このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年10月8日 20:18 | |
| 3 | 5 | 2008年4月16日 00:16 | |
| 0 | 3 | 2008年3月31日 09:17 | |
| 0 | 1 | 2007年10月14日 15:58 | |
| 2 | 3 | 2007年8月18日 20:32 | |
| 0 | 9 | 2007年8月14日 19:13 |
プリンタ > CANON > Satera MF4680
初めて書き込みます。
複合機を購入予定で機種選びをしています。
条件は以下の通りです。
1.FAXはPCからも送信でき、受信はPC画面で中身を確認して必要なもののみプリントアウトする。受信したFAXにPCで書き込みなどをして送信できる。
2.プリンタは両面印刷可能なもの。
3.有線LAN対応で、Macからも印刷、FAX送信可能なもの。
4.用紙はA4までで可。カラーはなくても可。顔黒インクならインクジェットでも可。
5.予算は6万円程度まで。
おさるっち!さんの書き込みで以下のようにあるので、私の条件に合うのかなあと思いましたが、キャノンのスペック表示ではPC-FAXは送信のみとなっています。おさるっち!さんの書かれた機能とPC-FAX(受信)とはどういう違いがあるのでしょうか。
以下引用-------------------
この機種では、届いたFAXをメールアドレス、USB、同じネットワーク内のパソコンHDやLANハードディスク、他のFAXへ転送することが出来ます。
複数指定もできますので、私の場合は、メールアドレス2件と控え保存のためLANハードディスクを指定してます。用紙切れや、パソコンが立ち上がっていなくても、ハードディスクには、保存されていますので安心ですし、ネットワーク内のパソコンからLANハードディスクのFAXを確認することも出来ます。
以上引用-------------------
また、他に私の条件に合うお勧めの機種があれば教えてください。
スレ番号を書いていただくのが、わかりやすくて良いのですが
[7679794]ですよね?
それはさておき、
PC-FAX(送信)は、FAXをプリンタと同列に扱って印刷データを複合機に送ると、複合機が紙かFAXか判別して出力するものです。
転送は、複合機が単体(ここがポイント)で受信・保存し、そのデータを予め指定されたIPアドレスや、メールアドレスに送るものです。あくまでも本体が保存するので、容量制限があります。
ブラザーのPC-FAX受信の場合は、多分受信データを本体で保存せず特定のPCで保存するようになるのではないでしょうか、本体で保存しないので容量制限がなくなります(詳細未確認)。
両面となった段階で、レーザプリンタの複合機(キヤノン、ブラザー)か、hp、キヤノン、レックスマークのインクジェット複合機となると思いますよ。
MAC対応機種がわからないので、お勧めはありません。
PCでの処理を追求し、常時稼動のPCがあるのならば、FAXソフトの方が良いかもしれませんが、mac対応ソフトがみあたらないです。
書込番号:8462823
早速の返信ありがとうございます。
> [7679794]ですよね?
すいません。そのようです。
結局PC-FAX受信というのは、パソコン側のFAXソフトで直接受信するという意味なのでしょうか?
(それならどんなFAXを選ぼうとパソコンを持っていれば普通に出来ますよね。)
パソコンを常に起動しているわけではないので、どうも私の必要としている機能はこれのような気がします。
キャノンのインクジェットにもこの機能はついているのでしょうか。
Macの機種は、iBook G3(OSX10.3.9)です。
書込番号:8462974
日本語は難しいですね
そういう意味ではなく、あくまでも電話回線のインターフェースは複合機が持ち、
データの保存他をPC側で行うので、どんなFAXというわけにもいきません。
キヤノンのインクジェット複合機(MX7600,850)の場合は、ファックスモデムは「送信のみ」と記載されているので駄目でしょう。
プリンタ側のMac対応度がわからないという意味です。
CANONのカタログを見ても何がMac対応なのか正直わかりません。
スキャナ機能だけ使えないという標記のような気がしますが・・・
書込番号:8463935
たびたびありがとうございます。
が、そうなると私の頭はますます混乱してしまっています。
キャノンはカタログでPC-FAX(送信のみ)とわざわざ謳っているわけですが、キャノンが考えるPC-FAX(受信)とはどんな機能のことを言うんでしょうか。言い方を変えれば、何が出来ないので「送信のみ」と書く必要があるのでしょうか。
ちなみに別件で6日昼間にキャノンに電話で問い合わせた時の話ですが、転送をすると本体にデータは残らないと言っていました。これは間違いなのでしょうか。ホームページから取説をダウンロードして見てみましたが、その辺のことは詳しく書いてないようで分かりませんでした。
書込番号:8473394
購入を検討しています。
Webの商品情報をいろいろ見たのですがわからなくて質問いたします。
表題どおりですが、Fax to Eメール(受信FAXをメールで転送する)の機能はありますでしょうか?
あと、ブラザーのMFC-9640CWとどちらにするか悩んでいます。
そのあたりも助言ください。
シャープの、み楽る(ミラクル)シリーズのような自動転送機能のことをさすのでしたらありません。
PCと連携した機能としての、メールでの送信機能はあります。
http://cweb.canon.jp/satera/mfp/lineup/mf4680/scanner.html
書込番号:7189109
シャープはわかりませんが、ブラザーの競合機には機能があるので付いているかなと思ったのですが。外出先でもFAX内容確認したいので欲しい機能です。
Canonのもう少し上位のコピー機だったら機能があるのですが。
ソフトウェアだけの問題だとおもうのですが、何でつけなかったんでしょうね。
書込番号:7189148
ブラザーも自動転送ではなくパソコン経由ですよね?
http://www.brother.co.jp/product/mfc/info/mfc9640cw/feature/feature4/index.htm
のインターネットファックスの項目を確認してください。
でしたら先ほども書いた通りありますよ。ブラザーも、キヤノンも同等の機能を持っています(PCを使ったネット経由での転送になります)。
しかしシャープのような複合機単独での自動転送機能はありません。
シャープのWebSite
http://www.sharp.co.jp/mirakuru/network/fmail.html
望んでいる機能がどういうものなのか良く分かりません。
PCで使うソフトウェアの機能にも差がありますので、事前にメーカーのサポートに「こういう使い方がしたい」と具体的に質問をして可否を確認してください。
書込番号:7189700
どうも返信ありがとうございます。
ブラザーもパソコンレスでメール転送されるはずです。
ブラザーでは「ファクス to Eメール送信」と言う名前になっているみたいです。
で、MF4680ではこの機能が無いんですよね?ちょっと残念です。
書込番号:7195233
私も届いたFAXをメールで確認出来る複合機を探してました。
メーカーサイトのマニュアルとお客様センターで、FAXを指定メールアドレスへ転送できる機能があることを確認しましたので、この機種を購入しました。
あとスキャンする際に、出力先として、用紙、USB、メールアドレス、パソコン、LANハードディスクを複合機側から指定できるので、非常に便利です。
複合機の短縮ダイヤルやワンタッチダイヤルも、FAX番号だけでなく、メールアドレスや、LANハードディスクを登録出来ます。
書込番号:7679794
この機種は、【45cm×20cm】ほどのの細長い紙を一発で取り込むことはできるのでしょうか。
どうか経験した方おられましたら、教えていただければと思います。
原稿台がA4ですから長辺で30センチないです。
よって一発で取り込むのは不可能です。
A3スキャナでも40センチ程度です。
書込番号:7611696
仕様上は、
ADFでA4/リーガル(最大216mm×356mm)となってます
http://cweb.canon.jp/satera/mfp/lineup/mf4680/spec.html
書込番号:7611740
かっぱ巻さん、ドアホン欲しいさん、ご返信いただき、どうもありがとうございます。
そうですね、しっかり確認すればわかりますね。失礼しました・・。
残念です。少し長めの紙も取り込めれば購入するつもりだったもので・・。
どうもありがとうございました。
書込番号:7611820
遅いレスで役に立たないかもしれませんが・・・
短縮ダイヤルの入力は、PCのインターネットブラウザ経由でできます。
ただし、一件一件データを入力する必要があります。
エクセルファイルなどから一括読込みたいなことができると便利なんですが。
短縮ダイヤルに限らず、本機の設定のほとんどがPCから可能です。
書込番号:6866605
MF4680を購入したのですが・・・無線ルーターとMF4680を接続して、パソコンからルーターを通じて出力すると、そのときは印刷されるのですが、1日〜2日すると印刷できなくなります。
それで、ソフトを再びインストールして設定し直すとまた印刷はうまく行きますが、それが持つのもほんの数日・・。
ときおり、何も印刷しようとしていないのにMF4680が動くことがあって、それが原因なのかもしれないと思っています。
パソコンと直接つなげばうまく行くのでしょうが、ネットワーク機能に余計にお金がかかっているのでちょっと悔しいです。
どういう状態なのかまったくわからないのですが、どなたかおわかりになる人はいますでしょうか?
IPアドレスを自動取得にしていませんか?
ルーターのDHCPによってIPアドレスが変わってしまうと
そういう症状が出ると思います。
その場合はルーターのDHCPサーバーでIPアドレスを固定にするか、
プリンタの設定でIPを固定にすれば良いと思いますよ。
書込番号:6648495
私もDHCPのせいだと思います。
MF4680のIPアドレスを固定IPに変えましょう。
何にすれば良いのか分からないなら、現在の設定を確認して下さい。
PCのアクセサリのコマンドプロンプトで、ipconfigと入力します。
出てきたアドレスが、現在のPCの設定です。
IP Addressが192.168.11.2とか表示されてると思います。
最後の2を100とかに変えて、MF4680用の固定IPとします。
MF4680の設定メニューからIPアドレスを指定して下さい。
SubnetMask、DefaultGatewayはPCと同一の物を指定します。
以上の作業後、PC側でプリンタ設定し直せば、以後変更不要と思います。
書込番号:6649449
MIYAおじさんさん、ひまJINさん
メッセージありがとうございました☆
早速試してみていますが、なにぶん機械オンチなものでなかなかうまく行きません。
(無線LANルーターの設置に成功してつい背伸びしてレーザー複合機を買ってしまいました。。)
うまくできましたら報告します!
書込番号:6654019
MF4680を導入したのですが、スキャンしたデータを
メールで送信することが出来ません。
私のメール環境ではPOP Before SMTPを利用するように
なっていますが、popの接続が確立しないのでSMTPも
使えず、エラーとなってしまうようです。
POPアドレスには「[ユーザ名],[ドメイン名]」のように
設定しています。
友人などに聞くと「普通はユーザ名([@]より左側)を
設定するんじゃないの?」といわれたのですが、
同じネットワーク上にある私のPCのOutlookには
ユーザ名のところに「[ユーザ名],[ドメイン名]」と設定し、
問題なくPOPの認証は出来ています。
ちなみに、サーバの指定もパスワードも間違っていません。
どなたか、同じような現象が出ている方はいませんか?
質問内容がメーラーの設定なので、この製品と全く関係ありませんね。
そういうのは、「PC何でも掲示板」とかを使いましょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=8050/
ちなみに社内利用なら、まず社内システム管理者に確認するのが筋です。
書込番号:6595264
>ragzoさん
「POPサーバヘノセツゾクニシッパイシマシタ」と
表示されるのでSMTPを使用する前の段階ではじかれて
いるのです。
POPの認証ではじかれているのか、そもそもつながらないのか
わからないのです。
#ホスティングなのでログを見ることが出来ないのです。
>ひまJINさん
SEND Lite機能を利用しているのですが?
って私も明確に書いていませんでしたね(汗
POPのエラーは「SEND Lite機能」を使ったときに
出ている物です。
カンマのせいなんでしょうか?
カンマが入ってるくらいでおかしくなるとは
思えないんですが・・・
書込番号:6595329
それは失礼しました。
その機能自体は知ってたんですが...
ちなみにDNSサーバーの設定とかは関係ないですか?
書込番号:6595392
>ひまJINさん
DNSの影響も考えてIPアドレス直指定にしましたが
状況は変わりませんでした。
まったく持って謎です。
書込番号:6595403
MF4680の本体設定でDNSをONにしないと、POP認証が上手く行かないという記述がありましたが。
外してたらごめんなさい。
書込番号:6595429
>ひまJINさん
DNS設定をONというのは、「DNSの自動更新」のことでしょうか?
情報源をいただけると大変助かります。
書込番号:6595586
設定マニュアルを流し読みしました。
帰宅途中の為、詳細なページは分かりません。
書込番号:6595619
>問題なくPOPの認証は出来ています。
ドメイン名はmail受信で指定する必要がそもそも無い項目ですので
たまたま ドメイン名=POPサーバ名のためドメインと勘違い
されてるのではないかと思います。
POPアカウント という項目があり、POPサーバのアドレス入力項目
自体が無い場合には @で繋ぐような指定を行いますが、サーバの
アドレスを個別に入力できる場合にはmail用のログイン名のみを入
力します。
そもそも POPアカウント等ではなく POPアドレスという設定項目
の名称自体が間違いである とは思いますけど。。。
書込番号:6640891
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
プリンタ
