このページのスレッド一覧(全207スレッド)
1 | 3 | 2005年11月6日 14:51 |
0 | 11 | 2005年11月6日 05:12 |
0 | 4 | 2005年10月28日 22:16 |
0 | 5 | 2005年10月26日 13:43 |
0 | 4 | 2005年10月24日 22:37 |
0 | 8 | 2005年10月20日 23:47 |
デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 55
デジカメ初購入で、予算3.5万円までです。
IXY55かIXY60でしたらどちらがいいと思いますか?安いに越したことはないのですが、この両者は3000円くらいの差でどれだけ違うのかなって迷っています。初心者なんでどういう点を重視すればよいかってのがわかりません。
シロート目には機能的にあまり変わらない気がするのですが・・
ご意見よろしくお願いします。
ほとんど性能差はありません。
3000円程度の差なら、液晶モニタの大きなIXY60で良いのではないでしょうか?
書込番号:4557044
3千円差なら、液晶が大きくて、ISO切替が容易で、グリッド表示が出来、
縦撮影写真をカメラの縦横に連動しての再生とヒストグラム表示ができる
IXY60の方が良いかと思います。
また、IXY55のレンズ周辺のクローム塗装は剥げやすいと思います。
(カメラ量販店のデモ機で散見されます。)
IXY60主要新機能 ※以下のNEWの部分
http://cweb.canon.jp/camera/ixyd/60/feature02.html
http://cweb.canon.jp/camera/ixyd/60/feature03.html
http://cweb.canon.jp/camera/ixyd/60/feature05.html
IXY60/55比較
http://cweb.canon.jp/camera/digital/comparison/spec.html?spec_null=000&spec_null=000&spec_null=000&x=31&y=7&spec_df=104&spec_df=105
書込番号:4557050
毎回質問ばかりで申し訳ありません。
IXY50使用ですが、室内での写真が前使用していたデジカメのようにきれいに撮れません。設定はマニュアルでISO100や200でフラッシュありや、室内モードフラッシュありです。どうキレイでないと感じるかと言うと、全体的にもやっとしていたり(クッキリ感がないというか)、複数人がいると手前数人にしかピントがあってなかったりなどです。半押しもしっかりできているし、フラッシュも発光しているので、手ぶれも考えにくいような。
このカメラの使用でしょうか?使用されている方、同じように感じる方いらっしゃいますか?また何か原因わかる方いましたら教えてください。お願いします。
画像を見てみないと分からないのですが
人物ですとUP出来ませんよね?
手前にだけピントが合うというのは
あり得ると思います。
気になるようでしたら
CANONに問い合わせた方が、良いと思います。
書込番号:4548037
ボディが小型なので、撮像素子もレンズも小さいです。
画質にこだわるならば、せめて一回り大きなカメラに
するしかありません。F11やIXY700に
してみては?
一般的には、画質の差よりも、ボディのコンパクトさを
優先する人の方が多いです。
手前にピントがあうのは一般的ですね。
希望のところで、置きピンしてみては?
書込番号:4548099
早速の返信有難うございます。
できればアップしたいのですが、やはり人がはいってしまっているので。。
手前にだけと言っても、全てがというわけではもちろんないです。が、ちょっとそういう写真の量が多めかなと。他の場面(屋外とか)ではクッキリあってくれているので、かめら自体がおかしいということはないですよね?
9点でフォーカスというモードで撮影しているんですが、この際中央一点にした方が失敗減るでしょうか?でもキャノンはAFの精度は良いって聞くし・・。
書込番号:4548112
暗い所だから絞りが開放になって被写界深度(ピントの合う範囲)が狭くなって
手前の方しかピントが合わないって事は有り得ることですよね…
以前のカメラはもしかしてカシオなどのパンフォーカスタイプのカメラではなかった
のですか?
それだとピントの合う範囲が広くなっていますので今回のような事はないのですが…
被写体が前後にずれている場合は絞り開放(f2.8)の時はピント外れる可能性は
高いですのでf値を暗くする工夫をするしか今のところ対策は思いつかないです…
書込番号:4548152
Panasonicfanさん、有難うございます。
ただ以前使用のfinpix401ではそのようなことはほとんどなく自分の満足いくようには撮れていたので、ボディサイズ的にあまり変わらないIXY50も同等以上には取れることをきたいしていたもので。レンズサイズが違う(?)のかな・・?
ご使用になられているFX8でもやはり室内撮影は難しいですか?
F10(F11)にはほんとに魅力を感じて是非欲しいのですが、今のIXYもまだ一年程なので、もっと綺麗に撮れる撮り方を学んで、このカメラの凄さを最大限感じて、できる限り使い倒したいんです!いずれキャノンから高感度or手ぶれ補正発売してくれるまでの間。やはりキャノンの絵に魅力を感じるので。(でも実際はF10すごいほしいという気持ちと毎日闘ってます笑)
書込番号:4548164
過去にIXY DIGITAL 55と知人のIXY DIGITAL 50で同じ被写体を撮り比べてみたのですが、
IXY DIGITAL 50の方は、よく見ると輪郭がもやがかかっている様に写っていました。
少しその様な傾向がある程度でしたが。
知人のIXY DIGITAL 50だけだと思いますが。
しかし、何故IXY DIGITAL 50の事をIXY DIGITAL 55のスレで質問するのでしょうか?
書込番号:4548170
Victoryさん 有難うございます。
f値を暗くする工夫をするにはどうすればいいのでしょう?IXYでf値って設定できますでしょうか?
破裂の人形さん 有難うございます。
50の方が古いので、観ている方が少ないかなと思いまして、以前もこちらで色々質問をさせて頂きました。(50と55ではスペック等ほとんど変わらないので)そのときにはどなたからも指摘がなかったので、特に気にもせず、またこちらの版で50の事を聞いてしまいした。申し訳ありません。やはり50の方に書き込むべきでしょうか。
やはり50は輪郭がもやっとする傾向にあるんですかね・・
書込番号:4548659
やはり撮影モードを色々と試してピントの合う範囲の違いを自分の目で確かめる事が
一番だと思います。
この機種は撮影モードでしか選択出来ないんですよね?
一番にあったモードを選択出来るようにする事がカメラを使いこなす事になると思います。
頑張って下さい^^
書込番号:4549414
Canonのコンデジを数機種使ってみて
AiAF(9点AF)の精度はそれほど完璧なものではないと思います。
AiAF(9点AF)をOFFにして使用してる方多いですね。
特に室内、暗い所は精度は落ちると。
AiAF(9点AF)、中央1点で試し撮りし確認してみてはどうでしょう。
書込番号:4550514
そうでもないみたいです。20Dでピントが合わないって
よく聞きますし、ニコンの方が好評です。
僕はAFは、45点で使ってますが、カメラ好きな人は
みなさん中央1点をすすめてきます。
IXY50でも、みなさん9点より1点をすすめるでしょう。
書込番号:4551531
Victoryさん
自分で撮影モードやマニュアル機能もう少しいじって、がんばってみます!
第三源五郎丸さん・ Panasonicfanさん
やっぱり9点より中央一点の方がいいようですね。今度ためしてみます。
忙しくて返信が遅れてしまい申し訳ありませんでした。また色々と試してみて、いい写真たくさん撮ります。答えてくださったみなさん、有難うございました。
書込番号:4556752
このモデル、またはCanonのデジカメで、動画撮影後一旦PCに移動した
動画ファイルを、再びSDカードなどのメモリカードに戻して、デジカメの
スライドショーでTVに出力して見る方法をご存知の方がいらしたら、
その方法をお教えください。
フジフィルムのデジカメは、なんなく戻して再生できていましたが、
Canonの場合は出来ない仕様だそうで、カードリーダーでAVIファイルを
SDカードにコピーしても、カメラでは認識せず再生できません。
動画はやったことがないのでたぶんですが。^^;
まず、動画を入れたいメディアをカメラでフォーマットして下さい。
つぎに、ほんの数秒動画を撮影して下さい。
その後、メディアをパソコンに繋げます。
そして、先ほど撮影した動画が入っているフォルダを探して、
同じフォルダにパソコンにある動画をコピーします。
コピーしてから、ファイル名をすでにある動画のファイル名の次の番号に書き換えます。
これで見られると思います。
もし見られなかったら、カメラで撮影した方の動画を削除して、
そのファイル名に書き換えれば見られるかも?
書込番号:4535215
AVIと同じファイル番号のTHMという拡張子のファイルがあったと思います。 それも一緒にSDカードに戻す必要があります。
消してしまってたら、一つ動画を撮って、その動画のTHMファイルの名前を戻したい動画のファイル名に書き換えて、一緒に戻してみて下さい。
書込番号:4535437
感激!
ありがとうございました。THMファイルをリネームして一緒に戻したら、
静止画・動画とも撮影順番通りに問題なく、スライドショー再生まで
できました。
縦横自動回転機能で回転させてしまっていた静止画は、戻しても
カメラが認識しなかったのですが、PCで逆回転して横長画像にして
からSDに戻したら認識しました。
自分は、撮影した静止画・動画はどんどんPCに移動して適当に貯まった
らTVで観たいのを再びメモリカードにコピーして、カメラでスライド
ショー再生させたアナログ出力を、家庭用HDDビデオレコーダで録画
して、それをDVDビデオにして人にあげたりしていたので、撮り貯めた
ファイルが再生できないのであせりました。
キャノンのHPのFAQにも、AVIは戻せないと明記してあるし。
今まで、キャノンのデジカメは使ったことがなかったのですが、これじゃ
自分的には非常に使いにくいので、まだ買って数日なのですが売却して
フジフィルムのを新しく購入しようかと悩んでおりました。
本当に助かりました。
F2→10Dさん、fioさん、ありがとうございました!
書込番号:4535781
先日、「IXY DIGITAL 55」 を購入いたしました。
普段持ち運ぶ場合、そのままかばんに入れてたりするんですが、
みなさんはレザーのケースなどに入れていますか?
店頭などで売ってる純正(?)のケースはなんだか気持ち的にしっくりこないので、みなさんはどうしてるかと思い書き込ませてもらいました。
参考とさせてください。
カバンに入れる場合でもケースに入れておいた方が安全です。
純正品はデザインが少なく高価です。
カメラ店に行くと、サードパーティー製のカメラケースが数多く発売されています。
きっと店頭でお気に入りのカメラケースが見つかると思いますよ〜(^^)v
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/productslist/cat_89_14468600/14469678.html
書込番号:4528040
私も純正ケースがいまいちなので、携帯電話のケースを買って
流用しています。
携帯電話のケースは、55になんとジャストサイズ!
値段も安いし、種類も豊富にあります。
お勧めです〜♪
書込番号:4528233
100円ショップのもいろんなケースがありますので、見栄えはともかく
ピッタリサイズのものは見つかるかも?
書込番号:4528420
純正ケース以外で
IXY DIGITAL 50・55・60に対応していなくても、
他メーカーのほぼ同サイズの機種が対応していれば使えます。
IXY DIGITAL 60:幅x高さx奥行 86x53.5x21.6mm
EXILIM EX-Z55:幅x高さx奥行 87x58x22.5mm
エレコム
http://www.elecom.co.jp/support/list/digicame-case/canon3.html
サンワサプライ
http://www.sanwa.co.jp/support/list/html/digicame/digicame.html
ロアス・Digio SZC-610:内寸 W78mm×H95mm
http://www.loas.co.jp/newitem/files/newitem200411all.pdf
ロアス・Digio SZC-510:内寸 W75mm×H108mm
http://www.loas.co.jp/newitem/files/newitem200412-4.pdf
ロアス・DigioDCC-023:内寸 W55XH86XD25mm
http://www.loas.co.jp/newitem/files/newitem200402.pdf
★注:611、511の主な対応機種にIXY DIGITAL50とありますが
自分で買い使用しましたところ
610、510でもIXY DIGITAL50・55・60は使用できます。
書込番号:4528586
みなさん、たくさんのアドバイスありがとうございます。
結構、種類もあるみたいですね。
参考にさせてもらいます。
書込番号:4530684
このカメラやDIGITAL60が日付の打ち込み出来ますか。写真を撮る時、やはり説明の日付をつけて貰いたいです。キャノンのカメラほとんどできると聞きましたが、この機種もできるでしょうか。簡単な質問ですみません。
「日付の打ち込み」とは、どういう意味でしょうか?
画像に表示されるかという意味なら、表示されませんしが、DPE店での
プリントでは、日付をプリントしてくださいといえば、ほとんどのお店で
可能です。
書込番号:4519341
キジフさんへ:
表情アイコン間違っていてすみませんでした。
じじかめ さんへ:
写真屋へ持って行ったら出来るとわかりますが、僕聞きたいのは写真の一部(昔のフィルムカメラのように)として、自分のPC上でも撮影日付が見える事ができるかどうか事です。言葉に誤解させてすみませんでした。
書込番号:4523594
失礼ですが、日本人じゃないのかな?言葉遣いが少し変。
質問の件ですが、IXY55の取説を見ると、L版プリントモード(記録画素1600×1200、圧縮率ファインに固定)で撮影した時のみ直接画像に日付を写し込めるようです。
多分、IXY60も同じかと…。
書込番号:4527134
きのうついに購入しました(^^)
みなさまのご意見を参考に、悩んだあげくIXY55をカメラのキタムラさんで、壊れたカメラの下取りで−2000円していただいて、少し値切って
26000円でした(^^) 自分なりに満足してます。
早速質問なのですが、デジカメだけではなくパソコンもあまり詳しくないので、初歩的な質問で申し訳ないのですが…
256MBのSDカードを購入したのですが、動画ばかりとっていたらもうメモリーが一杯になってしまいました(;;)
それでパソコンに取り込んだのですが、この取り込んだ動画をDVD-Rに焼くことはできるのでしょうか??
普段とりこんだ音楽をCD-Rに焼く作業はよくしてるので、その要領でやって見たのですができませんでした。
私のやり方だまちがってるだけでしょうか…??
どなたかご指導お願いいたします(><)
その要領を書いたほうが、皆さん、レスしやすいと思います。
DVD-Rに焼くというのは、何をしたいのですか?
データDVDとして、動画データavi(MotionJPEG)をDVD-Rに焼く?
DVDビデオとして、オーサリングしてDVD-Rに焼く?
by 風の間に間に bye
書込番号:4510211
ついでなので。
↓のページの「8」に、
「WindowsPC」での「DVD-ビデオの作成」について書いています。
http://homepage2.nifty.com/odoroki/MovieWindows_with_Frame.html
Macでしたら、iMovie+iDVD、
そして内蔵のSuperDriveあるいは外付けのDVDドライブで作成できます。
by 風の間に間に bye
書込番号:4510220
CD-Rを作成するようにDVD-Rを作成しても、お使いのパソコンで見ることはできても、家電用のDVDプレイヤーでは通常見られないと思います。
我が家のパイオニア製のDVDプレイヤーはフォルダを一階層だけ作って、そこにデジカメ画像を入れたCD-Rはスライドショーのように見ることができますが、DVD-Rだとやっぱりダメですね。
風の間に間にさんがおっしゃるとおり、もう少し詳しくかかれると、皆さん助言しやすいかと思います。
書込番号:4510234
みなさまご指導ありがとうございます。
風の間に間に様
ありがとうございます。さっそう添付されていたURLにとんで、見させていただきましたが、初心者すぎるためか理解できませんでした・・・。
申し訳ありますん(><)
何がしたいのか具体的に…と皆様からご指摘いただきましたので、簡潔に申しあげますと、「SDカードを空にしたい」のです。
そのためにはいまあるデーターをどうにかしないといけないので、
写真は自宅のプリンターでプリントしました。
動画もなにか「物」にできないのかなー?? と思いました。
編集などして楽しみたいわけではなく、ただ、いまSDカード内にある動画を消去しても、見れるようにどこかに保存したいんです(パソコン内以外に形になるものに)
ほんとにみなさまからして見たら無知な質問だと思い、申し訳ないのですが、機械音痴の母と二人で頭を抱えております…
そもそも、デジカメでとった動画をどこか(DVD-Rなど)に保存し、再生して楽しむことはできるのでしょうか・・??(><)
どうかどなたかご指導いただける方がいらっしゃいましたらよろしくおねがいいたします。
書込番号:4515019
データDVDを作成したいわけですね。
音楽データをCD-Rに焼いているわけですから、
パソコンをお持ちだということは、ここを読む私にもわかります。
ただ、mamimoe さんがお持ちのパソコンで、
DVDが焼けるのかどうかもわかりません。
(DVDが読めるけど、焼けない、というパソコンは未だに多い)
DVDが焼けるパソコンだった場合、
どういうDVD書き込みソフトがついているのかがわかりません。
ですから、
どういう手順(どういうソフトを使って云々)……
こういったことを書いていただけると、レスがしやすいわけです。
SDメモリカードをカラにしたいなら、
パソコンのハードディスクにいったん、保存すればいいでしょう。
CD-RとかDVD-Rに焼くまで、
SDをカラにできないというのは、心配のしすぎでは?
DVDに焼く方法は、
パソコンのメーカー名と機種名を書いてくだされば、レスします。
なお、CD-Rの容量は640MBあるいは700MBです。
お持ちのSDが256MBであれば、
2回ほどいっぱいまで撮ったものを
CD-R1枚に焼くというのでいかがですか?
by 風の間に間に bye
書込番号:4515772
(パソコン内以外に形になるものに)
とあるので、PC内のHDDに4G位貯まるまで保存しておいて、それからDVDにコピーするのが現実的かな。
風の間に間にさんの言うように、DVD書き込み可能なドライブがないと話しになりませんけど..
なーんとなくですけど、CD-Rがコピー出来て、DVDがコピー出来ないというのは、そんな予感がしましたので..
書込番号:4515845
追加で、再度、お尋ね。
はい、できます。
ただしDVD-Rに書き込み可能なDVDドライブ内蔵のパソコンをお持ちか、
あるいは外付けの書き込み可能なDVDドライブを
別途購入していることが必要な条件です。
元のままのデータ(動画)を、CD-RとかHDDとか、DVDとかに
保存しておいて、楽しみたいときは、パソコンで再生すればいい。
この場合、データの保存先をDVD-RにしたものがデータDVDです。
一般的なDVDプレーヤー(つまりテレビ)では再生不可。
保存している動画の形式はavi(MotionJPEG)。
一般的なDVDプレーヤー(つまりテレビ)で再生して楽しみたい場合、
単にデータをDVD-Rに書き込むだけでは不可。
動画形式(avi)をMPEG2という形式に変換したうえで、
DVDプレーヤで再生可能な形にする「オーサリング」という作業が必要。
以上のことを、↑にリンクを張ったところに、
詳しく書いています。
「何をしたいのですか?」に、
>SDをカラにしたい
と書かれていますが、
なぜ、データの保存メディアがCD-Rでなく、
DVD-Rなのかが不明というか、疑問です。
by 風の間に間に bye
書込番号:4515898
いま読み直しています。
デジタルカメラで撮った静止画(JPEG)、動画(avi)、音声(wave)は
デジタルのデータです。
文書(たとえばtxtとかDoc)もデジタルデータです。
デジタルカメラで撮ったデータは、
できればそのまますべて残しましょう。
キヤノンのデジカメの場合、ちょっと特殊なので、
説明が合っているかどうか不明ですが、以下のようにしてみましょう。
1.付属のCDからソフト(ZoomBrowser)をインストールする。
(一緒に転送プロトコルのドライバもインストールされるはず)
2.CANONのサイトに飛んで、
ZoomBrowserのバージョンをアップさせる。
http://cweb.canon.jp/drv-upd/digitalcamera/ixyappli.html
※2は抜いてもいいです。
3.デジカメとパソコンとをUSBケーブルで接続する。
ZoomBrowserを起動する。取り込み・カメラ設定を行う。
データの「移動」でなく「複写(コピー)」を選ぶ。
4.デジカメ内のデータを取り込む。
(保存先を、マイ・ドキュメント内のマイ・ピクチャ内にする)
(日付・イベントごとにフォルダを作成し、そこに保存する)
たぶん、これで、デジカメに挿しているSDメモリカードのデータが
パソコンに保存されるはずです。
私は、キヤノンのデジカメのユーザーではないので、
細かな点で間違いがあると思いますので、
以上は、取り扱い説明書と照らし合わせながら行ってください。
なお、ZoomBrowserのバージョンアップをすすめるのは、
これまで、対応していたのが静止画だけであり、
動画に対応していない可能性があるからです。
最新のバージョンでないと、↑のようにしても、
取り込むのが静止画だけで、
動画を取り込めない可能性があります。
その場合、パソコンの「マイ・コンピュータ」を開き、
「リムーバブルメディア」(これがデジカメ)を開くと、
デジカメで撮ったデータがあります。
それをコピーして、
パソコン(たとえば、デスクトップとかマイピクチャとか)に
ペーストします。
その後に、USBケーブル(デジカメ)を取り外します。
取り外し方も取り扱い説明書にあるはずです。
パソコンに保存した、aviファイルをクリックすると、
動画が再生されるはずです(WindowsMediaPlayerが起動)。
CD-Rとか、DVD-Rとかにコピーして保存するのは、
その後に考えればいいでしょう。
by 風の間に間に bye
書込番号:4518297
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
デジタルカメラ
