BBR-4HG のクチコミ掲示板
¥2,280
(前週比:+25円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥2,280¥5,670 (19店舗) メーカー希望小売価格:¥―
有線LAN速度:10BASE-T(10Mbps)/100BASE-TX(100Mbps) 有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN BBR-4HGのスペック・仕様
  • BBR-4HGの価格比較
  • BBR-4HGのスペック・仕様
  • BBR-4HGのレビュー
  • BBR-4HGのクチコミ
  • BBR-4HGの画像・動画
  • BBR-4HGのピックアップリスト
  • BBR-4HGのオークション
BBR-4HGバッファロー
最安価格(税込):¥2,280 (前週比:+25円↑) 発売日:2003年10月下旬
  • BBR-4HGの価格比較
  • BBR-4HGのスペック・仕様
  • BBR-4HGのレビュー
  • BBR-4HGのクチコミ
  • BBR-4HGの画像・動画
  • BBR-4HGのピックアップリスト
  • BBR-4HGのオークション
BBR-4HG のクチコミ掲示板
(3552件)
このページのスレッド一覧(全629スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「BBR-4HG」のクチコミ掲示板に
BBR-4HGを新規書き込みBBR-4HGをヘルプ付 新規書き込み
パスワード入力画面にもどります?
2005/02/17 10:41(1年以上前)
有線ルーター > バッファロー > BBR-4HG
スレ主 makotosiさん
broad station 起動後、パスワード入力画面でログインして、別ウインドウで、インターネットをしていると、10分間隔で、パスワード入力画面に戻ります。
セキュリティ目的で、ルータを増設しましたが、ログイン状態でないと、セキュリティが働いていないですよね?
power 緑点灯
wan 橙点滅
4ポート 緑点灯
windows xp sp2
catv接続
インターネットには、問題なく接続しています。
接続確認では、catv接続成功と表示されます。
書込番号:3945069
ぶどぉさん
2005/02/17 13:08(1年以上前)
ログインって、このルーターの設定画面にログインってことかな?
もし、そうなら別にログインしなくてもいいかと。
設定してあるって前提だけど、ルーター起動してるなら
セキュリティ働いてますよ。
書込番号:3945564
スレ主 makotosiさん
2005/02/17 14:28(1年以上前)
デスクトップのbroad stationショートカットアイコンを起動させ、ログイン画面にログインしてcatv接続中の表示がされれば、そのウインドウでネットサーフィンしても、セキュリティが働いているという事ですね。
私は、再度ログイン画面が表示されると、モデムとルーターの行き来が、遮断されているのかと、勘違いしてました。
それなら、インターネットもできなくなりますよね。
どうもありがとうございました。
書込番号:3945782
クレーマー嫌いさん
2005/02/20 02:58(1年以上前)
ちゃんと人が書いていることを読みましょう。
ログインする必要はありません。
書込番号:3959593
クレーマー嫌いさん
2005/02/20 03:03(1年以上前)
ちょっと補足。
セキュリティーは一度ログインして設定して保存しておけば、
以後、その状態で保たれていますから、ログインにするしない
に関係なく、設定されたセキュリティー状態になってます。
もちろん、セキュリティーの設定を行っていなければ、ログイン
しようとしまいとセキュリティーは効きません。
(正確には何もしなければ、この機器の初期状態のセキュリティー
設定のセキュリティーが効いています)
書込番号:3959605
スレ主 トラブルエッグさん
MegaEggファイバー100Mを使っています。私はNTT-MEのMN9300を使っているのですが、先日友人も同じMegaEggに入って、ルータはこのBBR-4HGを使うことになりました。ルータのPPPoEを設定すると問題なく接続できます。しかし、その状態のまま、パソコン側にPPPoE(接続ツール)をインストールして接続しようとすると接続できません。 MN9300だと、どちらのPPPoEでも接続できます。つまり単にブラウザを立ち上げるだけで勝手にルータが接続してくれますし、その状態のまま、パソコン側の接続ツールのプロファイルをダブルクリックして「接続」しても問題なく接続できます。それがBNR-4HGだと出来ません。これはルータの違いによる「仕様」なのでしょうか? それともBNR-4HGの設定を変更すると可能なのでしょうか?
いろいろと設定をいじくってみたのですが、分かりませんでした。この掲示板内も検索したり、ネットで検索したりしてみたのですが、該当する答えがみつかなかったので質問しました。よろしくお願いします。
※ちなみに、OSはWindows2000SP4のWindows Update済み、ウィルス対策ソフトは「Avast4!」だけでファイアウォールは設定していません。また、なぜパソコン側に接続ツールが必要かというと、それを使わないとホームページ領域にアクセスできないからです。
書込番号:3936728
クチコミ投稿数:126件
2005/02/15 18:26(1年以上前)
「ホームページ領域」がMegaEgg会員専用のものということでしょうか?
MegaEggのサービスがどのようなものか知らないのですが、NTT西日本のフレッツ・スクウェアでは、PPPoEマルチセッションに関する項目を設定すれば、接続ツールなしで利用できました。
的はずれなことを書いてるでしょうが、参考になれば。
書込番号:3936988
スレ主 トラブルエッグさん
2005/02/16 09:54(1年以上前)
ああ人生に涙ありさん、ありがとうございます。
そうですね、そういうアプローチも必要ですね。MegaEggのホームページには、そのような設定をする場所がないのでサポートセンターに問い合わせてみます。
書込番号:3940259
スレ主 トラブルエッグさん
2005/02/17 09:26(1年以上前)
自己解決しました!
MN9300には「PPPoEブリッジモード」というのが付いていてパソコン側のPPPoEが使えて、しかもルータ側のPPPoEを使っている時にはホームページ領域にFTP出来なかったのです。なぜルータ側のPPPoEでFTP出来ないのかはまだ不明。 そしてBBR-4HGにはPPPoEブリッジモードが付いていないので、パソコン側は使えないのですが、FTPはできました。
ということで、とりあえずどちらの場合も使用上の問題はありません。お騒がせしました。
書込番号:3944881
デジタル家電との接続って?
2005/02/14 22:50(1年以上前)
スレ主 ふぁ〜るさん
デジタル家電との接続はこの製品はできるのですか?
たとえばDVDレコーダーなどです。
書込番号:3933431
旗本さん
クチコミ投稿数:1259件
2005/02/15 00:54(1年以上前)
デジタル家電側にLANポートがあるなら物理的な接続は可能でしょうね。
ただ、問題はその後なんですよ。DVDレコーダーって事は、LAN内で録画した番組を配信するとか、外出先のパソコンから番組録画をかけるってあたりが相場だと思うのですが、ネットワークの知識がまずいります。特に外出先からって事になれば、インターネット接続が常時接続環境である必要がありますし、場合によっては契約プロバイダーがそういったサービスに対応しているのかって事も関わってくる場合もあります。またルータの設定変更だとかポートの開放なんて事も要求されるかもしれません。そのデジタル家電がどのようなものか分かりませんが、結構専門性が高い作業を強いられる様に私は感じますね。
まずは、そのDVDレコーダーのメーカーへネットワークへ接続しての使い方に関してよくレクチャーを受けた方が良いでしょう。また、ネットワークの知識のないような一般の人でも可能なのかどうか。メーカーで動作確認が取れているルータについても聞いてみた方が良さそうですね。
書込番号:3934363
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40424件Goodアンサー獲得:5688件
2005/02/15 14:15(1年以上前)
繋げて何やりたいのか書かないと。
書込番号:3936128
できます。さん
2005/02/16 04:11(1年以上前)
自宅でBフレッツ利用でこのルーター使用してます。パソコン3台つないで、ハブを使ってT社のDVDレコーダーを接続していますが、ネットでナビはちゃんと機能しています。
書込番号:3939740
NTTフレッツ
2005/02/13 21:24(1年以上前)
スレ主 ツキマさん
ルータを使うのは初めてなのですが
この機種はフレッツADSLモアでもBフレッツでも
どちらでも使えのでしょうか?
現在ADSLモアから近々Bフレッツマンションタイプに変更するのもで
変更になった場合、ルータも買い換えなければならないのでしょうか?
書込番号:3927751
ぱぱさんまさん
2005/02/14 14:49(1年以上前)
どっちでもいけますよ。
私もフレッツADSLからBフレへ乗り換え組ですから。
書込番号:3931109
初歩的な質問ですいません。
2005/02/11 21:10(1年以上前)
スレ主 ぼんくれくんさん
これってもしパソコンが3台あるとして同時にインターネット繋ぐことができるんですか?
書込番号:3916540
com23さん
クチコミ投稿数:386件
2005/02/11 21:53(1年以上前)
できる。
書込番号:3916796
いりあすさん
2005/02/12 21:55(1年以上前)
3台同時にアクセスすると、実効速度が低下しますよ。速度の遅い回線では厳しいかも・・・・・
書込番号:3922299
Nサソさん
2005/02/16 22:40(1年以上前)
何台同時にアクセスしようと、回線の実効通信速度が下がる事は無いと思います。
(大抵の場合は変わらずか、逆に向上しますよね。)
書込番号:3943133
いりあすさん
2005/02/23 19:46(1年以上前)
表現が悪かったようですね。
NTTのサポートの方にルーター使用を問い合わせてみたら、「同時接続するとルーター内で若干の接続速度低下がある場合があります」と回答を頂いています。私もこの機種で2台PCをネット接続していますが少しですが速度低下が見られる場合があります。
ただどの回線でも出るかははっきりとは言えません。
書込番号:3977093
ノートンが・・・
2005/02/11 01:30(1年以上前)
スレ主 おやじ35さん
始めましてこんばんわ。昨日このルーター購入して使ってるんですが
なぜかノートンのライブアップデートが出来ません。
エラーでプロバイダーとの接続がされてませんとでるのですが、なぜなんでしょうか??ポート開放とか必要なのですか?
初心者ですみませんがどなたかアドバイスお願いします。
PS 更新期限は大丈夫です。インターネット・メール・ネットゲーム当は問題なく動いています。オートプロテクトも友好になってます。ただライブアップデートのみできません。
書込番号:3913100
旗本さん
クチコミ投稿数:1259件
2005/02/11 03:12(1年以上前)
私はファイヤーウォールソフトが絡んでいるんじゃないかと思いますけどね。Norton製品以外に他社製のファイヤーウォールソフトが入っていないかどうか。で入っているようであれば、設定でliveupdateの通信設定を許可するか、ファイヤーウォールソフト削除してみることを薦めます。
可能性が無いとは言えないけど、普通に考えれば、ルーターの問題とは考えにくいと思いますよ。
書込番号:3913359
スレ主 おやじ35さん
2005/02/11 17:04(1年以上前)
すみませんでした^^
自己解決しました^^;;;
書込番号:3915458
「BBR-4HG」のクチコミ掲示板に
BBR-4HG
バッファロー
BBR-4HG
最安価格(税込):¥2,280発売日:2003年10月下旬 価格.comの安さの理由は?
BBR-4HGをお気に入り製品に追加する <258
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
