α700 DSLR-A700 ボディ
このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2011年6月4日 22:38 | |
| 4 | 12 | 2011年5月28日 13:33 | |
| 10 | 8 | 2011年2月27日 07:19 | |
| 13 | 14 | 2010年11月19日 05:20 | |
| 29 | 37 | 2011年1月22日 11:07 | |
| 10 | 17 | 2010年10月22日 20:57 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α700 DSLR-A700 ボディ
二転三転ありましたがようやくα700レンズキットの新品を購入することが出来ました。
このカメラで主に撮影をするのは2、3人から30人規模までの集合写真がメインになると思います。
以前の質問で集合写真のレンズには35〜50mmくらいが適しているとアドバイスを頂きましたが
これは単焦点レンズでのことでしょうか?
SAL16105がレンズキットとしてついていましたがこちらではきついでしょうか?
単焦点レンズであればSAL35F18とSAL50F14あたりを購入しようかなと思っています。
新品を購入できたんですか・・・・・・。
探せばあるんですかね?
集合写真の用途はどのようなものでしょうか?
わたしは、80人くらいまで撮ったことがありますが、
すべてズームレンズを使用しています。
使う焦点距離は、人数、列数、被写体との距離などで臨機応変です。
会社行事がらみで撮る(出席者にA4、A5サイズで配布する)場合は、三脚、外付けフラッシュ、リモートコード(またはリモコン)を使用します。
そして、周辺部は使わないようにし(広角ではひずみなども出ますし)、
ある程度のトリミングを前提です。
ズームレンズでも、少し絞って撮れば充分使えます。
(どのみち被写界深度を確保するために多少絞りますし。)
よく使うズームレンズは、
大人数の場合は17-35mm、
そんなに大人数でない場合は24-105mmとか、
通常のちょっとした集合写真(〜数十人)の場合は、18-55mmのキットレンズも使います。
ということで、SAL16105は持っていませんが、とりあえずはそれでも大丈夫だと思いますけど。
書込番号:13088711
ネ申推しさん おはようございます。ご購入おめでとうございます。
集合写真ならこのレンズで十分だと思います。引ける場合は35oなどでも良いでしょうが、集合写真の場合は絞り8から11位に絞って撮る事になるでしょうからわざわざ単を購入しなくても良いと思います。
但しズームレンズは周辺部では湾曲収差が大きいので、ファインダーで確認し許容出来ない場合は周辺部は少しあけて撮りトリミングされると良いと思います。
書込番号:13088766
35〜50というのは35mmより広角だと歪みが出てくる、50mmより長ければ被写界深度も浅くなるし全員が入りきらないということでしょう
30人規模なら50mmではちょっと長めかなって気がしますので、単焦点買うなら35mmF1.8がいいと思います
ま、明るい単焦点は1本持っておいても損はないので買いでしょう
ただ今のレンズで間に合うのなら間に合わせたいということならば、定期的に集合写真を撮られているようなので先ずはSAL16105でF8〜F11まで絞って撮られてみることです
絞りこめば単とのレンズの差も少なくなってくると思いますので、それでも満足できなければSAL3518を買ってください
書込番号:13089059
ネ申推しさん、ご購入おめでとうございます。
でも、購入して返品したのでは?
DT16-105できついかどうかは、実際使ってみての判断になりますね。
広角側の16o近くを使うとどうしても歪みが出てきますので、
35〜50o付近を使うのがよいとのことと思います。
集合写真というより、被写体までの距離、および画角によってなんともいえません。
被写体まで距離が無く、大人数を撮る場合、
どうしても広角側を必要とすることもあるでしょう。
そんなとき、ゆがみを我慢して撮影するか、
ゆがみを嫌って撮影をやめるか判断するのは難しいと思います。
私なら、ゆがみを承知で撮ります。
なるべく、被写体とカメラが水平になるようにしてゆがみを軽減します。
35oや50oの単焦点をもっていても良いとおもいますよ。
集合写真撮影の状況が分かりませんが、
室内撮影もあるのであれば、外付けストロボがあるとよいと思います・・・
α55のダブルレンズキットを使用しているようですので、
16-105より他のレンズ、ストロボを購入したほうがよかったかもしれませんが・・・
書込番号:13089872
皆様レスありがとうございます。
新品で購入したはずが実際は展示品傷ありで返却することになり
もう1つの候補地だったお店から購入し直しました。
購入価格は9万円強で今となっては高いのか安いのかは分かりませんが
ソニスタで発売当時は22万円以上していたようなので
それを半額以下で買えてよかったと思うようにしています。
普段撮る写真はほとんどが多くても5人程度のスナップ写真、
そしてイベント最後に全員で集合写真って感じが多いです。
50mmレンズは別のメーカーで使ってちょっと大きすぎる気がしたので
とりあえずはSAL35F18を購入しようかなと思います。
ちなみに全くの未開封ですがいつの日かは使うかもしれないということで
B&Hが安売りをしていた時にSAL70200Gを購入してしまいました。
書込番号:13091728
使い始めて、もう1年以上経つ素人カメラマンです。
AUTOでオートフォーカスが以前は結構気分よく使えていたのに、この頃、画面表示最下段左端に緑円点滅と右端の手振れ警告がよく点くようになり、シャッターが押せません。
仕方なくマルチセレクタを押して中央フォーカスにしたり、面倒なときはモードダイヤルで中央フォーカス固定の設定をしてMRに登録して使っております。
経年変化以外に、ワイドフォーカスに不安定さが出る原因があれば教えてください。なお、フォーカスモードレバーはA(AF制御自動切換え)にしております。
年数が経って、フォーカスが不安定になった経験はありません。
「経年変化」というより、どこかの部品などの「経年劣化」によるものでは?
(それは一般的には、「故障」または「寿命」と言います。使用期間1年なら「故障」だと思います。)
メーカーサポートに相談されてみては?
なお、「手ぶれ警告」はシャッター速度が遅くなると点灯するものですから、シャッターが切れないとか、AFとは無関係ですけど?
書込番号:13053241
αyamanekoさん
早々のご回答、ありがとうございます。
詳しく調べると、2009年5月購入ですので、もう2年使用していることになります。
言われるとおり、経年変化ではなく、故障でしょうね。一度修理に出したほうが良いのかもしれません。
オートフォーカスがうまくいかないとき、大体緑丸点滅と手振れ警告が出ているので関連性があるのかと、勘違いしていました。
ところで、ワイドフォーカスとセンターフォーカスとでは、被写界深度調整以外に撮影結果に大きく影響が出るものでしょうか?
中央フォーカスにするといまのところ、それほど撮影結果に差がないような気がします。
2年も撮影していて、こんな初心者の追加質問で申し訳ありません。
書込番号:13053295
AFセンサーの上に埃が乗ってるか、センサーが汚れてるのかもね? ( ̄- ̄)ゞ
書込番号:13053369
ワイドフォーカス(フォーカスエリア:ワイド)というのは、11ヶあるAFセンサーのうちのどれを使ってAFするかを
カメラが判断するモードですから、被写界深度云々はないはずです。
フォーカスエリア:ローカルまたは中央固定で撮っても、被写体のピントを合わせるところが同じなら、結果は同じでしょう。
「手ぶれ警告が点灯する」ということは、暗すぎてAFできない可能性もあるかもしれませんが、
そのへんはどうなんでしょうか?
(今まで使っている経験上、かなり暗くてもAFしますが。)
あとは、最近撮る物がAFし難い被写体が多くなったとか。
ちなみにわたしは、「中央固定」がメインで、時々「ローカル」を使います。
そして本当に稀に「ワイド」も。
あと、取り説のP46あたりは読まれてます?
書込番号:13053392
違いが必ずしも大きくでるというものでもないですが
中央部のみクロスセンサーとF2.8対応センサー配置ですから周辺と中央部ではAF精度は違ってくるかもしれないです
書込番号:13053409
αyamanekoさん、guu_cyoki_paaさん、Frank.Flankerさん
みなさま、丁寧な解説ありがとうございます。
皆様のご回答をもとに、カメラ知識をもっと研究してみます。
中央フォーカスは電源断で設定が消えてしまいますので、MR(マニュアル設定)で
しばらく、状況を見てみます。
AFセンサーの位置がよくわかりません、カメラはレンズも含め、再度汚れなどの
チェックをして丁寧に扱うことにします。みなさまの迅速的確なアドバイスに感謝いたします。
書込番号:13053507
AF が、今までより不安定で気に成るのでしたら故障でしょうね。
書込番号:13053516
P、A、S、Mモードであれば設定変更内容はすべて残ります。
せっかくそのへんの操作性がいいα700を使われているのですから、
「AUTO」モード以外も使われてみては?
書込番号:13053534
αyamanekoさん
助かりました。オートモードではフォーカス既定値がワイドですけれど、
Pモードでは、前回設定値が初期化されず、電源を入れなおしても中央焦点に
なってました。これで私の悩みはほぼ解撤です。
AFの修理については、もう少し考えて見ます。
書込番号:13053978
センターの方が周囲よりも安定したAFの精度が得られるようになっているので、
AFが苦手とする被写体に対しては、結果的に中央と周囲では歴然とした差が出ること
をα700で体験しています。以来私はα700では、中心以外は当てに出来ないと判断して、
構図を無視し、周辺は殆ど使わないです。撮影チャンスは一度きりで「撮りなおしができない」
から、構図を意識して周辺を使い、挙句にピンボケじゃ 悔やみきれませんので。
書込番号:13054055
AF-C(オートフォーカスコンティニュー・追従モード)になっているかもしれません。
この場合は光らなくてオートフォーカスが合うまでシャッター切れない場合があります。
もともとα700は中央をデュアルクロスにする事によってAFの性能をあげようとしていますが、
中央とローカルのセンサー感度が違いすぎて中央に引っ張られる傾向があります。
(これが早々に生産中止になった原因かもしれません。)
なのでワイドで使うと普通は「手前のコントラストが一番高い場所」にピントが合うはずですが、感度が高い中央に引っ張られがちです。
でも何故「手ブレ補正」が光るのかはわかりません。
やはり一度見てもらった方が良いと思います。
書込番号:13060916
いなかのカメラマンさん
親切なご回答、ありがとうございます。
フォーカス機能は撮影結果(Pモードで中央焦点に設定すれば)は問題ないので不思議です。
私のフォーカスモードはC(コンティニュアスAF)ではなく、A(AF制御自動切換え)でした。
よく説明書を読むと、AはシングルAFとコンティニュアスAFが自動的に切り替わるようなので、静止状態の被写体撮影でもコンティニュアス状態になっているのかもしれません。
念のため、S(シングルAF)に再設定して様子をみてみます。
それでも駄目なら、修理点検にだそうと、思います。
丁寧なアドバイスに感謝いたします。
書込番号:13061600
みなさんα700でCFカードは何を使っていますか?
できましたら「メーカー」「容量」「速度」「トラブルの有無」の4項目を教えてくださるとありがたいです。
近々CFカードの買い足しを考えてまして、参考にしたいのでお願いします。
―――ちなみに私は現在トランセンドの4GBの300倍速を使っています(UDMA対応)
トラブルはまったくありません。連写も問題なく撮影できるので満足度が高いCFカードです。
私は何年か前に買ったPQIの4GB UDMA X300のCF他、全てPQIですがノントラブルです。
書込番号:12708306
最近はCFの種類はあまり意識していませんが調べてみましたら
現在、A100には HAGIWARA X160 4GB
A700には SanDisk DUCATI 8GB
A900には SanDisk 45MB/s 16GB
がはいっていました。
但し、CFに慣れる以前というかA100を使い始めて暫く経ってから、その日の最初のショットが壊れていて読みだせないことがあり、SONYに電話で問い合わせた記憶があります。
回答「CF購入後に本機でFormatされましたか?、していなければ一度お願いします」と言われその後は最初に一度はFormatしています。最初のトラブル以外は一度もトラブルに遭遇していません。なお、他にもCFは何枚かを使っています。
書込番号:12708426
風見鶏さんで買ったものを使用中。
購入時の金額は5500円程度だったと思います。
現在は4480円で出ていますね。
SanDisk Ultra
16GB
30MB/s(200倍速)
トラブルなし
補足:国内販売用ではありません。並行輸入版です。
ご参考: http://www.flashmemory.jp/shopdetail/005001000048/order/
書込番号:12708467
おっと、間違えました。
α700でですよね。
持ってません。ごめんなさい。
書込番号:12708471
おはようございます。α700で最近使ったのは
サンディスク エクストリームW 8G 45MB/秒 トラブルなし
UDMA対応で十分早いですが、鳥撮りでは連写の際にちょっと容量が足りません。
トランセンド 133倍 16G トラブルなし
UDMA対応ではないですし、連写ではちょっと速度不足です。沢山撮って、パソコンに取り込む際に時間が掛かります…
書込番号:12708488
満足度が高いのならば、同じのを必要な枚数買い足せばokでは?
他人の経験が自分に直結して適用されるわけでもなし、個体差も製造誤差もあるわけで、新たにチャレンジするより自身の経験を生かすのが無難だと思いますけど。
書込番号:12708630
sandisk extreme 8Gを使っていました。
今だとultraでいいんじゃない。
書込番号:12708883
α700ユーザーのみなさんこんにちは
α700の現像にImage Data Converter SR ver. 3を使っています。
プレビューの表示モードは標準モードで、画像を切り替えた時に
プレビューがちゃんと表示されるまでに約12秒かかってちょっとイライラしています。
環境はiMacのcore2duo2.6GHzでメモリは2GBです。
新しいimac(core2duo3.6GHz)を買いたいのですけど、
1GHz違うと、どれくらいプレビュー表示が早くなるか心配です。
どなたか新しいimac使ってる方、もしくはわかる方、教えて頂けませんか?
スレ主様に質問ですが、プレビューが表示されるまでにハードディスクへの
アクセスはどうなっておられますか?
頻繁にカリカリとアクセスを繰り返しているのならソフトの使用時にメモリー
が不足して一度にデータの展開が出来ないのかもしれません。
(画像関係は妙に大きくメモリーを占有してしまうソフト等もありますので、
意外にメモリー不足は起きたりします)
また、ご使用のグラフィックカードはどのようなもので、そのコアやVRAMのク
ロック等は把握されていますか?
最近のOSや画像に関するソフトはグラフィックカードに用意されたAPIとい
う命令コードを直接使用して描画やそれに必要な計算を行っているものも
少なくはありません。
CPUの問題と決め付けて判断を誤ると、結構手痛いことも起き得ますの
で、判断は急がずに原因を切り分けていく事が良いかと思います。
書込番号:12174074
Mac ではなく、Windows XP 64Bit 版ですが、
Core2Quad 2.4GHz を 3.6GHz にオーバークロックして 8GB RAM で使っていますが、
同じく「現像設定」の
「現像表示設定:」→「簡易現像しない」、
「プログラム起動時の画像表示:」→「標準モード」
にして使っていますが、α900 の RAW 画像切り替えには 3〜4秒くらいの感じですね。
α700 でも試してみましたが 2秒くらいの感じです。
ハードウェアが違うので参考になるか分かりませんが、
半分くらいの時間に減る可能性はあるかもしれませんね。
書込番号:12174614
補足:
ゲームはしないのでグラフィック・カードはエントリークラスの低速モデルです。
ファイルサーバーからの RAW ファイルを 1Gbps LAN で読み込んでいます。
書込番号:12174663
スレ主様。。
パソコンの事を聞かれるならばパソコンの型番を載せたほうがいいですよ。
CPUよりもパソコンの構成の方が重要ですので。。。
私はWinXP32bit版でクアットコア(4CPU)タイプの2年半ほど前の組み立てですがそれでも700の現像は2・3秒ですね。
書込番号:12175392
Windows版は知りませんが、Mac版Image Data Converterは激遅。
iPhotoなら高速ですが、機能が足りませんか?
おすすめはAperture3、フリートライアルどうでしょう?
http://www.apple.com/jp/aperture/
書込番号:12181973
補足2:
気になったので、CPU クロックを 2.6GHz に設定して再度試してみました。
結果、
α700 の RAW 切り替えが 3〜3.5秒くらいの感じで、
α900 の RAW 切り替えが 4.5〜5秒くらいの感じで、
残念ながら、CPU クロックの 1GHz の変化だけでは速度はあまり変わらないようです。
(あくまでも Windows の場合なので、Mac では違う可能性もないとは言えませんが。)
書込番号:12182942
みなさんお返事ありがとうございます
>すみっこネコさん
ハードディスクはその時だけ特別カリカリしているようには聞こえません。
グラフィックカードとか、そこらへんの話になるとちょっと私わからないのです・・すみません!
>NeverNextさん
うわー、早いですね。2.6GHzでも3〜3.5秒ですか。
そこまで違うともしかしたらOSの違いなのかもしれませんね?
>ほんた*2さん
CPUとメモリだけはわかるんですが、あまりパソコンについて
詳しい事は知らないのです・・・すみません!
>わてじゃさん
Macはwinに比べて遅いのですか?そういう話、時々見たりします。
ディーレンジオプティマイザーを使いたいのでImage Data Converter SR ver. 3を
使っています。でもアパーチュアとかも魅力的ですよねー。悩みます。
書込番号:12185274
2.66G core2duoのWindowsで試しましたが、ほとんど同じです。
Macが遅いという事はないですね。
切り替えには2,3秒だけど、レンダリングが完全に終了するまで10秒くらいかかってます。
MacもWindowsも全く同じ動作でした。
ディーレンジオプティマイザーを適用する写真だけImage Data Converterを使い、
普段使いはApertureにしてみるとか。
書込番号:12190248
>わてじゃさん
教えて頂きたいのですが、レンダリングの時間というのは画像を切り替えた時に、
ウィンドウの右下の進行バーが消えるまでの時間ですよね??
NeverNextさんが2.6GHzで3〜3.5秒と書かれていましたが
core2duoじゃなくてCore2Quadなのと、メモリが多いからですかね・・・?
それと私、ディーレンジオプティマイザー常用者なのです!(笑)
書込番号:12190369
そうです。
と同時に、アクティビティモニター(Windowsではパフォーマンスメーター)で
CPUを監視してますが、進行バーが消えるまでメーターが上がってます。
2つのCoreが中途半端に上がってて、フルにCPUを使ってる感じでもなくて。
メモリーは4G積んでますが、2G以上余ってます。
Apertureで大量に現像するには2Gだと苦しいです。
でも、DRO依存症じゃ仕方ないですね。
書込番号:12190595
私はα200, 550のユーザですが、700の後継機を待ち望んでいる者です。
α550のRAWファイルは、700のRAWファイルより大きいと思うのですが、それでも、私の環境(*)では「ウィンドウの右下の進行バーが消えるまでの時間」は、1〜2秒ぐらいでした。
(*) Win7 Pro 64bits, Core i7-860 (2.8GHz), DDR3 8GB
これは、OS、ビット数、CPUの違いが効いているのかもしれませんが、ちょっと気になった点があります。PMBでプレビューして、気に入った写真だけIDCで現像する、という使い方ではいけないのでしょうか?PMBならばサッと表示されますよね?
あと、IDC以外のソフトでは、私はLightroom 3をお勧めします。IDCやαが出すJPGと比べて、使える高感度の範囲が、1〜2段は上がる感じがします。
書込番号:12210383
>ななつさやさん
PMBって多分Picture Motion Browserのことですよね?これはMac非対応なのです・・・
Lightroom 3の情報ありがとうございます!ノイズ減るのですね。こちらも調べてみたいと思います。
書込番号:12211015
さなつきさん
そうだったのですか!ソニーも罪作りですね…
IDCやαが出すJPGに比べて、ノイズは少なく、解像度は上です。
また、ディーレンジオプティマイザーに相当する機能として、「補助光効果」「白飛び軽減」「黒レベル」というものがあります。
なお、lightroom 2まではそれほど性能がよくなかったのと、αに対する対応が遅いので、αユーザーは、silkypixを使っている方が多いようです。
よいソフトが見つかるといいですね。
(現像専用にWindows 7 64 bits 版を買うという、悪魔のささやきも聞こえてきますが…)
書込番号:12212141
LightRoom3(LR3)のノイズ除去(NR)は強力ですが、ディティール消失します。
Aperture3(AP3)のNRはLR3ほど強力ではないけど、ディティール残ります。
LR3でAP3並みにNRすると、AP3よりディティール消失。
LR3でAP3並みにディティールを残すと、AP3よりノイズが多い。
NRの絶対的な効きはLightroom3だけど、Aperture3はバランスが良い。
私のおすすめはAperture3、Windowsユーザーが可哀想。
どちらもお試し版があります。
書込番号:12238544
先日は、望遠レンズ購入に関しまして、お世話になりました。
さて、今回は、70-200mmF2.8関係について、是非、お知恵を拝借したく書き込みいたします。
現行の
SIGMA APO70-200mm F2.8UEX DG MACRO HSM
TAMRON SP AF70-200mm F2.8 Di LD[IF]Macro
と、中古の
コニカミノルタ ハイスピードAFアポテレズーム80-200mmF2.8G
で、どうしようか?と悩んでおります。
あ、70-200mmの純正は高くて手を出せませんので、こういう悩みになりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/10505511841/SortID=11202231/
↑をみますと、TamuronのものはAFが遅いという話でSIGMAに落ち着いたようですが、
80-200mmF2.8Gについての言及はあまりなかったんです。
ということは、やはり現行品の方が良いという事なのでしょうか?
80-200mmF2.8Gのついては、逆光に弱いとか、最短撮影距離が1.8mとか、200mm域の描写が甘いとか、中古で買うのはどうか?とかと言われるのと同時に、描写は最高!とかというのも。
SIGMAの70-200mmF2.8Uはテレ端解放でにじみが・・とかと書かれていたり・・・。
まぁ、こういうところでの情報は、人それぞれということもわかっていますが、
どんなものか、ご助言いただければと願い、書き込んだ次第です。
現在、所有しているレンズは
ズームレンズたちは、
SAL70300G(日中、屋外での風景、人物、動物など用)
SIGMA 旧50-500mm(野外での風景、人物、動物など用で、特に野生動物)
TAMRON A09(ま、普通にいろいろですが、あまり使いません)
SIGMA 10-20mm(風景、人の多い場所での撮影用)
単焦点は
SIGMA 24mm/F1.8(室内撮影用)
MINOLTA 100mm/F2.8 macro(お花、ポートレイト用)
ってところです。
70-200mm域での想定用途は、
まだ薄暗い野外(早朝や夕暮れ時)などで人物や野外活動風景
体育館やステージなどでの人物撮影(学芸会など)
になります。
手持ちのSAL70300Gや50-500mmでは暗くて撮れない、いや、撮ってもISO感度をあげねばならず、撮れてもノイズが多くて使えないという問題を解消したくて、明るい70-200mmを考えているところです。
どなたかよろしくご教授くださいますようお願い申し上げます。
80-200 F2.8ハイスピードは2〜3ヶ月ほど借りて使っていました。
このレンズ、今時のと比べたら逆光には
弱い(結構フレア気味になります)と感じました。
でもボケ味の美しさは今でも一級品だと思いますし、
AF速度もかなり速いです。現行の70-200SSMよりも速いとすら言われています。
ただし、SSMってAF速度の高速化だけでなく、正確さにも寄与する技術
ですから、正確さでは現行に劣るかもしれませんね。
それと注意点として、80-200ハイスピードはテレコンが使用不可です。
F2.8の望遠レンズなのにテレコンが使えないというのは、
人によっては致命的という判断になる場合もあるかと思います。
あと、このレンズって雲台座が外せません。上向けておけばOKとはいえ、
邪魔といえば邪魔です。
書込番号:12105622
80-200を使用しています。
テレコンは純正は使えませんがkenkoのpro300が一応使用できます。
一応と書いたのは、80-200の後玉のさらに後についている四角の枠と
ほんの少しですが接触してしまうことがあるからです。
私の個体もちょっとアタリが確認できます。使用は自己責任ですね。
pro300より画質は落ちるようですが、MC4やMC7は問題なく使用できます。
あと補修部品の保持期間が2012年2月までだそうです。
それ以後は修理できなくなる可能性が高いので、
そのあたりも考慮されてはいかがでしょうか?
書込番号:12105964
70300Gをお持ちなのであれば、体育館やホールでの撮影用にα55を購入されたらいかがでしょう。
高感度ノイズはすごく良くなっています。7万の出費ですむので、70200Gの23万、B&Hで買っても15万、3分の1か半分で買えますね。
80200は合唱の時にガコッというショックがあるとの書き込みを見ました。
三脚座が外れないのも不便かと。
中古でも10万くらいはしますね。
書込番号:12106045
寝ている間に、こんなにも有益な情報をいただけるとは感謝感激です。
>不動明王アカラナータさん
・ボケ味の美しさは一級品・・・ぐっときますねぇ。
・AF速度も速いと。が、正確さでは現行に劣る。
・テレコン使えない
・雲台座が外れない
>うめちょんさん
・テレコンKenkoのものは自己責任で使える
・補修部品の保持期間が2012年12月で終了
>ぴっかりおやじさん
・α55の購入の方がいいのでは?
写りはとってもいいけど、長くは使いにくいかもよ。ということになりそうですね。
雲台座はSONYで外してくれるそうですし、私はテレコンを使うつもりがないですが、補修部品の問題、金額は10万もすることを考えると、80-200mmF2.8Gはやめたほうがよいのかもしれないって思い始めています。中古で10万くらいでGレンズかぁとかなり傾いていたんですけど。
あぁ、でも、不動明王アカラナータさんの写真、かなりぐっときてます・・・。
いいなぁ。レビューとかみてても、80-200mmF2.8Gは写りはいいって言いますよねぇ。
コストパフォーマンスを長い目で考えると、やっぱりSIGMAかTAMRONですか・・・。
ここのクラスって難しいですよね・・・。あ、いや、レンズ選びは総じて難しいです。
書込番号:12106128
値段とAFのことを言うのであればシグマではないでしょうか?
手ぶれ補正付もいいかも知れません。
その前に、ぴっかりおやじさんが言われているように、ボディの検討もどうかなと思います。
トナカイ男さんがどこまでの許容範囲でISOの上限を決めておられるかで違ってきますが、
私の場合、α700で何とか我慢できるISOは3200で、出来れば1600以下に押さえたいのが実情でした。
α55は6400で3200までなら十分使えると思っています。
さらに使用条件が限定されますが、
マルチショットノイズリダクションという機能があります。
この機能には正直驚きました。6枚を合成しノイズを減らしているのです。
ISO12800でも十分に使えます。多少のっぺりとしたものとなり好き嫌いがあると思います。
詳しくはこの機能についての板が出ていますので参考にしてみてください。
α700に70-200Gを使用していたときは、AFの追従性に不満がありましたが、
α55で使用したところAFの能力は私にとって十分満足のいけるものとなりました。
一時7DやD300Sを真剣に購入しようと考えましたが、
α55を買ってその考えもなくなってしまいました。
ただα55には、連写時に一瞬前の撮った画像が出てカクカクしたように見えますので
慣れが必要です。
また、機能を呼び出す操作性についてα700には及びません。
α55を購入してからα700の出番がなくなってしまいました。
ご参考までに
書込番号:12106315
は
今まで数本使いましたが、一段絞ったF4くらいからキリリとしてよい描写です。またAFもそこそこ速いです。
ただ
ですが、USD(超音波モーター)のα対応版が近々出るかもしれないと聞きました。
この超音波モーターはかなり速いので注目していますが、
発表まで少し待つのも一手です。
書込番号:12107601
みなさん、ありがとうございます。
>okiomaさん
値段とAFなら、SIGMAと。
ボディの検討
操作性はα700
でもα55があるとα700はお蔵入り
>ホットカメラマンさん
Tamronから新しいのが出るかも
ISOは1600まで、できれば800。もちろん400くらいで使いたい・・・。α700では無理かなぁ。
でも、Lightroom3で後処理して、結構いいところまで持ち上げられると思ってます。それの限界は1600ですね。でも、撮ることが絶対の時は3200だろうが、6400だろうが撮ります。
Tamronの新レンズっていつ頃判るんでしょうね。こういう情報ははやいところ流してほしいモノです・・・。
ということですと、現状、SIGMA or α55ってことですよね。
あせらずなら、TAMRONを見極めると。
本当言うと、近いうちに決めたいところですが、家で撮るのは、ま、遊びみたいなものですから、来年の春くらいまでに決めればいいかと。
なら、TAMRON待ちってところでしょうか。あ、α77も視野に入るんでしょうかね。
でも、ボディはまだα700で修行したいなって思ってます。α550を借りたとき、操作性が悪くて往生しましたし、AFに難がありますが、それでも撮れない訳じゃないしって思うと、今はレンズラインアップの充実かなぁって思ってます。
で、80-200mmを、“おすすめ”っていうのはないようですね。
写りはいいけど・・・と、“けど”がつくのが実情だと理解しました。
書込番号:12108835
あ、私、80-200G派です。
このレンズ、描写はクリアでいいですよ。
常に安定した写りをしてくれますので、信頼のおけるレンズのひとつです。
特に、暗い部屋の中でスポットライトを浴びてる子供を撮ったときはすごく幻想的撮れます。
傾向としては85Gに似ていますね。使い込むほど味が出てくるレンズです。
ミノルタ200/2.8APOは、被写体を選びますが、ミノルタ80-200/2.8Gは、オールマイティーに使えます。
書込番号:12113918
a-9さん
おぉ、ここで80-200mm派の方が出てきましたか。
写りに関しては誰一人、けちをつけたりしませんよね、このレンズには。
写りに関する比較で、SIGMA,TAMRON,Minoltaのこの3本の長所、短所について、
ご意見が伺えるとありがたいのですが・・・。
どなたか・・・。
書込番号:12114225
フィルム時代ミノルタ80-200Gを使っていました。
現行シグマはα700と共に現役です。
ちなみにシグマは前モデルも所有していましたし、
トキナーの80-200も所有していました。
多忙のため今週末には画像を含め詳細をアップします。
書込番号:12120139
>トナカイ男さん
いまさらですが、ごめんなさい。
HS80-200の補修部品の保持期間は、2013年1月までだそうです。
訂正いたします。
書込番号:12153741
とりあえず『70-200mmF2.8 U EX DG MACRO HSM』の評価です。
これはピント調整前のテスト画像です。前ピンです。
200mm、最短撮影距離付近、絞りは一段毎に代えています。
JPEG撮って出しでリサイズのみ。カメラはα700です。
書込番号:12158683
ピント調整後です。
テストもやったと思いますが画像が見当たらないので、
近隣の秋祭りで撮った画像を添付します。
絞れば十二分に高画質なのであえて200mmの開放のみアップします。
また70mmは開放から十分シャープです。
個人的には70-300mmGの70mmよりシャープと思います。
書込番号:12158742
ピント調整後のシグマ『70-200mmF2.8 U EX DG MACRO HSM』ですが、
ミノルタの80-200Gより良いと思います。
純正の70-200mmGとタムロンは使った事がありませんが、
ミノルタ、トキナー、シグマの前モデルより良いとの結論です。
最短撮影距離等の使い勝手を考慮しても今ならシグマを推奨します。
AマウントのOS付き新しいモデルはまだ出ていませんが、
値段もかなり高くなりますし(C、Nとも15万前後)Aマウントはこちらで良いかと。
ミノルタの短所は、最短撮影距離が長い、前玉が回転するでしょうか?
シグマの短所は、重い、電池の消耗が早くなる、AFはそれ程早くないです。
画質に関しては現行シグマでミノルタに劣る事はないと思いますし、
ワイド端等では優っていると思います。
書込番号:12158792
70mmの開放も数枚ありましたのでアップします。
シグマ『70-200mmF2.8 U EX DG MACRO HSM』です。
書込番号:12158847
ニューウォーターさん
70200Gとそんなに変わりない写りに見えますね。
レンズメーカー恐るべしです。
これなら・・・・。
後悔してしまいそう。
シグマ『70-200mmF2.8 U EX DG MACRO HSM』選択する価値大いに有りですね。
トナカイ男さんがまたまた悩みそうですね。
迷っているうちが楽しいですよね。
それで決断してものが手に入ると撮影熱が上がります。
イイですね。
書込番号:12158964
>ニューウォーターさん
本当に、本当に、お手数をおかけしました。とても丁寧にご助言くださり本当に感謝しています。
使ってらっしゃる方に、ここまではっきりと断言していただけると成ると、俄然、お勧めレンズにグググッと気持ちを引き寄せられます。
短所とされている重いという点は、あきらめています。50-500mmを振り回してますので、なんぼでもこいっ!って感じです。(しっかし、50-500mmを振り回していた後で70300Gをつけたら軽いのなんの・・・。前までは70300Gでも、重いなぁって思っていたんですが)
うめちょんさんがご指摘くださっている80-200mmの補修部品保持期間が切れるという点、そして、写りの良さという点でSIGMAにぐっと来ています。
>ぴっかりおやじさん
そうですよねぇ・・・悩んでいるのって楽しいですねぇ。
でも、おいそれと買い換えることのできるものでもないし、その財力もないので、
かなり臆病になってもいるんです。
でも、70300Gで撮れなくてあきらめていた写真を撮ることが可能になるのだと思うと、とてもわくわくしています。
みなさん、本当にありがとうございました。
書込番号:12160582
トナカイ男さん
問題は、貴殿の好み次第だと思うのですが。。。
カリカリが好みなのか、柔らかめが好きなのか。。
被写体にもよると思いますよ。。。
ポートレートなのか、スポーツなのか、スナップなのか。。。
書込番号:12161673
好みですか・・・。
被写体は人物も風景も、花も、イベントも。
撮らない写真はないくらいかも。
なので、かりかりも必要だし、柔らかいのも必要だし。
建物はほとんどないですなぁ。
カリカリなら、SIGMA?
柔らかめなら、Tamron?
純正は???
わぁぁー、だ、だめです。結局収拾がつかなくなります。
書込番号:12162518
>トナカイ男さん
だったら柔らかい方を選べば良いと思います。
カリカリからヤワヤワは画像処理できても違和感ありありですが、
ヤワヤワからカリカリはカメラのシーヤプネスやコントラストのパラメータを上げたり、
レタッチソフトでLabに変換して色ごとにシーヤプネスをかける。
など違和感が出にくいです。
僕がミノルタのレンズが好きなのはちょうど無色透明・硬いものは硬く、柔らかいものは柔らかく、そうでないものはそれなりに、とオールマイティーなレンズだからです。
書込番号:12163009
>ホットカメラマンさん
なるほど、後処理でカリカリにはできるから、やわらかめがお勧めと。
すると再び純正が登場ってことになるんですよね。
やっぱり
Minolta.SONY or Tamron VS SIGMA
という陣営になってあとは画質の好みの問題ってところですか。
して、オールラウンダーとなると、Minolta&Sony or Tamron?
きっと、お金を工面して純正の70-200mmGがいいんでしょう。
しっかし、Tamronお勧めという話は出てこないですね。
うーむ。
悩みはスパイラルしまくりです・・・
書込番号:12163298
少し誤解を生じているみたいなので。
同じシグマでもカリカリ度が違います。
現行70-200mmF2.8<前24-70mmF2.8<現行50mmF1.4
こんな感じでしょうか?
50mmF1.4は開放から一段以内ですと比較的柔らかい描写です。
70-200mmF2.8も開放から一段までは柔らかい描写です。
シグマ70-200mmF2.8は高精細で決してカリカリのレンズではないです。
ピントが来ている所は高精細で序々ボケも煩くなく柔らかい描写も出来ます。
割とカリッと写っているのを選んでアップしていたので。。。
今度は高精細と柔らかさの同居しているのを貼ってみます。
今年の高知よさこい祭りです。生憎の雨で撮影枚数は少ないです。
もっと分かりやすい写真はあるのですが、この辺で。
書込番号:12163433
上の写真はすべてα700のスタンダードJPEG撮って出しです。
WBオートですのでRAW現像でもう少し追い込んだ方がよさそうです。
書込番号:12163450
>ニューウォーターさん
作例upありがとうございます。
仰ること、ひとつひとつが説得力があり、よくわかりました。あ、わかったと思います。
しっかし、きれいな写真ですね。
SIGMA=カリカリということはないと。
するとSIGMAの70-200はかなりコストパフォーマンスの高いレンズなんですね。
またまたぐっときました!
書込番号:12163479
多分、柔らかさの考え方が違うんだと思います。。。
こちらが、MINOLTA 80-200/2.8Gの柔らかさです。
書込番号:12164870
あぁ、やはりリサイズされてしまうので、なかなか真実が伝わらないですね。。。雰囲気だけでも伝わればと思ったのですが。。。。
書込番号:12164975
>α-9さん
80-200mm派の方からの具体例の提示、ありがとうございます。
オールラウンダーとして80−200mmも問題なし!というご意見ですよね。
ここで気になるのが補修部品保持期間が切れるというのがどれくらい問題となるか?ということなんです。私は1995年からα707siで一眼レフの世界にはいり、安物レンズばかりでしたが、ま、レンズとおつきあいを続けています。んで、レンズが壊れるっていうのを経験していません。でも、撮影環境が海外でのフィールドワークということが多く、壊れないとはとてもいえない状況下にあります。壊れるときは、壊れる(あたりまえか・・)ということです。
もしも、壊れた−とかってなったときには、直せないと覚悟しておかねばならないのでしょうか?2013年1月以降は。あと2年ちょっとしたら直せないレンズを購入するか・・・。
ここもやはり問題ですよね。
80-200mmは中古でだいたい10万円ですね。これが4,5万くらいなら2年間ちょっとだって言ってさっと購入に踏み切れるんですけど。この80-200mmは70-200Gと比べて、ちょぉっと描写性能がおちるみたいなことを掲示板でみたことがあります。“今”10万をだして買って無駄遣いにならないか?ここがポイントになりそうです。
書込番号:12166893
>トナカイ男さん
80-200/2.8G 70-200/2.8Gの比較を以前したので参考になったら幸いです。
AFHS80-200/2.8G AF70-200/2.8G(D)SSM 比較
http://pierrot-shin.sblo.jp/article/14496895.html?stq=session%3A%3Ablog%3A%3Afa92ed527f3419a548154e41dae8467e
http://pierrot-shin.sblo.jp/article/14496896.html?stq=session%3A%3Ablog%3A%3Afa92ed527f3419a548154e41dae8467e
80-200/2.8Gの部品はもう生産していないので部品がなくなり次第修理不能となると思います。
もうすでに修理不能になったミノルタレンズはかなりあると思います。
なのでトナカイ男さんの使い方ではやはりTAMRONかsigmaが良いかと思います。
書込番号:12166951
おはようございます
B&H値下げしてるそうですよ。
81円計算で13万ちょっと+輸送費?
私こないだ買ったばっかりです。
これを買ってしまえば悩みは吹き飛ぶのでは?
書込番号:12167075
ホットカメラマンさん
URLご教示ありがとうございました。
画質は大差ないとしたときに80-200mmの小ささはグッと来ました。
ですが、おっしゃるとおり修理できないのはやめたほうがいいですね。カミサンにも、高い買い物して直せなくなるなんてダメと・・・。
SIGMAかTAMRONですね、すると。
で、ここで、B&Hの登場ですね。
NARUSICAAさん。
B&Hって、掲示板で時々見かけてましたが、なんだべと先ほど見てみました。
70-200mmGが・・・安い!
ですよね。かなりググググッと来てしまいました。
妹がアメリカに住んでいるので、買わせて送らせるということが可能かと。
でも、SIGMAの中古だと7万切ってるんですよねぇ。
SIGMA VS 純正だと・・・。
ニューウォーターさんのお話では、SIGMAでも十分いけるってことでしたよね。
むぅ。
書込番号:12167262
もうひとつ、追加情報です。
このあいだ80-200HSのフォーカスリングにガタがありましたので修理に出しました。
フォーカスリング交換で、修理代金は約3万円でした;;
もしトナカイ男さんが10万程度の80-200を買われて2年以内に修理出されたら・・・
B&Hで70-200Gを買われるのと変わらなくなりますねw
B&Hで買われると日本での保証はないようですが、
妹さんがアメリカにいらっしゃるのなら時間と手間はかかりますが、
向こうに送れば1年間の保証も問題ないですね。
書込番号:12167690
トナカイ男さん
200mmですと、体育館や学芸会は厳しいでしょうね。。。
書込番号:12169308
>α-9さん
へ?きついですか?あぁ、そうかもしれません。普通なら。
でも、うちの小学校、とっても小さいところでして、焦点距離としては、悪くないんです。
全校生徒11人しかいませんから、動き回って写真も撮れますし。
でも、だめだとなったら、どうするんですか?300mm/F2.8ですか?
ムリムリムリムリです。離婚されちゃいます。
書込番号:12169568
トナカイ男さん
そうですか。過去に結構これで失敗していますんで。
あとは、2.8でもフラッシュを焚かないと、少々暗いかもしれませんね。
書込番号:12169796
今日、SAL70200Gを買いました。GTイベントと子供の卒業式に威力を発揮しそうです。
書込番号:12179961
迷ったら、安い方を買うことよりも、高くて良い方を買う方が、後々幸せになれます。
私はB&Hで70-200Gを1年以上前に買いました。保証は付いていませんが、1年以上故障せずに使っていますので、OKです。
送料と関税は合計で1万円以内でした。3-4日で手元に届きました。PayPal支払いが安心です。
米国在住のカメラファンによれば、B&Hは米国でも信頼できるカメラ通販のベスト3に入るそうです。店舗はマンハッタンの西の方にありまして、下町が始まるあたりに位置しています。ユダヤ系の店だそうですので、信頼できそう。
最近、500oRefもB&Hで買いました。これは日本では販売中止になりましたが、米国ではまだ売っています。
良いものは世界から買える、良い時代になったものですね。
書込番号:12544126
77の噂も尽きない今日この頃ですが、壊れていない、またまだ壊れそうにないα700をもっと使い込むことにして、レンズに投資をしようと目論んでいます。
本来でしたらレンズの板に書き込むのでしょうが、書き込みが少なく、こちらの方がお話を伺えるかと質問する次第です。どうぞよしなに。
SAL500F8REFをずっと使って鳥やら野生動物やらを撮ってきました。
が、それなりにきれいに撮れて、まぁ、いいかって思っていたのですが、トリミングしたときなどの解像度の悪さが気になり始めました。
SAL70300Gを使って撮って、トリミングをした方がきれいなことも多いんです。
また、走っている車の助手席でカメラを構えて撮ることがあるのですが、そのときは結局150〜200mmくらいの焦点域を使うことが多いんです。で、野生動物など撮影用に一本で済ませられるズームレンズが欲しくなりました。
で、SAL500F8REFを友人に売りつけて、
SIGMA APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM
TAMRON SP AF 200-500mm F/5-6.3 Di LD [IF] (Model A08)
のいずれかをと思うようになったんでスが・・・。
どちらがよりシャープな写真が撮れるのでしょうか?
過去の書き込みを見ていると、A08は比較的動いてないモノ向け、SIGMAは動体向けというご意見がありました。
AF速度はどっちもどっちとか?
さて、「いやいや、こっちが」とか、何かご意見をちょうだいできれば幸いです。
>一本で済ませられるズームレンズ
こちらも、候補に入れられると良いです。
APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM (ソニー用)。
http://kakaku.com/item/K0000111406/
書込番号:11996295
robot2さん
はい、一本で済ませられるという点では確かにそうなのですが、70-300の間はGレンズを使いたいなぁって思ってまして…
私が候補にあげているものも焦点域はかぶるのですが、野生動物モードにはいると使う焦点距離はやはり150mm以上って感じなんです。だと、50-500mmはもったいないかなぁって思いまして。
海外で使うのですが、携帯性と画質の両方をとか思うと、難しいですねぇ、レンズラインアップを考えるのって。
書込番号:11996363
両方持ってて試せる人って少なそうですね。
TAMRON SP AF 200-500mm F/5-6.3 Di LD は使用しています。
サッカー・運動会程度ならAF問題ありませんでした。
AFは遅い部類には入ると思います・・・・
苦言を言えば200mmから500mmまでズームリング180度あります。
なかなか一回では回せないんですね。
鳥や野生動物は急なズーム動作は必要ないかもしれませんが参考まで・・・・
書込番号:11996539
撮影目的によって、レンズを変えればもったいないなんて思わなくなりますよ。
携帯性を考えると50-500は大きいですけどね。
書込番号:11996878
ボディーは何台体制でしょうか?
200−500にしろ150−500にしろ
このクラスのレンズを交換しながら撮影するというのは結構大変ですよ。
2台体制なら1台は70−300Gで、もう一台を(たとえば)150−500で
という使い方ができますが、ボディー一台体制なら予算的には少し上になりますが
やはり50−500のほうがいいです。
検討中の候補は200−500と150−500ということですが
もう少し上に50−500(リニューアル版)が、それに2〜3万足せば
70−400Gが買えます。
各レンズの比較ですが、どれも所有していませんがイベント会場などで
ある程度比較したことはあります。
150−500は画質的には旧世代のシグマ製品と同じ印象です。
旧50−500の150mm以降と画質的に同等以下というのが私の印象です。
ボケが汚いと思うので野生動物撮影ならマイナスでしょうか。
AFは遅いですが迷いは少ないようです。
200−500は150−500や50−500と比べると
発色がかなり鮮やかでボケも同時期のシグマよりは大分きれいです。
シグマほどシャープでないといわれていますが、私が試した範囲では
大きな差があるとは思いませんでした。
ここで悩ましいのは今年リニューアルされた50−500の画質がかなりよくなっていて
合焦部のシャープさはもちろん、ボケもきれいになっています。
Aマウントで試していないのでAF速度は評価できませんが、150−500より
悪いことはないとすれば、このクラスのα用レンズとしては一番優秀な部類になるはずです。
ところが価格的に純正の70−400Gと2〜3万しか変わらないんですね。
画質は圧倒的に70−400Gのほうがよいです。でもあれはAFがだめなんですね。
速度はシグマの150−500と同等なのですが、シグマと比べて迷う動作
(AFをはずして無限遠と最短撮影距離を往復する復路で合焦する)が
多いんですね。若干ですが。
でもシャッターチャンスにあれをやられると手ぶらで帰ることになりますから
致命的です。
いろいろ書いていたら私も迷ってきました。
とりあえず生産終了品の500REFを売り飛ばすのは勿体ないんじゃないでしょうか。
書込番号:11997767
みなさま
いろいろと一緒に悩んでくださり、ありがとうございます。
さてさて、50-500mmがいいぞいいぞという話が聞こえてきまして・・・ますます。
150-500mmより小さいんですね、これ。となると、かなりグッときてしまいます。
ちなみに1台体制です。α700一台でがっしゃがっしゃとレンズを取り替えながらの撮影です。
焦点距離500mmはやっぱりほしいので、70-400Gは無理だとして、
150-500mm VS 50-500mm VS 200-500mm ってことにやっぱりなるようですね。
でも、50-500mmはやっぱり値段がピョンと高くなりますね。これはきびしいかなぁ。
はぁぁぁぁーっ、やっぱりわからないです・・・。決められません。
書込番号:11998117
AF500refは解像度が低いレンズですから、バチピンで撮らないとトリミングは厳しいですね。
今自分はαでは200-500使ってますが、ウリは「安くて軽い、画質はソコソコ良い」です。
発色とボケはきれいだと思います。生き物の撮影には向いていると私は感じます。
当然ボケが良い分、解像度は高いとはいえません。
不満はAFが遅い(AF500レフより遅いです)、特に外した場合のリカバリーが致命的。
私もかなりSIGMA 50-500 HSMを買おうかと思い悩み、50-500に変えた場合のメリット(自分にはHSM位)と
デメリット(2KGは重い)を天秤にかけました。HSMの恩恵で500mmで動体撮影と言っても、
自分の場合、本格的なものは撮らないしせいぜいたまにツバメの飛翔程度位。しかしその程度なら
200-500でもソコソコ撮れるし、レンズをHSMに変えたからといって私にはさほど恩恵は無い。
そもそもα700は動体撮影向きボディじゃないので多くは望めない。
それより、2KGのレンズを日常的にぶら下げるのは正直負担である、ということでαにSIGMAはやめました。
70-400Gは400なので最初からパス。
しかしトナカイ男さんの場合、私とは違い車内から撮影するケースも有るということで、
一本で済ませたいのなら、レンズ交換不要の 50-500 HSMが便利で良いと思います。野生動物は一瞬が勝負なので。
50-500 HSMは他のマウントで色々トラブルも見えますので、事前に調べておいた方が良いでしょう。
※アップ画像は、「トリミング」前提という事で、200-500で撮影しトリミングしたものをあげときます。
4枚目はノートリミング。全てJPEG-STD画質で撮影したものです。 人物撮影も出来は良いですね。
書込番号:11998736
高山巌さん
コメントありがとうございます。
200-500使いの方として、レンズ板の方で存じ上げてました。
仰るようにα700は動体向きの機材ではないのだろうなぁっていつも思いながら、一緒にいる友人がD90でシャコシャコ撮っている横で、必死に撮ってます。
常用レンズというわけではないでしょうが、カメラバッグに入れて持ち運ぶことになりますから、重さは気になります。ですが、撮りたい写真を撮るためであれば、いくらでも担いでいくぞって思ってます。
となると、50-500mmってことになるんでしょうか・・・
HSMのトラブルって有名なんですね、調べてみます。
この夏、撮ってきた野生動物たちです。車で走りながら窓から身を乗り出してどうにかこうにか、撮れてこんなところです。
時速70-80kmでダートを走りますので、あまりズームをあげるとフレームに捕らえられないです。で、すこし引いてとっておいて、トリミングが常套手段かと。むろん、腕の都合もありますが。お目汚しに。
書込番号:11999668
野生動物だと参考にはならないと思いますが・・・・・外観の参考で
最短時と最長時(フード付き)です。
一個前の50-500mmですが、これなら不具合少ないですしα700でも手振れ効きますし・・・
何よりOS付きより中古なら半額以下です。
えー いっぱい悩んでください〜。
書込番号:12002215
いろいろと出てきて・・・ますます
で、さがしていたら、
http://www.sato-camera.com/36_806.html
こんなのをみつけました。
これって、
http://www.digi-came.com/jp/modules/articles/article.php?id=33
こういうことですよね?
HSMはαの場合、関係ないってことでしょうか?AF速度遅いんでしょうか?
ポチっとしそうになっています・・・
OSなしは基本的に問題なしって思っていいのでしょう。
んが、AF速度とかどうなんでしょう?
TAMRONと比べると早いとか?遅いとか?それとも大して問題なしとか。
あのぉ、ごめんなさい。
大庶民さんの写真なんですが、
何と何をくらべているんでしょうか・・・?えっと、なんてレンズがどっちでどっちなのでしょうか。
すみません、あまりみたことないんです・・・。
えっと、下のが旧50-500mmですか?んじゃ、上は???
150-500の古いのとかですか?
書込番号:12003983
横からスイマセン。
大庶民さんの、上のレンズはタムロン200-500、下はシグマ50-500ですね。
シグマの50-500は現行型以外はHSMは非搭載です。
テレ側の開放F値が6.3になりますのでAFは早くないですね。
仮にHSMだとしてもAFは早くないと思われます。
この辺のレンズにAF速度を期待するのは、ちょっと酷かも知れません。
現行モデルですと以下の3つしか選択肢がありますんので、
タムロン、200-500
シグマ、150-500 HSM OS
シグマ、50-500 HSM OS
中古のシグマ50-500を選択するのは値段的にも良いと思います。
書込番号:12004045
>トナカイ男さん
写真にコメント入れるの忘れてました、酔っ払っていたので。
ニューウォーターさんの説明通りです、補足ありがとうございます。。
上はタムロン 200-500 A08 です。下は シグマ 50-500 旧です。(F4-6.3)
書込番号:12004077
みなさん、親切にありがとうございます。
さてさて、取り回しが良さそうと言うとSIGMAなようですね。
んで、HSM...
旧50-500mmはSAL500REFとかと比べるとAF速度ってどんななんでしょう?
同程度ということなら、ポチかなぁーって思い始めています。
なんて、ごちゃごちゃ悩んでいるうちに、誰かにポチされたりして・・・
書込番号:12004085
みなさま、相談に乗っていただきありがとうございました。
いろいろと悶絶したのですが、先に転載しましたurlのサイトで、ポチッとやってしまいました。旧50-500mmに決めました。
決め手は
値段 :コストパフォーマンスはいいですよね、75000円ですし。
OS問題:OSなしでも手ぶれ補正があるから、大丈夫だろう?と。
AF速度:"きっと"SAL500REFより悪いことないだろう?と。
大きさ:
旧50-500mm 最大径×長さ:95x218.5mm 重量:1840g
新50-500mm 最大径×長さ:104.4x219mm 重量:1970g
SIGMA 150-500mm 最大径×長さ:94.7x251.5mm 重量:1810g
Tamron 200-500mm 最大径×長さ:93.5x224.5mm 重量:1226g
と比べると、結構コンパクトであること。重さはともかく(あきらめてますから)、長さがうれしいです。今使っているカメラバッグでも対応可能だと。
写り:旧50-500板での口コミ他をみてみると、写りに関しては特に問題視されていないこと。
などです。ボディ内ブレ補正の強みってことになるんでしょうか。ま、過信してはいけないでしょうが。
あとは届くのを待つだけです。
みなさん、お世話になりました。ありがとうございました。
書込番号:12004399
旧50−500にされましたか。
投稿されているような状況でばかり撮影できるわけでは
ないかもしれませんが、50−500にはいい条件だと思います。
下記のスレッドにわたしの50−500の絞り値ごとのサンプルがありますので
よかったら参考にされてください。他の投稿者の作例もなかなかだと思います。
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1037&message=29794033&q=50500+FR+fanatic&qf=m
書込番号:12009061
亀レスですみません。
旧50−500購入おめでとうございます。
そろそろ使っているころでしょうか?
自分は新50−500の感想を書いてみます。
重い、デカい。ってのはみなさんが思うことかもしれませんが、
普通に手持ちで撮っていると疲れます。
画質は、ちょっとショックなんですが、
ソニー純正の18−250よりもかなり上のような印象です。
普段は18−250を常用レンズとしているので、撮り比べて出来の
違いにショックでしたね。
AFは自分には十分な速さです。他の望遠は知らないですが、
500mm側で飛んでいる鳥にもびしっと合焦しました。
ただし、一度フォーカスをはずすと復帰まで時間はかかります。
レンズ内手振れ補正は、ソニーユーザーには最初は戸惑いが
出る感じですね。
ファインダーのぞいていると、止まって、動いて・・・止まって・・・と、
結構気持ちが悪いです(500mm時)。練習なのでレンズの補正を
使っていますが、上手くボディ内補正とレンズの補正とで状況によって
使い分けられれば良い気がします。
総合
自分にはワイド側50mmと言うのはアドバンテージだったと思います。
被写体によって50mmは必要ない方もいらっしゃるとは思いますが、
予算に余裕がある場合は50−500の選択も有りだと思います。
また、他のレンズもそうなのかもしれませんが、レンズの接合の
クリアランスが大きいため、ボディを持ちながらズームリングを動かすと
カタカタとなるのが若干気になります。こちらも慣れの問題なのかも
しれませんが。
長くなりましたが、参考になれば幸いです。
書込番号:12059705
いまさらながら、ご報告をと思いまして・・・。
人様にみせられるような写真をまだとれていませんが、
旧50-500mm、気に入りました。
みなさんがおっしゃっていたように、いったん外すとAFが遅いとか重いとか、
それはまさにその通りですが、
撮れる写真がきれいですね。ぼけも色も、解像感もきもちのいいものです。
もちろん、まだまだ使い込んでみないと判らないこともおおいのでしょうけど、
しばらく、お散歩レンズにしようと。重いですけど・・・。
おつきあいくださった皆様、本当にありがとうございました。
おかげでいい買い物ができたと思っています。
書込番号:12099395
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
