このページのスレッド一覧(全629スレッド)
0 | 5 | 2004年12月29日 21:47 |
0 | 10 | 2004年12月30日 11:43 |
0 | 8 | 2005年1月10日 00:43 |
0 | 6 | 2004年12月30日 18:52 |
0 | 7 | 2005年1月3日 13:07 |
0 | 7 | 2004年12月18日 00:47 |
はじめまして、いままでプロバイダOCN、フレッツADSL24Mにて、普通に問題なくこの製品を使用していたのですが、先日、YAHOO B.B50Mに乗り換えたところ、ルータの設定画面進めていくと「接続確認」のところで必ず「接続に失敗しました。」と表示されます。(モデムだけでつなぐとつながります。)
素人なので原因がさっぱりわかりません。どなたか助けてください・・・・。
2004/12/29 04:09(1年以上前)
モノによるらしいのですが、直付けしていた場合は30分から一日近くはモデムの電源落としてからの接続になるそうです
設定や何かは、付属のソフトでルーター探してルーターに接続してルーター内の設定ソフトの通りに進めて行けば良いみたいです
私もその手のBBSやサイトで好評だったのでこのルーター買いましたが、あまりの○○さに即日返却の道を取りました
現時点ではlinksysの物を使っています
メルコ初の外れ商品になってしまいました;
作りとしては無線仕様の物と変わりないと思うのですが、便利にし過ぎた分逆にややこしい気もしないでもないかもと思います
無線化を考えているのなら返却期間内に該当商品に交換した方が無難かと思われます
書込番号:3700654
2004/12/29 04:17(1年以上前)
以上の点を試してダメならルーターIPの変更(検索すれば(ry))とかしてみて下さい
それでダメならメルコにрオて「繋がらないので設定をレクチャーして」と年明けにでも電話越しで誘導操作して貰って下さい(確実ですね)
今どれくらいの速度が出てるのかも疑問ですが、ある一定の速度を越すと繋がらないとの報告もあるらしいです(その場合は上記の設定がいるそうです)
とりあえず正月休みはこのルーターとにらめっこ確定な予感…
がんばれw
書込番号:3700663
一度、工場出荷時にしてみる事です。
裏面に赤い小さな凹みボタンがあると思います。
書込番号:3700807
2004/12/29 20:10(1年以上前)
f7使ってませんさんのアドバイスどおりにやりましたらせつぞくできました。正月休みはルータとにらめっこしなくてよかったです。ありがとうございした。
書込番号:3703559
2004/12/29 21:47(1年以上前)
やった〜!
つ〜訳で、ネットライフエンジョイして下さいね♪
書込番号:3704011
パソコン2台、同時にインターネット接続環境にするため、無線にしようか有線にしようか迷いましたが、とりあえず当機を購入し、有線環境で構築しました。この製品の設定は恐ろしく簡単で、説明書通りの設定であっとゆーまに2台とも接続できました。で、普通に快適なんですが、ドライバがファームアップされているようなので、どのようにすれば自分の機種のドライバのバージョンって確認できるのでしょうか?すみませんが、どなたか教えてください。
商品のリンク先から辿れたよ。
http://www3.melcoinc.co.jp/download/manual/bbr4hg/bbr4hg_104/top/top.html
http://www3.melcoinc.co.jp/download/manual/bbr4hg/bbr4hg_104/katsuyo/projects.htm
書込番号:3696133
ちなみにファームウェアのアップデートってリスクあるよ。
失敗すると間違いなくメーカー送りになるから、その点十分注意して行ってね。リカバリーじゃ直らないからね。
書込番号:3696138
2004/12/28 15:02(1年以上前)
旗本さん
便乗して質問させてください。
ファームウェアのアップデートでは
どのようなリスクがあるのでしょうか?
しないほうがいいということでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
書込番号:3697574
ファームウェアは、パソコンで言うところのBIOSのようなもので、機械の制御を行うプログラムに成ります。ドライバーはWindows配下で動く制御プログラムに成りますが、ソフトなので、インストールに失敗してもOSを入れ直せば、何とかなりますが、ファームウェアは機械内部のチップ内に書き込まれるものなので、手順を間違えたり、DLするものを間違えたり、不安定なシステムでDLし、プログラムが正しくDL出来ていなかったりして、アップデートに失敗すれば、場合によっては、工場で専用の機械を使って入れ直しをするとか、部品を交換する必要が出てくることがある。過去、私もルーターのファームウェアのアップデートに失敗した経験がありましたので、注意を喚起する意味で、書き込んだという状況です。慣れた人でも、ファームウェアのアップデートは結構ドキドキもので、使用上問題が無いのであれば、そのまま使うのも手ですよ。ということです。あしからず。m(__)m
書込番号:3699826
2004/12/29 04:26(1年以上前)
とりあえず元バージョンのフォームウェアーのファイルと再設定の仕方のページのプリントアウトの紙は必須です
やり方を精読し内容を理解できたら回線を切ってファイヤーウォールを切ります
そうして作業を始めると失敗は起こりにくいと思いますが、この製品のフォームウェアーの新規バージョンはβなのでしなくてもいい気もします;
話の種やスキルを上げる気で挑むのは良い感じもしますが、上の方が言ってる通り、最悪メーカー送りになる可能性大なので復元する技量が無い場合は止めた方が無難です
やる場合は自己責任な世界に入り込む事になるのでリスクの事もお忘れなきようw
書込番号:3700677
2004/12/29 11:15(1年以上前)
素人な質問なのですが、
ファームウェアを更新すると
通信速度があがったりするわけじゃないのですよね?
よろしくお願いします
書込番号:3701509
2004/12/29 13:30(1年以上前)
みなさん、親切なご回答ありがとうございます。ファームのバージョン確認したら1.04だったのですが、現時点で問題ないのであればファームアップしないほうがいいみたいですね。ウィンドウズのアップデートみたいにちゃんとアップしなくてはいけないのかと思ってました。とりあえずはこのままのバージョンで使っていこうと思いました。
書込番号:3701971
通信速度が上がることはあるとは思いますよ。ただ、それは、以前のファームウェアのバージョンで、問題があってそれが原因で通信速度に影響が出ていた場合でって事で一概に通信速度が上がるとは限りません。逆に下がる場合だってあり得る訳です。それはやってみないと分からない。ただ、通信出来る距離に関しての修正が行われているのであれば、早くなる可能性があるかもしれませんね。ただ、無線の場合、劇的な改善はないと思いますけどね。速度に拘るのであれば、無線よりは有線接続で、パソコン側もGigabit通信対応のLANボードもしくはLANカードでつなげた方が確実です。
書込番号:3703911
2004/12/29 21:52(1年以上前)
速度の向上はどうとも言えないんですが、フォームウェアーを上げる事により新規の機能や見直された機能の向上は期待できると思われます
ただし、うまく行かない事も多々…
回線速度を手っ取り早く上げる方法としては、今接続に使っているモデムを最新か今以上にするのが一つですね
…微々たる物なので知り合いに該当モデムの所持者がいれば借りて試してから購入するか、リースアップを申請してみて下さい
ADSL回線のキャリア上げるのはどうとも言えません;
書込番号:3704034
2004/12/30 11:43(1年以上前)
皆様、なんとなくですが
素人の私にも理解できました。
便乗質問なのに
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:3706555
(設置環境)
NTT西日本 Bフレッツ 100
プロバイダ OCN
ルータ BBR−4HG
パソコン Windows2000 1台
Windows XP 1台
(状態)
NTTへ直接接続すると20M(NTTの速度測定ソフトでは60Mとなる。)で利用できます。しかしながら,ルータ経由にすると1.5M以下しか速度がでません。XPは直接接続するように設定して利用。
2000は,ルータの調整・設定に使用(ラインを抜き差ししている。)
(質問)
1 ルータ使用では,IE,メールは利用できいるが,スピードが非常に遅い。速度を上げる方法がよく分かりません。
2 速度を邪魔しているソフト等を見付ける方法が分かりません。
3 ルータ又はパソコンの設定に問題があるのでしょうか。
通信関係の設定に混乱しております。よろしくお願いします。
状態がよく分からないのですが・・・
>XPは直接接続するように設定して利用。
ルータを使わずにBフレッツの終端装置に直接接続しているのですか?それとも、フレッツ接続ツールを使わずに接続しているということでしょうか?
もしXPをルータに接続しているのなら、XPから設定すれば良いように思うのですが、どうして抜き差しするのでしょうか?
接続は、終端装置>(WANポート)ルータ(LANポート)>PC、のようになります。
接続に問題が無ければ、ルータを工場出荷時の状態に戻して設定をやり直してみてください。
書込番号:3667177
2004/12/22 10:32(1年以上前)
XPの接続は、終端装置>PCです。(フレッツ接続ツール利用)
この場合は,ある程度の速度が出るので利用しています。
しかしながら,ルータに接続すると極端に速度が落ちます。
そこで,XPのパソコンは上記の接続が出来るようにし,一方,別のWindows2000のパソコンでルータを経由して繋ぐように設定しています。
ルータ経由で複数のパソコンを利用したいのですが,極端に速度が遅いので困っています。御指摘のように,ルータを工場出荷時の状態に戻し,かつ,終端装置と切り離して,ルータ設定したのですが,インターネットに接続できるものの速度が1.5M以下です。
以上から,ルータを使わないでインターネットを利用するときに,ケーブルを終端装置に接続しています。ルータ設定のためにWindows2000のパソコンを使っています。
書込番号:3669195
2004/12/22 16:46(1年以上前)
解決策じゃないけど・・。
XPならフレッツ接続ツールはいらないでしょ。
ルーター使うなら、なお要らないでしょ。
接続ツールを削除して、後はルーターの取り説に有るように
設定すれば問題ないと思いますが・・・。
書込番号:3670278
XP標準のPPPoE接続ツールはマルチセッションに対応してなかったように思います。
LANケーブルを交換してもダメですか?
「NetTune」の全ての設定ページで「設定をクリア」してみてください。
ルータの初期不良かも。
書込番号:3671475
2004/12/23 11:12(1年以上前)
しげちゃさん
あっ、そうでしたね。失礼しました。
うちは、フレッツスクウェアはほとんど行かないので死角になってた。
うちの場合は、98SEだけど(ペン3 667MHz)接続ツールを
使うより、このルーターのほうが速度でました。
また、接続ツールを使うとパソコンが重くなるので助かってます。
書込番号:3673813
2004/12/23 15:56(1年以上前)
cheersさん、ルーターに接続した際にフレッツ接続ツールは使っていないですよね?
しげちゃさんや速度向上さんと内容がかぶるけど
このルーターは、PPPoEクライアント機能が有り、PPPoEマルチセッションにも対応しているのでフレッツ接続ツールは不要です。
ここなどを参考に
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF1025
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=e25e7517-61a0-415e-a605-5a98c5a87667&resource=&number=2&isExternal=0
まずはお二人がすでに述べられたように、
1 フレッツ接続ツールのアンインストール
2 ルーターの設定初期化
3 ルーターの説明書に従って設定
してみるのがいいと思います。ただし、ルーターの設定時にはセキュリティソフトを無効にすること、接続用のIDとパスワードはルーターのほうに入力することをお忘れなく。
速度に関しては、アタックブロックを使用すると遅くなるという書き込みを以前見たことがありますが、ここまで遅くなることは無いと思います。むしろルーターを使うようになって早くなったというレスもありますから。あとは使用しているプロキシを変えるとか、MTUを調整するとか。
パソコンを直接につなぐ時と、ルーターを使う時ではMTU値は同じでも良かったんでしたっけ?
長文ですみません。的外れだったらごめんなさい。
書込番号:3674821
2004/12/29 04:37(1年以上前)
どちらにしろ要りませんw
フレッツスクエアーと並行利用出来るようにマルチセッションがこのルーターも使えたと思います(もう一個のサービスは使えませんがw)
なので接続ツールは削除して、ルーターからPPPOE発信してフレッツスクエアーに接続する設定で良かった思われます;
付属のCDの中に説明があると思われますので、そこを参考に設定してみて下さい
しかしこういう所の説明こそ必要な気がしますね〜スクエアー案内書入れる前にそういう疑問を消す説明入れる方が遥かにいい気がする今日この頃、紙一枚で済むのにな…
書込番号:3700688
2005/01/10 00:43(1年以上前)
私も速度が落ちて困っています。
CATV接続ですが直結で20M程度でBBR-4HG導入当初は20M位出てたのですが数ヵ月後に急に1M前後しか出なくなりいろんな設定を試したのですが回復しないので購入店に行くと交換してくれました。
交換後はしばらく20M程度に回復していたのですが、またまた1M前後に落ちちゃってます。(いろんな測定ページで1〜4M)
メーカーヘルプやここを見てファームウェアのアップや色々試しましたが回復しないので、この機械自体に問題があるんじゃないかぁ。
いっそ他メーカーに買い換えようか考えてます。
なお、今でも直結すれば20M程度です。
書込番号:3756325
モデム→BBR-4HG→PC(2台)と接続しています。
1台で使用時や2台で使用時に関係なくインターネットに接続できなくなる事があります。
接続は出来ているようでネットワーク接続からLANの状態を見ても、送信受信ともにパケットの数値はあります。
LANケーブルの状態も良いですしファームウェアのアップデートもしています。
今現在もインターネットに接続を行っています。
自分で見たかぎり原因として考えられる事が見付からないのですが、これは初期不良または故障として考えるべきでしょうか?
よろしければ何かアドバイスを頂きたいです、よろしくお願いします。
ウィルスチェックはされていますか?
ウィルス活動によりバンド幅を占有され通常の通信が見かけ上ほとんど出来なくなっていることがあります。
下記サイトでウィルスチェックが出来ます。
http://www.trendmicro.co.jp/hcall/index.asp
もしなにか引っかかりましたらこちら
http://www.trendmicro.co.jp/download/tsc.asp
どうでしょうか?
書込番号:3654438
2004/12/21 00:00(1年以上前)
回線はADSL?FTTH?(Bフレッツ等)
ADSLだと、周囲のノイズやISDN回線の敷設状況、NTTからの距離で
結構不安定です。
>信ともにパケットの数値はあります。
これは、どの区間ですか?
もし、PC <=> ルーター間ならパケット流量があって普通ですね。
ルーター <=> ISP(プロバイダ)間なら、プロバイダに確認してみるのがいいかと。
書込番号:3663243
2004/12/21 16:45(1年以上前)
PARCさん
早速2台のPCをウイルスチェックしたところ、1台のPCからウイルスが検出されたので駆除しました。
PARCさんの推測どおりウイルスが原因だったのかもしれませんね。
星史郎さん
回線はADSLです。
PC⇔ルーター間だとパケット数値があるのが普通なんですか。
となると接続ができていたとも言えなくなる訳ですね。
とりあえず現在、ウイルス駆除後は接続できていますので様子見です。
また不具合が出てしまったらこちらの掲示板を利用させて頂くかもしれません、その時はまたアドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:3665932
2004/12/21 21:00(1年以上前)
パケットフィルタリングはしていますか?
動的ポート(TCP1024〜65535)で閉じてるポートがあると
ネット接続の際にそのポートを運悪く使おうとした場合に接続できません。
関係なかったらご容赦ください。
書込番号:3666827
2004/12/23 12:57(1年以上前)
先程2台のPCを同時にインターネットへ接続をしようとしたところ、1台のPCだけインターネットに接続する事ができませんでした。
原因はウイルス(だけ)ではなかったみたいです。
星史郎さんの言うとおりADSLはノイズなどの影響を受けるとは聞いた事がありましたが、ノイズを発生させる電子レンジ等は使用していませんでした。
NTTまでの距離は分かりませんが、BBR-4HGを導入してからこの様な現象が起きたのであまり関係はないかと思います。
ponkotsu@BBR-4HGユーザーさん
パケットフィルタリングの設定は変更していないので恐らく関係ないかと思います。
自分でも原因が分からず頭を悩ませております。
些細な事でも何かアドバイスを頂ければ幸いです。
書込番号:3674209
2004/12/30 18:52(1年以上前)
1ヶ月ほど前にこのルータを購入しました。 半日から1日程度連続して大きなファイルをダウンロードすると、インターネットへの接続が不安定になり、しばらくすると全く接続しなくなります。
(ルータ上では、通信中と表示はされています。)
アドレス変換を設定しているからかもしれませんが。
また、UPnPの作動も安定していません。
メルコのルータは、ファームの完成度が非常に悪いようです。
(もちろんファームは、最新にしてみましたが、安定しませんでした。) 結局、Coregaのルータに交換しました。
環境:
Windows XP 4台
ネットワークHDD 1台
メルコ ネットワークメディアプレーヤ
無線LANターミナル 1台
ルータ 1台
書込番号:3708081
ネット接続の外貨為替取引専用ソフトを使いたいのですが、
@PCのIPアドレスを手動で設定するとログインできるのですが、
A自動取得にするとタイムアウトとなってログインできません。
なお、ルータを介さず、直接ネットに接続すると自動取得でもログインできます。
何が原因でしょうか。また、このルータを介して、アドレス自動取得で接続できる方法はないでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いします。
ソフトの仕様なんじゃないの?。扱うのが高額のお金だけに、ソフトとサーバーでIPのチェックをしてセキュリティを確保している事は考えられると思いますね。ルーターのDHCPを有効にして、PC側を自動取得で一般のWebやメールが出来て、そのソフトだけ動かそうとして駄目なら、ソフトがそういう作りに成っているんだと思いますよ。
書込番号:3644295
2004/12/17 23:48(1年以上前)
PCのIPアドレスを手動で設定したとき、ルーターは介しているのですか?直つなぎ?
まあ、ルーターを介せず接続したときに問題ないなら、そのソフトの仕様もしくは、
専用ソフトに接続もとの情報を登録してあるとか、サイト側に制限や設定があるとか・・・じゃないですか?
書込番号:3647483
2004/12/19 17:35(1年以上前)
旗本さん、星史郎さん、お忙しいところ、アドバイスありがとうございました。
お礼が遅くなってすいません。
証券会社より返信があり、ルータを介しても自動取得でログインできるはずとのことでした。
また、このソフト以外にも、IPアドレス自動取得ではログインできないソフトがあり(今のところ3つ、うち1つはネット電話)、問い合わせたところ、いずれも自動取得でログインできるとの返答でした。
そのうち1社が、実際に自動取得でログインしている検証済みのルータ名を教えてくれました。
自動取得でログインできるルータは、Planex製ルーターでした。
どうも4HGは、ユーザーログインIDが必要なソフトについては、自動取得でログインできない傾向にあるようです。セキュリティー上は、その方が好ましいと言えば好ましいのですが。
なお、この件については、メーカにも問い合わせているのですが、まだ返答がありません。
追伸
星史郎さん、PCのIPアドレスを手動の設定は、ルーターは介して行いました。
書込番号:3655989
2004/12/20 23:54(1年以上前)
UPnPに対応!ってドキュメントのどこかに書いてないですか?
(ユニバーサルプラグアンドプレイ)
お使いの製品は機能を有しており、有効になっていますか?
書込番号:3663199
2004/12/23 13:47(1年以上前)
星史郎さん、度々、ありがとうございます。
教えて頂いた件は問題ないです。
今度は、固定取得だと、アウトルックでメールが送信できなくなりました。
IPアドレスを自動取得に直すと送信できるようになりました。
やはりルータがおかしか、PCの設定が狂っているだと考えています。
PCメーカに問い合わせてみます。
また、何かお気づきの点がありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:3674379
通りすがりですが。
ノートン入れてません?
書込番号:3679314
2005/01/03 13:07(1年以上前)
みなさん ありがとうございました。
原因はやはりこの製品にあったようです。
ルータの機種をプラネックス(BRL−04FMX)に変更したら、すべての設定で操作が可能になりました。アウトルックも問題なく使用できます。
やはりログインIDを要求するソフトとは、詳細な原因は不明です、相性が悪いようです。なお、メーカからの返信も依然ありません。
2000円払うと有料サポートを受けられらしいのですが、購入価格の約半額まで支払う気がしませんでした。
なお、通りすがりさん、ノートンは入れておりません。
書込番号:3722622
BBR-4HGをお使いの方に質問させていただきます。
WEBサーバを立てて外部に公開したいと思っています。
ルータの内側(LAN側)のPCからWEBサーバにアクセスする際、
ローカル(LAN側の)IPアドレス(例:http://192.168.1.2)ではなく
WAN側のIPアドレスでアクセスしても表示されるでしょうか?
・ローカル(LAN側の)IPアドレスでアクセスする
・hostsを書き換える
・プロクシを通してアクセスする
・内向きのDNSを立てる
という方法はできればしたくない為、上記の機能がBBR-4HGに
あるか知りたく思います。
2004/12/16 09:37(1年以上前)
できません
書込番号:3640297
2004/12/16 10:38(1年以上前)
>ひまびと さん
他の機種をあたってみます。
書込番号:3640443
2004/12/16 22:26(1年以上前)
出来ますよ。外部からWEBが見えるようになっていることが前提なら、出来ますよ。一度は、DNSに問い合わせますがルーティング・テーブルが出来ればルーター内で処理します。これは機種依存する問題ではないですが・・・
難しい言葉をご存知のようですから、もう少し勉強すれば分かりますよ。
書込番号:3642933
2004/12/17 18:37(1年以上前)
apo110 さんありがとうございます。
BBR-4HGはできるとの事なので再び購入の候補に入れたいと思います。
AirHを使って外部からアクセスすると表示されていますので、
ルータのポート80を開けて外部から見える件はOKです。
追加の質問で申し訳ないですが、コメントにある
というのはどういう意味でしょうか?
書込番号:3646140
2004/12/17 23:07(1年以上前)
すでにルーターを使っているのですか?
用語説明
機種依存 [dependence]
機種によって、利用できたり利用できなかったりすること。
書込番号:3647194
2004/12/18 00:00(1年以上前)
apo110 さん こんばんは。
> すでにルーターを使っているのですか?
はい、使っています。
しかし、今使っているルーター(NEC DR202C)では、LAN側から
WEBサーバに接続しても表示されない為、他のルーターを探している
状況です。
> 用語説明
> 機種依存 [dependence]
なるほど。質問が曖昧でしたね。
「機種依存する問題」の機種とは具体的に何を指して用いているので
しょうか?
また、「機種依存する問題ではない」とありましたので、機種=ルーター
を指しておられるのであれば、どのルーターでもLAN側からWAN側のア
ドレスでサーバに接続できる方法があるのでしょうか?
文脈からは、機種=ルーターという意味で使っておられると読み取れ
ますが、今回質問させて頂いている点(LAN側からWAN側のアドレスで
内部のサーバに接続できるか)は当方で調べた限り、ルーター毎に
できる・できないがあるように思えるため、もしルーターに関係なく
できるのであればと思い、追加の質問をさせて頂きました。
蛇足ですが、メーカーのサイトや掲示板、手元にあるものなどで調べた
限りでは
◎できると明記しているもの:コレガ社 BAR EX, BAR SW-4P HG等
○できると掲示板で報告のあるもの:Linksys BEFSR41, BEFSR11 YAMAHA RTA52i
△できるらしい?:メルコ PLANEX社のルータ(機種不明)
×できないもの(実際に試したもの):NEC DR202C, WR6600H コレガ SW-4P WL, WLBAR-GP
となりルーター毎の問題だと認識しています。
購入にあたり、候補となるルーターを絞っている最中ですが、コレガ社の
ルータは過去に使用したものが動作不良になるものが多く、また掲示板
などでの評判もちょっと…という感じなので二の足を踏んでいます。
Linksysの製品は良いとは聞きますが扱ったことがない為、もしmelcoの
製品で希望する機能があるルーターがあればと思い質問させて頂いてい
ます。
長文失礼しました。
書込番号:3647531
2004/12/18 00:47(1年以上前)
機種というのはルーターのことです。
NATの設定が正しく出来れば、今使っているルーター(NEC DR202C)でも問題なく出来るはずですよ。
NATの意味はWEBでお勉強してください。
書込番号:3647800
【おすすめリスト】【KO-SUKE_PC】10万台_コスパ
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
