このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年4月6日 17:26 | |
| 0 | 4 | 2007年6月2日 05:29 | |
| 0 | 10 | 2007年5月4日 07:25 | |
| 0 | 1 | 2005年9月3日 19:57 | |
| 0 | 4 | 2005年2月5日 05:24 | |
| 0 | 1 | 2005年1月17日 09:09 |
まるっきり初心者ですが、宜しくお願いします。
ルータに2台PCを繋ぎ、1台はネット接続OK。もう1台はNG。という状況
Bフレッツ接続ツールもアンインストールし、ファイアーウォールも
切った状態で接続の状態を見てみると、一応100mbpsとなっている
にもかかわらず。繋がりません。
気になることと言えば、送信と受信のバイト数のバランスが明らかにおかしい
事です。コマンドプロンプトで「ipconfig」を試した所、
両方とも異なったipアドレス、192.168.1.11と192.168.1.12が割り当て
られています。
2台のPCでは、マニュアル通りにLANの設定と
「ネットワークとダイヤルアップ接続」の設定をしました。
このような状態ですが、如何でしょうか。
また、ルータにNGのPC1台だけ繋いだ状態にしても、ネットに繋がりません。
PC側の設定が怪しいような気がしますが、何度やってもうまく行きません。
2005/01/13 22:28(1年以上前)
NGパソコンからGoodパソコンへのPINGコマンドは実行してみました?
NGぱそこんからルータに対してでもOKです。
それがパスできたら、こんどはプロバイダから通知されているDNSサーバの
アドレスに対して行ってみましょう。
ココまでパスできたら、NGパソコンのDNS設定周辺を確認してみましょう。
書込番号:3774625
2005/01/17 22:19(1年以上前)
返信どうもありがとうございます。
ping試したところ、OKでした。なんらかの応答が得られました。
Bフレッツ、DNSアドレスは特に設定してなくて、自動取得?ぽいです。
DNSアドレスは特に通知を頂いておりませんので。
しかしping については他の書き込みにもありますね。
あんまり見てませんでした。IPを固定にするとか・・。
ポートを開放とか意味が分かりませんので勉強しようかと、
調べてみようかと、思ったりしてます。
サポートは電話につながらないので切ってましたが、
根気よく待ってみようと思ってます。
「簡単セットアップ」は公共広告機構に報告したい気分です。
書込番号:3794982
ユーザがパソコンから直接PPPoE接続をしてるようですね。
間違いです。
ルータがあれば、そのようなことをする必要がなくなります。
見ているマニュアルもルータのマニュアルではなくて、プロバイダから送られてきたマニュアルを見てやってるように見えます。
間違いです。
書込番号:7638219
皆さんご質問させてください。
近々、eoホームファイバーが開通するのですが
複数、pcを私用している関係でこのルーターの購入を
考えているのですが使い心地や通信速度など
感想をお聞かせください。
また、eoを使用している方でこのルーターの使用の
トラブルはなかったでしょうか?
ご意見やアドバイスをお願いいたします。
宜しくお願いいたします。<m(__)m>
2004/11/09 17:02(1年以上前)
当方もeoホームファイバーでこのHXを使っていたのですが、K-OPTサイト内のスピードテスト測定で40Mbps程度しか出ておりませんでした。しかしながら、BUFFALOのBBR-4HGに変えたとたん80Mbps出ております。他の書き込みにもありますように、PPPoEでの接続の場合、コレガ製品はやめた方がいいと思います。又、光電話もBBR-4HGにて絶好調です。尚、HXの使用日数は3日ほど、既にヤフオクにて処分済です。使用環境XP2、AthlonXP2500、512MB、PC複数台接続。
書込番号:3480023
2004/11/10 19:02(1年以上前)
購入するんですか? さん
書き込みありがとうございます。
そうですか速度がそんなに違うのなら
やめておきます。新製品だからそこそこ速度出ていると思いますが
私もバァッファローの4hgにしておきます。
早く回線来ないかなそれにしても80Mbpsとは、すごいですね
アドバイスありがどうございました。m(__)m
書込番号:3484120
私も、このレポートを拝見して、買い換えた口です。
eoホームファイバーですが、CG-BARHXの時は、下り49M〜51Mでしたが、BBR-4HGでは下り速度 89.63Mbps・上り速度 31.21Mbpsと、大幅に改善しました。
買い換えるのも、手だなと実感しました。
上記のデータは、eoのサイトまでの速度ですので、お断りしておきます。
http://speedtest.k-opti.com/
書込番号:4236421
スピードを考えればCG-BARHXはBBR-4HGに比べると不利なルータですね。
CG-BARHXは、工場出荷値ではステートフルインスペクション(SPI)はONです。
BBR-4HGでは、工場出荷値ではステートフルインスペクション(SPI)はOFFです。
ステートフルインスペクションを利かすとスピードは半分くらいになります
公平な比較はそこのところを理解して同じような設定ですべきなのですが・・・
書込番号:6394845
12月15日に購入したばかりです。
繋ぎっぱなしの状態で使用しているのですが、2、3日すると突然
WAN側も、LAN側も繋がらなくなり、電源OFF/ON、PC再起動を行い
復帰させている状態です。最近は1日と持たない状態です。
これって、初期不良なのでしょうか?
ルーターの不良の可能性高いですね。コレガのルーターのジャンルでみなさんの過去の発言を調べてみるとわかります。
一応PC側のウイルスチェックは万全に。
書込番号:3719312
2005/01/03 06:03(1年以上前)
ファームのバグか、固体の不良でしょうか。
ファームウェアのアップデートで解消されないのでしたら、固体の不良としか考えられないと思います。
買った直後でしたら、交換してもらい。そのような原因が発生したら、他メーカーに交換してもらってください。
書込番号:3721664
2005/01/04 18:19(1年以上前)
参考にさせていただきます。
書込番号:3728512
2005/01/06 00:32(1年以上前)
私も同様の状態でした。
設定をいろいろいじってみたんですが、「詳細設定」→「セキュリティ」の「ステルスモード」を無効にしたら改善されました。
迷信行動なのかもしれませんが....
書込番号:3735726
2005/01/08 07:37(1年以上前)
pingを無効にしたということとなると、外部から不定ポートを投げかけられて、ファームのバグでハングしたことなのか、ちょっと、気になりますね。バグであれば、終始するのですが。
書込番号:3746221
2005/01/09 12:31(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
試しに「ステルスモード」を確認しましたが、無効になっていました。
とりあえず、init スイッチで初期化し再設定で様子見しています。
書込番号:3752371
2005/01/10 13:20(1年以上前)
私も同じ症状でした。
初めのうちは、調子よく動いていましたが、ある時から急に接続が切れ
再起動したらまたしばらく調子よく動くようになりました。
そのうち、接続が切れる時間がだんだん短くなって、5分も持たなくなり
ました。頭にきて、HXは電源を切って前に使っていたNEC製WBR75Hを
10日位つかっていて、再度、HXを使うと、しばらく切れなくなりました。
でも、それは長く続かず、すぐに切れるようになってしまいました。
そこでふと価格.comで同じ症状が出ている人がいるのではと、他の機種を
しらべていたら、同じような下記の書き込みがありました。
「CG-BARFX2」
[3595971]接続が切れる・・・・
メーリングリスト My掲示板(0) 返信数(12)
ADSLモデム・ルータ (COREGA) CG-BARFX2についての情報
ホーリー01 さん 2004年 12月 6日 月曜日 23:24
> [3612737]ホーリー01 さん 2004年 12月 10日 金曜日 20:29
>61-26-149-65.rev.home.ne.jp Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
>追加報告です。
>あれから一度も切れずに動いています。
>唯一関係してるというのならリセットのやり方ですかねー!?
>コレガのサポートからメールを貰った時にINTスイッチを押し
>ながら電源を入れるまでは同じだと思うのですが、30秒以上、
>押しっぱなしにしてと説明がありました。
>手元に取説がないのではっきりした事は言えませんけど!!
>30秒以上に何か深い意味があるのでしょうか?
>皆さんはその後どうですか?
私もINITスイッチを押しながら電源を入れ、そのまま45秒くらい
押しっぱなしにしてやってみました。
設定は、一部変わりますが、再度設定し直して使っています。
それから、3週間位なりますが、一度も切れることなく動いて
います。
他の方が書き込んでいるように、ステルスモードをオフにするのは
使い方によってはおすすめできないとおもいます。
本来は、ファームウェアのバージョンアップで対応すべきだと
おもいますが、他の書き込みにあるように、coregaは対応がおそい
との話もあるようですので、あまり期待していません。
今のところ、調子がよいので、満足しています。でも今後、切断する
問題が再発するようなら、買い換えるつもりです。
書込番号:3758481
2005/01/11 05:03(1年以上前)
再発しました。
PCからルーターへpingも通らないため、LAN側がフリーズしてるようです。その時に、LANのポートを入れ替えてみたところ、ACTのランプ(緑)はポート移動するが、100Mのランプ(オレンジ)は入れ替える前のポートが点灯したままで移動しませんでした。これって、LAN側の異常ですよね?
本日coregaへメールにて問い合わせしましたが、解決しないような気がします、、、、。
書込番号:3762703
2005/01/29 19:52(1年以上前)
修理に出したところ、新品との交換になりました。
本日接続したところ、同現象が発生しました。
この製品は、我が家には合わないようです。
ルーターとしての使用はやめて、DHCPの機能のみ使用することに
しました。
書込番号:3853042
かなり以前のクチコミですが、
結局、VPNをOFFに設定すると直りました。バグですね。
メーカーに報告していませんので、ファームもアップされていません。今は、バッファロー製を使用しています。
書込番号:6299282
ちょっと古い機種ですが、Web Caster 700(?)は、コレガのルーター、BAR SW-4P HGと同一でした。色とロゴなどは違いましたが、形状・仕様は殆んど同一でした。
書込番号:4397563
知人よりコレガは良いと聞いていたので、昨日(29日)に購入しました。
クイック設定ガイドに従い、機器を接続してCDよりルーターの設定をしてみました。
設定完了して、接続テストをはじめましたが繋がりません。
このページは表示されませんとなりました…機器の接続は何度も見直したので問題ないはずとおもうのですが…。
ルーターのランプも正常を示す点灯しております。
ちなみにプロバイダはBIGLOBE。Bフレッツを使用しています。
コントロールパネル、ネットワーク接続、で「広帯域」の接続があれば削除する、かな?
書込番号:3855872
2005/01/31 23:22(1年以上前)
dcom32さんありがとうございます。
調べてみましたがどうもソレらしきものは見つかりませんでした^^;
そういえばBフレッツの接続ツールはアンインストールしておかないとだめなのでしょうか?
アンインストールされていないことに先ほど気がついたのですが…
書込番号:3864730
2005/02/02 02:46(1年以上前)
アンインストールして下さい。でなければせっかく買ったルーターを相手にLAN経由でダイヤルしているような状況になります。(もちろんルーターは無視します)
アンインストール後はそのまま使えます。(使えなければネットワーク接続、ローカルエリア接続(またはそれ系統) プロパティ
全般タブの、真ん中の画面のインターネットプロトコルのプロパティで
IPアドレスを自動的に習得する
次のDNSサーバを〜〜〜
と言うところにチェックして、プロバイダから渡されたDNSアドレスを入力。OK押して終了です。
書込番号:3870431
2005/02/05 05:24(1年以上前)
繋がりました…けど?
簡単ルーター接続ソフトを使わず手動にて設定。
ユーザーIDの入力を間違っていた模様でした…(笑)
正しく入力して接続テストもクリア…それだけでよかったのでしょうか?問題なくインターネットには繋がるようになりメールも送受信できる様子。
P2P(ファイル共有)もできています…ってポート開放とか(よくやり方もわかりませんけど)必要だと聞いたこともありますが、何もしていませんし、なのに使えていいのでしょうか?
一応市販のセキュリティソフトをインストールしているので、ある程度の不法侵入や個人情報の漏れは防げると思っております…が違うのかな?^^;
繋がらないと不安だし、簡単に繋がると余計に不安ですね…
書込番号:3884128
このルーターのログの消去の仕方というのはどのようにやるのでしょうか?
主にアクセスログとDosアタックのログ・インターネットログを消したいのですがどのようにして消去したらいいのかわかりません。
これを消すには初期化しかないのでしょうか?
よい知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
http://www.corega.co.jp/support/manual/pdf/barhx_a.pdf
を見るとパソコン側にルーターの設定項目を保存できるようですから、保存、ルーター初期化、保存ファイルを使って復元、てのがお手軽かと。
でもどういう理由でログの消去が必要なんですか?
書込番号:3792013
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
