので
セキュリテイが別売りだった頃のWindowsDefenderが残ってる状態です
Defenderの前は確かノートン使ってたかも? もう覚えてないですが
書込番号:22551468
>TOMO00_さん
一時的にWindows 10 と一体のDefender を無効化してみてください。
[Windows 10] Windows セキュリティ(Windows Defender)を有効 / 無効にする方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=6511-1105
他方も無効化されると予想します。
仮に二つのDefender が別々のものだとしても、ウィルスパターンファイルは同じか、
片方のウィルスパターンファイルがWindows Update で更新されていない古いものだと思います。
古くからある方をアンインストール可能なら、アンインストールしても、同時に二つのフォルダ・ファイルを手動ウィルスチェックを実施できないということぐらいしかデメリットは無いと思います。
古い方をアンインストールすることをお勧めします。
書込番号:22551540
パソコンその他
TCPモニタというソフト上で見ていますが
svchost〜
switchbaord〜
AdobeBridge〜
AdobeQT〜
など、謎の通信が有ります
で、総てではありませんが、通信がきっかけでPCの動きが悪くなり
通信を切断すると軽快になる事があるのですが・・・
ウィルスとかでしょうか?
普通は頭にAdobeが付くのはAdobeのアプリインストールしててサーバーと何かしらやり取りしてるってことでは?と推測しますが。
ソフトのセキュリティからアップデート情報とか、動作重くなるってトコから推測すれば何かしらデータのバックアップサービスを知らん内に設定してるとかでしょうか。
怪しいとか疑問に思ったらそのファイルの名前でググりましょうよ。
で、Adobe製品持ってないしインストールしたこともない(試供品ソフト含む)となると、途端に頭の中でセキュリティアラームが鳴る事になりますけどね(^-^;
書込番号:22541377 スマートフォンサイトからの書き込み
>TOMO00_さん
svchost〜 → Windows のプログラム
switchbaord〜 →Adobe のプログラム
AdobeBridge〜 → Adobe のプログラム
AdobeQT〜→Adobe のプログラム
ですから、名称だけでいえば、ウィルスではありません。
書込番号:22541387
>papic0さん
しかしですね・・・
その通信切ると途端に軽快にあんる事が多々あるようなのです
QTってクイックタイムのことでしょうか?
BridgeやQuickTimeが外部と通信する意味がちょっと理解できないですが・・・
書込番号:22541397
>papic0さん
>Yone−g@♪さん
自PCの不調(特にプチフリ的な不調)を改善する方法としては
タスクマネージャー上でCOM〜とかいうソフト?をシャットダウンさせる(たまには他のソフトが原因の事もある)
通信上で原因になっている通信を切る
これが有効みたいなんですが、なぜ有効なのかが分かりません
まあ通信のほうは、ネット回線が重い時に(ネット以外の)PC自体が不調になる事があるので、理解は出来ますが
書込番号:22541421
下手にいじると、最悪起動しなくなりますよ。
特に、svchostは多岐にわたって使われてますので。
分らないことをわからないままやるのはやめるべきです。
どんなスペックのパソコンかわかりませんが、違う視点から改善点を見つけるほうが良いでしょう。
書込番号:22541428
>けーるきーるさん
svchostって2通信しててもいいものなのでしょうか?
たまに同じ名前で2つ通信してる事が有るんですが
書込番号:22541463
ウィルスソフト等は使っていますか?
なんか気持ち悪い時は全て消し去り一からインストールがなんでも解決出来る人以外にオススメです。
書込番号:22541506 スマートフォンサイトからの書き込み
>TOMO00_さん
Adobe の常駐ソフトは停止しても問題ないと思います。
svchost は、そのまま放置した方がいいです。
書込番号:22541604
御自身のPC環境での不具合の原因捜索中とのこと。
回線が細いとか繋がりが悪いのであれば当然ながらデータ転送で待たされる事はあり得ます。
なのでAdobe製品を一旦殺す(アンインストールしてみる)等は有効かと思います。
Windows本来の通信機能は多岐にわたり使われてますので、よくよく解読しない限り自分勝手な判断で停止したり、ファイルを削除するとろくな事にならんのでオススメしません。
書込番号:22541625 スマートフォンサイトからの書き込み
2つどころか、無数にありますよ。普通に。
https://gigazine.net/news/20061009_svchost/
https://gigazine.net/news/20131114-svchost-process-analyzer/
書込番号:22542462
>けーるきーるさん
ダウンロードして使ってみると、赤三角の警告付きでアクセス拒否されました的な事かかれたSVCがいっぱい出てきました
マイクロソフトのじゃ無いとか書いてあるけど、プロパティにはマイクロソフトどうたらこうたらって書いて
ウイルスとかでしょうか?
使い方と対策等をよろしく
書込番号:22543347
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10165897115
こういうこと?
基本的には、「ソフト名 使い方」でググれば書かれているサイトがヒットする。
で、パソコンのスペックは?
言い方はアレですが、「ポンコツ」では、この程度のことをしても大差ないかと。
先述した通り、別のアプローチで対策したほうが無難。
どうしても、この方法でやりたいなら、とことん調べて、ご自身の判断で、自己責任でやってください。
一切責任は持ちません。
書込番号:22543371
>けーるきーるさん
自前PCはポンコツでは無いので、ソフトの説明をよろしくお願いします
とりあえず検出した赤警告のSVCを、タスクマネージャーで止めてみたのですが
心なしかPCが軽快になったような気が・・・
あと、赤警告のSVCの導入日付が同じ日みたいなんです(OSインストール日では無い)
過去にも不具合疑う系の事案で探し出したファイル群が同じ日付(今回とは微妙に違う日)でした
書込番号:22543389
そのSVCのファイルをウィルス対策ソフトでスキャンすれば真相わかりますか?
でもそれが、リモートデスクトップ的なガチのソフトでウィルスじゃ無かったら、スキャンしても危険物だと認定されないのかな?
とにかく、なぜかPCが警戒になったような気がします
書込番号:22543398
ポンコツという表現はだだの悪意ではなく、スレ主さんが判断に必要な情報を出さないことに対する苛立ちと怒りが含まれたセリフとご理解ください。
事の要としてプチフリ状態を解消したいというオーダーに対して書き込みの症状を読む内に、PCパワー(性能)が足りていないのでは?という疑いが出た為に「CPU何使ってますか?」とか既製品なら型番教えて下さいと言うレスが既についているはずです。
それを返す言葉で自前PCは・・・と書かれても話が進まない訳で。
Adobeのソフトウェアの必要要件以下の性能なPCならば理解できる症状ですので、違うならば型番なりパーツ構成なりを書かれると話が進むと思います。
あーあと嫌な予感がしますけど、お使いのセキュリティソフトの名前と一緒に情報頂けると役に立つかと。
書込番号:22543618 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yone−g@♪さん
理解しました
しかしながら、私は最近、違法アクセスしているとおぼしき輩に付け狙われており、
PC構成等の詳細は差し控えさせていただきます
逆に貴殿のほうはどうでしょうか?
どういうPC構成で、どれほどの快適な作動をされていますか?
構成等を伺いたいのでよろしくお願いいたします
書込番号:22543682
>Yone−g@♪さん
あと、数レス前に速度が改善した話をしましたのに
レスに特殊な意図的を感じるなぁ・・・
書込番号:22543718
いや、特殊意図など特に無いのですがね。
CPUメモリ量程度の情報公開が無理と言われるならば仕方がないです。
オンライン上で狙われてると公言される方ならば仕方が無いですね。
うんうん。
情報統制と管理は大切でしょう。
御自身の技能と自ら学ぶ姿勢、ググる事を厭わず学び続ければ道は拓けます。
ただ現状を憂いますとパソコン自分で壊す事が危惧されます。
バックアップは常日頃から取っておきましょうね。
あと大事なデータだけを外付けにでもコピーして逃がしておくこともお忘れなく。
OS一から入れ直しになっても慌てないように覚悟と用意だけはしておくと宜しいかと。
書込番号:22543794 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yone−g@♪さん
貴殿のPC構成について聞きたいのですが
どんなPCを使っておられますか?
書込番号:22543821
あーパーツ構成でよければ。
i7の7800Xと光る32GBメモリ
980Tiの2枚挿しでSSDは1TB 960EVOと適当で安価な2TBのSATA接続なSSDでしたがビデオカードだけ1080Tiに交換。
電源はサーマルテイクのRGB850
マザーはX299ではかなり安い奴でASRockの奴ですね。
別にルーターのアドレス晒す訳でもなくプロパ情報出す訳でもないので構いませんよ。
書込番号:22543839 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンその他
コントロールパネルのアンインストール設定のとこで確認すると
Microsoft Visual C++ 20XX(=20XX年という意味?) Redistributable というソフト?が多量にインストールされているようですが
これは何でしょうか?
自分的にインストールした覚えが無いのですが、アンイストールすべきでしょうか?
むやみにアンインストールしない方が良いです。バージョンに依存するアプリが動作しなくなります。
>複数の異なるバージョンがインストールされているMicrosoft Visual C++ 20xx Redistributable の扱い
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%AE%E7%95%B0%E3%81%AA/56a06241-c69a-4939-94f0-4dfb4b72f8e0
気になるようなら、OSをクリーンインストール(又はOSのリカバリ)して、必要最小限のアプリをインストールすること。
書込番号:22539692
ランタイムライブラリですから、そのまま放置で良いです。
Visual C++で作成されたソフトは、各バージョンにより動作させるためのソフトが詰まったパーッケージが必要とあります。
そのため、ソフトは1つしかインストールしていないはずが、それを動作させるための元ソフトをセットで入れていることがあります。
最新版だけ入れれば良いというものではないため、数種類入ることがあります。
書込番号:22539769
まあ、DirectXやドライバーを入れるだけでセットアップされちゃうようなランタイムだし、無いとそれらのドライバーやフレームワークが動作しなくなるなどの弊害が考えられますので放置で良いです。
これらのランタイムには組み込まれたドライバーなどが使うAPIへのシステムコールランタイムが含まれますので、無いと弊害が多いです。お気をつけて下さい。
書込番号:22539807
>Microsoft Visual C++ 20XX(=20XX年という意味?) Redistributable というソフト?が多量にインストールされているようですがこれは何でしょうか?
簡単にいうとソフトを作るときに必要なプログラム(ライブラリ)で、各ソフトを動かすときに、作ったときのバージョンに応じたプログラム(ランタイム)が必要になるので、2015とか2012みたいに数字だけ違うのがいろいろ出てきてもMicrosoft Visual C++ 2015が必要なソフト、Microsoft Visual C++ 2012が必要なソフトを使ってる(入ってる)ってことなんでそんなものと思っておけばいいかと(よほど自信がない場合は消しちゃダメ)
書込番号:22539868
マイクロソフトのVisual Studioというソフト(アプリ)で作ったソフト(アプリ)を動かす道具なので、むやみにアンイストールしないで下さい。動かないソフトが出てきます。
普通のPCにも画像のように入っている場合もあります。
書込番号:22539938
