このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 7 | 7 | 2012年9月22日 10:47 | |
| 16 | 5 | 2011年9月27日 22:10 | |
| 0 | 6 | 2010年5月20日 21:56 | |
| 1 | 4 | 2010年4月8日 18:11 | |
| 0 | 1 | 2010年2月6日 10:09 | |
| 1 | 4 | 2008年7月23日 21:55 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook AX AX/52F PAAX52FLP
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/080417ax/index_j.htm
AX/52F PAAX52FLPは、HDMIは付いていない。
書込番号:15102114
PAAX52FLPに、HDMI端子は無いです。
PAAX52FLP以外のモデルには、HDMI搭載してますけどね。
左側側面、USBが2個、次にLAN、もしあればその次にHDMIとなっています。
見てみれば、無いのがわかるかと
書込番号:15102261
よく見たら PAAX52FLP にだけ HDMI が無いですね。
間違いました。 すみません。 ┌|_ _|┐
書込番号:15102264
ややこしい、間違えました。
あとはご自身で確かめてください。
初心者を名乗っていても探る方法くらいは分かりますでしょ。
書込番号:15103194
故障したと思われるノートPCを預かりました。
電源アダプターを接続していると電源が入りません。
アダプターを抜いた状態で電源を入れると電源が入ります。
アダプターは19V出力しています。
修理に出すレベルでしょうか?
何か試す事はありますか?
ノートPCのバッテリーを一度、外してから付け直しをする。
書込番号:12316120
試行履歴を書いた方がいいですね。
バッテリー+アダプター接続 起動せず
バッテリーのみ 起動
アダプターのみ 起動せず
起動せずは全く無反応ではなく、電源ランプが付いたり消えたり
何度も電源を入れようと試みている感じでしょうか。
やはり電源のラインの故障でしょうか?
書込番号:12317782
似たような症状です。
私のはAX55です。
電源アダプターを入れた状態で、起動させようとしても起動しません。
電源ランプはつきます、ファンも回ります。
しかしハードディスクは一向に起動されません。
バッテリーのみの場合だと起動しますが、
途中で電源アダプターを差し込むと(充電が必要なため)
そこでフリーズします。バッテリー自体が古いので、スタートアップの途中で
バッテリーが切れてしまうので、もうお手上げ状態です。
この症状は、同じ東芝のTX型でも問題になっています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200715687/SortID=11842807/
東芝に問い合わせましたが、同じ症状の問い合わせはないという返答でした。
腑に落ちない回答です。
原因究明、および直し方が本当に知りたいので、困っています。
バッテリのみで起動させた状態で、アダプターを入れたらフリーズしますか?
書込番号:12432572
購入3年目 toshiba ax52f
パソコンがAC電源ケーブルつなぐと
フリーズするようになりました。
まったく経過期間
同じ症状の書き込みで憤りを感じます。
修理に出しても3年後にまたフリーズしそうで
同じもの使いたくないです。
toshibaは DVDレコーダーにはじまり
今回のパソコンも壊れたので
もう2度と toshiba社製品は買いたくありません。
書込番号:12920756
全ての皆様に当てはまるかはわかりませんが、私の解決方法です。
私もショップからジャンク扱いで購入したAX52Fがバッテリーなら起動するが、
ACアダプタを付けると起動しない症状でした。
まずACアダプタをメーカー純正から19V、3.95Aに近づけるためELECOMの
ACDC−FU1900BK、富士通対応版に変更(ちゃんとコネクタ合います)
BIOSでExecute−Disable Bit Capabilityを
使用しないに変更で、ACアダプタを付けても起動するようになりました。
書込番号:13555731
質問お願い致します
DVDのイメージ(iso)
を東芝のDVDプレーヤーで
見ました
その際、初めに
配色がベーシックタイプに
なりました
再生を終わり
DVDプレーヤーを閉じたら
画面に線が入っていました
線は1本で
縦全てに1ドットくらいの
細いラインです
色は水色です
(黒画面では白色になります
シャットダウンしても
入ってしまいます
解決法は
何かありますでしょうか?
大事なデーターをバックアップしてからリカバリ試されて下さい。
ハードウェア故障の確認の為、必須です。
書込番号:11385914
平_さんが仰ってるリカバリを実行しても直らなかったら・・・
液晶パネルの不具合「ライン抜け」だと思います。
書込番号:11385940
電源を入れた際に、真っ黒な画面にいきなり線が入っているようでしたら液晶パネルの故障だと思います。
もし、Windowsが起動してから線が入るようでしたら他の方が仰るようにリカバリーで直るかもしれません。
修理に出す際はデータのバックアップをしっかりと取ることをお勧めします。
書込番号:11385963
二人方
回答有難うございます
リカバリは既に試しました
が駄目でした
BISO画面でも表示されます
先ほど、電源を入れたら
入っていなくて
暫くしたらまた入ってしまいました
次に電源を入れたら
また最初から入っていました
でまた電源を入れたら
入っていない状態です
やはり液晶でしょうかね?
DynaBookでは
同じような症状な方が
多数いますし…
書込番号:11385976
go2danceさん
回答有難うございます
Windowsの画面から
入ってしまいますね
その次あたりの黒画面では
入りません
画面がついている時は
入ってしまいます
書込番号:11385991
メーカーサポートに連絡を〜 残念ながらハード故障可能性大です。
書込番号:11386020
まずは自分で調べようよ
win 7
http://www.microsoft.com/japan/windows/windows-7/default.aspx
win Vista
http://www.microsoft.com/japan/windows/windows-vista/default.aspx
書込番号:11202790
http://wapedia.mobi/ja/Microsoft_Windows_7
↑より一部抜粋。
Windows 7は、Windows Vistaよりも若干パフォーマンスが向上しています。
また、インターフェース等も変更されています。
詳細は上記URLへアクセス。
それと、スレ主さん。
ケータイ絵文字はパソコン(この掲示板)では読めません。
(顔文字は可)
今後は使用しないでください。
書込番号:11202843
今更、わざわざVISTAのPC買う必要は無いです。
CPUがCeleronのPCでVISTAはかなり重いです。
7なら何とか使えると思います。
書込番号:11205621
一番最初に思いついた変更点:
カーネルバージョンが違う。
書込番号:11205638
AX52FをLABIにて購入しました。
タッチパッドでスクロールをしたいのですが全然うまくいきません。
何度も右隅を動かしているのにポインタ移動になってしまったり逆に少し動かしただけでスクロールが止まらずページエンドまで進んでしまったりととてもショックです。
今まで使っていたVAIOのタッチパッドではこのようなことが起こりませんでした。
初期不良でしょうか?
スクロールの設定を変えても微妙です…
みなさんのPCはいかがでしょうか?
マウスをちょっと動かしたら
一番下まで、勝手にスクロールして
上に上がらなくなるトラブルは同じく発生します。
そのときは、ブラウザを落とすしか方法がないのですが
どうしたらいいんでしょうかね
あと同じく視野角狭いです。
書込番号:10894650
お世話になります。
質問ですが先日この機種を購入したのですがインターネットの画面、
(例えば現在開いている価格.comの背景の白色ですが)
変にポワァ〜と明るく目が疲れるし非常に見にくいです。
メーカーに確認したらF6やら7での調整しか出来ないとのことです。
それで合してもかなり見にくいです。
立ち上げたときの背景の赤色はそうでもないのですが、メールやネットの背景色(白)が
ぼやけた感じです。
これは慣れないといけないのでしょうか?
仕事でNEC LL800/Kを使用していますがそんなことありません。
いわゆる「白飛び」と言う状態なんだと思います。
ガンマ、明るさ、コントラストで調整できると思います。
グラフィックのプロパティーでおこないます。
その機種を持っていませんのでグラフィックのプロパティーにたどり着く方法は分かりません、識者の登場を待ってください。
多くの場合、デスクトップの何もないところを右クリック→プロパティー→画面のプロパティー→設定→詳細設定→ここにグラフィックの色とかなんとかがありますが!
書込番号:8117980
画面設定が明るすぎるのではないかと思います。
Fnキーを押しながらF6キーで輝度を下げてみてください。
書込番号:8118317
カオサンロードさん
go2danceさん
F6では上手くいきませんでしたが、VISTAも画面プロパティみたいなのがありまして
ぼちぼち改善されました。
書込番号:8118609
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
