このページのスレッド一覧(全629スレッド)
1 | 12 | 2011年7月11日 18:06 |
0 | 2 | 2011年4月30日 19:00 |
0 | 2 | 2011年4月17日 10:46 |
3 | 6 | 2011年2月18日 23:29 |
2 | 2 | 2011年4月9日 01:01 |
2 | 5 | 2011年3月1日 00:05 |
IP設定ユーティリティにてダブルクリック後
ユーザー名 root
パス 空欄
でログインしても
本来「ようこそBroadStationへ」と表示される場所が
FTTH PPPoP接続「切断」「接続」
接続失敗「もっと詳しく」
という表示が出てしまい先に進めません
いろいろ調べましたが初心者なのでいまいち原因が分からず
質問させていただきました><
モデムは
OCN GE−PON型M 光加入者線終端末装置タイプD
情報よろしくお願いします
ルータに設定した「認証ID」と「認証パスワード」が違う可能性が高いような気がします。
認証IDの入力例
→ 【 x01xxxxxx 】@【 xxxx.ocn.ne.jp 】
接続パスワード
→ 【 xxxxxxxxxx 】
【 xxxxxxxxxx 】(確認用)
パスワード入力が間違えやすいので、メモ帳(notepad.exe)を起動して
メモ帳に仮入力したものをコピーし、設定画面の入力欄に貼り付けすると
間違いが少なく済みます。
接続できたかどうかは、下記リンクを参照してみてください。
http://buffalo.jp/download/manual/html/bro180/manual/
書込番号:13237935
返信ありがとうございます
再度挑戦してみましたがダメでした
rootでログイン直後のページ
ADSL CATV FTTH
を選ぶ段階で上部に認証失敗と出ています
無視して先に進めて
その他(PPPoE接続)にて
IDとパスを入れて次に進むと
500サーバエラーが出てしまい先に進めません
書込番号:13238108
スレ主さんの使用環境が不明のため、よく解らないが、
私も、BBR-4HG使っていますよ。
マイ ネットワークを右クリック、プロパティをクリックして、上図 NO,1が表示されているか確認して下さい。
表示されていない場合は、新しい接続をクリックして、新しい接続ウィザードの開始>次へをクリックホームネットワークや小規模オフィスのネットワークをセットアップするを選択>次へをクリックこのウィザードを閉じてネットワークセットアップウィザードを開始するには[完了]をクリックしてして下さい
の>完了をクリック上図 NO,2参照
ネットワークセットアップウィザードを開始>次へをクリック>次へをクリック
次の画面で共有接続を使用しますか?でコンピュータ”BBR-4HG”で共有インターネット接続が見つかりました。>上図 NO,3参照
ここでこの表示がない。?ようであれば、LANケーブルの不良、BBR-4HGの不良ですね。
表示されているのなら、以下を参考にネットワーク・セットアップ・ウィザードを完了して終了です。
>http://kotohazime.fc2web.com/setup/xp/whole.html
私は、XP SP3(32ビット)ADSL Yahoo!BB 12Mです。
書込番号:13238436
返信ありがとうございます
環境はwin7 ホームプレミアム64ビット 光withフレッツマンションミニ西日本
ネットワークを開いて確認したところ
BBR-4HGが一瞬だけ表示されすぐに消えてしまいます
電源を切ったり、右クリックで最新の情報に更新をしても
表示されるのは一瞬のみでした。
書込番号:13238729
設定初期化(INIT)スイッチを押しても変わりませんか。?
念の為、Windows 7 64 ビット版 対応しているか、調べたところ”有線ルーターの基本動作はOSに依存しません”と、なっています。ので、残念ですけど、故障の可能性がありますね。
>http://buffalo.jp/taiou/os/win7_64/04/win7_64_04_03.html#1
販売店に相談してみてください。
書込番号:13238835
何度もありがとうございました
買ったばかりなので故障はないと思っていたかったのですが><
明日お店に行ってきます
書込番号:13238880
記載された、「光withフレッツマンションミニ西日本」だと「光プレミアム」っていう回線じゃないですかね?
もしも、光加入者線終端装置(GE-PON型「M」)以外に、「加入者網終端装置(CTU)」と名前がつく機器があるなら、その機器がルータ機能付きモデムになります。
※「加入者網終端装置(CTU)」がある回線だと、市販のルータをGE-PONに配線した状態
で、市販のルータ上で、プロバイダへの設定をしても必ず失敗しますよ・・
※利用環境に「PPP」というランプが存在する通信機器がないか確認してください。
PPPランプがある機器がある場合・・・
PPPが点灯→その機器でプロバイダへの設定をしてある状態です。
BBR-4HGの故障の可能性は否定できる情報がないので、なんとも言えないですが、念のため、環境機器の見直しもして、はっきりさせておいたほうがいいと思います。
書込番号:13239003
壁---モデム---PC
という状態で現在は出来るのですが
注文中のノートを繋ぐためにこのルータを買いました
PPPというランプもなくモデムも1個です
モデムのランプは
認証
UNI
光回線
電源
となっています
書込番号:13239076
なるほど、ONU一台だけでしたね。
大変ご面倒をかけました。
ところで、認証、UNI、光回線、電源はすべて点灯していますか?
今現在、モデムとパソコンをLANケーブルで配線して、Windows7パソコンのブロードバンド接続(またはフレッツ接続ツール)でインターネットへ接続している状態なのでしょうか?
もし、その状態ならば、そのONUとルータ間の固体相性か、製品不良、ファームウェアが古い、未知のバグのいずれかになるのではないかなぁと憶測します。
※この場合、話が戻って、お店に持ち込んでもらうしかなさそうです・・すみません。
書込番号:13239339
> 壁---モデム---PCという状態で現在は出来るのですが
これで接続できるのはPCにフレッツ接続ツールがあるということ。
ルーター設置するならフレッツ接続ツールは不要、というかジャマだからアンインストール。
書込番号:13239636
電機屋にて確認してもらったところ故障でした
新品で再度挑戦しましたが結果は同じ
初期化ボタンを押して再度挑戦したところ成功しました
何度も返事をしていただき
ありがとうございました
書込番号:13241893
NTT東日本BフレッツVDSLでYahoo!BBです。
FTTH→Bフレッツとボタンを押し、
接続ユーザー名は郵送されてきた書類に載っていたYahoo!BBメールアドレスを、
接続パスワードは「アクセスキー」を入力し、ほかは意味が分からないので空欄にして進みました。すると接続失敗でした。
何か間違えていると思うのですが、@のつくものはYahoo!BBメールアドレスくらいしか書かれてなく、これは接続ユーザー名+プロバイダ識別子にあたりますか?
何がおかしいのでしょうか?
デジライフドットコムさん、こんにちは。
出来ればどのようにして解決されたのかを書かれると、他のユーザーの方に参考になります。
書込番号:12954772
このたび、仕事(自営業)で使うビジネスホンの入れ替えの為、
Bフレッツ ファミリー100からフレッツ光ネクストに変更となり
それに伴い、現在使用のルーターBBR-4HGから 買い換えを検討しております。
ヤマハなのどの3万以上高価なルーターは手がでないので、
1万円と少しで買える程度の物がいいのですが・・・
バッファローは、無線ルーターが主力商品のようで、
なかなか手頃な物が見あたりませんが、
最近I-O DATAで Gigabit対応有線ルーター(高速タイプ)ETG2-Rが
発売されましたが、まだ最寄りの店頭に並んでおらず、
ネットで購入するしかありません。
無線LANのルータで、有線で接続して
使ってもありかなとか思ったりもしていますが、いかがですか?
たとえば、
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H
やはり有線接続なら有線専用の方がいいのでしょうか?
(PCの初心者ではないので、設定の難易度が購入の判断材料にはなりません。)
御指南のほどよろしくお願い致します。
※これは4/16の午後9時頃の測定結果です。
BBR-4HG下の他のPCで妻が何かにアクセスしていたり
私がこの書き込みをしながら エロサイトからHD動画を
ダウンロードしていることを考えると、まぁ普通ですかねぇ??
ブロードバンドスピードテスト 通信速度測定結果
http://www.bspeedtest.jp/ v3.0.1
測定時刻 2011/04/16 21:06:39
回線種類/線路長/OS:光ファイバ/-/Windows 7/静岡県
サービス/ISP:Bフレッツ ファミリー100/asahi-net
サーバ1[N] 38.2Mbps
サーバ2[S] 41.9Mbps
下り受信速度: 41Mbps(41.9Mbps,5.24MByte/s)
上り送信速度: 3.5Mbps(3.57Mbps,447kByte/s)
診断コメント: Bフレッツ ファミリー100の下り平均速度は42Mbpsなので、あなたの速度は標準的な速度です。(下位から50%tile)
200Mbpsとはいえ、ベストエフォートなので。
回線を変えた後で速度測定をして、BBR-4HGで不足があるようなら買い換えでよろしいかと。
まぁ、100Mbpsを超える可能性はあっても、200Mbps出ることはないので。機能的にBBR-4HGで不足が無いのなら、そのままで良いのでは無いかとも思いますが。
PC間でGIGA-LANが使いたいのなら、別途GIGA-HUBを買えばOKです。
書込番号:12904355
KAZU0002さま
早速の回答ありがとうございます。
<回線を変えた後で速度測定をして、
<BBR-4HGで不足があるようなら買い換えでよろしいかと。
ですよね・・・所詮実際の通信速度は200Mもでませんし、
第一100Mすらでるかどうかもわかりませんしね。
無駄な買い物にならないように、回線を換えるまで様子見します。
ちなみに、ハブとケーブルは現状でGIGAビット対応品なので
このまま使おうと思っています。
書込番号:12905616
全くの初心者ですみません。
有線ブロードバンドルーターは何を目的に使用するものでしょうか?
今使っているインターネット用のツーたーとは目的が違うのでしょうか?
ハブとは違うのですよね。
私はテレビとパソコンをHDDでつなげたいと考えています。
HDDはもう買っちゃったんですが・・
ちなみにバッファローのリンクステーションLS−CH1.0TLです。
一応BBR−4HGの購入を検討しているのですが・・
ブロードバンドという言葉自体が、もう死語になりつつありますが。
インターネット用ルーター」と同じ物という考えで問題ありません。
PCとTVとNASをLANで接続するのでしたら、このメーターでも良いのですが。
一般的なルーターに内蔵されているHUBは、100Mb/sのものがまだ多いです。
NASが1000Mb/sに対応しているこの場合、速度が出ませんので。この場合は、ルーターの次に1000Mb/sに対応しているハブを繋げて、そちらに各種機材を接続してください。
ただし、PCやTVの方も1000Mb/sに対応している必要があります。対応していない場合には、HUBの追加は必要ありません。
書込番号:12672942
ルーターを中心に
パソコンとかLS−CH1.0TLなどのNASと呼ばれるLANHDD
対応してるテレビやプリンタなどをつないで、データのやり取りできます
100BASE-TXという規格が主流ですが最近は(ギガビット)という
速い規格でつなげる機器が増えてきています。
テレビなどの動画再生だけなら100BASE-TXでも問題ありませんが
複数のパソコン間とかHDDなどのとのデータ転送だとギガビットが有効です。
条件としてはすべての機器が対応することが必須です
パソコンはLANカードなどの交換、ルーターやHDDは購入時に確認します。
LS−CH1.0TLは対応してます。BBR-4HGは非対応なので将来性も考えると
今これを購入するのはもったいないです。
近い未来インターネット回線ももっと速度があがり100BASE-TXでは足りなくなった場合
ギガビット対応が当たり前になると思いますよ。
ということで有線LANルーター自体がすでにメーカーがあまり作らなくなってるので
今なら無線LANルーターで有線部分がギガビットに対応してるものがおすすめです。
書込番号:12673040
もう一つ教えていただきたいのですが、100BASE-TXとは、速さのことですか?
38MB/Sと何が違うのでしょうか?
あと、98Mbpsとはなんでしょう?
単位がわかりません・・・
有線ルーターよりも、無線ルーターを探してみたいと思います。
お勧めなんてあるでしょうか?
書込番号:12673269
38MB/sとはどこから出た数字?
100MB/sとか1000MB/sとかは、ケーブルの中を通る信号の最高速度の規格です。
HPの97MB/sとかは、実際にデータを流したときの実測値です。
それはまた別の所で。…理解して選択をしないのなら、ショップで店員に聞いても、結果に大差はないように思います。
>たかろうさん
無線が1000MB/s出ると勘違いされてたようなので、フォローはよろしく。
書込番号:12673368
とりあえずキーワード
「100BASE-TX」「1000BASE-TX」(100/1000Mbpsとか表記される場合もある)
この二つは速さではなくつなげる規格の種類の名前
有線でつなげるときに使いますのでルーターのスペックの有線のところをチェック
1000ほうが新しい規格なので迷ったらかならず1000の表記があるほうを選ぶこと。
(但しPCが「1000BASE-TX」規格に対応して無い場合「100BASE-TX」規格で使うことになりますのが、LS−CH1.0TL持ってるってことと将来PCを変えた時などを考慮してです。)
つぎに無線(有線とはまったく別に考えてください)
IEEE802.11b/g/a/n 「b」と「g」と「a」と「n」全部規格の名前、
とりあえず全部あるに越したことはない、
最低でも「a」抜きのIEEE802.11b/g/nを選ぶこと。
つまりスペックの仕様で有線のところに1000 無線のところにIEEE802.11b/g/a/n
と書いてあればいいってことです。
有線で1000BASE-TX 無線でIEEE802.11b/g/a/n に対応してるのが
http://kakaku.com/item/K0000089609/
http://kakaku.com/item/K0000122839/
こういうの選んどけばわからなくても全部いりなので大丈夫
もちろんお手持ちのPC、LS−CH1.0TL、対応テレビ
対応プリンタ、対応ゲーム機器などつなげて使うことができます
有線の差込口がどーしても足らなくなった時に使うのがハブです。
上記のようなルータを買った場合
今現在インターネットにつなげるために使ってるルータが
モデムと一体型でなければ、もう使わないでください。
書込番号:12673678
たびたびの回答ありがとうございます!!
KAZU0002さん
>38MB/sとはどこから出た数字?
これは、LS−CH1.0TLの箱に書いてありました。
遅いということでしょうか?
たかろうさん
非常にわかりやすい説明ありがとうございます。無知な私でも少し理解できたように思います。
>上記のようなルータを買った場合
モデムとルーターは違うのですね?
今はそのような形のものが一つしかないのでモデムなんだと思います。
無線ルーターを買ったとしても、モデムは必要ですね?
提案いただいたバッファローの無線ルーターの購入を検討していきたいと思います。
ちゃんと接続できるかな・・
書込番号:12674930
このルーターを使用してから
ヤフオクの検索結果の画像表示が遅い+表示されません
商品ページや他のサイト及びgoogle等の画像検索も問題無く閲覧可。
ただヤフオクの検索結果画像だけがダメなんです。
PCはWin7pro64 i7-870 メモリ8G
回線はeo光100M (回線スピード問題無)
PCヤフオクの検索システム仕様変更の為の不具合が多発って
書き込み等を見て これなら仕方ないと諦めてたのですが
このルーターを介さずに繋いでみたら普通にみれたんです。
で、再度介して繋ぐと非表示・・
何か 細かい設定等あつのでしょうか?
同じ様な現象になった事があります。
設定画面→機能設定→セキュリティレベルを設定する→セキュリティレベルを『低』に設定
で治った記憶があります。
試しにセキュリティレベルを『中』以上にした所、現象が発生する事を確認しました。
他の設定は特に何もしていません。
ヤフオクは不具合多いですよね、がんばって下さい。
書込番号:12706920
つぼ屋さま
大変遅くなり申し訳ありませんでした
表示されました!
しかも一瞬で!
書込番号:12875362
中古品を購入予定です。
このルーターはスケジュールで、LAN側にパケットを停止する機能は付いてますでしょうか?オンラインのマニュアルを見ても字だけでしたので…
またURLフィルターはLAN側に例えば「ユーチューブ」を見れなくするという事も可能でしょうか?帯域を結構使いますので。
ご指導お願いします。
いやぁ〜、回答ないのは、2つともそんな機能はありませんというか、ルータで
そんな機能持ったもの商用も含めてないと思いますよ。
ルータとはレイヤ3で動くもので、24時間365日稼働させておくのが当たり前の機材
ですからね。
特に言われているスケジュール機能なんて、ルータも含めてネットワーク機器では
ありえません。
書込番号:12321898
無線ルーターならスケジュールで停止する機能を持った物がありますが、
有線ルーターではないと思います。
断言するのはいかがな物かと・・・。
書込番号:12694910
ところが、このルータはパケットフィルタに時間設定すればできるんですよね〜。
(そういう意味では結構希少な存在。・・知らないひと多いし。)
自分は以前に娘らのPC時間制限で使ってました。
[フィルタースケジュールの追加]で対象IPを設定し、パケットを通さない時間を設定します。
DHCPエリアを制限するとかできたかは微妙。自分は固定IPで対象にしました。
URLフィルタについてはやったことありません。
[URLフィルタールール追加]でできそうに思いますが。
と、確認環境も立ち上がってないですが言って見ます♪
書込番号:12698924
引っ張り出して確認してみました。
1.パケットフィルタ設定のスケジュール設定にスケジュール名とコメントを追加。
2.フィルタを有効にする時間を設定
(1) [毎日]/[日曜日]....[土曜日] の計8つについて時間帯を指定可能。
・私は毎日を0:00-7:00、曜日ごとに夜の不可開始時間を設定してました。(22:00−0:00とか)
3.フィルタ設定でスケジュールと動作をしてして保存。
スケジュールは複数設定できるし、IP指定でWWWだけ切ったりしてやれば時間制限器の出来上がり。
(IP範囲指定はできそうな感じだけど良くわかりません)
セキュリティ設定を中/高にする必要があるので速度は半分(最大で40Mb程度)になります。
#これがネックで退役になった訳で。
・・・・・・・・・・(もう誰も見てないだろうなぁ (^^; )
書込番号:12702337
晴れhare さん
遅くなりました。わざわざ引っ張り出して頂きありがとうございます。
とても参考になりました。
私の担当する学生寮が各部屋にLANを入れてあり、悪さ?(P2P)とかユーチューブ見まくりでとても帯域を占有するので、どうかと検討しておりました。(今は10Mに帯域制限してあります)
しかし30台くらいのPCがあるので、このルーターが耐えれるかどうか…
デフォルトゲートウェイはアラテレのAR410V2を使用しています。
しかし色々制限できそうですね
書込番号:12722653
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
