このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 8 | 22 | 2015年3月17日 16:11 | |
| 30 | 14 | 2013年4月7日 14:00 | |
| 23 | 15 | 2015年3月15日 19:28 | |
| 42 | 27 | 2011年12月8日 14:14 | |
| 39 | 17 | 2011年12月7日 16:25 | |
| 7 | 10 | 2011年12月7日 05:33 |
CFがNTFSフォーマットになっていたりするとか。
書込番号:18559743
CFは2GB以下ですね。
本体でフォーマットしてますか。
書込番号:18559809
cfは2gbでFatでフォーマットしています。
書込番号:18559886 スマートフォンサイトからの書き込み
様子からCFは認識しているようですから、他のCFに変えても同じなら本体故障ですかね。
D2Xなら所有ですが、思い当たる設定関係はないですし。
底面にリセット用の穴が開いているかとおもいますが、ゼムクリップの先などでつついてみてください。
今、手元に現品がないので記憶で言っていますが。
書込番号:18559974
基盤故障かな。
CFに記録されないなら価格.comにスレを立ち上げるより点検、修理に出した方が良いと思いますが。
発売時期を考えたら修理不能だと思いますが、部品があれば修理可能かも知れません。
使い続けるならメーカーに確認した方が良いと思いますな。
書込番号:18560211 スマートフォンサイトからの書き込み
一応テストしてみると、シャッターを切るとバッファーはカウントされていますがカードには記録されていないようです。
テストしたCFは、2gb 4gb 16gbの三種類でテスト致しました。
書込番号:18560500
帰宅してD2Xを見てみました。
え〜と、2GBバリアはD1Xでした。記憶違いも甚だしく深謝。
底面のリセットいかがですか。
書込番号:18560739
底面は特にボタンのようなものはなく、ワイヤレストランミッターの接点だけですね。
書込番号:18560749
>シャッターをレリーズしてもCFに記録されません、どのような不具合が予想されているでしょうか。
本体とCFカードの信号線の間のトラブルならCHRエラーが出るはずなので、ちょっと不思議っぽいです。(「ぽい」は万能語かも。艦これに毒されたぽいです。)
この種のエラーは、安いカードで経験したことがあります。それでサンデイスク製に交換したのですが。
とりあえず、本体からのフォーマットを、CFカードが受け付けるかどうか。
D2h本体でフォーマット後のカードを、USBのカードリーダーに挿して、パソコンで認識できるかどうか。
認識が可能であれば、データを読み書きしてから削除。
その後に、本体に移して、カードを認識するかどうかチェックしてみてください。
この3段階を踏んで、治らなければ、カード内部か本体内部のトラブルと思います。まれに自分でファームアップに失敗して、読み書きがおかしくなったボデイを見かけます。ご使用前には、サービスセンターで、ファームアップを受けてみてくださいと言いたい所ですが、D2系は、製造終了後、経年していますので、どの程度のサービスを受けれるかは、問い合わせてみてください。
書込番号:18560784
参考にD2X底面のリセット用の穴を貼付。この小さな穴の奧にリセットSWの頭があります。
楊枝とか針金で軽く突くと、キーパッド様の感触があります。
書込番号:18560924
ミノルタ中毒者さん、こんばんは。
お気の毒です。
CFカードスロットの接点の不具合ではないでしょうか?
使い込まれた機体なら、カードスロットのピンが磨耗して、接触不良を起こしているのではないのかと?
他のカードを入れても同じなら、その可能性もあると思います。
あとは、皆さん仰るように基盤に何か不具合かと・・・
私のD2H、以前露出異常で修理した祭に基盤交換しています。
その際に三脚穴に赤いマジックか何かでマーキングされて帰ってきました。
その痕跡は、ありますか?
うさらネットさんが仰るリセットは、怖くてやったことがありません。
とにかく、サービスセンターに送られたほうが良いと思います。
書込番号:18561021
カードスロット(ピン折れとか)のトラブルはありませんが?
書込番号:18561437 スマートフォンサイトからの書き込み
特にカードスロットは異常は無いようですね。
日研テクノさんに修理を依頼いたしました。
回答していただいた皆さん大変ありがとうございました。
書込番号:18562474 スマートフォンサイトからの書き込み
>一応、修理送り前に動画も撮影いたしました。
動画見ました。
あ、CFカード、ト●●●●●ですね。う〜ん・結論は複雑かもです。
書込番号:18567374
グッドアンサーありがとうございます。
復活すると良いですね。
〉あじごはんこげたさん
伏字は禁止ですな。
おいらはトランセンド使っていますがトラブル無いですな。
書込番号:18588287 スマートフォンサイトからの書き込み
>伏字は禁止ですな。
ごめんなさいです。当方のは、D2系、D3ともに、炎天下で、ぜんぶトラブりました。(CHRエラー)
書込番号:18588341
あのトランセンドは昔テスト用に購入したものです。
普段はトランセンドが自社製品より良いと言うSanDisk Extreamを使っています
書込番号:18588400
D2Hのerrいろんな場所で書き込みがみられます。
1枚目は 真っ黒に撮れるとか書き込みがありますが・・・・
私のD2Hは1枚目正常にAFも働ききれいに撮れています。
errが表示される間隔が25分以上空けると表示されます。
バッテリーを外しても装着していても同じ25分程度です。
そしてワンショット後に写真は撮れてます。そしてサイドメニューにerrが表示されます。
シャッターボタンを押さないと解除されません。
6万ショット越えての出始めたエラーです。
バッテリー劣化度3です。まだ使えます。
耐久保証15万と聞いてますが知り合いで30万ショットの方もいます。
個体差があのでしょうね
連射が速くてピンぼけもなくとても気に入ってます。
大事に使いたい物です。
修理部品のストックは、国は製造中止後7年を指導しています。
部品の有る間に、修理して可愛がって使って上げて下さい。
D2H は、この一覧にはありませんがお電話されると良いです。
https://recept.nikon-image.com/repair/PartsgraphRefer.do
書込番号:15974036
私のも間を置くと1枚目Errorの同じ症状が出まして、
最初基板かと思いましたが、シャッターが原因だそうです。
中古でも安いし迷いましたが、修理に出しました。
修理代金は約3万円でした。
ニコンでは、修理を受け付けておらず、フクイカメラサービスに頼みました。
http://camera-repair.jp/
参考に、これが私ので修理モニターです。
http://camera-repair.jp/Monitoring/Detail.php?1435
書込番号:15974087
耐久試験ですね。保証ではないです。
私のD100が、たまに電源On 1ショット目で真っ暗けを出します。たま〜にですね。
10年で、まだ1.5万ショット。
大事にお使いください。
書込番号:15974102
みなさん ありがとうございます。
いまのところ気にならないエラーです。
電源いれる度になるなら困るけど
プレビューボタンを2.3回ガチャガチャさせてから撮ると出ないこともあります。
逆さまにすると出ないこともあります。
その内に直りそうな気もします。
書込番号:15974131
うさらネットさん 修理にだすとシャッター交換になるのでしょうか?
現在 61000ショット近いけど 0に戻るのでしょうか?
3万円くらいなら 直してもよいかな
丸くて 見やすいファインダーが好きでD700も買いましたが
持ち出すときはD2Hです。
書込番号:15974186
D100 での例ですが
1枚目でエラーが出て チョーアンダー画像
2枚目以後正常
数分放置で再発 という例に合ったことがあります
絞り制御基板のブレーキ故障でした。
書込番号:15974434
私が以前所有していたD2Hはその日のファーストショットがエラーになりました。
その後D2Xを購入しましたがやはりファーストショットのみエラーが発生。
その後は何事も無く撮影できていましたのでD2系の持病だったのかも知れません。
書込番号:15974917
みなさん 早々のお返事ありがとうございました。
2チャンネルとかネット上の書き込みには最初が真っ黒で撮れてない方が多いようですがこちらは一発目 半押しでAFも効いて完璧に撮れます。
そしてerr表示 1ショットでエラー解除です。
連射モードなら 一気にいけるかと思ったけど一発目errで止まります。
と言うことで 気になったので質問させてもらいました。
むかしの車で言えばクラッチ切ってアクセル空吹かしも必要なんだとあきらめます。
解決といたします。 失礼致しました。
書込番号:15975205
シャッター測度 4000くらいに上げるとerrもでないようです。
書込番号:15975549
FINEPIX9100さん、お早う御座います。
ERRが出はじめたのですか、大変ですね。
私のD2Hの場合、2008年に以下のとおりの現象でNIKONに修理依頼を出しています。
(実は2004年に現象が出たが、再現ができなく様子見していた。)
「寒い部屋で電源投入後1回目S押下でERR表示、写真は撮れてる。
2回目ミラーのみ上がったままの音でファインダーは暗くERR表示、写真保存無し。
3回目普通に撮れ(ファインダーが戻る)ERR消える。以降は電源再投入しても現象出ない。
2,3時間位放置後再現する。10℃以下の温度の影響がある。
新品購入後の撮影回数を調べたら5908回であった。
15万回シャッター保証には程遠い信頼性である。」
NIKONからはシャッター交換とのことで、当初3万円強の修理費が見積もりされたが、
購入当初から露出異常やERRの発生でまともに撮影が出来ず、その時点で通算撮影枚数が
6000枚弱であることを理由に交渉した結果、交換ではなく修理を3800円で実施して
もらっています。あれから2万枚以上撮りましたが全く問題はありません。
今となっては初期的不良とはならないでしょうから、考えものですね・・・・・。
書込番号:15975597
解決としましたが。。。。一言書きます。
少し様子が変わりました。
本日 植物園で野鳥撮りで2000枚ほど撮りまくりましたがエラーはまったく出ませんでした。
今までシャッターの間隔を 20分以上空けるとerr表示してました。
絞って 測度100以下にすると errでます。
低速になると幕が上がり下がりがきっていないのかメカに不具合があるのかもしれない
日中の撮影には支障はないと思います。
エラーが出ても1枚目は撮れるので困らない マニアルにも 再度シャッターボタンを押してくださいと記載されてます。
これで 締めくくりたいと思います。 みなさん、ありがとうございました。
書込番号:15986034
訂正
シャッター測度 350以下は err 400以上は errは出ません。
書込番号:15987502
私が使っていたD2Hも1枚目にエラーが出て、診てもらいましたが、そのときの回答が、
「ニコンの上級系はシャッターにフィードバック制御がされていて、設定したシャッター速度に対し、実際の速度に一定以上の誤差を生じた場合エラーが出る。2枚目以降はその差を補正して制御されています。」
というような説明を受けた記憶があります。(記憶違いだったらすみません)
シャッター速度が低いときに出やすいというのは誤差が出やすいからかな?と思いましたので書き込んでみました。
書込番号:15988781
ms_by_d2h さん 貴重な情報ありがとうございます。
こちらは 低速で1枚目撮れてからのerrです。
電源は入れたままでも切っても バッテリーを抜いても同じです。
20分を堺目に表示されます。
先月、楽天のD2H買いましたがerrは出ず気に入ったのですがaf−s以外の非モーター系のレンズが使えません。err点滅します。
旧レンズが全て使えず返品致しました。修理終了機種で直せません。
書込番号:15988826
皆さん こんにちは
4年前に2、800シャッターの中古を買いました。
D2Hの使い勝手と画像が大好きで大切に使ってきましたが、3日前シャッターが壊れました。
36、0000回位です。
修理をしようと思いカスタマーセンターへ問い合わせた所
H23年8月31日で修理受付終了しているとの事で
D2Hsは修理可能だが、D2Hは受け付けられないとの事でした。
どこか治せる修理業者を知らないか尋ねても、情報は持っていないとの事で
D2Hのシャッター交換の出来る所を知っていれば教えて戴きたくスレッドを建てました。
フイルムカメラは有りますが、ニコンのデジ一を修理してくれる所は無いと思います(探した事が有ります)。
修理部品のストックは、国が7年を指導していますので、ニコンもそれを順守しています。
一部の部品が、残っている事も有りますが、お電話されて駄目でしたら買い換えが最良だと思います。
この際、D3系のフルサイズは如何ですか。
書込番号:15029089
robot2さん こんにちは
D2Hは大変気に入っていて、スペアに1台確保していますのでそちらを使う事に致します。
D3、欲しいのですが。先立つものが・・・・。
書込番号:15029118
ダメ元でキタムラに持ち込んでみたら?
キタムラはメーカーではなく、別業者に修理を出しているみたいですよ。
書込番号:15029149
あつくんのぱぱさん こんにちは
カメラのキタムラさんが修理に出すタックカメラさんに直接確認した所、ニコンのカメラは修理受付していないと断られました。
キタムラさんで何時もお世話になって無理を来いて貰っている店員さんが、8月末で退職したので、足が遠のきそうです。
書込番号:15029544
以前F100を修理してもらった会社で、日研テクノさんがあります。
http://www.nikken-techno.co.jp/index.html
問い合わせされてはいかがでしょうか?
書込番号:15029649
ちゃお吉さん こんにちは
リンク貼って頂きました日研テクノさんに確認した所、修理可能との事でした。
概算で3万円位との事で、2万円前後の予算でしたので少し悩んで見ようと思います。
とりあえずスペアの機体を使い倒します。
それでは、このスレッドを閉めさせていただきます。
robot2さん、あつくんのぱぱさん、ちゃお吉さん ありがとうございました。
書込番号:15029734
終わってしまったスレッドですが。
>36、0000回位です。(→36000回)
シャッター回数36000回は、ちょっと少なすぎと思いますが、じつは、当方の初代D2Hと同じ壊れ方をしていますので、コメントしました。(最初はシャッターユニットかと思った)
D2Hは、画像センサと周辺LSIのボンデイング不良のトラブルがあって、D2Hsに移行した経緯があります。D2Hとしては、ユニット交換対応でD2Hs化しているボデイもあります。
ただ、前後の経過でみると、お手持ちのD2H本体が、先のボンデイング不良と対応するロットだった可能性もあると思いますので、2台目のD2Hも同じ症状になる可能性が大きいと思います。
おそらく、他社修理の場合でも自然とD2Hs化すると思います。
そうなるとD2Hsを避ける理由も無くなると思いますので、ご注意いただければと思います。(ちなみに当方のD2Hも、中身がD2Hs化してしまいました)
書込番号:18570673
あじごはんこげたさん こんにちは
壊れた個体はシャッター幕が壊れたまま修理せずにいます。
スペアのD2Hは電源投入後、1枚目のシャッター後にERR表示が出て2枚目以降は正常で
これがまだ使えていますので、これが壊れたら修理可能であれば
修理をしたいと思います。
今はスペア機が壊れないのを祈るばかりです。
返信ありがとうございました。
書込番号:18573356
終わってしまったのに何度も書いてすみません。
当方のD2Hも、似たような壊れ方をしました。当時、某・財閥系製造工場の製造現場のモニタ装置に組み込み、8台ほど連続使用していました。そのうち3台は2万から3万コマ前後で、シャッターユニットがスレ主さまのように「大破」したり、残り4台も、画像センサから信号が来なくなったり、画像が半分で消えたりしました。
あまりにも早い故障だったので、シャッターユニットの機械的不良と周辺ドライブ回路の「ロット不良」を着想して、メーカーに送ったところ、例の画像センサの「ボンデイング不良」の回答がありました。4台は、部品交換、当時、ニコンがマイナーチェンジ機として準備していたD2Hsの内部機構とそっくり入れ替え、残り4台と予備機8台は、D2Hsと無条件で交換してくれました。
当時の担当者のコメントでは、「デジタルの場合、画像センサは単なる、記録素子だけではなく、シャッターコントロール回路へのタイミング信号も送っている」「画像センサの内部回路が、破断したボンデイング線でショートして、誤信号、誤タイミングが発生、シャッターユニットが壊れることも、あり得る」とのコメントでした。
現状では、経年機ですし、修理可能かどうか不明ですが、仮に修理すると、D2Hs化すると思います。
現在、当方の手元に、個人用D2Hsが現役ですが、シャッターユニットは、10万コマを超えても、まだ動いています。デジタル製品は、静かに劣化していくので、大切にする以外の対策は、みあたらないです。
様子見しながら使うのがベストかもです。
書込番号:18574046
あじごはんこげたさん お早うございます
情報ありがとうございます。
>様子見しながら使うのがベストかもです。
大好きなD2Hですので大事に使っていきたいと思います。
書込番号:18576302
あじごはんこげたさん
千尋雷蔵さん はじめまして
ちょっと気になるキーワードが出てきたのでお尋ねします
既に発売から年数の経ったカメラになってしまいましたが時折連れ出しています
お二方の様に複数台持ちのヘビーユーザーではないのですが 過去にシャッター交換を三度受けてまいす
一度目、二度目は補修期間内だったのですが三度目は既にサービスが受けられない時期(H24)になり
ネットおよび電話口では丁重にお断りを受けておりました
ダメ元で梅田SCに持ち込んだところ補償はできないが預かりとなり結果シャッター交換され元気に戻ってまいりました
しかしながら D2Hsの仕様にはなっていないと思っています
D2Hと D2Hsはセンサーそのものも違うはずですので D2Hs化されるという意味がいまいち飲み込めません
シャッター幕パーツのみのことなのでしょうか?
ちなみに当方のD2Hはだいたい25万枚をめどにシャッター破損してきました
なので 今は80万枚超えたあたりです
最近はオブジェと化したD2Hですが いろんな現場に連れまわした相棒で
外観ボロボロ液晶もひびが入り醜くなりましたが返って愛着が残ります
書込番号:18576437
ボンデイングワイヤーと画像センサ周りの配線の違いです。
画像センサを変えてD2Hsになりましたが、ロット不良の修理品のメーカー対応品のなかに、D2Hsと共通の基板を使用したD2Hがあります。なので、サービスセンターの心意気ひとつで、D2Hsと同形式の画像センサがD2Hに入れることができるようです。
当方の個人所有のD2H(1台のみ)もセンサだけD2Hsとなってしまっていて、D2Hsと共通で使えます。
勤務先で使用していたD2Hは、大半がD2Hsとボデイそのものの交換になってしまっているので、今となっては確認ができませんが、D2Hsと部品を共用できるD2Hが、かなりの台数あるようなので、現在でも無事に使用できていることを考えると、共通基板が使用されている可能性が大きいと思います。
デジタルカメラの基板は、外観や画像センサだけでは判断がつかないのですが、ボンデイングワイヤー不良の経過を考えると、お手持ちのD2Hも将来的には、D2Hsの部品が使えるかもしれません。逆に、ボンデイングワイヤー不良以前の極初期D2Hだと、改良基板以前のロットということになり、どこかで修理できなくなる可能性が大きいと思います。
書込番号:18576894
あじごはんこげたさん
詳細ありがとうございます
確かにD2HとD2Hsは姉妹品 ボディー形状等に違いはなく
アッセンブリ交換でD2Hs化もあり得そうです
今回ボンデイングワイヤーという言葉を知り ネット検索しました
なるほど デジタル化が進むにつれいろんな問題も起こりうるわけですね
おかげで勉強になりました
で 手元のD2Hを今一度見てみたのですが たぶん購入時期から発売初期のモデルと思います
さすがに最近出番はなくなりオブジェ化してしまいましたが
ISO800程度の感度ノイズから シャッター交換後も変わり映えなく元のままのようです
いまさらD2Hs化を望むこともなく静かに置いておこうと思います
しかしさすがフラッグシップ系のボディーだけあり 過酷な現場 風雨風雪に耐えたと感じてます
ちなみにバッテリーも付属で付いてきた1本のみで80万枚までこぎつけました
書込番号:18580815
撮らぬ狸さん こんばんは
80万枚も撮られているのでしたら充分に元を取られていますね。
時々シャッターを押して調子を維持してあげると宜しいですね。
書き込みありがとうございました。
書込番号:18582183
D2Hのバッテリーは劣化度3ですが
朝、満充電してからトータル56枚撮りました。
その間、PCに画像を入れたりで4,5回繋いで転送とかしたんですが
今の電池残量は55%になっています。
ボディの上の液晶では一つレベルが減っています。
この電池残量の表示はこんなものでいいのでしょうか?
ここの掲示板を検索したら内部の電気系がおかしいという書き込みを見ましたし
そういう現象でなければ良いなと思っているのですが。
何度も何度もすみませんが宜しくお願いします。
補足ですが
新しい電池を買えばよくなりますでしょうか?
例えばEN-EL4aにすればかなり長持ちなんでしょうか?
回答をどうかよろしくお願いします。
書込番号:13861734
pinky*sさん こんにちは
心配なのはわかりますが まずは 一回フル充電から何枚取れるかテストしてみてはどうでしょう?
書込番号:13861814
新しいバッテリー EN-EL4aを購入されれば良いと
思います。
書込番号:13861820 スマートフォンサイトからの書き込み
もとラボマン 2さん
連射で押しっぱにするんでしょうか?なんだか怖いような気がしますが。
書込番号:13861868
万雄さん
やはり電池の劣化でしょうか。
モニターの劣化度と上部液晶の電池容量に差があるような気がします。
どちらが信用できるんでしょうか。今晩、満充電してみます。
書込番号:13861870
中古で買った機体を電池のテストの為に無駄打ちして、シャッターユニットの寿命がきてしまっても洒落になりませんし...
D2H販売時の付属の電池だとかなりヘタッテいると思うので、新しい電池を買うのがいいと思います
書込番号:13861894
一回のテストで壊れるようならば 新しい電池買う方が無駄に成るような気が‥
書込番号:13861924
満充電してからファイル番号をメモし、通常の使い方で使い切るまで撮ってみる。
最後に撮れたファイル番号から差し引く方法でいかがでしょう。
この方が実情に合った撮影枚数のデータになります。
連写すると電池の実力以上の枚数が撮れちゃいますので (^^
書込番号:13861940
Frank.Flankerさん
新しい電池の購入を検討します。
書込番号:13861950
pinky*sさん こんばんは
一つ読み飛ばしてしまいました。
連射するのではなく普通に使って delphianさんが書かれた見たいに撮れるコマ数を数えてみたら良いのでは‥ と言う意味でした。
解り難い書き込みして すみませんでした。 ごめんなさい
書込番号:13861963
もとラボマン 2さん
delphianさん
回答を頂きありがとうございます。
了解しました。普通に普段通りに撮影しながら何枚撮れるか試してみます。
書込番号:13861972
劣化度3って結構劣化している電池だと思うので
電池の買い替え時だと思いますよ
書込番号:13862034
PCとカメラを繋ぐと、カメラのバッテリーの消耗は激しいです。
カードリーダーを購入して、カードリーダーで画像を転送する
方法がお勧めです。
バッテリーを買うよりも、遙かに効率的です。
おそらく、ほとんど(90%以上)の人が、カードリーダーを
使っておられると思います。
書込番号:13862040
あ、バッテリー購入を否定する訳ではありません。
まだ手にしたばかりですよね。
まずは、カードリーダーの購入をして、暫く様子を見ては
いかがかと思いましたので。
今のバッテリーでも、フル充電から1〜2千枚位は撮れるの
ではないかと想像しています。
D2Hは、案外バッテリーを消費しませんから。
ただ、撮った画像を毎度毎度、背面液晶で確認していたら、
かなり消費しますけど。
背面液晶で見る画像はあまり参考にならないので、なるべく
使わない方が良いように思います。
書込番号:13862054
じょばんにさん
USBで繋ぐと電池の消耗が早いんですか。これからはカードリーダーにしてみます。
それから撮影のたびに液晶に画像が出る設定になっていましたので
その設定をOFFにしました。これで長持ちしてくれればありがたいです。
色々と参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:13862541
参考になれば、ですが。
うちにも劣化度3のEN-EL4があります(2005年1月購入のD2Hのヤツ)。
今はD2Hsに入ってますが、だらだと2ヶ月くらいかけて400カット程度撮影で
残り5%です。MF100%でモニターでの確認も白飛びとヒストをたまに。USBでの
転送はなし。と言う感じです。自然放電の方が多いかも。
テンポ良く撮れば700カット位は撮れていたと思いますが、現状を考えると
取り敢えず新品を購入しておくのも良いかも(私は1個買いました)。
書込番号:13863294
pinky*sさん
使っててた事有るけど
減り早い感じやったな
リフレッシャーしてみたらどうかな?
書込番号:13863994
私が使っていた時は、劣化度3で、寒い冬の外で、1200枚くらい、時間にして4,5時間は持ちましたね。
新品の時は、2000枚、8時間使っても残量はひとメモリくらいありました。
リフレッシュを、2,3回すると、少しは良くなるかもしれません。
ニッカドバッテリーは継ぎ足し充電が一番悪いです。
バッテリーは生命線ですし、長く使うならもう一つ買った方がいいと思いますが、
単三ホルダーってありましたっけ?
これから買うならエネループ仕様にした方が、いいかもしれませんね
書込番号:13864116
Oreasさん
電池の新品購入を検討します。
昨日、満充電からの減り方を見ると何もしなくても
一週間もすればなくなるんではないかと思うほど減りが早かったです。
撮影枚数も300枚か400枚しか撮れないのではと心配しておりますが
電池の劣化が原因であってほしいです。
しかし、このD2Hはもう一つ問題がありそうなんです。
昼間に60枚ほど撮影したんですが、その中で3枚4枚かなりアンダー目な画像がありました。
ここによく報告されてるErrは出ませんでしたが。
そのアンダー目な画像が露出異常だと心配です。
先ほどニコンのHPで見てきたのですが露出異常の無償修理は9月で終わっています。
もし故障だとしたら幾らほど掛かるのでしょう?その金額も心配です。
nightbearさん atosパパさん
昨晩、リフレッシュをしてみました。
AM12時に完了しましたのでカメラに装填しモニターで充電量100%を確認しました。
AM7時に再度確認99%になっていました。とりあえず本日、何枚か撮ってみます。
ところでD1系がニッカドでD2系からリチウムイオンに変わったと思ったのですが
リチウムイオンも継ぎ足しはよくないでしょうか。
なるべく使い切って充電が望ましいですかね。
書込番号:13864500
リチウムでしたかねぇ、よく覚えてないです。
バッテリーに書いてあると思います。
間違えていたらすみません。
露出異常は、どういう絵柄かによりますね。
あの頃のニコン機は画面内に輝点があると、
何がなんでも白飛びしないようにアンダーになる癖がありましたね。
私は、普通でも、少し露出が外れると、白飛び黒潰れが激しいので、
高速連写を活かして、RAWで、±2段の幅で5枚ブラケット撮影していました。
気難しいカメラですが、ハマると素晴らしい画像で撮影できるカメラです。
そのためにも、使う人は、おおらかな気持ちを要求されるのかもしれません。
今のカメラに比べれば、いろいろ不便ですが、いいカメラですよ
楽しんでください
書込番号:13864556
今、30枚ほど撮影しましたが94%でした。こんなものでしょうかね。
それから露出異常は恐らく私の技術の問題だった可能性が強いです。
さらに撮影してみます。
書込番号:13864561
100枚を撮影し電池残量86%です。
露出異常も確認したかったので手動で一枚ごとにモニター確認をしたが
露出異常はありませんでした。
皆様からのアドバイスでこの電池の撮影枚数がある程度把握できましたし
電池の新品購入をすべきだと実感しました。
皆様のアドバイス、情報で大変救われました。
これで解決とさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:13864695
pinky*sさん こんにちは
結果出たようですね でもこの電池撮影枚数は?ですけれども
サブとしてはまだ使えると思いますので 新しい電池購入でも無駄にはならないと思います。
少し古い機種ですが 良い機種ですので大切に使ってあげて下さい。
書込番号:13864827
pinky*sさん
メーカーに点検してもらったらどうかな?
このカメラ連写出来て良かったんですが
トラブル続きで売ってしまいました。
書込番号:13865425
もとラボマン 2さん
大事に使いたいと思います。
私はスナップがほとんどでしてCANON IXY410Fメイン機です。
ここは美しく撮りたい!と思う所でD2Hの出番となりそうですが
そういう意味では200枚も取れれば問題ないかもしれません。
nightbearさん
しばらく様子をみて今後気になるようなことが出れば
一度ニコンに出してみます。ありがとうございました。
書込番号:13865597
pinky*sさん
不安が有っては、
エンジョイフォトライフは、
出来まへんからな。
書込番号:13865615
中古のD2Hを購入しましてRAW+LやRAW+Bなどを選択し撮影しましたが
同じサイズのJPEGが2枚出てきます。RAWだけを選択すればRAW画像が出てきますが
RAW+JPEGの場合にRAWがでません。これは故障してるのでしょうか?
メディアはコンパクトフラッシュのアダプターにマイクロSDの2GBを入れています。
是非、どなたか回答をいただけないでしょうか?
1番目の回答者としてわ、書きにくいんだけど・・・・・
RAWしたんでしょう? (・_・。)) こまりましたね。
書込番号:13861008
RAW画像は、カメラの液晶では再生できずにパソコンでのみ再生出来るのですが、パソコン上で再生出来なければ故障かも知れませんね。
書込番号:13861041
聞いた事のない症状ですね。
故障しているのだRAWか?
書込番号:13861078
guu_cyoki_paaさん、LE-8Tさん
早速の回答ありがとうございます。カメラからUSBを繋ぎPCに転送し画像確認をしたんですが
同じJPEGが2枚出てきます。RAW画像だけなら大丈夫なんですが困りました。
LE-8Tさん
RAW画像をD2Hのモニターで再生できます。そこもおかしいですかね????
書込番号:13861081
pinky*sさん、こんにちは。
何かの勘違いがあってはいけないので、確認させてください。
OS は、Windows でしょうか、Mac でしょうか。
RAWがでるとか、でないとか、言葉の意味が理解できていませんが、
でたRAWというのは、どうやって確認されておられますか?
具体的には、確認されておられるソフトの事になります。
実は、カメラでRAWを再生しているつもりのデータは、JPEGデータなのです。
RAWだけで撮影しても、RAWの中にJPEGデータが埋め込まれています。
カメラでは、RAWに埋め込まれたJPEGを画像として表示しています。
書込番号:13861120
撮影した 画像ファイルを、何で見ておられますか?
ニコンサイトから、ViewNX 2 をダウンロードして(無償)これを使って見て下さい。
View NX 2 の表示は、2ファイルの1表示(RAW のみ表示とか)、或いは RAW とJ PEG の同時表示とか選択できます。
NX2 に飛ばす場合は、どちらか或いは両方かを聞いて来ます。
RAWファイルは 光の情報で画像では有りませんので、ニコンの RAW NEF に対応したソフトで見ないと駄目なんです。
(RAWファイルには、JPEGサムネイル画像と撮影情報の無いJPEG等倍画像も含まれています)。
これで 見えると思いますが、見えない場合はRAW だけでも撮って見て下さい。
それが 対応ソフトで見えない場合は、ニコンにお電話が最良です。
書込番号:13861167
しかし、珍しいケースですね。
原因の切り分けのために、カードをメーカー指定のもの(CF)にして確認した方が良いと思います。
現状データを記録できるにしても、メーカーとしては規格外のケースになりますので。
それで駄目ならメーカーに相談するしかないですね。
書込番号:13861169
拡張子が、NEFの場合はRAW画像、JPGの場合はJPEG画像なんですが。
RAWだけで撮った場合は、カメラの画面と共に液晶の右下にRAWという表示が出ますね。
RAWだけで撮った事が無いので知りませんでした。(撮った画像を確認しなければ為らないのだから画像が出るのが当たり前ですね)
書込番号:13861183
じょばんにさん
PCはウインドウズです。
カメラの設定とPCに保存した画像を撮影したものです。
robot2さん
さっそくNX2を入れ確認してみましたが同じ大きさのJPEGなんです。変わりません。
書込番号:13861210
RAW画像だけの設定で撮影したものですが
1枚だけだと表示してくれます。
当然だろ思いますがNEFという表示になってデータ量はJPEGの倍以上あります。
書込番号:13861225
そうですか…
ニコンSCに、お電話が最良です(0570028000)。
書込番号:13861228
robot2さん
ニコンSCに電話して解決しました。
ソフトの機能を使って転送していないのが原因でした。
マウスのドラックでファイルを保存していたのがまずかったようです。
回答を下さったみなさん、ありがとうございました。そしてお騒がせしてすみませんでした。
なんとか解決することができました。
書込番号:13861286
>PC画面をを撮影するなんて
PC画面を、撮影しなくても大丈夫です。
方法は、
念のために、FLock → PrtScn → アクセサリ→ペイント起動→編集→貼り付け→名前を着けて保存→拡張子をJPEGに変更→OK
これを、左右1024Pixにりサイズして下さい(ここに貼りつけ可能最大サイズです)。
ビューワーは?
ViewNX 2の場合は、RAW JPEG の同時表示にしましたか。
表示→以下省略。
書込番号:13861323
へ〜ぇ。
NIKONのソフトってそうなんだ・・・・・・・・・。
あとから関連付けみたいなことできないんですか?
わたしの使っているものは(NIKはONではありません)、メモリーからドラッグでコピーして、
そのフォルダをソフトに登録できるんですけど。
(逆に、その登録をしないと表示できないんですけど。)
>PC画面を、撮影しなくても大丈夫です。方法は、
以前その方法で画面コピーして貼って、ソフトの画面にツリーかなにかも表示されていて、
フォルダ名に自分の名前をつけていて、名前を開示された方がいたような・・・・・・・。
お気をつけください。
ということで、カメラで必要な部分だけを撮るのもありかと。
(銀塩で撮ってるなら笑いますけど・・・・・・・・。)
書込番号:13861350
あ、解決されて良かったです (^o^;
なるほど、D&DでPCにコピーしていたのですね。
そこまでは、想像していませんでした。
いずれにしても、トラブルでなくて良かったです♪ (^O^
書込番号:13861611
中古のD2Hを購入したんですが
レンズを付けてAFは動くのですがシャッターが切れません。
CFは入っておりません。CFカードが入ってないとシャッターって切れないでしょうか?
どなたか教えてもらえないでしょうか?
MENUに、カード未挿入時ONとかってありません?
書込番号:13858826
カード無しレリーズ可 という項目がメニューにありますよ
書込番号:13858851
うさらネットさん、うさらネットさん
解決しましたー!ありがとうございました(^−^;
書込番号:13858862
こんばんは。カックラキン大放送さん
ご購入おめでとうございます。
カスタムセッティングでCFカード未挿入時のレリーズ禁止を
ONからOFFにすればCFカードが入ってない状態でもシャッターが
切れようになります。
書込番号:13858872
解決したようですが
取説をお持ちでないようでしたら
ニコンのHPからダウンロードできますよ。
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.htm#heading01
書込番号:13858882
実はD2Hは3度目の購入なんですが
5年ほど前に20万くらいで購入し半年で売り!
また3ヶ月位して中古で18万位で購入し半年で売却し・・
20万もするカメラをなかなか生かしきれなくて・・・(苦笑)
その時に「安くなってからもう一度買おう!」と心に誓い5年が経ちました。
当時20万もしたD2Hが、ほぼ同じコンディションで4万円です。
そのD2Hが今届いんたんですが・・すっかり使い方を忘れていまして><
出品者に聞くのも申し訳ないし恥ずかしいですし・・
それで、急遽こちらの掲示板に泣きついたと言う事なんです〜><
一応!取説をザーっと目を通したんですが!素通りしてしまったみたいです。
本当に助かりました!それと3度目の正直でD2Hを手に入れる事ができ最高です。
もう2度と手放す事はないと思います(^0^)
皆様!今後ともよろしくお願いします。
書込番号:13858950
ハンドルネームに反応。
子供の頃、調布駅前の調布市民会館によく観に行った。
2本取り。
書込番号:13860075
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
