このページのスレッド一覧(全139スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2007年10月29日 00:31 | |
| 0 | 2 | 2007年10月27日 14:52 | |
| 18 | 9 | 2007年10月27日 00:59 | |
| 5 | 9 | 2007年10月26日 22:45 | |
| 5 | 7 | 2007年10月26日 12:15 | |
| 5 | 4 | 2007年10月26日 04:22 |
デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 2000 IS
デジタルビデオカメラとデジタルカメラの同時購入を予定していたのですが、
思いの他長いビデオ撮影をすることが減り、
動画が撮影出来るデジカメで、デジカメとして気に入ったものを。
ということでこちらの購入を予定しております。
動画に対しての画質などは重要視しておりませんが、
こちらのデジカメはどれくらいの長さの動画撮影が可能でしょうか?
カードによると記載されていたので、たとえば、他に何もデータの入っていない2Gのメモリーカードですとどれくらいが可能か、助言頂ければ幸いです。
初心者で、失礼なことなど記載しておりましたら叱咤してください。
宜しく御願いします。
最高画質で1Gあたり8分ほどです。連続記録は4Gまでで、画質を落とせば最大60分まで可能。
書込番号:6908899
ちなみに動画撮影スタートすると光学ズーム出来ません。
ピントも固定されます。
でもデジタルズームは出来ます。
書込番号:6909522
早速こちらの購入をしたいと思います^^
とても参考になりました。
書込番号:6917824
キャノンの取説は私のような素人にとってはとっても不十分です(泣)。パナの時はとっても分かりやすかった・・・。
ぼやきはさておき、先輩方に質問があります。Aiフレーム「顔優先」「AiAf」など、どのようにして使い分けていますか?やはり被写体や場所によっては変更した方がよいのでしょうか。
人物は顔優先、風景は中央で分けてるのでAiAFは使わないかもしれないですね〜。
フォーカスを厳密にしないスナップにはいいのかも?
書込番号:6911281
ありがとうございます。そうですかぁ。ではAiAfってどんなときに使うんでしょうかね。
書込番号:6911634
長年使ったカメラが壊れ、結婚式に呼ばれたので、思い切って明日買うことにしました。
ずっとCANONを使ってきたので、この2000ISか、それとも、G9を買うか迷っています。
カメラには素人ですが、子供が小さいので、これから、どんどん子供の写真をたくさん撮りたいのです。
ズームなども必要だと思いますし、それぞれ、長短所をご存知の方、アドバイスをお願いいたします。
キタムラさんで聞いたら、G9でも、オートで撮れば2000ISと同じで、ちょっとカメラに詳しくなったら、G9の面白みが分かりますよ。
だそうですが・・・それだけでは、いまいち決められませんでした。
基本的にはキタムラの店員さんの仰るとおりだと思います。
基本的にIXYシリーズはオートで撮影するコトをコンセプトとしたカメラであって…パワーショットシリーズは設定を色々いじって楽しむカメラでしょう。
オートでしか撮らないならIXY2000ISでもよろしいでしょうけど…カメラに慣れたら色々設定をいじって撮影を楽しみたいならG9の方がおススメですね。
それと…光学ズーム倍率はIXY2000ISが3倍でG9が6倍だったりします。
書込番号:6901557
候補に上がっていると言う事は、大きさ重さはOKと言う事ですよね。
G9がいいと思いますよ〜。
その先にはデジ一が待ってくれている事でしょうし・・・。
書込番号:6901585
G9なら、絞り優先やシャッター優先等のマニュアル露出モードが使えますし、外付けストロボ
も使えます。
http://cweb.canon.jp/camera/powershot/g9/option.html
書込番号:6901606
2000ISはIXYのハイエンドですけど、下位機種との差を考えるとあまり
お勧めできません。IXY910ISや810ISで十分かと思います。
楽しさという意味では、G9をはじめとするPowerShotの上位モデルの方が
面白いと思いますね。最後はKissDXまでいってしまった方が幸せかも。
書込番号:6901608
今日ご紹介するPowerShot A720ISは、6倍光学ズーム搭載なのに小型軽量、慣れたら各種マニュアル撮影も可能で、お出かけ先の万が一電池切れでも安心の単3仕様、フェイスキャッチに光学ファインダー。これだけ付いて25000円程度!
ジャパネット風にしてみました〜w
いきなりG9じゃなくて、プチG9の720IS、前機種の710使ってますけど結構お勧めです、A4までのプリントなら6〜700万画素あれば十分。
でも、それ以上のプリントするのなら、何も迷わずG9へどうぞ。
また、腕が上がって、この機種で物足りなくなってからGシリーズに行かれるもの1つの手です。
書込番号:6901693
デジキャパというカメラ雑誌の11月号に高級コンパクト比較という特集でG9が取り上げられていたように思います。
そこでコンデジとの参考比較として2000ISが少し触れられていますので、本屋で目を通してみてはいかがでしょう。
記憶違いだったらごめんなさい。
書込番号:6901717
私も以前2000を迷っていて皆さんにアドバイスをいただきついに今日購入しました。実際に先ほど夕方ぐらいに外で撮ってみたのですが、すごくきれいで、オートならスナップしか撮れない私でもよく撮れました。
でも、色々な機能もついてそうなのでこれからは、もう少し研究してみようと思います。私的には2000にして本当に満足です。
あまり役に立てなくてごめんなさい。
書込番号:6901792
予算と、サイズや重量に問題ないなら、G9でしょう。
将来、シャッタ速度や絞りをいろいろ変えて写したいなら、G9になります。
ただし、常にバッグに入れて持ち歩きたいなら、IXYのサイズは魅力です。
お子様がどの程度の年齢か分かりませんが、幼稚園以下でしたら、G9の望遠で足りると思いますが、小学校以上だと、もう少し焦点距離は欲しくなります。(S5ISなど)
私は軽量小型で、常に身近に持っていられるIXYが良いような気がします。
(IXY で不満になれば、Kiss Dx まで行かれた方が…。)
書込番号:6902250
みなさんのご意見、大変参考になりました。
もう一回じっくりカメラ屋さんで聞いて、2000ISを買ってきました。
悩んだ末に買ったので、楽しみです。
この機会に、これからカメラのことを覚えることにしました。
まずは、簡単な2000ISを持ち歩くことにして、時々、中古のG7を借りて写真の練習をしてみたいと思います。
今回買おうと思ったことで、たくさん雑誌などを見て、カメラって面白いなと、思いました。
エイデンで買おうと思ったら、「女のヒトは、これが一番」と、カシオばかり薦められたので、これからは、カメラはカメラ屋さんで何でも聞くことにします。
書込番号:6909983
IXY DEGITALの2000IS(CCDが1/1.7型)と910IS(1/2.5型)を検討しています。
同じ800万画素で撮影した時に、CCDサイズの差による性能差は有るのでしょうか?
特に1/1.7の方が暗いところに強い、中間色が出やすいことを期待しているのですが....。
性能差をご存知な方がいらっしゃいましたら教えてください。
IXY2000ISにてどのサイズで撮影しても1画素あたりの受光量は変わらないので1200万画素で撮影しても800万画素で撮影してもラチュードが上がったりするコトはありません。
書込番号:6895347
記録サイズを落とす事による画質の向上は期待できないと思います。
2000の36mm〜の3.7倍ズームと、910の28mm〜の3.8倍ズームでは、36mm〜の方が無理が少ないのと思いますので、その差が出るか知れませんね。
書込番号:6895613
早速、ご返事いただきありがとうございました。
画素数が変化しても、CCDは常に全面を使用するのかと思っていましたが、違うのですね!
それでも、1200画素/1.7CCD=706 800画素/2.5CCD=320と2倍の差が有ると思うのですが、素人計算だけでしょうか?意味があるのでしょうか?
結論を先にお聞きすると、暗い所、中間色の具合、(ラチュードは専門すぎてよくわからないのですが...)どちらがお勧めかご意見を頂ければ幸いです。
書込番号:6898372
1/1.7型=約38.2平方ミリ 1/2.5型=約24.5平方ミリ。
38.2÷1200≒0.0318 24.5÷800≒0.0306。
ほぼ同等ですね。
書込番号:6899012
イヤ、殆どの場合がCCD全面を使って撮影し、カメラ内ソフトでリサイズして保存するようになっていると思います。
CCDの中央部の信号だけを取り出して記録するのは、パナのExズーム、リコーのリサイズズーム、キャノンのデジタルテレコン、その他諸々など、画角を狭めて望遠効果を上げるために使用されています。
書込番号:6899042
28mmを取るか、画質を取るかでしょう。
サンプル画比較で私のモニターでは明確な差を感じたので、2000を買いました。
910の画は質感の生々しさを感じられません。
書込番号:6901757
私は先日、910ISから2000ISへ早くも買い換えした者です。
皆さんの評価のように、910ISの液晶はきちんと撮れたにもかかわらず、「本当にちゃんと撮れたのか」と思わせます。
評判のよい2000を使ってみて、素人ながらに「910とは違う」と強く実感しました。
難しいことは分かりませんが、屋外や室内を問わず、どんな場所においても被写体の繊細さや色合いすべてにおいて「自然」と感じるのが2000でした。
値段も5000円ほどしか差がないのですから、これから購入を考えている方には、是非2000をおすすめします。
書込番号:6902324
皆さんのご意見ありがとうございます。しかし、ますます迷うところです。
ところで、よく比較されるFinePix F50fdにはIXY2000ISには無い、「絞り」「シャッター」優先設定があります。これも気になる差になります。
「F=2.8レベルでは、背景をぼやけさせるなどの効果が薄くマニュアル設定など価値が少ない」とどこかで見た覚えがあります....が本当でしょうか?
書込番号:6905629
いちかくんさんへ
参考になったのなら、投票してもよいと思うのですが。
書込番号:6909408
以前2000ISの仕様について質問させていただいた者です。先日はありがとうございました。
結果、この2000ISに決まりそうなんですが、F50fdとDSC-T200がまだ候補にあり迷っています。
F50fdは、動画撮影中のズームができないということを知り敬遠していたのですが、店頭で見た際に、後ろのダイヤル系列などが使いやすそうだったのと、高感度撮影が(31fdを抜きにして)優れているようで捨て切れません。
DSC-T200は、媒体がメモリースティックというのが致命的だったんですが、動画撮影中の「光学」ズームが可能で、さらにタッチパネル搭載ということで、使いやすそうで捨て切れません。
2000ISを店頭で触ることが出来れば比べてすぐにでも決められると思うのですが、最寄の家電量販店には2000ISが置いてありません・・・。(新製品は一ヶ月ほどすると置かれる場合もあるのですが、閉店(ケーズデンキとのブランド統合)が近いので恐らくもう置かないでしょう)
そこで、以下の点についてお聞きしたいと思います。
・キヤノン、フジ、ソニーではレンズでそれほど差があるものなのでしょうか。また、ライカDCバリオ・エルマリートレンズに比べるとやはり見劣りするのでしょうか。
・2000ISの操作系は主観で使いやすいと感じますでしょうか。
・910ISに比べると起動速度で0.2秒ほど劣る等言われておりますが、起動が遅いと感じることはあるのでしょうか。
・チタンで傷つきにくいといわれておりますが、シャッター周辺とレンズ周りはチタンではないように思えます。これらの部分はやはり傷つきやすいのでしょうか。
・風景、夜景、人物、および動画の撮影では総合的に見てどれがお勧めでしょうか。もしくは、上記の機種よりお勧めなものはあるでしょうか。
お手数をおかけしますが、アドバイスをいただけたら幸いです。
正直コンデジの小さなレンズではその差は分からないと思います。
ライカブランドのレンズが付いたFX9が手元にありますけど
一緒に持ってるF50fdやR6の方が遙かに良い画質の写真が撮れます。
レンズよりもCCDや画像処理エンジンの能力差が画質に大きく現れる印象です。
ズーム倍率3倍程度の沈胴式ズームと屈曲光学ズームではレンズ設計に無理がない分沈胴式
の方が画質がよくF値も明るいので沈胴式がいいでしょうけどね。
IXYはフルオートでカメラ任せで撮影しますので操作性は大して問題ないように思います。
T200は店頭で触ってみましたがタッチパネルのため操作が手探りで行えないですし
反応が遅いのでテンポが非常に悪く液晶が指紋だらけになるので微妙でした。
メニューが煩雑で直感的に操作ができない感じでしたし。
IXYとF50fdだと露出やホワイトバランスの安定感では互角で
手ぶれ補正の効きはIXYが勝ち、高感度画質はF50fdの勝ち、
フラッシュ撮影に関してはF50fdの勝ち、顔認識の検出範囲はF50fdが勝ち
ブランドイメージはIXYが勝ちといった印象ですね。
書込番号:6899032
以上は同意見ですが、露出やホワイトバランスの安定感はIXYの方が上ではないでしょうか。
画像処理エンジンでCANONに勝てるメーカーは無いので、誰でもオートで綺麗に撮れます。
IXY1000から2000に買い換えていましたが、室内でも三脚の出番が少なくなり欠点の殆んど見当たらないカメラになりました。
F31fdも持ってますが、オートでは使いませんね。
総合力的には、IXY2000をお勧めします。
書込番号:6899342
自分も2000isと50fdで迷いました。そこでカメラ屋で聞いた話ですが参考まで。
風景を撮るとキャノンは鮮やかで美しい、人物はやや不自然な色合いだとの感想を述べる客が多いそうです。
対してフジは風景は地味なかんじになってしまうが、人物は自然だと感じる人が多いそうです。
書込番号:6900364
一つ上でも紹介しましたが、デジキャパ11月号という雑誌にコンデジ各社の顔認識機能を使った比較実験が載ってました。その中でF50とT200も取り上げられていたと思います。人物撮影についてだけですが参考になるかと。
またixy2000については高級コンパクトとの比較で少し触れられていますので、比較対象としては役に立たないかもしれませんが目を通してみたらいかがかと思います。
書込番号:6901773
携帯からで失礼します。お礼が遅れて大変申し訳ありません。
返信ありがとうございます大変参考になります。F50fdと迷っていましたが、2000ISに決まりそうです。ただ、今度は910ISでもいいかなぁという気がしてきました。A3に印刷することはまず無いので…
910ISと比べてどうでしょうか?デザイン的には910ISの方が若干好みなのですが、剛性が弱そうな気がします。画質、操作性含めてお勧めはどちらでしょうか。
すみません、もう一つ質問させてください。動画撮影中にデジタルズーム4倍すると、160*120の画質になってしまう気がするのは気のせいでしょうか?
書込番号:6907124
広角の必要性が低く、予算も許すなら2000でいいと思いますけど……
動画については、気のせいではなくて、そんなところでしょう……
(ご存知だとは思いますが)光学ズームとデジタルズームでは、そもそも違いますから。
書込番号:6907570
携帯からで失礼します。返信ありがとうございます。
動画メインなら、やはり光学ズームで倍率5倍のT200の方が優位のようですね。メモリースティックでなければT200にしたかもしれません…。やはり独自規格なのが悔やまれます……
広角レンズは使ったことがなく、実感がわかないのでもう少し吟味して決めようかと思います。
また質問させていただくかもしれません。そのときはよろしくお願いいたします。
書込番号:6907677
はじめまして、こちらのクチコミを参考にしてIXY DIGITAL 2000 ISを購入しました。
早速、今日届いたのですがレンズカバーが想像していたよりきちんとしまっていないような
具合なんですがIXYのシリーズはみんなこんな感じのカバーなのでしょうか?
カバーは閉じた時にきちんとスキマなくしまるのかなと思っていたんですが、なんとなく少し浮き気味のような感じです。(ペコペコした感じ)
今までFinepix F10を使っていたのでカバーの違いに少し驚いています。(Finepixのほうが
しっかりしたレンズカバーです)。
ユーザーの皆様のご意見をお待ちしております。
メタルなタイプではなくプラ質なカバーなのでそんなもんですね〜。
書込番号:6904972
IXYシリーズは。。。
正常に閉まる物もあれば隙間が開くのもあります。
あまり酷い場合は交換してもらったらどうでしょう?
片方だけ閉まらない不具合も昔はありましたよ。
書込番号:6905221
レンズカバーですが 私も気になって見てみましたが なるほどペコペコしてますね
ちょっと指動かすと開きますが離すとぴしっと閉まります ペンタのオプティーA-30もあるのでさわって見ましたが同じでした
きっちり閉まってないようで気になったら 取り替えてもらったらいいでしょう!
書込番号:6906469
皆様
ご意見をありがとうございました。
やはり素材の違いというのがあるんですね、しまり具合は酷いといった感じではないのですが
明日、お店に行ってみて同じものを比較してみたいと思います。
交換が可能だったらそうしたいと思います、この度は皆さんの意見を聞いて参考になりました。
書込番号:6906907
[デジタルカメラ]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
デジタルカメラ
