CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MP630
5色インクシステムや自動写真補正を備えた2.5型液晶搭載A4インクジェット複合機。価格はオープン
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全56スレッド)
11 | 5 | 2010年1月13日 19:29 |
3 | 4 | 2010年1月10日 00:18 |
7 | 5 | 2010年1月14日 16:33 |
0 | 2 | 2009年11月14日 23:21 |
8 | 12 | 2012年8月10日 14:58 |
1 | 2 | 2009年10月17日 19:04 |
プリンタ > CANON > PIXUS MP630
素人なので変な質問かもしれませんが… 現在MP630を使っています。MP640のように無線でデータを飛ばせるようにしたいのですが、何かワイヤレスの受信機のようなものをプリンターにつければ、いちいちコードをつながなくてもデータを飛ばすことは可能でしょうか。
ワイヤレスにする方法は2とおりです。
無線LANかBluetoothです。
無線LANの場合はオプションの無線プリントサーバーが簡単で確実です。(ちょっと値は張る)
http://kakaku.com/item/00790710070/
Bluetoothの場合は専用オプションはBU-30です。
http://cweb.canon.jp/pixus/option/index.html
ただ値段が高いのでPLANEX辺りのBluetoothアダプタで代用された方が良いでしょう。
例>http://kakaku.com/item/00661010462/
無線LANだとUSB接続と同様ほぼ全機能が使えます。
Bluetoothの場合は印刷出来るだけでその他の機能は使えないので注意して下さい。
書込番号:10778531
無線LAN環境があることが前提。キヤノン製がよければWP80を使う。
http://www.canon-is.co.jp/product/wp80/index.html
対応プリンタの注釈には注意。
書込番号:10778532
Bluetoothユニットなんてのが使えるようですよ
http://cweb.canon.jp/pixus/option/lan/index.html
プリントサーバーを使うのが今までの一般的なやり方ですね
書込番号:10778533
この複合機を無線で接続するには、Bluetoothと無線LANで飛ばす、またはプリントサーバーを使う方法があります。
無線LANで飛ばす場合、プリンタの状態が分からない可能性が高いです。
プリントサーバーでは、コストが高くあまりお勧めはしません「多機能ですが・・・」
個人的には、Bluetoothがおすすめです。
http://www.planex.co.jp/product/bluetooth/bt-microedr2/
とかは、かなり安く変えますので、御一考ください。
書込番号:10778585
Canonから便利な製品が出ているんですね。これからいろいろ検討します。とても参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:10779065
文書(ワード、エクセル)の印刷しかしていないのにマゼンタとシアンが真っ先になくなってしまいました。
黒色インクはあまり減ってません。
設定によって使用するインクが変わるのでしょうか?
黒色インクを用いて印刷するように設定することはできるのでしょうか?
電源を入れてちょっとだけ印刷して電源を切り、また電源を入れて…というのを繰り返していると、そういうことが起こるのかもしれません。
電源を入れるとクリーニングをするので、少しずつインクが減ります。そして文章用の黒インクはタンクが大きいのでなかなか減らず、そのような状況になる可能性があるのかもしれません。
書込番号:10755902
>ヒメマルカツオブシムシさん
ご回答ありがとうございます。クリーニングで消費するということをすっかり忘れてました。
思えばプリントせずにスキャナだけ使用するようなことが多かったです。
複合機の思わぬ落とし穴ですね…
書込番号:10756915
Canon の場合モノクロ印刷設定をしても、自動両面印刷設定の場合染料カラーインクを使用します。
片面印刷の場合顔料ブラックインクを使用しますが、カラー複合機では、どのメーカーの製品でも
印字ヘッド保守の為定期的に印字ヘッドクリーニングを、行う設定の為どちらにしてもカラーインクは消費されます。
これが気に入らない場合は HP製印字ヘッド一体式インクカートリッジ使用複合機か、
モノクロレーザープリンタの使用を、お勧めします。
書込番号:10756970
>sasuke0007さん
ご回答ありがとうございます。両面印刷ではカラーインクを使用してしまうんですね。
自動両面印刷設定はしていないので、やはりヘッドクリーニングによるものでしょうか。
勉強になりました、ありがとうございます。
書込番号:10759269
ちょっと記憶があいまいなのですが
写真を50枚くらいプリントアウトしたら、インクが無くなってしまいました。
インクセットは5000円近くだったので紙代合わせて1枚100円くらいです。
ってことは外部に出した方が安いですよね?
急ぎでプリントが必要ない場合はプリンター持ってるほうが高いということでしょうか?
最近のプリンタはインク代が高くつくので、ただプリントしたいだけなら写真屋さんに頼んだりやヨドバシとかにある機械で印刷する方が安上がりの場合が多いですね。
プリンタで写真を印刷するメリットは、気軽に印刷できるということではないでしょうか。
書込番号:10747874
rinファンさんはじめまして。
インク価格だけがネックであれば詰め替えインクを使うのもひとつの方法ですよ。
■MP630用詰め替えインク
http://pixus-mania.com/MP630/ink.html
ヒメマルカツオブシムシさんもおっしゃられているように、プリンターは手元にあって好きなときに写真に限らずさまざまな文書などが印刷できるところが最大の利点だと思います。写真のみの印刷で特に急ぐ必要がなければ、安い写真屋さんを探して印刷したほうがプリントされた写真の持ちが違いますので、そちらのほうをオススメします。
プリンターで印刷するメリットは手持ちのデジタルデータを好きなときに写真化できるところが手軽でよいですね。プリンターで印刷された写真はどちらかというとアルバムに張っておくという従来の使い方ではなく、フォトスタンドに入れる写真の印刷などの短期間の使用に限られるのではないでしょうか。傷んできたらまた再度印刷すればきれいな写真ができますので。
書込番号:10778906
子持ちお父さんさんが詰め替えインクのことをおっしゃっていますが、
詰め替えインクは安易に考えてはいけません。
・成分が同じでも割合などが同じとは限らないので、当然発色が異なってくる。
・詰め替えインクは1度でも使用したらその瞬間からメーカーの保証外。
中古売却も不可(改造品扱)
・詰め替えインクは目詰まりなどのトラブルも結構多く報告されているが、
保証外になるので修理もできない。(できても全損扱い)
これらのことを踏まえてそれでいいのなら詰め替えインクを使うといいでしょう。
個人的にはインクが高いのはプリンタ本体を売るためにプリンタ本体の値段を下げているからだと思うんですよねぇ。
メーカーは本体をずっと高くしてもいいから値段を下げてほしいです・・・
それにそのほうが本体を大事に使うだろうし。
「モノを大事にする日本人」はどこへいってしまったんだ・・・(苦笑)
書込番号:10778945
くろ。。さんさまはじめまして。
たしかに詰め替えインクのリスクを説明せずに人様に勧めるのはあまり良くありませんでした。自分自身、MP600を3年弱、MP610を1年強くらい使用していますが、ELECOM製の詰め替えインクを使用して今まで一度もトラブルがなかったため、危機感が薄れておりました。大変申し訳ありません。補足とご訂正ありがとうございました。m(_ _)m
rinファンさんさま。
くろ。。さんさまのリスク説明をお聞きいただいた上で、もしインクの詰め替えをされるようならご検討ください。
ちなみにインク詰め替えをするとインク代がほぼ1/6程度になります。単純に今まで5,000円かかっていたインク代が840円程度になるわけですから。リスクを承知した上でなら挑戦する価値が十分にあると思います。
現在、MP630の最安値は価格.comで15,800円となっています。細かい計算は省きますが、純正インクセット5,000円を一式3回交換すれば本体とほぼ同一価格になってしまいます。
下記はMP600/MP610でインク詰め替えをした場合のインク代比較の記事ですが、良かったらご参考にしてください。
■Canon PIXUS MP600・MP610 プリンターのインク補充でコスト削減
http://pc.info-cache.com/log/eid9.html
書込番号:10779285
ヒメマルカツオブシムシさん
写真印刷メインで買ったのですが、外に出したほうが安いんですね・・・
知らなかった。
子持ちお父さんさん
ずいぶん安い方法があるんですね。
ぶっ壊れてもいい覚悟で使っていても、得しちゃうんですね。
おそろしい世の中です。
くろ。。さん
物を大事にするなら正規品を買わないとまずいですね。
でも詰め替えなら壊れて本体買っても安いなんて変な話です。
デフレなので、高いインクを買い物して世の中に貢献したいと思います。
皆さんご返事ありがとうございます。
書込番号:10783517
スキャナー機能についての質問です。
現在こちらの機種を使用しております。
コレガのCG-NSC1000GTを使用してPC3台とTV(レグザ)と接続しております。
キャノンのプリンターmp630をCG-NSC1000GTに接続しネットワークプリンターとしています。
このプリンターにはスキャナーも付いているのですが、使用することは可能でしょうか?
プリントサーバー機能は搭載されているのですがプリンターのみに有効で スキャナーは使えないんでしょうか?
現在は対応ソフトを起動するとスキャナーのドライバーを入れろと警告が出ます
MP630のドライバーは導入ずみなんですが。
使用できるか否か 使用できるとすれば設定方法などご教授頂ければ幸いです。
OSは3台ともXPを使用しています
「CG-NSC1000GT」のプリントサーバーの機能を見てみましたが、双方向か片方向かの記入まではないようですね。双方向対応であればスキャンも出来るはずです。
双方向かどうかの簡単な確認方法としてはプリント時にインク残量が確認出来るかどうかで分かるので、インク残量が確認できるかチェックしてみたらいかがでしょうか?
書込番号:10474726
普通こういった製品のプリントサーバー機能はまず単方向だと思います。
プリントデータの送信は可能でもスキャナデータ等の受け取りは出来ないでしょう。
逆にそこまで出来たら製品の売りになってるはずですね。
残念ですがそれは諦めるしか無いと思います。
書込番号:10477172
初めて書き込みさせていただきます。
MP630を購入してから3カ月ほどたちます。
そして、もともと付属されてきたインク(シアン)が切れたので
新しいインク(シアン)を取り付けたのですが、
「正しい位置に取り付けられていないインクタンクがあります」(U072)
と、何度つけなおしても表示されてしまいます・・・
つけてる位置はあっているはずなのですが・・・
そのあと、もともと付属されていたもうすでに空のインクをもう一度つけてみると、
問題なく認識されます。
これはプリンタの故障なのでしょうか?
どなたかアドバイスお願いします。
ちなみに新しいインクはG&Gというメーカーの
「キャノン用 BCI-320・321互換シリーズ」です。
純正品が正常に認識するなら、プリンタは正常なのでしょう。
互換カートリッジメーカーに問い合わせた方がいいですね。
当然ですが、互換インクをキヤノンが保証するわけはありませんからね。
仮にプリンタの故障であっても互換インクをセットした履歴が
残っていれば、有償修理になってしまいます。
書込番号:10326607
早い返信ありがとうございます。
言われてみればそうですね。
後で聞いてみたいと思います。
もしくは1つだけ純正のインクのものを買って
確かめてみようかと思います。
対応を聞いた後、必要があればキャノン側にも
問い合わせてみようと思います。
書込番号:10326668
下記に G&G の Q&Aが有ります、之によると。
>A:ICチップが正常な位置にあるかご確認ください
>チップ部分は溶接していないため、ごく稀にチップの位置がずれている場合があります。
>チップの外枠・下の縁を細いドライバ(メガネドライバなど)で上に向かって止まるまで押してみてください。
>その際はチップ部分をひっかりたりしないようご注意ください。
>A:カートリッジのICチップ部分を指先で触りませんでしたか?
>ICチップはゴミや傷、油分によって認識できなくなってしまう場合があります。
> (ICチップ付きキャッシュカードなどでは汚れによる読み取りエラーがよく発生します)
>試しに、「めがねクロス」や除光液などでチップをさっと拭いて油分をとってください。
>また、上記以外に一時的に認識がうまくいっていない場合があります。
>特にプリンターやカートリッジなど製造物に一般的に生じる微妙な歪みのため接点がずれている場合もあります。
>ICチップの方に向かって、軽く寄せてみていただき(軽く押すように)その後にいったんプリンターの電源を切った後、
>パソコンを再起動させ再びプリンターの電源をいれてみてください。
http://www.color-creation.co.jp/
書込番号:10326874
情報ありがとうございます。
指示通りやってみましたがだめでした。
そして今、純正のインク(シアン)を1つだけ購入し、
試してみたところ問題なく認識されました。
やはりインクの方がダメだったようです・・・
これはお金とかは戻ってくるのでしょうか?
メーカーと購入店どちらに問い合わせたほうがいいのでしょうか?
どなたか知っていたら教えてください。
書込番号:10329463
レシートが有れば購入店に、持ち込み相談して新しい物と変えて頂いては如何でしょうか。
書込番号:10332587
アドバイスありがとうございます。
さっそく販売店に電話してみたのですが、
まったくつながらず諦めて、メーカーさんのほうに電話してみました。
するとどうやら純正品と混ぜてこちらのメーカーさんのを入れると、
認識できないということが一部のCanon製品にあるようです。
ということですべてこちらのメーカーのに入れなおしたところ、
問題なく認識されました。
さらに、純正品のインクでも使いきってないものもあるだろううと
いうことで、無償でもとから開けてしまったもの以外を送ってくれるそうです。
とても親切な対応で助かりました。
アドバイスを下さった方もありがとうございました。
これからも大事に使っていこうと思います。
書込番号:10334644
家は数年たったMP950で、純正インクで同じエラーが多発しました。
互換インクのみの現象ではないと思います。
書込番号:10456890
私も購入しました。
全く同じ現象が出たので、皆さんのご指摘通りに
インクをすべて取り替えるはめになりました。
しかもフタを取ったら液漏れしてるし。
これまで純正以外のインクタンクを使ったことも
ありますが、ここのメーカーのやつは初めて使いました。
「すべて交換しないとエラーが出る」というのは
何のための独立タンクかわからない。。。
最悪ですね。
二度と購入しません。
書込番号:10658921
キヤノンプリンタのインク商法は、ICチップとか裁判とかやめて、正々堂々とコストダウンに
挑戦して薄利多売でサードパーティを蹴散らすべきですよね。
今のやり方で、経済衰退する先進国ではごまかせても、成長著しい新興国でも勝ち続けられる
とはちょっと思えませんね。
書込番号:10663050
検索で飛んできました。
うちも昨夜同じエラーが出て往生しています。
やはり傾向不良なのですね。
確かに複数のインクメーカーがにぎやかにセットされた状態で使用しております。純正に変えても認識しましたし、その他の互換インクでも認識しましたわ。
ちゃんとして欲しいですね〜
G&G、対応次第ですが詰め替えインクや互換インクでは
いい思いでは余りありませんね。
しかし純正インクの高いこと高いこと。
他の回答者サンの意見に同感です。消耗品で稼ぐにしてもあまりにも
酷いと実感しています。昨今の安くなってきたデジカメプリント業者に
出した方がよっぽど安心かもしれません、と最近思うようになっています。
書込番号:11351560
わたしも今晩同じ状況に遭遇しました。何とか乗り越えられました。
インクタンクの状況をプリンター側の表示より速く確認出来る状態にしておきます。
Canon Solution Menu ⇒ プリンタの設定やトラブルの・・・・ ⇒ プリンタ状態の確認 実行します。以下の確認おいてPC画面で確認できたら、プリンター側のアクションを実施出来ます。
すべてのインクタンクを抜きカバーを閉じ ⇒ すべてのインクの認識できない状態を確認
⇒ カバーを上げ、イエローインクを挿入 ⇒ イエローが認識されたことを確認
繰り返し、一個一個行ったところ使用出来ました。
トライしてみてください。
書込番号:13948666
うちはMP600ですが、chousen_tryさんの書き込みが非常に参考になりました!
ポイントは印刷設定>ユーティリティの「プリンタの状態を確認する」を押して、状態を常に表示させた状態でインクを抜いたり挿したりすることですね。
同じことをユーティリティを起動せずにやっていても全然直りませんでしたけど、ユーティリティを起動した状態で、問題の出ているインクの左のインクを抜く⇒インクがセットされていません⇒戻す⇒正常(問題なし)という形で2ステップでできました。
書込番号:14917940
現在MP600とMP630を職場と自宅で使用しています。これまでMP600は経費削減のため、ずっとエレコムの再生インクを使用していました。最近購入したMP630はインクカートリッジの大きさが小さくなったためか、すぐにインク切れになってしまいます。そこで、MP630も再生インクで… と思っていたところ、大きさだけでなくインクの種類も7e・9から320・321に変更されたみたいでちょっとがっかりです。そこで質問ですが、1回目については初期設定が必要なため、320・321専用の再生インクを入れて使おうと思いますが、2回目以降、7e・9の再生インクを注入しても問題ないでしょうか。(理由は7e・9の替え置きが大量にあるため・しかもこちらの方が割安)当然、インクが詰まるようなことがあればあきらめます。エプソンが「つよインク」に進化して画質がかなりよくなったように、キャノンもインク性能の大幅な向上があるのでしょうか。カタログなど見てもインクの性能はそれほど進歩していないように思われるのですが… どなたか教えていただけませんか。
インクその物も7eと321、320では、インク耐光保存性や
色の再現とうも改良されて変わっている様なので
変わっては居るみたいですね。なので321、320インクを使ったほうが無難
ではないでしょうか?
書込番号:10323243
なるほど、ありがとうございました。ヤマダ電機の店員さんに尋ねたところ、色はあまり変わってないんじゃない?という返事だつたもので… メーカーも少しずつインクを改良しているんですね。
ところで、両方使ってみて気づいたんですが、みなさんが書かれているようにMP600の方が図体はでかいけど、インクカートリッジが大きいので補充するて回数も少なくてすむ上、写真用紙も全面トレイから入れることができるので使いやすいと思います。キャノンさんは小型化することによってコストを下げ、インク代で稼ごうとしているのかな… 普通は新製品の方が魅力的なはずなのに。ということで、MP600を主にして大切に使っていこうと思います。
書込番号:10324166
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
プリンタ
