このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2009年5月8日 00:27 | |
| 0 | 8 | 2009年5月6日 18:20 | |
| 0 | 4 | 2009年5月3日 21:22 | |
| 7 | 14 | 2009年5月1日 23:17 | |
| 37 | 27 | 2009年5月1日 22:49 | |
| 35 | 37 | 2009年5月1日 12:13 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10
既出でしたらすみません。
G10のストロボ調光で、思い出したので質問させていただきます。
Mモードの際のストロボ調光は3段の設定が出来ますよね?
この時は、TTL調光されず、絞りとISOでのマニュアル調光となると認識しています。
各段階のGNっていくらなのでしょうか?
もし、ご存じの方がおられたらおしえてください。
測ってみました。
3セグメント発光時(フル)は
ISO100・F8・2mでGN16(光量1)
2セグメント発光時は
ISO100・F4・2mでGN8(光量1/4)
1セグメント発光時(最小)は
ISO1600・F2.8・1.4m(ISO100・F0.5・2m相当)でGN1(光量1/256)
フル発光時のGNが本当に16あるかどうかは別スレを参照してもらうとして
内蔵フラッシュの光量コントロールとしては上記のような比率のようです。
たぶん外部フラッシュも同じ比率でコントロールされるのでしょう。
2セグメントの光量1/4は妥当だと思いますが
1セグメントの光量1/256は外付け大容量フラッシュ用の減光モードなのでしょうね。
書込番号:9509555
アキラ兄さんさん
測定までしていただいてありがとうございました。
G10はGN関係の仕様が明記されていないのが残念ですね。
>ね。
恐れ入りますが、上記の意味が理解できません。
教えていただけませんでしょうか?
GNが低いので、マクロでしか使えないような気がします。
書込番号:9509583
Mモード時のストロボ発光量調整は、外付けフラッシュ装着時にも有効になります。
#G10側がMモードでなくても、外付けフラッシュがマニュアルであれば調光補正でなく発光量調整になります。
ですので、1/256などという減光量は内蔵フラッシュではGN1と現実的ではないため
大容量外付けフラッシュでアイキャッチなどを入れる時用のコントロールかなと。
という、まんまの意味ですが理解が難しいでしょうか?^^;
書込番号:9509721
あ、セグメント1はたぶん光量1/256にする設定で
どんなGNの外部フラッシュでもGN1にする設定ではないと思いますよ。
書込番号:9509749
つまり、外部ストロボ使用時にも発光するので、補助用としてGN1で発光という事ですよね?
G10のMモードはストロボまでマニュアルでと言うあたりはかなりこっているというか、憎い仕様ですね。
どうせなら、GNを明記してほしかったのですが.........
書込番号:9509789
あの、G10は外部フラッシュ装着時には内蔵フラッシュは発光キャンセルされますよ?
E-TTL(II)外付けフラッシュを装着時でフラッシュ側マニュアル発光時の発光量を調整する機能ですから。
書込番号:9509843
誤解をしていました。
アイキャッチ程度の発光量としての使用用途と言うことですね。
週末にでもテストしてみます。
いろいろとご指摘ありがとうございました。
書込番号:9509869
先般から、【G10の購入〜G10のケースまで】質問させて頂いた者ですが、先週やっと本体&本体収納出来るポーチを購入しました。
以前は、ずーっとニコンを使っていて今回キャノンは初めて使用するものですので、室内で練習にあけくれています。
そして本体ケースは【ナショナルジオグラフィック】のカメラポーチ【上記画像】の物を使っています。そこで最近テレコンが欲しくなり、購入検討しているのですが、【上記画像】のポーチだとテレコンを装着したまま収納が出来ず、尚且つ本体から外しても一つのこのポーチに収納する事が出来ません。私的にはこの本体ポーチは非常に気に入っているのでこのまま使いたいと思い、このポーチと併用して使用出来るテレコン&テレコンアダブターが一緒に収納出来るケースを探しています。
色々と探したのですがしっくりとくるケースに出会わなくて・・・。
皆様のアドバイス・ご伝授の程、宜しくお願い致します。
スレ主殿こんにちわ
写真のポーチカッコイイですね!
某も「ナショジオ」の小バック使用しています。・・・のであえて言いますがポーチ+○○でなく二回りくらい大きくなっちゃいますが同じ「ナショジオ」のは如何?
でもやっぱり気に入っているのですよねぇ〜。いっその事カメラ裸族になってG10本体+お気に入りのポーチinテレコン+α でどうでしょう?
添付写真は5DU+レンズでお中一杯くらいの大きさです。これなら楽勝ですが・・・
(駄文失礼)
書込番号:9441196
ジオグラのアースカラーのポーチは、サイズもG10にピッタリですよね♪
私もこれにしようか迷ったくらいです(^^)
(結局、他のポーチにしてしまいましたが‥)
参考になるかわかりませんが、純正のテレコン+アダプターのサイズは、
直径約70o、長さ約85o
になりますよ。
書込番号:9442724
アメリカンメタボリックさん並びに咲 ひかるさんレス有難う御座います。
ご意見を参考にさせて頂きつつ、最適ケースを探します。
ご伝授有難う御座いました。
書込番号:9459419
D5000さんレス有難う御座います。
記憶は定かではないですが、確かそうです。
スッポリとG10が入り左右の遊びも無いぐらいです。
書込番号:9500763
ポン@さん、有難うございます。
実はどちらにするか悩んでいますが
NG1151に余裕が無いならNG1152でも良いかなと思ってます。
○NG1151
外面の幅: 6 cm
外面の長さ: 9 cm
外面の高さ: 12 cm
幅(内寸): 4.5 cm
自重: 0.20 kg
長さ(内寸): 8 cm
高さ(内寸): 11 cm
○NG1152
外面の幅: 8 cm
外面の長さ: 10 cm
外面の高さ: 13 cm
幅(内寸): 6 cm
自重: .25 kg
長さ(内寸): 9 cm
高さ(内寸): 12 cm
書込番号:9501920
D5000さん訂正です。
レスを頂いてから自分が使っているバッグを調べたのですが、間違えていました。
正しくは、NG1152でした。
G10が無理なくスッポリ入り、尚且つ前ポケットには、充電器も入ります。
但し、充電器を入れてしまうと、厚くなりますが・・・。
書込番号:9502058
有難うございます。
これで安心して購入することが出来ます。
書込番号:9502336
盗まれたとは辛いですね。。。
メーカーサイトで比較するのが一番正確で手っ取り早いかと。
G10
http://cweb.canon.jp/camera/powershot/g10/index.html
G7
http://cweb.canon.jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=047504
又は価格.comでも比較できますね。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00500211327.00500211055
書込番号:9427780
大きな違いは、レンズが広角に寄ったことと、RAWが使えるようになったこと、電池が
大きくなったことだと思います。
書込番号:9428324
昨日何気なく撮ったら一枚だけ全体が紫でした。
これって不具合?
それともただの失敗作?
みなさんはこんなことないですか?
JPEGで撮りました。
明日一連の不具合の件でCANONサービスセンターにいくので
ついでに聞いてこようと思います。
Exif情報を見る限りはファームウェアの問題ではないようなですね。
ストロボの強制発光が設定されているので、それに関係する色温度のズレかなと思うのですが・・・
この時チャージが間に合わず発光されていないなどはありませんでしたか?
できれば撮影モードなども判ると推測しやすいのですが・・・
書込番号:9473322
不具合ではないことは間違いないでしょうね。
ホワイトバランスがオートなら、フラッシュに合わせた WB が採用されていると思います。
マニュアル露出で固定し、フラッシュの発光部分を手などで隠した上で、フラッシュの ON と OFF で撮り比べれば色の違いがわかると思います。
フラッシュを OFF にしたとしても、ある程度ピンク色っぽくなるのは止むを得ないと私は考えています。
多くのデジカメで RAW で撮り、WB を太陽光にしてもやはり似たような色になりますので。
書込番号:9473683
経験は無いですが、マゼンタ被りしてるようですね。
木のシャドウ部など普通のレタッチでは修復できないと思います。
ISO160と表示されていますが、G10でISO160になることはあるのでしょうか?
いずれにしても、画像としては、単なるホワイトバランスの問題ではないと思います。
書込番号:9474219
Good morning みなさん
私は、この前KISS X2を購入し一眼レフデヴューしたのでG10でも
マニュアルどりに挑戦しようと思い、いろいろ設定を変更して
撮影していたのですが、そのなかの一枚がこれでした。
G10小僧さん
ファームウェアはRAWの場合でJPEGではないようです。
アキラ兄さんさん
なるほど
京都のおっさんさん
>フラッシュを OFF にしたとしても、ある程度ピンク色っぽくなるのは止むを得ないと私は考えています。多くのデジカメで RAW で撮り、WB を太陽光にしてもやはり似たような色になりますので。
JPEGでも?
TAK-H2さん
ISO AUTOだとあるようですね。
前に所有していたG7の時もこのようなことがあったような気がします。
私にはFULL AUTOがあっているのでしょうか?
書込番号:9474323
アキラ兄さんさん
恐れ入ります。
EXIF付きで画像をダウンロードするのにはどのようにすればよいのでしょうか?
東方で、普通にダウンロードしてもEXIFがついてきません。
スレッドに関係の無いお話で申し訳ありません。
書込番号:9474366
2画面目です。
Flickrに登録しMore properties で参照したものです。
私のUPloadしたものをダウンロードしたのち
FlickrにUPloadしても同様の
EXIF情報はみられますよ。
書込番号:9474629
今年もNYへさん、ご苦労様でした
Exifで、
Easy Mode: Color swap
というのが気になりました。
シーンモードのスイッチ・カラーで撮影されたのではないかとの印象を受けますが、どうなんでしょうか?(^_^;)
書込番号:9474715
G10小僧さん
確かダウンロード画像(掲載画像)にはExifなどのMetadataはつかない仕様です。
アップ時にExif情報付の画像(PhotoshopならWeb用保存ではなく、保存or別命保存)をアップロードすると
掲示板側でExif情報は画像下部のデーターとして、画像自体はそれらの情報を外してリサイズされて保存されます。
これは、ファームウェアの問題がISO1600時に発生すると明記されていたので、ISO160のこの場合違うだろうなと。
マゼンタかぶりで緑が欠乏してるのですが葉の緑自体は発色されているのでCCDの不具合とかではないと思います。
たぶん京都のおっさんさんのご考察が正しいのではないでしょうか。
レタッチする場合は明度に気をつけながら、マゼンタを引く(緑色を足す)方向で補正をかけます。
Photoshopであれば、ハイライト、中間、シャドウに別けて調整できるので直しやすいですね。
書込番号:9474766
Hello
TAK-H2さん
アキラ兄さんさん
及びみなさん
先ほどCANONサービスセンターにいってきました。
不具合の修正とファームウェアのアップをお願いしました。
今回の紫の原因も調べてもらいましたが
原因はTAK-H2さんの
のご指摘とおりでした。
皆さんにはご迷惑をおかけしました。
ところで、みなさんも不具合の修正は終わっていますか?
今日CANONサービスセンターに行ったら他にもG10を持ち込んでいる人がいました。
(茶の純正ケースをしていました。)
1時間くらいで修正してくれましたよ。
みなさんにとっても
このゴールデンウイークが楽しい思い出になりますように。
書込番号:9476050
スレ主様
EXIF情報ご提供ありがとうございました。
不具合の原因がわかって何よりです。
アキラ兄さんさん
EXIF情報のバージョンを読み取られたのかなと思いました。
解説ありがとうございました。
書込番号:9476695
G10小僧さん
明日はKISS X2で腕を磨こうかなと思っている初心者の私でした。
Do you have any plan's for this VACATION?
書込番号:9477825
はじめまして。ネガの一眼レフは持っているのですが、デジカメ購入を考えております。なぜならやはり、ネガ代と現像代が高く感じるようになり、また近くの写真屋で現像代の割引券がなくなり、いっぱい撮りたいのに、お金がかかるのが気になり、撮る気がうせてきてしまっているからです。
それでいくつか調べるうちにコンパクトならG10かルミックスlx3に絞りました。
一眼は一応あるから本当に特別な日はネガ代覚悟でそちらを使おうかと。。。
デジ一が候補に入ってきてしまったのは、ある人のブログ内の桜の写真がとっても綺麗だったから。。。
でもいつでも持ち歩きたい気持ちが強いです。
私が撮りたいものは、子供、花、日常生活の様子でやはり背景がぼやけるのが好きです。
みなさんならどれを選びますか?
やはりLX3でしょうか、明るいレンズの方が当然ボケましから。
ちなみにF2(LX3)とF2.8(G10)では約2倍 明るさが違います。
書込番号:9440458
ハートエンジェルさん こんにちは
背景がぼやける ということでしたら、やはりデジ一でしょう
コンデジではマクロ撮影以外背景のボケはほとんどきたいできません。
今お使いのネガの一眼レフと同じ感じでボケを撮ろうとすると
フルサイズ機(えらい高い、対応レンズも高い)になると思いますので
APS-Cサイズ機になりますかネ(これも今お使いのカメラよりボケ量は少なくなる)
4/3では今お使いのネガ一眼の50mmと同様のボケ(絞りとか同じにして)
を得ようとすると100mmの望遠が要りますので
駄作ですがLX−3でマクロで撮った画像をペッタンさせていただきますね
コンデジではボケはこの程度が精一杯だと思います。
書込番号:9440476
スレ主様 こんにちは
背景ボケを求められるのであれば、やはり比較的撮像素子サイズの大きなデジイチでしょう。
コンデジではデジイチと比較すると圧倒的に撮像素子サイズが小さいのでデジイチ並みのボケは難しいでしょう。
それを覚悟で、G10とLX3を候補に挙げられてますでしょうか?
とはいえ、最短撮影距離がどちらもワイド端で1cmですから、この距離で撮影すれば背景ボケは楽しめます。
テレ端でも、被写体と背景の距離が離れていればボケますが、どなたかが投稿されていましたが、G10ではワイド端の方がぼけるようです。
ワイド端では、G10が28mm F2.8、LX3が24mm F2.0、
テレ端では、G10が140mm F4.5、LX3が60mm F2.8
で、一概には比較できません。
実際にお持ちの方の実写サンプルが有ればよいですが。
書込番号:9440492
この2機種を比べたがる人は後を絶えませんね。
過去ログを検索すると沢山同じ話題がヒットするので参考にしてください。
僕個人はこの2機種で悩むような人にはLX3をお薦めしています。
G10は、G10が使いたい人にお勧めです。
書込番号:9440749
torokurozさん、MIZUYOUKANNさん、G10小僧さん、アキラ兄さんさん 書き込みありがとうございます。
LX3とG10の書き込みはほとんどと言っていいほど見てみました。また写真比較も。
それで、お店にも行って触り比べてみました。カタログを見ただけではLX3のF2.0と広角24の数字に惹かれてたのですが、G10のデザインはアンティークで重さはあるけれど魅力的です。(部屋に飾るのもかわいい)それで触ってみた感じお店の中ではF2.0もF2.8もずば抜けて違う感じがしなくてG10に揺れてました。
先ほどの桜の写真綺麗でしたが、ある人のブログとはやはり写り方が違いました。(その人のをお見せできないのは残念ですが)
ちなみに先には書き込みしませんでしたが、私が持っている一眼はEOS KISSVダブルレンズと
タムロンのマクロレンズです。それらはデジ一でも機能を果たしてくれるのでしょうか?
デジタルキャノンはレンズの方に手ぶれ補正機能がついているとのことですが…どなたか昔のレンズをデジタルカメラに着けて使っている方はいませんでしょうか?
まとめますと、レンズが無駄にならないのならデジ一の方向で考え、レンズが無駄になるのなら、G10かLX3にしようと思うのですが…
書込番号:9440870
G10とLX3なら総合的にはG10ですが、LX3のほうが狙った写真が
撮れますね。
レンズ交換式のサイズが大きくて気軽に持ち歩けないなら、
コンパクトなシグマのDP2という選択肢もありますね。
DP2なら背景もボカせますし。
書込番号:9440890
レンズの型番の詳細が分からないと何ともいえませんが、そんなに古いレンズでなければ、デジタルEOSに装着出来るかと言えば出来ると思います。
ただし、画角は1.6倍になりますが。
CANONの場合、手ぶれ補正機能がついていればレンズの型番にISがついています。
御指摘の通り、この機能はレンズについており、本体は関係有りません。
もちろん、ISなしレンズでも使えます。
背景がボケる立体的な写真がお望みでしたら、デジイチをおすすめします。
書込番号:9440923
デジブロさんありがとうございます。
DP2のスレに情報をいただけるように投稿してみました。
でも値段は高いですね...
G10小僧さん
タムロンのレンズの品番と年代はよくわかりませんがTAMRON SP AF 90oF/2.8 MACRO1:1 というのでわかりますでしょうか?
キャノンのレンズにはIS とは書いてませんがUSMとは赤字で書いてあります。
あと、画角は1.6倍とはどれくらい違いがあるのかどこかで見本がありませんか?
書込番号:9440982
TAMRON SP AF 90oF/2.8 MACRO1:1はデジタル対応としてDiレンズとなっているようですね。
http://www.tamron.co.jp/lineup/272e/index.html
基本的に、デジタルでも装着は可能でしょう。
もう一方のキヤノンレンズもUSM印字が有るのならそれほど古くはないので、装着可能です。
EOS Kiss V EF28-300mm ダブルズームレンズキット付をお持ちなのでしょうか?
1.6倍の画角ですが、もしこのレンズをお持ちなのであれば、例えば一番ワイドの28mmなら
28mm × 1.6 = 44.8mm
ですので、まずEOS Kissにこのレンズを装着して、ファインダーを覗いた画角が、レンズのズームの数字の印字(分かりますか?)を45mm程度のところにして覗いた画角になります。
従いまして、ワイドは不足してきますが、ズームは倍率が高くなり、より遠くの被写体が大きく写ることとなります。
書込番号:9441048
スレ主殿こんにちわ&はじめまして
機種選定時って楽しいですよねぇ〜でも度を過ぎると寝れなくなっちゃうかも?!
G10とLX3であればG10を勧めます。明るいレンズは確かに魅力ですが使用用途が広がる機種だと思います。年がら年中背景をぼかした撮影のみをご所望でしたら話は別ですが・・
2度目のハートエンジェル 殿の話ではデジ一眼も・・・との事でしたがコンデジとは対象とすること自体ちょっとむりがあるのでは?写りはデジ一眼ですが価格や機動性などが不安材料ですよねぇ〜。実際銀塩一眼ご所有されているので併用でしたらコンデジだと思いますが?(完全移行でしたらこの限りではないですが)
某も銀塩一眼からの移行者ですが今はG10+5DU所有しています。移行には約2年掛かりました。(費用捻出と機種選定などで)デジ一眼でしたらハートエンジェル 殿の要求に完全に一致するのでしょうか?とうだとしたらそれはそれで多少?の困難を越えてご購入されたほうがよりハッピィーかもですね。
惑うかどうかは別にしてデジ一眼にて撮影した夜桜アップします。某の今シーズン桜ベストショットです。(今はこれが精一杯)機種選定楽しんでください。 (駄文失礼)
書込番号:9441607
G10を選ぶと思います♪
素直な発色と撮影する楽しみがありそうなのと、なにより「撮影するぞ!」という気にさせてくれそうな雰囲気?デザイン?があるから♪
書込番号:9441632
こんないいレンズを使っていたのなら、どのコンデジのボケでも満足できないでしょうね。
デジ一眼の購入をお勧めします。
今KissX2ならキャッシュバック1万円があるので、お得ですよ。
広角の不足を補うために、できればレンズセットがお薦めです。
また最新のものでなくても、2世代前のKissDXの中古でも十分綺麗に撮れます。
これとは別にコンデジは便利なので、安いものを一台持っておくといいですね。
両方とも中古でよければ、G10を買う価格でデジ一眼とコンデジが揃えられるかもしれません。
書込番号:9441635
G10小僧さん
度々投稿してくださりありがとうございます。
やはりタムロンもデジタル用が出ているのですね...
なんで使いまわしが出来ないのか...悲しくなります。
アメリカンメタボリックさんはじめまして。
5DUの写真はやはりうっとりします。かなり高級で重さもあるのでしょうね。完全移行が思い切れません。だってやっとの思い買った物だから...まだ動くのに眠らせるなんて...でも現像代が...
バブバブ57さん
思いっきりな返信をありがとうございます。ここだけ見ると即決めしちゃう気になれます。
猫の気持ちさん
はじめまして。そうなんです。私が撮りたいと思った方のブログはこちらですjuno777.exblog.jp (すみません勝手に載せてしまいました)
桜...綺麗でしょ?
こんなの憧れてます。
今あるレンズをデジ一に活用できたら一番いいのですよね。特にマクロレンズ...
中古でも考えてみようかなぁ G10は37000円位ですよね その位の予算でありますかねぇ
書込番号:9441844
TAMRON 90mmマクロはたぶんデジタル一眼でも使えると思いますよ。
心配ならそのレンズをお店に持っていって、店員さんに相談されると良いでしょう。
CANON KISS X2またはFのレンズキットと、90mmマクロがあれば花の写真はとりあえず大丈夫なんじゃないでしょうか・・・
ご紹介されていたブログのような写真を撮りたいとお考えでしたら、デジタル一眼の方が適していると思います。
書込番号:9442111
negibikeさんのおっしゃるように、タムロンのマクロはたぶん使えますよ。
私もデジタル用コーティングされる1つ前のを、KissDXで使っています。
たぶんハートエンジェルさんのと同じものです。
それと中古の一眼レフなら、3万円台で十分にあります。
ただ新品でもKissX2ならキャッシュバックを含めると約4万円ですので、こちらのほうが確実かつ安心感もありですね。
レンズキットでも約46,000円です。
書込番号:9442515
negibikeさん
猫の気持ちさんお返事ありがとうございます。
今日一日みなさん私に付き合ってくださりありがとうございました。
みなさんの意見を読んで行くうちに、一眼はやはり毎日持ち歩くにはがっちりしすぎるし、大げさに見えるし...ということで、手持ちのキャノンと同じメーカーのG10で腕を磨き、ネガの一眼レフでその成果を時々見るというのはどうかなと思いました。
その一眼レフが故障してしまったら、デジ一を考えようと思います。
大変お世話になりました。
書込番号:9442722
たまたま書き込みが目に付きまして、ひとことくらい私も発言したくて書き込みました。
デジイチですと、今日は写真撮ろうと意気込めば、当たり前のようにパシャパシャと500枚なんて撮っちゃいますよ。いや、冗談抜きで。
当然連写も含みますけど。
プロでもない限りフィルムではそんなに撮れないはずです。
一眼を愛用なさっていたなら、その辺もイメージしてみた方がよろしかと思いますよ。
せっかく持ってるレンズ資産も活用できるのに眠らせちゃうのはもったいない気もします。
書込番号:9455765
シグマDP1、DP2も考えてみて下さい^^
コンデジのボディに唯一!一眼サイズのセンサーを積んだカメラです。
単焦点ですが、写りはLX3、G10の比ではありません!
私は普段一眼ですが、DPの写りには満足できます。
今までにricohGX200やpanaLX2&3、canonG9を使ってきましたがデジタル一眼の画質に慣れた目ではどうしても妥協が必要になります。
DPと他のコンデジでは同じ土俵で競わせるのは酷と言う物です。
DPおすすめ。
書込番号:9457144
わたしもDP2(DP1)の高画質に驚いています。
レンズの良さと一眼サイズのセンサーで、他のコンデジとは比較にならない素晴らしい写真が撮れます。
G10やLX3と比較して、機能や使い勝手は(超)大幅に劣りますが、フィルムカメラを使う気持ちで扱えば全く苦になりません。
DP2の板を覗いてみてください!!
G10も道具としては悪くないですが・・・・・・・・・・
書込番号:9457941
ミっくんaさん、ボーテンさん、BVBさん投稿ありがとうございました。暫く眠れなさそうだったのでパソコンをいじっていませんでした。
今日久しぶりに3人の方の書き込みを見て、
また以前にもデジプロさんが言ってくださったようにシグマDPのスレを覗いてみました。
そこでどなたかのお子さんを撮った写真に感動しました。スナップなのに背景がぼけてる!
でも値段を見てビックリ!!!!!コンパクトカメラなのに6万!?
それだったらデジ一が買えてしまいますよね。
G10も触ったところスナップでも背景がぼけるように見えましたが、DPとどう違うのでしょうか?
書込番号:9460914
DP1・DP2に関しての質問でしたら、そちらの掲示板で質問された方が早いと思います。
DPシリーズがボケ味も含めて何故綺麗かと言えば、デジイチと同じレベルの撮影素子を使っているからです。
その結果として価格がデジイチ廉価機種より高いのは、販売台数の圧倒的な違いにより仕方のないことです。
考え方として、ズームレンズや手振れ補正機能が不要でコンパクトサイズがよいのかどうかですね。
マトモに考えれば、手振れ補正機能付きズームレンズとデジイチのセットが一番ご希望に近いと思います。
LX3で背景がボケるといってもデジイチやDP2に比べればたかが知れてますし、G10も同じです。
個人的にここらへんで悩まれてる場合、ひとまず一眼レフを使ってみるべきと言っていますが
その理由は「背景ぼかすのが写真じゃない」ということに気付くのに
ひとまず「背景ぼかした写真を一定量撮る」必要があるからです。
G10を買う人にデジイチユーザーや、それなりの写真経験者が多いのは
その手のことが判っているので、G10が不得意な分野に対して無理な注文をつけないからですね。
書込番号:9461270
ハートエンジェルさん こんばんわ
余計なお世話で恐縮ですが・・・
G10とキャノンのデジタル一眼(ボディのみでも良いのでは?)
両方買っちゃったらいかがでしょうか?
(販売店には両方買うから大幅に値引きをしてもらいましょう)
TPOに応じて デジタル一眼レフとG10を使いわけられるのが
(パネルに入れる写真はネガの一眼レフで)
一番幸せな気がいたします
デジタル一眼レフ+TAMRON SP AF 90oF/2.8 MACRO1:1
なら、ご紹介いただいたブログの桜のような写真もバシバシ撮れます
私は超初心者ですがデジタル一眼レフ+MINOLTA AF 100
でバシバシ撮れてしまっています。
下手くそな私でもUPさせていただく程度の写真なら
デジタル一眼+マクロレンズなら
すぐに撮れてしまいましたので・・・
書込番号:9462021
あきら兄さん 、MIZUYOUKANNさん ありがとうございます。
なんだか一眼レフに気持ちが傾いてきました。もう一度一眼レフを見て、お店の人にも
相談してきます。
大型連休始まりましたね。その時には手元にあるとうれしいな。
書込番号:9465590
色々悩みましたが、デジキッスx2レンズキットを本日購入してきました。
あぶなかったですよ〜結構売り切れのお店がありまして...1万円キャッシュバックに
間に合わないところでした。
ヤマダ電機ありがとう!
今回マジマジとデジkissx2を触りましたが、思ってたよりコンパクトで気軽に持ち運べそうです。
いろんなご指摘ありがとうございました。
書込番号:9476489
最後の投稿にも書き込みしましたが、本日デジkissx2レンズキットを購入してきました。
それにしてもあぶなかったです。品切れしているお店もあり、また2週間後入荷予定?
とかはっきりしないとこもあり・・・1万円キャッシュバックキャンペーンに間に合わないところでした。
購入したところはヤマダ電機で62900円10%ポイント付きでした。一万円キャッシュバックにも間に合いましたので実質45610円になります。とりあえずほっとしました。
思っていたよりコンパクトだったので気軽に持ち歩けそうです。一眼レフを押してくださった方ありがとうございました。自分でも思ってもいなかった展開になりびっくりです。
これから、バシバシ撮りたいと思います。
皆さんありがとうございました。
書込番号:9476538
ご購入おめでとうございます。
多分、従来のEOS用純正ズームレンズはKX2付属の手振れ補正つきズームを使うと使う気にならないと思いますが
タムロンの90mmマクロはMF時代から花関係では大変評判の良い銘レンズです。
撮影素子面積の違いの関係でフィルム時代の135mm相当と望遠側にシフトしますが
被写体との距離が稼げるので逆に使いやすいという人も沢山います。
硬すぎずポートレート撮影にも適したレンズなので是非活用してあげてください。
書込番号:9476753
ハートエンジェルさん ご購入おめでとうございます (^^)/
キッスx2ですかぁ〜
イイカメラですね しかもコストパフォーマンスも最高ですね(^^)
>これから、バシバシ撮りたいと思います。
そうです、デジタルの良さはバシバシ数いっぱ〜い撮れることです。
ハートエンジェルさんもバシバシいっぱ〜いお撮りくださ〜い
私も未だにフルオートですが (^^ゞ
バシバシ一杯〜撮ってま〜す
失敗写真の山のなかに
時々、おっ ていうのもみつかりますので・・・・
書込番号:9477650
たくさんのアドバイスをいただきまして、ありがとうございました。
やっと買いました。
地方在住の為、数千円安いネット販売に悩みましたが、故障が怖く結局キタムラ5年保証に
しました。あとROWAの予備バッテリーを注文しました。
外観は大変レトロで存在感があります。
ただ私的には、もう1〜2回り大きい方がもっと渋く見えると思いました。
厚さ的にも余裕で書類バックに入りますので常時携帯出来ます。
重い、大きいと言われてますが、もう少し大きく重い方が良かったと思いました。
シャッター音がF1とありますが、昔のキャノンF−1の音という事でしょうか。
非常にレトロな音です。最近のコンデジに慣れている方は不満に思う方も
いる様な気が致します。私は気に入っています。
極端に言うと、カチッ、、です。
結局、最後はD40も私的に候補になり迷いましたが常時携帯に絞りました。
これで練習して、いずれ一眼が欲しくなると思いました。
○Mモードは、どんな時に使用するのでしょうか?
天気が良い日中の屋内ですと、ノンフラッシュでISO100で全く問題なく
撮れましたが、Pモードと比較しても画質が変わらないと思いました。
夜の屋内だと、MモードではISO800にしないと、画面が暗く無理でした。
ノンフラッシュの場合は、露出補正か、ISOを変えるしかないという事でしょうか?
練習の為にMのみを使用し、突然の時はPモードのみを使用しようと考えています。
また、液晶にISOや露出がスクロールし現れて、結局その数字を見てしまい、
練習になるのかどうか疑問に思いました。ヒストグラムもそうです。
液晶を消して、ファインダーのみでやらないと練習にならないという事でしょうか?
デジ一眼はスクロールで数値が現れますか?
いずれ一眼に移行する時に、少しでも出来る様になりたいと考えています。
G10の説明書を見ても、素人にはイマイチ分かりづらいです。
当たり前の様に基本を流して書いているので、Mモードは何を撮る時に必要とするのかが
理解出来ていない状態です。
全ての設定を任意に行いたい時です。
なぜノンフラッシュに拘るのか解りませんが明るく撮りたい場合はISOを上げるか露出補正を上げるかシャッター速度を遅くするしかありません。
言ってる意味がよく解りません、別に液晶だけ見て写真を撮っても練習は出来ます。
書込番号:9460592
ご購入おめでとうございます。
M(マニュアル)モードですが、確かに慣れておくに越したことはないですが、無理になれなくても良いのではないでしょうか?
露出補正で光を思い通りにとらえられるようになることが先決だと思います。
自分自身、まだまだ修行が足りませんが。
慣れれば、露出補正ダイヤルで補正するよりもマニュアルでシャッタースピードと絞り値を別々に設定できる方が良いのかもしれませんが。
私の知りうる限りでは、デジイチにも露出バーは有ります。
>夜の屋内だと、MモードではISO800にしないと、画面が暗く無理でし>た。
>ノンフラッシュの場合は、露出補正か、ISOを変えるしかないという事で>
>しょうか?
ちょっと意味が分からなかったのですが、絞り値が最低になっているのであれば、シャッタースピードを遅くすれば明るくなるはずですが。
ショートカットで”*”を押せばとりあえず、とりあえず適正露出になります。
書込番号:9460600
自分はデジイチでも滅多にMモード使いませんが・・・
MモードはSSと絞りを任意に設定したい時(花火の撮影等)に使います。
普段は背景等のボケをコントロールしたい時はAvモード
スピード感等動きを表現したい時はTvモードで撮影しています。
G10のシャッター音はキヤノンのサイトから色々な音をDL出来ますよ。
自分はデジイチで撮影する時も確認するようにしてます。
書込番号:9460681
Mモードはカメラ側で自動的に露出を合わせてくれないモードです。
はMモードのまま露出を合わせておらず、ISO感度を上げて結果露出を合わせたと言うことだと思います。
たぶんスレ主さんは、露出を合わせるという意味がおわかりになって無いと思えるので
Pモードをメインで使いながら、一般的なデジカメの基礎本で、露出とは何かを覚えられてはいかがでしょうか。
書込番号:9460692
露出を合わせるという意味では下記URLあたりで勉強されてはいかがでしょうか。
http://www5c.biglobe.ne.jp/~kozi/kyoushitsusub3.html
http://aska-sg.net/ht_snap/008-20041222.html
基本的に、各モードを要約すると下記の通りです。詳細は上記URLでどうぞ
1.シャッター優先(S/Tv):シャッタースピードは任意に決め、絞りが自動で調整され露出を合わせるモード
2.絞り優先(A/Av):絞りを任意に決めてやることでシャッタースピードがそれに応じて調整されるモード
3.プログラム(P):両優先も呼ばれ、あらかじめ組み込まれているシャッタースピードと絞りの組み合わせをカメラが選んでくれるモード
4.マニュアル(M):シャッタースピードも絞りも自分で合わせるモード
5.ピクチャープログラム(PICT):人物マークや山のマークなどが描いてあるモードでプログラムの一種
書込番号:9460962
文章から察するに相当ストイックにカメラに取り組もうとされてる様ですね。
あまり難しい事は考えずに最初はPモードかAUTOでバンバン撮影して下さい、1000枚も撮れば大体のカメラの癖みたいな物が解ってくるのでそれから色んな設定を試すのが良いですよ。
せっかくG10を購入されたのですから「楽しむのが一番!」です。
書込番号:9461091
感度が固定されているとしての話です。
Pモード:自動露出(AE)のうちの一つで、内蔵露出計の出目に従い、カメラ内のプログラムラインにより絞りとシャッターの組み合わせをカメラが決める。
Avモード(またはAモード):自動露出(AE)のうちの一つで、絞りをユーザーが決め(絞り優先)、内蔵露出計の出目に従い、シャッターをカメラが決める。
Tvモード(またはSモード):自動露出(AE)のうちの一つで、シャッターをユーザーが決め(絞り優先)、内蔵露出計の出目に従い、絞りをカメラが決める。
絞りの変更範囲が狭いため感度もカメラが決めるカメラもある。
*内蔵露出計は基本的に測光範囲内を平均してグレーとなるように露出を表示する。
そのため、中央部重点平均測光やスポット測光の場合は被写体の反射率を考慮して「露出補正」が必要。
露出補正が不要になるよう多分割評価測光という測光方式が用意されている場合はカメラが必要な露出補正を判断していると考えると良い。
カメラ任せで撮影する場合は露出制御をプログラム露出(Pモード)で、多分割評価測光を選択すれば良いことになる。
しかし、同様なシーンで被写体に当たる光が変化しない場合は基本的に同じ露出を与えればよい。
が、カメラ任せの場合はフレーミングの変化などでカメラ判断がカット毎にふらつく。
これを避けるのに、ひとつはAEロック(自動露出を固定する)があるが、カメラによってはレリーズ毎に解除されるものもあるので、手動露出(Mモード)を使う。
暗い舞台でスポットを浴びている人を引きで撮る場合は露出補正では間に合わない場合が多い。
この時も手動露出(Mモード)が非常に役に立つ。
Mモード:手動露出(ME)のための設定で、ユーザーが絞りとシャッターを任意に決める。
内蔵露出計の出目がインジケータに出る場合はそれを頼りにしたり、テスト撮影してシャッターを調整したりすればよい。
また、AEで撮影し気に入った露出のシャッターと絞りの値をMモードに移しても良い。
書込番号:9461110
torokurozさん
ノンフラッシュで屋内で雰囲気のある写真、と思いましたが
やはりコンデジでは無理ですよね・・・。
G10小僧さん
そうですか!
思い通りに・・・。シャッターを何回も切らないと難しいという事ですね。
まだ30回位しかシャッターを切っていません。
URL読ませていただきます。
モードに頼ると覚えないのかな、、と思っているところです。
結構勘違いが多い現状とは思っています。
kaku528さん
そういうものですか。。
私は一眼はMモード使用が通常と勘違いしていました・・・。
花火ですか、、そうすると機会は少ないです。。Mの練習は別に・・という事ですか。
それは結果の確認という事ですかね。。
写す時に数値を見ながら写すと、数値が液晶に出ないカメラをもし使用した場合に
私の様な初心者はお手上げになってしまうかな、と思った次第です。
アキラ兄さん
夜の室内で、ISO400とかでも露出がマックスの+2でも液晶が真っ暗のままでした。
ISO800にしたら、急に画面が明るくなりました。
これがコンデジの限界という意味でしょうか・・・。
というか、分かってないだけでしょうか・・・・・・・。。
書込番号:9461120
旬なパパさん
体験して覚えよ、、という事ですね。。。
くもの巣ですが、ISO80で綺麗に撮れていますよね。。綺麗ですね!
昔、D70やD50を買った事があるのですが、結局オート撮影で終わりました。
一つの趣味とするためには、ある程度の練習をして覚えないと、あきるし、楽しみを
分からないまま、お蔵入りになる予感がありまして。。
kuma san A1さん
文章を見ると難しいですね・・・。
読まさせていただきます。。
難しいと考え、読まないと写真を覚える事はいつまでたっても無理ですよね。。
書込番号:9461165
ノーフラッシュでもシャッターを遅くすれば光をその分多く取り込めますよ。
感度の400と800では二倍の感度の違いですので、シャッターも2倍に長くすれば「露出」的には同じことになりますね。
書込番号:9461167
わかってないだけだと思います。加えて露出補正の使い方も間違っているようです。
別に無理してMモードを使う必要もないので、素直にPモードで撮影を楽しまれてはいかがですか?
実際僕も露出のMモードは滅多に使いません。
Av絞り優先モードで絞りをセットした状態で露出補正を行えば、結果Sスピードだけ上下できるからです。
またピント合わせでMモードと言えばオートフォーカス(AF)に対してのマニュアル(MF)という意味です。
露出の方もピントの方も「マニュアルが使いこなせないと〜」のように通ぶる人がいますが、無視して良いです。
自分が必要だと感じたときに、色々勉強しながら試していけばいい領分だと思いますよ。
書込番号:9461185
kuma san A1さん
という事は、三脚を使用するか、セルフタイマーという事ですね。。
二倍という意味は分かり易かったです!
書込番号:9461190
Pモードの時の絞りとシャッターを「読む」ことから始めれば、写しているうちに分かると思います。
Mモードが向いている撮影シーンというのも確かにありますが、その必要性が分からないうちは、気にしないでAEで撮影されればよいと思いますよ。
別にMモードで撮影するのが「えらい」とか「良い」わけでは全然ありませんので。
書込番号:9461203
アキラ兄さん
これを頭に入れます。
分かりました。
ずばり、気になっていました。
Pモードでいきます。
書込番号:9461217
kuma_san_A1さん
ちょっと私的なプレッシャーが軽くなりました。。
シャッター回数を重ねたいと思います。
書込番号:9461239
スレ主さんの とりあえずの結論が出たようなので
もはや余計なお世話かもしれませんが。
アタマで考えて悩むより、手元にカメラがあるのだから
試してみれば良いのに、と思いますよ。
デジカメなんで、いくらでも試し撮りすれば良いんです。
まずは、問題のMモードで、ISOは変えないで、
(1)絞り変えずに シャッタースピードを変えて何枚か撮ってみる
(2)シャッタースピードは変えずに 絞りを変えて何枚か撮ってみる
被写体は1mくらいの所に小物でも置いてみましょう。
こうして写った画像は、何が変わりましたか?
書込番号:9461662
OSA2さん
>数値換えるだけで、全部画像が違ってきますね!
>面白いかもしれない、、
添付して頂いた写真には絞りやシャッタースピードの情報がなかったので
何をどう変えられたのかはわかりませんでしたが、
あえてこれ以上は何も申しません。
「絞り」や「シャッタースピード」を変えることの意味、
もそれぞれあるのですが、理屈はどうであれ
「面白い」と思われたことの方が意味があることではないでしょうか。
少しはお役に立てたようで、良かったです。
書込番号:9462533
yoshi-taさん
まだ数値を変更して撮っても、数値の記憶が頭に入ってない状態です・・・。
ただ、一段変えれば、画像の明るさが相当変わるというのが初めて分かりました。
Pモードをメイン撮影にして、時間の余裕がある時にMモードでカメラの奥深さを
試そうと思ってます。
書込番号:9462749
こんばんは。いつぞやは失礼しました。G10は持ってませんが・・・
「Mモードは、どんな時に使用するのでしょうか?」の疑問、小生ならこんなシーンかも。
赤色を撮りたいのか、黄色なのか、それとも背景なのかは、カメラはわかりません。少しカメラの向きが変わるだけで、自動露出の値は大きく変わります。
赤色の花を狙うのなら、赤色の花に近付いてその時にモニターに表示される露出計表示の値が"このシーンなら"±0になるように絞り値・シャッタースピード値をマニュアルモードのソコに設定します。それから離れてゆっくりとズームや撮影距離を変えて構図を決めます。
つまり、明暗差が激しいなど、露出値と構図を別々に"じっくり"設定したい時です。「時間の余裕がある時」ってことですね。
PowerShot A620でのこの写真、マニュアルモードですが実際は上の手順とは違います。赤色や黄色が色飽和しない露出値を、露出計表示でなく"裏技の色飽和警告表示"で探って設定しています。今思えば、構図はイマイチでした。
ひょっとして勘違いされている気もします。マニュアルモードは経験だけで絞り値・シャッタースピード値を設定するのではありません。モニターに表示される露出計表示の値を"参考"にして、ソレを設定します。"参考"ですからこれに加減してもかまいません、と言うか、そこが楽しくもあります。
ISO値・絞り値・シャッタースピード値が同じなら、マニュアル露出でも自動露出でも撮れる写真に違いはありません。同じ写真は、Pなどの自動露出モードでAEロックしたり、経験値に基づく露出補正でも得る事ができますが、小生はマニュアルモードが一番しっくりきます、こんなシーンでは。
書込番号:9463225
スッ転コロリンさん
こんばんは、この前はお世話になりました!
チューリップ綺麗に撮れてますね!この板でアドバイスをくれる方々は皆、上級者で、また、
画像を見させていただいても非常に上手で唸ってしまいます。
初心者としましては、せっかくのアドバイスを吸収しなければ、と思っています。
カメラが色を認識出来ないものとは思ってもいませんでした・・・。
頭で理解しようとしますと、非常に難解に感じるところです・・・。
やはり露出が再重要という事ですか!
その重要さを理解しないと、前に進まない気が致します。
その加減をする事が楽しくなる、、、それを目標にしたいです!
書込番号:9463485
AEで露出を決めて、露出補正で実際の露出を決めるのとどの程度違うのかという話ですね。
この話は絞り値やSスピードの変更を行うより、露出補正ダイヤル回す方が早いG10ならではかもしれませんが。
書込番号:9463536
アキラ兄さん
なるほど、なるほど、、とアドバイスを読んでも、いざカメラを操作すると
すっかり記憶が飛んでいます・・・。
まずはPモード主体で、露出が重要という事を頭に入れてやりたいと思います。
書込番号:9464731
はじめまして PJ12Aといいます
解決済のスレに書き込みお許しください
このスレッドを興味深く読ませていただきました まるで昔々の自分をみるようで・・
わたしもそうでした AEでなんとなく撮っていました・・シャッタースピードで対象を
とめたりブラしたり、絞りで被写界深度をかえたり、それは理解できたんですが、
露光時間は・・やっぱり「外す」んです。AEでも。で、モヤモヤしてたんですが
ある時こんな説明を読んだんです
「カメラの露出計というのは全ての被写体の明るさを18%というグレーの明るさに写そうとする。
あなたの露出計の+−ゼロの指標はそういう意味。」
これを読んだとき(少し考えてから)ほんとに目の前が明るくなりました。
「えええ?なにそれ!そうなんかよ!だから白い壁撮ったら暗く写るし、真っ黒のSL撮ったら
へんにテカるのか!」・・・しりませんでした。
それを境に俄然撮影が面白くなりました なぜって、いままでカメラの露出計に決めてもらって
いた数値を自分で決定し、それが「当たる」んですから・・・
無論、スナップ的に撮りまくる時は私もAEです しかし落ち着いて考え考え撮れる時は必ずMモードでどこかをスポットで測光しその範囲がグレーより明るいか暗いかでインジケーターの指標の位置を決定するようになりました
OSA2さんがMモードで習得したい、知りたいのはそのことではないのでしょうか?
露光時間決定のプロセスとでも言うか・・
kuma san A1さんのお書きの
というのはそういう意味なんです G10小僧さんのお示しのリンク先もそういうことが
書いてあります
スッ転コロリンさんのチューリップでいえば 黄色のチューリップに近づいて+−ゼロに
指標をあわせるとすごく濃い黄色になると思います なんせカメラはグレーと思って測って
ますから。
もうひとついえばカメラが何らかの演算をして決定した数値に対して補正をかけつづけても
あまり経験値は積めないと思います だって、もとのプロセスは霧の中ですし、メーカーによってもカメラによっても変わりますので。繰り返しになりますがカメラはグレーが基準なんです・・
何千枚撮ってもカメラがどんな決定をするか、どんな傾向を示すかははわからないと思いますよ。
ましてそこにどんな補正をしたら良いか予測するなんて・・・と思っているのですが。
補正をかける前の基準の露出は経験でなく単に理屈で決定できるんです。・・もちろん全て、100パーセントの場面で、とはいいませんよ?でも背景の明るさ、景色がころころ変わる中での
人物とかでもまあ平均分割測光だとまずあたりゃしません。
Mモードで練習したい、というのは大変良い事とおもいます すべきと思います
例えばシャッタースピードを先に仮定し撮りたい対象をアップで測光し、絞り値をその被写体に
あわせた+側、−側、などにあわせて決定する。そうして決めていくことが良い経験になると
思います。ブラケット撮影も一枚何とか助かるのではなく、甲乙つけがたいのが2枚、になると
思いますよ
OSA2さん、そういう事がしてみたいのではありませんか?
・・・長文失礼いたしました ま、老婆心ということでご笑納を。ではまた。
書込番号:9467634
まぁ、最近のAEは18%グレーで測光するわけでもないので・・・^^;
#CCDで測光しはじめる前のカメラ群はその通りなのですが・・・
重要なことは露出は必ずしも写真の必然要素ではないということなんです。
写ルンですは露出コントロールしませんけど写真は撮れましたよね?
露出は単なる技術論的な問題で、覚えれば誰でも同じ結果を導くことができるのです。
本質では無いと言うと語弊がありますが、それを疑問に思ったり知りたいと思うまで知る必要はないと思っています。
そんなことしている間に写真に撮るべき瞬間は過ぎ去っていくかも知れないわけですから。
ことわざに「生徒に準備ができたときに、はじめて師匠が現れる(誰に学べばいいかが判る)」というのがあります。
あまり欲張らず押しつけず、自分のペースで学んでいくのが結局は一番の近道じゃないかと思うのですが・・・^^;
書込番号:9467830
PJ12Aさん
カメラは何か哲学の様な感じですね!
初心者は、結果を求めるのでは無く過程を全てと考えないと上達しないと思いました。
趣味と言えるためには相応の努力が必要な分野ですね。。
勝手に閉めてしまったにも関わらず、アドバイスいただき感謝致します。
書込番号:9468406
解決済みのようですが・・・・(^_^;)
OSA2さん、ご購入お目出度うございます。
いまスレッドに気がつきました(地方出張でしたので)。
Mモードはマニュアル露出ですが、私などの少年時代はフィルムカメラでマニュアル露出でやってましたね。
デジタルと違って、画像は見られませんからね。今の明るさで「ISO100ならばF2.8で何秒」と光が読めないと駄目で、修行は必要でしたね。昔は、皆安い露出計を持ち歩いて修行したのです。(^^;)
しかし、デジタルならば全然簡単ではないでしょうか?
一番明るい部分の明るさが一定のときなどは、意図によってはMモードを使った方が手早く確実なのですが、初心者が何の修行もなくいきなりというのは、デジタルならば無理ではないでしょうね。
プリントしなければただみたいなものですから、Mでも、TvでもAvでも好きなように撮ったらいいと思います。(^_^)
撮影技術など、本を買って勉強したら三ヶ月もあればひととおりは身につくと思います。いろいろな物事のうち、デジタル時代の写真は技術的にはかなり簡単な部類だと思います。難しいのはセンスの問題ですよね。
>やはりコンデジでは無理ですよね・・・。
うーん、どんなイメージかよくわかりませんが、今、部屋の灯りを消してPCのモニターだけの灯りでMモードのMFで撮ってみました。モデル料無料でネット顔出しOKの人形ですが (^O^;A
まあ、ちょこっとやってみただけですが、お好きなようにいろいろ試して楽しんで下さい。
昔の人の苦労に比べれば1/100も苦労はないでしょう。(^^)
書込番号:9472757
あ、ちなみに、照明に使ったPCのモニターは、OSA2さんの写真にあったと同じPanasonic CFW5の液晶モニターです(暗い)。
敢えてOSA2さんと同じ環境で撮影してみました。(^^)
書込番号:9472818
そう言えば、この人形、髪が伸びてきたような・・・・(@_@)
書込番号:9472881
TAK-H2さん
こんばんは。。。
お蔭様で買ってしまいました!
髪が伸びて・・・怖いですね、、、しかし綺麗ですね!!
本のパンフレットにしても全くおかしくないですね。。
私も高校の時に、確かペンタックスME?だったと思いますが
一番安いカメラを興味本位で買った事がありましたが、操作出来ず
飾ったまま、どこかにいってしまいました・・・。
確かに昔を考えれば操作は、すごく丁寧に表示してくれている感じですよね。。
私も昔に少しは努力していれば面白くなってたかも、、と思います。
これは努力した人しか、カメラの継続は難しいですよね・・・。
逆に、習得すれば感無量な感じがしますね!
無料モデル・・・笑わさせていただきました!!
モニターの灯りだけで・・・すごいの一言です!!!
暗すぎてピントをマニュアルで目に、ですか。。
練習が相当必要そうですね・・・。でも、これだけの物を撮れれば嬉しくなりそうです!
TAK-H2さんもレッツノートですか!液晶は明るくは無いですよね。。。
しかし、操作をすれば、これだけの物が撮れるという事ですね、修行次第で。。。
>やはりコンデジでは無理ですよね・・・
人物撮影の事でした。。まだ撮っていません。連休に3歳の姪が来ますので、何とか少しで
も撮れるようにと、思っています。
暗い状況でも、腕次第で可能という事ですね!
勉強になります!!
書込番号:9473130
OSA2さん、どうもです(^_^;)
撮影するだけならば、別段、難しくはないですよ、という例でした。お粗末様です。
OSA2さんが撮影するのに、Mモードである必要はないのですが、G10では、Mモードでは絞りをあまり絞らない(Fの数字を小さめにしておく)で、シャッタースピードを遅くすると液晶画面がそれに応じて明るくなりますよね。これは機械がなかなか賢いです。
私の作例では15秒なんて手持ちでは無理ですから三脚を使いました。
3歳のお嬢ちゃんを撮るのは、ストロボ無しでは確かに暗い室内では大変です。
「はいっ、そのまま」とかでちょっとポーズしてもらえばよいですが、そうでなくても、動きと動きの間の僅かな静止瞬間を狙うとかしないとですね。
室内でも肌を綺麗に出すには、大きめにプリントするならISO400くらいにとどめておきたいところですが、そうするとシャッターは1/30秒くらいに落ちてしまうでしょうから、動かれたら完全に被写体ブレになります。
室内では真上の方に照明があるので、一つには、折りたたみ式の簡易レフ板を買うか作るかしておいて、下から光を起こさないと綺麗に撮れないと思います。(下に行くに従ってズルーッと暗くなる)
そして、レフ板の前に子供が興味を持つような人形などを「これ、どう?」と渡すと、受け取って、しばし、好奇心の目で人形を見つめたりしますが、ここがシャッターチャンスになったりするわけで、やはり、何かしら工夫が必要でしょう。
安直な作例ばかりで恐縮ですが、今度は、室内光で下からレフ板で光を起こした作例です。(夜中でも文句も言わず、いいモデルでしょ? うちの娘とはえらい違いです。)
こういう基本を少し研究しておかれたらコンデジでも可愛い写真が撮れると思います。
先ほどの暗いところでの作例もそうですが、撮影技術自体は全然難しくないですよ。動き回る子供を室内で撮るには、上記のようにシャッターチャンスを得る工夫の方が難しいですね。
G10は、撮影の基本を知っている人にとっては、思い通りにどんな操作でもできるこのがいいところです。
楽しみながら試行錯誤して下さい。(^_^)v
書込番号:9473810
TAK-H2さん
おはようございます!
夜分にも関わらず、ありがとうございました。。
一つの人形でも、これだけの色々な雰囲気の違った作例が撮れるという事に
驚きました。
ある意味、初心者は様々な物を撮るのも良いですが、一つの物を
工夫しながら何枚も撮って考える方事が写真を知る意味で重要と思いました。
条件の悪い物を撮っていかないと、初心者は上達しない可能性は高いですよね。。
レフ板などの事も少し読んでみたいと思います。
お忙しい中、何度もありがとうございました!!
書込番号:9474345
OSA2さん
睡眠5時間で起きてしまいましたが(個人的事情)、参考になれば幸いです。(^_^;)
そうですね。私の少年時代は、まず、1つの石膏像を使っていろいろな照明方法、多灯ライティング、レフ板各種、トレーシング・ペーパーの使い方などを研究しましたね。私だけではないですよ。絵のデッサンの練習みたいなものですかね。(^^)
そうして、最初に多用な表現が自在にできるようになってから、写真表現というものを考えて撮る、という感じでした。
あまり堅苦しく練習する必要もないと思いますが、我々、オヤジ世代になりますと、とかく、最近の若いのは口ばっかりで世界に誇る職人肌がいなくなった、などと愚痴ります。実は、我々オヤジ世代が一番悪いのです。(^_^;)
おっと、余計なことを言いましたが、レフ板を買うなら、最初は、1.2mくらいの「ロール・レフ」という、軽量、折り畳み収納、白レフ・銀レフ兼用がお勧めです。
まあ、堅苦しく考えず楽しんで下さい。(^o^)
書込番号:9474503
あ、そうそう、(^_^;)
>驚きました。
OSA2さんも、年中無休24時間対応の無給モデルを導入されますか?(^o^;)
目にキャッチライトが入ること、普通に髪の「毛」があることを条件に探されたらよいと思います。
私の人形については↓の入り口に書いてありますよ。
http://www.imagegateway.net/a?i=wnLiaYdmTo
(<オヤジが人形を勧めてどうする(=_=))
書込番号:9474519
TAK-H2さん
5時間睡眠ですか?お体には気を付けて下さい! 私は8時間寝ないと厳しいです・・。
人形は撮影用に買われたのですか。娘さんに前に買ったものと思っていました。。
アルバム見させていただきました!もはや芸術ですね!!
すごく良い顔をしていますが、どこかのキャラクターですかね・・・
私も全くアニメなどは分からない方です・・・。
このお話を聞きますと、確かに絵が基本と理解出来ます!芸術は関連しているのですね!
姪が来たら、人形を一つ貰えるか聞いてみます。。泣かれなければ^^
カメラに興味を持ち出しましたら、比較用にもう1台欲しくなってしまいました。
前にキタムラにフジのZ5がメーカー保証付きで5,000円で売ってましたが
買えば良かったと思いました。もう無いかもしれませんが。
F100fdは売却してしまいましたので。
安いフジの何かか、または270EXか、はた又D40以前の更に安く買える練習機か、
kissDかDNか・・・、他の機種の口コミは見るべきでは無いですね、、
また金を使う事に気がいってしまいそうになりますので。。。
レフ板なども再度見てみます。
感謝しております(^^)
書込番号:9474620
いやいや、芸術なんてたいそうな物ではありません(^_^;;(滝汗)
ご勘弁をm(_ _)m
高感度における色と解像力がわかるように撮っているだけです。
いやいや、こちらから上げるのでないといい表情は引き出せないでしょう。(^_^;)
自分で買いましょう。(^o^)ヨドバシアキバのフィギュア売り場で売ってました。
書込番号:9475033
TAK-H2さん
その通りですね・・・。。
練習します。
ありがとうございます(^^)
書込番号:9475071
[デジタルカメラ]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
デジタルカメラ
