VAIO PCV-W101 のクチコミ掲示板
  • VAIO PCV-W101の価格比較
  • VAIO PCV-W101のスペック・仕様
  • VAIO PCV-W101のレビュー
  • VAIO PCV-W101のクチコミ
  • VAIO PCV-W101の画像・動画
  • VAIO PCV-W101のピックアップリスト
  • VAIO PCV-W101のオークション
VAIO PCV-W101SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2002年 1月17日
(2801件)
このページのスレッド一覧(全375スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VAIO PCV-W101」のクチコミ掲示板に
VAIO PCV-W101を新規書き込みVAIO PCV-W101をヘルプ付 新規書き込み
メモリー増設について
2009/05/29 18:13(1年以上前)
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W101
クチコミを読ませて頂き
自分もメモリー増設をしようと思います
しかし無知なもので・・・
以下のメモリーは使用可能なのかどうか?
教えて下さい
PC133R-333-542-B1 133MHz CL3 ECC 512MB
この製品の詳細番号
MT18LSDT6472G-133B1 512MB Synch 133MHz CL3 ECC 512MB
よろしくお願い致します
書込番号:9621138
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2009/05/29 20:28(1年以上前)
PC133は使えない。
PCV-W101のメモリはVirtualChannel SDRAMという特殊なもので、昔はパーツメーカーでも販売してたけど今はどことも廃番に。
オークションなら入手可能だけど、この際安くて性能がいいPCに買い替えたほうがいいと思うよ。
書込番号:9621628
2009/05/30 15:42(1年以上前)
クチコミ見てたらPC133関連のは、使えそうな気がしたので・・・
新規購入も含め検討してみます
書込番号:9625667
クチコミ投稿数:44件
2009/06/06 16:52(1年以上前)
W101購入時の特殊メモリ(256MB)を外せば使えます。
純正を外せば空きスロットが2個になりますよね、
で、512MBを2枚挿入すれば1024MBで認識します。(システムではVRAM控除の数字になります)
512MB SDRAM 168Pin DIMM PC133 Unbuffer Non-ECC Memory
タイプなら動くでしょう。確認の為に過去ログなど参照して下さい。
肝心なのは購入時の純正メモリを使わない事!
そうすれば今でも低価格でメモリ増設できます^^
参考 私はWINTEN WTSD133 512MB2枚をW101に挿入しました。
   今、バルクなら3000円弱(512MB)で買えると思いますよ。
   因みにデジタル達人で買いました。
書込番号:9660219
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2009/09/08 04:11(1年以上前)
まりみんさんこんばんわ
かなり遅いレスになりますけど、PC133メモリを使う事は可能です。
搭載されているメモリとの入れ替えになりますけど、チップセットがVIA ProSavage PN133T
と言うチップセットでPC133 SDRAM DIMM512MBx2で1GBまで認識出来ます。
現在搭載されているメモリはVCメモリ(バーチャルチャネルメモリ)と言う特殊なメモリですけど、
チップセットがVC以外のメモリでも対応できますので、VCメモリと混在しなければ問題なく動作します。
こちらにW101メモリ増設の報告がありますから、参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=1917232/
書込番号:10118684
クチコミ投稿数:13件
2009/09/15 10:45(1年以上前)
私も昨日PCV-W101を頂きました。逆にご質問ですがメモリ増設後の動作はいかがでしょうか?
正直思っていたよりも動作が鈍いためメモリ増設するかしばらく我慢して新しいパソコンを買うか迷っています。インターネットエクスプローラ8をダウンロードするのに1時間かかってしまいました。
書込番号:10156364
superπの値を教えてください
2009/01/25 15:03(1年以上前)
スレ主 ikuigaさん
クチコミ投稿数:77件
メモリをSDRAM133MHz,1GB、CPUをPentiumV-S 1.4GHz に交換してsuper π 104万桁を測定してみたところ、
3分10秒となり、同CPUでの自作機の2倍ぐらい遅いのでどこに原因があるのか調べております。
もしかしたら純正の方が早いのではないのかと思い質問させていただきました。
純正、改造問わずVAIO PCV-W101のsuper π 104万桁の値を教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
super π 104万桁測定
http://www1.coralnet.or.jp/kusuto/PI/super_pi.html
書込番号:8987873
スレ主 ikuigaさん
クチコミ投稿数:77件
2009/01/30 00:29(1年以上前)
結局、純正メモリ2枚買いなおして測定しました。
純正256MB×1 + PentiumV-S 1.4GHz superπ104万桁 2分50秒
純正256MB×2 + PentiumV-S 1.4GHz superπ104万桁 3分00秒
SDRAM 133MHz 1GB よりは早いようです。
どうもお騒がせいたしました。
書込番号:9011013
2009/06/22 18:00(1年以上前)
遅まきながらウチのバイオでも計算してみました。
CPUはPentiumV-Sの1.4GHzでメモリも1GBなのでほぼ同じ構成だと思います。
結果は3分21秒とikuigaさんよりも大分遅かったです。
残念ながら純正メモリはもう持ち合わせてないので検証できませんでした。
書込番号:9740650
スレ主 ikuigaさん
クチコミ投稿数:77件
2009/06/23 00:03(1年以上前)
ぶるぅべりぃさん、レスどうもありがとうございます。
私のバイオだけが特別に遅いのかと思っておりました。
日立Priusノート(AMD Duron 847MHz, Memory 384MB)で2分19秒、
Celeron 667MHz, Memory 512MB のFMVで4分7秒でした。
ビデオ関係でCPUを浪費しているのではと思っております。
書込番号:9743016
初心者 外部モニターとして使えますか?
2008/12/28 16:00(1年以上前)
スレ主 jeff-charさん
クチコミ投稿数:22件
このパソコンを外部モニターとして使うことは可能でしょうか?
可能な場合、どの端子にどんなケーブルを使用すればいいのでしょうか?
書込番号:8851298
2008/12/28 16:05(1年以上前)
一体型PCで入力端子はないので無理でしょう。
書込番号:8851320
クチコミ投稿数:1444件Goodアンサー獲得:204件
2008/12/28 16:07(1年以上前)
使えません。
無理をすれば使えない事も無いですが、お金がかかるしモニタを買ったほうが遥かに幸せになれます。
モニタ一体型のPCは潰しが利かないと考えてもらってけっこうかと。
ちなみに、何の外部モニタとして使いのですか?
PCって事になると金がかかる割りにボケボケの文字が見えないかもしれないかもしれないです。
TVとしてなら何とかって感じですが、PCがちゃんと完動している必要があるし、電気代もすごい事になりますよ。
書込番号:8851324
スレ主 jeff-charさん
クチコミ投稿数:22件
2008/12/28 16:23(1年以上前)
やはり使用できないのですね。
ヤフオクでデスクトップの本体のみを購入しまして、
その動作確認をしようと思いました。
外部モニターを購入するしかないですね。
書込番号:8851387
2009/01/06 04:37(1年以上前)
MaxiVistaというソフトならLAN経由で外部モニターとして利用可能です。(体験版あり)
以前は国内でも販売していましたが、今は英語圏のみのようです。
2台のPCにインストールし、W101側でビュワーを起動、他のPCでMaxiVistaホストを起動します。ホスト側と同じ画面をW101に映すこと(mirror)も可能ですし、セカンダリーモニターとしてW101を第2モニターとして設定することも可能です。
ソフトウェア処理の仮想モニターなので表示レスポンスは良くなく、本来の直付けしたモニターのようにサクサク表示はされないと思います。
またホスト側でのキャプチャー系デバイスのオーバレイ表示をMaxiVistaのセカンダリーモニターで表示させることや、DirectX関連の表示にも対応できないかもしれません。
ですがWord・Excelなどの一般的なビジネスソフトの表示は問題ないと思います。
書込番号:8892515
返信12
譲り受けたPCの使用ライセンスについて
2008/11/12 17:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
PCV-W101/Wを知人から譲り受けました。
しかし知人は、リカバリディスクを紛失していました。
メーカーに問い合わせたところ、カスタマー登録もしていないし、
既に提供が終了している、とのことでした。
そこで質問です。
 ・オークションでリカバリディスクが販売されていますが、
  これを購入してインストールしても使用ライセンスは問題ないのでしょうか?
 ・問題がある場合、仕方がないので、XP HomeのDSP版(HDD 120GBを同時購入)を
  購入しようかと考えています。
  この場合、使用ライセンスは問題ないのでしょうか?
書込番号:8631247
綿貫さん
クチコミ投稿数:2578件Goodアンサー獲得:128件
2008/11/12 17:41(1年以上前)
今のPCの状態はどうなっているんですか?
書込番号:8631280
きこりさん
クチコミ投稿数:27816件Goodアンサー獲得:648件
2008/11/12 17:50(1年以上前)
譲り受けたリカバリディスクを使っても問題ないでしょ。
許諾条件があったとしたら、譲り渡す人が守る必要がある。
譲ろうとしているのであれば、許諾条件を解決したと考えられる。
解決していない場合、そのペナルティを負うのは譲り渡した人。
事前に説明を受けていない譲り受けた人は、負う必要はない。
書込番号:8631312
クチコミ投稿数:6件
2008/11/12 18:02(1年以上前)
綿貫さん、早速のご返信ありがとうございます。
現在は、HDDの中身がフォーマットされた状態になっています。(知人が言っていたので)
電源を入れたら、OSがない、のメッセージが表示される状態になっています。
書込番号:8631340
クチコミ投稿数:6938件Goodアンサー獲得:774件
2008/11/12 18:25(1年以上前)
問題あり、オークション等に出品されている物は海賊版の可能性も有ります。
DSP 版の購入の方が安全です、但し VAIO の場合は専用ソフトや専用ドライバ使用品が多い用に思います。
従ってこう言った物を使用した機器(TV)等は使用出来ない状態に成ります。
書込番号:8631414
綿貫さん
2008/11/12 19:38(1年以上前)
リカバリーディスクないのにフォーマットされているのはなぜなんだ・・・?
通常はリカバリーディスクなどがなければ通常はフォーマットしないっすよね。
書込番号:8631680
クチコミ投稿数:7034件Goodアンサー獲得:319件
こんばんは、nine_march_43さん
同じ機種のリカバリーディスクなら問題ないと思いますね。
プロダクトIDは確認できますか?
書込番号:8631684
tarmoさん
クチコミ投稿数:3930件Goodアンサー獲得:111件
2008/11/12 19:41(1年以上前)
まあハード付属のOSはハード一体の代物ですからねぇ。
サービスセンターに持ち込んだ場合、修理依頼で復帰して貰う事が可能かどうか? 可能ならその費用は幾らか? を聞いてみる位が出来ることかな? 聞くだけならタダだ。(通信料は除く)
書込番号:8631696
mallionさん
クチコミ投稿数:960件Goodアンサー獲得:93件
2008/11/12 20:12(1年以上前)
>XP HomeのDSP版(HDD 120GBを同時購入)を購入しようかと考えています。
Cel1200/RAM256 のPC133でしょ。
いまさら過分な投資するほどのスペックではないでしょ。
(もちろん個人的にですが)
譲ってくれた人が初代オーナならその人を通じてSONYにリカバリーを依頼するか、
無料のOSを突っ込んで使うかの方がいいと思いますよ。
本体にPIDが張ってあるなら、突っ込むメディアは出所が怪しかろうと何だろうとかまいませんし、
WGAに引っかかれば堂々とMSに電話すればいいです。
ただ、リカバリメディアで無いとsasuke0007さん の言われるようにドライバーが当たらないです。
書込番号:8631805
2008/11/12 20:59(1年以上前)
リカバリーソフト等が無くても HDD のフォーマット・領域解除は簡単に出来ます。
又個人で PC 等を処分する場合情報保護の面からも依然のデータは完全破棄するのも今や常識です。
修理依頼の場合特にメーカーに直接依頼する場合はユーザー登録していないと修理も
受け付けて貰えない場合も有ります SONY VAIO はこの点どうでしょうか?
書込番号:8632038
クチコミ投稿数:6件
2008/11/12 22:09(1年以上前)
皆様、ご回答有難うございます。
>>空気抜き さん
>プロダクトIDは確認できますか?
本体にプロダクトIDのシールは貼ってあります。
とりあえずリカバリーディスクの購入を検討したいと思います。
書込番号:8632404
2008/11/13 00:57(1年以上前)
本体にプロダクトキーが有れば、同一バージョン(例えば XP Home等)の DSP 版や
パッケージ版(アップグレード版は不可)を、お持ちの場合は之を利用して
OS のクリーンインストールは可能、この場合はライセンス違反には成りません。
書込番号:8633457
2008/11/13 01:04(1年以上前)
こんばんは、sasuke0007さん
DSPでも可能ですが、リカバリーCDがいいですね。
SONYのサイトではドライバを公開していないので、リカバリーCDを購入されるのが無難です。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/pcom/pcv-w101w.html#main_contents_section_driver0
書込番号:8633486
スレ主 oppaokojiさん
GigaPockerリモコンドライバを誤ってアンインストールしてしまったようです。
出来るものならばOSをリカバリせず、ドライバだけインストールしたいのですが。
どなたかご存知の方、見えませんでしょうか。
ご教授願います。
VAIO PCV-W101a/w
書込番号:8430085
2008/09/29 15:10(1年以上前)
「システムの復元」で戻らないの?
書込番号:8430436
返信17
修理に出してみたのですが・・・
2008/08/07 18:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
こんにちは。アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
5年以上仕事で使っていたのですが、さすがにストレスを感じるようになり買い換えました。今後は家のTV+DVDプレーヤー代わりに使おうと思っていたのですが、いざアンテナ線をつなげてみると、TVを受信せず・・・。
とりあえず、SONYに送り修理診断をしてもらったところ、
-TVチューナーキャプチャーボードの交換(受信ノイズのため)
-HDDにも読み込みエラーがあり、そのせいで起動時間が遅くなっているため、HDD交換
(デフォルトの40GBはないため、同料金で120GBに交換)
が必要との結果で、技術料含め6万円近くの見積もりでした。
TVチューナーのみの交換(その場合3万円弱ですむので)が可能か聞いたのですが、HDDの障害が確認されている以上、動作しなくなる可能性もあり、その場合無保証になるといわれてしまったため、返却してもらうことにしました。
そこで、いずれにしろ3年後にアナログ放送が終了してしまえば使えなくなるわけですし、地デジチューナーの内臓ボードか、USB外付けのチューナーを増設してみようかと思ったのですが、CPUもメモリも動作基準を満たしておらず、メモリを1GBに増やせば、なんとかいけるかな、というのがあるのですが、
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/transcode.html
どなたかTVチューナーを交換、または増設されたことのある方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願いいたします。
もっと手軽なワンセグも考えたのですが、作業しながら見るよりも、TV専用にしてしまう可能性が高いので、できれば地デジ対応にできたらな、と思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:8180147
クチコミ投稿数:209件
2008/08/07 19:20(1年以上前)
panterarosaさん こんにちは
メモリーが最大で512MBしか認識しません。ですので新しいPCを買うことをお勧めします。
http://www.sony.jp/products/Consumer/PCOM/PCV-W101/spec.html
書込番号:8180208
2008/08/07 19:27(1年以上前)
こんばんは、panterarosaさん
ちょい古どころではないですね・・・
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/streamtest.htmlでチェックすれば分かりますよ(諦めも付くと思います)。
書込番号:8180224
クチコミ投稿数:24件
2008/08/07 19:44(1年以上前)
メモリ増設は、以前の書き込みで1GBに増設された方がいらっしゃったようなので、自己責任で、と思っておりました。
また、テストについては、まだ修理から戻ってこないので行っていないのですが、やっぱり地デジチューナーは無理のようですね・・・。いずれにしろLPモードで画面も小さくなってしまうようですし、それじゃワンセグと変わらないですよね。
アナログチューナーの外付けか、ワンセグか、実際にお店に行って見てみます。
引き続き、ご指南いただければ助かります。よろしくお願いします!
書込番号:8180274
きこりさん
2008/08/07 19:50(1年以上前)
もともと、このパソコン自体は廃物利用で製造原価を安く抑えた機種でしょう。
NECが開発したVCメモリだけど、全く普及せず。
そんな中、このシリーズが突然登場しました。
わずかな性能向上のために互換性のない使いまわしの出来ないメモリ。
ソニーとNECが組んで消費者にこれは良いものだと廃棄物を押し付けた構図。
書込番号:8180287
クチコミ投稿数:209件
2008/08/07 19:53(1年以上前)
panterarosaさん
単純にメモリーだけでしたら大丈夫かもしれませんが、CPUがセレロン1.2GHzはまずいでしょう。あとグラフィックも大丈夫だろうかなーという感じです。HDCPの対応とかも考えるとはっきりいってこのPCではだめじゃないのかな?
書込番号:8180299
こんばんは、panterarosaさん
単に動作検証を行っていないだけだと思いますね、1Gまで可能のようです。
書込番号:8180301
あもさん
2008/08/07 20:17(1年以上前)
panterarosaさんこんばんわ
このPCに最初搭載されているメモリはVCメモリと言うメモリで、他のメモリと互換性がありませんので、メモリ増設の場合はPC133 SDRAM DIMM 512MBなどと入れ替えて使うことになります。
こちらのスレッドでわたしも回答していますけど、最大1GBまでの増設に成功している人たちが実動例を載せていますから参考にどうぞ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00102210971/SortID=1917232/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=w101&LQ=w101
書込番号:8180353
クチコミ投稿数:3522件Goodアンサー獲得:37件
2008/08/07 20:46(1年以上前)
今時、VC SDRAMが売ってる所を探すのが大変じゃないですかねぇ。ジャンク屋かオークションで買うって形だろうし、容量に関しては欲張らないほうが良いと思いますよ。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2002/0201/hotrev149.htm
>3年後にアナログ放送が終了…
ハードがそれまでもつかって話もあるんで、あまり気にしないほうが良いんじゃないでしょうかね。
それと、TVチューナーに関してはPCのUSBが1.1みたいだから地アナだとハードウエアエンコードタイプでないと無理っぽいですね。視聴するだけならPCカードスロットにソフトウエアエンコードタイプを増設の方が安上がりかな?ワンセグは何とかなりそうですが、解像度が320×180と地アナ(720×480位)よりも荒いので拡大すると悲惨な結果になる気がします。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/p/pc-smp2e_cb/index.html?p=spec
http://buffalo.jp/products/catalog/item/p/pc-mv71dx_u2/index.html?p=spec
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/dh-kone4g_u2ds/index.html?p=spec
いずれにしろ、HDDを自力で交換するのが前提ですから、まずはそちらからトライした方が良いんじゃないでしょうか。
書込番号:8180471
2008/08/07 22:00(1年以上前)
追記です。
DVD並み(720×480)なのでワンセグ(320×180)よりは綺麗ですよ。
ただし、本機のグラフィックチップ(と言うかVIAのチップ)はCOPPに対応してないようなので、LPモードも無理じゃないですかねぇ。
http://www.dosv.jp/other/0807/03.htm
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/attention.html
書込番号:8180858
クチコミ投稿数:24件
2008/08/08 16:51(1年以上前)
みなさま、ご親切にありがとうございます。
メモリの増設くらいなら、なんとかできるかなと思ったのですが、パーツを探すところから、となると素人には難しそうですね・・・。
また、CPUもグラフィックチップも対応していないとなると、地デジチューナーはやはり無理!とよくわかりました。
Cinquecento様
HDDの交換は、素人の私にはハードルが高いですし、SONYで勧められたものの、今のところ起動は普通にするので、このまま使うつもりです。起動しなくなったら、本体ごとあきらめます。
なので、現状でTVを見たいとなると、お勧めいただいたような(リンクまでご親切にありがとうございます!)アナログチューナーを使うことになると思うのですが、そこでまた質問させていただけますか?
ハードウェアエンコードとソフトウェアエンコードの違いが良くわからないのですが・・・
USBは2.0へのアダプタが手持ちでありますが、これでは意味がないのでしょうか?
また、PCIの内臓タイプ http://buffalo.jp/products/catalog/item/p/pc-mv1tv_pci/index.htmlと、現状のチューナーを交換しても同じくTVを受信することはできますか?
また、VAIO付属のGIGA POCKETで操作することはできなくなってしまうのでしょうか?
純正のリモコンもあるので、できればこれで操作したいと思っています。
メインのTVとDVDレコーダーが別であるので、このVAIOはTVを見る、DVDを見るくらいの用途に限られると思います。(画像編集や番組録画はしないと思います)
いろいろ質問ばかりで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:8183682
2008/08/08 17:04(1年以上前)
こんにちは、panterarosaさん
取り付けができたら視聴・録画ができると思います。
ですが、リモコンは使えないでしょう。
ソフトウェアエンコードではCPUを使って処理をするので、CPUに負荷がかかります。
ハードウェアエンコードでは専用のハードウェアで処理を行うのでCPUへの負担が軽くなりますが、特定のファイル(圧縮)形式になります。
書込番号:8183710
2008/08/08 18:22(1年以上前)
下記の商品ならば、内臓 TV チューナー交換と言う形で使用は可能かと思われます。
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=56033
交換は、ご自分では無理の場合パソコンパーツ専門店等に依頼して、交換工賃は掛かりますが
交換してもらうと良いでしょう。
又ケースをどうせ開ける序に HDD も交換して貰えば、交換工賃も比較的安く済みます。
HDD も 160GB が使用可能です。
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=63995
書込番号:8183895
あもさん
2008/08/09 03:06(1年以上前)
わたしの貼ったリンクをご覧になれば分かりますけど、普通のPC133 SDRAMが使えますから、今使っているVCメモリを外して入れ替えて使うことになるだけですので、比較的まだ供給の有るPC133 SDRAM DIMM 512MBCL2またはCL3をお求めください。
書込番号:8185589
クチコミ投稿数:21件Goodアンサー獲得:1件
2008/08/09 03:31(1年以上前)
メモリに関しては上の方が書かれていますがPC133のもの512MBを二枚で1GBになります。
自己責任にはなりますがバルクでも中古でも大体は認識するようです。
(いくつか試していますがいままで相性でダメだった事はありません)
メモリは中古購入が一番安いと思います。
5000円くらいで二枚購入できるのではないでしょうか。
ハードディスクの交換はそれほどは難しくはありません。
裏面のネジを4本外すだけの作業です。
「PCV-W101 分解」などのキーワードで検索してみれば画像つきで交換の方法の書いているサイトが見つかるようです。
書込番号:8185617
2008/08/09 03:42(1年以上前)
分解の仕方ですが下のコメントに詳しいサイトが紹介されていますね。
失礼しました。
書込番号:8185629
2008/08/10 13:17(1年以上前)
早めのお墓参りでちょっぴり遅レスになってしまいましたが回答を。
録画する場合にMPEG2への変換を専用チップでやるか、CPUを使ってソフトウエアでやるかの違いですから、視聴するだけなら変わりません。録画するんならハードウエアエンコードタイプの方がCPU負荷が少なくて良いですけどね。
PCカードアダプターですかね。使えると思いますが、予約録画が旨くできないと言った話を目にした記憶があるので録画するならちょっと不安がありますね。まぁ、録画するんならハードウェアエンコードの方が良いですし、それなら普通に予約録画できると思うんですけど。
>また、PCIの内臓タイプと、現状のチューナーを交換しても同じくTVを受信することはできますか?
分解にチャレンジされた方のHPをみると交換自体は可能なようですが、一体型なので“改造”レベルの話になるんでHDD交換と同等かそれ以上に難しいですよ。カードの固定方法が一般的なPCIカードのものではないのでちゃんと固定するなら金ノコやヤスリが必要な作業になるんじゃないでしょうか。私の様な物好きは面白がってやったりしますが、スレ主さんには難しいかもしれません。
出来ません。TVチューナーソフト間で相性が出る可能性もあるので、GIGA POCKET自体TVチューナー増設前に削除する方が良いかと思います。
これは諦めてもらうしかないです。アイオーからリモコンが出てるので必要なら買いましょう。
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/tv/2004/gv-rckit2/index.htm
>あもさん
私の貼ったリンクのレビューだと認識できなかったとあるんで、駄目かと思ってたんですが、ちゃんと使ってる方がいますね。ところでこいつは256bitのチップでも動くんですかね。旧いと128Mbitでないと駄目とか有るみたいですが。
http://www.arkjapan.com/parts/memory/sdram.html
書込番号:8190625
クチコミ投稿数:24件
2008/08/11 15:02(1年以上前)
あも様
タンヤオ2007様
メモリについてのご指南、ありがとうございました。
アナログチューナーを使うとなると、現状の256MBで何とかなりそうなので(また、なるべく安く上げたいので・・・)あせらずにオークションなどを探してみます。
逆に、今入っているメモリを探している方もいるんですね。交換したら捨てずにオークションに出してみようと思います。
HDDの交換についても、ありがとうございました。
cinquento様
ご親切な解説、ありがとうございました。
おかげさまでいろいろ理解できました。リモコンにひかれて、IOデータの外付けチューナー
にするか、BUFFALOにするか、検討してがんばってみます。
書込番号:8194746
VAIO PCV-W101
SONY
VAIO PCV-W101
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2002年 1月17日
VAIO PCV-W101をお気に入り製品に追加する <12
