このページのスレッド一覧(全197スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2002年2月17日 09:03 | |
| 0 | 4 | 2002年2月17日 19:00 | |
| 0 | 5 | 2002年2月14日 21:41 | |
| 0 | 8 | 2002年2月21日 15:26 | |
| 0 | 5 | 2002年2月9日 01:33 | |
| 0 | 2 | 2002年2月8日 16:20 |
GT8200の購入を考えているんですが、GT8700と、性能上、大きな違いは
あるのでしょうか?どちらも、1600dpiで、モデルチェンジの際、
デザインチェンジがあっただけなのかな?とおもったんですが?
全然ちがうんでしょうか?
GT-8700はカラリオスキャナの1世代前のフラッグシップモデル(今で言うGT-9700Fに当たる位置付けのモデル)で、取り込み速度的にはGT-8200より優れていると思われます。またUSBとSCSIの両方のインターフェースに対応している、オプションでオートドキュメントフィーダが用意されている点はGT-8200系にはない特徴です。SCSIインターフェースは使わない、原稿の連続取り込みもしないからオートドキュメントフィーダも必要ないということでしたら、GT-8200系でも別に問題はないと思います。
個人的には速度重視でスキャナはSCSIと決めているので(USB2.0とかIEEE1394対応のスキャナはまた別として)、GT-8200系とGT-8700でしたら迷わずGT-8700を選びます。
書込番号:538522
2002/02/17 09:03(1年以上前)
ありがとうございました(^^)
書込番号:542229
2002/02/13 23:38(1年以上前)
2002/02/14 10:32(1年以上前)
ありがとうございました。ここは試しましたがダメでした。それにしても、EPSONのカラリオインフォメーションセンターはまったく電話がつながらず困っています。買ってからほぼ1ヶ月、毎日電話してますが話中でつながらない。
「電話でお答えします」と書いてあるけどどうしたらいいの?
書込番号:535903
2002/02/17 11:02(1年以上前)
自分はエプソンの7200GT使用しています。うまくドライバをインストールできない時は、下のやり方を試してしてみてください。
1.エプソンのホームページからドライバをダウンロード、
2.解凍したら、フローピーディスクにコピーしてください。
3.そして、ドライバの更新をフロッピーディスクから実施
以上です。'
書込番号:542386
2002/02/17 19:00(1年以上前)
本当に手順通りしているのか、再確認が必要ですね。
書込番号:543259
GT-9700Fを購入しました。スキャナーを使用した後,パソコンの電源を切るときに「Windouws 保護エラーです。コンピューターを再起動してください。システムが停止しました。」というメッセージが出て,固まってしまいます。
スキャナーを使用しないときは,通常通り電源を切ることができます。
どなたか,原因と解消法をご伝授ください。
2002/02/13 13:43(1年以上前)
トラブルでのお助けを求める場合は、作業環境と動作手順をきちんと書きましょう。OSはWindowsですかそれともMAC? エプソンが動作保証していないOSで使っていませんか? スキャナの接続はUSB経由それともIEEE1394? 「パソコンの電源を切るとき」と書かれていますが、スキャナの電源はどのタイミングで切りましたか?
エプソン側にはそれらしき情報はないようですが、マイクロソフトに該当しそうな情報がありました。以下を参照してみてください。Winodws MEでの現象として挙がっていますが、エラーメッセージは一致しますね。
==<マイクロソフトサポート情報>==
[WinMe]SBP2 対応スキャナを取り外すと Windows 終了時にエラー
最終更新日: 2001/11/12 文書番号: J069283
http://www.microsoft.com/japan/support/kb/articles/J069/2/83.asp
SCSI機器でもそうですが、PC本体の電源が切れてから周辺機器の電源は切るのが原則しょう。
書込番号:533976
2002/02/13 20:35(1年以上前)
杜仲茶さん,質問するときの常識を教えていただいたことも含めて,ご親切にありがとうございました。
OSはWindouwsMEで,IEEE1394を使ってつないでいます。
ご紹介の<マイクロソフトサポート情報>を見ましたら,まさしく同じ現象でした。
そこで,また,教えて欲しいのですが「SBP2 対応の IEEE1394 デバイスを取り外す場合は、コンピュータをシャットダウンした後に行って下さい。」ということは,デバイスの解除の手続きを何もせずに,通常通りPCの電源を切り,スキャナーの電源を切るということなのでしょうか?
本当に何も知らないで,お恥ずかしいのですが,教えてください。
書込番号:534663
2002/02/14 12:53(1年以上前)
マイクロソフトサポート情報の言わんとする所は、「SBP2対応デバイスのケーブルを外したり電源を切る場合は、まずWindowsなどのOSを落としPC本体の電源を切ってからにしてください」ということでしょう。
本来、USBとかIEEE1394はPC本体の電源が入ったままでもケーブルの抜き差しが出来るという触れ込みでしたよね。マイクロソフトのサポート情報に従うと、この利便性を捨てることになります。つまり一種の制限事項です。
とはいえ、ここでは「SBP2 対応スキャナ」という具合に機種が限定されていますから、ほかのIEEE1394機器は大丈夫なのでしょう。GT-97000Fは単なるIEEE1394機器ではなく、SBP2 対応スキャナだったということ? ともかくスキャナもそれほど頻繁にケーブルを抜き差することはないでしょうから被害は甚大ではないかと思います。
ちなみに「SBP2]という用語を調べると、「シリアルインターフェースを使った SCSI-3のトランスポートプロトコル。物理層にIEEE1394を使用する」とあります。
SCSI機器もPC起動のまえに電源を入れ、PCを落とした後にSCSI機器の電源は切るという原則がありますが、SBP2もこれと同じかも(根拠はないので信用しないで)。
そういえばPC電源を入れたあとに、OSの再起動なしでSCSI機器を認識させるテクニックがありますね。SBP2対応スキャナでも同じテクニックが使えるかも(これも自己責任にて実行してください)。
<SCSI機器をWindowsを再起動しないで認識させる>
http://pcgaz.nikkeibp.co.jp/win/309.shtml
書込番号:536115
一部のHDDやスキャナは、OS起動前に電源を入れないと誤認識したりして使用できません。
書込番号:536941
2002/02/14 21:41(1年以上前)
杜仲茶さん,ありがとうございました。おかげさまで,エラーが出ずに終了することができ,解消しました。ご丁寧なご指導に感謝いたします。
書込番号:537028
フィルムをCD-Rでの保存整理をと思っています。予算は50000円+程度と思っています。GT-9700Fかフィルムスキャナを迷っています。フィルムスキャナならどの機種がいいのか、どなたか教えてください。初心者のため、このような書き込みですみません。
2002/02/11 08:04(1年以上前)
保存ならネガのままのほうが良いかと。CDーRにやいても画筆値段かける価値えられません。10万位出せばなんとかまともにちかいやつありますが。
もう少し待ったら。私は待たなかったので後悔少ししてます。
書込番号:528626
2002/02/11 08:05(1年以上前)
画質訂正
書込番号:528629
2002/02/11 09:40(1年以上前)
marom-k さん ありがとうございます。フィルムスキャナの場合、やはり50000円程度だとあまり期待できないのでしょうネ。でも、画像にして、いつでも見れる状態で保存しておきたいものですので、購入したいと思っています。
書込番号:528706
2002/02/11 17:43(1年以上前)
モニターでみる範囲では、そんなに画質にこだわらなくてもいいでしょう?!。私もキャノンのフラットベットスキャナにオプションをつけて使っていますが、アルバムをめくっているより便利だよね。整理したい気持ちはわかります。普段使いに「デジタルデータ」、プリントアウトが必要ならネガからという使い方もありでしょう。でも、すごーく手間がかかる作業で、もちろんフィルムの量にもよりますが、そっちの方が心配。がんばってね。
書込番号:529586
2002/02/11 22:03(1年以上前)
doidoi さんが言われるとおりあまり気にしないで購入を考えます。とりあえず今日、ビックカメラで現物を確認し、店員さんに説明を受けましたが、同じようなことを言われました。また、GT-9700FとGT8200UFとでは、あまり差がないことも言われました。だったら、8200UFにしようかな・・・
doidoi さん 、marom-k さん ありがとうございました。
書込番号:530246
2002/02/16 00:26(1年以上前)
これは誹謗中傷になってしまうのでしょうか。
GT−9700Fをネガフィルムのスキャナーとして使うのはおすすめできません。スキャンされたイメージの品質はひどすぎて、せっかくの思い出の写真も鑑賞に耐えません。フォトショップを使っても直しきれるものではありません。この機械でネガ・フィルムをスキャンするぐらいなら、近くのスーパーで1枚8円ぐらいで焼き増しプリントしたものをスキャンする方がきれいでしょう。
それと、ユーティリティソフトがあまりにも使えなさすぎます。自動モードで拾わせると、夜景などは正しくフレームを認識しないことがあるし、フレームごとにピクセル数が全部異なってしまいます。
結局のところ、おまけみたいな機能として「フィルムもスキャンできるよ。」ととらえた方がいいようです。ワンランク下の8200UFだったら十分なフィルムスキャンができるかどうかは?です。
一方で、5万円もご予算があるのだったら、コダックのふぉとCDに出せば500枚近く焼くことができますよ。
実は、買ってからすぐにヤフーのオークションに出してしまいました。でもいい値段で売れました。代わりにミノルタのScan Dual II(フィルムスキャナー)を買いました。値段は9700Fと同じぐらいの33,000円程度。まだ使いこなしていないので、Scan Dual IIのほうはほかの人のコメントを参考にしてください。
書込番号:539588
2002/02/16 21:58(1年以上前)
GT9700FはデンタルX−線写真の取り込みには向かないように感じます。遅いですがGT7600Uの方が使いやすかった。しかし自動スキャニングはマウントしたスライド写真の取り込みには便利です。スキャン中に目を離せますので、他の仕事と同時に作業できます。X−線写真スキャン時に、取り込み範囲をうまく認識してくれないので、早急に改善してほしい。原稿取り込みについてはスピードに満足しています。
書込番号:541366
人によって感じ方には差があるものですよね。
確かに9700Fで完璧にフレームを認識する訳ではないのは本当ですが、まだまだましなほうだとおもいます。9700F以外にもニコンのCOOLSCANWを使っていますが、オートスキャンはフレームが半分くらいずれることもざらです。色も紙焼きを取り込むよりずっと奥行きが感じられていいと思うのですが。時間がかかるのはUSB2.0やIEEE1394でもたいして変わらないので、のんびりやるしかないですね。まぁ12枚まとめてだと入れ替える手間が少なくて良いです。パソコンを2台用意してもう1台で別の作業をしながらじっくりと取り込んでいます。GT−7600Uからの買い換えだったのですが、結構満足しています。
書込番号:551800
2002/02/08 22:44(1年以上前)
メモリーは、多いほうが高解像度でスキャンしやすい。
書込番号:523079
2002/02/08 22:58(1年以上前)
128MBだと、高解像度で取り込んだ後
メモリ不足で、動作が不安定になるでしょう。
今はメモリ高いですけど、増設することをお勧めします。
快適に使えないのは間違いないです。
書込番号:523119
9700Fを買うなら、メモリー増設しないと
結局「宝の持ち腐れ」になるでしょう。
どうしてもメモリー増設いやならもっと安い機種で十分。
もったいないですよ。
書込番号:523219
私は512MBですが、カラー600dpiで何枚もA4取り込むと不足を感じます
書込番号:523574
35mmネガフィルムの読み込みで苦闘しています。
自動スキャニングではコマとコマにまたがって認識されることがあります。
マニュアルスキャニング(「透過原稿ユニット使用時、サムネイルを表示」のチェックマークを外す)では
(1)90度回転するので外部プログラムで変換が必要になります。回転させるとファイルサイズが小さくなります。
(2)プレビューで表示されるコマが小さいので範囲指定するのが難しい。プレビューの拡大表示すると12枚撮るのにプレビューを数回する必要があります.
皆さんは問題なくスキャンできていますか?
2002/02/08 15:31(1年以上前)
それはやっぱり1コマずつスキャンするしかないのではないですか?私はGT8700Fしか持ってないですが、いつもそうしてます。結局機械まかせでは思い通りのレベルのスキャンは出来ないように思いますが・・。私もGT9700が欲しい!
書込番号:522325
2002/02/08 16:20(1年以上前)
やっぱりですか・・・
手動ならば、GT-9700FよりGT-7600Sの方が快適ですね。
全体表示は2X2しか表示できませんが、そのぶん読み取り範囲指定が行いやすいです。ネガの移動も手で行うので簡単です。
GT-7600Sを手放そうと思っていましたがGT-9700Fを手放すようになりそうです。(悲)
書込番号:522375
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
