このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年10月22日 20:38 | |
| 1 | 6 | 2008年10月4日 08:43 | |
| 1 | 11 | 2008年10月4日 01:47 | |
| 2 | 3 | 2008年4月19日 17:20 | |
| 0 | 9 | 2008年3月7日 16:01 | |
| 0 | 5 | 2008年2月29日 15:45 |
ノートパソコン > SONY > VAIO type S VGN-SZ74B/B
プリインストールのVistaからXPにクリーンインストールしたのですが、ドライバなどがXPに対応していないためリカバリーをしたいのですが、はじめにリカバリーディスクを作っていないためにどうにもできません。HDDにはリカバリー領域が残っているのですが何かツールなどを使ってバックアップできますでしょうか?質問するところが違うかも知れないですが緊急なのでよろしくお願いします!
緊急ならいつ返事が返ってくるか分からないところで聞くよりマニュアル読んでリカバリでシステムを復旧すること。P.93
リカバリディスク作成はそのあとで。
書込番号:8531102
該当機種は、2007年9月以降のモデルなので、プリインストールされていたリカバリーセンターというツールで、リカバリー領域を使ったリカバリーができます。
今の状態はこのリカバリーセンターが、消えてしまってない。
こういった場合、リカバリー領域があってもリカバリーできません。
さらに付け加えると、残っているリカバリー領域も、「出荷時以外のOSをインストールしたことでリカバリー領域の情報が書き変ってしまい、そこからのリカバリーができなくなることがあります。」・・・とありました。
よって、結論としては、「リカバリーディスク送付サービス」(税込5,250円)でリカバリーディスクを入手することが唯一のリカバリーの方法のようです。参考までに。
書込番号:8531132
リカバリーの件ですが自分で調べていたところリカバリー領域が見えない状態を見える状態にしてバックアップが取れるみたいなことを知ったんですが可能なんでしょうか?
5250円で購入出来るのは知ってはいたのですが上記の方法で何とか出来るのならそれで済ませたいのですが…
分かる限りの情報知っていたらお教え願いますφ(.. )
書込番号:8537374
バッテリ駆動の際、SPEEDモードでは画面の輝度が変更できますが、STAMINAモードでは変更ができません(輝度変更の項目が表示されない)。それは変だろうと思いサポートに聞くとGeForceのドライバが原因らしいということで指示どおりドライバの再インストールとBIOSのアップデート(何でだろ?)を行いました。結果は変わりません、どなたか同様な状態で解決した方はいらっしゃいませんか?
私、昨年末にMEBIUSの買換でVGN-SZ74B/Bを購入したのですが全く同じ症状です。ただ私が思うに、スタミナモードはバッテリの持続時間を伸ばすために、あえて輝度変更が出来ない(輝度を上げられない)ようにしている?のだと思っていました。実際に店頭展示品(私は西武線沿いに住んでますが..某Y電機のもの)をさわった時も同じでしたので、このような仕様なのではないでしょうか。解決方法でなくてすみません m(_ _)m
書込番号:7491470
なるほど、そういう考え方もありますね。しかしサポートが解決策を提示してますし、うーんといった所ですね。
まあ実際にはバッテリ駆動で使うことは殆どないので今のままで使うとします。
書込番号:7491968
はじめまして。私も同じ症状で悩んでいました。
投稿がかなり前なので、もうお直しになったかもしれませんが、
一応私が行った方法を書いておきます。
「デバイスマネージャ」を開き、「ディスプレイアダプタ」を選択、
出てきたドライバを右クリックし、「ドライバソフトウェアの更新」をクリック。
すると自動的に更新が始まり、それ以降はstaminaモードでも輝度の調整ができるようになりました。
書込番号:8444376
viva-vivaさん情報ありがとうございます。
早速試してみましたが、やはり変更はできないみたいです。
せっかく教えて頂いたのに残念です。
うーん、SONY・・
書込番号:8448127
西武線沿線のむらまさ さん
そうですか・・・残念です。。
確認なのですが、speedモードかstaminaモードどちらの設定の時に更新しましたか?
もしspeedモードの時に更新を行ったのであれば、staminaモードに切り替えてから更新を行ってみてください。
書込番号:8448404
viva-vivaさん
STAMINAモードで更新したところ、調整ができるようになりました。
書込番号:8452097
VAIO type S VGN-SZ74B/Bの購入を考えています。
友人のノートパソコンを見て疑問に思ったのですが、dynabockウィンドウを右クリックするとウィンドウオプションが出るのにLaVieでは出ません。
dynabock使用の友人は、別にキーボードとマウスを購入し、ノートパソコンを立て、ウィンドウを回転させた方が画面が小さいときは作業しやすいこともあると言ってます。
出来るものと出来ないものの違いはなんなのでしょうか。
また、VAIO type S VGN-SZ74B/Bは画面回転するのでしょうか。
それに、IIYAMA の ProLite B2403WS PLB2403WS-W1につないだときなんか、モニター縦で使えるのでしょうか。
両機のos同じでしたっけ?
書込番号:7373594
こんにちわ。
以前僕も90度転回して使ってみたいと思い色々試しましたが、無理でした。
「iRotate」というフリーソフトで画面を展開できる物もあるようですが
SZじゃできないみたいです。
出来るものと出来ないものの違いはドライバの問題なんですかね?
転回できる方法をお知りの方いませんでしょうか?
「iRotate」↓
http://www.entechtaiwan.net/util/irotate.shtm
書込番号:7375414
ありがとうございます。ドライバの問題かもしれませんね。
私のデスクトップパソコンはGeoforce FX5200をグラフィックボードに入れています。
OSはXPですが、最新のドライバをダウンロードして、NVIDIAコントロールパネルで回転してみますと、いとも簡単に画面が回転しました。(モニターは横に出来ないので、元に戻すのにマウスが動かしにくくて大変でしたが)
残念ながら、今はノートパソコンを持っていないので、試せません。
SONY VAIO TYPE S でも、NVIDIAのサイトから、ドライバをダウンロードしてみたらどうでしょう。
太陽のエナジーさん、きっとやっていると思いますが、それもだめでしょうか。
もしだめならSONY VAIO TYPE S でなくdynabook CX にしようかとも思いますが、ご意見お願いします。
書込番号:7375655
僕もデスクトップPCにGeoforceを使っていて90度回転して使っています。
不思議なのがデスクトップPCのNVIDIAコントロールパネルには回転する項目が
あるのですが、SZのNVIDIAコントロールパネルにはその項目が無いのです。
今日も色々サイトを見て回ったんですけど、回転できたという人が見つかりませんでした。
書込番号:7375968
要は本体縦置き使用はサポートしてないのでしょう。
サポートしない理由として
SZはハードディスクプロテクションが機能するみたいだけど
これは、傾きは検知しないの?
また、試しに、外部ディスプレイでもだめなの?
書込番号:7376387
要は、VAIOには「VAIOハードディスクプロテクション」
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/SZ6/feat3.html
が、ついているから、本体自体を立てて使うことは出来ないと言うことなのですね。
SZをお持ちの方、立てては使えませんか。
それなら、外部モニターですね。
外部モニターに接続して大きな画面で仕事をしたほうが、効率よさそうですね。
iiyama の ProLite B2403WS とピボットソフトを使えば、外部ディスプレイで縦表示可能か、どなたか教えてください。
あと、Dellの 2007WFP HAS や 2407WFP-HC HAS はどうなのでしょうか。
どなたか分かる方おられましたら、教えてください。
書込番号:7376888
VAIO SZ93を立てて使ってもひっくり返して使っても検知機能は無いらしく
何の問題も無かったです。
近くに使っていなかったディスプレイがあったので外部ディスプレイを試してみました。
やはり本体のディスプレイと変わらず回転はできないようです。
ピボット機能を搭載した外部ディスプレイを使えばできると思いますが
手元に無いのでわかりません。スイマセン。
書込番号:7377039
ノートを長期にわたって立てて使う場合、ファンの軸受けが水平回転以外に対応していなかったり、ヒートパイプやバックライトの放熱に支障が出る可能性がありますので注意してください。
デルのD-800という機種では、グラフィックチップの放熱をしていたファンの軸受けが駄目になりました。
書込番号:7377883
かっぱ巻き様、貴重なご意見ありがとうございます。
ノートパソコンを立てて使うのはやめます。
友人にも、やめた方がいいと伝えておきます。
では、SZでも縦向きになる、ピポット機能の付いた外部ディスプレイはありますか。
価格.comでは、ディスプレイの詳細検索にもピポット機能の有無がないので、今のところiiyama の ProLite B2403WS とDellの 2007WFP HAS や 2407WFP-HC HAS しか、知りません。
どなたか、それらや、他のディスプレイで縦向きに使っている方はおられないでしょうか。
書込番号:7378019
ソニーのサポートに問い合わせたところ、8400MGSは回転機能に対応していないので無理、との回答がありました。最近になってふと思い立ち調べてみると、STAMINAモード用のX3100(オンボード)は回転機能に対応しているらしいので試していますが、レジストリをいじらないと回転できるようにはならないみたいです。
書込番号:8451432
このノートパソコンを使用して約5ヶ月がたちます。出張もあるので重宝しているのですが,いかんせん,短時間でも目が疲れます。他のパソコン画面では疲れないため,ディスプレイの為かと考えています(クリアブラックLE液晶だから?)。
NVIDIAの設定を変えてもなかなかうまくいきません。液晶はクリアブラックLE液晶,電源はDC電源,SPEEDモード,高パフォーマンスとしています。輝度は最大,もしくは1個メモリ減,NVIDIAの設定は,明るさ50,デジタル バイブランス60,コントラスト50,ガンマ50です。
1.もし,目の疲れにくい設定や工夫があるようでしたら,ご教授お願いできないでしょうか。
2.自室内で使用する場合に別途ディスプレイの使用を考えたのですが,当機種でノートを閉じたままで別途(外付け)ディスプレイとキーボード操作というのは可能でしょうか?(ノートを閉じて使用できるのでしょうか?)
お願いいたします。
輝度下げれば有る程度はマシになる
あと電気スタンド買ってきたりしてモニタ回りを明るくしてみてもいいかも
目が疲れるのは画面の明るすぎが原因な事が多い
手元にホットタオル(よくおしぼりとして出てくるあったかいやつ)用意して疲れてきたら10秒くらい当てるのもアリ
ノート閉じて使うのは設定次第
設定すれば問題ない
書込番号:7685751
明るすぎるに追加一票。
テキストが主体ならテキストに合わせた設定にして画像などの鮮明さは捨てましょう。
画像を見る時は画像を見るアプリ側で見やすく調整するなどの方法に変えたほうが無難かと。
書込番号:7686805
SZ74Bを使用していますが、USBに何も挿していないのに突然認識した時のポンポンと
いう音が鳴ります・・・・
最近では頻繁にこの音が出ますが原因が分らなくて困っています。
誰か同じ症状の方や対処の分る方居ませんか?
私のも同じ様な音がします。購入当初は鳴らず、最近になって鳴り始めたような覚えがあります。
音がしたからといって変な動作をするわけではないですが気にはなります。ちなみにアイコンは表示されなかったと思います。
書込番号:7496929
光学ドライブ(DVDドライブ)を認識する音ではないでしょうか?
該当機種ではありませんが、VAIOで内蔵ドライブがUSB接続されているものを見たことがあります。
節電モードでUSBから外れて、何かの動作で節電から復旧する際にUSBドライブを認識する動きを見せるとか?
的外れであれば申し訳ないですが・・・
書込番号:7496965
私のPCも同じ現象が起きています。普段は業務で使用しているため音声を消していて気がつかないのですが、休みの日等にDVDを見ていたりすると同じ音が聞こえることがたまにありました。
一昨日くらいですが、起動中に画面にUSBと接続ができない、といったエラーが画面右下にポップアップで出てくるのを確認しましたので、私は2つあるUSBポートのどちらかが調子悪いものと思います。試しに外付け10キーを挿してみたところ、私のPCでは、2つのうち奥側で通電しませんでした。
その後手前側に挿したところ通電し、その後奥側に付け替えたら通電していました。
私の考えではUSBポートに関してのエラーではないかと思っております。現在海外におりますので帰国後は修理に出そうと思いますが、VAIOのサポート情報には同様のエラーは書き込まれていない感じがいたしました。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/purpose/search/index.html#05
因みに私は、VGN-SZ94US、Windows Vista Ultimate、NortonInternetexplorer2008の環境で使用しており、HDDは160Gのものをパーティションを区切りはしたものの、それ以外はシステムに影響を与える変更はしていません。
追加ですが、起動時にメッセージを確認したのは一昨日が初めてで、丁度起動時にUSBが通電状態にならない時が重なったからだと思います。この機種を使い始めて半年が経ちますが、音は最初からなっていた感じがします。頻度は多くはありませんが、最初に外部機器を外すときの音、そして1秒程度で外部機器を接続するときの音が続けて鳴ります。
書込番号:7496969
アイコンが出ないとなると、USB接続の誤認識か不良なのかな?
内部USB接続のDVDだと認識すると同時にアイコンが現れますからね。
※内部USB接続のDVDドライブはDELL700Mで経験してます。
書込番号:7497282
マウスは使ってないんでしょうか?(^_^;)
まぁ、いずれにしても
USBが『認識→非認識→認識』を繰り返すのはシステム・ハードウェア的にも負荷ですし、早く壊れ易くなるでしょうね(・ω・)/
私なら、メーカー送りです。
書込番号:7497325
SONYタイマーが発動してカウントダウンしてる音だったりして^^;
と冗談はさておき
ここだけで何名かが同じ症状が出ている事を考えますと
稀な障害で無くこの機種全体に起きる可能性が高いですね。
サポートに問い合わせるのが良いでしょう。
仕様ですと言いそうですが。
書込番号:7497346
「ヘルプとサポート」を使って、コンピュータ上でどう認識されているか確認してみては?
[ヘルプとサポート]→[ツールを使ってコンピュータ情報を表示し問題を診断する]→[マイコンピュータの情報]→[コンピュータにインストールされているハードウェアに関する情報を検索する]
ここで一覧表示されるので、[CD-ROM(E:)]や[USBポート]の欄の[ドライバ]部分が「サポートされている」か「サポートされていない」かが分かると思います。
[モデル]の部分でDVDドライブの型番がメーカーのサポート情報と一致しているか?とか。
ちょっと症状が違うのですが、前に富士通ノートを使っていた時に、複数のドライバが存在する時に、ここの場所を見たら「[ユニバーサル・プラグ・アンド・プレイ]を使って、使用するドライバを選択して下さい」とかメッセージが出た事があったもので。
書込番号:7497986
昨日このPCを買って、起動とか設定とかして、ローカルディスクCを見てみると、空き容量81.0/104GBになってました。
普通Cの横にDがあるはずなんですが。Dが無かったです。それで、残りの16GBはどうなったのでしょうか?それとも120GBとか言っておきながら、実際は104GBしかないのでしょうか?
分かるかた教えてください。
多分リカバリー領域で16G使用しているのではないでしょうか?
ですがリカバリー領域はカタログ上では約8G使用と書いていますので・・・・?
書込番号:7062610
まず、全容量に関しては、計算法の違いから来る差異があります。
以下、VAIOの仕様表の注記より。
>1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります
120*1000*1000*1000=120000000000
120000000000/1024/1024/1024=111.758708953857421875
約112GBがWindows上での認識容量になります。
>約120GB(Serial ATA、5400回転/分)(HDDリカバリー領域約8GB(出荷時)/C:残り)
が
不可視になっているリカバリー領域容量が8GBで、残りがCですので、104GB+8GB=112GB。
全く問題ありません。
書込番号:7062630
オッス!オラ誤空さん、少しは勉強した方がいいですね。
HDD容量の計算の仕方は、多少知識がある人にとっては常識です。
書込番号:7064003
2ヶ月前にVAIO type S VGN-SZ74B/Bを購入しました。処理スピードがいいです。最近、バッテリーをテストしたいですが、ほぼ2時間だけです。原因が分かりません。同じ状況がある方が教えてくれませんか?
書込番号:7464514
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
