α700 DSLR-A700 ボディ
このページのスレッド一覧(全608スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2016年1月13日 01:04 | |
| 72 | 17 | 2015年6月6日 14:13 | |
| 2 | 4 | 2015年5月14日 19:48 | |
| 124 | 21 | 2014年8月31日 11:41 | |
| 6 | 11 | 2014年8月9日 00:01 | |
| 70 | 22 | 2014年5月9日 23:18 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α700 DSLR-A700 ボディ
まだ、α700を使っているユーザです。
今度、多数の墓石の銘文の写真を撮ることになりました。
すこし調べましたら、ストロボを斜め横からたくと文字が写りやすい
とあり、チャレンジしようと思います。
そこで、
古いのですが外部ストロボはあるので接続ケーブルを購入したいと思います。
ところがどのケーブルを購入すれば良いのかわかりません。
(A)ケーブルはどの製品を購入知れば良いのでしょうか
(B)ストロボは小型三脚に据えようと思うのですが、
接続ケーブルを付けて、尚且つ三脚に付ける方法はあるでしょうか
(C)ストロボのメニューに「WL CH1 CH2」とあるのですが、
まさかワイヤレス・とかあるのでしょうか
外部ストロボ:MINOLTA社製 3600HSD
質問ばかりで申し訳ありませんが、
ご存知に方がいましたらよろしくお願いします。
>みっちゃん父さん
カメラ内蔵フラッシュを制御する側、トリガーする側として。
外部フラッシュを制御される側、トリガーされる側として。
使えるはずです。
但し、制御信号である光が外部フラッシュの受光部に届く必要があります。
外部フラッシュは首を180度振らす事ができますか?
手鏡で制御光を反射させてもいいのかも。
書込番号:19485449 スマートフォンサイトからの書き込み
みっちゃん父さん こんばんは
カメラ本体の方にはシンクロターミナルがあるので 大丈夫なのですが ストロボ本体にはシンクロターミナルが無いので ホットシューアダプター が必要になるのですが ミノルタの場合形状が特殊なため 組み合わせ複雑になりそうです。
後 ワイヤレスですが スレーブタイプですので 内蔵ストロボ使ってのワイヤレス撮影はできますが 内蔵ストロボも発光してしまうため 今回の目的の斜めからの光だと 効果が少なくなる可能性があります。
書込番号:19485675
所有しているストロボはミノルタ製ですが下記サイトが参照になるのではと思います。
http://www.sony.jp/support/ichigan/accy/info/accy_body_flash_inf_wireless.html
書込番号:19485719 スマートフォンサイトからの書き込み
制御信号としての発光と、
露光させるための本発光とは独立しているような。
さらに、プリ発光もあるのかな?
発光停止信号のための発光もある?
新しい機種では、制御する側は本発光をしない、というのも
あったりするんですけどね。
書込番号:19485723 スマートフォンサイトからの書き込み
http://item.rakuten.co.jp/digicameyouhin/kt7-1179/
こういうケーブル使えばいいかと。
三脚は、裏にネジ穴があれば可能です。
サイトの写真だと裏が分かりませんでしたが;^_^A
普通はついてます。
ワイヤレスはα7Dとかなら出来ますが、ソニーはどうでしょう…
試してみては(^ー^)ノ
書込番号:19485904 スマートフォンサイトからの書き込み
−長くなったので2回に分けます−
すいませんでした。
今、3600HSDのマニュアルをネットで見つけました。
(http://www.kenko-tokina.co.jp/konicaminolta/support/manual/acc/3600hsdj0.pdf)
早速実験してみました。
そこで自分の質問のすべてが分かってしまいました。
→このWLシステムが使えればケーブルは必要ないのかなーと
(B)ストロボは接続ケーブルを付けて、尚且つ三脚に付ける方法はあるでしょうか
→ストロボ(3600HSD)に三脚座付きのミニスタンド(MS−2)が同梱されていました。
これで解決です。
(C)ストロボのメニューに「WL CH1 CH2」とあるのですが、まさかワイヤレス・とかあるのでしょうか
→まさかのワイヤレスシステムでした。
それも本体とストロボ(3600HSD)だけで動作しました。
※ワイヤレスでやってみたこと
前出のマニュアル29ページの手順でやりました。
気がついたことを書いておきます。
・ワイヤレスのチャンネルは自動でやってCH2(ストロボ側で表示)でした。
きっと以前に自分でCH2に設定したのでしょう。
・ワイドパネル
ストロボ同梱のワイドパネルをつけると強光を感じさせない自然な写真になりました。すごい効果です。
しかし私は石仏の文字影が欲しいので付けないと思います。
・撮影モードの変更
オートモードだと確実にできるのですが、私が普段使うAモードへ変更したら
カメラ側のフラシュモード「「ワイヤレス」が「強制発光」になってしまいました。
ただCH2のモードは本体とストロボの両方とも電源をオフオンしても覚えているので
カメラ側をワイヤレスにすれば即WLモードで撮影できました。
・テスト発光の方法はわかりませんでした
銀板では無いので撮影しながら調整すれば良いかな
・ストロボの設置
簡素な三脚を考えていましたが、左手を目一杯横に広げストロボを持ち、右手でリレーズすると
結構良い感じで切れました。
・ストロボの発光量
ワイヤレス次の発光量は固定の様です
前述のマニュアル末尾にワイヤレス発行時のガイドナンバー(ISO100時)がありました。
照射角17mm→11 照射角24mm→20 照射角28mm→22 照射角35mm→25 照射角50mm→29 照射角85mm→36
ですのでカメラ側のISOは100、ストロボの照射角を24mm(GN=14)、距離1mを固定にしておいて、
レンズF値を11から22辺りで探ろうと思います。
ISOは200の方が良いのかなーとか、小絞りボケとかも気になりますが、まぁとにかくやってみます。
とりあえず何も購入せずにいけそうです。
問題があることはありますが…
書込番号:19486128
>けーぞー@自宅さん
>使えるはずです。
おっしゃるとおりでした。
素晴らしいです。ビックらポンです。
>手鏡で制御光を反射させてもいいのかも。
3600HSDは首を横方向に回すことはできません。
ストロボの赤い受光部?は90度傾けて縦にしても動作しているので、
縦振りの発光面を上方向に上げて、発光面を被写体へ、赤い受光部をかめた本体に向けて
手持ちでやろうと思います。
また、この赤い受光部は高感度なので近距離ならば露骨にカメラ側に向けなくても受信しそうです。
のこった問題はこれで、
・カメラ本体の内蔵ストロボ光は不要なので、塞がないといけません。
今はストロボ受光部へは届く様に厚紙をテープで張りましたが、体裁よく作ろうかなと思います
もとラボマン 2さん
>内蔵ストロボも発光してしまうため
そうなんです。内蔵ストロボも発光してしまうのですよね。
今屋内でテストしているのでストロボの受光感度は良いのですが、屋外だとそれが少し心配です。
さすがです。どれくらいの絞りにすれば良いのか現場で試行錯誤したいと思います。
さいわいにも、相手は石造物ですし、デジタルカメラですので幾らでも撮れますし…
>ストロボ本体にはシンクロターミナルが無いので ホットシューアダプター が必要になるのですが ミノルタの場合形状が特殊なため組み合わせ複雑になりそうです。
これもおっしゃるとおりで、なんか大変そうなので、今回は本体のワイヤレスでいこうと思います。
fuku社長さんへ
「ワイヤレス光量比制御機能」のご紹介をありがとうございました。
純正ストロボだと2グループや3グループもできるのですね。きっと3600HSDがF36AMに準ずるとすると出来なさそうな気がします。
まぁ光源はリモートのみなので光量比制御は出来なくてもよいのですが。
けーぞー@自宅さんへ
>制御信号としての発光と、露光させるための本発光とは独立しているような。
>さらに、プリ発光もあるのかな?
>発光停止信号のための発光もある?
なんか、やってみたのですが、そんな凄い機能は無さそうです。
だいたい、テスト発光も出来ていないですし。
ヒカル小町程度の機能かなと考えています。
>新しい機種では、制御する側は本発光をしない、というのもあったりするんですけどね。
そうなのですね。初めて知りました。
だいたい内蔵ストボですらめったに使わないので、この外部ストロボはずーっと仕舞っておいたのですが、
やっと出番が来た様子です。
MA★RSさんへ
ありがとうございます。欲しいのはこれでした。裏にネジ穴があれば完璧ですね。
このケーブルがあればカメラ本体でストロボ調光できますしすごく楽になると思います。
購入を検討したいと思います。
みなさん、いろいろありがとうございました。
α700に対する質問に、こんなにたくさんの回答が寄せられるとは思っても見ませんでした。
(このご返事を書いているうちに、次々回答が来て嬉しい悲鳴です)
最近よく、「いいなーこのカメラ、高価なんでしょ」と言われることが多いです。
きっと他のカメラと間違われているのですが、空返事をしてやり過ごしています。
娘も高校生になり、新機種が買えない家庭状況です。
この質問でこの機種への皆さんの愛情がわかった気がします。
これからもα700を使い続けていこうと思います。
みなさん、どうも、ありがとうございました。
書込番号:19486146
> ・ストロボの発光量
ワイヤレス次の発光量は固定の様です
本当ですか?光量固定では使い物にならないような...確かに絞りで調整することはできますが。
フル発光のGNと勘違いして無いですか?3600HSDですからそんなことは無いと思いますよ。
内蔵ストロボはGN最弱で発光しますから、条件や被写体によっては影響します。
赤外線でコントロールしているため、黒の樹脂版やフィルムで発光部をふさいでも
(さすがに何でもいいわけでは無いと思いますが)ワイヤレス発光可能です。
ニコンには純正でそういうアクセサリーがあります。
あと日中に撮影するのでしょうから、(さすがに夜中ではないですよね?)
ハイスピードシンクロになるかもしれませんね。
>MA★RSさん
>こういうケーブル使えばいいかと。
純正は廃番になってしまいましたが、社外品があるのですね。
情報ありがとうございます。
書込番号:19486581
オフカメラシューコード TTLストレートケーブル SO-55 6480円
http://www.amazon.co.jp/dp/B006GW8W1A/
JJC製 ソニー対応 TTL調光 オフカメラシューコード FC-S3 2,612円
http://www.toaky-camera.com/product/717
こんなのもありますよ(*^▽^*)
あとは、ヤフオクとか、キタムラ中古とかで地道に探すという手も
あるかもですね。
書込番号:19486686
デジタル一眼カメラ > SONY > α700 DSLR-A700P DT16-105 レンズキット
今更ながらα700を手に入れたのですが、
フォーカシングスクリーン交換サービスがあったことを知りました。
M型L型のフォーカシングスクリーンの交換サービスを現在も行っているか、
ソニーサービスステーション日本橋に聞いてみたのですが、
ソニーのセンターに送ってみないとわからないとのことでした。
送って確認してもらえばいいのですが。。。
そこで最近、フォーカシングスクリーン交換サービスを利用したよ!
って方おられますでしょうか?
情報お持ちの方いましたら、教えてください。
サービスセンターに聞いて、
「送ってみないとわかんない」ってゆわれたんですか? (*○*;)
何のためのサービスセンターなんだろー? (*ω*?
やっぱソニーわダメだなー。 (>。<)/ ⌒ S
書込番号:18775140
フォーカシングスクリーン交換サービスは利用しました!
ただし、発売日にです!!! すいません!!
ユーザー登録して、SONYからサポート関係のメールが来るようになり、その後、スクリーン交換サービス終了の連絡が何年も前に届きましたので、現在はやってないものと思います!!!
物だけなんとかgetして自分で交換!? でもなんか内部パラメータも調整するとか交換の時に受付の方が言ってたよーな!?
あと、おいうちかけてすいません!
α700のML型サイコーです!!!!!
書込番号:18775146
「公式には終わっているけど、部品さえあれば工場でこっそり対応可能かも・・・」とゆー意味なら、むしろ親切心だと思いますが・・・!??
ちなみに、SONYはサービスセンターは受付とセンサークリーニングなどの軽作業で、内部バラス作業は全て工場でやるよーです!!!
(秋葉原は受付窓口に専門家が居ますので、居る時間ならもすこし詳しく聞けます!?!?)
書込番号:18775157
修理じゃないんだから、送らなくてもわかるじゃん。
やっぱソニー関係の人わ、とことんダメだなー。 (^u^)
書込番号:18775166
できてた頃は、部品代(1500円)+技術料(3600円)ですから結構高いですね。
5Dみたいに自分でできればいいのに・・・
書込番号:18775223
んー? やっぱ。人にチャチャ入れするのだけが目的の人は、いろいろとねぼけてますかね!??
とりあえず、ソニーのサービスステーションは、系列会社の総合受付窓口してくれてます!
おなしお姉さんに、EDV9000渡しても、SCPH-1000渡しても、α700渡しても、とりあえず何とかしてくれよーとします!
受け付けてもらえた場合、別々の工場に送られます!(そもそも会社が別!?w)
電話問い合わせで、公式回答なら、「部品保有期間切れ」とか「保守終了商品」とか言われるのがフツーです!!
こっそり工場おくっちゃうと、技師さんが底力でなんとかしてくれる場合も有ります!(むろん駄目な場合も有ります!)
ちなみに、
>修理じゃないんだから、
もちろん修理扱いですよ!???
交換サービスなら終わってるって!!
修理なら、製造打ち切り後部品保有期間7年効果で、なんとかならんこともないときもあります!!
なんともならんときもあります!!!
新宿のキヤノン窓口にINNOVA NOTEとか持ってったら、即攻で追い出されて、後で社員さんどーし笑いあってそーな感じですが!?
ワタクシも入ります?
この前はオリンパス信者とか呼んでませんでした???
キヤノン信者といわれたこともありますが!!?!?!?
書込番号:18775238
対応としては悪いですな。
部品保有の有無、交換可能かは調べれば良いだけでしょう。
送って交換出来ませんなら無意味ですし。
即答では無くても『確認して連絡します』くらいの対応は出来るでしょう。
書込番号:18775442 スマートフォンサイトからの書き込み
以前の記事を見ると、
札幌、仙台中央、横浜、秋葉原、品川、名古屋、日本橋、広島、福岡中央のサービスステーションに持ち込んだ場合は、
即日交換が可能と書かれていますので
以前は交換できる人がいたと思われるのですが、今は体制が変わってしまったのですかね。
交換できる人がいるなら、あとはフォーカシングスクリーンの在庫があるかどうかだけだと思うのですが・・・
どっちにしても交換したいということでしたら、サービスステーションに持ち込んでみたらどうでしょうか?
帰ってくるまで使えないのは残念ですが、交換してくれたらラッキーかなと思います。
ただ、「センターに送ってみないとわからない」
というのはよくわからない回答ですね。
普通は、できるか、できないか、の回答しかないと思うのですが・・・
センターに問い合わせるのが面倒だったのかなと勘繰ってしまいますね。
もしくは、サービスステーションではとぼけて受け付けて
センターに送ってしまえば本当はやってくれないけど、送られてきてしまった以上、人情でやってくれるはず
と思っての回答だったのかも?
その為、「送ってみないとわからない」だったのかも・・・
書込番号:18775467
Fantoniさん こんにちは
修理ではなく 違う種類のフォーカシングスクリーンにしたいということですよね?
でしたら 交換サービス終わった時点で 出来ないと思うのですが 確認しないと解らないということは まだ部品探して 有れば 交換してくれる可能性も残っているので まだ 期待が出来そうな気がします。
書込番号:18775503
SONYの受付窓口行くと、パソコンがあって、受付のお姉さんが、型番たたくと、すぐにサポート可能かどうか出ます!!!
交換サービスはとっくに終了です!
修理なら可能かもしれませんが、スレ主さんは明らかに修理ではありません! ので、速攻で「無理です」といわれて終わりです!!!!
マットーな企業ならSONYに限らず公式回答するなら「無理です」な状態です!
7年のセーヒンだから修理部品もやばそーです!
調べて、すぐに、「受けたらあかんケース」とわかります!!!!
とゆー扱いはワタクシも別の製品でやってもらいました! ありがたかったです!!!!
が、ここのアンチソニーのお歴々は、そのよーな対応は絶対に許せない巨悪扱いのよーですね!!!!!
ま、非常に価格.com的な日常風景ですが! 同じよーな事をキヤノンやニコンにしてもらうと、神とあがめて、さすがわカメラ屋、家電屋とは違う、って褒めちぎるんだろーなぁ・・・目に浮かびますね!w
書込番号:18776397
別にアンチSONYじゃないけど。
〉調べて、すぐに、「受けたらあかんケース」とわかります!!!!
なら受けなければ良いだけでしょうな。
α700を中古で購入したけどスクリーンは購入せず使っているな。
書込番号:18776831 スマートフォンサイトからの書き込み
もうだいぶ前のことですが、自分のときもオフィシャルなサービスか何かが終了したというのを
聞いてから秋葉原のサービスに駆け込んだ記憶があります。
NEX−7が発売されるより前だったと思うので少なくとも2011年以前だと思います。
(NEX−7発売が2012年1月)
カメラを預けて秋葉原で買い物をして戻ったら作業完了という感じだったと思います。
交換サービス用の部品確保はストップしたけれど修理対応用の部品をつかって
部品があれば交換対応可能というような説明だったような気がします...
(それだと修理用の部品が確保されて無いような気がしますが...)
送ってみないとわからないというのは理解不能な回答ですが
(やってみないとわからない、の方がまだ理解できる)
入手したばかりということですので、ダメもとでも送りつけてみては
いかがでしょうか。
A700のAFはかなり当てにならないのでM型ファインダーは
MFのときだけでなくAFのときも便利です。
書込番号:18776873
もしだめだったら、
撮った写真に各スクリーンの格子、グリッド、ラインを
描いて鑑賞に浸る。
という方法もあります。
こちらは無償ですから。。。
書込番号:18777710 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご返信ありがとうございました。
古い製品ですが、沢山の書き込みに感謝いたします!
ソニーサービスステーションの方に電話で確認し、
以前にフォーカシングスクリーンの交換サービスがあったようですが、
現在も対応されておりますか?
と聞きましたところ、少々待たされまして部品で検索したが検索に引っかからないとのことで、
送ってみないとわかりませんとのことでした。
確認できませんかと伺いましたが、電話口ですがちょっと嫌そうな感じは受け取れました。。。
そこで、終了したサービスなので諦めていたのですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/00491211097/SortID=14994786/#tab
上記、静的陰解法さんの2012/08/29 21:47 [14996388]の書き込みで、
まだやってますと発見し、2009年に終了したサービスが2012年でもやってるならと、
ここに書き込みさせていただいた次第です。
今日一度、皆さんの書き込みにもあるように、持ち込んでみようと考えている次第です。
そこで、年数の経過している製品ですので、各部点検も含めて出そうと思います!
また、戻りましたら報告させていただきます。
書込番号:18780696
販売用や補修用部品の在庫は、コンピュータ管理しているので、みなさんが書かれたようにパソコンのキーをチョチョとたたけば判ります。ただ対応期間を過ぎてしまうと、管理上のリストから削除されてしまうこともあります。また管理上のリストに残っていても、在庫ゼロになっている場合もあります。この場合末端の窓口では、調べようがありません。
但し、現場の修理担当部門に、管理上抹消した部品や、修理担当の個人管理で、部品が残っているケースがゼロとはいえません。
この場合、修理で送られてくれば、仕方なくだとは思いますが、対応してくれるケースもあります。おそらく窓口が修理部門に正式に問い合わせしても、「部品無、対応期間終了で対応しない」と、通り一遍の回答しかもらえないと考え、「送ってみないとわからない」と回答したものだと思います。良心的だと思います。正式には対応期間が終了していることがポイントで、受付中と同じに考え、何も根拠なく「悪」なんていう判断する方が間違っています。
管理上のリストから削除された部品を探すのは、非常に困難を伴うもので、かつ受付窓口の本来の業務からすれば、対応終了で断ってもいい案件です。(管理上では、「フォーカシングスクリーン」と書かれている訳ではなく、個別の番号で管理されています。それもカタログにある製品番号と修理部品の番号が異なることが多く、一旦管理上のリストから外してしまうと、まず該当する部品の番号を探すことから始めなればならず、これが一番大変ですし、調べようがない場合もあります。部品検索でひかからなかったところを見ると、このケースですね。たぶん探しているより送った方が早いと判断したのでしょう。)
「受けなければよいこと」を、自分が無理を言って頼んでいるという気持ちをもてば、窓口の対応が多少嫌嫌そうであっても、「すいませんね」と思いつつ、前向きに対応してくれてラッキーと笑顔でお願いできるのはないでしょうか。
書込番号:18791028
ご連絡遅くなりました。
2015年5月でもセンター送りとなりますが、ML型フォーカシングスクリーンの交換が可能でした。
料金につきましては、1〜2割増しになっているよるです。
ほかの部品も交換したため、フォーカシングスクリーンの交換に伴う技術料は不明でした。
窓口の対応は大変丁寧で、はやり送ってみないと分からないようですが、
2日ほどで、交換可能の電話連絡をいただけました。
フォーカシングスクリーン交換後はピントの山がつかみやすく、これは使える!と実感しております。
F2.8のレンズを使用する分には、暗さが気になることもございませんでした。
F3.5より絞っていくと、1段ほど暗く感じます。
EVFのα77を使用していく中で、OVFのαが欲しくなりα700も仲間に加わったのですが、
EVF、OFVのメリット、デメリットがよくわかり、さらに楽しく一眼を楽しめそうです!
書込番号:18845129
はじめまして。この度知人よりα700を譲り受け、めでたくα700デビューとなりました。
写りや使用感など前から持っていたα550と比べて非常に良いと感じるのですが、一点だけバッテリーの減りが早いのが気になり追加でバッテリーを購入しようと思っています。
純正品を買おうと思っているのですが、NP-FM500HとNP-FM500H/5の外見上そっくりなものが2個あります。
メーカーHPを見るとα700に使えるのは後者の500H/5しか使えないような書き方をしているのですが、前者の500Hは本当に使えないのでしょうか?
α550の電池も500Hで、これがα700でも使用できるので問題ないとは思うのですが。。
500Hと500H/5、この違いは一体なんなんでしょう?
安全規格の制定前化後か、です!!!
同じ物の安全面見直しVerなので、買うなら新型のほーをドーゾ!
他社でも法律変更時に、似た感じでこぞってバッテリーが変わってますので、あえて初代を買う必要性は無いかと存じます!!!
(持ちが悪いのが買う理由なのに、中古で旧規格探すとか意味なし!?!?)
書込番号:18766370
めぞん一撮さん
回答ありがとうございます!どちらも値段がほぼ同じなので、どちらも使えるのであれば旧型を買う理由は無さそうですね^ ^
書込番号:18766467 スマートフォンサイトからの書き込み
これですね。
http://www.sony.jp/nxcam/support/battery.html
α700は「過去に販売されたため確認が行えない機器」なので、どちらのバッテリーも使えます。
あえて旧型を買うメリットはありませんので、新型を買いましょう。
書込番号:18766478
アナスチグマートさん
返信遅くなってすみません。
貼っていただいたリンク参考になりました。ありがとうございます。
敢えて旧型を買う理由はありませんね。新型を買うことにします。
書込番号:18776002
連休明けに陸上自衛隊の「富士総合火力演習」(http://www.mod.go.jp/gsdf/event/fire_power/)に行くこととなり、このα700を買ったのですが、装備として
α700+500RF
α580+SAL70200G
NEX-6+SELP1650
で行こうと思いますがどうでしょうか?
その他SAL55200と18-250も持っているのですが、SAL70200Gとどちらにしようか、悩ましいところです。
大分昔に行きました。
APS-Cに55-200mmのズームレンズでしたが、ほとんど200mmで撮ってました。
データを見てみましたが、8割ほど200mmで後は100mm前後でした。
70-200が使いやすいと思いますが、画面一杯の迫力ある写真を撮りたいなら400から500mmは必要だと思います。
ただ、お持ちの500mmだけだと引くに引けないので、カメラがもう1台必要になると思います。
荷物を少なくしたいなら70-200のみ
そうでないなら2台体制で70-200と500で良いと思います
添付写真は初一眼の時でしたので画角のみ参考にしてください。
書込番号:17816283
総火演、当選おめでとうございます。20年くらい前に行ったときには結構ゆとりがあったんですが、今は人気が高くて数十倍の競争率だとか。運よく一昨年行きましたが、できればまた行きたいです。
一昨年の状況では、かなりのすし詰め状況で、大きなカメラバッグを持って行ったのは周りの方に少し迷惑だったかと反省しています。座る位置にもよると思いますが(一昨年と同じなら、立っての撮影はできません)カメラ3台を使い分けるのはむずかしでしょう。
500ミリ単焦点は流石に使いづらいと思います。位置にもよりますが、戦車の撮影なら200ミリでも十分だと思います。できれば4〜500ミリクラスのズームが欲しいですが、18-250一本か、70-200と16-50のどちらかでしょう。足りない部分はトリミングで対応かな。
書込番号:17816365
飛竜@さん
55-200mmの写真、非常に有益な情報ありがとうございます。
70200Gでの使用に際する参考となりました。
ワイドでも50mm以上ということで了解いたしました。
遮光器土偶さん
わ、やはりすごい人ですね。今年の当選倍率は20倍を超えたそうで…(^^;)。
座っての撮影ということで、あまりがさばるものは控えた方が良さそうですね。
50-500を振り回すことは可能でしたか?
α700も適任かどうか迷いますね。α580+液晶フード+55-200、予備にNEX-6+500RFという組み合わせが良いかもしれませんね。ただ、α700の無限連写の威力や駆動レスポンスの高さはやはり一目置いてるので、状況によりボディを選択することになるかもしれませんね。その辺も悩みどころです。
書込番号:17816739
ご存知と思いますが、総火演の客席配置は、前方に大きなシートをひいた席があり、その後方に簡易なスタンド席があります。一昨年の状況で言えば、シートの席は隊員の方がロープを持って待っており、観客が入ってくると、そのロープの前に横一列に隙間なく整列させて、そののち、ロープで観客を押し出すように前に詰めさせて、ロープから後ろに荷物などがはみ出さないよう注意した上で座らせてました。
シート席は会場に向かってわずかに傾斜しているので、前の方の頭越しに見学できますが、この中に座ると大きなレンズははっきり言って邪魔者以外の何物でもないと思います。
私はこの時は運よくスタンドでしたので、50-500を振り回すことは可能でした(それでも前の方の頭にぶつけないようにする注意は払いましたが・・)。シート席の場合は開場時間前にゲート前まで行って最前列付近を狙わないと撮影には厳しいと思います。ただ最前列付近は天候によっては車両の巻き起こす砂埃をまともに浴びる可能性もあります。
あと、戦車の発砲炎はほんの一瞬です。総火演では指揮官と車両の通信を解説付きで場内に流してくれるので、発砲の号令が終わりかけたら、無駄打ち覚悟でひたすら運任せの連写をしてください。先にアップした発砲シーンもそうして撮りました。ちなみにその前後のカットには炎は全く写ってません。
書込番号:17817206
人殺しの道具の写真など見たくありません。
このスレを閉鎖、削除してください。
書込番号:17817268
>このスレを閉鎖、削除してください
見たくなければ自分がスルーして見なければいいだろ。 他人に強要するな。
書込番号:17817417
24点
遮光器土偶さん
あぁ、やはりスタンド席でしたか(^^)。
開場時間って確か6時なんですよねぇ。強者は4時ごろにはもう門の前にいるとかいないとか…(^^;)。
となると連写の息切れの心配のないα700一択ということになりますね。
こちらも防塵防滴のα700が優位ということになりますね。
ここで、SAL55300の一本勝負というのはいかがでしょうか?
がさばらないし、300mmまでは伸びますし、中古なら安いし、砂がかかっても後悔することはなさそうですよね。
書込番号:17817625
>このスレを閉鎖、削除してください。
日本の自衛隊が敵になる人なのかな?
書込番号:17817815
14点
最前列付近からの撮影であれば、焦点距離の上ではいい感じだと思います。それでも高台の上の車両や航空機の撮影には不足する部分もあると思いますが、そこはトリミングでしょう。
※兵器を嫌うという思想が理解できない訳ではありません。ただし、戦争が悲劇であることは言うまでもありませんが、一方的に兵器をなくせば戦争が起きないというわけでもありません。現に永世中立国のスイスやスエーデンはしっかりと武装しています。周辺に覇権国家を目指す国や日本を敵視しかねない国家がある以上、大切なものを守るための力は必要だと考えます。
現政権の防衛・外交政策を無条件に支持するものではありませんが、人種や宗教・思想、様々な立場の違いから争いが絶えない現状では、やはり不当な実力行使に対処する力は必要と考えます。
もちろんそういうものの演習を見学する以上は、何故こういうものが必要かと言うことに少しは考えを巡らせる必要はあると思います。
書込番号:17818604
忘れてましたが、演習の後、会場ではへりや車両などの装備品の展示があります。それまで写すなら、さすがに55-300の一本勝負は画角が狭すぎるので、標準ズームかコンパクトデジカメは必要だと思います。
書込番号:17818774
兵器=人殺しの道具
100%の間違いでは無いでしょう。
でもね、既にこの世の中に存在する以上、此れを持たずに自身を護ることはできないですよね。
危険を顧みず、文字通り生命を懸けてこの国を護り、またそのために生命を懸けて日々訓練を重ねる人びとを侮辱してはいけない。
正義無き力は暴力といいますが、力無き正義を無力といいます。
誰の、何者のおかげで今現在の平和を維持できているのか、考え、感謝する気持ちは必要かと思います。
スレ主様、スレッドと関係の無い書き込みを失礼しました。
書込番号:17820888
13点
ブローニングさん
すごい火力の写真ですね。画角の参考にもなります。ありがとうございます。
遮光器土偶さん
高台の上の車両や航空機、装備品の展示などがあるのですね。やはり画角がたりませんか。
色々とご指導ありがとうございます。
ということで、SAL55300を手配いたしました。
皆さんのご意見を参考に、
α700+SAL55300
α580+500RF
NEX-6+SELP1650
以上の3セットで臨もうと思います。
今回は、初めてのことなので、非常に勉強になりました。たくさんのご指導ありがとうございました。
書込番号:17821327
うーん、SAL55300、AF劇遅ですね(^^;)。
70300Gかなぁ。
しかし広角側が…。
ムズカシイですね。
書込番号:17829727
Abejugend
未来は君たちのものだ! 生きようと死のうと。
書込番号:17829801
あ。行くんですね。「そうかえん」、当方も関係先なので、みな様の後ろに、いっしょについていきます。
スタンドで、お隣どうしになれたら、そのときは、よろしく。(あの、人混みで不可能に近いけど)
最近(ここ2〜3年)、ほとんどの目ぼしいグッズは、予行の時に売り切れてるみたいです。
本番の時には、ほとんど売り切れの様相らしいので、お買い物よりも撮影に集中したほうがいいかもです。
書込番号:17831455
あじごはんこげたさん
こんばんは。あじごはんこげたさんも行くのですね。
カメラ以外に、天候に対する対応とか、そちらの方が大変そうですね。どういう服装、装備で行くのかがカギになりそうですね。
当日会ったら、よろしくお願いします(^^)。
今日、70300Gを試しに行きましたが、AF速度は若干早くなるだけのようなのでやめときました。
結局α700+SAL55300、NEX-6+LA-EA4+500RF+SELP1650という軽量装備で向かうことになりそうです。
書込番号:17831842
そうかえん、行ってきました。今年は、去年みたいに土砂降りにはならず、午前中は富士山も見えて「まあ、通常のそうかえん」コンディションでした。
スレ主さまの、「そうかえん」は、いかがでしたでしょうか。(今年はスタンド席の半々で雨(小雨)が降ったり一部だけ晴れたりしました、いつもの複雑天気なそうかえんでした)
機材で、お悩みのようでしたので、当方の方から「通称:桃券(ももけん)席」「通称:黄色腕章」「通称:白札(しろふだ)」のメンバー(報道陣)が、ニュースソースにかぶりついているところを、画像に収めてみました。ほとんどキヤノンです。ソニーもありますね。後ろの斜めペンタのカメラは、スレ主さまかもとおもい、フォーカスを外して撮りました。
今年は暑くもなく寒くもなく、良好でした。
ソニー関係の機材の、ご参考になればと思い、ソニーのカメラ周辺の参考画像を出しておきます。
その他、そうかえんの気象条件の、ご参考にと思い、参考画像を掲示してみました。
...スレ主さま...プロだったんだ....と、思ってしまった、「あじごはん」でした。
恐縮しております。
ちなみに当方の席は、プロではないので、ずっと後ろの方の席で、恐縮しておりました。
冷たく濡れたアルミ板の上で、ぢか座りです。プロの方は公共ですから、優遇いいです。と思いました。
書込番号:17868305
高山巌さん、および、ナイスを入れたひとたちへ
見なければすむことではありません。
それともあなたは戦争を賛美するのですか?
あなたは戦争の悲惨さを知っているのですか?
戦争とは殺し合いでしかありません?
強く自省を促します。
書込番号:17868618
>てんでんこさん
我が国が、防衛力を持つと争いになると思うのは何故?
貴方は、護る事を悲惨な争いだと何処で実感したのですか?
書込番号:17872155
12点
カメラのキタムラで検索してみると、状態ABが税込み25000円以内で手に入りそうです。
我が家の放湿庫にも状態Aのα700が眠っています。
使わなくても、なかなか手放せないのは何故でしょうね。(^_^;)
書込番号:17805861
>http://j-camera.net/list.php?mk=&ct=0&sh=&pl=&ph=&w=%A6%C1700&nw=&m=0&sr=10&re=0&p=0&1260518961
状態は各店舗で確認の事。
いまさらな機種だと思いますけどね・・・・
書込番号:17805870
こんばんは(^ ^)
α700のファインダーは良かったですよねー。
おぎさく・キタムラ・たまにじゃんぱらにも有りますが、保証短いし、、、
中古でも延長保証できる、ソフマップかマップカメラ(1年間)で探すのがいいのかなぁ?
こうなると毎日が中古チェックの旅になりますね、、、
いいの見つかるとイイですね。(^ ^)
頑張ってください
書込番号:17805984 スマートフォンサイトからの書き込み
まえに2万円で程度をいいのを発見したのだが…
お金のないときだったから見送ったwww
まあまたそのうち見つかるだろう♪
書込番号:17806010
マップカメラでやっているセールに
一台、24800円が在ります。
程度は、良品でした。
良い巡り合わせが 御座いますように!
書込番号:17806013 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年かな…
キタムラで、グリップ付き3万ちょいで買いました♪( ´▽`)
ちょいちょい出てるようですよ(^-^)/
書込番号:17806051 スマートフォンサイトからの書き込み
お住まいの地域が分かりませんが、キタムラですと、キタムラネットで良いと思ったカメラを、お近くのキタムラに取り寄せて見ることができ、そこで、買うか買わないかの判断ができます。
何せ中古ですので、実際に見て、動作、撮影などされて、確認されたらと思います。
http://shop.kitamura.jp/pd/4905524414936/
書込番号:17806245
キタムラでABランクを昨日購入しました。
取寄せに4日程度。
発売からの年数を考えると綺麗な個体だと思いますな。
シャッターボタン、前後ダイヤルも問題無く、持参したミノルタ50マクロとCFでテスト撮影。
ピントも問題無く購入しました。
液晶保護フィルムは発売されていないので、ハクバのNikonL610用を流用。
横幅はジャスト、縦は2mm程度足りませんが、支障なし。
在庫処分で250円だったのがレジで10円。
ラッキーでした。
書込番号:17806364 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、いろいろとありがとうございました。
圧倒的にキタムラが多いようですね。ただ、キタムラは相場感というものがあるそうで、うちの近所のキタムラでは、展示品に限り2割は引いてくれたりします。取り寄せのものはダメみたいでした。
ということで、買っちゃいました。傷、テカリ無し美品とのことでしたが、カードスロットに使用感がありました。
価格は26,000円ということで、即決しました。
早速試写してみましたが、ペンタプリズムもさることながら、この柔らかい写りも魅力的なんですよね。あとテンポとレスポンスがたまりませんね。
いつもなら速攻でM型スクリーンに変えるところですが、3,000円で買った500RFがあるので、今回は躊躇しています(^^)。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:17809346
購入おめでとうございます。
α700、良いですな。
液晶保護フィルムはNikonL610用が良い感じです。
書込番号:17810447 スマートフォンサイトからの書き込み
fuku社長さん
今回買った出物は、幸運なことに、保護シートとハードカバーが付いている品物でした。
ハードカバーを使用するときは、保護シートは忘れずに貼りたいですね。
今週の土日に、本格的に稼働させようと思ったのですが、雨ということで残念です。
書込番号:17815711
初心者ですが偶然α700の撮影例を見て 画の厚み 奥行 広がり それに何よりまったりしたゆとりある安定感
というような凄みに圧倒されました。そこでお尋ねしたいのですが中古品で5万円程度のα700を今更ですが
ほしくなりました。ですがほぼ同価格で最新モデルの新品が入手できますね、、
こうした場合α700 または現行商品のどちらを選ぶべきでしょうか?
撮影対象は花 風景 食べ物など日常の身近なものばかりです。
抽象的な質問ですが皆様のご意見 注意点などお知らせください。
そのα700の撮影例がどんなのかわかんないけど、
いいレンズ使ってるのかもよ。 (^ー゜)σ
書込番号:17493594
http://kakaku.com/item/00491211097/used/?lid=used_camera_useditemview_usedkakakulist#tab
最近の機種が気に入らずα700が好みなら、いいのではないでしょうか。
書込番号:17493599
趣味ですから(笑)
ただ、中古は相当詳しい人に選んで貰う事をお勧めしますm(__)m
書込番号:17493616
私はキタムラで2万ちょっとの中古買いましたが、5万は高くないですか(・・?)
高いレンズが付いてるのかな?
私のレンズは5000円位かも(;´Д`A
書込番号:17493631 スマートフォンサイトからの書き込み
α700は、ミノルタからソニーになって初めての機種で、よくできたモデルだと思います。
今のソニー機には無い光学ファインダーも見やすいですし、グリップも持ち易いです。
ただ、今の機種と比べて、高感度性能が劣ることや、ライブビュー撮影ができないことです。
それらが、納得でのことでしたら、いいカメラだと思います。
書込番号:17493646
中古は中古に詳しい人と一緒に見に行った方が良いと思いますよ。
ランクや外観だけではないチェックポイントもあると思うので。
それにくらべてリスクが少ないのは新品ですが。金銭的にはデメリットですね。
書込番号:17493654
ボディだけなら5万円は高いですかね。
その金額ならもう少し頑張ってα77かな〜
しかし、昨年フルでオーバーホールして、それ以上掛かってますが、帰って来て、そのまま防湿庫で寝てます(禁)
書込番号:17493662
tanton_sanさん、こんにちは。
現行商品を選ばれる方を、私はオススメします。
α700もいいカメラでしたが、何といっても6年以上も前のカメラですから、光学ファインダーのAマウントカメラが欲しい、といったような特別な理由がない限り、安い中古とはいえ、今更選ぶ理由はないと思います。
書込番号:17493682
中古機購入は、その機種が修理サービスの対象か?も大事な留意点です。
故障した場合に、部品があり修理可能な期間があと何年あるかも一応調べられたほうが良いです。
ご覧になった写真の注意点。
使ったレンズ。
撮影時のカメラの設定。
画像調整の有無と、それに使った現像_画像ソフト。
書込番号:17493721
既にソニーのデジタル一眼を持っていて、EVF機でないOVF機が欲しいというのであればα550以前のモデルしかないのでペンタプリズムのα700を中古でというのも有りかとは思いますが、LV無し、動画機能なし、AFも古い型ですから初心者にはお薦めし難いですね。
小生もカメラのキタムラで3万円ぐらいでボディのみ中古で購入しましたが、ペンタミラーのα550や580とは別にペンタプリズム機が欲しかったのと、FF機のα900は素晴らしいOVFを持ってますが流石に重量的に運用が難しいと思ったのでα700にしました。
5万円がボディのみだとちょっと高いと思いますが、当時のキットレンズの16-105mmのセットなら悪くない価格だと思います。ただレンズについては塵、埃の侵入があるでしょうし、前ユーザーの取扱いではカビが生えている可能性もあるのでレンズをしっかり鑑定できる目がないと難しいでしょうが、中古品の取扱いの多い大手のお店の店頭で購入されるなら良いですが、オークション品なら尚更分からないと思うので止めた方がいいですね。
他の方も書かれるように、初心者であるなら新品の機種から選んだ方が良いと思います。
書込番号:17493752
新品の方が安心できますね。
カメラも日進月歩ですし。
頑張って最新の機種を買いましょう。
書込番号:17493950
もし美品でA700と16-80ZAのレンズキットならお得ですよ。
ボディ単体なら高すぎます。
書込番号:17494110
え? 100や200は?
閑話休題。
APS-C限定でOVF命の人で、スクリーンをML型に換装して135ZAや85ZAほぼつけっぱなしで使い込むなら、絶品のファインダーです。EOS7DでもNIKON D7100でも目じゃありません。
シャキーン、シャキーン、とリズムに乗って撮れば、もっさりのα77なんか目じゃない楽しい撮影タイムが得られます。
・・・が、私は700下取りに出して900を買ってしまいました。
思うに、α700のストライクゾーンはだいぶ狭い感じです。
はまれば大好きになれるのですが・・・。
書込番号:17494201
α100 → α700 → α200 でしたね。
でも、α100は、コニカミノルタのα DIGITALシリーズとあまり変わらなかったので、印象は薄いです。
書込番号:17494262
デジタルものは新しい物の方が、、、ソニータイマーは、、、
書込番号:17494712
あたし何時も (`・ω・´)シャきーンしてるけど楽しくないよ・・・・・・・
書込番号:17495310
>というような凄みに圧倒されました。
う〜ん・・おそらく、たまたまそのように感じられる良い写真だったのではないでしょうか。
自分は他機種で撮られた写真を見て、そう思うことが多々ありますよ。
ただ、最後の「安定感」は、わからないではありません。
α700は、あまり誇張の無いニュートラルな色で撮れるとは感じます。
「画の厚み・奥行・広がり」については、α700だけがとくにそれに長けているという事はないはずです。
どのメーカーの機種でも、使うレンズ次第だと思います。
・・という事で、
他メーカー含めて現行商品を一通り調べて、できれば手にとって、お決めになられるのがベストではないでしょうか。
魅力的なカメラって沢山あります。
ちなみにα700中古5万円はレンズキットなら高くはないと思いますが、程度次第だと思います。
キズが多いなら自分なら買いません。
書込番号:17495460
α700は発売から7年程度たっているので、あと数年で修理がサポートされなくなると思います。
あと7年前と今とでは随分画像素子も良くなっているので、買う必要はないと思います。
書込番号:17496467
その写真撮った人がたまたまA700使っていたってだけで
ほかのカメラ使っても多分、同じように素晴らしい作品撮ると思いますよ
ほとんどの場合、機材の性能なんてスパイス程度のものです
まあ、思い入れと愛着が作品に出る、なんてものもあるのかもしれませんが、、、
書込番号:17496597
多数の皆様の貴重なご意見をいただきありがとうございます。
α700との出会いは それこそ偶然でレンズ、撮影技術など
総合的な結果が自分の琴線に触れた、、という事だと思います、
身近に信頼できるベテランはいませんし メンテナンス費用など
考慮しますと現行品を購入し楽しみながら勉強してゆきいたい、、
という気持ちが強くなっています。
質問で安定感という表現を用いましたが 自分なりに重心の低い
揺るぎない存在感のある画が好きで使ってしまいました。
初心者の表現ですので お手柔らかにご理解ください。
もう暫くキタムラなどをのぞいてみたいと思います。
皆様、どうもありがとうございました。
書込番号:17497372
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
