このページのスレッド一覧(全1274スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2013年2月27日 20:27 | |
| 15 | 12 | 2013年2月24日 10:17 | |
| 86 | 32 | 2013年9月24日 16:53 | |
| 8 | 14 | 2013年2月7日 09:10 | |
| 23 | 10 | 2013年2月4日 21:53 | |
| 64 | 45 | 2013年2月10日 23:33 |
今回初めて、D700の撮影ファイルをいつものとおりNikon TransferでPCに転送しましたが
中身のjpeg番号がなぜかDSC_ 3840〜という変なjpeg番号から通しで打たれており
通常表示されるDSC_ 001jpeg〜の通し番号になっていません。
今までD300やD90では普通に001jpeg〜通し番号になっていたのですが
なぜD700ではいきなり中途半端にでかい数字から通し番号が始まるのでしょうか?
普通にDSC_ 001jpeg〜となる設定方法がおわかりでしたら、教えてください。
連番モードが「する」になっているのでは? 「リセット」のあと「しない」にすれば001から始まると思います。
好みですが、連番にした方が何かと好都合かと思います。
書込番号:15813358
取扱説明書のP300に「連番モード」の設定の説明が
ありますよ。
カスタムメニューのd6で初期設定では「する」に
なっているので「しない」にすればいいです。
また、001からしたい時は、そのメニューないの「リセット」を
してみてください。
私は、「しない」にしています。
書込番号:15813372
bbb333さん こんばんは
D700の場合 カードフォーマット後 0001と同じナンバーから始まると 同じファイル名が出来易く 上書きされる可能性もあり 対策の為か デフォルトでは 連番になっているようです
直すには 皆様が書かれているように 連番しないにすれば フォーマット後など0001から始まるようになると思います。
書込番号:15813434
皆様、ありがとうございます。
しかも、こんなに早く回答があるなんてココは本当にすごいです。
ある意味では連番の方がおおすめの理由も理解できましたが
実際、「しない」で使用していての不具合はありましたでしょうか?
それから、このD700は中古で買ったのですがファイル名が439ND700と出ています。
ちなみに累計シャッター数は約10000回と出ましたが、この439という数字の意味は何でしょう?
書込番号:15813513
bbb333さん こんばんは
>この439という数字の意味は何でしょう
今まで作られた フォルダーの名前(数)だと思います
取扱説明書のP271に書かれていますが
取扱説明書が無い場合は ニコンのサイトから取れると思います
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.htm#heading01
書込番号:15813671
記録メディアは今までお使いだったカードではないですか?!
↑でしたらカメラが新品であっても通し番号になります。
初期化してもダメでしょうか?!
記録メディアを挿してカメラでフォーマットをお薦めします。
またフォルダや番号の設定をして下さい。
「ファイル名が439ND700」←以前のオーナーが、与作さんで
「与作ニコンD700と」設定されたとか?!(^^;
解決すると良いですね。
書込番号:15814093
bbb333さん、こんにちは。
ファイルやフォルダの番号については、どのように写真を管理するかによっても違ってくるので、一概には言えないのですが、、、
今までのカメラと同じように使われたいのでしたら、メモリーカードを初期化した上で、連番モードをリセットしてから「する」にセットし(カスタムメニュー・d6)、フォルダー番号を「100」にセットしてあげれば(撮影メニュー・記録フォルダー設定・フォルダー番号指定)、新品と同じ状態でスタートすることができます。
不具合というほどではないのですが、撮影中、メモリーカードが一杯になったため別のメモリーカードに変えたり、フォルダーが一杯になったため新しいフォルダーが作られたとき、連番が「0001」に戻ってしまうので、複数の写真でファイル名がダブってしまい、管理が面倒になってしまうことはあります。
ただパソコン転送時に、ファイル名を変えることは簡単ですので、実際はそれほど深く考えなくても良いように思います。
書込番号:15815478
連番にしないとPCの同じフォルダにいれようとすると
上書きされてしまいます。
私は「しない」にしていますが、Picmvと言うフリーソフトで
CFからPCにコピーしています。
ファイル名がいろいろ設定が出来ますので便利です。
ファイルなの前に撮った日付を付加してPCに取り込んでいます。
それだといつ何時にとった写真ファイル名で一目瞭然ですから・・・
日付のフォルダーも同時に作成してくれます。
で、「しない」にしています。
書込番号:15815603
連番は、するで良いと思います。
1から始まらなくても、何の問題も有りません。
9999で、0001と折り返しますからもう直ぐそうなります。
連番をしないにしますと、画像のファイル番号が重なりややしく成る事が有ります(同一フォルダに同じ番号)。
書込番号:15815935
引き続き、親切なご回答ありがとうございます。
私の場合、CFは入れっぱなしにして400カット程度撮影したらPCに転送して
その都度、適当にフォルダ名をつけて保存しておき、CFはフォーマットするという作業が多いのですが
それでも何かの間違いで上書きされてしまうのでしょうか?
400枚撮影したので その都度 001jpeg〜400jpegのような感じが整理しやすいように思っています。
書込番号:15820704
bbb333さん、こんにちは。
この使い方をされる限りは、上書きされてしまうことは、絶対にありませんが、、、
400カットとおっしゃられてる撮影枚数が、1000カットを超えるようになりますと、ファイル名がダブってしまうこともありますので、このときは要注意になります。
この方が整理しやすいとお考えでしたら、連番は「しない」設定でいいと思います。
書込番号:15820841
bbb333さん こんばんは
その使い方では大丈夫だと思いますが 1度加工した写真を 元のファイルに戻す時 ファイルを間違えて 別の日付けの所に入れた場合のみ 同じナンバーが有り 上書き保存の可能性も有りますので注意が必要です
書込番号:15821004
私の場合ですと、連番は「しない」でも大丈夫そうです。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:15826154
先日、娘の通う小学校のスキー大会で8GB×4枚で撮影に臨みました。
連写&RAW+JPEGで撮っていたため、約350枚でメモリー交換となり
娘の同級生を撮り逃してしまいました。
これから数年は撮影の機会があるため、容量の大きいものに
入れ替えていこうかと思い、取説を確認したところ8GBまでとの記載がありました。
SanDiskのExtreme 16GBか32GBを使えるのか、ご教授ください。
ナイトハルト・ミュラーさんに1票。
64GB買って、縦グリップの高速シャッターでいっぱい撮ってください。
書込番号:15784918
ナイトハルト・ミュラー さん
早速のご教授ありがとうございました。
そちらのHPはチェックしていませんでした(汗)
早速購入したいと思います。
ありがとうございました
書込番号:15785075
DX→FX さん
8GB×4枚より、32GB×1枚のほうが快適でしょうね。
縦グリ付けっ放しになりそうでコワいです
書込番号:15785094
解決済ですが
一枚だと、もしもの時に撮影したデータが全てパーになる可能性も有ります。
数枚を持っていた方が良いかと
書込番号:15785391 スマートフォンサイトからの書き込み
直じぃ さん
今まで3〜4年で20000ショットくらい撮っていますが
今回のみおよそ28GB使用でした。
ほかの行事は8GB1枚で足りるんですが・・・
何とか予算確保して複数枚購入したいと思います。
書込番号:15786133
私はむしろ大容量1枚をお勧めします。
32GB1枚で今まで使っていたカードを予備として持っておく、で十分だと思います。
ただし、安いCFではなく、サンディスクなどの信頼性の高いものを選ぶのは必須です。
D700なら、エクストリームくらいまでで充分で、エクストリームプロを買う必要はありません(D700が高速転送に対応していないので)ので、まだ出費は比較的抑えやすいと思います。
書込番号:15786392
KCYamamoto さん
今までに買ったカードもまだまだ使えるので
今回は32GBを1枚購入してみようと思います。
書込番号:15787154 スマートフォンサイトからの書き込み
亀レスにて失礼いたします。
D700に32Gの以上のCF使うと、液晶再生表示にとても時間が掛かり使えたものではありません。メーカー、グレードを上げても同じです。
D3(s)、D700には16Gを複数枚持つのが良いです。
書込番号:15800154
すとろぼらいとさん
ご教授ありがとうございます。
とのことですが、記録のほうはいかがでしょうか?
自分の使用方法は、最初に試し撮りをして大まかな露出を確認後は
液晶画面はほとんど使用しません。
今後7年ほど子供のスキー記録会が続きます。
今回のように撮り逃したくないので、できることなら32GBを
使用し、メモリー交換をしないで済ませたいと思ったわけです。
が、記録にも時間がかかってしまうようでは、使えない可能性も
あるので困ってしまいます。
お暇なときに、体感やイメージでかまいませんのでご教授願います。
書込番号:15800224
記録に関してはSUNDISK EXTREAM PRO 32GとEXTREAM 16Gにスピードの違いは無いように思いました。(D700の場合)
RAWで連射したとき、カメラの持つバッファが解放される時間に差が出るかと思っていましたが、体感できる程ではありませんでした。
全く確認せずフィルム時代のように撮るのでしたら、64Gでもよろしいかと思いますが、最初の一枚でも再生確認がいつまでたっても出来ないような状態だと、次の撮影に支障をきたす場合があるかもしれません。
書込番号:15800796
すとろぼらいとさん
返信が遅くなってしまい申し訳ございません
早速のお返事ありがとうございました。
すとろぼらいとさんのご意見を参考に
32GBを1枚追加し、8GBを予備にしたいと思います。
書込番号:15810021
初めまして。
現在、D600とD800を所有しておりますが、レンズを出来るだけ脱着したくないので、もう一台カメラの購入を考えております。メインは基本D800で、D600はサブとして使っております。
コストパフォーマンスを冷静に考え、またD800とD600の性能には十二分に満足しているので、無理してD3を購入する必要はないかなと思う次第です。
そこで少し気になったのが、このD700です。画質等はレビューにも書かれている通り文句のつけようはないのでしょうが、画素数が既存の2機と比べると少ないのが気になります。細部までしっかりと解像してくれるのかどうか。またファインダー視野率や操作性の部分で物足りなさはないでしょうか?
それであれば、もう少し頑張ればD600の新品がもう1台手に入りますし、それが一番良い様な気もしますが、このD700を一度は使用してみたい欲もあり悩んでいます。
贅沢な悩みですが、どうぞご教授下さい。
ちなみに被写体は様々です。妻や子供のポートレートや、風景スナップ夜景も撮ります。サッカーが好きなのでスポーツ撮りもたまーにですが行います。一番好きなのは風景スナップです。
書込番号:15742675
D600で満足されているのなら、D600買い増しで良いのじゃないでしょうか?
D700の方が機能的にD600より優れている点としては
・最高 1/8000秒のシャッタースピード(D600 1/4000秒)
・51点AFエリア(D600 39点)
・約8コマ/秒(要バッテリーグリップ)の連写性能(D600 5.5コマ/秒)
・広いAFエリア
・レリーズタイムラグ 約40ms(D600 約52ms)
・X接点 1/250(D600 1/200)
・アイピースシャッター内蔵(丸形ファインダー)
等ありますが、D800やD600の画素数になれてしまうとD700では物足りないと思います。また、D700の電池EN-EL3eはすでに製造終了となっていますので長く使いたいのであればバッテリーグリップ(単三電池使用可)の追加も必要かと思います。
質感や連写性能から個人的にはD700からはなれられないですが、価格以外にD700に魅力を感じていないのなら新しいD600かと。。。
書込番号:15742709
お持ちの機種間でバッテリーの使い回しもできますし、D600が良いような気が。
純正のEN-EL3eは、若干お高めでもあります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000172993_10805510259
書込番号:15742732
>ジェンツーペンギンさん
早速のご回答誠にありがとうございます!!
これは惹かれます。。屋外での撮影の時、絞りをもう少し開きたい場面でたまにD600のSSに不満を感じる時はありますね。。
>・51点AFエリア(D600 39点)
AF精度が高まるのも魅力です。
これが一番惹かれるかもしれません。SSと組み合わせると動く被写体にスムーズな撮影が出来そうですね!!
・広いAFエリア
うーん。。ますます迷います。ちなみにD3に対してはどのような見解をお持ちですか??
書込番号:15742736
>ナイトハルト・ミュラーさん
こちらも早速のご回答誠にありがとうございます!
なるほど、先程のジェンツーペンギンさんもおっしゃられていたようにバッテリーも考慮しないといけませんね。
そこまで考えておりませんでした。(恥)
書込番号:15742752
>これは惹かれます。。屋外での撮影の時、絞りをもう少し開きたい場面でたまにD600のSSに>不>満を感じる時はありますね。。
これに関しては、D600とD700はイーブンですよ。
D600は感度がISO100始まり、D700はISO200始まりなので、「絞りを開きたい」場面での実質的な限界は同じです。(同じ絞り値であれば、ISO100の1/4000とISO200の1/8000は同じ露出です)
なので、この点については、D700にしても解決はしないです。
書込番号:15742789
D3は、機械としてはまるで別物。
ただ、ハイエンドアマチュア由来の連写多用していない中古マシンがありますかどうか。
それでもD3はお奨めですね。かなりでかいし、ちと重いですよ。
書込番号:15742798
>Smily2004さん
確かに!!であればこだわる点はAFポイントが51点という所とシャッタースピードですか。
D700は現在は中古のみということも気になります。
書込番号:15742822
体はひとつなのに三台もいりますか??
以前に取材でD2X×2台+S5proの3台を持って行きましたが
お荷物以外の何者でもありませんでした。
ちなみにD一桁を一度買うと戻れなくなります・・・・・
書込番号:15742891
12点
>うさらネットさん
やはりD3はオススメですか。。
>ブローニングさん
そうなんですよねぇ。。普通に考えると3台もいらんやんっ、ですよねぇ。持ち運びも大変だろうし。
でもやはりD3の性能は認められるのですね!
戻れないとは。。具体的にお聞かせ願えますか?
書込番号:15742909
デジ一は、画質、機能、操作性ですが、D3(S)はお持ちのカメラとは違いますよ。
どう違うかは、感覚的に判っていても実際どうかは使って見ないと判らないです。
D800Eに、関心は有りますが…
留意点、
総シャッター回数。
書込番号:15742982
D600を売ってしまってD4(D3s)にすると一番シアワセになれると思いますが・・・D600はどうして買われたのでしょう?大きさと軽さ以外あまりメリットが無い気がしますが・・・
冗談はさておき、二台持ちが限界ではないでしょうか。DXと併用ならいざしらず、FXで3台もいらないと思います。
レンズ交換は外でも平気でします。ゴミが付いたらローパス清掃を頼めばいいわけですし、そこまでビクビクしなくてもいいと思います。
ちなみにD700使っていますがD600はおろかD800とも別格のボディ剛性な気がします。メカとしての出来がかなり良いです。画素数が物足りなかったり、写真撮影しか出来ないと古さを感じさせることもありますが素敵なシャッター音と連射8回/sはずっとD700を使おうという気になります。ただ、高感度が今一歩なので今買うならD3sですね。D3はD700と同じセンサで少し古すぎます。
どちらにせよ、D800と600を使い込んで、限界が見えたら考えられたらいかがでしょう。ボディに投資せず、レンズにお金を掛ける道もあるわけで・・・取り留めの無い話、失礼しました。
書込番号:15743006
スレ主さん、
シャッタースピードに関しては、他の方も書かれているように絞りを開けたいだけでしたら実質関係ないですし、動体を1/8000で止めたいかどうかだと思います。
51点AFについても精度についてはどうでしょうね??D600でもAFポイントに隙間があるわけではないですし、新しい分精度についてはD600の方が上かも?と思っています。どうしようもないのはAFポイント面の広さですね。ただ、AFポイント面の広さはD800と変わらないですしD800はF8対応ですから、D800とD600をお持ちのスレ主さんにはあまりD700のアドバンテージはないかと。。。
秒間8コマも秒間5.5コマで撮れない物が急に撮れるわけではなく、「あと少し」という不満が減るレベルかと思います。秒間8コマといってもレンズがついてこれなければピンぼけですし、秒間3コマから秒間5.5コマになるよりも感動は少ないと思います。それよりはシャッター音が明らかに違うので撮っていて楽しいのは確かです(もともとD700はシャッター音が大きいです)。場違いなところで撮影してると、周りに振り向かれるし、場合によってはにらまれますが。。。
D3はもっていないですしD3s/D4を試写した事しかないのですが、D3はD700よりも古いしD700はもともとD3と同じセンサーを使っている、といわれているので個人的には興味はないです。D3はセンサークリーニング機能もついていないですし、バッファ増設済みのD3がD700よりも安ければ考えますが、それだったらD3sかな〜、と。D3sはD700よりも高感度性能があがっていますし、連写性能が上ですからね。ただ、D4になってF8対応や顔認識がついてD3sは興味がなくなってしまいました。
個人的にはD一桁機に踏み切れないのは値段ももちろんありますが、縦位置のグリップの浅さなんです。AFユニットが大きいのかカメラ下部が出っ張っていてグリップが浅いんです。D700+BGの方が僕の手には持ち易いです。
あとはD一桁機は大きいんですよね〜。バッテリーグリップにEneloop突っ込んだD700よりもD一桁機の方がかるいので重さは問題ないのですが、縦位置グリップがはずせないので、バックに入れるのは結構かさばります。ほぼ間違いなく今までのバックは使えないです。D700ならばらせますから工夫すれば入ります。こういった融通の利くところもD700が好きな理由です。
性能で言ったらD一桁機>>>>(越えられない壁)>>>>D700ですけど、アマチュアですしD一桁機ではないと撮れないような写真がとりたくなってからでよいかな〜、と思っています。(カメラだけにお金を使っているわけではないので。。。)
撮影対象についての書き込みは後で読んだのですが、特別にD700が有利なシチュエーションがあるようには思えません。が、D700のようなミニ一桁機は今後でない可能性もありますし(しかもFXカメラでD3/D3sと共に画素ピッチが一番広い)、D800とD600を両方買えるだけの財力があるのであれば、状態のよい個体を時間をかけて探して購入してみるのもよいかとは思います。(繰り返しになりますが、D800とD600を適切に使い分けていれば性能面での大きなアドバンテージは感じないと思います。)
書込番号:15743094
D700は処分しましたが、D3は所有しています。
画質は個人的には全く問題ないですが、視野率はどうしても駄目ですね。
今後もD3を処分することはないと思います。
でも中古ならどちらも買いません。
D600でいいんじゃないですか。
書込番号:15743169
>robot2さん
そんなに一桁機は違いますか。撮るとわかる、悪魔のささやきのようです。。
>takokei911さん
こちらも新たなご提案が!なるほどD4ですかぁぁぁ。。。実はD600は単純に廉価なフルサイズで、軽くしかも高感度はD800よりも上回るという所に惹かれて衝動ポチ君が一直線に走っていった結果です(恥)
でも性能はさすがフルサイズで、先に述べた通り不満はありません。良い画をたたき出してくれます。
D4かぁぁ。。何かまさかの提案だったので、驚きです。さすがにそこまでとなるとかなり厳しい(あっ、クレジット分割したらいけちゃうかも??うわーーー。ダメダメ。)
>ジェンツーペンギンさん
急ぐ必要もないですよね。でもちょっと種火が付いてしまっていて消せるかなぁ。。
D3とD4の違い、かなり参考になりました。慌ててD3を買わなくてホントよかったです。
ただD700の評価される所以を体感してみたいのは事実ですが。。
書込番号:15743272
futibolさん
小難しい事は私も分かりませんが大抵の事はこなしてくれます。
私は猛禽撮りをメインしており以前は旧機種使いで「努力と根性とちょっとの幸運」を信条としていました。
ところがD4を購入したところ努力と根性の部分が「楽」と言う字に変わってしまいました。
無論その気持ちは忘れてはいませんがね。
書込番号:15743422
あっそれとジェンツーペンギンさんがD一桁の大きさの事を書かれていますが、
逆に私はD一桁メインなのでBG無しのカメラを持つと軽くて小さくちょっとだけ
躊躇する事があります。
馴れって怖いですよね。
但し、あとちょっと小さければ上手く収まるんだけどな〜って事は実際日常茶飯事です。
書込番号:15743492
こんにちわ
D4行けるならD4が良いと思いますよ
D3S D3 D700はバッテリーの供給の心配がありますね 勿論部品もですが
と言いつつ 私は D3S D700 D300S「嫁さん用」と同じバッテリ仕様で使ってます
供給が途絶える可能性もある と言うことは御承知されてた方が宜しいかと思います
書込番号:15743553
操作の統一性から、お持ちの機材と同じD800またはD600を追加して、大三元レンズを装着した方が撮影が楽かもしれません。
一桁にこだわりがあるのであれば、D4に行かれた方が幸せかも。
シャッター時のショックが少ないなど、細部のつくりが違います。
D700は機械的な部分で魅力がありますが、バッテリーに不安があります。(縦グリップを装着すれば解消しますが。)
書込番号:15744466
最初に書いて、すぐに消して書かなかったのですが、
簡単に思うことを書きますが、いまD700は中古、相場がちょっと上がり始めて10万越えあたり。とりあえず買ったら如何ですか?
使い心地が悪いとみたら、すぐ売ったらいいのです。
僅かのお金は損するかも知れませんが、試した満足だけは残りますよ^^
D800、D600を買われる財力がある方です。
D700がダメだと思ったら、D600もう一台。
もしくは、三台もいらないから、D4にしちゃうとか。また道が開けるのではないでしょうか。
使用感を人に聞いたとて、素人さまではないのですから自分が納得しないとダメでは御座いませんか?^^
なんでもそうですが、持たないと解かりませんって♪
書込番号:15744747
はじめてこちらで質問させて頂きます。
スピードライトSB-910を購入し、D700に装着してみたのですが、
SB910の発光モードである「i-TTL調光モード」での発光ができません。
i-TTL-BL調光ではディスプレイに表示すらされず、
スタンダードi-TTL調光ではディスプレイにTTLと表示されるのですが、シャッターを切った時に発光はしません。
ちなみにD700側では、カスタムメニューのリセット、測光モードの切り替えをしましたが改善はされません。
この状態で一度D700を修理に出してみました。
シュー部の交換をしていただいたみたいですが、修理前の上記の症状が全く改善されずに返ってきました。
D700+SB-910をお使いの皆さんはこのような症状は見られませんよね・・・?
もう一度修理に出すべきなのでしょうが、その前になにか改善策はあるのかと思い質問させて頂きました。
追記です。
D5000+SB-910の組み合わせでは、問題なく利用できています。
ですので、SB-910側の問題ではなく、D700側の問題であると推測しています。
書込番号:15725881
SB-910がD700をちゃんと認識していない。
「CLS 対応カメラに接続中」マーク(温度計横のカメラマーク)が出ていない
D700がSB-910をちゃんと認識していない。
情報画面の「フラッシュモード」にスピードライトマークが出ていない
ように見えますね。SB-910/D700どちらかの故障??
写真アップしたほうがいいかな。。。
書込番号:15725928
>>ジェンツーペンギンさん
そうですね、
SB-910には「CLS 対応カメラに接続中」マーク
D700にはスピードライトのマーク
が表示されていません。
なるほど、SB-910側にもなにか原因があるかもしれませんね・・・。
書込番号:15725978
私のD700とSB-910では問題なく通信できています。
D5000で使用可能ならD700に問題がありそうですが、D700とSB-910を両方修理に出してみた方がよさそうですね。
書込番号:15726209
>>アナスチグマートさん
やはり普通ならば通信できますよね。
個体差や相性もあるようなので、おっしゃるとおり2つを修理に出すほうがよさそうですね。
一度複数の家電量販店にD700を持って行き、SB-910の展示品を装着させてもらおうと思います。ここで通信できるなら、私のSB-910に問題アリだと言えるかもしれません。
書込番号:15726349
KV700さん こんばんは
確認ですが D700の時の表示 ストロボのズームMになっていますが D700レンズ付いていますよね
付いているのでしたら ストロボとカメラの接触不良の可能性有ります
書込番号:15726394
>>もとラボマン 2さん
はい、D700にレンズは付けています。
確かにレンズをつけているのにズームMになってますね・・・。
当然ですが、D5000ではMは消えます。
接触不良ですか。
D700を先日修理に出し、アクセサリーシューを交換してもらったので、
SB-910が原因の接触不良なんでしょうかね。
勉強になりました、ありがとうございます。
書込番号:15726599
KV700さん 返信ありがとうございます
もしかしたら これが原因の可能性も有りますね
書込番号:15726625
>>もとラボマン 2さん
アクセサリーシューを交換してもらったのは、
今回の症状改善の修理にて です。
つまり、アクセサリーシューを交換する前でも、交換した後でも、
D700では使用できなかった
ということです。
説明不足&わかりにくくてごめんなさい。
書込番号:15726692
このために修理されたの 読み落していました ごめんなさい
後1点 気になるのが レンズの接触不良の場合 ズームがMになる場合も有りますので レンズの接触不良も原因になるかもしれませんし レンズから距離情報が来なければi-TTL調光モードも働かない場合もあるかもしれません
でも早く問題解決して 使えるようになるといいですね
書込番号:15726777
>>もとラボマン 2さん
レンズの接触不良についてですが、
今手元には3本のレンズがあります。
どのレンズを付けてもやはり改善はされませんので、やはりレンズ側の問題でも
ないような気がします。
そうですね、早く改善出来ればいいです。
何度も回答ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15726907
KV700さん 気に成りましたので もう一言
レンズの問題ではなく ボディの接点の場合も有ります
書込番号:15726999
KV700さん
ボディー+スピードライトで、
出さんかったんやー。
書込番号:15728543
i-TTL-BL調光は、マルチパターン測光の時のみ機能します。
スピードライトの電源はON 。
電池が入っている事。
フラッシュの設定を確認する。
改善しない場合は、ニコンSCにSB-910を着けた状態で点検依頼が最良です。
書込番号:15728964
いつも価格.comで、お世話になっています。
私、D700を発売半年後ぐらいに購入し、ずっと愛用してきた日曜カメラマンです。
初めて使用した頃は、ISO感度の素晴らしさに驚愕したのを今でも覚えています。
数ヶ月前に、駅伝の大会で知人を撮影していた時に、ある時から突然、画面全体に規則正しく白いドットが写ってしまっていました。その後の画像には、全てその症状があらわれていました。
その1ヶ月後ぐらいに、新宿のニコンのサポートセンターに行って見てもらったところ、見ていただいた方は「こんな症状は、初めて見た。」ということでした。(コンパクトフラッシュに画像を入れていきました。)しかし、その時はその症状は現れず、たまたま自然発生的な電波のようなものに反応したのではないか?ということでした。無料でクリーニングもしていただき、安心して帰宅しました。
ところが、先日、またその症状が再発しました。レンズを変えたり、(今回の画像データは、AiAF35mm F2での撮影です。あえて、手ブレ画像をのせました。)コンパクトフラッシュを変えたり、いろいろ試した結果、RAWとJPEGの同時撮影では症状が出ないことは、わかりました。
しかし、今後、大事な撮影で、またこのような症状が出てしまうかもしれないと思うと、愛機であっても怖くて使用できません。また、サポセンには行くつもりでいますが、もし、何か対策というか…原因等がわかる方がいれば、教えていただく、書き込みをしました。
CMOS交換かな…?もしそうなったらいくらになるのだろう…と、ビビっていますが、ソフト的なものなら…という淡い期待もありつつ…
サポートセンターでも見たことがない症状を解る人がこんなとこに居るのか
なかなか興味深いかもしれないですね〜。
書込番号:15714735
白いドットがどこに写っているのか画像から良く分かりませんが、保存した画像がおかしくなっている場合
あくまで可能性ですが
可能性としてSDカードを疑いをむけるのもありかと思います
まだ症状が続いているようならSDカードを別のに変えてテストしてみたらどうでしょうか
ただし、それで改善するかどうかは確率的には少ないかもしれませんが
書込番号:15714780
>Frank.Flankerさん
オリジナルサイズでみると、斜めに規則正しく
ドット抜けのように緑の点が出てるみたいです(;^ω^)
書込番号:15714804
いや〜、大変ですね。だましだまし使うのも精神衛生上よろしくないですしね。
以前ローパスフィルター清掃の講習で聞いたのはざっくり言うと〜約10万ということを言っていました。(FXは自分で清掃するのは結構大変だし傷つけたらシャレにならんし1,000円が安く感じるようになって、それからはD700のローパス清掃はSCに出しています。)
ハード故障に見えるけどどうなんでしょうね?ソフトウェア的な問題であれば他の人にも出るはずだから環境等も書いてみたらどうでしょう?
書込番号:15714807
これはいったい何?(‥;)っと言いたくなるような現象ですね(‥;)
勿論私も初めて見ましたし、原因が分かるわけでもありませんが、RAWとJPEGの同時記録では症状が出ないということであればソフト的なものなのかなという一縷の希望はある気がしますね(^_^;)
いずれにしてもサービスに持ち込まれた結果がどのようなものだったか教えてもらいたいものです(^_^;)
書込番号:15714945
2枚連続に撮って 寸分たがわず同じ位置に出ているなら
撮像体 もしくは 転送チャンネル に不具合があります。
出る位置が微妙にずれているなら
処理回路 もしくは CF の不具合の疑いがあります。
書込番号:15714948
>RAWとJPEGの同時撮影では症状が出ない…
CFでは無いと思います。
RAWだけで撮って、出なければ画像エンジン不良。
JPEGのみで撮って、出る場合も画像エンジン不良。
いずれにしても、故障ですので症状の出る状態でSCに持参されるのが最良です。
そのとき、見積もりを取られたらどうでしょうか。
書込番号:15715228
追記
RAWは、光の情報で画像では有りませんが、撮影情報の中に等倍のサムネイル画像も持っています。
書込番号:15715236
うわ、確かに私も初めて見ました。
CMOSセンサーの異常?画像エンジンにノイズが乗ったか、読み出しラインにノイズが乗ったか?
撮影環境が電磁ノイズの多い場所で再現される、って可能性も無きにしも非ず。だからSCで再現されないのかも。一度チェックが必要ですね。
書込番号:15715440
返信していただいた皆さん、早々に情報を提供していただき、本当にありがとうございました。
私、初のクチコミだったのですが、夜中の掲示板記載だったにも拘らず、いくつもの返信があり、感動しました。
皆さんの返信を読みながら、改めて、かなり希な症状であることを感じました。反応してくださった全員の皆さんに感謝しておりますが、特にジェンツーペンギンさん、私の気持ちをわかってくれているような返信、うれしかったです。ひろ君ひろ君さん、フォトショップでレイヤーを使って画像を重ねてみたところ、ドットの位置は同じ場所のようです。撮像体もしくは転送チャンネルの不具合ということになりますね。robot2さん、アドバイスありがとうございます。いずれにしても画像エンジンの不具合ですよね。いい意味であきらめがつきました。KCYamamotoさん、その線もありますよね。(淡い期待?)takuron.nさん、SCに行く日は未定ですが、もし修理を行い、原因がわかったら、報告をしたいと思います。
まだ、解決というわけではないのかもしれませんが、具体的な原因を示唆してくださったひろ君ひろ君さんとrobot2さんに、グッドアンサーをつけさせていただきます。皆さん、本当にありがとうございました。
書込番号:15718162
いつもこちらの口コミを参考にさせていただいております。
皆さんはどのような広角レンズをお使いでしょうか?
まだフルサイズ用の広角は所有しておりません。
用途は風景メインで、子どもの撮影もです。
やはりニコン14−24が欲しいのですが、高い、重い、フィルターが付けれないため候補から外しております・・・
ニコン16−35F4も以前までは候補でしたが・・・
新品のタムロン17−35F2.8−4を発見したため迷ってる次第です。
価格は3万5千円ほどです。
ちなみに、DXではニコン10-24mmを使っております。
アドバイス、ご意見よろしくお願いします。
書込番号:15654879 スマートフォンサイトからの書き込み
タムロン17-35はデジタル専用レンズがまだ普及していなかった時にAPS-Cの標準ズームとして使っていたことがありました
悪くはありませんがニッコール14-24や16-35に比べたらタムロン17-35は設計も古いですし値段なりの性能でしょう
ただフルサイズ用の安価な超広角ズームとしてはお手軽さがあるかもしれません
広角端がF2.8と明るいというメリットもありますし
書込番号:15655004
こんにちわ。
月末のCP+で新しい広角レンズが発表との噂がありますので、それまで待ってみては?
D600が好調のようですから、FXレンズで比較的お求めやすいものになるんじゃないでしょうか?
書込番号:15655035
古いレンズは古いレンズなりの面白さはあります。
ただ、フィルム時代のレンズは、広角の歪み、ゴースト、フレア、周辺減光は起きやすいと思います。
レンズは値段なりなので、割り切って楽しむのが良いと思いますよ。
書込番号:15655243
まさに現在D700で当該レンズを使用しています。
通常風景に使う分にはそれなりに絞れば十分ですよ。
桜の季節にも単なる風景だけではなく開放寄りで広角マクロとして独特の表現が可能ですし。
広大な風景のみならずスナップとか色々と使えておもしろいです。
周辺の減光は思いのほか結構出て、若干暗めの場所で撮った際はさらに著明となります。
加えて、自分のは何故か左下がちょっと流れた感じになります(以前D300Sでタムロン10-24mmを使っていた時もそうでした)。
まあでもこれで撮ったものでもストックフォトサイトへの審査も通過しているので、そう問題ではないかな?
あと、ゴーストは結構シビアです。
夕陽撮ったらものすごい輪っかが映り込みます。
ということで夕陽撮りには使えないので、海岸で夕陽を撮る際には今はDXとシグマの10-20mmを用いています。
書込番号:15655273
開放から使えるが、長手周辺端部には流れが見られF5.6でも残る。
ただし、端っこのために全体への影響は少ない。
普通F6.3程度で使えば、特段の欠点のないレンズである。
D600装着では、テレ側で少し前ピン傾向が見られ、全般に甘くなる。
レンズフィルタは薄枠必須で、実測3.8mm品で辛うじてパスだが、
5.6mm品ではワイド端で明らかな蹴られ。
というのが、所有の個体印象メモです。フィルタには十分注意してください。
書込番号:15655474
D700にタムロン17−35F2.8−4相性いいです。
なかなか良い機材でお勧めします。
私は中古良品の購入でした。
書込番号:15655738 スマートフォンサイトからの書き込み
帰宅しましたので、ノーリサイズを貼っておきます。周辺が流れています。
ただし、周辺が手前側の場合は、被写界深度から外れていると思います。
中央の解像は悪くないです。
いわゆるDレンズですから、そこは大目に見て、
一時期人気を博したレンズとして使うのも良しです。
書込番号:15655846
Ai AF 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED使っています。
と言いつつ、AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VRが気になっていますが。
中古が手に入れば格安でしかも純正、軽くてAF速度も気になりません。
カタログに残っている現行AiAFレンズです。
逆光での派手なゴーストと少々柔らかい画質が更新を考えている理由ですが。
D700との組み合わせは標準レンズのように見えますよ。
書込番号:15657462
タムロンのA05 新品で35000円はちょっと高いですね
流通していないので、足下を見た価格設定ですね
私は2005年に3万弱で購入し、今も使っています
このレンズ、一番の問題は、フィルターを付けると
17-18mm域はケラレます、薄型フィルターでも17mmは厳しいと思います
まあ、撮影時にフィルターを外せが良いだけ・・・なのですが
あと
周辺・・それも大外は多少流れます
太陽が絡むと、見事なゴーストが出ます
このレンズのゴーストは綺麗なゴーストですよ
シャープさはA09(28-75mm)より上です
今、購入するなら
トキナーの17-35mm/F4.0が良いと思います
書込番号:15657673
私もAi AF 18-35mm f/3.5-4.5D IF-EDを使用しています。
このレンズは手軽で軽くて、とてもいいですよ。フィルタも付けることができますし、
なんといっても色のりが良く、ガラスや水などウェットに描写してくれます。
18-35なので、ワイド側はやや物足りない気もしますが、テレ端が案外
スナップにちょうどいいのですね、重宝するレンズだと思います。
まあ、欲をいってしまえばキリがないですが、満足しています。D700は
高感度に強いので、F2.8が絶対に必要でなければオススメですよ。
現行レンズですが、中古は3万円程度で手頃ですしね。
広角レンズは難しいです。特に、ワイド側の1mmがモノを言いますしねw
どこに重きをおくかで広角レンズの選択肢が異なってくると思います。
書込番号:15657897
私も14-24mm欲しいのです(笑)
でも現実的な予算もなく、買えるまでの自己満足として、描写よりもアングルを優先し
FXでもっとも広角で写せるシグマ12-24を使っています^^
好きな画角のうち同じくシグマ24/1.8を星撮り用にと追加、
先日、室内&家族でお出かけスナップ用、それととゆくゆくのボディのためにナノクリ28/1.8を買いました^^
スナップカメラのGRD3と同じで自分には使いやすい画角なんです。
圧倒的超広角12mmの使い方は面白く、フィルターを使おうと思えば82mmを買えば
フードを利用し使えるのですが、そこまでする気にはなれません(笑)
なので画角を楽しんでいます^^
24/1.8は77mm 28/1.8は67mmとなっていまので、77mmのNDとPL使っています。
書込番号:15658725
Frank.Flankerさん
ご意見ありがとうございました。
仰る通り設計が古いというのが、若干気になっていました。
でも、コストパフォーマンスを考えると魅力的なんですよね^^
書込番号:15659564
unicorn schneiderさん
貴重な情報ありがとうございます。
急ぐわけではないので、とりあえずは発表を待ってみます!
物欲を抑えるのは大変ですがw
書込番号:15659577
hiderimaさん
ご意見ありがとうございます。
絞っても減光の影響は残ってしまうようですね。
仰る通り、コスパを考え割りきって使えば満足できそうですね!
書込番号:15659617
WindyRoadさん
使用レポートありがとうございます。
広角は難しいですが、ほんとうに楽しめるレンズですよね^^
左下が流れるのはタムロン広角レンズのクセ?かもしれませんねw
ゴーストがシビアでしたかぁ…
でも全てが万能のレンズは無いですからね。
書込番号:15659633
うさらネットさん
レポート&お写真ありがとうございました。
仰る通り、中心の解像はいいですね!
周辺は若干流れていますが、私の許容範囲内です^^
購入の際にはフィルタに注意したいと思います。
書込番号:15659653
DX→FXさん
ご意見、お写真ありがとうございました。
D700との相性がいいですかー、加えて財布にもやさしいですしね^^
書込番号:15659672
シグマ12-24に一票!!(^-^)
いいレンズですよー。
書込番号:15660272 スマートフォンサイトからの書き込み
現在は広角ズームTamron17-35mmだけ(あっと、とんでもないTokina19-35mmは忘れて)所有ですが、
私もSigma12-24mmは狙いです。順番は少し後かな。
DXのSigma8-16mmを使っていますが、12-24mmがx1.5で作っているのであれば納得できる画質かと。
http://kakaku.com/item/K0000280443/
書込番号:15660475
タムロンA05、私も使っています。
フィルム時代にCanon用を使ってて、よかったからニコンデジタルに
移行してから処分価格(たしか28kくらいだった)で出ているのを買いました。
古いからと言って意外とバカにできない描写です。ちゃんとDiレンズ(デジタル対応)ですし。
フレアには若干弱いですが、周辺の像の流れもよく抑えられていて、ディストーションも比較的少ないです(あくまで私感ですが)。
純正より明るいですし。
あと私がよく使ってるのはシグマのFisheye15mm/F2.8。
これは普通に手が出る価格帯のFisheyeで、めちゃくちゃ面白いです。
ついでにSIGMAの新しい35/F1.4、入荷待ちです。
書込番号:15668622
