このページのスレッド一覧(全249スレッド)
6 | 9 | 2013年8月1日 11:33 |
3 | 11 | 2013年7月9日 19:38 |
25 | 15 | 2013年6月25日 00:32 |
6 | 6 | 2013年6月9日 16:10 |
16 | 9 | 2013年6月5日 16:31 |
7 | 22 | 2013年5月9日 09:30 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 40D ボディ
みなさん、こんばんは!
このサイトを見てやっと中古で40D購入しました。
質問なんですが、中古で購入したので、一応ショット数を知りたいのですが、正確なショット数を自宅で調べる方法があるのでしょうか?詳しくないもので…
皆さんのお力添え、宜しくお願いいたします。
書込番号:16422735 スマートフォンサイトからの書き込み
40D ショット数
でググるとフリーソフトの情報ありますよ(^◇^;)
書込番号:16422751 スマートフォンサイトからの書き込み
あっフリーソフトという手がありましたか!ありがとうございます!ググってみます!
書込番号:16422757 スマートフォンサイトからの書き込み
EOSINFO以外の方法だと、サービスセンターで調べてもらう人が多いみたいですよ(^ー^)ノ
書込番号:16422774 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりSSいかなきゃですか!頑張っていってみようかなーと思います(^O^)
書込番号:16422779 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさんありがとうございます(^O^)
書込番号:16422787 スマートフォンサイトからの書き込み
言えてますね(笑)結構恐怖です(^O^)
書込番号:16422845 スマートフォンサイトからの書き込み
40Dのご購入おめでとうございます。
私はセンサーの清掃がてらサービスセンターで調べてもらいました。
近くにあれば良いのですが。
書込番号:16425033
ありがとうございます(^O^)
ただいま調べてもらった所
3500ショットでした。
まだまだいけそうです(*^^*)
書込番号:16425082 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォンのアプリを使用してタイムラプス撮影を始めましたが、そろそろ一眼レフでの撮影に切り替えようと検討中です。予算の都合上中古で探していますが、EOS40Dを購入しようと考えてます。
そこで、何点か伺いたいことがあります。
@インターバル撮影のように数秒間隔といった短い間隔でシャッターを切った場合、バッテリーの持ちはいかがでしょうか?撮影条件によって異なると思いますが、フル充電での撮影枚数、または連続使用時間はどれくらいでしょうか?バッテリーは純正の新品を購入しようと思います。
Aインターバル撮影ではシャッターユニット交換の頻度はどれくらいでしょうか。
Bインターバル撮影に使用するコンパクトフラッシュの転送速度はどれくらいのスピードのものを使うのが望ましいですか。
数秒に1枚ならメモリやカードのバッファフル・書き込み待ちは
あまり気にしなくていいと思います。
バッテリーは通電時間に左右されるので撮影枚数も重要ですが
センサーへの通電時間が一番大きなファクターだと思います。
夜だと少なめで昼だと大目になると思います。あとは温度かな。
30秒に1枚とかで一晩なら1本でいけると思いますが、
心配ならBG追加でバッテリー2本使うのがベターで、
外部電源でACアダプタ駆動がベストですかね。
シャッターユニット交換頻度はあたりはずれが大きいのでなんともですね。
一晩タイムラプスすると1セットの撮影枚数が千のオーダーにのっちゃいますので
メーカーのいう数字、10万ショットとかそんなのもあっという間にきてしまうと
思いますが、壊れないコは壊れないし、壊れるコはいつ壊れるかわからないですね。
消耗品と割り切るなら中古のkissを使い倒した方がいいかもしれません。
jpegで色温度指定したいとかなければ2ケタDである必要あまりないと思います。
私はよく、カメラより先にリモコンの電池切れを経験してますwww
書込番号:16313231
数秒間隔での撮影ならライブビューでの撮影をしなければ、千枚以上撮影できると思うので、
バッテリの持ちを気にする必要はないのでは?
ファイル転送はどれでも問題ないと考えますが、安定性を勘案して SanDisk Extreme 辺りを
お勧めですね。
書込番号:16313483
@ 真冬の氷点下でライブビューを多用すると1晩でバッテリー交換2回。
A 壊れなかったので不明。
B 高速連写をせず、数秒間隔なら速度は気にしなくて大丈夫です。
書込番号:16313487
1から3の質問ですが、どのような環境で使う計画なのでしょうか?
1は環境によっては、極端に低下するし、結露するような環境でしたら、バッテリー以前の問題もでると思いますよ?
2は何万枚撮影した機器なのでしょうか? 枚数を気にするのでしたら、O/Hに出してはどうでしょうか?
3は接続相手側次第でしょうから、早い方が良いかももしれませんね? こちらのほう問題で撮影枚数に影響出るかもしれませんね。
書込番号:16313526
40Dは ライブビューではパッタンAFで、コントラストAFではないのでご注意を。
また オーバーホールには3万円以上掛かるので新品の60Dの方が(バッテリーを含むと
)お得かも知れません。
CFは200倍速(30MB/S)以上あれば行けると思いますが、サンディスクをお奨めしておきます。
ライブビューを使わず撮影時の自動再生をオフにして、長時間露出を使用しなければ(環境温度にもよりますが)、数百枚〜千枚くらいの撮影は撮影可能だと思います。
書込番号:16313668
追記です。
シャッターユニットは(60Dと同様に)公称10万回とありますが、
私の場合11万回でも壊れませんでした。
ただ、シャッターボタンが接触不良になり、5年保証で無償修理した時に、同時にシャッターユニットも交換しました(実費だと1万数千円以上になると思います)。
現在 通算15万回くらいになりますが、シャッターボタンとシャッターユニットは10万回前後とみておくのが無難でしょう。
書込番号:16313730
バッテリーグリップを使えば2本入りますから、倍持ちますけど。
http://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/2313b001.html
書込番号:16314093
バッテリーの持ちは外気温に左右されるのは勿論ですが、それ以上に劣化による容量低下の方が影響が大きい気がします。
中古の40Dだと付いてるバッテリーもそれなりに使い古されたものでしょうから、そこらへんも気になりますが、バッテリーだけは新品を購入されるということなら容量いっぱい充電出来たとして以前比較明撮影に使っていた時はだいたい2時間くらいは持ったと思います。
しかし、そもそも現在の7D、60Dのバッテリーに比べて40D、50Dのバッテリーは容量が小さく、感覚的には倍くらい違う感じです。
長時間構図を変えずに撮り続けるならちょっとがんばって60Dを探された方がタイムラプスには安心かと思います。
シャッターユニット交換は撮影方法より総撮影枚数と個体差によるものでしょうから、メーカーがいってる10万ショットあたりとしかいいようがありませんが、こればかりは使い方にもよりますので運としか。
これもやはり新しい60Dを探された方が総ショット数が少ない固体に巡り会える可能性は高い気がします。
記録メディアはインターバルが数秒あるのであればカメラ本体のバッファによって十分カバー出来ますので書き込み速度はそんなに気にする必要は無く、それよりメディアの信頼性の方がはるかに重要になります。
個人的にはCFは全てサンディスクです。
書込番号:16314518
みなさま、わかりやすく教えて頂き本当にありがとうございます。
これまでも1回の撮影で千枚を軽く超えるようなこともあったので、バッテリーの容量と、シャッター交換や故障によるコストを考え、60Dの購入を検討させていただきたいと思います。メディアも少しでも高速なものを使用したいと思います。ベストアンサーはすべての方に差し上げたいのですが、様々な視点から60Dを押していただいた takuron.n さんにさせていただきました。ありがとうございました。
今後もとよろしくお願い致します。
書込番号:16317678
結論が出た後ですが、60Dのバッテリーは通常でも6時間程度は持つと思います。私は最大8時間近く撮影出来てます。
良い選択肢をされたと思います。
ちなみに予備のバッテリーは純正品は高いので社外品を使ってますが、問題が起きたことはないです。値段は1/3以内で買えたと思います。m(__)m
書込番号:16318105
ま〜しゃるさん
アドバイスありがとうございます。返信遅くなり申し訳ないです。
やはりバッテリーの持ちは気になるところですので、実際に使われている方のお話を伺うことができて嬉しいです。
社外バッテリーも調べてみようと思います。
70Dが気になるところではありますが、過酷な使用であることと、予算を勘案しやはり60D狙おうかなと思います。
ありがとうございました!!!!
これからも宜しくお願いします!!
書込番号:16348445
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 40D EF-S17-85 IS U レンズキット
中古で買ってから約2万ショット位撮ったでしょうか。ある日バッグに入れてクルマのシートに置いて約300キロほど走った処で撮影してみたら、あれれ?全押しでシャッターが切れません。
壊れたものと思いその日は使用を諦めそのまま用事を済ませて帰宅。
後日使ってみると不調ながらもシャッターが切れたので、だましだまし現在に至ります。
これってシャッターボタンだけの問題でしょうか?過去にこの手の書き込みが有るようですが、私の個体にも症状が現れたと解釈して良いのでしょうか。
騙し騙し使っていますがあまりに使用感が悪く我慢できなくなって来ました。GW中は何とか使用して、休みが明けたら修理に出そうと思います。そこで質問です。
1、シャッターボタンの修理に費用はどれくらいかかりますか?
2、ファインダー(プリズム?)の中にゴミが見えるのですが、これも掃除してもらうとしたら別途たくさん費用がかかりますか?
3、古いEF28−105を持っていますが、このレンズのピント調整はまだやってもらえますか?そしてその費用は?
以上3点、どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたらご教示下さい。
40Dはカリカリのデジタルチックな画にならない処が気に入っています。ずっと使い続けて行きたいと思っています。
シャッターユニットが逝っちゃうとシャッターが完全に切れなくなりますし、シャッターボタンの接触不良か磨耗したのかでしょう
下記に概算の目安金額がありますが、実際にかかる金額よりは高めに表示されているような気がします
SCへ持っていって見積もりをだしてもらってから修理をどこまでするか決められると良いかと思います
https://repair.canon.jp/sc/html/ScxbEEstimateLst.jsp?i_grp=0300&i_model=EOS40D&i_method=03
28-105は2種類あります
https://repair.canon.jp/sc/html/ScxbEEstimateLst.jsp?i_grp=0032&i_model=EF28105-40U&i_method=03
https://repair.canon.jp/sc/html/ScxbEEstimateLst.jsp?i_grp=0032&i_model=EF28105-35U2&i_method=03
書込番号:16075462
シャッターボタンだけなら パーツは数百円ですが工賃は9千円くらい。
シャッターユニットも交換なら 1万数千円はすると思います。
両方なら 2万円程度になるかも知れません。
また、ご自分が2万ショットくらいでも 累計10万ショット以上なら、
メーカーは オーバーホールを奨めてきます。
そうなると、パーツ交換以外に 3万円以上請求されます。
もう一台40Dが買えるくらいのコストになりますね。
書込番号:16075563
ぼんパパがんばるぞ〜さん
つい最近シャッターカウントを確認したばかりで、そのカウント数が驚きの数値だったので
それについて誰かに話したいと思っていたところでした。
まず、以下のサイトを参考にしてソフトをダウンロード・確認してみて下さい。
http://nishiyama0610.blog39.fc2.com/blog-entry-1312.html
なお、40D同梱のCDでEOS Utilityをインストールする必要が有ります。
シャッターカウントを知ることで、購入した40Dの素性がある程度判ると思います。
私はシャッターボタンを強く押さないと切れなくなる症状で修理をしましたが、
5年保障内のため無料で、その時のシャッターカウントは上記と別な方法で調べた
(大雑把な)結果が以下の書き込みです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000388421/SortID=15986854/#15995303
2については、写りに関係無いので有っても気にしないようにしています。
ただしセンサーに付いた埃は別です。
3については私も似たレンズEF28-135mmを持っていますが、EF-Sレンズにバトンタッチで使わなくなりました。
実は寝ようとしてたところで即興で書き込みました。
参考になれば幸いです。
書込番号:16075685
中古で状態のよい40Dを買います方が安いかもしれません。
書込番号:16075974
最近、同じ状態で修理に出しました。
レリーズスイッチの交換で一万円弱。
ファインダー内のゴミは料金の請求はありませんでした。
ご参考まで。
http://s.kakaku.com/bbs/00490111089/SortID=15597485/
書込番号:16076108 スマートフォンサイトからの書き込み
1、
原因も判明していないようだし、ケースバイケースなのでSC直接が一番かと。目安は1〜1.5万円くらいのようですね。
2、
ファインダーの簡易清掃は1050円です。修理と一緒なら費用は掛からないケースが多いみたいですね。
3、
ピント調整に特にパーツが居るようでもないようなので
古いレンズでも通常の1050円でやってもらえると思います。
ピント「異常」ならまた別の次元なのでこれもSC直接に聞くのが一番ですね。
書込番号:16076330
ぼんパパさん、こんにちは。
私の 40D もレリーズスイッチ交換しました。 技術料 \9,000+部品代 \200くらい(消費税別)でした。
そのとき調べましたら 40D に関しては、この故障はかなりあるようです。
書込番号:16076614
EOS 40Dは隠れた名機です。
私は惚れ込んで最近新古に近い物を買い足しました。
お互いにこれからも使い続けて行きましょう。
質問の答えになってなくてすみません。
書込番号:16078028
皆さん有益な情報をありがとうございます。
Frank.Flankerさん
詳細情報のリンクありがとうございます。参考にさせて頂きます。
28-105はF3.5-4.5の方です。我慢できないほどピンずれする訳ではありませんが、もう少し気になるようになったら調整してもらいます。
さすらいの「M」さん
シャッターユニットは大丈夫だと思います。元の持ち主の説が正しければ、手元に来た時の初ショットのファイルNo が2814ですからほとんど新品に近い状態だったと思いますので。現状3万ショット弱と言うことになりますので、症状が出るには少し早いような気もします。
TSセリカXXさん
お久しぶりです。40D使いの真打ち登場ですね!
いまだにセリカさんの激写に耐えている40Dは絶賛モノですね。18万ショットですか。
それだけ惚れ込んで使ってもらえるカメラは幸せですね。かく言う私も5DmkV位しかびビビッと来るカメラもありませんで、財政状況が許すはずもありませんから当分40Dを可愛がって行きます。セリカさんの作品を拝見して40Dを選んだようなものですしね。
ところでEOSinfoですが、私の40Dではうまくシャッター数が表示されません。間をおいて何度か遣ってみましたが、ずっと同じ数字が表示されていました。その他のソフトでは数字自体の表示が出なかったりします。よって正確なショット数は不明です。
松永弾正さん
悩む処ですが、ボディー外観の状態が非常に綺麗なのと他に気になる処が有りませんので、シャッターボタンの交換だけで行けるなら修理して使って行こうと思います。
tametametameさん
生の情報をありがとうございます。参考にさせて頂きます。ファインダーの掃除が無料でやってもらえるなら嬉しいですね。
さわるらさん
情報ありがとうございます。SCへ修理に出すことにします。
GALLAさん
こんばんは。やっぱりそうなんですね。料金の情報ありがとうございます。
5DmkVの描写は素晴らしいですね。私は40Dで不足ないですから、当分これで頑張ります。
バカボンバカボンさん
書き込みありがとうございます。40D、可愛がって使って行きましょう。
皆さんありがとうございます。
書込番号:16079118
驚きのシャッターカウント 245,143 |
9998枚目を再検索結果・・・24データを確認し間違いなく24万ショット以上撮影! |
モデル撮影会より「化身」・・・薄暗い条件の中で40Dは頑張ってくれました |
偶然入手した2代目40D |
ぼんパパがんばるぞ〜さん
シャッターカウントが調べられないのは残念です。
実は私の40Dのシャッターカウントは245143と表示しました。
でも前出の検索による18万ショットと合わないのを不思議に思っていたのですが、
実はモデル撮影会分を別デイスクとして保管しており、その分検索(カウント)するのを
忘れていました。
なんか総ショット数自慢になってしまいますが、
こんなに撮っていた(シャッターを押していた)のに驚くと共に、
運良く耐久性の強い40Dに当たった事が大きな幸運と感じています。
あるいは愛情を込めて使うとカメラも答えてくれるようです。
でも5DMKVや6DそしてX7とそろそろ買い替えようかと模索していたところ
偶然二代目の40Dを入手した事で、引き続き40Dを使う事になりそうです。
書込番号:16079739
情報を頂いた皆さんありがとうございました。
例によってグッドアンサーを選べとのお達しが来ました。致し方なく早い順で生情報を頂いた方お三方にグッドアンサーを付けさせて頂きますが、ご返信頂いた皆さんへは同様にお礼申し上げる次第です。
セリカさん
40Dの後継機を入手されたとのこと。私も高感度の制約以外に不足を感じていません。白飛びの少なさという特性ががその制約を上回っていると思っています。また質問させて頂いた折はアドバイスを下さると助かります。
GALLAさん
5Dmk3のさくひん、またみせてくださいね〜。。
皆さんありがとうございました。また質問させて頂いた際には宜しくお願いします。
書込番号:16088584
スレを閉めた後ですが・・
遣り方を変えながらソフトを再インストールしたら40Dのシャッターカウントが読み出せました。21763枚と出ました。1ショット撮ってみたら21764枚になりましたので、多分正しい数字だと思います。
手元に来た時の初ショットファイルナンバーが2814、現在のファイルナンバーが1820ですから、ごく僅かにずれが有りますが辻褄の合う数字です。
届いた時はピカピカの新品同様状態でしたので、元の持ち主さんはほとんど使用しなかったのでしょう。それゆえシャッターボタンの接点に錆が発生したのかも知れませんね。
と言うことで、今日時点で更に具合が悪いです。休みが明けたら修理に出そうと思います。
書込番号:16094450
ぼんパパがんばるぞ〜さん
遅くなりました。
上では気にしないようにしていると書きましたが、
実は今日ファインダーに見えるゴミが急に気になり出して掃除を試みました。
レンズを外して、おっしゃる上面のプリズム底面をブロアで吹いただけですが意外に簡単に取れました。
ただし中に入ったかもしれないのでセンサーも同様に吹いておきました。センサーに付いたらファインダーの汚れがかわいく見えるくらい大変なので・・・。
それとシャッターカウントを再度確認してみました。
2代目40Dではカメラの6268枚目に対して6266と差は2枚でした。
最後に、シャッターボタンは私の場合は強く押さないと切れなくなって、人指しゆびが疲れて中ゆびで押したりしていました。
修理後はこんなに軽かったんだと思ったものです。
書込番号:16096089
セリカさん
私もプリズムはシュパシュパやってみました。でも取れません。はい。
センサーはシュパシュパで取れない汚れが付いたら、クリーニング液をクリーニングペーパーに付けてそ〜っと拭いてます。汚れは取れますが、クリーニング液が多すぎて跡が残ります。結局はーはーしてペーパーでそ〜っと乾拭きして仕上げます。傷をつけないようにそ〜っとやりませんとね。
シャッターボタンは具合の良い時と悪い時が有ります。悪い時はグイ〜っと強く押さないとダメなので手ぶれ写真になってしまいます。そろそろ修理依頼の電話をしましょうかね。
久しぶりに拝見するコペン君の勇姿、懐かしいですね。E3系と新型E6系新幹線と一緒に写るなんてカッチョイイです。
また時々拝見できたら嬉しいですね。
書込番号:16096744
事後報告です。
結局6月になってからの修理依頼となりました。
依頼したのは、
@ レリーズスイッチ交換
A ボディー側ピント調整
B EF-s18-55isピント調整
C EF28-105ピント調整
@は単純に部品交換でした。
Aは見積もり時の説明によるとレンズマウントの傾きが認められるので要調整。どの道スイッチ交換で結構な処までバラすので、組み立てる時に調整しますとのこと。
BCは通常の調整とのことでした。Cについてはレンズに曇りがあるが、サポート終了機種である為ピント調整のみとさせて頂きたい旨の説明がありました。
発送から丸2週間で手元に戻って来ましたが、結果は大満足。レリーズは部品交換なので当然良くなりますが、全体に前ピン傾向がありしっかりピントが合う感じが少なかったものがシャキッとピントが合うようになって戻って来てくれました。大げさに言うと「別物」です。
ファインダーのゴミはおろかカメラやレンズまでしっかりと清掃されて戻ってきました。何も説明はありませんでしたが、これはCanon SCのスタッフの方に感謝です。とても気持ちが良いです。
これでまた気持ち良くシャッターが切れるようになりました。こちらでアドバイスを頂いた皆さんに感謝申し上げる次第です。
また不明点が出た折には質問をさせて頂きます。その時にもまたご教示を頂けますようお願い致します。
書込番号:16292509
みなさん こんばんは。
40Dを愛用しているのですが、たった今、USBの端子カバーが半分から切れてしまいました。。。
なくても支障はないかなと思ったのですが 見た目的やUSB接続部が丸見えですので
直そうかとおもいます。
CANONのHPやいろいろと調べてみたのですが その部分のパーツは売っていないのか
ネットで探すことはできませんでした。
おわかりになる方、以前交換してる方、教えていただけると幸いです
修理用部品でしょうから、修理に出さないと駄目だと思います。
部品として欲しいのならSCで分けてくれるか聞いてみたらどうでしょうか
書込番号:16231213
カバーは発売されてなかったと思いますので
修理に出すしかないと思いますよ。
書込番号:16231223 スマートフォンサイトからの書き込み
室内のみの利用なら、いいのですが、野外での利用があるなら、雨などが怖いです。
直しておいた方が、いいですね。
書込番号:16231326
パーツとして取り寄せることも可能かと。
ニコンでしたが、以前コンデジを落として
外装カバーのたてつけが悪くなり
カメラ屋経由でカバーを取り寄せたことがあります。
自分で分解取り付けとなりますので、
取り付けによる動作不良など自己責任となりますが。
まあ、ネット等で調べてもヒットはしないと思います。
オークションで出ていれば見っけもんかと。
書込番号:16231801
あの、ゴムパッキンいい加減改良すれば良いのに。開発者インタビューでも「そろそろ、改良しては?」と、つっこまれる度に「考えてはいるのですが(苦笑)」…ってへらへら笑ってる場合じゃないっつーの
書込番号:16232226
皆さん ありがとうございます。
修理に出すことにしました。メンテも含めてだします。
帰ってくるまで棚に眠っているデジイチで遊んでます。
書込番号:16233331
みなさまこんにちは。
当方素人なのですが、色々と興味がありデジタル一眼を楽しんでおります。
先日レンズ通信エラーのでるJUNK品として、40Dボディを入手いたしました。
CANON純正レンズや他の物ともためしましたが、エラー01でシャッター切れず。
現在は手持ちの旧SIGMAレンズ(接点はずしたもの)をつけてMFにて撮影をしております。
この状態で撮影をしますと、室内の撮影はオートモードでも綺麗に撮影できるのですが、
絞りがきかない為(?)、屋外で撮ると完全に白とびしてしまいます。
素人の浅知恵ですが、シャッタースピードを1000〜8000と状況に応じて設定変更しながら撮影することで
なんとかそれなりに楽しんでおります。
(写真2枚目)
それ以外でも何か対処方法はないかとネットを見ていたところ、
NDフィルターというものの存在をしりました。
本来の用途とは違うかと思いますが、このフィルターを付けることで
屋外撮影の白とびを解消することができるのかどうか。。。
その他、何か裏技など、皆さまの対策方法をアドバイスいただけないでしょうか?
【追伸】
ボディの状態も状態なので、カメラのダメージなどを考慮せずに最後まで使い倒していこうと考えております。
大切に使う気持は当然ありますので、そんな使い方は邪道だとお叱りのご意見もあるかと思いますが
大目に見てやってください。
これで露出の基本が体得できることは、幸いでした。
マニュアルでもファインダーOR液晶にて大体の適正露出はつかめるのでは?
更にNDフィルターも使いこなすことができたら、カメラ代の元がとれますね。
書込番号:16076435
NDフィルターも一つの手ですが、まずはISOを落とせるだけ落としてみてはいかがでしょうか?
作例だとISO400ですので100までは落とせますね。
書込番号:16076439
goribouさん こんにちは
絞り効かないと シャッタースピードだけではきついかも知れませんね
NDフィルターには ND2・ND4・ND8・ND16と色々種類が有りますが それぞれ絞り 1段・2段・3段・4段分変化させる効果が有ります
今回の場合ISO400での撮影ですので まずISO100にすると シャッタースピードが2段落ち大体1/1000弱で撮影でき それにND4をつけると それから2段落ちますので 1/250に落す事が出来ます
NDの数字が増えるほど ファインダー暗くなり ピント合わせしにくくなりますので ND4が良いように思います。
書込番号:16076499
えとね
●ISOお100にする。
●NDフィルターお着ける。
●自作の絞りお着ける。(黒い紙で絞りお作り、フィルターに貼り付けて使用とか)
かな (・・)>
書込番号:16076564
ISOを落とす(100?)
NDフイルター使用
は優等生
マウントアダプタでたとえばM42レンズとか使えば実絞りオートで普通に撮れる?
(まあ実絞りだからファインダーは暗くなっいたりするけど)
標準から広角ならあまり不便しないかと思います
書込番号:16076588
皆様たくさんのアドバイスありがとうございます。
ISOの考え方は全く頭にありませんでした。
NDフィルターも購入を検討していきます。
またひとつ写真撮影の知識がつきました!
本日はあいにくの曇天でしたがISO400とISO100で取り比べてみました。
シャッター速度は1/60秒です。
晴れた日に撮影してまた投稿させていただきます。
書込番号:16080024
ISOを変えて撮ってみました。
シャッタースピードはオートモードで撮った時の1/500秒で設定しています。
被写体が白かったのでカメラ側で判断したのか、オートでもそれなりに写りました。
(※レンズは開放でF4です。)
感度や絞り、シャッタースピードなど色々と勉強になります。
そしてカチッと決まった写真が撮れた時は本当に良い写真が取れて大変楽しいですね。
ジャンクで購入したのでそこが逆に勉強となってます。
皆さま本当にアドバイスありがとうございました。
また色々と教えて下さい!
書込番号:16104974
絞りの設定が効かないということは、常に絞り開放で撮影しているということですよね?
だったら、マニュアルモードにして、適正露出になるようシャッター速度を自分で設定すればいいのでは?
僕も時々絞りのない古いペンタックスのレンズ(レフレックスのF11固定)を使って撮影しますが、マニュアルモードならシャッター速度を調整していつでも適正露出で撮影できてます。
書込番号:16111100
ご報告が遅くなりましたが、、、
皆さまのアドバイスのうえ、一番やりたかった子供たちのレスリングの試合を撮影してみました。
難しいとされる体育館内での撮影でしたが、比較的明るく絶好のテスト撮影日和でした。
ジャンクボディのジャンクレンズという涙涙の組み合わせ。MF撮影ですが、皆さんのアドバイスから
学ばせていただいた ISO、シャッタースピード、露出補正 etc...
撮影モードも
上記のMモードで露出をあわせながらシャッタースピードを決める作戦で上手く行きました!(^^)!
また色々とお教えいただければと思います。。(感謝)
書込番号:16218598
○初の投稿につき失礼があればお許し下さい。 キャノンイオス40Dと20Dを使っています。 コンパクトフラッシュ新規購入を考えています。 エキストリームW。 そこで質問です。8GB はキャノン2機種に使用可能でしょうか? 又エプソンフォトストレンジャーP-2000も8GBは認識可能でしょうか? 噂では4GBまでしか認識しないとか? 教えて下さい。 なお16GBは? いろいろ質問が多すぎて申し訳ございません。 教えていただければ・・・
うちは永らく Transcend 266x 8GB がメインでしたが、
本気で撮影したら1日で7GBあたりまで使ってしまうことが数回あったので、
Transcend 300x 16GB を買い増して、そちらをメインに使っております。
交換してからそのあたりまでシャッター炸裂がないのでなんですが、問題なく使えています。
前の 8GB はサブで常に待機、になってます。
Transcend も使えるのですから、Sandisk も大丈夫じゃないでしょうかね?
EPSONのフォトストレージ?で使えるかどうかはちょっとわかりません。m(__)m
書込番号:9789196
あ、すいません。20Dで使えるかどうかは定かでありません。m(__)m
同時期のハイパーコンデジ? PowerShot Pro1 は、8GB のほうは大丈夫そうでしたけど(本格使用はしてないんで…)
ただ、2機種間での使いまわしは、さまざまな問題が発生する可能性があり、オススメしません。
できる限り、1機種1枚は買ってやってください。
書込番号:9789223
EPSONフォトストレージP-2000所持しています
Extreme W 8Gは認識し問題なく使えています。
16Gは所持していないので分かりません。
SanDiskのHPに互換性情報がありそこで検索すると
Extreme Wだと
40Dは16G
20Dは 8G
まで対応と出ました。
http://sandisk-support.jp/
書込番号:9789334
光る川さん有難うございます。40Dも20Dも16GBまで使用可能との事ならば奮発して16GBを購入と考えています。 エキストリームWにこだわらず価格を押さえても? 後はフォトストレンジャーエプソン-p2000が認識可能か? 否か? ですよね。
書込番号:9789403
光る川さん有難うございました。20Dは未確認。はいいです。 それとコンパクトフラッシユの違うカメラでの使用は避けて可能な限り度合い地機種で使用したほうがいいとのご指摘有難うございました。 以後気をつけます。有難うございました。
書込番号:9789454
すけよしさん。実に的確なるご教授有難うございました。フォトストレーバも安心して雌雄可能との事に意を強くして16GBと8GBを購入しょうかなぁ?と思っています。 有難うございました。
書込番号:9789472
40Dと20D
Transcend 300x 8G
Extreme W 8G
いずれの組合せも問題なく使えています。
書込番号:9789626
UDMA対応、50Dからなので40DまでのUDMA非対応機種にEX4は勿体ないです。
20D&40D、私もトラやグリーンハウスの8GBは確認していますが16GBは分かりません。
書込番号:9789734
>勿体ないです。
D300とかで使うのよりメリット少ないかもですが
カードリーダ(が対応してれば)からPCへの読込みはUDMAの恩恵に与れますよ。
書込番号:9789757
私もそうですが現場でP-2000(私はP-4500)へ転送してしまうケースが多いでしょう。
書込番号:9789781
8GB までは対応しているものが多いですね。16GB になると、カードリーダ
などは未対応と仕様に書いてあるものも多いので敬遠してます。(実際に
使えないのかどうかはわかりませんが。。)例えばバファローの製品は 8GB
まで対応になってますが、自社の CF の製品が 8GB までしかないというのも
関係するのかなぁなんて思ったりします。
最終的には、最近は製品の取説がダウンロードできるものが多いので、
仕様で確認されるのが一番ではないかと思います。
書込番号:9789936
横レス失礼致します。
光る川・・・朝さん
知りませんでした。情報ありがとうございます。とても勉強になりました。
書込番号:9790119
ペコリキさん
私が使っているP-4500についてEPSONに聞いてみたら32GBもOKとの事でした。
序でに息子に譲ってしまったP-2000も聞いてみましたがこちらも問題無いとか。
書込番号:9790615
×フォトストレンジャー
○フォトストレージ(写真倉庫)ですね。
40DはUDMA対応でないので、エクストリームWはお薦めしません。
確かに、撮影後の画像転送速度はあがりますが、
40Dの連写速度等には有為な影響は見込めません…。
まして、エプソンのP2000はかなり古い商品で、こちらも…?
(最新のP6000、P7000はUDMA対応で高速転送できます。)
新型に代わってエクストリームVも高速化されていますから、
そちらを選ばれて、フォトストレージをレベルアップしては如何でしょうか?
エプソンの最新機種を選ぶのも良いですし、
あるいはキヤノンのM80にすれば、機能的にはイマイチですが、
40Dとバッテリーが共通ですから、使い勝手は良くなると思います。
書込番号:9790984
イマイチな所があるかもしれませんが、40D なら WFT–E3 経由で M80 を 80GB の大容量外部メモリーとして使えますよ。
http://cweb.canon.jp/camera/eosd/accessary/m80/feature-cooperation.html
書込番号:9791187
あれ、文字化けしてしまいました。
化け:WFT–E3
正:WFT-E3
「-」が「–」になってしまっています。
失礼いたしました。
書込番号:9791200
SANDISCのEXTREMEV16GBは問題無く使えています。
40DはUDMA対応で無いのでこれがベストではないでしょうか。
書込番号:9792108
皆様の数多くの的確なるご返事誠に有難う御座いました。 結論としては8GB トランセンドの黒 を購入しようかなぁ?との思いになりました。 皆様のお陰で納得して決定させていただきました。 数多くのご指導誠に有難う御座いました
書込番号:9793144
40Dのみですが、
PNY製16G 133倍速 動きます。
アプライドで4000円ちょっと位でした。
ただし残数が999以上は表示されません。
使用感1年前に購入したExtremeV2Gと比べて
連射もせいぜい10枚程なので、あまり変わらないような気がします。
書込番号:9805284
40Dのみ ← 20Dは動かないということじゃなくて未確認ということです。
書込番号:9805375
〇質問に対して各位からの親切なお応えを数多く頂きありがとうございました。 ご返事が遅れて申し訳ございませんでした。あれから体調を崩して・・・。長期療養を終えようやく社会生活復帰となりました。 これからまたカメラを趣味として自然を撮影する事を通じて健康を取り戻したいと考えています。 今後も宜しくお願い致します。 有難うございました。
書込番号:16112489
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
