このページのスレッド一覧(全94スレッド)
0 | 4 | 2007年9月13日 23:20 |
0 | 3 | 2007年9月13日 18:23 |
0 | 1 | 2007年9月11日 19:01 |
1 | 9 | 2007年9月11日 23:22 |
1 | 1 | 2007年9月10日 20:02 |
0 | 2 | 2007年9月5日 14:26 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF70W FMVNF70W
このパソコンでは、オンラインゲーム「スカッとゴルフ パンヤ」はできないのでしょうか?
ttp://www.pangya.jp/
起動してもすぐに強制終了するんです。
ハードウェアアクセレータは設定変更許可されていません。
設定変更などでできないでしょうか?
私も以前にSONYの板でカキコしましたが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6739953/
is430さんのご指摘の通り、ドライバが原因だと思います。
私もインテルのHPから最新ドライバをDLして、パンヤができるようになりました。
まあちょっと力不足かなって気はしますが、プレイするには支障ないですよ。
書込番号:6749557
ただし・・・上の話は、メモリの増設が前提条件です。
メモリが1GBのままではプレイするのもキツイです。
書込番号:6750051
携帯から失礼いたします。
七年使っていたラヴィがフリーズの嵐の末壊れ、この度、友人の推薦や実家のデスクトップがFMVなのもあり
富士通製品へ買い替えを検討しています。
長い事触っている割りに初心者に限りなくニアです。
そこで、どの機種を選んだら良いのかご指南頂けないかと書き込みしました。
用途・・・仕事がメイン、ネット閲覧
持ち運び・・・あっても月一程度
使うソフト・・・Officeワード
ホームページビルダー的な奴
ウイルスバスター
音楽ダウンロード用の奴
この機種が人気上位なのでこれでいいのかなぁ・・・なんて気軽に考えています。
なるべくサクサク仕事をこなしてくれるとありがたいです。
予算は15万前後までならなんとか。
ご指導よろしくお願いいたします。
ご指摘の内容ならこの機種で全く問題ないと思います。
ただ、持ち運びをするなら富士通の場合MGシリーズの方が良いかもしれません。
後は、東芝のDynabook AX,CX,TX等でも良いかも。
後、メモリもできれば2Gぐらいに増設するとサクサク動くと思います。
書込番号:6745363
is430さんへ
レスありがとうございます!
早速安い店を捜し歩きたいと思います。
メモリ増設の件もありがとうございます。
他のメモリスレを参考に同時に購入したいと思います。
書込番号:6748584
こんばんは 拝見しました
メモリなどは下記の書き込み番号〜
ご参考までに
雑誌に書いてありましたが
映像・写真加工などする場合高性能PCが人気があり
購入したパソコンは20万円以上の品に人気があるそうです
CPUがCore2duoなどの高性能で決めいる方がいるようです
まあ希望予算と色んな機種を見てくればとおもいます。
安心して長く使いたいのであれば延長保証は入れて置きましょうお店によりサービスが違い
ます場合によってはメーカーの延長保証を入れて置きましょう
都合により省略しますが必要であれば
サポート・ビスタ(ビスタの種類について)
書き込み番号 6479388 と ※6136520 と
最近の量販店でのノートパソコン価格 6690425 メモリ 6689362
を検索してご覧ください
書き込み番号検索(携帯用)
http://kakaku.com/mobile/bbs/bbs_search.asp
※ 後悔しないよう色々調べたり(過去スレ情報・聞いたり・色んなメーカ種類を比べたり)上で良い買い物ができますように。
ではまた
書込番号:6750573
NF70Xのクチコミは0件でしたので、ほぼ同機構と考えられるこちらに質問
させていただきました。
昨日、秋葉のヨドバシに新規NotePC購入を目指し色々な機種を見に行きました。
お目当てはVAIO VGN-FE53B/Wだったのですが、左側パームレストの熱が気になり
ました。この旨を店員に相談するとBIBLO NF70Xを奨めてくれました。
確かにパームレスト左側は光学ドライブが配置されており、熱くないのですが
右側はバッテリーで店頭展示モデルには装着されていません。
NF70Wでは以下の使用状態に於いて、パームレスト右側の発熱はどんなもんでしょう?
(いずれもバッテリを装着した条件で)
1. ACアダプタ使用。PCを使用しながらバッテリーを充電中
2. フル充電完了後、ACアダプタを使用してPCを使用中
3. ACアダプタを使用せず、バッテリでPCを使用中
以上、よろしくお願いします。
私の場合、購入して3ヶ月しかたっていませんが、
1、2、3のいずれの状態でも特別熱いと思ったことは1度もないです。
よくオンラインゲームをしていて、矢印のキー(キーボードの右下です)
を操作するのですが、ずっと手を置いていても私は気になりません。
あくまで主観なので難しい所ですけどね。
書込番号:6742953
ど初心者です。先日初めてこのPCを購入しました。当初はネットサーフィンや年賀状、デジカメの整理ぐらいしか考えずノートにしましたが、海外ドラマや音楽動画などをダウンロードしたくなり友人に相談したところ、容量が少ないから出来ないとの事です。やはりノートだと無理でしょうか?外付けのHDDなどを接続しても出来ないでしょうか?もし出来るのならどのような物を使用すればいいでしょうか? メモリだけ2GBに変更してます。よろしくお願いします。
ここで聞く「書く」事じゃないよ。
その詳しい友人に聞いてください。
書込番号:6740004
120GBもあればそこそこダウンロードできると思います。
容量が少ないからできないというのは間違いでしょう。
海外ドラマや音楽動画は、どこのなんというサービスを利用するつもりですか?
著作権上問題のないものであれば、具体的に書けばアドバイスが返ってくると思います。
書込番号:6740094
日本じゃそんなサービスやってるところないんだけど
違法な事は当然やるなってのが普通の人の意見
書込番号:6740207
とりあえずcabosみたいなファイル共有ソフトウェアで試してみては?^^
書込番号:6740257
かっぱ巻さん さっそくのお返事ありがとうございます。友人の話では120GBといっても実際に使えるのは半分ぐらいだ!と言ってました。120GBって素人で見当もつきませんが、音楽動画を1曲でどれくらいのGBを使うのでしょうか?まったくのど素人ですいません。自分のまわりでPCに強い人がいなくて…その友人も難しい言葉を使うので意味がわかりません。おまけにバカにした言い方をするのであまり聞かないようにしてます… サイトは著作権に問題のあるサイトみたいです… 問題のない無料のサイトってありますか? よろしければ教えていただけないでしょうか?
書込番号:6740344
>問題のない無料のサイトってありますか?
無料にしたら、どこがそこの運営費や著作権料を払ってくれるのですか?
そのような都合のいいサイトはないですよ。
(インディーズ系などでプロモーションに配布しているものを除く)
書込番号:6740432
そうですよね。 ありがとうございました。 またくだらない質問に答えてやってください。
書込番号:6740824
なんか、「容量の基準」がDVDレコーダー等で録画する「MPEG2」を基準にしていて”足りない”とか言ってるような・・・。
まず、「ネットでダウンロード出来るファイル形式の種類」にどのような物があるのか学んで下さい。
「音楽動画」といえば、PV(プロモーション・ビデオ)だと思いますが、配信される代表的なファイル形式としては「WMV/DivX/AVI/RM/MPEG1」でしょうか?
何れもMPEG2と比べれば、遙かに容量が少なく済むので120GBのHDDでしたら十分楽しめる容量だと思います。
まずは、「無料サンプル」をダウンロード出来るサイトを探し、それらをダウンロードして、ファイル形式や画質、容量を自分で確かめて学んで行くのが良いと思います。
また、これらのダウンロードした「種類の違うファイル」を「MPEG2」に変換する事もソフトによって可能(ただし、めちゃくちゃ時間が掛かるので、1〜2度やったら嫌になる)なので、面倒ですが地道に仕組みを覚えて行くしかないというのが現状ですね。
仕組みを理解したら「こんなにややこしいなら、市販のPV買った方が早い」とかなってしまうかもね?(私が、そうなんで有料サイト契約なんてしてません・・・笑)
まぁ、これらの事を親身に教えてくれる友人を捜すのも忘れずに。(友人も選びましょう)
書込番号:6741448
拝見しました
分る範囲で調べて
一応映像の編集はほとんどのメーカ機種できると思います(ソフトも付いているのが多い)
DVDについては著作権保護が無いものなら編集できます
ビデオについてはパソコンに入力端子が等が無い機種は新たに別対策で解決します
富士通の場合
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=171&PID=5907-1065
予算が(下記番号へ)もう少しあればTV付きや容量UPなどAV系のパソコンにしてはどうでしょうか(東芝コスミオ・富士通地上TVモデルなどAVモデル)お店にも寄りますが夏モデルなら安く買えます。 最安で18万円程度〜
一応記載頂いた機種は夏モデルなの多分在庫限りだと思いますもう秋モデルが出ているので
注意してください。
参考までにパソコン…
雑誌に書いてありましたが
都合により省略しますが必要であれば
サポート・ビスタ(ビスタの種類について)について詳しい事は
書き込み番号 6448826 と ※6136520
を検索してご覧ください
書き込み番号検索(携帯用)
※パソコンに知識がかなりあったり安くても構わない場合ので使うのであればどこの
メーカーでもですが…
後悔しないよう色々調べた上で良い買い物ができますように。
何かあれば返信ください。…
ではまた
書込番号:6739268
皆さん指紋認証を使ってらっしゃいますか??
私はこの機能が気に入って購入したのですが、不具合が続いて困っています。
指紋認証の画面が分割されて左上に表示されたり、先週のVISTAのアップデイトの時には、この認証ソフトが原因で同じユーザーアイコンが2個表示されたり。。。
いずれもに認証ソフトの再インストールで症状はでなくなりましたが。
今でも続く不具合として、時々指紋認証にならずに4段のパスワードが要求される「マスターパスワードの認証」という画面が表示されます。
Azbyサポートに相談したのですが、私以外には「そのような症状は確認されていません」とのことでした。
みなさんのパソコンではこの不具合出ませんか??
もし、同じ症状が出て解決された方がいましたら、解決方法を教えていただけませんか??
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
あと、同じ症状で困っていらっしゃる方は、Azbyサポート(0120-950-222)へその旨ご連絡していただけるとトラブル原因を一緒に特定するのに助かります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
ユーザーアイコンが2個表示される不具合はありました。
Azbyのトップページでも不具合として紹介されており、アップデートすることで対処できました。
そのほかの不具合はありませんが、WEB閲覧しているでログインするときに使用するのは少々動作が遅くて使いづらいですね。
アップデートナビは非常に便利ですので、こまめに覗いてみるのもいいと思います。
書込番号:6715315
きいちんさん
情報ありがとうございます。
これからまめにチェックしてみます。
パスワード入力画面になるトラブルは
まだ出てないようでした。
私のパソコン本体の問題なんでしょうかねぇ……。
ソフトの再インストールでも解決しませんし。
書込番号:6718814
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
