このページのスレッド一覧(全495スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年2月12日 23:49 | |
| 0 | 4 | 2003年2月6日 00:51 | |
| 0 | 2 | 2003年2月15日 10:19 | |
| 0 | 8 | 2003年2月15日 10:27 | |
| 0 | 1 | 2003年2月2日 16:29 | |
| 0 | 6 | 2003年2月2日 17:51 |
2003/02/11 06:09(1年以上前)
残念ながら、NetFrontでのI-PAT投票は出来ません。データの取得は
出来るので、オッズ等を見ることだけなら出来ます。
エミュレータを使用すればPATyが使えるかもしれませんが、誰か
やってみた人いないでしょうか?
書込番号:1297381
2003/02/12 23:49(1年以上前)
随分resが付かなかったんで、さすがにマイナーネタだったかと思っていました(笑)
やっぱり出来ないんですね、残念です。
PATyならシグマリとかモバギとか選択肢は有るんですが・・・。
情報、ありがとうございました。
書込番号:1303135
初めまして、このページ、購入の際、そしてその後の使い方(特に辞書に関する内容)参考にさせて頂いています。C700を使っています。昔Zaurusを使ったことがあるのですが、一度WindowsCE機を挟んでまたZaurusに戻ってきました。今回、みなさんはどうしているのかな、と思って質問させて頂きました。
1つめはCFカードのことで、抜き差しを頻繁にする方、無線LANカードはアンテナ部の突起があるので、そこをつかんで引っこ抜けばいいのですが、一般のメモリカードやモデム(CFDC-9664P外出時に使用し、無線LANを職場で使用)はすっぽりはまるので、簡単に抜けませんよね。背面の窓からカードを押さえて滑らすんでしょうが、滑ってうまくいきません。カードの方に何か滑り止めを貼るのがいいんでしょうか?CFDC-9664Pはコネクター接続部の下に細い溝があって、最初はそこに爪を引っかけて取り出していたんですが、その部分が割れてしまって、その方法は使えなくなりまって、どうしようかと考えています。
2つ目はシンクロの相手がWin2000だと、Winの方はAdministrator権限じゃないとできない、という点が残念です。いちお我慢して、Windowsの方でいちいちAdminに入り直してシンクロして使っていますが。WindowsCE機は一般ユーザで、それも無線LAN経由でシンクロできていたので、その点非常に便利でした。
どれも仕様なので、質問しても仕方がないと思っているのですが、もしかして何か工夫をして使っていらっしゃる方がいたら、と思って書いてみました。よろしくお願い致します。
Zaurusのそれ以外の点、文字認識、ブラウザの速度、液晶...はとても気に入っていて、C700に乗り換えてよかったと思っています。
2003/02/04 06:59(1年以上前)
メモリカードって外側の端が少し高くなっていますよね。そこに爪を引っ掛けて取り出しています。
CFDC-9664Pは先日購入したのですが、たしかに取り出しにくいですね。PCでの話ですが粘着テープを貼り付けて、しれをひっぱって取り出すというのをきいたことがあります。
PCはお一人での使用でしょうか? もしそうならば、普通にログインするユーザ名にAdministratorの権限を与えてしまうというのはいかがですか?
私はPCの設定変更の際にいちいちログインし直すのが面倒なので、その様にしています、ただし、これでシンクロ可能かは未確認です。
書込番号:1275590
2003/02/04 07:28(1年以上前)
CFDC-9664Pは、しふぉんさんもおっしゃっているように、本当に取り出しにくいですね。
実は私は、接続コードを取り付けた状態で、まあなるべくは無理な力を加えないように、コネクターを引っ張って取り出しています。
(これも、あくまで自己責任で・・・)
書込番号:1275615
上記の方法で無理して出し入れしていたところ、その部分は耐久性がないのかすぐに割れてなくなってしまいました。
そうなると接続部分が剥き出しになりぶつけて変形しないか心配です。
これも自己責任でしょうか?(苦笑)
なので孔来座亜さんと同じく接続コードを挿して慎重に引っ張って出してます。
(始めからこうしてれば壊れなかったと実感してます)
書込番号:1276311
2003/02/06 00:51(1年以上前)
しふぉんさん、孔来座亜さん 、静音さん、レスどうもありがとうございます。 そうですね、いざとなれば接続コードを利用して引っこ抜けばいいんですね。こんな簡単なことに気づかないとは。
Win2000とのシンクロの件ですが、PCは自分1人で使っているので、あまりやりたくないことだけど、自分自身をAdiminstratorグループに入れることは可能です。ただ権限を得ても、ユーザが自分ではだめで、Administratorでないと、シンクロはうまくいかないようです。ザウルスドライブなんかはユーザ権限のみでうまくいくのだけど。
このWin2000は職場でWindowsドメインのクライアントになっていて、ドメインのユーザ名で自分の装置にログオンしていないと、ネットワークプリンターや共有ディスクにアクセスできないんです。なのでやはりシンクロ度にAdimisratorにいちいち入り直す必要がありそうです。
それにしてもUSBコネクタのゴムカバー、いちいち取るのが面倒だし、そのカバーなくしそうで怖いです。シャープさん、LAN経由でシンクロできるようにソフトを開発して下さい.........
書込番号:1281125
初めまして、C700を使用して1週間くらいなのですが困ったことが起きました。題名の通り、受信時間がずれて表示されるというものです。
ドコモ経由のメールに限り+11時間で表示されてしまいます。
どうか解決策をお願いします。
AirH"のCFE−02を使用。
2003/02/02 22:05(1年以上前)
ドコモを利用した時点でアウトです。そもそも他社のようにリアルタイムで届くことはないのですから・・・。
書込番号:1271727
2003/02/15 10:19(1年以上前)
確かにその通りですね でも受信時間表示はずれているのにソートするとちゃんと並んでいる(ドコモメールはおそらく本来の時間)のも妙なな感じです
ぷらら からのメールだと表題のみ文字化けします これも変だと思います
書込番号:1309341
表示性能は少し前のWINDOWSマシンのレベルを満たしているようで関心があるのですが、E*TRADEやCITIBANKなどブラウザを要求しているサイトでの使用は使い物にならないのでしょうか?この大きさで問題なく動作すれば、A5ノートのXPPCなんて誰も買わなくなるでしょうね。
2003/02/02 12:04(1年以上前)
E-TRADEは使用してみてはいませんが、たいていの証券会社では使用可能です。
IEに特化したサイトではもちろん無理ですが。
書込番号:1270082
2003/02/02 13:25(1年以上前)
citibankを含め多くのOn line bankingは、windows 95/98/2000/Me/XP (またはMacOs)のInternet Explorer(IE)やNetscapeじゃないと使用できないようです。SL-C700のNetfrontやPocketPCのIEでも一応試してみましたが、やはり使用できませんでした。
書込番号:1270283
2003/02/02 16:51(1年以上前)
ツール、プラウザ設定、その他、拡張設定、ユーザーエージェント
を変更するにチェックでどうでしょうか。
書込番号:1270787
2003/02/02 20:12(1年以上前)
ユーザーエージェントを変更するにチェックして試してみましたが、Log inしようとすると、お使いのブラウザではご利用できませんというメッセージが出てやはり残念ながら使用できませんでした。ところで、この設定はどういう時に使うのでしょうか?
書込番号:1271322
2003/02/03 18:43(1年以上前)
みなさんご親切にありがとうございます。銀行系は何れもガードが厳しいようですね。銀行は証券取引ほどの緊急性はないのでテレホンバンキングでも良いかもしれません。E*TRADEだけでも動いてくれたらと思っています。このサイズであの解像度,やっぱりどうしても欲しいです!
書込番号:1273941
2003/02/04 07:33(1年以上前)
E*TRADEやCITIBANKではありませんが、ネットBANKにての動作報告をします。
ジャパンネット銀行を問題無く利用出来ています。
以前のZaurus(MI系)ではNGでしたがSL700で出来るようになり大変助かっています。
通信端末はAirH"でBIGLOBE経由です。(SL700の設定は初期のまま)
書込番号:1275625
2003/02/08 00:32(1年以上前)
2003/02/15 10:26(1年以上前)
えーとらでさんの書き込みへの返信です
とりあえず、http://m.etrade.ne.jp/p は見れます ページの内容詳細はわかりませんが 国内主要指標 は表示されました
書込番号:1309359
過去ログの(12/23)CL-700とCE-PT3を一緒に持ち歩くという記事を読んでCE-PT3を購入しました(PHS H"接続用)。よくよく考えてみたらCL-700にはモデム機能が内蔵されていない(多分?!)のでつながらないかな?と思うのですが、つなげる方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。(TT)
2003/02/02 16:29(1年以上前)
皆様、お騒がせしました。結局、どう考えても無理だろうと自分自身で結論を出し、購入店に恥を忍んでCFDC-9664Pに交換してもらいました。(もちろん差額を支払ってですが。)快く対応してくれた店員さん感謝です。そして、申し訳ありませんでした。
CFDC-9664Pを購入後hemhmeさん、孔来座亜さんのお教え通り設定し、バッチリ接続できました。情報ありがとうございました。大変助かりました。
書込番号:1270715
無線LANで自宅のyahoobbにアクセスしようしていますが、サーバーが見つかりませんと出ます。
アクセスポイントとはつながっていますが
どなたかアドバイスをお願いします。
2003/02/01 13:13(1年以上前)
もしPCをお持ちであれば、PCから internet への通信はできていますか?
情報が少なすぎて判断できません。
http://kakaku.com/help/bbs_kaku.htm#before
質問する前に
● 質問する際には回答する方のことを考えましょう。
まず質問する前に、ご自分で情報を探してみることが大切です。 特に質問の内容が以前掲示板で取り上げられている可能性も結構あります。 まずは今までのスレッドに同じ質問がないかどうか「検索」をしてみましょう。 また下記のサービスを使っても検索してみましょう。
それでも見つからなかった場合は、自分でどこまで調べたのか等、 ご自分の努力と限界を簡単に説明すると回答が得られやすいでしょう。 また質問の際は「何をしたいのか」「予算」「今はどういう状況か」「何がわからない」等、 ご自分の意思を簡潔に書き込むと良いでしょう。
書込番号:1266887
2003/02/01 13:53(1年以上前)
小生も、このメッセージに遭遇しますが、しばらく経つとつながります。その違いは、どうも他のコンピューターを全部シャットアウトしている時と併存してアクセスする時のようなのです。
あやふやですが、念のため。
書込番号:1266970
2003/02/01 15:07(1年以上前)
前の投稿で書き忘れました。シャープさんの
http://zaurus.spacetown.ne.jp/sl-c700/yahoobb/yahoobb.asp
はご覧になられましたか。
書込番号:1267129
2003/02/01 15:41(1年以上前)
質問の仕方悪くてすいません。何せ素人親父なもので、ご勘弁!
自宅のアクセスポイントでインターネットを仕様としています。
アクセスポイントは、yahoobb12M無線LANです。
ザウルスには、IODATAのWN-B11/CFをつないでいます。
LANの接続状態は、黄色又は緑色です。
設定は間違っていないと思うのですが、いくらやっても“コンテンツエラー サーバーが見つかりません”の繰り返しです。
なお、PCの無線LANは快調に稼動中。
書込番号:1267224
2003/02/02 12:33(1年以上前)
このメッセージはサーバの名前解決ができていない出ます。
ネットワーク設定で、DNSタブの『ネームサーバの自動検出』
にちゃんとチェックマークが付いているか確認してみてください。
書込番号:1270156
2003/02/02 17:51(1年以上前)
1月上旬に購入し、同様の機器構成で同じ状態になりました。
シャープさんに問い合わせを行い、以下の設定で正常にYahooBBへ接続できています。
DNSサーバーの設定を自動検出ではなく「43.224.255.1」と設定して接続を試してみて下さい。
シャープさんの回答では、今後のシステムアップデートで対応していきますとのことだったので、先日のシステムアップデートを行ったらもしかしたら上記の設定を行わなくても良いかもしれません。私はアップデート後も同様の設定のままなので確認は出来ていません。
早く繋がると良いですね。では。
書込番号:1270963
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
