このページのスレッド一覧(全572スレッド)![]()
| 111 | 29 | 2017年10月6日 20:26 | |
| 16 | 15 | 2017年4月8日 19:10 | |
| 24 | 16 | 2016年12月17日 18:03 | |
| 144 | 38 | 2016年3月10日 17:25 | |
| 216 | 40 | 2016年3月6日 21:27 | |
| 17 | 12 | 2015年7月1日 19:52 |
はじめまして、退職を機にD700を購入(予約中)し、ニコンの世界を楽しもうかと思っているカメラど素人の爺です。ちなみに花のマクロ写真を撮りたいと思っています。
お尋ねしますが、以前父親が使っていたゼンザブロニカが手元にあり、そのレンズ:ZENZANON-S(1:2.8 f=80mm 1:4.5 f=200mm)をなにかアダプターを介してD700で使えないだろうかと思いつき質問した次第です。このようなことは可能でしょうか。
昨日「ニコン 一眼レフカメラ専用の写真投稿掲示板・情報交換掲示板」の初心者用フォームに質問を出したのですが、こちらにも質問させていただきました。
ブロニカSQ66用、ETR645用なら ここ ↓ にあるようですが?
(ニコンFマウントの所をご覧下さい)
http://www.ne.jp/asahi/discoverphoto/co/dpc/Foradapter/ForadapterA.htm
書込番号:12992876
ブロニカSQってレンズシャッターだったような気が・・・(?)
書込番号:12992910
ブロニカは6×7、6×6、6×4.5用3種類のマウントがありますが、全部レンズシャッターです。
交換レンズやテレコンもそれぞれ用意されていますが、何か疑問でも・・・??
書込番号:12993006
訂正
>全部レンズシャッターです。
ZENZANON-Sレンズ発売(1980年位)以降は全部レンズシャッターです。
書込番号:12993068
ごゑにゃんさん
初期のブロニカ(最もブラニカらしいブロニカ)はフォーカルプレーンシャッターです。
http://www.tamron.co.jp/data/bronica/b_list.htm
書込番号:12993077
ごゑにゃんさん
あ、カブっちゃいましたネ。 ↑
Sorry.
書込番号:12993090
>ごゑにゃんさん
>何か疑問でも・・・??
レンズシャッターの レンズを、D700 で普通に使えるか?のご質問だと思いましたので、使えないと私は一言書きました。
どのような 制約が有るのか、撮影の手順も説明された方が良いですよ。
私は 50mm F1.8 とかの中古レンズの方が余程良いと思いますが…
書込番号:12993104
robot2さん
> レンズシャッターのレンズを、D700 で普通に使えるか?
スレ主さんは、普通にではなく、
「なにかアダプターを介してD700で使えないだろうか」
と問われた。
その回答として、robot2さんのただ「使えないです。」だけでは、
「普通に使えない」ではなく、「制約があるので使えない」でもなく、
「アダプターを介しても決して使えない」
という意味になってしまう。
書込番号:12993189
14点
マロンの爺さん こんにちは。
ニコンの世界を楽しむのであれば、ニッコールレンズを購入しないとボディだけでは駄目だと思います。
ブロニカのレンズは普通には使用できないので、是非良いニッコールを購入してニコンの世界を堪能して下さい。
書込番号:12993201
レンズシャッターのレンズをフォーカルプレーンシャッター機で使う分にはそんなに問題にならないのでは?
逆は不可能だけど(笑)
それともブロニカのレンズってなんか特殊なのかな?
書込番号:12993401
使える、使えない以前に
もし使って撮影しても、満足な画質になるとは思えません
DXフォーマットで使うよりはマシだとは思いますが・・・
書込番号:12993571
MT46さん
> 使える、使えない以前に
トイレンズでない限り、F8前後に絞り込んで使えば、
2段、3段絞り込んで使えば、
画質が問題になることは、ないはずだ。
書込番号:12993608
ブロニカのレンズが使えないか、とのご質問の背景は、
@お父上の資産を生かしたい、A使えるのなら面白そう、Bレンズを新規購入する資金がないので、何とか使えないか
のどれでしょうね。
そんなの人の勝手、ではありますが、私と同じ、花などのマクロ撮影を楽しまれたいとのことですので、
私としては、ニコンの60mmマクロ、そして105mmマクロを使われることをお勧めします。
結局、アダプターなどを介して大きな(多分)レンズをつけてマニュアルで撮るよりも、軽快で確実な写真が撮れると思います。
書込番号:12993644
おそらく、ゼンザノン、イエナではなくニッコール付きのブロニカだから使えると思ったのでしょうね。
EC辺りでしょうか。
わたしの知る限りカメラ史上もっともきれのあるシャッターですから、ロール紙を入れてシャッター音だけでも楽しんで下さい。
書込番号:12993851
ゼンザブロニカを所有していないので、スレ主さんへの答えにはならないのですが・・・
レンズシャッターだとダメ的なご指摘が見られるのですが、何か理由とかあるのでしょうか?
私はハッセルのCレンズなどをアダプターを介して使っていますが,これってダメだったのかな?
昔ながらの完全マニュアルになってしまいますし、メタデータも得られませんけど、撮れた絵にはすごく満足していたんです。
そりゃめんどくさいですし、酔狂といわれればそれまでですが、年配になっての趣味に酔狂な要素はいらないとも思えませんし。せっかくレンズ資産とかあるのなら逆にめいっぱい楽しんじゃっていいんじゃないかと。
ダメ出しされた方にお願いなのですが、機械的、電子的な理由でダメだったら止めなくちゃいけませんので、ダメな理由を是非ご教示いただけませんか?
参考にならないと思いますが、2日前に撮ってきた画像を添付してみました。
いずれも、D700に以前ケンコーから出ていたアダプターを介して、Distagon C 1:4 f=50mmで撮ったものです。
書込番号:12993921
12点
レンズシャッターはT(タイム)が可能ですからこれを使って、開き放しにすれば良いです。
現実にアダプターは売られているのだから、手動絞りなどの制限はあっても使えないことはないと思います。
心配なら販売店に問い合わせたら如何ですか?
書込番号:12993945
間違えました。
レンズシャッターは常時開放で、アダプターを介すると(多分)電子制御が働かなくなって、
開き放しのまま動作しなくなると思います。
書込番号:12994071
フランジバック寸法です
ブロニカ(ヘリコイド付) 101.0 Nikon .F 46.50
その差は101−46.5=54.5
レンズリヤキャップとFのボディキャップにすぺさー(パイプなど)をかまして
54.5ミリを調整すれば 無限から撮影できそうです
きゃっぷは中空にします。
レンズシャッターはタイムにして開放にすれば なんら問題はない思う
ただスプリングが バカになりやすいのかなとは思うます。
書込番号:12994100
レンズシャッターつきのレンズフランジバック寸法は
101ではないかもしれません
いずれにしても スペーサーで調整でしようね。
シャッターについてはいわゆる大判用のものとは
少し機能がちがうのかしら
書込番号:12994262
今、帰宅して掲示板を見てびっくりしました。
多くの方々からご意見を頂戴して恐縮しております。
やはりニコンの世界を楽しみたいなら純正のレンズが良いですよね。マクロ撮影をしたいのでお勧めの60mmマクロか105mmマクロのいずれかを購入しようと思ってます。
ブロニカのレンズについては特別の写りは期待しないものの、このままにしておくのも勿体ないので活用できればと思い質問したところです。しかし、私のスキルでは皆さんのおっしゃってることがよく理解できませんので、カメラ本体とともに飾っておくことにします。
デジタル一眼を始めるど素人の爺から、これからもピントハズレの質問をさせて頂くことがあるかと思いますがよろしくお願いします。
書込番号:12994384
スレ主さん
ブロニカSQ用ゼンザノンS - ニコンFマウントアダプター、無くもないようです。
http://www.ne.jp/asahi/discoverphoto/co/dpc/Foradapter/forSQNikonad.htm
只、使えなくは無いにしても、実際には撮影の手間が大変でしょうね。
やはり、飾って楽しむというのが一番の正解かもしれません。 (^-^)
書込番号:12994520
初めての投稿なのでよく分からず「解決済」の処理を漏らしていました。
皆様本当にありがとうございました。
書込番号:13005432
ここで回答してる方々の回答をみると哀れな人たちばかりだと感じますね。
なにを使おうが個人の自由、アダプターも売ってるんだから知ってるならそれを教えてやればいいだけでしょうに。
無知なくせに口ばかり出す阿呆が多いんであきれたましたよ。
書込番号:13990279
ゼンザブロニカを創業した人の息子さんだったりして
じぶんはゼンザブロニカのテレコンバーターをニコンで使おうとしてるので根性あれば出来ると思います(笑)
でもお父さんのカメラ壊したら怒られますね?
書込番号:14442518
マウントアダプター使えば、使えます。フルマニュアル撮影になりますが、
露出は液晶で確認すれば良いです。
ブロニカのニッコールレンズはシャープで、その中心部を使うので、
さらにしゃーぷなんでしょうけど、最新のナノクリにはかなわないでしょうね
たぶん、フィルムでは、もう出番はないでしょうから、生かしてあげると、いいと思いますが、
それほど無理するほどのレンズでもないと言う気もします
書込番号:14447289
Schweisserさん
具体的な良いアドバイスをしている人がいるにもかかわらず、
こういうことを無配慮に不躾に言う人が、最も哀れで愚かな非常識な人である。
Schweisserさんが、具体的に何か良い情報を
これは、Schweisserさん御自身に対する、天に唾す言葉か?
書込番号:14450836
>マロンの爺さん
現在でもブロニカの初期レンズ(S2,EC)に対応したアダプターは国内では無いですね。EBAYだと一部ありましたが、値段が高めです。
そんなわけで自作しました。
但しライカMマウントです。そしてα7Uに付けています。
往年の中判用NIKKOR 75mm f2.8,50mm f2.8,50mm f3.5などが蘇りました。作例添付
この1号機がうまくいったので、今度ニコン FマウントVerも作製予定です。
又、出来ましたら報告します。
書込番号:21207192
試作Nikonアダプター
(ブロニカレンズ用)
試作品が完成。ピント範囲50cm〜9m程となりました。ニコンマウントの部品の厚みがあるため、これ以上調整出来ず。今回はこれで試写してみます。只、フィルムカメラボディしか無いため、結果が出るまで時間が掛かります。
書込番号:21256684
12点
様々な作例を見て、D700の描写が好みに近く感じ、今更かもしれませんが中古でD700を購入しました。
使用しているmacは10.11.6なので、ファームウェアのアップデートさえも家ではできずニコンサロンに足を運ぶことになりなりそうです。デジタルでは、古い機材を使うとこの手の、自分の身の回りにあるハードやソフトとの互換性問題が次々とこの先も出てきそうで先が思いやられています。
まだカメラが届いたばかりで、Fマウントレンズも、記録媒体も買っておらず、説明書で使用方法を読んでいるような段階ですが、ふと記録媒体についての記載が目について疑問に思いましたので、質問させていただきます。
現在も現役でD700を使われている方はどのようなコンパクトフラッシュを使用されているのでしょうか?
現在店頭で購入出来るCFカードで確実に問題なく使用出来るものが知りたいのですが、よろしければ皆さんが使っているCFの中で現在も店頭に並んでいるものがあればメーカーや銘柄と容量も教えていただければ幸いです。
この先、他のカメラでも使用する可能性を考えると、そこそこ容量もあり(16〜32GBくらいが希望)、出来るだけ転送速度の速いもので、D700でも確実に問題なく使用できるものが知りたいのです。
CFカードは高価な上にSDのみたいには他の用途で使えそうもないので失敗はできないな、と思いまして。。。
水とナポリタンさん、はじめまして。
先ず、「D700 カタログ」でググって頂き、6ページ目(?)「躍動する被写体の・・・」の左下のほうに記載の文面から
本機の最大データ転送速度が35MB/秒であることが分かります。
従いまして、これ以上の性能のCFカードを購入しても無意味ではないでしょうか?
これまた、カタログの最後から2枚目のページ下に記載の「使用できるCF」として記載の
これ(50MB/秒)を使用していました。(秒間8コマでも何の問題もありませんでした)
http://item.rakuten.co.jp/kazamidori/0619659105938/
今は上記をサブにメインにこれを使用しています。(単に色分けと金色の魅力で)
http://item.rakuten.co.jp/kazamidori/0619659123680/
以上、ご参考まで。
書込番号:20795491
トランセンドのCFカードを使っています。
http://kakaku.com/item/K0000070704/
http://kakaku.com/item/K0000435091/
D700、D2X、D3で使っています。
容量は16GB、32GBを選んでいます。
書込番号:20795620
現在、D700を愛用していますが、CFは、下記のグリーンハウスのを使っています。コストパフォーマンスが良いです。今まで問題は無かったです。
上記に、ご紹介されているトラセンドもいけてます。
http://kakaku.com/item/K0000055695/
書込番号:20795646
当時つまり約10年前の4/8GB x133 Transcend をそのままずーっと使っています。D3/D2X/D100/D200など。
なお、Jpegメインなので容量的に間に合っています。
と思って念のためにD3を見たら、D3だけは Silicon Power x200 16GB に更新してました。
特段に高価な物は使っていません。
書込番号:20795729
プラナー大好きさん、まるえつ2さん、アルカシェルさん、うさらネットさん、ご丁寧に教えていただいてありがとうございます。
なるほど、参考になります。
D700では、そんなに転送速度が速いものが不要だということはわかるのですが、私的で込み入った事情まで話しますと、私は現在カメアシの仕事をしていて、師匠の使用している機材を勉強のため借りたりすることもあるため、とりあえず自分の所有しているカメラD700と師匠カメラ(キヤノンの超高画素機)のどちらでも使えるCFカード、そして出来れば今後自分がニコンの新しいモデルを購入することになったとして、それにCFスロットさえあれば使えるものという視野で探しています。
書込番号:20795794
CFとかメディア類は消耗品だし、お師匠さんにいえば使わなくなったの貰えるんじゃ?
同じCFにキャノンのデータとニコンのデータを混在させることもトラブル呼びそうだし、
安いものだからずっと使うという考えは止めた方が良いと思います。
カメラボディごとに数枚持っているくらいが良いと思いますので、
D700用に廉価なのを選べば良いのでは?
書込番号:20795907
こすぎおおすぎさん、ありがとうございます。
確かにおっしゃる通りボディごとに使い分けを考えた方が良いかもしれませんね。。。
使い回しは断念するとすれば、D700には8〜16GBのもので良いんですが、現在店頭で購入できるもので、出来れば信頼できるメーカーで動作確実なものが良いんですが。
一応記録メディアのHPを幾つか見たところ、東芝製のものは現行の「PRO」と記載のある信頼性のありそうなカードでも動作確認できているらしいですね。
サンディスクとリーフに関しては不明です。この辺りのメーカーで、使っている方はおられますかね。
書込番号:20795941
返信、ありがとう御座います。
上記でグリーンハウスのCFをご紹介させて頂きましたが、ニコンの新しいモデルでは心配な面があります。D700の次のモデルD800では合わなかった報告があります。ニコンの新しいモデルもいうことでしたらグリーンハウスは、オススメしないです。
因に、サンディスクも持っていますが、D700に合います。ニコンの新しい機種ではサンディスクが合わないような報告は、まだ見ていないので、広く対応できるサンディスクはいいのではないでしょうか。
書込番号:20796319
アルカシェルさん、こんにちは。
なるほどです、ちなみに使用されているサンディスクはUDMAの記載の後に6とか7とか書いてありますか?
転送速度の記載もあれば嬉しかったりします。
ともかく、参考になる情報をありがとうございます。
書込番号:20796470
現在、D2H、D300、D700でコンパクトフラッシュを使っていますが、全部サンディスクです。
ずっとサンディスクを使って来たので、信頼しています。
サンディスクExtreme Pro 64GB 90MB/S UDMA7です。
なんら、不満はありません!
書込番号:20796748
TOSHIBA コンパクトフラッシュカード 64GB EXCERIA 1000倍装 型名CF-EZ064
(最大読出速度150MB/s 最大書込速度120MB/s)
http://kakaku.com/item/K0000748961/
D700にはオーバースペックと思いますがこれを使っています。
ご参考まで。
書込番号:20797860
>>ちなみに使用されているサンディスクはUDMAの記載の後に6とか7とか書いてありますか?転送速度の記載もあれば嬉しかったりします。
返信、ありがとう御座います。記載不足で申し訳ないです。
自分が使っていたサンディスクは、下記のものになります。今は、16GBでは不足に感じ、グリーンハウスの32GBをよく使っています。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF-Extreme-UDMA6-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5-%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8/dp/B002PLQ8WG
書込番号:20798183
>コードネーム仙人さん
>アルカンシェルさん
ありがとうございます!容量は違いますが、お二人の物は同じ規格のもののようですし、これは大丈夫そうですね。ただ、現在の時点でこのサンディスクExtreme Pro UDMA7 90mb/sの物が在庫があるかどうかが問題ですね。。。150mb/sの物は店頭でも見かけますが、D700で使えるんでしょうかね。90mbsでもオーバースペックで十分なんですが。探してみます、ありがとうございました。
>3104rayさん
ありがとうございます!やはり、東芝製はメーカーが動作確認を発表しているだけあり、安心ですよね。サンディスク、リーフの確実な動作確認が取れない場合は僕も東芝でいこうと思います。
書込番号:20798261
D700とD4Sを使っています。
私はサンディスクの全てのクラスのCFを使っています。
仕事でそれぞれ10万枚以上使っていますが、記録を失敗していたのは、記憶にありません。
カードリーダーでの読み取り時には数回失敗を、経験したことがありますが…。
PCへの移動は、カードリーダーを使って、ムーブではなくコピーをすると安定すると思います。
私の経験上、サンディスクに限っては、どのカードを選んでもD700で使えます。
書込番号:20800893 スマートフォンサイトからの書き込み
>masa_kappaさん
初めまして!ありがとうございますっ。そうですか、全てのサンディスク使用可ですか。近所の大手家電で扱っていれば僕もそれでいこうと思います。
>アルカンシェルさん
>3104rayさん
>コードネーム仙人さん
>プラナー大好きさん
>まる・えつ 2さん
>うさらネットさん
>こすぎおおすぎさん
レスをくれた皆様、ありがとうございました。選び方、使い方、人それぞれでしたが一つ一つの考え方が大変参考になりました。
では、これにて、失礼いたします。
書込番号:20801879
はじめまして、奈良県でD700を壊れるまで使うと決めた52才男です。
さて、最近私はフィルム時代のレンズに興味を持ち
Ai AF Zoom Nikkor 28-105mm F3.5-4.5Dをヤフオクにて落札しましたが
試し撮りをしてみるとAFが作動しません・・・・・
現物は使用感の少ない新品同様の様で
前オーナー様が大切に保管していた事が伺えます。
また出品にあたり大手カメラ屋さんでのチェックもされたそうです。
そこで先輩諸兄にお聞きしたいのですが
AEを作動させる為、絞りを最大値にして取り付ける様な
特別な取り付け方があるのでしょうか?
一応、AFカップリングも回っておりますし、レンズの接点も掃除しました。
あと、他レンズではAFは作動しますが、もう一台のD7000ではErrが出ます。
長文、説明不足で恐縮ですが助けて下さい。
MFで使ってもよいと思うほど気に入ってますが
やはりAFが作動しないのが気になります(笑)
レンズの絞りを最小(最大数値)にしてください。
ロックがあると思うのでロックをかけておいたほうがいいです。
書込番号:20488946
レンズのピントリングを回してカップリングが回るなら
レンズ側の駆動メカは正常です。
他のレンズ(Dタイプ)でD700が動くなら
D700側も正常
D7000でErr表示なら
レンズ側のCPU基板の不調の可能性高いです。
念のため
Aiガイドが損傷(削れて長さが足りなくなってないか)を確認してください。
D700/7000は回転で最小絞りを認識しています。
書込番号:20488975
GONTA3361さん こんばんは
このレンズ絞りが付いていると思いますので 一番絞った状態にしないと カメラが動かないと思います。
後 絞りの所にロックするスイッチのようなものがあると思いますが 絞り込んだ状態で絞りをロックするレバーです。
書込番号:20488993
スレ主さん
やってみた?
このレンズの最小絞りはF22だと思うので、レンズの絞り環の数字を”22”に合わせてみてくださいね。
書込番号:20489035
私も数年前、ヤフオクで同じレンズの上玉を落札し、D700に付けています。
AFはピタリと決まります。
大変失礼な言い方になるかもしれませんが、AF作動の設定はシャッター半押しとか、AF-ONボタンとかどのようになさっていますか? AF-ONにしていると、シャッター半押しではAFはびくともしませんが、当然、知っておられますよね?
書込番号:20489087
レンズ装着でサブ液晶に、F- と表示されていれば、例の儀式:最小絞りセットが未完了です。
AF等を含めて動作しません。
書込番号:20489110
勘違いして絞りの設定をアドバイスしてる人が多いですね。
>そこで先輩諸兄にお聞きしたいのですが
>特別な取り付け方があるのでしょうか?
って書いてるんだから、絞りの設定はわかってると思われます。
失礼ながら、構えて左側下のMSC選択がMでは無いですか?
書込番号:20489167 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、初めまして
早速たくさんのアドバイスをありがとうございました。
絞りを最大にして取り付ける事は事前学習して知っておりました。
>ひろ君ひろ君様
やはり、レンズ側のCPU基板の不調ですかね?
せっかく格安で手に入れたのに修理に出すのは勿体ないし
マニュアルで使うしかないですかね(笑)
Aiガイドが損傷はありませんでした・・・・。
>クイーンエリザブス様
AF作動の設定とは、半押しAFレンズ駆動の事ですか?
「ON」にしてますがAF-ONの解除方法が分かりません・・・
もう一度、説明書やネットで勉強します。
>ZA-NHW20様
もちろん「M」ではありません。
目で確認しましたし他のレンズではAFが動きましたから
重ね重ね貴重なアドバイスをして頂いた皆様方
本当にありがとうございます。
また気付いたことがございましたら宜しくお願いします。
書込番号:20489520
スレ主さんは設定や操作の知識は十分におありのようですから、それでAFが動作しないなら故障の可能性は高いと思います。
近くにキタムラなどのカメラ店はありませんか?
購入店でなくても親切に診てくれます。そのレンズを持ち込んでみてはどうでしょう?
書込番号:20490135
>kyonki様
やはり故障の可能性が高い様ですね?
私は田舎町在住なので市内には大手カメラ店はありません。
でも、何かのついでに持ち込む事にします。
書込番号:20490628 スマートフォンサイトからの書き込み
GONTA3361さん 返信ありがとうございます
このレンズ 自分も持っていますが レンズ側には AF切り替えは無く マクロとの切り替えスイッチしかありませんし
もしかして 端子の接触不良とか 絞りがF22にはなっていますが 絞りの動きが悪く F22になっていないということは無いですよね?
後確認ですが レンズが認識されていれば 絞りが表示されると思いますが カメラ内の絞り カメラ側で絞りは動かせますでしょうか?
書込番号:20490765
>もとラボマン 2様
あっ!カメラ側では絞りは動きません。
レベル側で絞るとカメラの数値は変わりますが…。
あと、このレンズは着けるだけで認識するのですか?
私はレンズ手動登録?して使いました。
良いアドバイスをありがとうございます。
書込番号:20491029 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
このレンズはCPU内蔵ですからレンズ情報を登録する必要はありません。
それから、メニューの中のサブコマンドダイヤルの設定で「絞りはレンズの絞り環を使う」を選択している場合は、レンズの絞り環でF値の操作を行いますが、デフォルトの設定はサブコマンドダイヤルでの操作になっているはずです。
書込番号:20491066
このレンズ絞りはありますが CPU内蔵レンズですので 最小絞りで固定し絞り操作は ボディ側で行います。
普通は絞りリング F22にしてないと エラーメッセージが出るのですが 出ないのでしたら カメラ側の設定で 絞りはレンズの絞り環を使うになっている可能性がありますので なっていたら 絞りリングは使わないにしておいた方が良いように思います。
書込番号:20491202
レンズ側で絞りリングを回して
最小絞り位置以外でF値が表示されるのはおかしいです。
通常は(FEE表示になる)
前のユーザーはCPU基板を殺して
MFのAi-sレンズとして使っていたのではないかと思います。
書込番号:20491301
>kyonki様
>もとラボマン 2様
>ひろ君ひろ君様
はい、確かにサブコマンドダイアルを使用になってました。
やはりCPUの故障ですね?
前オーナー様は完動品と仰っていましたが
勘違いか輸送中の事故かもしれません
この事は前オーナー様にも伝え、返品返金をするとの事でしたが
とても誠実な印象の方で「マニュアルで使うと」私も納得済みです。
暫く、マニュアルで使いニコンのサービスセンターか
大手カメラ店に持ち込み修理見積もりを取ってもらう事にします。
なんとなく釈然としない気持ちが晴れ、スッキリしました。
この場所で皆様方の温かいアドバイス等を聞かせてもらい
大変うれしく良かったと感じております。
また困った事ができたらその時も宜しくお願いします。
本当にありがとうございました。
書込番号:20491372
ニコンのD7100をもって、年に数回程度、スナップ写真を撮っていますが、FX機には漠然とした憧れがあり、購入を考えています。
しかしD700とD610まで絞りましたが、どちらを買うべきか非常に悩んでいます。
一眼レフの初心者で、あまりわかりませんが、どなたかアドバイスをお願いします。
シャッターの性能とか考えるとD700の方が良いんじゃないでしょうかね。
ただ、スナップ写真という事でもう一つはD610よりD750の方が
EXPEEDがEXPEED4で高感度とかが良くなっていると思うのでD610より
良いと思います。
書込番号:19552671
Norman.Kさん こんにちは
D700生産終了から時間が経っていますので なるべくでしたら 新品で購入できる D610のほうが 安心だと思います。
書込番号:19552716
15点
明るい単焦点レンズの開放付近を多用するならD610
ズームやF4〜なら高感度に強いD700
書込番号:19552745
Norman.Kさん 度々すみません
少し確認ですが D700では無くD750の間違いでは無いですよね?
D750の間違いでしたら D750の方を 推しておきます。
書込番号:19552765
Norman.Kさん こんにちは。
D700は過去のものでこれから購入されるのであればD610の方が良いと思います。
書込番号:19552779
グリーンビーンズさん もとラボマン2さん にこにこkameraさん
ごアドバイス非常に感謝します。
一眼レフの初心者には勉強になります。
D610を検討していましたが、D700は完成度が高く、 デジタル一眼レフカメラのほぼ完成形だとうわさされているので、古いカメラですが、検討していることでございます。
書込番号:19552789
D610でしょう。現行機ですし、機能的にも優れています。
センサ・エンジンとも進化した結果は、画素数が上がっても、暗所性能等では同等又は上回っています。
耐久性も同等ですが、作りが多少やっちいか。
D700は当時、中級機として作られていますから、入門機のD600?D750系とは格違いです。
ですが、今から買うのは機材マニアとか ---
書込番号:19552804
メンテナンスの不安と、前のユーザーの使い込み具合が不安なんですよね、700は。
これから長く付き合っていかれるだろう実用機としては、現行モデルの方がオススメしやすいんですよねo(^o^)o
書込番号:19552826 スマートフォンサイトからの書き込み
>Norman.Kさん
D700は、その当時としては、いい機種でした。
これから買われるのでしたら、D610以上の機種かと思います!!
書込番号:19552837
うさらネットさん 松永弾正さん にこにこkameraさん おかめ@桓武平氏さん
ごアドバイス非常に感謝します。
お陰様で非常に勉強になり、なるほどなーと思います。
もうちょっと悩んでから結論を出したいと思います。
書込番号:19552871
D700....と言いたいところですけど、もうだいぶ前の機種ですからね。
残念ながらカメラは機械ではなく電子機械になってしまいましたので、やはり新品で買えるものの方が良いと思います。性能面でも、電子部品の耐久性などを考えてもです。
また、機能面で申し上げると、最近のデジイチのように動画撮影はできません。私は動画はほとんどとらないので、あまり気になりませんけどね。
ウチのD700は出番は少なくなってしまいましたが、未だに期待通りの性能を発揮してくれています。かわいそうなことに高いところから落下させたことなどもありましたが、堅牢。手放せません。完成度が高い・・・たしかにそう思います。でも、今から中古で購入するかと言われれば、しないと思います。
書込番号:19552872
D700が新品で手に入るのでしたら、カメラとしての基本性能の高いD700の方がいいと思いますが
中古の場合は、故障する可能性が高くなるので、新品で購入できるD610の方がいいと思います。
ただ、もう少し予算を追加できるなら
D750にしたほうが満足度は高いように思います。
書込番号:19552924
あぶら汚れの抜けきった600がみつかれば、買い。
書込番号:19553004
D700は、その機種に入れ込んでいて、当然中古での入手ということになるでしょうけど、ある程度の目利きができるなら魅力的なものとして見えてきたりするものでしょうけど、D7100の絵作りに慣れているのでしたら、D610を購入されたほうが良いかと考えます。
初代EXPEEDということもあり、そのままでは黄色っぽくなることはさておき、絵そのものもどことなくベタっとしたものをテカらせた感が否めない・・・それに近いかと思います。
また部品保有期限からくる修理有効期間も、もうすぐ終わるかと思います。
ニコンの場合、直ちに修理ができなくなるといいますか受け付けしなくなるといったことはないかと思いますが、ここら辺に少しでも気になるというのでしたら、D700は避けられたほうが賢明でしょう。
D610はD750登場後、目立たなくなっている機種ではありますが、地味ながらも与えられた仕事はきちっとこなす・・・そんな機種と考えられて良いかと考えます。
書込番号:19553018 スマートフォンサイトからの書き込み
Norman.Kさん、こんばんは。
D7100、D700、D610、全てうちで使っています。
で、一番きれいな絵を出すのが、D610ですね。
でも、一番信頼してるのが、D700です。
高感度のノイズとかは、フルサイズに絶対的なアドバンテージがあります。
私的にD7100よりもD700のほうが良いと思います。
しかし、D700の新品はありません。(新同品なら、あるかも・・・)
ってことは、D610が良いと思います。
もし、D610と同じ値段でD700の新同品があれば、そちらがいいかもしれません。
書込番号:19553079
>Norman.Kさん
D700のクチコミなので、D700寄りの意見でも^_^
同じように2機種を検討し、実際店頭で触ってD700を3年前に購入しました。決め手は質感でした。
購入してからも、時々店頭のD610を手に取って試写したりもするのですが、手に取った重厚感、シャッター音、キー配置など感触的な部分でやっぱりD700で良かったなと思ってしまう魅力があるのがD700であったりします。でも、このあたりは慣れの問題なのかもしれません。
あとD610にするにあたって気がかりなのは、AF精度。D610と撮り比べた事はありませんが、D700、D300sのAFセンサーはさすがハイアマ機といった精度ですよ。
また静音シャッターが必要ならD610。D700のシャッター音は一般的には「うるさい」ので、もし発表会で撮影しようものなら顰蹙(ひんしゅく)を買います。
でも一番はD700の正統な後継機を出してくれれば、解決なんですけどね。
書込番号:19553129 スマートフォンサイトからの書き込み
D700は良いカメラだと思いますが、発売からかなりの年数がたってますので程度の良いものを見つけるのは難しいと思います。
2〜3万円の差なら新品のD610を購入したほうが気分的にも良いと思いますよ。
書込番号:19553152
なるべくなら現行生産機種を買ったほうがサポート面で安心だと思うからD610推し
書込番号:19553213
D700、現役で使っております。
MB-D10を使った時の8コマ/秒の連写はスポーツ撮影に重宝してます。
メカニカルというか、機械的な魅力がD700にはあるんですよね。
D3譲りのAFも頼りになります。
ただ初心者ということであれば現行機種のD610の方が安心して勧められます。
D700を選ばれるのであれば、シャッター回数の少ない良品を選ばれるといいかと思います。
書込番号:19553269
綺麗な写真撮りたければD610
ワクワクして撮りたきゃD700
ってカンジかな
デモみなさんが言うように
D610買うならD750の方が
長く使えると思う
書込番号:19553287 スマートフォンサイトからの書き込み
D610に一票・・・使っていて安心感があります。単なるえこひいきかも^^;
書込番号:19553327
D700に憧れがあるなら
いい機種だと思いますが
画質では画素数2倍の
D610がいいと思います。
書込番号:19553493
D700使っていますが、……そこまでのカメラでもないと思います。
また、年に数回程度のスナップにしか使わないカメラを憧れで買うのは勿体なくないですか?
まあ私としてもD700に特段不満はありませんでしたが、最近の機種は更によくなっています。
という事で、買うなら新しい機種が良いと思います。
FXに憧れとの事ですが、D610より新しく出るDXのD500じゃダメですか?
そのままレンズも使えますし、D610にしてレンズを追加するのと予算もそんなに変わらないと思います。
書込番号:19553948
>Norman.Kさん
D700、D3X、D3Sを所有しています。
D700はBGを装着してバッテリーは3台で使い回しています。
D700は新品購入しましたが、今の機種より高感度で劣りますよ。
確かに完成されたカメラだと思いますし、1200万画素は取り扱いが楽です。
しかしD3X、D3Sを中古購入してから出番がほとんど無くなりました。
D700、D3X、D3Sは同じ時代のカメラなので色具合が似ていて、他のカメラで同じ時代のカメラを買うならそれなりにメリットもありますが、D700単体だけの購入ならD610やD750の方が良いと思いますよ。
今後のメンテナンス期間を考えても新しい機種の方が良いと思います。
書込番号:19554031
D700とダスト対策済みD600は併用しています。
自分もD700を手放すことは考えられないのですが、
今から中古品を購入することには抵抗があります。
購入して2週間ほどで1mほどの高さから岩場に落下させてしまい、
装着レンズがマウント根元から折れ、
軍艦部分はへしゃげてアクセサリーシューが傾いてしまい、
アッパーカバーは交換を余儀なくさせられました。
しかし、普通に使えていたのです。
スピードライトも普通に使えました。
ただし、光軸は外れます。なので、やむなく修理しました。
それから約6年半ほど経ち、シャッターも27万回を超える回数を切っていますが
問題ないです。十分にタフだと思います。
D600は1年ほど前に美品の中古を購入しました。
シャッター未交換のものでしたが、メーカーの対応がすでにアナウンスされていましたので、
油汚れが出たタイミングで対策をお願いしました。
それ以来シャッターは問題なしです。
D600はD700後継のつもりで購入したので同じような使い方をしていますが、
体育館でのスポーツ撮影などではD700のAFのほうが食いつきが良いように思います。
D600、D610はFXのD7000ですね。D750はどうなんでしょう?
D600、D610も悪くはないです。D700もいい写真機です。
いい写真機ですが、D700にこだわる強い気持ちをお持ちの方以外にはお勧めできないです。
ただ、非常に程度の良い個体に出会えたならば、買いだと思います。
D610がD700を凌駕している部分もあります。
まず、現行機です。軽いです。幅も数ミリ狭くコンパクトです。全紙など大伸ばしするならば2400万画素は武器になります。
安いSDカードモデルですし、2枚入ります。
なんといっても視野率100%のファインダーはD700にはありません。
でも、所有欲を満たされるのはD700かもしれないですね。
実際、自分も手放す気はさらさらないので。
書込番号:19554037
FXだからどうだとか諸説いろいろありますが、この気持ち、すごくわかります。
私もいつかはFX機+ナノレンズで、綺麗な自然の風景をゆっくり撮ってみたいです。
でも、先にギブソンと真空管アンプ、買っちゃいました。
FX機+ナノレンズはまたにしまーーーす。
書込番号:19554642
皆様、貴重なごアドバイス本当に有難うございました。
皆様方のごアドバイス対して私の独断と偏見で、無理やり〇×を勝手に付けてみました。
D700 D610
× 〇 もとラボマン 2さん
〇 〇 にこにこkameraさん
× 〇 もとラボマン 2さん
× 〇 写歴40年さん
× 〇 うさらネットさん
× 〇 松永弾正さん
× 〇 おかめ@桓武平氏さん
× 〇 MOGI_BEARさん
× 〇 フェニックスの一輝さん
× 〇 kawase302さん
× 〇 Hinami4さん
× 〇 コードネーム仙人さん
〇 × CATBIKEさん
× 〇 たんるんなんさん
× 〇 そうかもさん
〇 × アナスチグマートさん
〇 × 歌って踊れるしょうゆ顔さん
× 〇 杜甫甫さん
× 〇 ドノーマル・カスタムさん
× 〇 小鳥さん
× 〇 ロレ坊さん
× 〇 ペン太SP-Fさん
〇 〇 kawase302さん
有難うございました。
書込番号:19554729
D7100は決して悪い機種ではないので、本当はボディに投資をするくらいなら、良いレンズを買うべきで、レンズを紹介したいです。
ただ、物欲には逆らえないですよね。年に数回程度のスナップで使用する、と言うことでしたら満足度を選んでD700にするか、あとで売却することも考えてD610にするかだと思います。
本当にフルサイズが必要かを実際に手にして判断したいと言うことなら、中古でD610を買われてはいかがでしょうか。売値はD610が多少良いので売却するときの損失額が少ないと言う利点があります。
書込番号:19557141 スマートフォンサイトからの書き込み
>Norman.Kさん
7100と750を使ってました。610と700ならば、自分は、700にします。750と700なら微妙です。51AFですので、2台持ちでバッテリーを共有するなら750にした方が良いと思います。
書込番号:19557839 スマートフォンサイトからの書き込み
私はD700に1票
ただし程度のいいものがあればですが。
知り合いからレンタルし、一時期は750を購入を検討しました。D750は確かに文句の付け所のないいいカメラでした。特に深夜の撮影はピントが合わせやすく-3EVの低輝度は魅力的です。
しかし楽しく無いのです。何もかもスゴすぎて。
D700は重いし時代遅れやしが画素数は1200万画素弱。でもいい写真が撮れます。(自分主観)
そして今のカメラにはないカッコ良さがあります。
撮影をしていて楽しいカメラです。そしてかなりのハイレベルな作品もできます。(自分では無いですが( ; ; )。
いまD700なんて私も正直思います。しかし欲しいものを買うことが一番大事だと思います。
多分買って後悔は無いと思いますが責任は取れません。では良き買い物を...
書込番号:19564200
D610は現行機ですので機能の面やメンテナンス等、安心してお勧めできます。
D700は堅牢な造りで機械的な魅力があります。
中古購入は信頼できる店で程度の良い品を見つけるのが良いと思います。
フジヤカメラ、マップカメラ、カメラのキタムラ、等が良いかと思います。
持った感じで気に入った方を選ばれたら良いかと思います。
書込番号:19564329
素人なので恐縮ですが・・・私はD600とD700で迷いましたがD700にしました。シャッターの感触、連写、AF性能で決めました。D300を使っていてバッテリーグリップ、操作性当共通で都合がよいのもありましたが・・・
D7100を買い足したときに思ったのが、ホワイトバランス、発色が綺麗。D700は濁ったような感じ、言い方をかえると味がある?
今でもD700は大好きですがD7100との発色の差に違和感を感じるのか、それとも、それはそれで楽しめるのかです。
今となっては値段も安くなってきたD610も楽でいいかなっとおもいますが、どうしてもAFのエリアの狭さと性能がきになるので
個人的には動きものを撮らなければD610で十分、AF性能を優先であれば無理してでもD750がよいと思います。
書込番号:19568713
D700、以前使ってました。
重さが大丈夫なら
RAWでいじれるなら(うるさいこといわなければJPEGでも十分イケますが)
1200万画素で満足なら
95%の視野率でOKなら
程度のよいD700もよいと思います。
機械としての使い心地の良さがあります。
D800に切り替えてしばらくしてから、残しておくのだったと、ちょっと後悔したのでした。
普通はD610だと思います。
書込番号:19571606
安く手に入るならD700も良いと思いますが・・・。
その分レンズにお金を掛けられます。
1200万画素でも結構といけると個人的には思います。
(ファイルサイズも小さめですし)
古いレンズでも良い感じになります・・。
書込番号:19573738
私も同じ悩みで結局D610を購入しました。
今までD300+D3100+D800に単焦点レンズで撮影していましたが、2台持ちするのにFX+DXは使い難く・・・。
そこでD700を追加するかD610を追加するかで悩みました。
D700だとD300で使用しているバッテリーグリップが使えるという点がメリットかと思いました。
D610はD700と比べると質感は落ちますが、発色はD700より良いと思います。
(D800を使いだしてからはD300の発色が気に入らず、最近は防湿庫の肥やしに・・・。運動会専用と・・・。)
スレ主さんがD7100を使用しているのであれば、D610が同じエクスピード3で発色を合わせられますので、この点ではD610の方が良いと思います。メカに惚れているのであればD700もありですが、スナップなら軽量なD610をお勧め致します。
なお、質感を落とさず発色も合わせるとなるとD800になりますが、候補ではないようなので・・・。
書込番号:19584368
どんなものにもトレンドがあります。
また進歩もします。
人の噂には個々の思い入れも多分にあります。
耐用年数が長くはないデジタル機器のこと。
今更感満載ですね。
書込番号:19592536 スマートフォンサイトからの書き込み
もう古いスレかもしれませんが、D700を買っていたらバッテリーグリップ+大容量バッテリーEN-EL4もわすれずに。
8コマ/秒連写は強力です。
書込番号:19678519 スマートフォンサイトからの書き込み
梅が見頃を迎えてきているので撮影に行ってきました。
梅はいつも構図に迷うんですが、今回も迷いに迷ってよくわからない写真になってしまいました。
こんな撮り方もあるよ!というのがあればぜひご教示ください。
22点
>アナスチグマートさん
花札みたく、鳥を入れて見るとか如何でしょうか?
書込番号:19614755
>おかめ@桓武平氏さん
アドバイスありがとうございます。今日もメジロが来てくれないかなと待ってみたのですが、一向に姿をあらわしませんでした。鳥がいれば絵になりそうですね。
書込番号:19614807
さすがにアナスチグマートさん、これ以上の撮り方はないと思いますよ♪
桜と違って、梅は難しいですし。
>おかめ@桓武平氏さん
花札だとウグイス(鶯)でしょうか。実際にはメジロが多く梅の蜜を求めて集まるようですが。
アナスチグマートさん、横レス失礼しました(汗)
書込番号:19614819
>みなとまちのおじさんさん
いえいえ、まだまだ違った撮り方があると思うんですよね。
馬は毎年撮っているんですが、いつも同じ構図になってしまいます。
マンネリ化しているので、何か違った撮影法があるかなと思いスレを立ち上げた次第です。
書込番号:19614871
失敗例を一つ。
外付けフラッシュを持っていくべきだった。水面の逆光を活かしたつもりが、梅が負けてしまった。
狙いは日本画風だったのですが。 (^_^)
>アナスチグマートさん
雲と梅の両方は狙いすぎでしょう。奥の木々を整理しつつ雲は緩くした方が良かったか?
書込番号:19614910
アナスチグマートさん こんにちは。
私は花の撮影はほとんどしませんので撮り方はわかりませんが、マンションの庭の梅が咲いていたと言われたので証拠写真を撮りました。
天気も悪く風も強くもっと早いシャツター速度で撮ればブレ無かったなどと思いますが、青空をバックに出来ませんでしたのでレンガ色の壁をバックに撮ってみました。
書込番号:19614913
梅とか桜は未だに満足できる写真は撮れた事がありません。
どう撮っても自分の中では60点・・・・・失格なんですよ。
花のアップ???
木全体を撮って背景とのコントラスト???
紅梅と白梅とのバランス???
どう欲目にみても、「これは梅です。」「これは桜です。」って
植物図鑑の域を出ない・・・。
そこに、物語が写しこめない、自然の広がりが写しこめない、
自然の配色の妙が表現できない、
未熟さ故のジレンマ。
だからカメラを卒業出来ない・・・・
書込番号:19614922
空の蒼さがたまりませんo(^o^)o
書込番号:19614945 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさらネットさん
欲張りすぎましたかね〜。青空だけだと殺風景な感じだったので雲をいれてみたのですが。
アドバイスありがとうございます。
>写歴40年さん
作例ありがとうございます。シンプルでいいですね。
>DLO1202さん
たくさんの梅の花!いいと思うんですが。
作例ありがとうございます。
>松永弾正さん
きもちのよい青空でした。雲はあったほうがいいのか無かったほうがいいのか・・・難しいところです。
書込番号:19614996
梅と言えば偕楽園ですね
無料で入れるところが多いのでオススメ、梅まつり開催中ですよん
書込番号:19615010
梅は難しいですね〜。
花一輪一輪は桜ほど可憐ではないし、枝先もあまり綺麗でないし、カタマリで捉えても咲き具合にムラがあるし、
なにより梅林だと枝振りが自由過ぎて背景が整理しにくいので、毎回苦労します。
アドバイスなどおこがましいのですが、基本に戻ってモチーフに合った被写体を根気良く探すしかないのかもしれません…。
書込番号:19615037
>アナスチグマートさん
安心して下さい。
考える余裕はたっぷりあります。
5月上旬から中旬まで、梅は咲いています。
書込番号:19615053
>そうかもさん
偕楽園よさそうですね!遠いですが・・・
>つるピカードさん
2枚目いい感じです!シンプルにまとめるのがいいのかもしれませんね。
作例ありがとうございます。
>おかめ@桓武平氏さん
ゆっくり悩みたいと思います(笑)
書込番号:19615088
アナスチグマートさん こんばんは
自分の場合 望遠系のレンズ使うのが多いのですが 昨年の写真ですが いくつか貼っておきます。
書込番号:19615238
15点
私は背景がボケている写真が好きなので、
1枚目と4枚目のお写真のように、
背景をいかした構図が参考になりました。
今年初めて梅を撮りました。
D100+DXmicro40mm
http://bbs.kakaku.com/bbs/00501610211/SortID=19265328/ImageID=2424872/
Df+DXmicro40mm
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011087/SortID=19573190/ImageID=2426088/
書込番号:19615283
小さな梅や桜の花は、クローズアップも良いと思います。
バックを余り気にする事無く、綺麗な、一輪の花が生きて来ます。
しかし、よくよく注意しないと傷が、目立ちます。
書込番号:19615293
>もとラボマン 2さん
作例ありがとうございます。2枚目の感じが好きですね。背景の処理がいい感じです。
>まる・えつ 2さん
背景ボケは私も好きです。その背景処理がなかなか難しいんですよね。
>デジ亀オンチさん
クローズアップいいんですが、みな同じ写真になってしまうのが難点ですねー。
>guu_cyoki_paaさん
この構図でソフトフィルターとは予想の斜め上を行ってました、こういう写真、好きです。
書込番号:19615550
アナスチグマートさんこんばんは。
皆さんウメェっすわ…。
僕もいくつか貼っておきます。
使用レンズ、
タムロン 70−300mm VC
シグマ 50mm F2.8 EX マクロ
タムロン 60mm F2 マクロ
タムロン 17−50mm VC
書込番号:19615666
>アナスチグマートさん
私も今日、梅を撮りに行きました。
天気予報では晴れだったのですが、太陽はずっと雲の向こうで、日差しの無い中での撮影でした。
そんな状況で撮った写真なので、写真は撮って出しではありません。
RAWからちょこちょこ触っていますので、ご容赦ください。
書込番号:19615677
>アナスチグマートさん
梅に限らず 綺麗な花を見つけるのが難しいですね
普段はネコばかり撮ってますが 梅貼ります
書込番号:19615702
>なかなかの田舎者さん
作例ありがとうございます。4枚目の雰囲気、好きです。こんな感じのを撮りたいですね。
>まる.さん
作例ありがとうございます。天気はどうしようもないですね。
>くろりーさん
作例ありがとうございます。梅はやっぱりアップですかね。
書込番号:19615805
こんばんは♪
私も、梅は満足にゲットしたことがありません(^^;
なんか?? 枝がうるさくなっちゃうんですよね〜〜orz
書込番号:19616051
>アナスチグマートさん
僕も梅は、花の中で1番難しくて苦手です(^^;;
今年も撮影に行きましたが、やっぱり難しいです(>ω<)
書込番号:19619054 スマートフォンサイトからの書き込み
>#4001さん
>こむぎおやじさん
>WIND2さん
>パクシのりたさん
>hasubowさん
作例拝見しました。まとめてのレスでごめんなさい。どう撮るかは十人十色ですね。
定番ってのがないところが梅の難しさでもありますね。
書込番号:19619415
アナスチグマートさん 返信ありがとうございます
今日 少し時間が取れたので マクロレンズで 少し花のアップ撮ってきましたので 貼っておきます。
書込番号:19621559
>ニコデジ中毒さん
いやーすごいですね。メジロが写っているのが何コマも。私も撮りたいですが、メジロがいるときはカメラがなく、カメラが有るときはメジロがいません。まさか剥製ではないでしょうね。(笑)
書込番号:19622578
>キツタヌさん
「ワンコ、ネコ、鳥など動物作例集ひろば その2@」用のお写真ですか?
書込番号:19626589
このスレ見てるだけで「梅」の花見行かなくて済みそう・・・。
すみません思わず再返信してしまいました。
なんか嬉しくなって・・・。
書込番号:19641749
アナスチグマートさん、みなさんこんばんは
お初の方も宜しくお願いします。
南米さん、久々の得意技ですね〜。^^
ウグイスの代わりに梅にジョウビタキ。
簡易マクロの梅貼り逃げます。
梅も桜もまだまだ試行錯誤です。
書込番号:19647098
>アナスチグマートさん
先週ですが、また梅の写真を撮ってきました。
梅の花って、近くからみるともうひとつきれいじゃないと言うかなんと言うか・・・
なのでどうしても引き気味で撮ることになるんですよね。
参考になるかどうか分かりませんが、貼らして貰います。
書込番号:19665415
現在ノートパソコンでキャプチャーNX2を使用していますが、デスクトップパソコンの購入を考えています。
デルの http://kakaku.com/item/K0000787880/ または http://kakaku.com/item/K0000775692/ を考えているのですがいかがでしょうか。もしくは他にお薦めの製品がありますか。初歩的な質問ですがよろしくお願いします。
ご予算次第ですが
2400万画素〜になるとこのくらいの方が快適だと思いますが、D700の現像なら
それほどマシンパワー必要ないので、もっと手頃なものでも大丈夫だと思いますよ。
余裕があって越した事はないのですが、現像目的であれば
まずはモニタを決めてから、余った予算で本体決めたほうがいいかもしれません
ノートとデスクトップで一番違いを感じるのは、モニタだと思いますので。
逆に言うとロクなモニタ使わないなら、ノートでも十分かと・・・
書込番号:18926332
予算はわかりませんが、Dellならグラフィックプロが良いと思いますな。
書込番号:18926342 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらを選んでも十分なパワーだと思います。
メモリーは最低8GB以上、16GBあれば十分だと思います。
あと、ディスプレイは、21インチクラスが使いやすいと思いますよ〜
書込番号:18926347
カメラが今後低画素になることは考えにくいです、高画素へ進むでしょう。
その意味からもi7搭載の3847をおすすめします、メモリー16GB,HDD1TBと申し分ないと思います。
書込番号:18926357
ゆうまくんさん こんにちは。
コスパを考えてのデルでしょうが欲しいものを積んでいくと何処のメーカーを選択しても高値となってしまうのがパソコンだと思いますが、後者のCPUとメインメモリーならばその部分に関しては良いと思います。
書込番号:18926389
もう少し(1〜2ヶ月)待つと新CPUが発売されると思いますので、待ってみてもいいと思います。
Intelの次世代CPUとなる第6世代Coreプロセッサ(開発コードネーム:Skylake、スカイレイク)
の発表は2段階で計画されていて、
第1段階としてドイツ時間の8月7日にデスクトップ向けのSKU(Skylake-S)の一部が発表され、
残りのSKU(Skylake-S/H/U/Y)は9月上旬からドイツで開催される展示会「IFA 2015」に近いタイミングで発表される
とのことです。
また、候補のPCは片方がi7でもう片方がi5ですが
i7の方が搭載メモリも多いのでいいように思います。
ビデオカードはゲームをするのなら必要かなと思いますが
その場合は、この程度のビデオカードではちょっと性能に不満が出ると思います。
それなら、ビデオカードなしのi7でいいように思います。
書込番号:18926402
ゆうまくんさん
Appleの「iMac Retina 5Kディスプレイモデル」をおすすめ!!
メモリは16GBがいいかも知れません。
Windowsを使いたい場合は、BootCampでWindowsを導入し使うと、Boot切替して使えます。
書込番号:18926438
オミナリオ山、fuku社長さん、Paris7000さん、里いもさん、社歴40年さん、フェニックスの一輝さん、おかめ@桓武平氏 さん、早速の返信ありがとうございます。
モニターはやはりデルの U2413 http://accessories.apj.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=jp&l=ja&s=dhs&cs=jpdhs1&sku=391-10130 が第一候補です。
御指摘の通り、コスパを考えてデルを候補にしています。
両製品のスペックの違いで、どちらのパフォーマンスが画像加工に向いているのか疑問でしたが、フェニックスの一輝さんの御指摘の通り、ゲームはしないのでCore i7がよいようですね。
使用カメラはもちろんD700で、しばらく買い替えは予定していません。
書込番号:18926462
ゆうまくんさん
スペック的には申し分ないですね!
後これにSSD240G(OS用)を追加出来れば、更によいです。
SSDが有ると無しでは、起動の速さがまるで違います。
モニタも含めて予算がどれ程有るか、分りませんがPCショップのBTOモデルで
SSDを追加するのも検討してみては?
Core i7 4790
メモリー容量:16GB
HDD容量:1TB
SSD容量:256GB
このスペックでBTOモデルだと13万を超えてきますが(-_-;)
U2413はAdobeRGB対応モデルとしては格安で、セ−ルの時、4万台で買えてた時期が有った用です。
実は自分も、これが欲しいです。セールを待ってるけど有りませんね!
書込番号:18926658
TYPE-RUさん、返信ありがとうございます。
価格.com のパソコンのページでcore i7 で安い順に並べたところ、デル製品が高スペックで格安という事で
候補に選びました。その後、同じデルの i5 の製品も候補に入れて質問させていた次第です。
PCショップの製品も考えましたが、益々選ぶのに迷いそうなのでデルに決めようと思います。
書込番号:18926690
みなさん、親切に返信アドバイスをして頂きありがとうございました。
デルの core i7 の製品に決めましたので、解決済みと致しました。
Good Answer は3件までしか選べませが、みなさんのすべての返信が Good Answer でした。
また機会がありましたらよろしくお願いします。
書込番号:18926714
よさんがあれば、出来るだけ高性能なPCがいいと思います。今後高画素機を買った時にも使えます。
書込番号:18926767
