このページのスレッド一覧(全629スレッド)
0 | 6 | 2007年11月25日 17:12 |
0 | 2 | 2007年11月22日 19:57 |
0 | 4 | 2007年11月30日 17:52 |
0 | 0 | 2007年11月19日 18:41 |
0 | 2 | 2007年11月14日 15:58 |
0 | 6 | 2007年11月16日 21:48 |
ルータを使い無線でもインターネットをしたいと思っています。パソコンは無線LAN付きのものをもっているのですが、ルータも無線用のルータを買わないと行けないのでしょうか。ルータならどれを買っても同じではないんですか?
tomo890さん こんにちは。
無線ルータを購入してくださいね。
お使いの環境(宅内環境・建物構造。設置場所等)で、かなり変わってきます。
書込番号:7019146
tomo890さん こんにちは。
以前のクチコミを拝見されて頂いたんですが、eo光をお使いなんですね?
無線ルータやPLCのレンタルサービスがあるので、とりあえず試されてもいいと思います。
HPを見ると、レンタルの最低期間等の条件は無いようですね。
http://cs.eonet.ne.jp/Contents/8949/W_8949.html?cat1=%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9&cat2=eo%E5%85%89%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
http://eonet.jp/home/net/connect/guide/recommend.html
eo光ブロードバンドルータレンタルサービス
http://eonet.jp/takunailan/router/
※NEC のWR6650Sという機種のファームウェアをeo版に変更しているようです。
eo光PLCアダプタレンタルサービス
http://eonet.jp/takunailan/plc/
書込番号:7019304
返信ありがとうございます。市販の無線ルータを購入して、やってみようと思います。機種はなんでもいいと営業の方は言ってたんですが、お手ごろで使いやすい無線ルータはどのメーカーのがいいのでしょうか。
書込番号:7027473
tomo890さん こんにちは。
>機種はなんでもいいと営業の方は言ってたんですが、お手ごろで使いやすい無線ルータはど のメーカーのがいいのでしょうか。
環境(宅内・建物構造・PCとの距離等)が分らないので選択が難しいですが
スタンダード機なら
http://kakaku.com/item/00774010872/
http://kakaku.com/item/00773010811/
ハイパワーモデルなら
http://kakaku.com/item/00774010896/
無線子機は、使用されているPCの寄っても違うのですが、親機と子機のセット製品もあるので
ご検討されてもいいかと思います。
(ノートで無線LAN内蔵がら不要ですが・・・)
書込番号:7027524
教えていただきありがとうございます。無線でとばすノートパソコンは無線ラン内臓です。1階にルータを置き、2階でもノートパソコンを使えればと思います。使う場所は自宅の木造2階建てです。実際やってみないとわからないですよね。ありがとうございます。
書込番号:7028003
tomo890さん こんにちは。
>無線でとばすノートパソコンは無線ラン内臓です。1階にルータを置き、2階でもノートパ ソコンを使えればと思います。使う場所は自宅の木造2階建てです。実際やってみないとわ からないですよね。
そうですね。
宅内環境だけでなく、ご近所に無線LANを導入されている家庭があると、その点も影響することがありますから・・・。
ただ木造の場合、PCとの距離にも寄りますが、全くながらないことはないと思います。
今回はルータ本体だけですので、出来ればHPモデルの方が、いいかもしれません。
もしスタンダード機で電波が届きにくかったり、弱かったりして買いなおすのも勿体にので・・・。
書込番号:7028038
ルータ内にDnyDNSが登録できますがDynDNSでは30日間変化がないと登録が
削除されてしまうのでDiCEなどで1週間に1度定期的に更新をすれば問題ないのですが
ルータとネットワークカメラのみ使用する場合、ルータ内で1週間に1度更新できる
機種を探しているのですがご存知の方おられないでしょうか。
サミーマイスターさん、こんばんは。
同じBUFFALO製品の中の「BHR-4RV」はTTL時間を設定する部分があるようです。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/b/bhr-4rv/index.html
機能一覧のうち、ダイナミックDNSのあたり
ダイナミックDNS
ダイナミックDNS機能
ダイナミックDNS機能を使用するかどうかを設定します。
使用しない
サーバ名
使用するダイナミックDNSサーバを指定します。
DynDNS
ホスト名
ダイナミックDNSサーバに通知するドメインのホスト名を入力します。
(半角英数字と「−」と「.」で64文字まで入力できます)
ドメイン名
ダイナミックDNSサーバに通知するドメインのドメイン名を入力します。
ユーザ名
ダイナミックDNSサーバを利用する際のユーザ名を設定します。
(半角英数字と記号で64文字まで設定できます)
パスワード
ダイナミックDNSサーバを利用する際のパスワードを設定します。
更新期間
ダイナミックDNSサーバには、登録された内容の有効期間が決まっているものがあります。
有効期間が過ぎるとIPアドレスが無効となるため、IPアドレスの変更がなくても登録内容を更新するようにここで設定します。
IPアドレス更新周期
任意期間内保持を行なうダイナミックDNSに対し、設定を行なう周期を入力します。前回登録した時間から、指定の期間が経過すると登録内容の更新を行います。(1〜99日まで設定できます)
1日
http://buffalo.jp/download/manual/bro150/manual/index.html
他にもいろいろあると思いますが、とりあえず。
書込番号:7015285
あ、ズバリしたいことができるルータです^^;
大変助かりました、ありがとうございます(^^♪
書込番号:7015435
最近X90というSONYのBDレコーダーを購入し、違う部屋に設置したPS3でX90の番組を視聴するため設定していました。
しかし、我が家はネットの環境が無線LANで、しかも接続速度があまり速くないため、お互いの機器は認識するものの再生はとぎれとぎれで満足に視聴できませんでした。
試しに、と思いX90のところに設置した無線LANアクセスポイントとPS3をLANケーブルで接続してみたところ問題は解決しました。
しかし普段は両者はかなり離れたところに設置していて、両者を長いLANケーブルで接続することは配線が美観を損ねる、とのことで嫁のOKがもらえませんでした。
ここからが質問なのですが、この機械を利用することで有線でLAN接続したのと同様な効果はえられるのでしょうか?(アクセスポイントー末端機器という使い方ができるのでしょうか?)
また、たこ足にせず壁の差し込み口を利用するとして、液晶TVやレコーダーと同じコンセントから電源をとらざるを得ない場合、そこそこ有効な速度は保てるでしょうか?
ちなみに現在の無線の速度はルーターが遠いため5メガくらいしか出ていません。
内容がいまいち分からないんですが・・・
文脈を見ている限り高速PLC機器について書かれているように見受けられるのですが?
>有線でLAN接続したのと同様な効果
この機器は普通の有線LANですが?
速度は無線より得られやすいですが、当然ながらケーブルが必要になりますよ。
無線でも、ハイパワータイプのものを選択すればある程度速度は得られやすいですが・・・
ちなみに高速PLCの機器は途中にノイズ源が多くなるほど速度が減衰します。
書込番号:7014516
これ有線ルーターですよ???
無線機能なんて付いてない
書込番号:7014536
いぬマン さん
ここへ来たのも何かの縁?だと思います、これを機会になんとか有線化に踏み切ってみたらいかがでしょうか?セキュリティや通信の安定性は無線LANより良いと思いますよ。
書込番号:7050190
そうですね。あのあと自分でもDlnaについていろいろ調べたのですが、無線LANには非対応らしく、Dlnaのサーバーとクライアントは有線での接続が必須のようです。
このPLCは実測でどのくらい速度の出るものなんですか?
やはり、長いLAN接続の代わりにはならないんでしょうか?
レスいただいていたお二人には返信が遅くなり大変失礼しました。
書込番号:7050386
当方 こちらのルーターにてOSがWindowsVistaホームプレミアム32ビットにてプロバイダがJCOMの30MにてケーブルインターネットでやっているんですがWindowsXPのときは最大くらいまで速度が出ていたのですが今は4Mが最高速度です。全く原因がわかりません。助けてください。
えぼりゅうしょんさん、こんにちは。
もしかすると、Vistaのネットワークフレームサイズ自動調整機能とPCのLANドライバの不整合かもしれません。Vistaで通信速度が低下する事例がいくつか報告されています。
お使いのPCが何かわかりませんが、
1.Vista対応の別のLANカードを追加してみる
2.下記技術文書中の方法4あたりを試してみる
http://support.microsoft.com/kb/932170/ja
どちらかで状況が変化するかもしれません。ご参考になるかどうかわかりませんが・・・。
書込番号:6982411
えぼりゅうしょんさん こんにちは。
確かにVISTAは、MTU等の数値を自動調整しているようで、XPと比べると速度は少し落ちますね。
うちにあるXP・VISTA機を実際に比べると、8〜9割程度の速度になります。
(特に上りは顕著に低下します)
今回の場合、極端に下がっているので、一度コントロールパネル→ネットワークと共有センター(ネットワークの状態とタスクの表示)→ローカルエリア接続→状態接続を確認し、速度が100Mbpsで接続されているか?確認されてはどうでしょうか?
あと直接関係ないのですが、4HGはVISTA機を接続するとIE起動時等にハングアップをする・・・みたいな不具合がありました。
念のため、ファームウェアが最新出ないのなら、更新をした方がいいかもしれませんね。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/bbr4hg-win.html
書込番号:6982679
本機を購入し、つなごうとしたのですが、どうしても上手く繋がりません。どなたかご教授いただけたら助かります。
環境としては下記の通りです。
PC 富士通 FMV CE60M9のウィンドウズXP
プロバイダ JANIS(ローカルな?プロバイダ)のADSL。(本機購入時、店の人にはJANISさんでも繋がるといわれましたが・・・)。JANISのHPに載っている接続例と同じに繋いでいるのですが・・・。→ http://www.janis.or.jp/user_support/manual/newsetuzokuzu/index_m.html
ADSLモデム プロバイダから付与 型番CT-507
症状
説明書どおりに接続し、説明書で言えばステップ5(BROADSTATION設定)の項目14までは行きます。「以降は画面の指示に従い、設定を行ってください」から上手く行っていない気がします。IEに画面が切り替わり、最後の接続確認画面で、「プロバイダ応答無し」もしくは「接続不可」と出てしまいます。
ご質問
(1)WAN設定で、下記の項目がありますが、どれを選べばよいのでしょうか?全て試しましたが、全部ダメでしたが・・・。。
・Yahoo!BB ・フレッツ・ADSL
・Yahoo!BBめたりっく8M,12M ・Yahoo!BBめたりっく1.5M
・eAccess(J-DSL)
・アッカ・ネットワークス
・その他(LAN接続) ・その他(PPPoE接続)
(2)もし、(1)でその他だとしたら、下記の項目はどのような内容を入れればよいのでしょうか?
接続ユーザ名 (←ネットワークID名?)
接続パスワード (←ネットワークパスワード?)
サービス名 ※プロバイダから指定があった場合のみ入力 (←入れなくてもいい?)
DNS(ネーム) ※プロバイダから指定があった場合のみ入力
-プライマリ (← 172.**.**.** が手元にありますが不要ですか?)
-セカンダリ (← 172.**.**.** が手元にありますが不要ですか?)
(3)説明書ではポート4にPCを繋ぐとありますが、最初はポート4のLEDが点灯しているのですが、先述の設定画面をいじっているといつの間にか消えてしまいます。そして、接続確認中に、画面右下のポップアップでネットワークが接続されていない等と表示されます。リセットボタンを押したり、電源抜いたり、接続しなおすと復帰しますが、また途中で消えてしまいます。ポート1で試したら途中でLEDが消える事はないのですが、繋がらない事には変わりありません。
(4)それとも、根本的に何か間違えているのか、お心当たりありますでしょうか?
本機をつなぐ前までは、全く問題なく動作しておりました。本機を繋ぐとネットが出来なくなります。あるを尽くしてダメでしたので、本機取り付け前の状態に戻しました。すみませんが、よろしくお願いいたします。
進ゾウさん、こんばんは。
(1)その他(PPPoE接続) になるはずです。(ADSLですよね?)
(2)接続ユーザ名:プロバイダへの接続IDです。モデム接続の時と同じです。
接続パスワード:ユーザ名に同じです。
サービス名:モデム接続の時と同じでしょう。
そのとき何か入れてましたか?
無かったのなら不要です。
DNS:(ネーム:プロバイダのDNSサーバ名です。アドレスがあれば無くても平気です。)
-プライマリ (プロバイダのDNSサーバーアドレスのプライマリ側を入れてください。)
-セカンダリ (プロバイダのDNSサーバーアドレスのセカンダリ側を入れてください。無ければ不要です。)
※接続情報はプロバイダのサイトで確認できますよね?
(172.***.***.***はありえません。プロバイダ側のDNSですからグローバルアドレスです)
基本的にこれで繋がらないということは無いと思うのですが・・・。
駄目な場合は、本当にこのプロバイダ回線に使えるかどうか再確認したほうがいいでしょう。
書込番号:6944502
進ゾウさん こんにちは。
詳しくは分りませんが、お使いのプロバイダ(キャリア)のADSLの場合、色んなコース(選択)があるようですね。
http://www.janis.or.jp/janis-bb/
仮に直結で問題ないのなら、ルータが入ったことによる問題だと思いますが
単純にここではなく、プロバイダに問い合わせると解決するような気が・・・。
書込番号:6944850
CT-507ってもしかしてルーターなんじゃないのかな?
http://www.shopping.com/xPF-Comtrend-Comtrend-CT-507-ADSL-Router
CT-507に既に接続用IDやパスワードが入ってPPPoE接続機能が働いているならバッファロー側でPPPoE設定は不要となります。
ルーター自体が不要ですが、敢えて二段ルーターとするならCT-507が配下の機器に振るIPアドレスを調べ、それとバッファローが使うアドレスがバッティングしないよう、私ならバッファロー側のIPアドレスのセグメントを変え、WAN側をYahooなどの自動取得モードにしておいて繋ぎますね。
書込番号:6945069
フォア乗りさん,SHIROUTO_SHIKOUさん,RHOさん。
ご丁寧な説明ありがとうございます。
フォア乗りさん
>>プロバイダや会社によって微妙に言い方が違うので、素人の私には混乱してしまうのですが、グローバルアドレスとはどの項目に該当するのでしょうか。設定入力欄にプライマリとかセカンダリとあって、JANISから届いている通知書にプライマリ、セカンダリDNSとあるのでそれ(172から始まる数字)を打ち込んでいます。
SHIROUTO_SHIKOUさん
確かに、プロバイダに問い合わせるのも手段ですね。色々やってみてダメだったらプロバイダに問い合わせてみます。
RHOさん。
まさにこのADSLモデムを使用してます。たしかに、ルーターって書いてありますね・・・。もし、これがルータ機能を持ったモデム?だったらひょっとしてただのハブを購入すればよかったのかも???
これから色々試してみますので、結果は別途ご報告させていただきます。
書込番号:6946770
初めまして。JANISユーザです。
BBR-4HG を調べていたら見つけたので…
もう解決してるかもしれませんが…
(1)WAN設定で、下記の項目…
→その他(LAN接続) を選んでください。
その後、ルータの設定画面で、
・IPアドレス
・サブネットマスク
・デフォルトゲートウェイ
・DNS(プライマリ、セカンダリ)
を、JANISからの案内通り入力してください。(多分 172.〜〜 というアドレスかと)
※PPPoE接続ではないので、ユーザー名・パスワードの概念はありません。
次に、PC側の設定です。
今までモデムから直接PCに接続されていたとの事ですので、PC側に今までの接続情報が残っていると思われます。
「マイネットワーク」右クリック→「プロパティ」→「ローカルエリア接続」右クリック→「プロパティ」→「TCP/IP」→「プロパティ」と選択
「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択しウィンドウを閉じる。
PCからのケーブルは、ポート1〜4のどれに繋いでも問題ありません。
モデムからのケーブルは「WAN」ポートに接続してくださいね。
書込番号:6989749
皆様、親切なご説明ありがとうございますm(_ _)m
仕事やらで毎日帰りが遅く、中々進んでいませんでしたが、昨夜繋げる事に成功しました。
tom555wrcさんのおっしゃるとおり、PPPOE接続ではなくCATV接続にする事によって簡単に接続する事ができました。ADSLだからまさかCATVじゃないだろうと思い込んで、そこの入口で間違えていました。結局そこから何をやってもどうしてもダメで、SHIROUTO_SHIKOUさんのアドバイスにしたがって、直接JANISに問い合わせて接続方法を教えてもらった次第です。
tom555wrcさん。
こんなところでJANISユーザーに合えるとは思ってもおりませんでした。JANISに問い合わせたところ、ステレオタイプな返答ではなくて、ちゃんと個人に対する説明して頂いて、繋げる事が出来ました。サポート体制が良く、これからも使っていこうと思った次第です。ありがとうございました。
書込番号:6991706
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
