このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2020年5月9日 09:10 | |
| 2 | 5 | 2012年8月30日 01:10 | |
| 0 | 4 | 2012年8月19日 19:37 | |
| 1 | 9 | 2012年6月14日 18:44 | |
| 1 | 1 | 2011年10月20日 08:23 | |
| 1 | 2 | 2011年7月10日 14:27 |
無線LAN中継器をつなごうとしてるんですが、パソコン側(Surface)でPIN番号の入力が必要になってます・
通常6桁ってことですがそれらしきものがETX-Rの本体には貼ってありません。
古い機種だからでしょうか?
PIN番号の入力が必要でない接続もありますが、安定しません。
電波が届きにくいのでしょうか?
有線ルータなのでどの機器とも無線では接続できないという認識はありますか
書込番号:23389208
素早い回答ありがとうございます。
一応このルーターにtp-link(LAN中継器)を接続しています。
パソコンには接続できる無線がいくつか表示されていて、今はオープンとか言うやつで接続しており、電波の状態が少し悪いみたいです。
他に少し電波状態のいい接続があって、セキュリティ的にもそちらにしたいんですが、(パソコン画面で)PIN番号の入力を要求されます。
パソコン(特に無線通信)には詳しくないのでわかりにくい説明で申し訳ありません。
書込番号:23389262
これに無線機能が付いてるんでしょうから、これの型番を調べてそっちの投稿しましょう。
書込番号:23389357
>MRQuickさん
ルーターを購入しときに
説明書とともに、ナンバーの記入された
カードは同封されてませんでしたか?
書込番号:23389369 スマートフォンサイトからの書き込み
私の読解力が悪いのか、
他人様のWifiを中継しようとしているように見えますが。
書込番号:23391343
みなさん回答ありがとうございます。
パソコンの方の接続できる無線のリスト?を見てみると
「TP-Link_extender」というのがあり、これは無線LAN中継器のSSIDでした。
ということは「けーるきーる さん」の書かれているように無線LAN中継器の問題のようです。
そちらの方に改めて投稿します。
書込番号:23391497
始めに同様な質問が過去にあるかもしれませんがパッと見、探せなかったので質問させて下さい。
またメーカサイト見ると今回の質問について答えが載ってるみたいですが、この辺の設定について初心者の為念の為質問させて下さい。
現在自宅にパソコン3台(内2台は社給品)ありましてそれぞれをインターネットに繋ぐ時は毎回メディアコンバータに挿さっているLANケーブルを抜いて、違うLANケーブル挿してとやっています。
最近、その操作が面倒になって来たのと、調べごと等で同時にインターネットに繋ぎたいと思うこともあり、この度 価格.comの有線ブロードバンドルーターの中で「売れ筋bP」&価格も1980円(8/27現在)と安いのでこちらの商品を買いたいなと思っているところです。
質問は下記2点です。
■自宅からパソコン3台同時にインターネット接続出来ますでしょうか?
※3台の内2台はVPN接続。2台のVPN接続先は違うところ。
メーカサイト見ると出来そうですね。
■外出先から自宅パソコンへリモート接続出来ますでしょうか?
メーカサイトを見るとダイナミックDNSサービス「iobb.net」を利用するとリモートアクセス出来るみたいですね。
上記ができるなら速攻でAmazonプライムで買い、翌日には手に入れようと思います。
以上、回答宜しくお願い致します。
VPNに関しては基本的に可能。
ただし”パススルー”でサーバー/クライアントどちらの機能も持っていないからVPN処理はすべてPCに委ねられる。
それとIPSecかPPTPか分からないけど、いずれにしろVPN接続手順と暗号化/複合化のオーバーヘッドで速度はガタ落ちに。
DDNSサービスはルーター機能の一部だから別ルーター使っていると使用できない。
メーカーサイト情報では更新されていないが”iobb.net”は”IOPortal”に名称を変更している。
ETX-Rは販売開始から5年以上経つモデルで、10カ所以上で利用されているのを見たがいずれもネット実効速度35Mbps以下だった。そのうち1台を最新の無線ルーターに交換したら有線で52Mbpsにアップした。
書込番号:14989458
≫ Hippo-cratesさん
早速の返信ありがとうございます。
> VPNに関しては基本的に可能。
現状はVPN接続する時は「Cisco VPN Client」で接続しているんですが、今後も(は)、ETX-Rにパソコン3台接続してVPN接続は今まで通りのやり方で接続して、その状態で自分のパソコンもネットに繋がるんですよね?
現在は、UCOM(光回線)契約で試しに数回 回線テストしたところ70Mbps前後でした。
VPN接続の方は15〜30Mbpsでした。
今後、ETX-Rに接続したらもっと回線速度が下がるということでしょうか?
最新で安くてお薦めのルータがございましたら教えて下さい。
書込番号:14992245
会社側でCiscoのルーター(コンセントレーター)使っているならそのCisco VPN Clientで接続できる。
有線ルーターで十分なんだろうけど、現状魅力的なものがないのも事実。最近は無線ルーターの方が性能/機能がそろっていてそこそこ安いから、無線ルータで代用するのも一つの方法。
無線の暗号を一番強度の高いものしてステルス機能で外部から見えないようにしておけば安全性も(100%ではないが)守れると思う。
参考:Buffalo WHR-G301NA http://kakaku.com/item/K0000071174/
書込番号:14992412
Pero&Jenさん
私は VPN は使ったことがないので、どのルータがよいということはできないのですが、Hippo-cratesさんが書かれているように無線 LAN ルータも視野に入れるのはありだと思います。
無線 LAN ルータの多くは、無線 LAN 機能を無効 (OFF) にできますから、そうしておけば有線 LAN ルータとして使えます。もちろん、無線 LAN が使いたくなったら ON にすれば使えるわけですし。(そういう理由からなのか、各社家庭用ルータとして無線 LAN ルータはいっぱい新製品を出していますが、有線 LAN ルータは新製品はあまりないですね)
無線 LAN がある分多少お値段は上がりますが、以前に比べればスタンダードクラスの機種はかなり安くなっていますし。
無線 LAN ルータは売れ筋商品だけあって、ピンからキリまであってお値段もいろいろですが、その差の主なものは無線 LAN 部分と、有線 LAN がギガビット対応かどうか、そしてルータとしての本来の機能以外の便利機能をどれだけ持っているかといったところでしょうか。
なので、無線 LAN 機能をおまけ程度に思ってよいのであれば、VPN に対応しているものの中で安いものを選べばよいと思います (とはいえ、いざという時のために無線 LAN は 11n 対応にしておくほうがよいでしょうが)。
あと、もしやっぱり ETX-R を使うのだという場合、この製品は古いので PC が Windows 7 の場合は同梱されている CD 内のソフトは正常に動作しませんので (動作するのは Vista まで)、以下のサイトを参考に手動設定する必要がありますからご注意ください。
I-O Data サイト: http://www.iodata.jp/lib/manual/etx-r/top.htm
書込番号:14994222
≫ Hippo-cratesさん
≫ shigeorgさん
お二方のお蔭で考え方が変わりました。
あと1,000円程プラスしてWi-Fi無線ルーターを購入しようと思います。
もしかしたら無線LAN子機も買おうかとも思い始めましたので更に+900円程UPかな。
今の現状より楽になればいいやと思い、有線ルーター購入を考えてましたが調べれば調べるほどWi-Fiも使いたいなと思い始めました。
候補は
・BUFFALO AirStation NFINITI WHR-G301N/N (親機)
・BUFFALO AirStation WHR-300 (親機)
・WLI-UC-GNM2 (子機)
以上、色々アドバイスありがとうございました。
書込番号:14997380
IPv6パススルー機能搭載IPv6通信を利用したひかりTVなどの映像配信や、フレッツ・v6アプリ、フレッツ・ドットネットなどの各種サービスをご利用いただけます。
上記の様にメーカーの商品の特徴に記載されていました。
私は2年前にこの商品を購入しましたが、ファームウェアのバージョンが1.03で1.10以上のバージョンじゃないとIPv6使えず、NTT西日本の光ネクストのセキュリティーサービスが受けられないとの事です。
質問です。
1.今買うこの商品はファームウェアのバージョンが1.10以上でIPv6が使用できるのでしょうか?
2.2年前に購入したこの商品はファームウェアのバージョンが1.03ですが、1.10にバージョンアップ出来るのでしょうか?又操作方法がわかりましたらURLでもいいので教えて下さいm(_ _)m
以上解答よろしくお願い致しますm(_ _)m
以下のサイトからソフトウェアダウンロード出来る様です。
ご使用のOSを選択して下さい。
http://www.iodata.jp/lib/product/e/1931.htm
書込番号:14922112
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s17862.htm
リンク先のダウンロードや設定画面見て行えば問題ないはず。
ファームウェアはWindows版ならどれをDLしても同じもの。
それと「フレッツスクエア」は名称を「サービス情報サイト」に変更し、サービス内容や接続方法、接続アドレスも変わったから、
詳しくは↓のページを参照。
http://flets.com/square/con_index.html
書込番号:14922166
1.について
ETX-Rのファームウェアの変更履歴を確認すると、以下のように記述されています。
ETX-R ファームウェア 変更履歴
■Ver.1.04 → Ver.1.10(2012/03/16)
・簡単インターネット設定に対応しました。
・PPTPパススルー機能を追加しました。
・IPsecパススルー機能を追加しました。
・IPv6パススルー機能を追加しました。
2.について
以下のページから、ご使用のOSを選択して下さい。
ソフトウェアダウンロード
サポートソフト/ファームウェア
書込番号:14923321
現在本機を使用していまして、ひかりTVのチューナーを繋ごうとしたところエラーメッセージが出てしまいひかりTVのコールセンターに問い合わせました。オペレータの方から本機を介さずにモデムから直接接続するよう指示を受けて接続したところ、視聴することが出来ました。
オペレーターの方が本機のIPv6パススルー機能が原因でルーター経由で視聴が出来ないようなのでIPv6パススルー機能を使えるようにして下さいと言われ、I-O DATAのサイトを見たりしたのですがそのような項目を見つけることができませんでした。
御存知の方がいらっしゃいましたら、御教授願えませんでしょうか。
Hippo-cratesさん
条件というのは、Microsoft TCP/IP version 6 プロトコルを追加のことなのでしょうか。
そうだった場合、追加は簡単に行えますでしょうか。
この方法とIpv6対応でこの様な操作をしなくてもよい機種があるとしたら、そちらを購入した方がよいのでしょうか。
書込番号:14635001
YAMAHIRO-GROUPさん
条件というのは「注意」に書かれていることだと思います。(特に PPPoE およびフレッツでのみ可能というあたりが重要なのではないかと思います)
ルーターの買い替えができるのならその方がよいと思います。
紹介されていた方法は、本来は IPv6パススルー機能がないものを無理やり類似の使い方ができるようにしているもので、かなりトリッキーな方法です。
IPv6 の方はおそらく問題なく使えるようになると思いますが、逆に IPv4 の通常の接続の方でもしかしたら何か不具合が出る可能性もあるかもしれません。
ということで、IPv6 パススルー機能があるルータに替える方が安心だと思います。(メーカーによっては IPv6 ブリッジ機能という名称を使っているものもありますが、どちらも同じです)
なお、最近は有線ルータは数が少なくなっていますので、もし IPv6 パススルー機能に対応している有線ルータがなさそうなら、IPv6 パススルー機能がある無線 LAN ルータを買って、無線 LAN 機能を無効にすれば有線ルータと同じになりますので、そういう使い方で OK だと思います。(最近は無線 LAN ルータも安くなってきましたからね)
書込番号:14635178
ぷららの「ひかりTV」で問題になってるのは”IPv6の大量映像データがTV以外のPCなどにも流れ込んでネット接続を含めネットワークが使用できなくなる”という症状。最近のルーターのようにIPv6データだけを選択的に流す機能があれば、それで問題は解決する。
例:Buffalo WHR-G301N(A)
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/
IPv6に対応する機能が無いルーターの場合、一般的にはONUなどの後ろにLANハブをつなぎ、ここに「ひかりTV」につなぐ機器とルータへのケーブルを接続し、ルーター側にはPC関係の機器を接続するという方法で対処する。
この方法を本来IPv6には対応しないETX-Rだけで行ったのが、リンク先にあるIOの接続方法。ただかなりトリッキーでフレッツPPPoE接続に限るということだから、あまりお勧めできる方法ではない。
書込番号:14635279
shigeorgさん
有難う御座います。
メーカーHPによるとパススルー機能は搭載されているようです。
Hippo-cratesさんがお教え下さったハブを用いる方法か、新しく買い直すか考えたいと思います。
お勧めのメーカーやルーターがありましたら、お教え頂けると有難いです。
Hippo-cratesさん
有難う御座います。
現在、我が家の配線はフレッツ→モデム→ルーター→PC・ブルーレイ等というような状況なのですが、モデムとルーターの間にハブをかませれば接続可能でしょうか。
何度も同じことを言わせるようで申し訳ありません。
書込番号:14635332
YAMAHIRO-GROUPさん
無線 LAN ルータであればバッファローか NEC が定番ですね。
私はずっとバッファローを使ってきていましたが、WZR-HP-G302H という機種で無線 LAN の動作が不安定になることがあったので、先日 NEC の PA-WR8170N-HP に買い換えました。
今回の目的であれば無線 LAN は関係ないでしょうが、将来的に無線 LAN を使うことを考えても以下のいずれかの機種であればよいのではないかと思います。
ノーマルタイプ
バッファロー WHR-G301N
NEC PA-WR8160N-ST
ハイパワータイプ (無線 LAN が遠くまで届く)
バッファロー WHR-HP-G300N
NEC PA-WR8170N-HP
書込番号:14635363
shigeorgさん
先日、お教え頂いた機種をビックで見てきました。我が家の環境だとアンテナ内蔵のNECよりもアンテナ可動式のバッファローの方が使いやすいのかなという印象でした。
今回は無線LAN化を見送り、Hippo-cratesさんにお教え頂いた方法にハブを加えて使用しています。
もうすこしお金を貯めてから無線LAN化しようと思います。
有難う御座いました。
書込番号:14678471
YAMAHIRO-GROUPさん
我が家で WZR-HP-G302H と PA-WR8170N-HP で使い比べた感じでは、NEC の内蔵アンテナは意外と感度 (強度) がよいと思います。
逆に言うと、バッファローの可変アンテナは本体の向きに関わらず向きを決められるのはよいのですが、でも電波の強度面では NEC と比較して明らかに優位ということもなく、どちらの機器も同じくらいかむしろ NEC の方が強度が強かったです。(木造の家の 1F の端に親機を置き、壁や天井・床、ドアなどが普通にある状態で直線距離で 8m くらいの 2F の反対側の端で、PC でフリーソフトのツールを使って強度を測ってみました)
もちろん、本体の向きが適切じゃないと NEC の強度は弱くなります。
ということで、無線 LAN ルータ・親機を選ばれる際には参考にしていただければと思います。
書込番号:14680132
shigeorgさん
御丁寧にご説明頂き、有難う御座います。
我が家の場合、設置場所の関係上で他機器に挟まれNECの物だと電波を遮ってしまう可能性があるので、可変アンテナがよいのかなと感じました。
説明不足ですみませんでした。
書込番号:14680516
こんにちは。もしご存じの方がいたらご教授願います。
現在、ETX-Rを介しネットワークに接続しています。
ONUから直付けの場合、正常に接続ができるのですが、ETX-Rを介し接続すると、サイトの表示が時々できなくなる現象がでます。何回か更新ボタンを押すと開く事ができます。(一度開いたサイトなどは比較的開きやすくなります。)
ゲームのオンライン接続は安定していて問題ありません。
使用環境は下記のとおりです。
OS:Windows7 32Bit
プロバイダー:コミュファ光
検索ソフトはFireFoxの最新版を使っていますがIEでも他のソフトでも同じ現象がでます。またセキュリティソフトなどを削除してもダメでした。
お必要な情報がは追記させて頂きます。
解決いたしました。
OSをクリーンインストールしたら解決いたしました。
一時、ETX-Rの最新のファームウェアにしてIE8に戻したら改善の傾向が
あったのですが、完全ではなくOSを入れなおしたら解決いたしました。
お騒がせしてすみません。
書込番号:13651622
ルーターの買い換えでこのルーターを検討しているのですが
Wake On LAN で外部から電源投入するために、
ポート開放の設定で送信先IPに
ブロードキャストアドレスの設定は可能でしょうか?
ほぼ同時期に発売された、WN-G54/R4のルーターの方は
JavaScriptをオフにすると、ポート開放設定が出来るみたいですが
このルーターも同じように出来るのでしょうか?
ご存じの方、お教え頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。
可能です
Wake On LAN使用しています
安いルーターですが、ダイナミックDNSサービス「iobb.net」が使えますので
IPアドレスが変わってもOK
書込番号:13236006
かりんとうまんじゅうさん
ご回答頂きありがとうございます。
iobb.netを通してWOLが可能なんですね。 安心しました。
このルーターでやってみたいと思います。
書込番号:13237302
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
