デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 2100
COOLPIX2001をようやくの思いで購入しました。液晶の傷防止のため、E社のデジカメ用液晶ガードフィルタも購入し、液晶に貼り付けたところ問題が起きました。このフィルタにはシールがついていて、剥がして利用することになっているのですが、その際シールを剥がしたところを指でさわりました。その手でCOOLPIXをずっと触っていたら、COOLPIXがベトベトして、何度濡らした布で拭いてもベトベトが取れないのです。しかも何度も石鹸で手をしっかり洗っていますが(多分6,7回以上)手についたベトベトも落ちないのです。様々な種類のシールに触れてきましたが、これほどまでにしつこい粘着成分を使ったものは経験がありません。手の汚れは石鹸を使っていればいずれ落とせると思いますが、問題は新品のCOOLPIXのベトベトをどう落とせばよいかです。アルカリ電解水というのも試しましたが、効果はありません。このデリケートな製品にダメージを与えずに効果的に汚れを落とす方法はないでしょうか?場違いですが他に思いつくところもなく、ぜひアドバイスをお願いします。
2003/09/07 12:59(1年以上前)
そんなにべとべとの保護ヒルムがあるんですか
驚きました。
よく吟味して買わないとダメですね。
無水アルコールはダメかしら
ボディが変色するかな。ベンジンとか。
それかはーっと息をかけ
東レの柔らか布で何度もこする。
詳しい方お願いします。地震ありませんがレスしました
書込番号:1921678
2003/09/07 13:05(1年以上前)
手の粘着はジッポーのオイルでとれませんか?
本体には薬品系は使わないほうが良いです。
以下の方法は当然coolpix2100で試したわけではありませんし、
今回の粘着に有効かわかりませんが、
似たようなケースのときわたしがとる方法ですので
必ず効果があるかはわかりません。
本体の塗装のはがれ、くすみなどが発生しても責任はとれませんので
ご承知おきください。
◆セロテープやガムテープで2、3cmの輪っかをつくって、指を2本ぐらい入れて
粘着部分にチョンチョンとあてて、テープの粘着にくっつけて取る。
それでもだめなら
◆プラスチック製の消しゴムで粘着部分をこすると
少しずつ消しゴムに粘着が移ってくると思います。
粘着が広がらないように、消しゴムに移った粘着を
取りながら注意深く作業を進めてください。
書込番号:1921695
2003/09/07 13:11(1年以上前)
エタノールとかどうでしょうか?薬局やスーパーに置いてるみたいですけど。
アルコールは塗装がはげる物があるので「ヤバイ」っすよ。
どうでも良い物でテストしてから試してみてください。
液晶なんてすでに指紋でべたべたです〜こうなるとかえって気にならないですよ(^_^)。
書込番号:1921704
2003/09/07 14:01(1年以上前)
いろいろアドバイスありがとうございます。補足ですが、ベトベトはCOOLPIXの液晶というよりも、ボディ全体がそうなっています。液晶フィルタを貼るときに剥がしたシールのベトベトがついた指(簡単に拭取りったはずでしたが)でボディをしばらく触っていたためです。ちなみに手を複数回洗った後で触ったパソコンのマウスやキーボードもベトつきます。全く恐ろしい粘着性です。何度も洗った手でCOOLPIXを触り、他の物に手を触れると、その物もベトつくのです。手にはジッポのオイルですか。様子を見て試してみたいと思います。ボディには、、、塗装はがれなどを考えるとエタノールなどは怖いですね。本当に困りました。自分はCOOLPIXのために毎日ケチってようやくの購入でしたので、なおさら悲劇です。
書込番号:1921841
どこのメーカーの液晶保護フィルムを購入されたのでしょうか?
張り替え自由の液晶保護フィルムも販売されていますよ。
付いてしまったベトベトは、ガムテーブで取れませんか?
ガムテープを軽く貼って、そっとはがすとベタベタもいっしょに取れるかもしれません。
書込番号:1922051
じゃりてんさん
エタノールもアルコールですよ(^^ゞ
エチルアルコールの略称です
書込番号:1922634
2003/09/08 19:58(1年以上前)
いろいろありがとうございます。この製品はエツミのデジカメ液晶専用でして、このガードフィルムそのものはしつこい粘着性はなくて、何度も繰り返し使用できるタイプです。使用の時は裏面の「はくりシート」をはがしてつけることになっているのですが、そのはくりシートを上手にはがす為、小指の爪ほどの大きさのシールがついているのです。そのシールが問題で、もの凄い粘着性を持っています。
COOLPIXの外見は非常にきれいで、シールをはがしたあとによくついている糊性のかたまりなどもありません。ところが触ってみると分かるのですが、すごくベトベトしているのです。アドバイスをいただいた消しゴムも試しましたが、残念ですがあまり効果はありませんでした。やはりあとはエタノール系で慎重に試すしかなさそうです。塗装がはがれずにベトベトがなくなればいいのですが、、、。
書込番号:1925773
2003/09/08 21:46(1年以上前)
2003/09/19 18:06(1年以上前)
3Mのクリーナー30使ってみたら?
俺、結構好きなんだけど。
書込番号:1956941
価格が、手ごろで、軽く小さく、手軽に電池が買える機種を探しています。フォトショップを使いこなせるので、カメラにその手の機能が付いていても使いません
光学ファインダーと、AV端子は、必要だと思います。液晶モニターが、良いか悪いかは全く気にしません。
「写るんです」感覚で、使えて、旅行に出かけたときなど、人にとってもらったりしやすいカメラで、オススメの機種があればぜひ教えてください。
さにー5810018さんの使用用途ならE2100はお勧めですね。
ニッケル水素電池(Panasonicのメタハイ2100)を使えば快適に使えます。
もし予算が許せばE3100という選択肢もありますね。
追加メディアとして128MB以上のCFをお勧めします。
書込番号:1921108
2003/09/07 13:03(1年以上前)
5年ぶりに買ったデジカメですが、満足してますよ。
2万前後で探して「エクシルム」と「ディマージュX20」がコンペチで、結局これを見もしないで衝動買いしました。
ニッケル水素電池+充電器と大容量CFも必須?なので込みで検討する必要はあるかと。
書込番号:1921693
2003/09/07 14:22(1年以上前)
COOLPIX 2100は,単3アルカリ乾電池を使えないというか,使わない方がよいので,旅行へ行く前にニッケル水素充電池を買い増ししておくこと。
他のお薦めは,RICOH Caplio G3。軽い割りに大きめ。他社製と比べて圧倒的に速いピント合わせがとりえ。そのおかげで,人に撮ってもらう際にシャッターボタン半押しとかを教えなくても,写る。単3アルカリ乾電池使用可なので,旅行先の電池切れにも困らない。画調は,好みに合うかどうか要確認。
書込番号:1921900
Coolpix2100の発売当初ここの掲示板でソニーのリフレッシュ機能つきの
充電器が人気のようでしたので、Coolpix2100本体と電池とセットで購入致しました。
電池の充電が完了し早速使ってみると・・・2枚撮ったくらいで電池切れ
マークがでてしまいました。そのまま3枚ほど撮ると
電池切れでCoolpix2100の電源がきれてしまいます。。水素電池にある
メモリー効果かなにかだろうと思いリフレッシュ機能を使い
充放電を繰返して使ってみましたが、はやり数枚撮ると電池切れで
電源が切れてしまいます。
接点の磨いてみたり、電池4本を入れ替えて使ってみたりしましたが
全然ダメ。
本体付属のリチウム電池はすごくもちがいいのに。
久しぶりに掲示板を読んでみると松下のハイメタ2100が評判みたいです
ね!
ソニーリフレッシュ機能つき充電器でも使えると書き込みがありました
のでとりあえず2本だけ購入して使ってみようと思います。
でも、充電器が壊れているのかなぁって不安もあります。。同じような
環境でハイメタ2100にして快適に使えていらっしゃる方いますで
しょうか?同じ水素電池なのにメーカーをかえるだけでそんなに違う
ものなのかなと思いました。ハイメタっていうのが何か違うのでしょうか
理想はSONYのリフレッシュ機能付充電器でPanasonicのメタハイ2100を充電することですね。
私はこの組み合わせでE3100を使用していますが、大変満足していますよ。
書込番号:1916449
2003/09/06 01:45(1年以上前)
たもっつさんこんばんは、私もSonyのReで充放電しています。Sonyの2100容量の電池は、SANYOのOEMです。 (パナメタハイ以外の日本のメーカーの電池は、ほとんど全部SANYOのOEMみたいです) SANYOの電池は使い方が面倒なので現状ではパナメタハイがお薦めです! (9月10日にSANYOの2300が出るので
そちらは、きっと改善されているハズ?)
ですが、SANYOでも満充電されたもので5枚しか撮れないということは、あり得ません!
考えられることとして、Reに電池を入れてリフレッシュボタンを押すと上部真ん中にある赤いランプが付きますよね? その時が放電している時で、電池の容量がたくさん残っている場合だと5〜6時間(それ以上)放電したままの状態です。(電池切れの状態でも1時間くらいは、放電していると思います。)
それから、放電が終わるとオレンジのランプが付きますよね? それが充電している状態で電池2本なら、だいたい2時間くらいで充電が終わると思います。
満充電後、すぐに電池をデジカメに入れると良くないので(電池が相当熱くなっていますので)10分〜15分、熱を冷ましてからほんのり温かい状態の時に電極を布などで擦って電池を装着して見て、それでも数枚程度しか撮影できないのでしょうか?
普通であれば2〜3回充放電すれば、新品で買った電池でも活性化されて最低でも50枚は撮れると思うのですが?
最初に電池少ないマークが出ても、何枚か撮って電池を入れ直して(また擦る)あげたりするとけっこう撮れたりするんですが・・・
5回以上繰り返しても改善が見られない場合は、充電器側の初期不良の可能性が高いと思います。
パナメタハイを充電しても同じ症状であれば故障ですね!
販売店に相談してみて下さい。
書込番号:1917391
2003/09/06 07:08(1年以上前)
ほんとはリフレッシュなんていらんのだよ
書込番号:1917676
2003/09/06 14:40(1年以上前)
スーパーで買ったメタハイ2000とその標準充電器で十分行けますよ。
どこでマークが出るか試しましたが疲れてやめました(^_^)。
あとファームウェアのバージョンはOKですか?
書込番号:1918571
2003/09/07 04:10(1年以上前)
みなさん丁寧なアドバイス有難うございました。
papurikaさんのアドバイスしてくださったことは試してみた
のですがやはりダメでした。以前から10回以上、充放電を繰返して
活性化してくれるよう頑張ってみたのですが。。
昨日、早速パナメタハイ2100を購入致しましてとりあえず充電して
今日使ってみました。
70枚ほど撮れてしまいました。今までの電池はなんだったのかと
思うくらいです。電池をかえるだけでこんなに違うとは。。
電池自体の不良だったのでしょうか、あまりにもの差があります。
三洋は電池が強いというイメージでそんなに差がでるとも
思えないので、三洋(ソニー)の電池はデジカメじゃないもので使ってみて様子をみてみようと思います。
後、じゃりてんさんの「ファームウェアのバージョン」といのは
デジカメ本体のことでしょうか?
ファームウェアのバーションアップとかができるのでしょうか?
書込番号:1920845
2003/09/07 04:25(1年以上前)
ファームウェアのバージョンについて。
ニコンのHPで確認したところ、無事バージョンアップ
できました。
お騒がせしました。
書込番号:1920857
ファームウエアも最新バージョンになってメタハイ2100使用なら、多分150枚以上の撮影が出来るようになると思いますよ。
書込番号:1920924
2003/09/07 17:56(1年以上前)
お役に立てなくてすいませんm(_ _)m
マジで使えない電池がSANYO(OEM含む)には、存在するんですね!
SonyのRe!のプラスチックの箱の裏に『デジタルカメラ撮影枚数約27%アップ』 2100(min.2000mAh):325枚 と書かれていますので、10回も充放電したのに使えないとクレームを言ってください!! よろしくお願いいたします。
書込番号:1922362
ちょっと待った〜(笑)
E3100やE2100は確かにPanasonicの方が相性が良いようですが、SONYの電池(SANYO)でも他のデジカメなら十分に使える可能性もあります。
一概にSANYO系の電池が悪いということではなく、相性の問題のようですね。
書込番号:1922477
2003/09/07 22:25(1年以上前)
m-yanoさんこんばんは。 もう電池に関しては、何も言わないようにしようと思っていたのですが・・・
について。
私は3100の以前にオリンパスC-1とFuji4500を所有していました。
(両方とも単3電池2本仕様です。)
実はその時にも3100と同じような現象がありました。
もし、m-yanoさんが仰るように相性が悪いというのであれば、
オリンパスもフジもニコンもSANYOの電池とは相性が悪いということになりますね?(ちなみにパナソニックは1度も使ったことがありませんでした。)
その後、こちらの掲示板で勉強させていただいてSANYOの電池もちゃんと活性化させれば使えるんだな〜 ということが分りました。
ですが
書込番号:1923316
2003/09/07 22:45(1年以上前)
すいません途中で送ってしまいました。
ですが、たもっつさん の場合は明らかに活性化させていると思われるのに、数枚で電源が切れるということなので、電池の不良ではないかと思ったのです。
その電池は3100と相性が悪いのではなくて、たぶん他のデジカメにも使えないんじゃないかと思います。(試せたら試してみて下さいm(_ _)m)
相性とかパナメタハイにすれば使えるとか、なんかそれってちょっと違うような気がするんですよね。
明らかにその電池が不良品ならば、販売店なりメーカーなりに文句をいうのは消費者としては当然の権利だと思います。
もし、消費者の使い方が間違っているのであれば、どういうふうに間違っているのか勉強にもなると思います。
うやむやにするんじゃなくて(相性とかパナメタハイを使えば良いというのは、問題の根本的な解決になっていないのではないでしょうか?)白黒はっきりつけた方がすっきりするのではないでしょうか。
m-yanoさん 生意気なこといってすいません。
書込番号:1923405
2003/09/07 23:44(1年以上前)
この件についてはファームウェアのバージョンが古かったことが
第1の原因と考えられます。
(パナメタハイで70枚はまだ少ないと思われますし、
その時にはまだファームが古いヴァージョンだったようですから)
最新のファームウェアになっている現在の状態ならば、
SONYの充電池でもそこそこ撮れると考えられます。
電池が不良と騒ぐのはまだ早いと思います。
書込番号:1923632
2003/09/08 01:12(1年以上前)
おだて豚さんこんばんは。毎度どうも!
ファームのバージョンでしょうか?
それで、撮れるようになったのであればそれで良いのですが・・
(でもバージョンアップしても電池の総容量は変わらないと書いてありましたが・・・)
フラッシュなしで撮れば電池が不良かどうかわかるかも知れませんね。
フラッシュなしでも数枚で電源が切れるようであれば、不良ではないでしょうか?
そういえばSonyのRe!にストロボの場合は保証しないと書いてありました。
たもっつさん、試してみて下さい。
書込番号:1923980
2003/09/08 03:28(1年以上前)
【ファームウェア Ver.1.1 の変更内容】
・ 電池のバッテリーチェック表示のタイミングが早すぎるため、修正いたしました。
但し、連続撮影時間に変わりはございません。
http://www.nikon-image.com/jpn/ei_cs/swdown/e21v11jw.htm
スレッドを読んだかぎりでは、まずはファームウェアが大きな要因だった、と思われました。
(それでもバッテリチェックから電池切れまでが異常に早いようにも思いますが…)
最新ファームの現在の状態で使ってみないことには何とも言えないと思います。
まだ古いファームウェアのまま使ってる人ってけっこういるのかなぁ…。
「機器によってはニッケル水素電池が使用できない場合があります。
(時計、リモコン、ストロボなど)。使用機器の説明書をご確認ください。」
これデジカメの内蔵ストロボじゃなくて「外部ストロボ」のことじゃないですか?
古いものだとニッケル水素充電池に対応してないものもあるんでしょうね。
書込番号:1924198
2003/09/08 03:41(1年以上前)
確かにニコンのコメントではそうですが、
古いファームのバージョンでは、実際は電池切れまでかなり短い例もあったように思います。
スペック上の連続撮影時間と変わらない(やっと変わらないぐらいになった?)
ということじゃないでしょうか?
書込番号:1924217
2003/09/08 09:39(1年以上前)
おだて豚さん、おはようございます。 私の言葉の至らない点を明確に補足していただいてありがとうございました(^o^)丿
やっぱりファームだったんですかね〜。
それにしても、時計とリモコンとストロボ(デジカメの内蔵も含むと仮定して)以外に日常生活で単3電池を使う場面が私にはすぐに思い浮かばないのですが・・・
書込番号:1924519
2003/09/08 10:47(1年以上前)
私もSONYのニッケル水素電池で同じような事がありました。
充電器と電池を交換していただきましたよ。
当たりが悪かったと考えてますが...
書込番号:1924626
2003/09/08 15:42(1年以上前)
よしはる荘さん、こんにちは。
やっぱり、そーですよね〜 不良品は、あるんですよ!
私が言いたいのは、いくらSANYOの電池が使いづらいからといって、初期不良とごちゃ混ぜにしてはSANYOさんがカワイソウなんじゃないかと言うことなんですよ。(不良品は不良品としてクレームを言うのは当然ですけど)
その後たもっつさんがちゃんと使えていれば問題はないのですが・・・
書込番号:1925204
2003/09/08 16:48(1年以上前)
誤解のないようにしていただきたいのですが、私はm-yanoさんやおだて豚さんと対立するために発言しているわけではありません。
あと、たもっつさんがちゃんと使えていれば・・・ というのは、いままでちゃんと使えていないという意味ではなくて、初期不良なのかどうか見極めて、ご自身で納得された上でという意味です。
日本語は難しいですね。
書込番号:1925328
2003/09/08 18:01(1年以上前)
何回も返信してすいません。
よく見たら、おだて豚さんと私の文章の受け止め方が違いましたね!
おだて豚さんは、バージョン1.1の方がバージョン1.2より撮影時間が短かったが、バージョン1.2では、ほぼスペック通りの撮影時間を実現できるようになったという解釈ですよね。
私は、バージョン1.1とバージョン1.2では撮影時間に変わりはないが、バージョン1.2の方がバッテリーチェックマークが出るタイミングを1.1より遅くしたという意味だと思っていました。
どっちなんでしょう?
書込番号:1925486
2003/09/05 17:43(1年以上前)
デジカメ自体初めて使用しますので良く分かっていませんが、オートモードで2.0メガ設定のようですが、、、友人のカシオに比べ各段に遅いように感じますが、、、
書込番号:1915987
2003/09/05 17:50(1年以上前)
フラッシュは?
書込番号:1916002
ストロボを発光させなくても10秒くらいかかるのでしょうか?
電池は何をお使いでしょうか?
ニッケル水素電池をお使いなら十分充電されていますか?
書込番号:1916090
2003/09/06 11:32(1年以上前)
Nikon推奨のレキサーを使いなさい!
書込番号:1918144
2003/09/06 14:34(1年以上前)
10秒はおかしいな。AF(半押し)してから撮ってますか?
あとCFを一度初期化してみるとか。
高画質でAFが点いてから砂時計が一瞬出てトータル5秒弱くらいかな。
書込番号:1918555
2003/09/07 20:42(1年以上前)
「MAT_ULTLA」で検索してみてください。わたしと同じ問題です。
(解決済みです。)
(1)コンパクトフラッシュのスピードが必要
(2)充電池の問題。
この二つで解決します。
書込番号:1922895
買ったばかりの2100ですが、電源を入れると内部からジージーカタカタ・・・という音がしています。
特にsceneモードになっているとずーっとしているのですが初期不良なのでしょうか?
音がするなんてないですよね〜?
やっぱり不良なのかな・・・
2003/09/01 12:23(1年以上前)
はじめまして、ポンナさん。 マクロとクローズアップとスポーツモードの時ですね!
説明書にもありますが、それはAFが動いている音です。 シャッターを半押しするまでカタカタ言ってますね〜 その音がしない方が故障です。 ポンナさんのは、正常だと思います。
書込番号:1904327
2003/09/01 12:27(1年以上前)
半押しするまでとカメラを固定すると音がしなくなりますね。
書込番号:1904334
2003/09/01 23:33(1年以上前)
papurikaさん、m-yanoさんお返事ありがとうございます☆
やっと安心しました〜(^^ゞ
書込番号:1906001
こんにちは(^^)
2100にはPCカメラ機能は搭載されていないのですが、キャプチャーボードとかを経由して利用されている方もいらっしゃるようです。。。
ただ、取り付け&固定の手間や、キャプチャーボードが無い方は別途購入したり、電源の確保など、いろいろと手間がかかりますので個人的には、別途PCカメラを購入された方が便利だと思いますよ(^^)
書込番号:1898828
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
デジタルカメラ
